Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Lionel. L’appareil est bien adapté aux mesures et contrôles envisagés.
Peu importe le tableau, qu'il soit tertiaire ou domestique, ce sont toujours les mêmes éléments qu'il y a à contrôler. Peu importe aussi le prix de l'appareil quand il convient aux besoins.
Les DJ et ID de premiers prix ont des durées de vie après déclenchement limitées. Cela est précisé dans leurs caractéristiques.
En cas de réemploi on ne connait pas les antécédents des équipements.
Pour les modes opératoires c'est à vous de les avoir travaillés dans le cadre de votre formation. Rappelons que Bricovidéo est un site d'entraide bricolage et non un organisme de formation initiale. Ils nous arrive de rappeler quelques principes théoriques au besoin.
05 juin 2018 à 12:36
consulter ce sujet Test installations électriques tertiairesBonjour. Désolé, vous êtes sur un forum d'entraide bricolage où il n'est pas d'usage de faire les exercices. A vous de travailler votre cours. Cordialement.
04 juin 2018 à 19:43
consulter ce sujet Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgenceEh non Aline. Il faut impérativement 24 V et 3 A en régime continu. Celui-ci est limité à 1,5 A. Celui d'Amazone est probablement du même type. Je vous laisse chercher. Je ne peux pas le faire pour le moment. Cordialement
31 mai 2018 à 17:57
consulter ce sujet Conseils pour choisir un adaptateur AC/DCBonjour Aline.
On se demande sil ne serait pas préférable d'acquérir l'alimentation du constructeur.
Si l'on se fie à l'alimentation compatible le + est au centre.
Regardez sur l'appareil s'il n'y a pas la polarité en relief.
Cordialement
Cordialement
31 mai 2018 à 11:48
consulter ce sujet Conseils pour choisir un adaptateur AC/DCBonjour. Juste en passant.
Il n'est pas certain que l'appareil ait grillé ; d'ailleurs, que cela signifie-t-il pour vos locataires ? L'ont-il branché sur une autre prise ? Dans l'immédiat il faut vérifier la prise de courant.
Ensuite ce ne sera plus votre affaire.
Bonne journée à tous, il va faire beau, peut-être pas partout.
31 mai 2018 à 06:28
consulter ce sujet Jacuzzi grille disjoncteur n'a pas sautéBonsoir Aline. Oui, à voir. Il y a un avis qui signale que l'alimentation est sous-dimensionnée et qu'elle chauffe. Il faut bien 24 V DC 3 A avec le + au milieu.
On vous laisse chercher, pas trop le temps en ce moment.
C'est bigrement cher cet appareil.
Au fait, votre alimentation n'est pas réparable ?
30 mai 2018 à 23:01
consulter ce sujet Conseils pour choisir un adaptateur AC/DCCitation := court-circuit.
entre le rouge et le noir = 0
Vous avez raison de ne pas les brancher sur le secteur.
Comme rouge = noir, il est évident qu'entre rouge et gris ou noir et gris vous trouviez la même valeur.
Y a-t-il une quelconque indication sur le moteur ? Y aurait-il un connecteur à 4 plots comme sur la photo ?
On se demande si entre rouge et noir il est normal de trouver 0.
30 mai 2018 à 17:52
consulter ce sujet Sens rotation moteur électriqueBien reçu.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
Citation :Avec ce type de moteur ce n'est pas possible. Mais le vôtre comporte 3 fils qui, à priori, permettraient d'inverser le sens de rotation.
D'où ma question initiale: comment inverser le sens de rotation.
30 mai 2018 à 15:48
consulter ce sujet Sens rotation moteur électriqueBonjour Aline. De quel appareil s'agit-il ? A quoi ressemble la prise de raccordement sur l'appareil ? Enfin, s'il s'agit dune prise ronde, prise ronde, le + est-il au centre ou en périphérie ?
