Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il s'agit du contacteur de chauffe-eau. O = arrêt. Milieu = auto, I en haut = commande forcée.
Il faut laisser la manette de commande au milieu ; quand il sera l'heure le contacteur commutera.
17 mai 2018 à 14:41
consulter ce sujet Fonctionnement télérupteur EPN 510Bonjour. Voyez les notes d'applications des constructeurs de volets ou les applications spécifiques Legrand, Schneider Electric et Hager. Cordialement.
17 mai 2018 à 14:38
consulter ce sujet Schéma volet électrique avec télécommande et bouton poussoirBonjour Pascal.
Un va et vient à trois points de commande comprend deux commutateurs va et vient avec 3 conducteurs, et un permutateur où arrivent 4 conducteurs. Faites le schéma et vous verrez comment le montage est structuré.
Chez vous il y a anomalie dans le premier appareillage et dans les couleurs.
17 mai 2018 à 14:35
consulter ce sujet Câblage de 3 va et vientBonjour. Pour un habitat classique un parafoudre en tête de type 2 suffit.
Si des éléments particulièrement sensibles sont en aval du tableau 2 il faudra une configuration de type 3.
A priori, un seul parafoudre de type 2 devrait suffire dans votre cas.
Il faut voir si l'alimentation est en aérien ou en souterrain, de façon à justifier ou non l'installation d'un ou deux parafoudres.
17 mai 2018 à 14:31
consulter ce sujet Installation parafoudre dans un TGBTBonjour. Vous faites comme régulièrement préconisé dans les sujets apparents ci-dessous :
Un départ d'une nouvelle ligne de section suffisante, une protection par DJ de calibre approprié à la section et branché en sortie du bornier principal, à l'arrivée dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel avec les DJ en cascade qui alimentent les nouvelles lignes.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux dans les questions apparentées.
Pour une seule prise et un seul éclairage le montage peut être très simple.
17 mai 2018 à 14:11
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireBonjour Renaud. 0 gauche en haut s'il y a un disque qui tourne c'est bien le compteur.
A ses côtés au même niveau peut-être des disjoncteurs de branchement s'il y a des leviers de commande. Probablement différentiels, mais il faut regarder les indications en façade.
En dessous des borniers ?
Deux séries de fusibles unipolaires.
Deux télérupteurs (vous appuyez sur des BP dans l'habitat, vous devriez entendre un clic) ; à gauche on ne voit pas ce qu'est ce boitier plus large.
A droite en bas il faudrait faire un gros plan.
En tout cas vous devez tenir compte de la vétusté de ce tableau pour justifier une sérieuse moins value concernant sa rénovation, et probablement l'installation électrique générale. A la louche un bon 10 k€ voire plus s'il faut tirer des lignes nouvelles. Il y a du temps à passer.
17 mai 2018 à 09:12
consulter ce sujet Ancien tableau électriqueBonjour Bernard.
Citation :Malheureusement il faut être sur place. Faites intervenir un électricien ou un pisciniste s'il a de bonnes connaissances en électricité.
Comment vérifier ?
16 mai 2018 à 10:11
consulter ce sujet Panne coffret filtration piscine ProfilBonjour. La notice précise : "Intensité (A) : 32 ; 2*16"
Vous devriez pouvoir la brancher entre deux phases et le neutre. Regardez la notice d'installation.
16 mai 2018 à 10:07
consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIJ631FB1E en 380VBonjour Maxouner. Juste un avis en passant.
Le tableau est très propre, vous voulez juste diminuer le montant de l'abonnement et faire ainsi quelques économies. Elles seront largement "mangées" en matériels et main d’œuvre si vous passez en monophasé.
Pas trop d'intérêt au niveau du porte-monnaie de passer en monophasé. Voyez combien vous gagnerez à passer en 15 kVA tri, 12 kVA tri peut-être si votre consommation est stabilisée.
Vous faites au mieux.
16 mai 2018 à 09:56
consulter ce sujet Triphasé passer en monophasé Bonjour CMT. D'accord avec vos remarques de 8:14.
