Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu. Au printemps il sera temps de reprendre l'étude. Un portail à vérin est d'un certain prix. La commande automatique peut rapidement être compliquée.
05 décembre 2017 à 18:41
consulter ce sujet Ligne 220V dans un câble coaxialOK. Des proches possèdent des poules, elles passent de très bonnes nuits à leur température ambiante et se réveillent en forme au chant du coq. Pour éviter qu'un renard se fasse un petit dessert il est plus important de bien verrouiller les portes.
Une fois sur le forum on a fabriqué à distance une fermeture et ouverture automatique en fonction de l'heure et de la luminosité je crois. Je ne sais pas si le dispositif fonctionne encore.
04 décembre 2017 à 23:51
consulter ce sujet Ligne 220V dans un câble coaxialMerci pour votre retour, et positif de surcroit. Un TP à distance réussi.
04 décembre 2017 à 23:32
consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDBVos poules sont vraiment gâtées. Mais est-ce vraiment utile ? Elles ont des plumes (on vous conseille d'ailleurs les oreillers ou couettes non pas à plumes, mais avec des plumes), et le poulailler est fermé. On sait qu'il y fait bon.
Les poules ont leur cycle naturel. Vous faites au mieux.
04 décembre 2017 à 23:12
consulter ce sujet Ligne 220V dans un câble coaxialOk. Il y a juste 3 connecteurs rapides par conducteur sur cette ligne. Il n'y a pas de souci à se faire.
Quand on veut faire plus sûr, on torsade les extrémités des conducteurs et on met l'ensemble dans un domino avec les deux vis bien serrées. Il faut que les connecteurs rapides ou dominos soient au sec.
Soit vous changez la ligne et pourquoi pas avec du câble souple, ou bien vous faites comme vous avez prévu.
Pour le virage vous faites au plus pratique.
04 décembre 2017 à 22:54
consulter ce sujet Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courantBonjour st-mich. Êtes-vous toujours à Kuala Lumpur ?
On ne sait pas en quoi consiste votre détecteur. Il faudrait qu'en temps normal un contacteur alimente la machine, et quand l'ordre de couper l'arrivée LL arrive le contacteur ne soit plus activé.
Vous pouvez aussi associer le bon fonctionnement de la pompe à l'alimentation du contacteur. On utilise pour cela un relais d'intensité.
Il est fréquent qu'il y ait de l'eau en quantité ?
L'autre solution est de surélever le LL et la prise. C'est efficace et moins cher.
04 décembre 2017 à 19:50
consulter ce sujet Couper une prise en cas de détection de fuite d'eauRe bonjour Maçon37. On ne peut mettre en cause la réglette fluo.
Le fonctionnement de la réglette est décrit un peu partout. On peut le rappeler rapidement pour votre fils.
C'est un circuit série tout simple comprenant le ballast (bobinage sur un noyau ferromagnétique) et les deux filaments. Le starter peut relier les 2 filaments quand son contact interne est fermé et les faire chauffer.
Phase 1 : on applique la tension secteur aux bornes de l'ensemble, le contact du starter est normalement ouvert. Le gaz néon dans l'ampoule du starter s'ionise sous l'effet de la tension secteur, un petit courant le traverse, une bilame chauffe et se déforme. Le contact est toujours ouvert.
Phase 2 : le néon ionisé continue à chauffer la bilame, le contact se ferme et les filaments sont parcourus par un fort courant qui chauffent très fort : ionisation du gaz interne au tube (goutte de mercure + gaz rare) au voisinage des filaments.
Phase 3 : Le néon dans le starter refroidit car il retrouve son état non ionisé, le contact de la bilame en cours de refroidissement s'ouvre, le courant tend à continuer à passer, il ne peut pas, création d'une surtension entre les deux filaments du type L.di/dt qui ionise le gaz interne du tube, l'arc interne s'établit, la tension d'arc aux bornes du tube est faible, le starter revient définitivement au repos circuit ouvert.
C'est une invention géniale.
Aucune surtension n'apparait sur le réseau. La seule surtension est aux bornes du tube et elle ne dure pas longtemps. Dès que le régime permanent est établi, la tension aux bornes du tube est carrée d'amplitude 100 V environ.
Si les surtensions à l'allumage des réglettes fluorescentes avaient des effets néfastes sur tout ce qui brille électriquement, on le saurait. Mais tout ce qui vient d'Asie et peu cher n'est pas forcément fiable.
Pour en revenir à votre incident, la probabilité de deux destructions successives est faible, mais non nulle.
Vous pouvez prendre un projecteur qui fonctionne et le placer à la place de celui HS. Ce serait un bon TP.
Bon appétit vu l'heure.
04 décembre 2017 à 19:41
consulter ce sujet Problème tube fluo et ledsBonjour JP. Toutes les bêtises sont possibles en électricité, mais quand on le peut, on les évite. Un câble coaxial n'est pas prévu pour cet usage, même si l'on sait que le montage fonctionnerait, jusqu'à ce que quelqu'un s'électrocute par inadvertance.