Cordialement
Cordialement
30 mai 2018 à 12:45
consulter ce sujet Conseils pour choisir un adaptateur AC/DCBonjour Celeene. Il ne s'agit probablement pas d'un fusible, peut-être un interrupteur différentiel 30 mA. Si c'est ainsi il faudrait préciser quels sont les circuits alimentés avec la nature des récepteurs reliés à la terre.
Une photo explicative (nette) du tableau serait peut-être nécessaire.
29 mai 2018 à 23:53
consulter ce sujet Orages coupure de courant Il s'en est fallu de quelques secondes pour voir apparaître le tableau V8.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
28 mai 2018 à 12:13
consulter ce sujet Modification tableau électrique généralBonjour dcarel. Le deuxième lien ne fonctionne pas.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
28 mai 2018 à 12:03
consulter ce sujet Modification tableau électrique généralBien reçu Pasquale.
Une électronique interne assure le contrôle fin de la température comme dans un radiateur électrique, avec capteur de température et circuit de puissance tout ou rien par triac. Ce dernier composant peut se couper quelquefois. S'il devient un court-circuit, on obtient des œufs durs, sauf si une sécurité ultime coupe l'alimentation.
Citation :Malheureusement depuis des années, aucun contributeur, régulier ou occasionnel, n'a évoqué un problème de couveuse.
...trouver quelqu'un qui a le même matériel...
28 mai 2018 à 10:14
consulter ce sujet Schéma régulateur de couveuse automatiqueBonjour Pasquale. Juste un avis personnel.
Vous remballez la couveuse et vous la redonnez à votre neveu tout en lui passant un savon.
Pour moins de 200 € le net propose des couveuse garanties.
27 mai 2018 à 23:36
consulter ce sujet Schéma régulateur de couveuse automatiqueBonjour. Avant tout vous regardez les sujets apparentés où vous trouverez les explications nécessaires.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
26 mai 2018 à 10:06
consulter ce sujet Branchement télérupteur silencieux Legrand depuis un Hager en pontBonjour.
Citation :Nous non plus car nous ne connaissons pas la configuration de votre montage. Il faudrait vérifier le circuit de commande du contacteur et le contacteur lui même. Il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Je ne sais que faire ?
26 mai 2018 à 09:21
consulter ce sujet Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompeOk.
A priori vous n'avez pas un contacteur de chauffe-eau. Le montage a-t-il déjà fonctionné en HC ?
Une photo du contacteur serait bienvenue.
Citation :regardez sur votre contrat ou sur une facture.
... je sois sûr de bénéficier des heures creuses ?
25 mai 2018 à 23:21
consulter ce sujet Fonctionnement télérupteur EPN 510Ce n'est pas tout à fait cela. Les calculs que vous faites donnent la puissance apparente totale pas loin de 18 kVA avec 30 A disponibles par phase. L'électricien répartira les charges de façon à équilibrer les intensités.
Si 18 kVA semble juste il faudra passer à 24 kVA.
Il faudra qu'il intervienne la veille. Dans l'immédiat voyez avec lui au plus tôt pour qu'il prépare les tableaux avec autant de départs monophasés que nécessaire. Voyez aussi avec ENEDIS.
Un groupe électrogène moderne est très silencieux. La consommation en fuel est fonction des charges utilisées. Il peut tourner deux jours sans problème.
Aucune idée du montant de la location.
25 mai 2018 à 17:32
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoireVos raisonnements sont bons. Avec un contrat 18 kVA chaque phase peut débiter 30 A. Le produit V.I donne la puissance apparente en VA ; de toute façon comme vous connaissez les intensités vous pouvez équilibrer.
18 kVA risque d'être juste.
Pour votre dernière question, la réponse viendra de votre interlocuteur Enedis.
Ayez la solution groupe électrogène en réserve.
25 mai 2018 à 14:04
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoireOk. A intensité en ligne égale, il y a 3 fois plus de puissance disponible en triphasé qu'en monophasé.
Il faudrait environ 15 kVA à 18 kVA en tri.
