Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour nono76270. Les projecteurs avec détecteur intégré ne sont pas prévus pour alimenter d'autres projecteurs.
Il faut un détecteur à part qui commandera quelques projecteurs. On préconise les détecteur Flash Hager Lumimat, disponibles chez les grossistes tels que CGED.
30 décembre 2017 à 18:34
consulter ce sujet Projecteur LED détecteur de mouvementBonjour Philippe. On va dimensionner pour 32 A avec un DJ de ce calibre monté dans le tableau principal en aval des borniers phase et neutre, donc sans passer par un interrupteur différentiel.
Pour 30 m en monophasé 32 A, on obtient une chute de tension de 5,2 V avec du 6 mm² et 3,1 V avec du 10 mm². On voit que le 6 mm² convient.
Le tableau secondaire tel qu'il est convient, mais si vous en trouvez un autre avec un ID 40 A vous ferez quelques économies.
Vous pouvez aussi vous monter un petit tableau sur mesure.
30 décembre 2017 à 18:29
consulter ce sujet Connexion tableau secondaire Bonjour. Vous n'avez pas répondu à la question 15265 : Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
Vous évoquez certainement un convertisseur de courant pour led.
30 décembre 2017 à 18:03
consulter ce sujet Fonctionnement transformateur led dimmableBonjour. A distance on ne pourra pas vous aider. Il faut disposer le radiateur sur l'établi, voir comment les résistances sont connectées et raccorder l'ensemble. Il faut être très proche du métier.
Les trois résistances sont à connecter en parallèle, l'ensemble en série avec le thermostat et l'interrupteur, le tout connecté sur l'arrivée réseau. Un ami électricien devrait pouvoir faire ce travail.
On ne sait pas s'il y a plusieurs allures de chauffe, ce qui complique le problème.
28 décembre 2017 à 22:58
consulter ce sujet Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huileBonjour Maxoune.
Voyez ce qu'ont fait vos voisins. A priori la probabilité qu'une surtension due à la foudre se propage sur la ligne est faible.
Chez vous c'est essentiellement une question de budget.
Vu d'ici le risque est minime surtout si vous êtes en pleine ville et entouré d'immeubles.
En cas d'orage violent on débranche les appareils sensibles.
Vous faites au mieux, mais il n'y a pas d'obligation au sens propre.
Citation :La pose d'un para-surtenseur n'est obligatoire que dans des cas très précis dont votre habitat ne fait pas partie.
...la pose d'un parafoudre est obligatoire.
28 décembre 2017 à 22:49
consulter ce sujet Parafoudre norme et informationsBonjour Tama.
236 V est dans la fourchette haute autorisée ; votre transformateur fournira un peu plus ; vous pouvez mesurer la tension. Les appareils ne consommant pratiquement rien il n'y aura pas de chute de tension.
Le transformateur pour le Theremin sera adapté également.
Vous allez affuter votre oreille musicale avec le Theremin. Les chats et chiens vont se sauver !
Citation :Pas d'idée. W pourrait signifier wawe ; peut-être.
que signifie MAW
Citation :Normalement non, il y a de la marge. L'alimentation interne fera la tension continue nécessaire.
Est-ce que fournir du 110V à une alimentation en demandant 100 peut poser problème ?
26 décembre 2017 à 17:53
consulter ce sujet Branchement appareils japonais en FranceBonjour Philippe. Nouveau venu au chauffage électrique il va falloir vous habituer à manipuler les thermostats avec douceur sans trop pousser. Ce sera d'autant plus facile si l'habitat est bien isolé et ventilé.
On se modère aussi aussi au niveau de la puissance installée. Par exemple, une chambre de taille moyenne ne réclame pas plus de 800 W, une salle de bain 1 kW ou moins. Le sous sol peut être tiédi par un congélateur ou un frigo.