Pas de problème d'induction, juste la sécurité qui n'est pas au rendez-vous.
Il vaut mieux abandonner l'idée et passer un câble fait pour, du RO2V 3g1,5 mm² par exemple.
En extérieur vous passez le câble dans un tube rigide IRL de 20. Et vous agrandissez le trou avec un perforateur muni d'une bonne mèche.
04 décembre 2017 à 17:37
consulter ce sujet Ligne 220V dans un câble coaxialOK. Si le circuit était sain cela ne poserait pas de problème, mais ici ce n'est pas le cas. On vous suggère de ne pas perdre du temps à remédier à un mauvais câblage éventuel.
En attendant, vous pouvez réviser les deux montages possibles d'un télérupteur. D'autre part il y a des voyants. S'allument-ils en même temps que les lampes (si oui le neutre est ramené au BP) ? Ou sont-il là seulement pour repérer les BP dans l'obscurité (dans ce cas il y a juste 2 fils connectés sur le BP) ?
04 décembre 2017 à 15:55
consulter ce sujet Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électriqueBonjour Max. On ne vous décourage pas, bien au contraire, mais puisque vous êtes en location (on comprend depuis peu) et que le système électrique est en défaut, le plus simple est de signaler le fait au propriétaire car il s'agit d'un incident dont la résolution est à sa charge. Il n'en serait pas de même s'il s'agissait de changer des joints de robinet.
A distance on pourrait vous aider, mais pour l'instant, allons au plus simple. D'autant plus que vous êtes novice.
Vous remettez tout en l'état dans lequel vous l'avez trouvé, et l'électricien de métier fera les vérifications et le dépannage.
S'il y a des BP, il y a un télérupteur quelque part.
04 décembre 2017 à 15:21
consulter ce sujet Boutons poussoirs qui font disjoncter l'installation électriqueBonjour firena. Ce pourrait être le contacteur CT 1500 si les contacts sont défectueux, plus ou moins collés.
Vous mettez une lampe témoin en sortie et voyez si la lampe s'éteint quand la chauffe doit cesser.
Vous vérifiez aussi que la lampe ne doit pas s'allumer quand vous la branchez aux bornes de la bobine A1 A2.
La lampe témoin (= douille + lampe à incandescence + 2 fils rigides de 20 cm dénudés en bout sur 3 mm) remplace un voltmètre.
04 décembre 2017 à 14:38
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffeBonjour Maçon37. Quand vous dites "cramé" on comprend que le spot s'arrête définitivement ?
En démontant on ne voit rien ? Le raccordement est bon ?
Il faudrait essayer un autre projecteur sur une prise de courant quelconque. Il faut méfier des premiers prix.
"Je ne comprends pas le pourquoi" Vous n'êtes pas tout seul.
04 décembre 2017 à 13:27
consulter ce sujet Problème tube fluo et ledsOK fxavier. Il vous faut savoir si vous préférez un environnement lumineux avec des trous ou si vous désirez un éclairage plus uniforme.
Ayant eu à faire ce choix la démarche a consisté à visualiser différents types de spots ou lampes chez un grossiste.
La préférence a alors été vers des spots encastrés au plafond, avec diffusion large (60 °) et 3 000 K. Ces spots existent avec des faisceaux plus étroits et des températures de couleur plus élevées, mais à l'ambiance plus froide.
Voir chez Aric les Kit Elite F5. Et la gamme Aric en général.
04 décembre 2017 à 13:20
consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électriqueBien reçu Naga. La solution 2 en vous prenant sur un circuit PC existant est la meilleure. Ce devrait être simple au niveau du tableau de répartition. Le schéma est parlant ; c'est donc le schéma du milieu.
03 décembre 2017 à 22:17
consulter ce sujet Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courantBien reçu. Au niveau du forum nous sommes démunis. Vous nous avez bien expliqué la situation.
L'expertise judiciaire semble plus à même de gérer cette affaire. L'ADIL également, à condition d'y aller avec un dossier bien ficelé.
Si le logement est reconnu officiellement insalubre et dangereux (c'est l'affaire du maire je crois) il y aurait peut-être une urgence à vous faire reloger auprès d'un bailleur social. Il faudrait quitter ce logement.
On vous reproche une quantité de courriels ; il vaudrait mieux écrire, avec recommandé et accusé réception s'il vous parait être mieux.
Mais encore une fois il n'y a pas de juriste sur le forum, juste des contributeurs lambda plus au courant de faits techniques.
On aimerait d'autres avis sur le forum.
03 décembre 2017 à 19:47
consulter ce sujet Humidité et électricité y a t-il danger ?Bonjour Naga. Finalement avez-vous fait appel à un pro pour effectuer le déplacement du tableau de répartition ?
