Profil du membre GL
Actuellement 27 422 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Le disjoncteur de branchement est en image 1, vu le plomb vert. Le boitier suisse est un contacteur de chauffe-eau. On se demande pourquoi il est plombé.
Le DJ noir non plombé est un autre disjoncteur différentiel, on ne sait pas à quoi il sert.
Le tableau avec un fil de terre non raccordé, bof. Sans la terre sur les équipements il peut éventuellement protéger les personnes si quelqu'un touche la phase, avec un gros risque d'électrisation (en gros, une secousse impressionnante) en espérant que la protection différentielle 30 mA déclenche. Sinon c'est le Samu direct au mieux, les pompes funèbres au pire.
En résumé, tout est à refaire. Un travail de professionnel tant il y a du temps à passer.
le notaire nous a dit qu'il y avait de l'électricité à refaire
Oui, il a raison. A la louche 10 k€ est peut-être dans la fourchette, voire plus.
A vous de voir si vous êtes prêt à emménager dans une ruine technologique et supporter de longs travaux (et les payer). Si vous voyez le Mont Blanc ou le phare des Baleines, cela vaut peut-être la peine.
18 mars 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
Bonjour Mnataf. On ne connait pas votre appareil Vous parlez d'un moteur en court-circuit, cela reste à prouver sur l'établi, en fonction du type de moteur. S'il s'agit d'un moteur universel cela est facile à tester en fils volants. La procédure est la même que pour tout moteur de ce type, fut-il pour un aspirateur ou pour un outillage électroportatif fonctionnant sur secteur. La mesure de la résistance entre les deux bornes du moteur peut faire penser à un court-circuit, mais ce n'en n'est pas forcément un.
Le premier doute concerne l'induit dont des procédures de vérification sont régulièrement décrites sur le forum.
On comprend que la sortie moteur est en réalité les bornes d'alimentation du moteur ; s'il y en a deux et si vous visualisez deux balais qui frottent sur la partie tournante, il s'agit bien d'un moteur universel classique. En général ces moteurs fabriqués très loin sont fabriqués à coût et fiabilité minimum.
Une photo du moteur et de la plaque signalétique permettrait probablement de vous guider davantage.
18 mars 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
Bonjour. On ne conseille rien car nous ne sommes pas des prescripteurs. Par contre on peut vous aiguiller vers des constructeurs que vous trouverez aisément avec les mots clé onduleur de secours.
On comprend que vous recherchez un onduleur monophasé, avec une autonomie (4 kW pendant combien de temps ?) que vous devrez définir et qui influera sur le nombre de batteries à acquérir. Et bien sûr sur le prix.
Il faudra voir la fiabilité de l'équipement, les conditions de garantie et d'assistance. Le fonctionnement dans des conditions climatiques difficiles.
L'autre problème, majeur, est la livraison en Afrique avec des problèmes de douane dont nous n'avons aucune idée.
Peut-être trouverez vous sur place un importateur apte à effectuer toutes les démarches avec les risques de surcoût.
Nous avons trouvé ce modèle Onduleur Eaton 9SX
Reste à savoir s'il y a des possibilités de vente aux particuliers.
Et également voir si un investissement important se justifie, suivant que vous êtes en ville ou en campagne. Pour un long séjour ou juste temporaire.
Matériel + transport + frais divers = probablement une grosse facture.
18 mars 2019 à 10:29
forum consulter ce sujet Convertisseur de tension
Bonjour. La logique veut que l'interrupteur soit bipolaire de façon à ce que la phase soit coupée quelle que soit sa position (la position de la phase n'est pas normalisée dans une prise). Vous pouvez faire un test de continuité avec un ohmmètre à partir des deux broches de la fiche.
L'interrupteur n'a pas un pouvoir de coupure suffisant permettant à la multiprise d'avoir une longue durée de vie, surtout si c'est un premier prix. L'achat d'une grande marque est davantage sécuritaire qu'une bricotruc même marquée NF ; puisque vous insistez, on citera Legrand.
17 mars 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Type interrupteur dans les multiprises
Bien reçu. Vous avez le choix. Soit vous faites une boucle (comme un piton ouvert), soit vous utilisez la petite saignée sur la partie rectangulaire mobile pour y faire passer le brin de cuivre. On dénude juste la partie utile (13 mm). Ensuite vous vous débrouillez pour que l'ensemble rentre dans le boitier en tordant les conducteurs comme il faut.
Ce que vous avez fait en biais tiendra, mais vous pouvez faire mieux. Sur la borne inutilisée à droite on voit comment doit être la lamette mobile en fin de serrage.