Ensuite, il va falloir envisager un délestage cascado-cyclique associé à un programmateur (donc pas d'horloge), d'autant plus qu'en mono on ne peut dépasser 12 kVA ; au delà ce sera du triphasé.
Pour finir, un bon radiateur rayonnant à inertie coûte plus cher ce que vous pensez sauf si vous envisagez du bas de gamme. On privilégie les marques connues (Campa, Atlantic, Thermor etc.), en laissant tomber les marques Bricotruc ou celles qui font l'objet de publicité dans certains magazines grand public. A 3 000 € vous n'irez pas bien loin.
Il serait bon de revoir votre projet.
26 décembre 2017 à 14:42
consulter ce sujet Puissance chauffage électriqueMerci pour votre retour. Un problème rapidement réglé.
26 décembre 2017 à 14:01
consulter ce sujet Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?Le nylon est trop mou. Sur 3 à 4 mètres ce sera facile avec l'une des méthodes utilisées.
L'extrémité du nylon va être bloquée par les annelures et le lubrifiant ne sert à rien.
D'où, suivant les aiguilles utilisées, l’adhésif ou les embouts recourbés.
Essayez de recourber l'embout du nylon si vous n'avez pas autre chose.
26 décembre 2017 à 11:35
consulter ce sujet Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?Bonjour. Juste une méthode personnelle.
Si vous utilisez le tire fil habituel celui-ci peut être trop souple pour franchir les obstacles.
Avec une chute de câble rigide multibrins 6 mm² les chances sont accrues. On entoure le bout avec de l'adhésif de qualité afin d'éviter que les cannelures freinent le passage.
La méthode personnelle consiste à utiliser une chute de fil de haubanage d'antenne recourbée à son extrémité. C'est une sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre, suffisamment souple pour franchir les obstacles, et dure pour que la poussée se transmette bien sans tortiller le fil. Quand on peut on passe un autre bout de l'autre côté et l'on tourne jusqu'à ce que les deux bouts s'accrochent. A défaut on peut aussi essayer avec du fil plus ou moins inox revêtu de plastique pour fil à linge. On recourbe aussi l'extrémité pour faire un bel arrondi (diamètre 4 ou 5 mm) passe partout. Ce fil est d'un diamètre supérieur au fil de haubanage et est plus raide.
26 décembre 2017 à 09:50
consulter ce sujet Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?Si l'on comprend bien, et c'est évident, le seul contact C1 C2 ne permet pas la commande EJP, le préavis et la commande du contacteur de délestage.
Le technicien n'en n'est pas un et c'est désolant.
Il faut pouvoir raccorder votre montage tel qu'il était suivant votre schéma.
Comme le dit CMT il faudra un boitier qui regroupe ces deux contacts. C'est ainsi que le le relais 175 Hz ou équivalent devrait renaitre.
25 décembre 2017 à 21:15
consulter ce sujet Branchement en mode EJP sur compteur LinkyOk fabregas. Normalement c'est un fil jaune/vert. Mais l'urgent est de contrôler toutes les liaisons à la terre, et notamment les canalisations métalliques qui doivent y être reliées.
Qu'indique le testeur ?
25 décembre 2017 à 20:59
consulter ce sujet Problème électricité sur la robinetterieBonjour. Encore un bon point pour Linky. Apparemment il ne comporte qu'un seul contact sec analogue au classique C1 C2.
Vous ne précisez pas si le nouveau compteur est muni de 2 contacts. On en doute.
On comprend qu'il y a un voyant de préavis, mais on ne sait pas comment est commandé le contacteur.
On comprend aussi que le contrat EJP est toujours souscrit, sans en être certain.
On manque un peu de renseignements, et quelques explications seraient bienvenues.
On suppose que vous avez posé le problème à Enedis.
Attendons d'autres avis, d'autres contributeurs sont déjà équipés de ce compteur.
25 décembre 2017 à 13:06
consulter ce sujet Branchement en mode EJP sur compteur LinkyBonjour. L'appareil indique quel type de défaut ?
