Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Je suis pas davantage avancé avec ça.
Vous voulez tester le fonctionnement d'un DDR avec génération d'un courant de fuite calibré phase terre. Cette manipulation vous est proposée faute de mieux, sachant qu'avec une lampe l'essai n'est pas significatif, le courant de fuite généré étant très important (plusieurs ampères). Si la résistance de terre est de 1 000 ohms, le DDR déclenchera avec le test proposé, mais ce n'est pas pour cela qu'elle sera dans la fourchette autorisée, jusqu'à 100 ohms maximum.
Une mesure de la résistance de terre avec un appareil spécialisé est la solution.
On a fait le tour du problème.
15 décembre 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Mesure de la terre installation électrique
Bonjour Christian.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quel est le calibre de réglage du DJ de branchement ? Le technicien a-t-il modifié le calibre initial ?
15 décembre 2017 à 12:13
forum consulter ce sujet Problème compteur Linky disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison
Bonjour. Une lampe à incandescence n'est pas le meilleur récepteur à utiliser pour simuler un défaut d'isolement. Filament froid, une lampe est pratiquement un court-circuit.
Quand on peut, on utilise avec précautions une résistance de 8 200 ohms de quelques watts. Entre phase et terre le courant dérivé sera de 30 mA environ ce qui devra entraîner le déclenchement d'un ID 30 mA.
Il faut faire l'essai barrette de terre connectée. On ne comprend pas ce que vous avez fait barrette déconnectée.
Le plus rigoureux est de mesurer la résistance de terre avec un telluromètre. Il existe également de petits appareils compacts qui mesurent la résistance de boucle. Il faut en avoir l'utilité.
15 décembre 2017 à 12:09
Un tableau triphasé comprend au moins un ID tétrapolaire associé à des DJ tétrapolaires (cuisson + ECS) et 3 ID monophasés pour toutes les autres charges.
C'est un choix qui permet de bien séparer l'alimentation des charges monophasées.
Ici, s'il s'agit d'ID tétrapolaires, le calibre de 63 A ne se justifie pas.
Le devis n'est pas assez détaillé.(référence des appareillage, marque etc.). 3DJ à 23 € l'un est exagéré.
Il est curieux de ne pas voir apparaître des DJ modulaires en nombre. Mais l'ensemble du devis n'est pas visible.
Personnellement, je demanderais beaucoup plus de précisions. Vous trouverez sur le forum beaucoup de schémas de tableaux proposés par l'ami CMT.
Voir un tableau rénové ici pour un habitat tout électrique : Forum électricité répartition triphasé
15 décembre 2017 à 11:51
forum consulter ce sujet Passage monophasé à triphasé solution et devis
Bonjour réponse 3.
Je ne comprends rien.
Nous non plus.
Un problème se décrit en apportant un maximum de renseignements. Cordialement.
15 décembre 2017 à 11:32
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman
Re. Que la plaque fonctionne avec 2 phases ou 3 + neutre, il faut une coupure omnipolaire.
Sur le tableau qui fait l'objet d'un article en tête de forum c'est fait ainsi.
On ne comprend pas pourquoi vous voulez bidouiller la protection.
14 décembre 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Alimenter table de cuisson conseils
Bonjour Raymond.
Vous utilisez un ID tétrapolaire courbe A 20 A associé à un DJ du même type. Il faut une coupure omnipolaire.
14 décembre 2017 à 18:58
Bonjour. Vous en profitez pour changer les fusibles par des petits disjoncteurs modulaires. Vous utiliserez le pôle de phase qui est protégé. Voyez un peu plus large pour le tableau auxiliaire.
14 décembre 2017 à 08:20
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour mon tableau électrique ?
Vous avez bien 10 € à mettre dans le commerce. Ici il faut alimenter l'horloge en haut, utiliser le contact en bas, isoler le tout, bref, ce n'est pas pratique.
13 décembre 2017 à 19:21
forum consulter ce sujet Brancher horloge Flash 13001
Bonjour Edouard. Vous vous embêtez pour pas grand chose. Vous trouverez des prises avec programmateur intégré en grandes surfaces de bricolage.
13 décembre 2017 à 18:48
1circuit lumière/1 disjoncteur, non?.
Oui, et on met plus d'un circuit lumière par zone. Idem pour les circuits PC.