Tentative de synthèse.
Myn évoque le travail futur de l'électricien et n'est pas du métier, ce qui n'est pas un défaut, et donc demande quelques éclaircissements qui lui ont été fournis. Elle ne trouve pas de renseignements fiables dans le commerce classique, on comprend les grandes surfaces, alors que "les boutiques pour pros" semblent proposer des produits qui conviennent.
Il s'agit d'alimenter un système extérieur d'éclairage, bassins etc.
La ligne est en 5 fois 1,5 mm² et ce n'est pas l'idéal. Dans ce cas la seule solution viable est celle proposée à 8:42. Certes environ 250 €, mais par rapport aux frais engagés dans un habitat, c'est relativement négligeable.
En conclusion soit Myn garde ses lignes actuelles avec les protections déjà proposées, soit elle abandonne ces lignes anciennes et passe autant de lignes monophasées que nécessaire. Un investissement technologique sur le long terme.
Pas de compteur divisionnaire, pas de disjoncteur sélectif 63 mA, pas de risque en trempant les deux mains dans l'eau.
Ce serait maintenant à Myn de transmettre le projet à son électricien.
Mais 9 kVA en tri engendre des coûts de matériels supérieurs, et des difficultés à équilibrer les charges avec finesse. Ne serait-ce qu'une table de cuisson qui à elle seule épuisera deux phases. Il faut y regarder à deux fois avant de rester en triphasé pour une telle petite puissance. Il nous serait intéressant de connaitre les détails du devis Enedis.
Citation :Non, car il faut des coupures omnipolaires pour l'ensemble des récepteurs, et l'on utilise des disjoncteurs.
6 fusibles pour les 6 phases
16 mai 2018 à 09:40
consulter ce sujet Interdifférentiel triphasé tétra explicationsBonjour. Juste deux remarques en passant.
Il existe en physique la distribution en triphasé avec ou sans neutre. Cela reste donc du triphasé dans les deux cas.
Tripolaire ou tétrapolaire n'est relatif qu'à un appareillage
Dans le cas du triphasé équilibré (cas d'un moteur asynchrone triphasé ou un chauffe-eau), le neutre ne s'impose pas. Dans tous les autres cas l'intensité dans le neutre n'est pas nulle et le neutre réseau doit être distribué.
Votre montage n'est pas bien bon, sauf si vous vous inspirez des schémas et recommandations de l'ami CMT.
En gros on comprend que le neutre sera commun à 3 circuits. Vous aurez donc droit au maximum à 16 A maximum dans ce conducteur.
A la limite vous protégez votre installation par un DJ différentiel tétrapolaire 16 A 30 mA ; ainsi vous respecterez l'intensité assignée du câble, et l'obligation de la coupure omnipolaire des charges. Tout ce que vous ferez en dehors de ce schéma sera hors normes, voire dangereux. Vous n'avez pas trop le choix.
Citation :A vrai dire le vocabulaire à employer est très précis.
Si vous êtes en tri, cela revient à dire que le courant dans le neutre est nul
16 mai 2018 à 00:18
consulter ce sujet Interdifférentiel triphasé tétra explicationsBien reçu.
Attendons d'autres avis pour le changement de cousine.
Citation :Pas de problème. Il faut une liaison en 6 mm². Un câble dans goulotte ou dans un tube, pourquoi pas. 3 conducteurs séparés aussi.
Est-ce que au niveau norme cela passe ?
15 mai 2018 à 12:31
consulter ce sujet Passer un câble sous le carrelageBonjour. Tirer un tube ICT de 20 sous le placo n'est pas infaisable en faisant quelques alvéoles tous les 60 cm.
Sous le carrelage il faudra faire une saignée à la disqueuse, c'est possible également, mais il faut prendre ses précautions pour la poussière. Sinon marteau et burin est plus sain.
Vous faites au mieux. Vous aurez davantage de facilité à passer du HO7V-K souple. Pas de problème de normes.