Consultez les sujets apparentés qui traitent le contrôle des circuits de terre. Il y en a au moins trois depuis une semaine.
17691 : Coup de jus douche en touchant le robinet et autres.
Le contrôle d'un ID avec le bouton test ne montre pas que la terre est bonne ; seul l'ID détecte la différence d'intensité.
24 décembre 2017 à 17:29
consulter ce sujet Problème électricité sur la robinetterieMerci pour votre retour Laurent. Les contributeurs les apprécient toujours. Cordialement.
24 décembre 2017 à 12:05
consulter ce sujet Interrupteur différentiel et surchargePas d'idée sur le vase d'expansion. Vous faites peut-être une erreur.
En attendant, vous pouvez contrôler les raccordements à la terre. L'installation est à l'image de la pince multiprise d'époque.
Vous remettez le couvercle du contacteur et vérifiez bien son isolement s'il est métallique.
Ne touchez à rien d'autre car vous n'en finirez jamais. A moins que vous soyez retraité oisif. Une rénovation complète semble s'imposer, et il faudra beaucoup d'euros.
23 décembre 2017 à 22:36
consulter ce sujet Installation électrique qu'est-ce que c'est ?Sous les robinets ce n'est pas l'idéal certes, mais en général les robinets ont plutôt tendance à s'entartrer plutôt que fuir.
Pour le contrôle du circuit de terre voir ici : Fuites de courant installation électrique avec le lien.
Pour la sensibilité de la terre elle même c'est ici : Mesure de la terre installation électrique
La mesure de terre sans telluromètre ou mesureur de boucle n'est pas possible.
L'installation semble être en triphasé. Cela ne simplifie pas les choses.
23 décembre 2017 à 22:01
consulter ce sujet Installation électrique qu'est-ce que c'est ?Bonjour Laurent.
En cas de surintensité imprévue on ne sait pas forcément quel fusible a déclenché, on pense avoir une rechange et manque de chance, tous ceux en réserve sont morts ou bien ils n'ont pas le calibre qu'il faudrait. Et comble de malchance, c'est dimanche et tous les bricotrucs sont fermés. D'où l'intérêt d'avoir des DJ modulaires dans le tableau de répartition.
Citation :Cela ne change rien concernant la présence d'un seul ID 30 mA. C'est déjà bien qu'il y en ait un, au moins les personnes sont mieux protégées. Un ID déclenche rarement il faut bien le reconnaitre, mais cela arrive.
pourquoi cela changerait la donne
23 décembre 2017 à 10:02
consulter ce sujet Interrupteur différentiel et surchargeBonjour Bidouillette. On voit donc un boitier gris qui ressemble à un combiné, interrupteur à levier avec fusibles internes ; et à côté un contacteur moteur avec sa protection qui pourrait alimenter une pompe puisque vous mentionnez cette possibilité.
Dangereux ou pas nous n'en savons rien. On espère que la terre est présente sur les récepteurs munis de cette liaison (lave-linge, chauffe-eau, four et cuisson etc.).
Si votre amie a acheté ou loué récemment cette maison, cette dernière a dû faire l'objet d'un diagnostic électrique, obligatoire depuis juillet 2017. Diagnostic état installation intérieure d'électricité
Un électricien pourrait faire le tri dans cette installation quelque peu obsolète.
23 décembre 2017 à 09:36
consulter ce sujet Installation électrique qu'est-ce que c'est ?Pour le moment un ID de type AC fera l'affaire sans problème. Les protections surintensité sont assurées par les fusibles. Changer pour des disjoncteurs modulaire n'est pas bien compliqué, et suivant le nombre, peu cher. On compte autour de 10 € à 12 € par DJ de marque connue.
L'inconvénient d'un seul ID est qu'en cas de défaut tout l'habitat est dans le noir.