12 kVA fonctionne très bien en mono. Au delà il faut du triphasé. Et l'on sait que le triphasé est difficile à équilibrer.
En mono on n'est pas obligé de repasser des câbles.
On revient toujours au même point : il faut effectuer une étude préalable de la distribution. Quand on peut on ramène un maximum d’appareillages dans le tableau principal, quitte à ce qu'il soit volumineux (télérupteurs).
13 décembre 2017 à 12:11
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
Bonjour Polamer. Il faut câbler un circuit spécifique en 3×2,5 mm² protégé par un DJ 20 A maxi, en aval d'un ID 30 mA. Il faut raccorder la terre sur la ligne équipotentielle de la SDB.
Pas d'idée sur le prix. Quelques bonnes dizaines d'euros suivant le travail à effectuer.
13 décembre 2017 à 12:04
forum consulter ce sujet Conseils installation prise balnéo
Bonjour. Ce n'est pas un ID tétrapolaire qui est nécessaire, mais un ou deux, et au moins 3 ID bipolaires.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Dt 40 est un contacteur.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel, car sauf erreur, il est possible que vous ne soyez pas très expérimenté en électricité, davantage en cuisine.
L'installation est à mettre à jour non en sortie de compteur mais en sortie du DJ de branchement.
On m'a conseillé d'installé un inter différentiel tétrapolaire en 63 A 30mA au départ
"On" n'est pas le meilleur conseilleur. En cas de défaut d'isolement toute l'installation est hors tension.
Dans ce genre de rénovation une préparation sérieuse s'impose.
13 décembre 2017 à 11:44
forum consulter ce sujet Installation triphasé complète à partir du compteur
Vous économiserez davantage au niveau du tableau. Il faudra des ID tétrapolaires et ce n'est pas donné + des ID mono en quantité. L'équilibrage des intensités est difficile, et comme déjà dit une pince ampèremétrique à 180 € HT est bien utile.
Le micmac est donc un handicap initial dont vous auriez pu vous passer. Félicitations au cousin. Normalement il n'y a pas de fils inutiles.
Il faudra de toute façon tout identifier et faire des schémas.
On n'alloue pas un DJ par interrupteur mais un DJ par circuit.
Vous ne dites pas quelle est la puissance souscrite.
Vous êtes certaine de l'intervention à 500 € ? Mo + DJ monophasé, cela fait cher.
12 décembre 2017 à 22:37
Bonjour. On comprend qu'il n'y a plus aucune protection différentielle s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition. Des disjoncteurs à fusibles sont... des fusibles.
Votre installation est dangereuse.
Il faut mettre un DJ différentiel tétrapolaire 500 mA type S. C'est urgent.
12 décembre 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel triphasé risque pour les personnes
Bien reçu. Avec 3 enfants et seule l'opération ne va pas être simple.
L'ami CMT a posé la question sur l'utilité du triphasé.
Si vous pouviez passer en mono 12 kVA ce serait plus simple.
Vous comprenez que derrière l'écran on a quelquefois peur de voir les internautes se lancer dans des travaux compliqués qui les dépassent, et on ne parle pas de ceux qui démontent sans faire de repérages et qui appellent au secours sur le forum ; quelquefois on arrive à dépanner au clavier.
Ce qui fait que l'on essaie de tempérer les ardeurs et de mettre les personnes devant leurs capacités.
Pas de problème pour le télérupteur.
Il n'y a pas de danger qu'un enfant s'électrocute si les PC sont munies d'obturateurs. Il faudra peut-être remplacer les socles s'ils sont anciens.
Pour l'approvisionnement vous pouvez aller voir un grossiste avec votre liste une fois le projet ficelé. CMT donne régulièrement les références de sites de VPC.
Quelqu'un de votre entourage ne pourrait-il pas vous aider s'il est expérimenté ?
A suivre.
12 décembre 2017 à 18:09
Bonjour. Il faudrait essayer là http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Contacts/pagina_Contacts.html
La pièce de remplacement est ici http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Prodotti/pagina_Prodotto_en-35.html
Si le relais du thermostat est défectueux, la rechange est possible si l'on connait les caractéristiques de celui-ci.
En effet, il n'y a pas grand chose dans ce boitier.