Il faut faire la somme des puissances unitaires surtout pour le chauffage et la réfrigération. Il faudra autant de départs monophasés que de récepteurs. A l'électricien de faire au mieux. Il serait prudent qu'il soit présent à la mise en service.
25 mai 2018 à 10:30
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoireBonjour. Vous avez encore du temps, quoique.... Il faut que le traiteur précise les caractéristiques de ses appareils de chauffage, et surtout si leur raccordement est en monophasé ou en triphasé. Evaluer aussi les puissances consommées par les camionnettes.
Ensuite il faudra faire un branchement de chantier probablement triphasé avec comptage, puis installer un coffret de chantier qui comportera tous les départs protégés en mono et en triphasé qui alimentera les différents récepteurs. Il faudra réaliser une bonne prise de terre au droit du coffret de chantier. En général un piquet suffit.
Vous verrez avec Enedis ou son représentant où le point de livraison comptage provisoire peut être posé.
Il serait sage de faire intervenir un électricien habitué de ces liaisons provisoires.
Sur le net les mots clés sont coffret de chantier.
Vous pouvez voir aussi si la location d'un groupe électrogène industriel sur remorque ne serait pas plus simple.
25 mai 2018 à 09:39
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoireBonjour Syl01. En réalité il s'agit non pas d'une liaison classe 2, mais branchement type 2.
Le branchement concerne l'alimentation de l'habitat à partir du réseau.
On distingue les deux types de branchements en fonction de la distance la limite de la propriété et l'habitat.
Si cette distance est inférieurs à trente mètres, le point de livraison comptage et coupure peut se situer à l'intérieur de l'habitat, avec un téléreport de comptage dans un petit boitier en limite de propriété côté extérieur : branchement de type 1.
Si la distance est égale ou supérieure à trente mètres, le point de livraison comptage coupure est en limite de propriété du côté extérieur. L'usager doit alors assurer lui même la liaison en sortie du disjoncteur de branchement extérieur et son installation : branchement de type 2.
Cela nécessite alors le choix et la pose d'organes de coupure et protection de façon qu'en cas d'incident dans l'habitat les coupures automatiques n'affectent pas le disjoncteur de branchement. Cela se nomme sélectivité des déclenchements.
Voir ces deux documents ENEDIS qui sont très parlants.
25 mai 2018 à 09:21
consulter ce sujet Mesures valeur de la résistance de la prise de terreBonjour Robi.
Bien évidemment on peut l'utiliser en interrupteur simple.
Citation :De toute façon il n'y a pas d'autre possibilité. Cet appareillage se nomme va et vient, ou inverseur unipolaire.
Une de ces deux là c'est bien ça ?
24 mai 2018 à 14:11
consulter ce sujet Branchement interrupteur simple SchneiderBien reçu. Comme signalé le plus simple est d'associer un bloc différentiel 300 mA par départ. On ne raisonne pas en terme d'économie mais en efficacité et indépendance.
On comprend que les DJ sont tripolaires, ce qui n'est pas un problème.
On comprend aussi que la puissance unitaire est de l'ordre de 36 kVA.
Cordialement
Cordialement
23 mai 2018 à 12:56
consulter ce sujet Choix de protection différentielleBonjour. On ne connait pas votre application ni dans quel milieu elle est active.
Il serait facile d'adapter des blocs Vigi ou équivalents pour rendre les départs indépendants.
Information Bricovidéo.
À ce jour 75 708 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
23 mai 2018 à 11:26
consulter ce sujet Choix de protection différentielleBonsoir. Votre raisonnement est bon. Mais on aperçoit deux alimentations : une en haut avec un petit câble, et une autre en bas avec un plus gros câble, peut-être d'origine. On suppose qu'un seul est utilisé.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité dans chaque bobinage avec une pince ampèremétrique, voire tester avec un autotransformateur variable en entrée. C'est ce que l'on ferait sur l'établi.
La plaque signalétique indique quelle intensité nominale en 220 V ?