22 décembre 2017 à 21:53
consulter ce sujet Interrupteur différentiel et surchargeBonjour. Vous avez bien compris.
Citation :C'est possible. Un problème d’isolement. Cordialement.
Y aurait-il un problème sur la machine ?
22 décembre 2017 à 20:40
Citation :Non, car il faut avoir l'objet sur l'établi tout en mettant en œuvre la méthode OSD (on se débrouille). Du bricolage basique où il faut être inventif. Cordialement.
pouvez-vous me dire comme le modifier en changeant l'alimentation actuelle par un culot à vis.
22 décembre 2017 à 10:37
consulter ce sujet Transformer lampe halogène en simple lampe Désolé, mais l'essentiel a été dit effectivement le 15 décembre 2h30 après votre post initial, avec un lien qui ne semble pas avoir été ouvert, et dont les vérifications préconisées datent du 12 décembre 2017 à 09:48.
Les conseils ont été donnés comme vous le demandiez.
20 décembre 2017 à 21:00
consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinetCe n'est pas tout jeune. Avez-vous effectué les opérations décrites le 12 décembre 2017 à 09:48 ?
Tant que vous n'aurez pas vérifié les liaisons terre vous n'avancerez pas.
Vous serez peut-être amené à effectuer une liaison des tuyaux en photo vers la terre du tableau.
20 décembre 2017 à 17:44
consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinetOk Jean pour le mono.
Dans ce cas, la référence donnée par l'ami CMT avec IP 44 et IK08 convient ; un peu luxueux.
Votre ami prévoit les emplacements en distribuant au mieux les différentes prises. Il passe un fourreau par prise en les faisant arriver au même endroit. Il suffira juste de monter un tableau avec les protections nécessaires. Mais la solution suivante semble plus conforme pour un montage en atelier.
Avec les boitiers IP66 il peut donc monter les prises en cascade. C'est peut-être plus simple et plus pratique. Les cadres sont adaptés aux matériels Mosaïc. Solution à privilégier.
Votre ami n'a plus qu'à chiffrer tout cela. Si le sol est fait il faudra creuser, ce qui ne pose pas de problème particulier avec l'outillage adapté (disqueuse et perforateur). De l'ICT de 20 (noyé dans le béton) sera adapté pour un montage en cascade.
20 décembre 2017 à 11:21
consulter ce sujet Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiseriePour le condensateur il faut voir les gammes. Chez Conrad ou RS Particuliers il y a du choix.
Vous faites l'essai avec le modèle que vous possédez et vous verrez bien.
On peut aussi utiliser un gradateur pour lampe halogène. Cela peut fonctionner.
L'autre solution est de refaire bobiner le transformateur par un bobinier.
L'idée d'un transformateur 230 V 110 V est intéressante.
20 décembre 2017 à 10:03
consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitessesOk. Plutôt que d’encastrer des socles, votre ami peut faire déboucher les câbles au droit de chaque machine et disposer les socles Plexo sur des platines à quelques décimètres du sol, ou bien alimenter directement chaque machine. Dans ce cas le câble peut cheminer dans de la gaine TPC de 40 qu'il faudra protéger mécaniquement au débouché du sol.
Mosaïc est d'un usage domestique et ne présente pas une solidité mécanique compatible avec l'usage. Des socles P17 seraient peut-être plus adaptés. Voir s'il existe des modèles encastrables.
Vous ne précisez pas si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
20 décembre 2017 à 09:45
consulter ce sujet Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserieBonjour Jean. Dans les ateliers de ce type on préfère installer des gaines Canalis en l'air et installer les machines là où il faut. Ensuite on dispose un profilé vertical avec un câble souple relié à une prise adéquate.
Voir si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
Dans un cas comme celui-ci il faut faire simple, et respecter la réglementation.
Attendons d'autres avis.
19 décembre 2017 à 23:54
consulter ce sujet Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserieCitation :Oui.