12 décembre 2017 à 10:30
forum consulter ce sujet Changer thermostat dont le modèle n’existe plus
Bonjour. Que vous soyez seul ou pas n'est pas une raison pour ne pas traiter tout de suite le problème. Il y a donc urgence.
Les indications du voltmètre numérique ne sont pas significatives car elles peuvent être sujettes à caution. Pour vous en rendre compte il suffit de brancher une lampe témoin à incandescence 230 V (quelques watts) en parallèle sur les pointes de touche et les indications passeront à zéro.
Dans l'immédiat vous vérifiez que tout le gros électroménager est relié au réseau de terre par l'intermédiaire de la broche de terre dument raccordée sur chaque prise de courant, donc sur la barrette de terre du tableau de répartition, vous vérifiez que la barrette de terre est bien reliée à la prise de terre de l'habitat (connaitre la résistance serait un plus important). Et pour finir, vous vérifiez que toutes les canalisations métalliques sont reliées à la terre également, en soignant particulièrement la liaison équipotentielle salle de bain.
Vous utilisez votre multimètre en position ohmmètre, vous branchez une broche sur la barrette de terre par l'intermédiaire d'un long conducteur, et vous vous baladez de broche de terre en broche de terre, sur les tuyaux, sur chaque châssis de gros électroménager relié à la terre. L'ohmmètre doit indiquer zéro partout.
En l'absence de multimètre, on utilise une "sonnette" : pile 4,5 V + ampoule + longs fils. La lampe doit présenter le même éclairement que le nominal à chaque test.
Il n'y a pas de surconsommation. Juste un certain danger qu'il faut traiter.
12 décembre 2017 à 09:48
forum consulter ce sujet Fuites de courant installation électrique
Bonjour. Je viens de répondre à votre post sur les tableaux.
Vous ne devriez pas avoir de doute postérieur à votre achat. Il faudrait vous poser les questions avant.
Le 49119 est un télérupteur électromécanique classique. Il se pourrait que le 412408 ait un air de famille.
On vous laisse vérifier et ainsi vous répondrez vous même à votre question.
Il se pourrait que ce télérupteur soit bruyant comme l'ancien.
11 décembre 2017 à 23:47
Bonjour. Vous ne dites rien sur la puissance souscrite.
Beaucoup trop de tableaux. Il est relativement aisé d'équilibrer les charges avec un seul, voire un ou deux en plus pour les petites charges comme le garage et le petit garage attenant en mono.
Il semble que vous avez pris le problème à l'envers en changeant des tableaux mono, sans essayer de centraliser les départs.
Dans votre cas il eût fallu faire un bilan de toutes les lignes à protéger et chiffrer leur consommation. Ensuite un tableau Excel peut aider à la répartition, en déplaçant les charges sur la bonne phase.
Le mieux serait de regrouper les tableaux 1 et 2 en un seul, et les 3 et 4 vous les considérez comme des extensions en mono.
Vous utilisez des tableaux pré-câblés probablement acquis en grandes surfaces alors que la constitution d'un tableau sur mesures se justifie complètement dans votre projet.
je suis pas super calée en électricité !
C'est bien de le reconnaitre, mais c'est bien aussi de savoir que vous allez au devant de difficultés qui pourront vous dépasser. En triphasé une pince ampèremétrique est indispensable.
Il n'y a pas d'étude préalable. On peut être dubitatif face au travail à effectuer et vos capacités que vous reconnaissez limitées.
On ne devient pas électricien par internet et ici ce n'est pas franchement un bricolage ponctuel.
Attendons d'autres avis.
11 décembre 2017 à 23:34
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé
Bonjour. Vous trouverez une notice de dépannage ici Problème branchement cumulus HC et HP
Dans votre cas, la vérification consiste à court-circuiter le contact C1 C2 directement aux bornes du compteur supposé électronique ; le relais doit s'enclencher.
S'il ne s'enclenche pas, il faut voir s'il n'y a pas une coupure de la commande quelque part.
Si le relais s'enclenche en shuntant C1 C2, vous allez tester la télécommande HC.
Vous déconnectez les deux fils et mettez un ohmmètre à la place. L'ohmmètre doit indiquer 0 à partir du début des HC. Auparavant vous aurez vérifié le fusible interne de 2 A dans le compteur.
Si l'ohmmètre reste désespérément sur l'infini en HC et que le fusible est bon, appelez ENEDIS.