14 mai 2018 à 23:00
consulter ce sujet Passer un câble sous le carrelageBonjour. Je comprends votre désarroi, mais votre problème ne peut se traiter que sur place.
D'autre part il n'est pas certain que l'objet grillé soit un disjoncteur. Ce serait plutôt un bouton poussoir ; il n'y a aucun capteur de d'intensité dans le boitier. Encore une fois, pour en avoir le cœur net il faut avoir la machine devant les yeux et voir comment elle est commandée.
Vous devez bien savoir comment vous mettez en service la machine avec ce BP supposé, et comment elle s'arrête.
C'est pour cela que malgré l'expérience des contributeurs, il y a impossibilité de traiter le problème à distance.
Bien désolé.
Bien désolé.
14 mai 2018 à 13:38
consulter ce sujet Branchement condensateur compresseurBonjour réponse 4. On ne sait pas pas à quoi sert la borne S2 du RTO.
Il faut vous adresser à un électricien expérimenté qui saura étudier et traiter votre problème.
Cela nécessite du temps et de l'expérience.
La fonction à réaliser doit être traitée avec sérieux car il en va de la sécurité des personnes. Donc plan à main levée impossible.
13 mai 2018 à 23:14
consulter ce sujet Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554Bonjour.
Il faudrait trouver un bobinier dans votre région. L'électricien du coin ne saura peut-être pas.
Vous pouvez aussi consulter un établissement d'enseignement technique professionnel ou un CFA. On contacte alors le Chef de Travaux des sections industrielles qui proposera un TP à une section spécialisée en électrotechnique.
Ici derrière l'écran on ne peut rien préconiser ; il faut travailler sur l'établi avec quelques appareils de mesure et de l'expérience.
13 mai 2018 à 22:58
consulter ce sujet Branchement condensateur compresseurBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Voir une rénovation ici (il y a du monde dans le tableau) : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous auriez intérêt à passer en monophasé.
Citation :A part si vous avez des machines-outils à faire tourner, la distribution en triphasé n'apporte que des difficultés à équilibrer les intensités avec 9 kVA, soit 3 kVA par phase (et ce n'est pas beaucoup). Le tableau nécessite des appareillages tétrapolaires et bipolaires, ce qui augmente le coût.
Je suis en Tri et compte y rester.
13 mai 2018 à 20:36
consulter ce sujet Interdifférentiel triphasé tétra explicationsBien reçu. Vous connectez le chauffe-eau en aval d'un autre disjoncteur de calibre 20 A maximum et vous verrez bien s'il déclenche.
Ce DJ devrait être de calibre maximum 20 A et non 25 A. Comme le suggère Berod il peut être fatigué.
En monophasé les trois résistances sont en parallèle.
Le DJ s'est-il mis à déclencher de façon inopinée ou suite à une intervention de votre part ?
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité absorbée par chaque résistance avec une pince ampèremétrique.
13 mai 2018 à 20:21
consulter ce sujet Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creusesBonjour Fabrice. D'une façon ou d'une autre le courant sera limité à 10 A. On sait que le calibre maximum d'un DJ est lié à la section de la ligne. Pour du 1,5 mm² on peut aller jusqu'à 16 A. Donc pas de problème pour un calibre inférieur. Il faudrait savoir combien consomme la climatisation, déjà pour savoir si le DJ 10 A tiendra. Il faudra qu'il puisse laisser passer l'éventuelle pointe d'intensité au démarrage.
13 mai 2018 à 15:34
consulter ce sujet Avis branchement électrique Mobil-HomeBonjour Daniel.
66 ans, actif et pépé (grand-père ?), en forme : le bonheur.
Ce n'est pas bien compliqué. Un ou plusieurs détecteur Flash Hager connectés en parallèle peuvent assurer la fonction. Il n'y aura pas lieu de relayer si les luminaires ne sont pas gourmand en intensité (leds).
L'éclairage sera autonome à partir du crépuscule (seuil à régler) pour une durée donnée à régler également.