A ce niveau on ne voit pas bien comment vous guider davantage.
15 000ème contribution pour vous personnellement ; mais pas concluante. On aimerait que le moteur tourne sans fumée.
22 mai 2018 à 23:09
consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71PBonjour. Juste un avis en passant.
Ce que vous demandez résulte d'une étude consécutive aux directives d'un cahier des charges précis.
Si la sirène déclenche et qu'il n'y a personne pour acquitter le défaut que se passe-t-il ?
En cas d'absence de réseau d'alimentation le système doit-il rester actif ?
Quelle information doit signifier le déclenchement de la sirène ? Une intrusion ? Un incendie ? Autre évènement ?
Pour avertir qui ? Les usagers du local ? Du public ?
Certes, le projet brut que vous décrivez n'est pas d'une difficulté importante, mais trop de détails sont manquants pour vous proposer une orientation.
D'autre part il vaudrait mieux laisser faire un professionnel plus aguerri concernant les bases du métier, et titulaire d'une qualification reconnue quant à la réalisation des systèmes d'alarme.
22 mai 2018 à 08:36
consulter ce sujet Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarmeBonjour cocobeloeil. Bien sûr, cela est très pratique et permet des installations qui respirent et où les liaisons ne sont pas confinées au fond de boites d'appareillage de capacités limitées. Si en plus les couleurs utilisées pour les circuits lumière sont nombreuses, c'est encore mieux.
21 mai 2018 à 22:54
consulter ce sujet Boîte dérivation et pavillonnaire en neufBonjour. Il y a deux enroulements avec un point commun. Il faut donc repérer les entrées des deux enroulements et le point commun. On mesure pour cela les résistances.
Le condensateur se met en série avec l'enroulement de plus forte résistance.
Une borne secteur sur le point commun (neutre par exemple ; phase sur enroulement le moins résistant ; la même phase sur une borne du condensateur en série avec l'autre enroulement.
Condensateur moteur 16 µF 400 V.
On ne voit que deux fils allant vers le moteur. Le manquant est probablement dans le noir.
21 mai 2018 à 21:47
consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71PBonjour. Le condensateur est permanent et est probablement monté sur le moteur. Vous branchez en direct et vous verrez bien. Cordialement.
21 mai 2018 à 10:08
consulter ce sujet Condensateur démarrage pompe immergée 220vBonjour. Confirmation, au vu du circuit magnétique.
Il s'agit bien d'un moteur à spire de Frager (jamais trouvé qui était ce monsieur - si quelqu'un sait...).
On en trouve dans certain ventilateurs, et dans le temps dans les électrophones genre Teppaz et bien d'autres. Avantage : robuste, pas cher, pas de condensateur, mais ne fonctionne que dans un sens.
21 mai 2018 à 10:06
consulter ce sujet Sens rotation moteur électriqueUne ligne = Dj phase neutre (DPN) de calibre adapté (16 A est passe partout) + 3 conducteurs de section suffisante (lumière 1,5 mm² et PC 2,5 mm²) dont la terre en jaune vert.
Et voilà.
Et voilà.
20 mai 2018 à 20:23
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteBonjour Wadoux. Autrefois c'était pendant les années 60 avec les postes à lampes dont les filaments n'aimaient pas trop les variations de tension.
On mettait effectivement ces régulateurs gros et lourds entre la prise de courant et le télé, en pensant faire des économies de pannes. Etait-ce justifié ? Pas d'avis.
Pas vu depuis très longtemps même en trainant dans les brocantes.
L'électronique moderne est passée par là.
Néanmoins il existe des conditionneurs de réseau comme on peut en voir ici
https://www.irem.it/fr/alimentation-electrique/conditionneurs-de-reseau/steroguard-y/
20 mai 2018 à 17:04
consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ?Bonjour. Après rapide traduction graphique non normalisée de votre description.
Ce qui est en pointillé est incertain. Vérifiez le fusible 2 ou 4 A interne au compteur.