Nota : en dépannage électricité on ne change aucun appareillage avant d'avoir effectué le diagnostic.
11 décembre 2017 à 17:05
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui ne fonctionne qu'en marche forcée
Bonjour Gregory. Le plus simple est de contacter la marque ici avidsen.com contactez-nous
Il faudra apporter toutes les précisions nécessaires dans votre description.
Pas d'idée sur l'origine de la panne. Sur place on vérifie en premier l'alimentation du moteur au moment du "tic". Si le moteur ne démarre pas alors qu'il est alimenté on le démonte du support et on l'essaie sur l'établi ; il vaut mieux être proche du métier avec quelques sources électriques et instruments de mesure à disposition.
11 décembre 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Portail électrique Advisen diagnostic panne
Bien reçu. Si cet appareil est de marque connue la recherche d'un SAV agréé pourrait être fructueuse. Si l'appareil est très ancien, plus de 10 ans, la recherche sera vaine.
On lutte contre le gaspillage, ou plutôt on aimerait lutter contre le gaspillage. Pour l'électroménager la durée de vie est souvent liée au prix, mais une certaine part de hasard peut affecter cette dernière.
Bref, il n'y a pas grand chose à faire.
10 décembre 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
Bonjour de bonne heure.
Si le neutre est connecté sur la borne N (enlever le shunt rouge), le montage ne devrait-il pas fonctionner ?
10 décembre 2017 à 08:15
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
mais je ne suis pas compétent.
Derrière l'écran nous non plus. S'agissant d'un moteur à essence pouvant être basique, vous pouvez nettoyer carburateur et gicleur (+ filtre à air), bref, ce que l'on ferait sur une tondeuse à gazon munie de ces équipements. Une idée à tout hasard, car sans expérience sur ces GE, mais un moteur est un moteur. 2 ou 4 temps ?
S'agissant probablement d'un réglage moteur, il faudrait voir un atelier de réparation de machines agricoles ou d'équipements agraires de loisirs. Ou simplement le distributeur s'il assure le SAV.
On trouve la notice d'entretien sur le net mais il faut donner son adresse courriel. A voir si cela n'est pas dangereux à terme.
Voir ce site : builder-innovation.com
09 décembre 2017 à 23:46
forum consulter ce sujet Groupe Builder R 2900 tourne pas régulièrement
supprimer le bouton poussoir de mise en route, le témoin du bac plein, le témoin de surchauffe, et deux autres témoins
C'est beaucoup. Un simple shunt ne pourra venir à bout du problème.
Vous pouvez essayer de présenter votre problème ici en précisant que le SAV contacté n'a pas trouvé de solution, et que vous n'aimeriez pas devoir changer un matériel certes ancien, mais qui donnait satisfaction depuis ??
Nilfisk.fr contactez-nous
Vous faites au mieux.
09 décembre 2017 à 22:25
forum consulter ce sujet Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé
Bonjour LN44. Regardez ici : Schéma connexion télérupteur 491 20
Votre branchement semble ne pas être bon. En réalité, le télérupteur n'est pas alimenté . Le neutre n'est pas raccordé.
09 décembre 2017 à 21:31
Bonjour traoumad. On ne peut vous répondre derrière l'écran car nous ne possédons aucun document concernant cet automatisme. Shunter, oui, mais quoi ?
Il faut vous adresser à un agent de la marque, et au besoin vous en faire préconiser un par le service relations client de Nilfisk.
Sur l'établi avec un peu d'expérience on pourrait peut-être faire une bidouille provisoire. Ici il vaut mieux ne rien tenter. Vous êtes condamné à faire des frais sur l'appareil. Certainement une carte électronique à changer à moins qu'il y en ait plusieurs.
09 décembre 2017 à 20:11
Il n'a pas posé de parafoudre au tableau.
Marseille est dans la zone rouge des indices kérauniques élevés supérieurs à 25 comme tout le sud est. En distribution en souterrain la protection foudre s'impose moins. Il n'y a pas d'obligation normative, que des recommandations.
Mais si c'est prévu au devis il faut poser le dispositif en respectant les règles de distances maximales à ne pas dépasser.
Voir ce sujet traité il y a quelques années.
Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
Demander aux voisins s’ils ont déjà eu des dégâts dus à la foudre.