Maintenant, libre à vous de brancher une PC pour un autre usage occasionnel. La protection de la ligne peut passer à 20 A maxi.
L'autre solution est de dériver une PC existante.
Citation :En fonction des normes actuelles il est d'usage de laisser le circuit spécialisé LV exempt d'une autre utilisation.
puis-je installer une prise de courant
03 décembre 2017 à 18:02
consulter ce sujet Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courantLes chiffres du haut semblent être le numéro de série, et peut-être l'année de fabrication.
Merci du retour.
Merci du retour.
03 décembre 2017 à 16:03
consulter ce sujet Comment modifier puissance autorisée par disjoncteurDonc vous avez intenté une action, mais de quelle nature ? Réclamations diverses ou plainte ? Ce que dit la partie adverse est "pipo", vu le compte rendu de l'expert, le diagnostic gaz, les photos, tout montre que le logement est insalubre et dangereux.
Maintenant, après avoir cerné le problème à distance, il ne reste que l'ADIL. Vous même, si vous avez un avocat, ce dernier pourrait vous conseiller une procédure, à conditions que vous précisiez ce que vous voulez : Réfection de l'habitat ? dédommagement ?
Une association de consommateurs, quitte à adhérer, pourrait également vous guider.
En admettant que vous partiez, le locataire suivant serait dans les mêmes difficultés que vous.
Mais on peut supposer que le maire pourrait agir, ou au moins apporter quelques conseils. Les mairies des villes moyennes ont un service juridique. Le maire peut décréter l'insalubrité du bâtiment.
En résumé et d'après ce que vous avez écrit : vous habitez dans un logement insalubre que vous avez loué auprès d'une agence immobilière, le diagnostic général le prouve ; le diagnostic gaz montre une dangerosité ; un diagnostic électrique montrerait très probablement que le logement n'est pas en sécurité. La question est donc : quels sont les recours du locataire et auprès de qui ?
03 décembre 2017 à 15:02
consulter ce sujet Humidité et électricité y a t-il danger ?Bonjour à tous. Ne faudrait-il pas retourner la plaquette pour faire apparaitre 60 ? Ce calibre doit de toute façon apparaitre dans la fenêtre ronde.
Pas d'idée sur la signification des chiffres en haut.
A suivre.
A suivre.
03 décembre 2017 à 14:01
consulter ce sujet Comment modifier puissance autorisée par disjoncteurOk réponse 13, mais vous faites une erreur.
De toute façon cette opération n'est pas possible à partir d'un groupe électrogène domestique, monophasé qui plus est.
En imaginant que la sortie du GE soit branchée sur le secteur, ce sera équivalent à un court-circuit dont la génératrice fera les frais sans espoir de retour, sauf si une protection surintensité à déclenché. C'est bien évidemment le genre d'essai que l'on ne fait pas.
Les conditions de couplage d'un alternateur sur le réseau sont délicates et doivent être respectées à 100 %. Cela se fait par des automatismes dans les centrales électriques : on couple (on relie) et ensuite des réglages particuliers de la machine entrainante et de l'alternateur font que celui-ci débite effectivement dans le réseau. Cela se fait à la main au laboratoire de machines tournantes.
Pour ce qui concerne les onduleurs en sortie de panneaux solaires ou d'éoliennes c'est pareil, les conditions physiques sont les mêmes. Il ne suffira pas de relier bêtement la sortie du générateur équivalent directement sur le réseau. Une électronique adaptée réalise alors les conditions de couplage et de débit.
Citation :Tout d'abord on ne renvoie pas du courant, mais de l'énergie ; active principalement.
...pour ne pas envoyer du courant sur le réseau !
03 décembre 2017 à 11:43
consulter ce sujet Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique Citation :Difficile à dire.
Serait-ce une faute professionnelle au regard de l'agence immobilière
Normalement le bailleur doit fournir, lors de la location, le rapport d'un diagnostiqueur. Il n'y a pas de juriste sur le forum pour détailler les obligations d'une agence immobilière mandatée par un propriétaire désirant louer un habitat. Depuis quelques mois ce diagnostic doit comprendre le diagnostic électrique.
Le compte rendu gaz est à l'image des autres, le logement est insalubre et dangereux.
Bien entendu et comme souvent, en cas d'accident la justice saura trouver un responsable à postériori, et il sera alors trop tard alors "qu'on savait".
Nous sommes un peu démunis sur le forum, mais peut-être pourriez vous en parler à votre maire. Mais une intervention auprès de l'agence, avec tous les rapports en main, permettrait de les mettre face à leurs responsabilités, ayant loué un habitat insalubre et dangereux. Faites vous accompagner par quelqu'un de confiance.
Vous pouvez aussi demander un rendez vous auprès de l'ADIL de votre département afin de connaitre vos droits et les voies de recours.