Vous pouvez aussi poser des luminaires à détecteur intégré. On en trouve de bonne qualité chez les distributeurs (CGED et autres). On évite les grandes surfaces de bricolage plus ou moins discount.
Il y a le choix, et aucune difficulté technologique.
https://www.hager.fr/resultats-de-recherche/37689.htm
13 mai 2018 à 13:43
consulter ce sujet Éclairage progressif de l'allée qui va de la maison au portail Bonjour Berod. Ce n'est pas flagrant. Il faudrait que jml82 précise ce point. Surintensité ou défaut d'isolement ?
13 mai 2018 à 13:28
consulter ce sujet Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creusesBonjour Stéphane.
Il faut voir où est connectée la prise. Si c'est directement au niveau du plafonnier ce ne sera pas simple car il faut ramener la phase coupée de la prise au niveau de la phase directe (en rouge probablement) dans l'appareillage en photo. Il y aura peut-être moyen de repasser un toron du plafonnier vers l'appareillage si le tube n'est pas encombré.
Le plus simple serait de raccorder la prise sur une existante dans la pièce ou une autre à côté. Dans ce cas vous isolez les conducteurs en présence dans le boîtier de la prise.
13 mai 2018 à 10:30
consulter ce sujet Séparer prise électrique du plafonnier sur interrupteurBonjour.
Citation :Le chauffe-eau ne saute pas. Quel est l'élément de protection qui déclenche ?
Le cumulus saute en jour et en nuit... cela disjoncte
13 mai 2018 à 09:16
consulter ce sujet Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creusesCitation :Oui. La lampe qui s'éteint dans un dernier éclair, le transformateur interne qui grille avec émission de fumée nocive, le ventilateur qui n'ira pas plus vite, mais de plus en plus lentement au fur et à mesure que le bobinage grillera.
je risque de voir la lampe et ou l'alimentation du rétroprojecteur grillé ?
Une expérience à faire en plein air.
Regardez là Questions réponses installation d'un autotransformateur
Le changement de tension au début des année 60 consistait à remplacer les appareils par du neuf, et quand ce n'était pas possible, les agents les équipaient d'un autotransformateur (cas des frigos ou machines à coudre par ex.).
12 mai 2018 à 15:32
consulter ce sujet Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ? Bonjour nico59173. Vous trouverez les renseignements en furetant sur le net avec les mots clés normes éclairage.
Il n'y a pas que l'éclairement en lux, mais également la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs, le papillotement, le taux d'UV admissible etc.
Regardez également chez les constructeurs, Mazda, Philips et autres.
Ces réponses conviennent-elles à votre attente ?
12 mai 2018 à 13:59
consulter ce sujet Norme éclairage dans un bâtiment scolaireBonjour. Il faut que vous trouviez (brocante par exemple) un transformateur ou autotransformateur abaisseur de tension environ 220 V / 110 ou 120 V 400 à 500 VA ; c'est déjà un gros modèle bien lourd.
Il faudrait voir s’il serait possible de changer la lampe ou son alimentation ; mais c'est probablement une basse tension alimentée par un transformateur interne ; et il doit y avoir également un ventilateur fonctionnant sous 115 V.
Conclusion : il est assez inenvisageable de modifier l'équipement interne du rétroprojecteur (transformateur de lampe et ventilateur). La seule solution est la récupération d'un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 400 VA. Ce n'est pas une tache impossible, mais cela aura un coût qui n'en vaut peut-être pas la peine sauf si l'on vous donne le transformateur.
12 mai 2018 à 12:29
consulter ce sujet Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ? Bonjour dam76. Vous trouverez les renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP ou un document explicatif est présent.
La réponse 1 ne peut être prise en compte. Désolé.
11 mai 2018 à 21:21
consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit ne s'enclenche pasBien reçu Chris. S'il y avait un court-circuit le fusible du circuit incriminé sauterait. On penche davantage vers un déclenchement intempestif du disjoncteur suite à quoi ? Mystère.
Vous pouvez vérifier si vos voisins sont équipés d'un disjoncteur de branchement de type S, insensible à certains déclenchements intempestifs. Les installations récentes sont équipées de ce type de disjoncteur.