Le R2V ce n'est pas le top pour les circuits lumière et vous comprenez bien pourquoi.
Sur le forum vous trouverez des contributeurs expérimentés eux mêmes entrepreneurs qui ne feraient pas ainsi. On peut penser que l'électricien veut faire vite. Mais la boite de 40 est quand même le signe de malfaçons qui pourraient être cachées (on ne dit pas incompétence, mais quand même...), mais nous ne voulons pas être des oiseaux de mauvaise augure.
Il faut affuter vos arguments face à cet installateur pour quand vous le rencontrerez.
D'autres avis seraient bienvenus.
09 décembre 2017 à 19:55
forum consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters...
Demandez lui aussi comment il va identifier les fonctions des conducteurs lumière, principalement phase directe et coupée, puis les navettes etc. Et alors soyez exigeant pour qu'il utilise des manchons thermos-réctractables de couleur et pas n'importe quel adhésif de chez bricotruc. Il peut approvisionner des kits chez RS Composants.
6×R2V = 18 connexions = beaucoup de bornes rapides type Wago (à levier de préférence).
Il y en a qui se disent professionnels, cela fait très mal aux vrais qui passent du temps et fignolent.
09 décembre 2017 à 17:44
Ok cobweb. La résistance est bonne ou est coupée, c'est l'un ou l'autre. Le DJ à l'origine de la ligne protège celle-ci et non le récepteur qui est au bout. Aucun sujet du forum ou même la presse ne relate d'incident du type de celui que vous avez imaginé.
Si cela peut vous rassurer, vous pouvez toujours diminuer le calibre du DJ. Mais 32 ou 20 A, mais cela ne changera pas grand chose.
08 décembre 2017 à 22:51
forum consulter ce sujet Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
Bonjour cobweb. Il n'y a pas de danger et vous n'aurez pas d'adaptation à effectuer en utilisant la ligne 32 A. En cas de court-circuit le DJ 32 A déclenchera en quelques millisecondes sans endommager quelque conducteur que ce soit. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un CC.
08 décembre 2017 à 22:19
Bonjour Jihem. Rassurez-vous, j'ai mon compte d'heures de sommeil. Quelquefois un peu décalées. Si le télérupteur est ancien et un peu suspect, vous gagnerez peut-être à le changer. Mais on aine bien quand même connaitre le défaut avant de faire des achats.
Intéressez-vous au type de montage des télérupteurs avant de faire le choix.
Voir notamment la question 17642 : Remplacement télérupteur Legrand 03562
08 décembre 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
Bonjour. Le lecteur est en défaut. Celui-ci dépend du sens du branchement du neutre puisque les appareils sont sans broche de terre, et donc non raccordés à celle-ci.
Il faudrait démonter le lecteur et effectuer quelques mesures d'isolement entre broches de la prise et châssis de l'appareil. L'incident se place avant l'interrupteur.
08 décembre 2017 à 21:56
forum consulter ce sujet Légère fuite de courant au toucher façade de chaine hifi
Bonjour. S'il s'agit bien d'un déclenchement d'interrupteur différentiel 30 mA, il y a un défaut d'isolement entre l'appareil et la terre. mais comme le radiateur n'est pas relié à la terre on ne peut l'incriminer directement.
Il faut que vous distinguiez le déclenchement d'un ID, d'un disjoncteur modulaire et du disjoncteur de branchement général.
10 ohms correspond à une intensité de 23 A. Un dj modulaire 16 A doit déclencher, pas un ID.
Hormis les erreurs d'identification des appareillages, il pourrait s'agir d'une défectuosité de la résistance.
Il va falloir trainer sur le net, à moins que vous connaissiez un artisan malin, pour approvisionner une nouvelle résistance.
08 décembre 2017 à 14:15
forum consulter ce sujet Question résistance radiateur électrique
il a tiré dans une boite placo de 40 , 6r2v.
Il a un problème d'appréciation des possibilités de raccordement. Et tout cela avec 3 couleurs. Ce n'est pas très réaliste. Il faut plaindre d'avance celui qui sera amené à effectuer un dépannage. Il pourra au moins repérer le neutre et la terre ; le reste nécessitera de longues investigations. Et l'on suppose qu'il n'y a pas de plan ?
Le vide de construction est constitué dans votre cas,du placo et son isolant minéral. Dans ce cas on peut passer le R2V a condition que ses extrémités soient libres.