20 mai 2018 à 13:58
consulter ce sujet Problème très vieille installation électriqueBonjour. On ne peut invoquer une surtension sur la ligne ; c'est très difficile à prouver. En cas d'orage on débranche tout, idem en cas d'absence prolongée.
Par précaution vous pouvez mettre un parafoudre de type 2 en tête de tableau de distribution. Cela se justifie si l'alimentation est en aérien et si l'indice kéraunique de votre région est élevé.
Pour les équipements sensibles il existe des blocs multiprises avec para-surtenseur intégré. C'est un minimum. Idem pour la ligne téléphonique. Pas d'avis sur leur efficacité.
Attendons d'autres avis.
20 mai 2018 à 11:46
consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ?Ok. La mise à la terre bien évidemment, mais elle doit déjà être présente.
La facturation au m² ne semble pas être une bonne méthode, d'autres contributeurs plus axés sur le commerce devraient vous préciser les choses.
On ne peut vous conseiller une rénovation n'étant pas sur place. Les DJ modulaires doivent dater de 40 ans environ et sont toujours en état. Mais il est vrai que les modèles actuels sont deux fois moins larges.
Le changement de DJ de branchement pour un modèle de type S est du ressort du fournisseur d'énergie (et normalement à ses frais si la vétusté est admise).
Faites vous assister, si possible, par un ami expérimenté. On ne balance pas une estimation à la louche au téléphone à 200 € / m². De toute façon l'électricien doit effectuer une inspection de l'installation. Il n'y a peut-être juste qu'une mise à niveau à entreprendre.
Citation :On ne pense rien. Ce qui n'est pas marqué n'est pas contractuel. Il faut un devis hyper détaillé. Voir le forum litiges ou des exemples douloureux sont relatés.
je pense que c'est compris dans le prix
20 mai 2018 à 10:42
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteBonsoir Albrety. Pas particulièrement optimiste, mais il faut essayer. La pharmacie est tombée toute seule et boum. Horion verra mardi. Mais si la panne est simple ce ne devrait pas être très onéreux. Il faudra demander un devis, mais par un électricien sérieux, et non une société de dépannage qui peut donner plus ou moins dans l'indélicatesse.
Un ami expérimenté serait aussi une solution.
19 mai 2018 à 23:34
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteCitation :Moins que ce que vous pouvez être amené à dépenser pour soigner un animal de compagnie en cas d'urgence.
Cela risque de coûter cher tout ça
Comme il s'agit supposément d'un accident domestique, essayez de faire prendre la prise en charge par votre assurance habitation.
19 mai 2018 à 13:42
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteVous avez du mal à décrire l'appareillage qui déclenche. A 11:43 :
Le diagnostic exact et la réparation est du ressort d'un professionnel. Vous ne pourrez rien faire vous même sauf si vous êtes très expérimenté en électricité domestique, ce que l'on ne ressent pas bien.
Citation :La première photo est celle du 18 mai 2018 à 20:57 ; on en déduit qu'il s'agit d'un court-circuit qui affecte la ligne qui alimente la salle de bain.
le disjoncteur d'en bas (première photo)
Citation :Pas plus que l'on remplace le thermomètre quand on a la fièvre.
On ne peut pas simplement remplacer le disjoncteur modulaire ?
19 mai 2018 à 13:09
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteCitation :Ça change tout. Dans ce cas ce n'est plus un défaut d'isolement mais un court-circuit franc que le disjoncteur modulaire coupe. L'armoire a dû tirer sur les conducteurs en tombant et a entrainé un contact anormal.
A priori vous ne pourrez dépanner vous même. Il faut enlever le toron et cela nécessite des précautions pour pouvoir en tirer un neuf.
Cordialement
19 mai 2018 à 11:56
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteCitation :Non, mais il est bien vieux.
selon vous c'est le disjoncteur le principal soucis ?