17 mars 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Branchements interrupteur minuterie Wallair
Bien reçu.
je suis électricien industriel
On ne pouvait savoir et cela facilite les choses. Dans nos contributions, ne sachant le degré de qualification des internautes, nous mettons en garde ceux qui pourraient se lancer dans des travaux qui les dépassent. Et cela est relativement fréquent sur le forum.
Pour le tube de 25, ce peut être pour une longueur assez longue entre DJ et tableau à l'intérieur du logement, dans une goulotte ou passent d'autres conducteurs, et sans compartiment dédié.
Des détails pour 47,50 € + port : L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs (promotelec).
17 mars 2019 à 14:40
forum consulter ce sujet Disposition gaines Icta GTL
Bonjour. Vous pouvez également passer les conducteurs issus de la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau dans un tube ICT de 25 mm.
Le schéma du post de 9:39 montre que les cheminements sont conformes à ce que l'ami CMT a décrit à 23:49.
et je vais bientôt attaquer la partie électricité.
C'est un gros travail qui nécessite de l'expérience et des connaissances théoriques reconnues. Ne vous engagez pas dans des travaux que vous risquez de ne pas maitriser.
On vous conseille le livret Promotelec sur l'équipement des locaux d'habitation. Toutes les questions principales y sont traitées. Celle-ci probablement.
Et il y en a bien d'autres.
Le choix de l'enveloppe et des équipements est un point important du projet.
17 mars 2019 à 12:32
Bonjour. Même four éteint, s'il est à commande électronique, l'électronique interne est toujours sous tension. Un défaut d'isolement affecte le four. Ce peut être l'une des résistances, mais votre description montre que le défaut est sporadique.
A la limite, vous testez le four sur l'établi et vous déconnectez complètement toutes les résistances en repérant les branchements ; puis vous remettez sous tension et déclenchez chaque fonction. Ensuite vous remettez en service une résistance et vous effectuez l'essai ; et ainsi de suite. Vous verrez si l'une des résistances est en cause.
Le défaut d'isolement d'une résistance peut ne pas être flagrant s'il apparaît quand la température augmente.
On peut tester chaque résistance, avec un ohmmètre faute de mieux, avec un testeur d'isolement sous 500 V minimum ; ce n'est pas l'appareil dont les usagers disposent.
...envisager quelques tests avant réparation.
C'est évident car avant de réparer il faut effectuer un diagnostic ; dans votre cas, défaut sporadique, ce n'est pas forcément simple. Mais il y a déjà l'essai décrit ci-dessus, facile à réaliser.
17 mars 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Four fait sauter différentiel 30mA
La deuxième solution permet de couper phase et neutre. C'est comme vous voulez. Personnellement je préférerais plutôt cette dernière solution. Cela ne changera rien au fonctionnement ; c'est plus sécurisant, on est certain de couper la phase même si elle n'est pas repérée.
16 mars 2019 à 21:30
Vous êtes méchant avec les contacts, ils n'aiment pas les court-circuits.
En gros, on amène la phase sur 4 et vous ressortez la phase coupée sur la borne 5 vers le chauffe-eau ; un seul contact suffit.
Le neutre est direct.
Si vous voulez couper phase et neutre (on ne s'occupe pas de la lampe que vous n'avez peut-être pas) :
- phase en 4
- neutre en 1
- sorties vers le chauffe-eau à partir des bornes 2 et 5
Essai à l’ohmmètre : on le branche entre 4 et 5 ; minuterie non activée l'ohmmètre indique l'infini, si la minuterie est activée il indique environ 0.
Et voilà.
16 mars 2019 à 19:42
Bien reçu.
mais ils disent qu'il tient 3600W.
J'ai lu 4 A, mais il y a un 16 à côté.
Le problème est juste la capacité du contact. Si 16 A est garanti, vous pouvez brancher.
Le branchement avec le numéro des contacts est sur le document joint. Sinon, vous les contrôlez à l'ohmmètre. Juste deux contacts à fermeture.
Cette utilisation n'est pas courante.
16 mars 2019 à 19:06
Bien reçu. Il vaudrait mieux que cette boite soit apparente, mais pourquoi pas faute de mieux si une plaque de plafond est démontable ; vous pouvez aussi encastrer une boite au plafond pour qu'elle soit accessible ; vous ne pouvez pas remplacer le câble entier ?
16 mars 2019 à 15:06
forum consulter ce sujet Réparation d'un fil électrique résidentiel coupé
Je mettrais le gaz
Oui, mais ce n'est pas le cas de vipa. L'habitat est tout électrique et la question concerne la puissance apparente à souscrire en kVA. Il lui a été répondu.