En admettant que l'on fasse passer le R2V dans un tube ICT, cela n'a aucun sens. Autant alors disposer un toron de HO7V-U ou HO7V-K. Et avec les bonnes couleurs.
Les gaines pré-filées sont valables pour les circuits de PC. Mais il est beaucoup plus simple de passer la gaine vide et les conducteurs ensuite.
Peut être vieux jeu et conservateur ?
Non. Le préfilé est davantage utilisé pour le bricolage semble-il. Pas d'idée concernant la différence de prix entre de l'ICT pré-filé ou non.
Vous n'avez pas tiré le gros lot avec votre électricien.
08 décembre 2017 à 13:12
Bonjour Maxoune. Le passage de ce type de câble dans les vides de construction est autorisé.
Néanmoins, l'électricien a utilisé cette méthode pour gagner du temps et de l'argent par conséquent.
A la limite, passer du R2V 3g2,5 ne pose pas de problème particulier pour les circuits de prises de courant.
Le problème est de câbler des circuits lumière où la nature du circuit nécessite environ 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe, phase coupée, navettes de va et vient, retour bouton poussoir télérupteur, terre jaune/vert.
Ce qui fait qu'avec deux couleurs autres que le jaune vert aucune identification particulière n'est possible. C'est un peu contraire aux règles de l'art car sur un circuit domestique bien câblé, l'ouverture de n'importe quelle boite de dérivation devrait permettre d'identifier chaque conducteur rien qu'avec sa couleur. Dans ce cas on utilise du tube ICT de 20.
08 décembre 2017 à 11:27
Merci pour votre retour. Un problème de réglé. Cordialement.
08 décembre 2017 à 11:04
forum consulter ce sujet Comment trouver cette pièce de plafonnier
Bonjour. On ne voit pas comment l'appareil est branché, ni si son type est conforme aux suppositions. Le fait que le sélecteur de tension soit sur 115 V n'est pas de bonne augure.
En l'absence de tout autre renseignement on ne pourra guère aller plus loin. Il faudrait être sur place.
08 décembre 2017 à 08:24
forum consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitesses
Ok. Quand on l'a fait, on ne savait pas que le dispositif existait dans le commerce. On y est arrivé quand même.
08 décembre 2017 à 01:19
forum consulter ce sujet Ligne 220V dans un câble coaxial
Bien reçu.
il nous reste donc plus qu'à changer le télérupteur.
Pas forcément. Le télérupteur c'est un contact et une bobine. Il faut regarder comment tout cela est branché.
08 décembre 2017 à 01:16
Ces autotransformateurs sont fabriqués afin d'avoir deux prises intermédiaires permettant au moteur asynchrone monophasé de fonctionner à 3 régimes différents dont le nominal.
Ce sont donc des appareils construits sur mesure.
Cette technique est désormais peu répandue et il serait étonnant que vous trouviez une pièce.
Si l'encombrement est petit il s'agit d'un autotransformateur. Moins cher qu'un transformateur et adapté à l'usage. Mais encore une fois nous n'avons pas la vision du composant.
La mesure de la résistance des bobinages donne des valeurs petites. Si votre diagnostic est fondé sur des mesures précises avec une analyse visuelle et olfactive, l'autotransformateur peut être grillé. Derrière l'écran on a aucune certitude.
Les deux réglages 115 et 230 ne nous disent rien, il faut avoir la vision du composant. C'est la limite du diagnostic à distance.
06 décembre 2017 à 17:47
Bonjour Marc. Donc on ne cherchera pas la notice. A quoi sert ce relais ? Une photo pourrait peut-être aider. En attendant vous pouvez chercher les bornes des contacts et ceux de la bobine avec un ohmmètre.
j'ai mal repéré mes fils.
Juste une faute de jeunesse.
06 décembre 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Branchement relais Hager EJ06200R
Bonjour phil4. Si la platine de commande comprend 3 commutateurs comme l’étaient les Aéroplast de cette époque, ce sont les 3 commutateurs qui se dégradent avec les étincelles. Cette marque nous est inconnue.
On ne comprend pas pourquoi vous avez changé un interrupteur par deux va et vient. Avant toute intervention il faut faire un schéma de principe incluant l'alimentation, les commutateurs, l'autotransformateur et le moteur. Et comprendre le fonctionnement.