Est ce qu'un transfo 220-110 v fonctionnerait pour une vitesse.?
L'idée de chuter la tension avec un condensateur série n'est pas mauvaise, mais il faut essayer et voir si le montage tient. On choisit donc un condensateur moteur (c'est la nom de la gamme) de type permanent.
La vitesse rapide est quand le moteur est sous tension nominale. Le RX est assez bruyant car il ventile très bien, vu la taille. Un coup de lubrifiant sur les roulements du moteur ne ferait pas de mal, ou le changement des roulements.
Concernant le groupe, un condensateur moteur neuf est en réserve au cas où une rechange serait nécessaire.
Le groupe doit tourner en permanence il est vrai. Cependant l'expérience montre que l'on peut faire autrement.
Au départ il y a donc 3 vitesses commutables avec une possibilité d'arrêt.
Ici il y a plusieurs façons d'utiliser le RX : en manuel comme prévu ; en automatique commandé par une horloge (fin de nuit et matin, midi et soir) ; en régime forcé et temporisé 3 à 4 minutes environ en grande vitesse par un appui sur un BP en salle d'eau et WC, même si l'inter est à l'arrêt. C'est ce dernier régime qui fonctionne en permanence. Il n'y a aucune condensation nulle part.
Il faudrait chercher dans un coin de France s'il n'y aurait pas un RX à vendre.
Dommage que vous ayez tué le transformateur.
19 décembre 2017 à 22:26
consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitessesBonjour Phil4. Le RX760 à 6 m d'ici fonctionne avec un autotransformateur avec deux prises médianes ce qui permet 3 vitesses. La pièce d'usure est l'ensemble commutateur à comportant un commutateur bipolaire et 2 inverseurs unipolaires. En 220 V les prises médianes sont à 120 V et 100 V, ou 110 et 90 V commutables avec le sélecteur marqué 115/230.
Dans tous les cas la tension secteur est appliquée aux bornes extrêmes du bobinage ; en réalité il y a 4 prises médianes sélectables deux à deux.
10 µF en série revient à insérer environ 300 ohms en série avec le moteur.
Il faudrait voir si ce condensateur ne chauffe pas anormalement. On choisit un "condensateur moteur".
Trouver un autotransformateur de rechange n'est pas simple. Il en faudrait un 220 - 120 - 100 V ou 220 - 110 - 90 V.
En conclusion, le sélecteur de tension n'impose pas la tension d'alimentation du moteur qui reste 220 V, seules les tensions intermédiaires diffèrent. C'est pour cela que le transformateur n'est pas forcément mort.
4 fils sortent du transformateur : noir orange rouge bleu ; extrémités du bobinage entre bleu (borne de référence) et rouge.
Prises intermédiaires noir (120 V) et orange (100 V). Ces précisions permettent de tester l'autotransformateur sur l'établi.
Si vous avez bien un RX760 et que le transformateur est bon, faire un commutateur 3 vitesses + arrêt marche est possible.
19 décembre 2017 à 17:22
consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitessesBonjour. Est-ce une récupération que vous voulez mettre en service ou est-ce un incident intervenu subitement qu fait perdre la fonction arrêt ?
S'agissant d'une machine outil, comment était-elle commandée auparavant ?
On ne peut rien supposer tant que des précisions ne sont pas apportées.
Il n'est pas certain que le contacteur soit celui d'origine.
19 décembre 2017 à 11:17
consulter ce sujet Problème commande discontacteur télémacaniqueEn résumé : des convecteurs sont commandés en tout ou rien par un contacteur. Un thermostat d'ambiance mural commande ce contacteur. Et il n'y a rien d'autre. Que le contacteur chauffe est normal, mais il faut que l'élévation de température soit minime. Ce que vous confirmez. Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter.
Le calibre de 20 A permet de commander 4 600 W de convecteurs. Vérifiez les connexions.