Des avis d'autres contributeurs seraient souhaitables.
03 décembre 2017 à 09:13
consulter ce sujet Humidité et électricité y a t-il danger ?L'équilibrage des circuits ne semble pas être au top. On peut penser que les récepteurs que vous citez sont peut-être branché en sortie de fusible chaudière. On ne peut rien penser d'autre.
Chaudière à fuel ou à gaz ? Pour les deux une bonne aération avec aération haute et basse
Une mise en sécurité de l'installation ne ferait pas de mal, protections différentielle 30 mA, prise de terre pour le gros électroménager, disjoncteurs modulaires à la place des fusibles etc.
Pour le sommier, ce ne doit pas être un lit métallique comme dans le temps, ni que l'antenne du poste de radio à lampe y a été branché pour mieux recevoir Paris Inter et Radio Luxembourg (Europe numéro 1 n'est arrivé qu'en 1954 ou 55). Bref on ne peut expliquer l'origine de ce que vous ressentez, surtout si le sommier est classique en bois.
L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.
Si seulement il y avait au moins une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition vous seriez un peu plus en sécurité.
Il se pourrait bien que votre propriétaire soit un gougnafier.
On n'a pas évoqué les peintures au plomb ni les fuites de gaz. On espère que de ce côté là vous êtes tranquille.
Si ce n'est fait, vous mettez des détecteurs de fumée, de CO et CO2.
02 décembre 2017 à 23:39
consulter ce sujet Humidité et électricité y a t-il danger ?Reste alors à tout débrancher en sortie de DJ de branchement, phase et neutre. On opère directement sur le bornier du DJ de branchement.
Il faut arriver à discerner quel est le circuit en cause, sachant qu'il y en a deux, un avec les fusibles qui ne coupent que la phase, et un autre où les DJ coupent phase et neutre (dans ce cas on déclenche tous les ID).
02 décembre 2017 à 18:21
consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mABonjour. Juste une remarque en passant.
Les lampes à leds telles qu'il semble que vous voulez en installer ne seront pas le top, surtout si vous avez choisi des premiers prix. L'éclairage est éblouissant, les faisceaux étroits, le rendu des couleurs médiocre, le rayonnement riche en UV.
Quand il y a possibilité, on préfère passer à la gamme au dessus avec des lampes COB (chip on board) où une lentille en époxy de bon diamètre diffuse le faisceau sur un angle pouvant être grand, avec des températures de couleur de 3 000 à 5 000 K, sachant que pour l'habitat on préfère une température de couleur faible.
Mais il faut davantage d'euros, et bien souvent acquérir des spots compacts où la partie arrière sert de radiateur.
Tout cela pour dire que le choix des GSB est très basique, et globalement de mauvaise qualité, la plupart des acheteurs n'ayant pas trop d'idée des caractéristiques des lampes et leur technologie.
La prochaine évolution sera certainement les OLED. Pour l'instant ces produits très chers sont utilisés en décoration.
02 décembre 2017 à 09:48
consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électriqueBonjour. Ce n'est pas un problème de câble, mais de liaisons et protection sur le tableau de répartition.
Il vaudrait mieux vous faire aider par quelqu’un davantage expérimenté afin de respecter les conditions de sécurité. Un professionnel pourrait faire ce travail dans les règles du métier.
En tout cas il ne faut pas vous raccorder sur un circuit existant. D’autre part, comme on ne connait pas la configuration de votre installation, vous comprenez que l'on hésite à vous conseiller quoi que ce soit.
01 décembre 2017 à 22:48
consulter ce sujet Comment alimenter 2 interrupteurs avec 1 câble 5x2.5Bonjour.
1. On ne relie jamais le fil pilote à la terre. Le fait que le disjoncteur supposé de branchement (le gros à côté du compteur) ait déclenché montre qu'un gros défaut d'isolement s'est produit. Cela montre aussi que le potentiel de ce fil par rapport à la terre n'est pas nul.
1. bis. Vous mentionnez un radiateur à bain d'huile. S'il est mobile il ne comporte pas de fil pilote mais d'un fil de terre. On en déduit qu'il s'agirait plutôt d'un radiateur mural, donc fixe.
Citation :On ne pense pas, en tout cas pas par quelqu'un de non initié. En conclusion il vous faudra certainement changer le thermostat.
2. Est-ce réparable ?
01 décembre 2017 à 21:24
consulter ce sujet Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terreOk.
0 VA signifie que le système est à vide et qu'il n'y a pas de courant qui circule. Il vaut mieux faire apparaitre l'index Intensité.
A ce stade on pourrait incriminer le disjoncteur de branchement qui pourrait être HS, surtout s'il est ancien.
Une autre cause possible serait un contact fortuit neutre terre sur le circuit avec fusible.
Pour le moment il y a donc deux hypothèses.
