Brancher relais temporisateur couplé à un détecteur IR
Question Branchement Électrique : Brancher relais temporisateur couplé à un détecteur IR
J'ai réalisé une installation pour allumer lampes lorsque les cellules du détecteur de passage infrarouge sont coupées.
Un relais temporisé allume la lampe durant x minutes, mais les lampes restent allumées tant que le faisceau IR est coupé.
Je voudrais que la lampe se coupe après le temps x prévu du relais temporisateur même si le faisceau reste interrompu.
les branchements du relais temporisateur sont les suivants:
A1 et A2 : L et N 220V
15 et 16 : L et lampe
S : impulsion du détecteur de passage IR
Détecteur IR utilisé: Télémécanique XUK...
Je peux envoyer schéma si nécessaire.
03 mai 2025 à 17:23
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 9. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 11. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