Si les convecteurs sont très anciens un jour il faudra moderniser l'installation pour plus de confort. Le mot clé est "rayonnant", comme les radiateurs à eau.
18 décembre 2017 à 18:09
consulter ce sujet Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrementBonjour.
Un petit moteur d'essuies-glaces peut faire l'affaire.
Un moteur de Mécano avec un réducteur aussi.
Un moteur 230 V AC est à vitesse fixe et doit être muni d'un réducteur - ce n'est pas pratique.
On suppose que vous êtes en lycée et qu'il pourrait y avoir des ressources dans cet environnement.
18 décembre 2017 à 17:14
consulter ce sujet Recherche moteur pour tapis roulantBonjour Corentin.
Essayez un branchement direct tout d'abord, et mettez un fusible 1 A en série. Votre montage sent le court-circuit. Il faut être certain que la bande fonctionne sous 12 V. Il faut respecter la polarité. Il se pourrait que la bande led soit détruite.
18 décembre 2017 à 17:07
consulter ce sujet Problème branchement LED sur voitureBen vous branchez l'un, puis l'autre, puis les deux. Avec 30 W l'alimentation devrait pouvoir fournir. Si elle est légèrement en surcharge, la luminosité des leds diminuera.
18 décembre 2017 à 11:17
consulter ce sujet Branchement bandes led 12 Volts et ventilateurAh oui, c'est un argument. Mais en 12 volts il n'y a pas de risque, même pas une petite secousse dans les doigts.
Chaque élément fonctionne en 12 V continu (DC) ; l'alimentation fournit du 12 V continu, avec une puissance maxi de 36 W et un peu plus de 3 A.
Vous branchez d'abord les leds en respectant la polarité du branchement (le + au +). Ensuite le ventilateur seul. Puis les deux. Tout devrait bien se passer.
18 décembre 2017 à 10:15
consulter ce sujet Branchement bandes led 12 Volts et ventilateurBien reçu. Cette configuration n'aurait plus lieu d'être, il y a bien longtemps que l'on ne commande plus des convecteurs en tout ou rien avec des relais. Les radiateurs ne doivent pas être très performants. On fait actuellement des radiateurs rayonnants à inertie de grand confort, et sans thermostat au mur.
Si vous êtes pour moderniser votre installation, c'est le moment. On peut utiliser les fils pilotes raccordés au besoin à un programmateur gestionnaire d'énergie. Il y a également moyen de commander les radiateurs par radio, CPL, et même en WiFi.
Un radiateur peut être "maître" et commander les autres à distance.
En attendant, vous ne vous inquiétez pas ; vérifiez l'état des connexions et leur serrage. On ne sait pas ce qu'est le boîtier qui vous inquiète. Une photo aiderait à comprendre.
18 décembre 2017 à 10:09
consulter ce sujet Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrementBien reçu. Pourquoi alors posez vous une question alors que vous possédez déjà tous les équipements nécessaires au projet ?
Il faut faire l'essai. Cordialement.
18 décembre 2017 à 09:13
consulter ce sujet Branchement bandes led 12 Volts et ventilateurBonjour.
5 m de ruban consomme moins de 30 W.
Pour le ventilateur on ne sait pas ; prenons 10 W.
Une alimentation 12 V DC 40 W devrait convenir. Cela fait quand même 12 V et un peu plus de 3 A.
Cette alimentation pourrait convenir.
Alimentation tension fixe12 V/DC 3500 mA
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
17 décembre 2017 à 22:28
consulter ce sujet Branchement bandes led 12 Volts et ventilateurMerci LN 44 pour votre retour.
Citation :Pas du tout, nous lisons les notices, la rigueur et l'expérience font le reste, peut-être davantage que sur "les autres forums".
vous êtes vraiment très forts.
17 décembre 2017 à 17:42
consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoirBien reçu.