Ce que vous pouvez faire pour la deuxième hypothèse : vous laissez le DJ de branchement déclencher. Vous essayez de le ré-enclencher ; s'il ne tient pas, vous débrancher le neutre issu du DJ de branchement et qui est connecté au bornier de neutre du tableau de répartition. Vous essayez de ré-enclencher. S'il tient, vous reconnectez le neutre sur sa barrette. Avec un peu de chances, si l'on peut dire, le DJ de branchement pourrait déclencher. Si c'est ainsi, on pourrait incriminer un défaut neutre terre sur l'un des circuits à fusibles. On ne pense pas à un défaut d'isolement phase terre car vous avez déclenché tous les fusibles reliés à la phase.
Une précision : quand vous essayez de ré-armer, la manette déclenche immédiatement ?
S l'on était sur place avec un minimum d'outillage on aurait tôt fait d'établir un diagnostic.
Ce que vous pouvez faire pour la première hypothèse : vous déconnectez phase et neutre en sortie du DJ de branchement et refaites les essais de ré-enclenchement. Si le DJ ne tient pas, il est HS.
Vous faites les essais et revenez donner les résultats.
A suivre.
Citation :Ce sont 3 interrupteurs différentiels.
...en mono 3 disjoncteurs différentiels 30 ma
A suivre.
01 décembre 2017 à 21:16
consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mAOk. Oui justement. Que veut dire AAAM ? Là est la question.
AAA est un format de piles ou d'accumulateurs tels que le l'on en trouve dans les télécommandes.
40 et M : aucune idée. 400 mAh est probablement la capacité d'un élément.
01 décembre 2017 à 11:14
consulter ce sujet Comment tester des accus NIMHOk Marc. Je veux dire que dans la période rouge les gros consommateurs ne sont plus alimentés, donc le chauffage électrique principalement ; Il faut alors le remplacer par un chauffage non électrique tel que cheminée ou poêle à bois. Pas d'idée sur les pompes à chaleur. L'EJP date d'un temps où les PAC n'étaient pas répandues.
On sait que désormais l'option HP HC n'est plus rentable, mais qu'elle est obligatoire (à vérifier) à partir de 15 kVA.
Quand on en dispose par obligation du fournisseur d'énergie, pour limiter les frais, il faut quand même utiliser les gros récepteurs en période HC.
De toute façon, le prix de l'énergie ne va pas en diminuant.
Je vous laisse, il faut que j'aille baisser mes thermostats, et à 23 h 30 faire une lessive et mettre le lave vaisselle en route.
30 novembre 2017 à 20:11
consulter ce sujet Abandon EJP pour un tarif non moduléBonjour Marc. Il faut bien réfléchir avant d'abandonner le tarif EJP, surtout si vous disposez d'un chauffage auxiliaire non électrique. Faites alors une étude économique avec les différentes options.
Si vous abandonnez l'EJP ce sera transparent pour vous, le contacteur de puissance non commandé alimentant en permanence les circuits non prioritaires. Il sera facile à enlever.
Pour le chauffage eau chaude sanitaire il faut voir si vous utilisez l'heure creuse ou non.
Si vous abandonnez les HC, il faudra mettre le contacteur en forcé, puis à terme le supprimer.
En conclusion, du jour au lendemain il n'y aura rien à faire, sauf pour le chauffage électrique de l'eau.
Ensuite il faudra faire un peu de jour dans le tableau de répartition, qu'un électricien pourra effectuer. C'est un petit travail qui consiste à enlever deux contacteurs et un voyant, et raccorder les circuits en direct en aval de leur protection surintensité, des disjoncteurs modulaires si possible.
30 novembre 2017 à 18:25
consulter ce sujet Abandon EJP pour un tarif non moduléBonjour.
A vous de voir si les éléments tiennent la charge ou non. 40AAAM 400mAh sont des données qu'il faudrait expliciter.
Surtout AAAM.
Il est courant de charger les éléments à courant constant. La difficulté technologique est de savoir quand la charge est terminée.
Surtout AAAM.
30 novembre 2017 à 18:15
consulter ce sujet Comment tester des accus NIMHAh oui, erreur de lecture.
La courbe de couple du moteur 3 000 tr/min aura la même allure en sortie de réducteur, mais de valeur multipliée par 3, au rendement du réducteur près ; on le suppose sans pertes.
On part du fait que la transmission de puissance est intégrale, on la retrouve donc en sortie de l'arbre du réducteur, mais à une fréquence de rotation divisée par 3. On applique la relation théorique P = C.W (lire oméga = 2.pi.n/60) avec n = fréquence de rotation en tr/min et W (lire oméga) en rad/s. P = puissance mécanique sur l'arbre en watts, et C = couple mécanique en N.m. W1 en sortie moteur, W2 en sortie du réducteur.
L'égalité des puissances donne P = Cm.W1 = Cr.W2 Ce qui donne Cr = Cm.W1/W2 = 3.Cm
Cm est le couple sur l'arbre du moteur, Cr est le couple sur l'arbre du réducteur.