16 mars 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Quelle puissance électrique maison de 110m²
Bonjour à tous. Il n'y a pas de risques pour le chauffe-eau. Il chauffe l'eau et c'est tout. On n'est pas obligé d'avoir le double tarif. Le thermostat interne coupe l'alimentation une fois la température atteinte.
Pas d'idée sur le fait que le Fip'clic comprenne ou pas les informations.
Le mieux est effectivement de demander au service client Schneider Electric :
https://www.schneider-electric.fr/fr/work/support/customer-care/
Il reçoit bien la télé-information.
Il faudrait voir également s'il comprend les informations de délestage. Vous faites un TP facile consistant à mettre en service tout ce qui chauffe et vous verrez bien avec les voyants en bas du boitier s'il y a délestage cascado-cyclique.
Pour la mise à jour je ne vois pas trop comment cela pourrait se faire, il n'y a pas d'entrée dévolue semble-t-il.
Affaire à suivre, avec les infos issues du propriétaire et de Schneider Electric, et le TP sur le délestage.
16 mars 2019 à 12:54
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky
Bien reçu.
la tension est de 240V aux bornes de 15-16.
Ce qui signifie que le contacteur est alimenté en permanence ; il est alors normal que la manette ne tienne pas en position forcé, puisque le contacteur est alimenté. La manette ne tient en position forcé que si le contacteur n'est pas alimenté ; un verrouillage mécanique de la manette la maintient alors en haut jusqu'au prochain passage en HC.
Vous confirmez que le voyant rouge est fixe ?
Vous confirmez que l'abonnement souscrit est bien en double tarif HP/HC ?
Ceci est-il bien confirmé par les indications sur le compteur ?
Peut-être faudrait-il demander au vendeur si le montage fonctionnait avant la pose du Linky. Donc probablement sur un compteur électronique de la génération précédente.
On a du mal à imaginer l'origine du dysfonctionnement.
Le Linky indique contact sec ouvert.
Ceci est contradictoire avec l'état des bornes 15 & 16 entre lesquelles la tension devrait être nulle.
Demandez quand même des renseignements auprès de l'ancien propriétaire.
16 mars 2019 à 10:39
Bonjour. Il y a beaucoup de puissance pour le chauffage. On peut réduire largement dans les chambres si l'isolation de l'habitat est bonne.
On peut aussi envisager des PAC diverses.
A la limite 9 à 12 kVA avec programmateur délesteur du chauffage et du chauffe-eau électrique pourraient convenir. Un compteur électronique dont on utilise la télé-information I1 I2 permet de commander le programmateur délesteur.
Avec des radiateurs à fils pilote c'est assez aisé ; si les fils pilotes ne sont pas passés il y a d'autres solutions. Avec des euros supplémentaires.
15 mars 2019 à 23:25
Ce pourrait être légal si la connexion est accessible (et non cachée), dans une boite de dérivation par exemple. Dans une boite vous pouvez aussi utiliser des connecteurs rapides à levier genre Wago. Ce qui évite un sertissage.
Ce pourrait être en sécurité si le sertissage est bien fait. Avec un bon contact.
L'idéal serait de remplacer le câble complètement depuis son origine.
Cette réponse correspond-elle à votre attente ?
15 mars 2019 à 23:18
Bien reçu. Votre problème n'a pas été posé initialement avec suffisamment de détails. Maintenant on en sait plus. Les contributeurs du forum ne peuvent donner de conseils sans avoir un minimum de renseignements, c'est pourquoi des questions précises sont posées concernant la sécurité des personnes et des biens. Le correspondant répond ou non, ou bien répond à côté. Vous remarquerez que les contributeurs font souvent preuve de patience.
Dans votre cas, comme précisé, il faut un transformateur d'isolement 230/24 V 60 VA environ ou moins. Ensuite il faut un contacteur catégorie AC3 3 pôles intensité assignée 10 A bobine 24 V ; à cela vous rajoutez un relais de protection thermique moteur 0.63-1 A . Vous protégez l'ensemble avec un DJ tripolaire calibre 16 A (qui protège la ligne et non l'équipement). On peut rajouter un coup de poing arrêt d'urgence pour arrêter le tapis si la pédale est coincée, si le contact interne est détérioré. En électrotechnique on prévoit le pire. Le câblage de l'arrêt d'urgence peut ne pas être simple si l'on veut une sécurité maximum ; on ne rentrera pas dans les détails. Mais il faudra une étude préalable.