Il s'agit généralement d'un autotransformateur qui est un appareil inusable. Il est inutile d'en chercher un autre, tant que le contrôle de cet autotransformateur n'aura pas été effectué.
L'étiquette ne renseigne pas.
Récupérer la situation sera difficile. Il faut être très proche du métier et être habitué à traiter les situations désespérées.
Il est probable qu'il vous faille changer cette VMC si vous ne trouvez personne dans votre entourage pour réparer.
06 décembre 2017 à 13:45
Le capteur poire ne peut fonctionner au niveau du sol, mais dans le réservoir s'il y en a un.
La détection de la présence d'eau au niveau du sol ne peut être qu'électronique (mesure de conduction entre deux électrodes isolées - capteur sécurisé à chercher chez des fournisseurs potentiels), mais il faut déjà qu'il y ait au moins 2 centimètres, et ce ne sera pas de l'eau claire.
A vous de voir si cela est possible.
06 décembre 2017 à 12:10
forum consulter ce sujet Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
Bien reçu St-mich. Je ne sais pas si cela est possible ne connaissant pas trop le fonctionnement de la pompe de relevage, mais on suppose qu'il doit y avoir un réservoir. Si c'est ainsi, ne serait-il pas possible d'asservir le fonctionnement du LL au niveau d'eau dans la cuve ? Si le niveau monte trop, l'arrivée secteur LL est alors coupée. Un détecteur de niveau pourrait alors actionner un contacteur.
Ce ne sera pas forcément la bonne méthode, à voir en fonction de la nature des eaux chargées ou non (on pense à un détecteur de type poire).
Agir alors que l'eau a déjà débordé est peut-être tardif, sans compter les dégâts des eaux possibles.
En attendant vous pouvez surélever la machine, sur une palette par exemple ou sur une petite dalle béton facile à couler.
Comme vous avez la vue sur la configuration et les écoulements, vous pourrez envisager une solution si possible simple. Par exemple en cas d'arrêt de la pompe, si l'eau peut s'écouler librement quelque part alors que le niveau ne monte pas trop.
06 décembre 2017 à 10:16
Bonsoir Maçon 37. L'origine de la panne est là : "un projo à 11€" Il ne faut pas chercher plus loin.
Le diagnostic était bon. J'en change régulièrement chez un proche, mais il y a des périodes où ça dure longtemps. Le hasard.
Avec une lampe halogène, en plus vous serez chauffé dans le grenier.
Bonne nuit aussi.
05 décembre 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Problème tube fluo et leds
Ok Ben. Attention quand même, on fait bien la distinction entre l'électricité dans le domaine industriel et l'électricité dans l'habitat. Il y a des points communs bien sûr. Pour nous, la référence est bien la C15-100 comme vous pouvez le voir si vous parcourrez le forum.
05 décembre 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Je vous laisse calculer : 230×16 résultat en VA. En réalité le DJ ne déclenche pas pile poil à 16 A. Il y a une marge. Cordialement.
05 décembre 2017 à 22:35
forum consulter ce sujet Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
Bonjour Ben. C'est bien que le sujet ait été résolu à peine posé bien que la norme C15-100 fasse plusieurs centaines de pages, et qui sont heureusement résumées dans des fascicules que les professionnels possèdent. La réponse à votre question est donc non.
Pour les lecteurs qui passeraient par ici nous pouvons donner quelques compléments.
Tout d'abord on s'étonne que deux phases et un neutre alimentent ce tableau. Nous ne sommes pas certains que la section des conducteurs d'amenée est conforme à ce que préconise la norme, et s'ils correspondent à le section du câble gris qui alimente un tableau, c'est trop petit.
Ensuite s'agissant d'interrupteurs différentiels monophasés et non de disjoncteurs différentiels comme cela est noté, il faut raccorder phase et neutre et s'assurer que les circuits sont appairés.
Comme il y a deux phases de disponibles on peut supposer qu'il s'agit d'un point de livraison triphasé ; on sait que la distribution des charges nécessite une étude préalable afin d'équilibrer les intensités.
En conclusion pour ce qui concerne cette rénovation avec mise en sécurité, il ne semble pas que l'étude préalable ait été effectuée, l'installation initiale semblant présenter un certain aspect bricolé.
05 décembre 2017 à 21:51