Ce sera donc le moteur à 2 pôles qui imposera principalement le couple moteur par l'intermédiaire du réducteur.
Avoir du couple est très simple dès l'instant où le moteur tourne vite et qu'on lui associe un réducteur. Une expérience facile pour ressentir l’effet du réducteur met en œuvre une meule à main avec sa manivelle.
30 novembre 2017 à 18:11
consulter ce sujet Informations couple moteurs électriqueBonjour Safari60. C'est comme souvent un problème qui oblige d'être sur place pour pouvoir dépanner. Il faut identifier les bornes de la bobine, peut-être en haut, et les bornes du contact, que l'on ne peut deviner aisément.
Le voltmètre ne vous sera d'aucun secours si vous n'avez pas le schéma en tête ni une idée de ce qu'il doit indiquer.
Il faut repérer les conducteurs, emplacement et couleur, puis démonter l'appareil et le disséquer sur l'établi. Ensuite on approvisionne un télérupteur électromécanique. On teste le fonctionnement de la commande avec un multimètre ou une lampe témoin et l'on remonte alors le nouvel appareil en toute connaissance de cause.
Il faudrait faire appel à un professionnel expérimenté, malin et patient. Donc pas un service de dépannage trouvé dans les pages jaunes ou dans la boite à lettre sur un papier avec les couleurs bleu blanc rouge. En gros, gare aux arnaques.
Attendons d'autres avis, un contributeur ayant pu rencontrer une telle antiquité dans ses années de jeunesse.
30 novembre 2017 à 09:55
consulter ce sujet Problème avec ancien télérupteur LegrandOk Marguerite. Je me suis juste référé au courant que peut débiter chaque alimentation ainsi qu'à la tension.
Mais avec 12 V aux bornes l'appareil devrait fonctionner. Faites attention à la polarité de la tension que vous appliquez sur l'entrée de l'appareil, + au centre ou en périphérie c'est à voir.
La consommation en veille est minime et l'appareil est prévu pour fonctionner avec un jeu de piles, plus pratique que s'il possède un fil à la patte.
Avant de faire l'achat, vérifiez quand même la polarité. Cela est indiqué à l'arrière de l'appareil et sur l'alimentation externe.
30 novembre 2017 à 09:31
consulter ce sujet Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?Bonjour Marguerite84. C'est simple, aucune alimentation ne convient, car elle peuvent toutes débiter au maximum 300 mA.
L'avantage du piège photographique est qu'il est autonome et qu'il ne déclenche qu'en cas de passage d'une bestiole. De ce fait, la durée de vie des piles est longue.
Si vous nous joignez la notice de l'appareil on pourra affiner la réponse.
L'alimentation proposée peut-être un modèle standard surdimensionné en intensité de sortie. Il n'est pas rare de trouver des pièges photographiques dont l'autonomie annoncée est de un an avec 8 piles AA.
Essayez l’alimentation MW108GS réglée sur 12 V. Il ne serait pas étonnant qu'elle fonctionne. Maintenant, on ne connait pas la consommation au moment du flash IR et la transmission MMS de l'image. C'est peut-être à ce moment qu'il faut du courant.
A suivre.
A suivre.
29 novembre 2017 à 21:35
consulter ce sujet Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?Ok Clément. Les offres Hobut et J&D Sensing semblent intéressantes, à comparer à LEM. Pour les équipements tout faits voir Equipements Scientifiques à Garches.
Un TI classique fonctionne avec le secondaire en CC branché sur un shunt de faible valeur. On traite ainsi le dispositif comme un transducteur courant / tension. Il faudra définir la gamme de fréquences dans laquelle fonctionnera le TI. Bref, le choix d'un transducteur résulte de contraintes à prendre en compte.
Regardez aussi les transducteurs actifs.
Il n'y aura pas grand monde pour vous répondre sur le forum, c'est une branche de l'électrotechnique largement extérieure aux problèmes posés sur ce forum d'entraide bricolage. Mais on ne sait jamais.
29 novembre 2017 à 15:51
consulter ce sujet Recherche modules pour mesure de courantBonjour Alizee.
Regardez les questions apparentées ci-dessous. Un défaut d'isolement ne fait pas déclencher une protection surintensité ; il est normal qu'aucun DJ ne déclenche.
Le four, non alimenté, perd sa mémoire.
Citation :Oui, on vous comprend.
J'aurai aimé connaître la cause de cet incident ?
29 novembre 2017 à 13:19
consulter ce sujet Déclenchement surprise du différentielBonjour Clément. Mesurer le courant est bien vague. Les paramètres concernant l'intensité sont à définir.
Soit vous utilisez des transformateurs d'intensité classiques prévus pour débiter 1 A ou 5 A pour leur calibre nominal, soit vous utilisez des transducteurs différents (effet Hall, Rogowski)
On suppose que vous voulez effectuer des mesures sur des grandeurs alternatives.