Un autre problème non abordé est la cadence. En fonction du nombre de cycles arrêt/marche par heure on surdimensionne le contacteur. On rappelle également que le moteur chauffera davantage s'il est commandé cycliquement que si le service est continu.
Maintenant je vois que c'est trop compliqué à votre goût, je vais voir ailleurs !!!
Bien entendu il n'y a aucune complexité pour ce montage et ce n'est pas une question de goût, mais l'entraide sur le forum consiste aussi à envisager et expliquer des aspects techniques parfois méconnus des internautes non professionnels qui posent des questions.
Le choix de la télécommande sera axé sur la fiabilité et la robustesse ; un seul contact suffira. Peut-être faudra-t-il un sélecteur pédale / télécommande. Ce n'est peut-être pas judicieux d'envisager une commande trop à distance.
Pour votre information, bien plus d'une heure a été consacrée à la rédaction des trois contributions.
Vous faites au mieux.
15 mars 2019 à 23:03
forum consulter ce sujet Branchement pédale inter
Ok.
Pour le ballon il faut une MINUTERIE.
Pour quoi faire ? En plus de 10 ans de forum, ce genre de sujet n'a jamais été posé.
Soit le chauffe-eau est constamment sous tension, soit il est à l'arrêt complet. Le cas intermédiaire est l'alimentation en heures creuses.
15 mars 2019 à 22:19
Si le contacteur ne tient pas la position forcée, c'est qu'il reçoit l'information HC et qu'il est donc commandé. Vous pouvez vous en assurer en mesurant la tension aux bornes de la bobine (bornes 15 & 16 du délesteur)
L'avantage de passer par le Fip'clic, c'est que le délestage affecte les 3 voies et la commande chauffe-eau pendant des intervalles de 30 minutes. N'utilisez pas C1C2.
Si l'information est reçue le voyant ne clignote pas.
Le montage a-t-il déjà fonctionné ?
La notice est ici : FIP'clic Schneider Electric
15 mars 2019 à 22:13
Bonjour. La télé-information gère le délestage et la commande du chauffe-eau ; pour forcer le fonctionnement du chauffe-eau en HP on agit sur la manette du contacteur en la mettant sur forcé.
Le voyant rouge fixe indique que la télé-information fonctionne. Voir la notice du Fip'clic.
15 mars 2019 à 18:38
Bonjour. Vu les caractéristiques du contact, la minuterie n'est pas prévue pour alimenter un chauffe-eau.
Ensuite le schéma joint permet de repérer les branchements.
Pour finir, il n'est pas d'usage de commander un chauffe-eau avec une minuterie. L'appareil est conçu pour commander un ventilateur, ce qui est son usage normal.
15 mars 2019 à 17:22
Bien reçu Alex. Le fonctionnement ne nous est pas connu. Si l'on appuie sur la pédale que se passe-t-il ? Le moteur tourne, et puis ?
Y a-t-il des sécurités en cas d'accident ? Des grumes ne sont pas des objets légers.
Pour l'instant on voit bien un contacteur commandé en 24 V AC, qui assurerait la fonction arrêt marche du moteur. On se demande si le moteur ne fonctionne que dans un seul sens.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien professionnel qui saura dimensionner le projet et en assurer la sécurité. Idem pour la télécommande. Cette dernière n'est peut-être pas adaptée au système, et dans tous les cas se doit d'être un système industriel fiable et robuste.
On insiste pour la sécurité de l'ensemble qu'il est difficile d'élaborer en quelques lignes devant un écran.
On comprend que vous manipulez des charges très lourdes pouvant peut-être ripper, ce qui exigerait un arrêt de la machinerie, une marche arrière etc.
Même si cela vous semble simple, il serait plus que prudent de faire intervenir un professionnel.
Su le forum les contributeurs apportent une aide concernant des problèmes simples. La plupart des contributeurs sauraient dimensionner le projet en étant sur place, mais ce n’est pas le principe de l'entraide bricolage ponctuelle.
En gros le système comprendrait au minimum un transformateur de sécurité, un contacteur adapté aux cadences élevées, la protection électrique de tous les équipements, une sécurité d'urgence adaptée au procédé. Le système doit être verrouillé en cas d'inutilisation pour éviter toute mise en marche intempestive, son usage doit être réservé aux personnes habilitées. On utilise des câbles agréés à l'usage, les conditions environnementales pouvant être très dures (charges, humidité etc.).
Le projet est moins simple que vous ne le pensez, bien que vous affirmiez que le branchement n'est pas un problème, ce qui n'est pas notre avis. C'est pourquoi on insiste sur le besoin de faire intervenir un professionnel.