Si votre disjoncteur est classique, donc non de type S, il pourrait être sujet à une sensibilité anormale. L'origine du déclenchement pourrait s'apparenter à un défaut d'isolement transitoire tels que l'on en trouve dans les systèmes informatiques qui écoulent des courants transitoires vers la terre lors de leur mise sous tension.
Vous pourriez faire un essai avec votre informatique déconnectée (PC).
Enedis est à même de changer votre DJ pour un type S.
Vous ne précisez pas si le phénomène est récent ou non. Mais les déclenchements intempestifs de DJ de branchement sont connus, d'où le type S. De même, la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau serait un plus, ce qui pourrait être fait dans le cadre de la rénovation du tableau de répartition : ID + disjoncteurs modulaires à la place des fusibles.
Conclusion : il y a des vérifications de matériels à effectuer.
11 mai 2018 à 21:17
consulter ce sujet Problème sur compteur électriqueBonjour David.
La téléinformation n'est pas une option, mais une fonction native du compteur électronique.
Citation :A priori non, sauf s'il a bidouillé au niveau du gestionnaire, d'où les vérifications simples à effectuer.
...ou une mauvaise manip de sa part
11 mai 2018 à 13:47
consulter ce sujet Panne gestionnaire d'énergie Fip ClicBonjour Hélène1. Changer ce contacteur ne pose pas de problème. On le câble à l'identique.
1 3 5 et 2 4 6 sont les bornes de 3 contacts de puissance. Si au moins un contact n'est pas utilisé (en branchement monophasé), le chauffe-eau n'est pas alimenté par ce contacteur.
Si le bouton est mou lors du passage de la position auto à la position forcée et ne tient pas en auto, c'est que la bobine du contacteur est alimentée, lors d'une période HC ou un défaut du contact de commande EDF ou un défaut de câblage. Vous déconnectez une borne A1 ou A2 et le bouton devrait reprendre sa fonction sans mou et rester en position forcée à la demande.
Vous avez dû trouver les schémas explicatif ou une notice de branchement et dépannage, ici notamment Problème branchement cumulus HC et HP
Il se peut que l'intervention d'un professionnel soit nécessaire rapidement si vous voulez disposer d'eau chaude.
Ici, c'est le tableau de répartition qu'il faut rénover et non le compteur qui lui, compte. S'il y a autant de conducteurs bleu que de rouge ou orange ce devrait être assez simple ; dans le cas contraire il faudra que l'électricien fasse une grosse recherche des circuits.
Nota : le double tarif HP HC n'offre plus guère d'intérêt.
11 mai 2018 à 08:59
consulter ce sujet Branchement d’un contacteur jour-nuitBonjour cris26. Il se pourrait qu'un de vos récepteurs relié à la terre présente un défaut d'isolement que détecte le disjoncteur de branchement (pas le compteur qui lui, compte).
Il faudrait déjà rénover partiellement le tableau à fusibles en l'équipant de disjoncteurs modulaires et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Un travail pas bien compliqué pour un électricien.
Dans l'immédiat, en semaine vous déconnectez les récepteurs reliés à la terre, chauffe-eau y compris, et vous verrez si le disjoncteur de branchement déclenche.
Citation :On ne comprend pas bien le "ou". Si EDF ré-alimente, c'est qu'une coupure a été effectuée.
... ou même quand EDF remet le courant
11 mai 2018 à 08:44
consulter ce sujet Problème sur compteur électriqueEn continu la prise serait la pile, et l'éclairage avec l’ampoule et l'interrupteur la lampe de poche.
10 mai 2018 à 18:19
consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courantUn adhésif isolant fera l'affaire. Ou un domino faute de mieux.
10 mai 2018 à 18:14
consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction SauterCitation :Et voilà. Comme une grosse lampe de chevet.
on peut brancher la prise de la lampe dans les 2 sens...