S'agissant la détermination de la puissance, on distingue les puissances active, réactive, apparente, et dans certains cas, déformante. Instantanées ou moyennées.
On trouve dans le commerce des pinces wattmétriques ou des analyseurs de réseau. Mesure en fixe ou en nomade ? Avec enregistrement ou non ? Pour appareils de tableau ou non ?
Ne sachant ce que vous voulez faire on ne peut développer davantage.
Sur le forum nous n'avons aucune idée du prix d'un appareil qui n'est pas défini. 5 € le prix du kg de bon pain.
Des noms qui viennent spontanément : Fluke, Chauvin Arnoux, LEM, Equipements Scientifiques.
29 novembre 2017 à 13:05
consulter ce sujet Recherche modules pour mesure de courantBonjour BDD. La caractéristique Cu = f(n), encore appelée caractéristique mécanique de la machine ne dépend pas que de la puissance utile nominale, mais des éléments du schéma équivalent. Vous trouverez l'allure de la courbe dans n'importe quel cours de machines tournantes. A vitesse nulle les couples de démarrage ne sont pas les mêmes, ni le point correspondant à Cu(max) pour une vitesse donnée, donc un glissement donné.
Si le réducteur réduit la fréquence de rotation d'un facteur 3, le couple sur l'arbre de sortie est multiplié par 3, au rendement près du réducteur. Ce qui fait que cette hypothèse est fausse.
On peut alors supposer que les couples vont s'ajouter, mais sans pouvoir prédéterminer la caractéristique résultante avec précision. Les couples ne seront pas identiques, celui de la machine de 3 kW étant supérieur à celui de la machine 1 kW.
Vous pouvez essayer de faire une prédétermination avec les caractéristiques de deux moteurs que vous pourriez trouver chez Leroy Somer.
Ce n'est pas une étude courante en électrotechnique.
29 novembre 2017 à 11:10
consulter ce sujet Informations couple moteurs électriqueNon, ce n'est pas un problème de fils électriques. La lampe et surtout son détecteur sont sensibles aux "parasites" électromagnétiques émis lors de l'allumage par l'étincelle aux bornes de l'interrupteur.
On trouve des modèles de marque (Flash Hager et autres) certainement plus chers, mais plus fiables, chez les grossistes comme CGED dont la plupart vend aux particuliers. Il suffit de payer comptant.
Un exemple récent : une lampe led avec son détecteur incorporé installée devant une porte de garage. A quelques décimètres une mini caméra de surveillance avec transmission vidéo HF. La lampe ne s'éteignait jamais. Remède : éloigner la mini caméra de plus d'un mètre.
Ces produits made in RPC ne sont pas chers, ils peuvent fonctionner ou non. Chez vous c'est non.
29 novembre 2017 à 09:43
consulter ce sujet Problème commande interrupteurCitation :En électricité on ne fait pas de branchement au hasard. Pour déterminer ce que sont ces conducteurs il faut être sur place et les tracer jusqu'à leur origine en s'aidant avec quelques mesures. Mal pratiquée l'électricité est très dangereuse pour les personnes et les biens.
est-ce que je peux les utiliser
Sur l'écran on ne voit que des mots, et la recherche de circuits ne peut se faire que sur place. Dans votre cas c'est un peu de l'archéologie ; et cela se pratique sur le terrain.
Désolé, mais il faut faire appel à un professionnel malin et patient.
29 novembre 2017 à 09:33
consulter ce sujet Électricité dans les combles installer la lumière et une prise.Bonjour. Dans ces cas là on invoque le fait que la lampe avec capteur est un premier prix.
La lampe des toilettes est-elle à incandescence ou à leds ?
Si le défaut se produit depuis toujours, on pense à une sensibilité anormale du capteur.
28 novembre 2017 à 23:52
consulter ce sujet Problème commande interrupteurBonjour. Sur le tableau se trouvent certainement des disjoncteurs modulaires et non des interrupteurs différentiels.
Néanmoins, il faudrait préciser si le tableau comporte au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
En l'absence de DDR 30 mA, et si aucun disjoncteur modulaire ne déclenche, on pense à un gros défaut d'isolement pouvant affecter un appareil relié à la terre.
A suivre.
Citation :De quoi s'agit-il ?
même avec la charge enlevée
A suivre.
28 novembre 2017 à 22:56
consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mABonjour Fabrico.
Intervenir sur une vieille installation est délicat et il faut vraiment "mettre le nez dedans" pour avoir des chances de s'en sortir. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
On peut percer le béton sans trop de poussière à condition d'aspirer en même temps avec un gros aspirateur industriel. Du côté plafond en bas où la mèche va déboucher on plaque une boite en bois (petite caisse de vin sans les bouteilles) ou en plastique (faute de mieux) de façon que la poussière ne sorte pas ; on met de l'adhésif tout le tour pour l'étanchéité (ou un ruban mousse de calfeutrage) ; c'est très efficace, et évidemment très propre. On peut utiliser un étai télescopique de maçon pour la poussée verticale.