Citation :On comprend alors qu'il y aurait un un défaut d'isolement phase terre si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche. Il faut être précis quand vous écrivez "cela saute".
cela saute quand c'est le neutre qui est retiré
19 mai 2018 à 11:36
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteBonjour Fabrice. A priori la puissance électrique est inférieure à 1 kW. Soit environ 4 à 5 A. Ce devrait être bon.
19 mai 2018 à 10:48
consulter ce sujet Avis branchement électrique Mobil-HomeBonjour Luka62.
Désolé pour vous, mais le câblage d'un coffret de piscine est plus complexe que l'électricité domestique dans le cas où un asservissement PAC - filtration - chauffage prioritaire - horloge etc doit être mis en œuvre avec toutes les sécurités nécessaires.
Il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
En tout cas il ne s'agit pas de faire une entraide bricolage à distance, mais élaborer un projet très particulier pour lequel il faut être sur place.
On vous déconseille de vous lancer dans une galère prévisible.
Citation :Ce n'est pas une bonne idée si vous n'êtes pas du métier.
Ayant décidé de concevoir moi même le coffret électrique (monophasé) du locale technique
Citation :Les contributeurs réguliers du forum rappellent de temps en temps qu'on ne devient pas électrotechnicien avec quelques articles du net.
je commence à me perdre dans tout ce que je peux trouver sur le net
19 mai 2018 à 10:43
consulter ce sujet Câblage filtre et PAC piscineBonjour. Le plus simple est de faire intervenir un professionnel. Le disjoncteur de branchement est largement vétuste et mériterait d'être changé.
19 mai 2018 à 09:53
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteBien reçu.
Hypothèses : il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ; le disjoncteur modulaire de la salle de bain ne déclenche pas ; le disjoncteur différentiel général déclenche.
On pense qu'il s'agit alors d'un défaut d'isolement phase ou neutre terre (des fils qui se touchent ?).
Ce que vous pouvez faire :
vous déclenchez le DJ SDB, puis vous déconnectez la phase en sortie ; vous ré-enclenchez ; que se passe-t-il ?
Même expérience mais en enlevant le neutre.
En fonction du déclenchement ou non du DJ de branchement vous déduirez s'il y a défaut d'isolement et entre quoi et quoi.
Ce sont des essais préliminaires compte tenu des hypothèses ; ce peut être autre chose.
Quand l'armoire est descendue a-t-elle entrainé les fils ?
18 mai 2018 à 21:38
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteBonjour.
Regardez dans la sortie où sortent les fils (pas de fil de terre ?) et regardez si l'isolant est en état ou non.
Citation :Tout dépend la signification de tout. Est-ce le disjoncteur de branchement, un disjoncteur modulaire sur le tableau, un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
cela fait tout sauter.
18 mai 2018 à 20:13
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui sauteBonjour Olivier de la Somme ?
Vous avez bien compris. Le DJ au départ de la ligne doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition. Ainsi, la protection différentielle 30 mA sera effectuée par l'ID du tableau secondaire.
18 mai 2018 à 13:49
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireBien reçu Syl01.
Vous respecterez les distances de raccordement et vérifierez la terre de l'habitat.
Pas de problème particulier. Pour le montage, voir les sites de constructeurs.
Citation :Dans ce cas il n'y a pas grand risque que la ligne soit affectée par des ondes de surtension importantes, surtout si vous êtes dans une zone où l'indice kéraunique est peu élevé. Je ne mettrais qu'un seul parafoudre débrochable avec son DJ incorporé type 2 en tête du tableau principal.
mon alimentation est en souterrain
17 mai 2018 à 20:30
consulter ce sujet Installation parafoudre dans un TGBTBonjour Flair. Lors de l'utilisation d'un forum, le bon usage implique d'y répondre un minimum, et non de se comporter en consommateur. Apparemment, il y a des points de la formation que vous suivez qui n'abordent pas les règles de savoir vivre, et pas seulement au niveau de l'usage des forums. Cordialement.
17 mai 2018 à 14:46
consulter ce sujet Mesure des phases pince ampèremétrique