La configuration telle que vous la décrivez ne nous dit pas grand chose. De même, la référence Hager ne permet pas de remonter au produit. Pas d'idée de ce qu'est le commutateur.
Le chauffage est-il composé de convecteurs à moins que ce soit un chauffage par le sol ?
Il faudrait apporter des précisions concernant l'ensemble thermostat - commutateur - gestionnaire - chauffage.
Normalement le gestionnaire d'énergie est commandée par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique.
17 décembre 2017 à 17:20
consulter ce sujet Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrementBonjour. Normalement, la référence DTI1113DG est connectable sur le réseau en présence.
Sans plus de renseignements on ne peut rien conseiller.
Il se pourrait que la plaque fonctionne, mais vu d'ici c'est l'incertitude.
Si à l'observation il y a bien deux cartes de puissance séparées, pourquoi ne pas essayer.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
17 décembre 2017 à 10:34
consulter ce sujet Brancher induction prévue pour monophasé 32 A sur du triphaséBonjour Gianni.
Êtes-vous certain de votre description ? Un gestionnaire d'énergie est normalement inclus dans le tableau de répartition.
Idem pour le commutateur qui se déclenche.
A suivre.
A suivre.
16 décembre 2017 à 20:56
consulter ce sujet Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrementIl faudrait voir ce qu'alimente le circuit de cette prise. Combien consomme une balnéo ?
Si c'est quelques centaines de watts il n'y a pas de problème. Cordialement.
16 décembre 2017 à 14:31
consulter ce sujet Conseils installation prise balnéoVous vous armez de patience et vous contrôlez tous les raccordements à la terre. Et notamment la tuyauterie métallique. La méthode est décrite dans le post précité. Contrôle électrique et visuel.
Une fois cela vérifié, s'il y a vraiment défaut d'isolement un ID 30 mA déclenchera.
16 décembre 2017 à 10:57
consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinetBonjour. Il faudrait voir d'où viennent les deux fils bleus. On ne fait aucun branchement au hasard.
Le testeur à lampe néon indique ce qu'il veut dans certaines circonstances et il vaut mieux l'oublier au fond de la boite à outils; il indique de la présence tension, réelle ou induite (cas des conducteurs "en l'air", donc raccordés nulle part). On préfère le multimètre ou la lampe témoin.
Pour l'instant on ne peut rien conseiller.
Ce qui est appelé VMC ne serait-il pas un extracteur ? L'interrupteur commande simultanément deux lampes et le moteur ?
16 décembre 2017 à 10:52
consulter ce sujet Branchement électrique d'une VMCOk. Il faut commencer par le commencement, c'est à dire vérifier toutes les liaisons à la terre.
Pour le moment il n'y a pas forcément de fuite de courant. Ce sera la deuxième étape.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, ou si la seule protection différentielle est le disjoncteur de branchement 500 mA.
A suivre.
A suivre.
16 décembre 2017 à 10:24
Si vous n'êtes pas novice vous savez quoi faire.
Regardez là Fuites de courant installation électrique et d'autres sujets équivalents.
15 décembre 2017 à 21:42
consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinetBonjour. On ne sait pas de quoi vous parlez. Un peu de renseignements supplémentaires seraient bienvenus.
De toute façon, sans documentation vous ne trouverez personne pour vous répondre.
15 décembre 2017 à 21:36
consulter ce sujet Remplacer Fermax 20440 par Fermax 3399Bonjour Bemu. La méthode que vous décrivez n'est pas significative de la résistance de terre. L'impédance du voltmètre est infiniment grande par rapport à celle de la terre (même mauvaise), Cela forme un pont diviseur où toute la tension se retrouve aux bornes du voltmètre.
Et que ce soit 2 ou 8 volts cela ne change rien quant à l'évaluation impossible de la résistance de terre.
Donc mesureur de boucle ou méthode des 63% avec piquets.
15 décembre 2017 à 17:02
consulter ce sujet Mesure de la terre installation électrique