Citation :Oui, et malheureusement il n'y en n'a pas d'autre : il faut faire intervenir un professionnel qui saura démêler l'installation et faire au mieux, et dans les normes, pour que vos combles soient alimentés correctement.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
28 novembre 2017 à 22:51
consulter ce sujet Électricité dans les combles installer la lumière et une prise.Bonjour à tous. Juste un témoignage.
Cette semaine un ami m'a raconté le changement de son compteur. Une société sous-traitante a été mandatée.
Le premier personnel était bien-entendu peu compétent. L'ami très au courant.
Premier branchement, l'opérateur ne repère pas phase et neutre (conducteurs de la même couleur) l'ami lui demande de repérer : "pas la peine, je connais" ; mauvais branchement ; disjonction ou fusion des fusibles du coffret, bref, échec.
Branchement dans le bon sens, apparemment bon. Double tarif.
Lendemain matin pas d'eau chaude. Rendez vous. Un deuxième opérateur arrive. Il raccorde C1C2. Le premier avait raccordé C1 mais C2 n'était pas serré.
Le lendemain, pas d'eau chaude.
Re-rendez vous, l'ami, excédé demande la venue d'un électricien, un vrai ; celui-ci semble plus compétant. La raccordement était C1C1. Il branche C1C2 en serrant et l'installation fonctionne.
L'ami demande, vous avez un CAP ? Un BEP ? Un bac pro ?
Réponse : rien de tout cela, je suis musicien prof de batterie.
Le calibre du disjoncteur de branchement a été réglé au maximum.
Question : que contient l'intérieur de linky pour couper la puissance : un contacteur ou un relais statique ?
28 novembre 2017 à 22:36
consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky Merci fildard. Même pendant les fêtes le forum fonctionne.
Les variateurs 230/400 V ne peuvent exister, car la tension de sortie est obtenue à partir d'une bonne vieille tension alternative sinusoïdale monophasée de valeur maxi 230×rac(2). Difficile de faire du 400 V sinus, d'autant plus que ce n'en n'est pas. La tension de sortie a une fréquence et une valeur efficace variables (on dit variateur à U/f = Cte), et la tension instantanée a une allure qui n'a rien à voir avec une sinusoïde.
Vous serez moins ennuyé avec le groupe. N'oubliez pas de raccorder le neutre du groupe à la terre.
28 novembre 2017 à 22:18
consulter ce sujet Configuration variateur de fréquenceJe ne suis sûr de rien, c'est pourquoi je vous ai donné le contact de la marque.
S'il n'y a qu'un problème de lampe, il vaut mieux demander au constructeur.
Dites-nous quand vous aurez une réponse. Merci.
28 novembre 2017 à 22:08
consulter ce sujet Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650Donc on résume.
Le câble qui arrive de la maison alimente, dans un petit tableau 4 à 6 modules, un interrupteur différentiel 40 A 30 mA.
Les sorties alimentent un disjoncteur 16 A sur lequel sont reliées les 2 PC, et un autre disjoncteur 10 A pour le circuit lumière.
Bien entendu il faut que la terre soit présente.
Il faudra voir sur le tableau de répartition principal où se trouve la ligne et déterminer le calibre de la protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Vérifiez également la section.
28 novembre 2017 à 15:02
consulter ce sujet Validation équipement électrique pour remplacement chaudièreBonjour Marceau. Il faut que les prises soient munies d'une broche de terre.
Ensuite, vous modifiez le tableau en ajoutant un interrupteur différentiel 25 A 30 mA type AC qui alimentera les deux prises.
Vérifiez que les conducteurs soient de section 2,5 mm². On suppose que le tableau de répartition n'est pas muni de protections différentielles 30 mA.
Pendant que vous y êtes vous distribuez PC et lumière en aval de la ligne qui vient d'on ne sait où.
Il serait bon d'aller voir le tableau de distribution et de repérer les différents circuits et leur protection.
Si vous vous sentez léger, confiez le travail à un pro. Le chauffagiste a les capacités pour effectuer cette petite modification.
28 novembre 2017 à 14:20
consulter ce sujet Validation équipement électrique pour remplacement chaudièreSi le Consuel doit passer il faut confier la rénovation à un électricien professionnel. Ne vous embarquez pas dans des travaux qui peuvent être compliqués. Il faudra que l'installation soit aux normes actuelles, et il y a beaucoup d'impératifs.
On ne comprend pas les relations entre les propriétaires, l'entreprise et les clients, mais peu importe.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2017 à 13:35
consulter ce sujet Question norme NFC 15 100 prise type rasoir