Et si vous vous raccordez à l'intérieur de la prise, ce sera l'interrupteur qui coupera la phase. Ainsi l'installation respectera le branchement réglementé, neutre direct à la lampe, et phase coupée par l'interrupteur. Lampe et interrupteur sont connectés en série.
Vous voyez que vous avez fait des progrès.
10 mai 2018 à 14:32
consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courantOui, je sais un peu faire, mais vous aussi. Aucune crainte de quoi que ce soit. Regardez le document brut.
On met l'interrupteur en série dans le circuit. Généralement on coupe la phase mais dans une lampe de chevet elle n'est pas repérée.
10 mai 2018 à 13:08
consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courantBonjour. On ne trouve aucun renseignement sur le net concernant cet appareil.
Vous ne précisez pas s'il est neuf ou non et s'il a déjà fonctionné.
Vous mentionnez tous les branchements, mais lesquels ?
Quant au compteur il ne disjoncte pas. Il faut préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ou une protection différentielle présente sur le tableau de répartition (celui avec tous les départs des lignes de l'habitat avec leur protection, fusible ou disjoncteur).
10 mai 2018 à 12:41
consulter ce sujet Branchement luminaire avec ventilateurBonjour. Pour le moment il est inutile de démonter le thermoplongeur. Il suffit juste de mesurer sa résistance ou de le brancher en direct sur le secteur 230 V. Vous devez trouver deux fils raccordés sur le thermostat et reliés au thermoplongeur.
Vous ne précisez pas si le thermostat est électromécanique ou électronique.
A part cela, aucune expérience particulière sur ce radiateur.
10 mai 2018 à 12:35
consulter ce sujet Démonter résistance thermoplongeur sèche-serviettesCitation :Vous ne devriez pas. Vous avez bien une lampe de chevet ou n'importe quoi qui se branche à une prise de courant et qui s'allume ou met en route la cafetière qui vous servirait d'exemple ? Il faut une fiche mâle, un câble à deux conducteurs (ou trois s'il y a la terre), un interrupteur et la lampe.
Je laisse tomber.
10 mai 2018 à 11:32
consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courantLes fils qui restent :
Bleu neutre sortie de câble sur bleu du câble à relier sur la borne 1 de la plaque.
Rouge phase sortie de câble sur noir du câble à relier sur les bornes 2 et 3 munies de leur shunt en laiton.
On n'utilise pas le fil marron du câble et on l'isole.
10 mai 2018 à 10:41
consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction SauterBien reçu. Tapez schéma simple allumage dans un moteur de recherche et vous trouverez aisément le schéma de principe.
On part de la prise de courant fixée au mur.
Il serait prudent de vous faire aider. Malheureusement on ne peut enseigner la technologie à distance.
10 mai 2018 à 10:30
consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courantBonjour. Nous attendons un retour de votre part.
10 mai 2018 à 09:50
consulter ce sujet Mesure des phases pince ampèremétriqueBonjour. Votre description est succincte. La valeur initiale du potentiomètre a son importance. On ne sait pas de quelle machine il s'agit. Si elle présente un défaut un élément de protection déclenche. Vous ne précisez pas quel est l'organe qui déclenche.
10 mai 2018 à 09:48
consulter ce sujet Problème changement potentiomètreBonjour Tibal. On ne sait pas. Cela signifie que l'on établit les connexions puis on pose la boite autour avec couvercle amovible et étanchéité. Cela existe peut-être mais pas dans le domestique.
On utilise la méthode qui a fait ses preuves pour pas cher, on passe les câbles, on dénude, on raccorde, on ferme le couvercle.
10 mai 2018 à 09:44
consulter ce sujet Conseils connexion boîtes de dérivationBonjour kouss. Sur quel circuit de votre habitat allez vous brancher la plaque ? Il faut apporter des précisions sur ce point. Vous serez peut-être amené à changer le câble pour un 3 conducteurs en 6 mm² ce qui vous faciliterait le raccordement, à moins que vous utilisiez des dominos dans la sortie de câble s'il y en a une. On aperçoit un câble à 4 conducteurs alors qu'on s'attend à 5 ; est-ce vrai ?
Un shunt est une liaison électrique banale, par pontet métallique en laiton ou par un petit bout de conducteur. On aperçoit ce pontet entre les bornes 2 et 3.
Le montage préconisé par l'ami PL est bon, mais on s'étonne que dans ce cas la plaque soit alimentée en 2,5 mm² au lieu de 6. On isole l'extrémité de conducteur non utilisée.
10 mai 2018 à 09:39
consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction SauterBonjour Audrix. On comprend que vous ne pouvez que progresser. C'est prudent de ne pas toucher quand on ne sait pas.
Si vous savez brancher une lampe de chevet c'est exactement pareil : la prise de courant sur le mur alimente la fiche sur le câble, un interrupteur est monté en série avec un conducteur (de préférence la phase mais sur une lampe de chevet on s'en moque), et la lampe est alimentée sur le réseau 230 V, coupé grâce à l'interrupteur.
Cela se nomme montage simple allumage.
On suppose que la lampe led n'absorbe pas 60 W, mais qu'elle éclaire comme une lampe 60 W à incandescence.
10 mai 2018 à 09:21
consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courantBonjour David. L'ensemble du Fip Clic + le boitier déporté est alimenté par l'intermédiaire d'un circuit dédié normalement protégé par DJ 2 A. Le Fip Clic reçoit son information numérique issue du compteur d'énergie électronique par la liaison télé-info I1 I2. Il n'y a rien à contrôler, pas de fils pilote quelconques ni courant. On ne sait ce que vous avez effectué comme liaison vers un multimètre.
Hormis l’alimentation 230 V du Fip Clic à contrôler et et le serrage des connexions de la ligne télé-info depuis I1 I2 il n'y a rien à faire. Si tout va bien l'ensemble fonctionnera de nouveau. Si ce n'est pas le cas il n'y a pas de dépannage possible du Fip Clic ; on le change.
10 mai 2018 à 09:15
consulter ce sujet Panne gestionnaire d'énergie Fip ClicBonjour. C’est un exercice ? Posé à quel niveau de formation ? Tel quel il n'y a pas de réponse. Il manque le facteur de puissance de chaque récepteur. D'autre part la question est mal posée ; qu'entend l'auteur par courant absorbé total ? S'il avait demandé l'intensité du courant dans le neutre on aurait compris.
Conclusion : énoncé mal posé.
08 mai 2018 à 16:05
Si la desserte fonctionnait auparavant elle présente un défaut d'isolement. Dans ce cas la réparation est du ressort du fournisseur de l'équipement.
Avec la notice de l'équipement on pourrait peut-être en savoir plus.
Citation :Probablement non, sauf si un contributeur "de terrain" a déjà rencontré ce problème.
Quelqu'un sait pourquoi il y a 2 câbles "d'alimentation" sur ce genre de frigo.
Citation :Avez-vous vu ce qu'alimentait ce départ éventuel ? Un bandeau d'éclairage ?
un autre qui semblait être un départ...
06 mai 2018 à 23:53
consulter ce sujet Problème électrique desserte réfrigéréeSi c'est un BP (bouton poussoir à fermeture - il faut vous en assurer - vu d'ici on ne sait pas) il commande un contacteur.
Vous devez entendre un claquement à la mise en route et à l'arrêt par le pressostat.
Beau temps. C'est le moment de planter.
06 mai 2018 à 18:26
consulter ce sujet Branchement condensateur compresseurBien reçu. Vous pourriez trouver un interrupteur costaud chez Conrad en VPC. Vu d'ici on ne voit pas si c'est un BP à accrochage ou non. : on appuie, le contact se ferme, on appuie de nouveau le contact s'ouvre. C'est vous qui savez cela. Sinon, un interrupteur à levier 10 A 250 V devrait faire l'affaire.
Le contact du pressostat doit être en série avec l'alimentation du moteur normalement.
Vous faites au mieux, sans faire de branchement hasardeux.
06 mai 2018 à 16:39