15 mars 2019 à 13:41
Bonjour. La pièce ressemble à un thermostat électromécanique.
où je peux trouver cette pièce pour la remplacer ?
Essayez le site de vente de pièces détachées Adepem.
https://www.adepem.com/radiateur/p-thermostats
Référence : 030709 ou 100883 ou 173044 ou 000889.
Vous demandez à Adepem en envoyant la photo et en précisant la marque du radiateur.
15 mars 2019 à 11:50
forum consulter ce sujet Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
nous nous sommes rendus compte que le restaurant était équipé d'un courant monophasé.
C'est un peu tard.
Brancher le four en monophasé est impossible. Et quand bien même ce serait possible, au delà de 12 kVA les points de livraison sont automatiquement en triphasé.
faut-il modifier l'abonnement EDF.
Oui.
Quelles sont les solutions ?
1. Faire appel à un électricien professionnel.
2. Demander le passage d'un chargé d'affaire Enedis qui vous conseillera un abonnement adapté en fonction des activités de l'établissement.
3. Et comme déjà signalé, faire appel à un professionnel.
14 mars 2019 à 22:26
forum consulter ce sujet Équipement triphasé pour courant monophasé
Il s'agit du pouvoir de coupure du contact intérieur. En gros il peut commuter 10 A alternatif sous 500 V.
Pour le restant de la commande, à vous de savoir ce que vous voulez faire.
Pour un projet que vous aurez peut-être du mal à dominer, il serait sage de vous faire aider par un professionnel. Vous ne décrivez pas la machine, si le moteur fonctionne en triphasé ou en monophasé (on suppose tri), bref, si la machine fonctionne etc.
14 mars 2019 à 21:56
Bonjour. Dans le cas d'une commande de moteur on se pose toujours des questions concernant la sécurité des personnes, notamment en cas de disparition / réapparition de la tension secteur.
On ne connait pas les constituants de la pédale.
Bref, sans d'autres éléments on ne pourra pas vous guider au mieux. Ce qui est certain est qu'il faudra un contacteur de puissance intermédiaire entre la commande et l'actionneur.
14 mars 2019 à 14:45
Bonjour. Globalement votre raisonnement se tient. A la louche, brûleur + pompe < 1 kW ou pas loin, idem pour la VMC, peut-être 200 à 500 W (il faudrait regarder le catalogue Aldes ou Atlantic), l'ascenseur peut-être 2 à 3 kW ; bref il ne reste pas grand chose pour le reste.
Un électricien pourrait mesurer ces consommations.
On pense aux voisins, mais à part cela, il y a bien un organisme propriétaire responsable ?
14 mars 2019 à 06:11
forum consulter ce sujet Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
Équilibrer le triphasé est quelquefois difficile. Sur le forum il est très fréquent de rencontrer des installations d'électricité domestiques bricolées comme vous le décrivez. Il est alors impossible de remettre en état à 100 %.
Vous voilà donc dans une nouvelle aventure. La famille, bof, sauf si vous avez à disposition un retraité très expérimenté et qui vous aime bien.
Votre région est attrayante, on espère le bon air, la montagne pas loin.
Quelques rafraichissement, le langage de l'immobilier, tel que maison de caractère à haut potentiel (= une vieillerie pas loin de la ruine).
Remplacer les ouvrants est une opération simplissime pour les professionnels ; il faut juste aligner les euros par paquets de 500 (beaucoup plus pour les portes). On peut taper dans du presque haut de gamme fabriqué sur mesure en France. L'alu extérieur et le PVC intérieur est plus qu'un bon compromis.
13 mars 2019 à 22:09
Re. Vous n'êtes pas propriétaire et ne pouvez demander quoi que ce soit à Enedis ; c'est au propriétaire de faire cette démarche.
Effectivement le fournisseur d'énergie doit un DJ de branchement neuf au titre de la vétusté. A la limite il remplace la platine complète incluant le coffret fusibles, le compteur et le DJ de branchement. Encore une fois, c'est une démarche de propriétaire.
pourquoi Enedis n'a pas changé le disjoncteur abonné
Normal ; l'opérateur qui a changé le compteur n'était pas mandaté pour aller plus loin. Ce n'est généralement pas un professionnel de l'électricité.
Voyez avec le vendeur et baissez votre offre en conséquence si l'ensemble de l'habitat vous intéresse et s'il n'y a pas des loups cachés.
Si c'est votre premier achat immobilier commencer par une telle rénovation n'est guère encourageant. On n'évoque même pas l'état général de la maison, des fondations jusqu'en haut du toit. Bref, soyez prudent.
13 mars 2019 à 20:44
Ouh là ! Le DJ de branchement principal semble être celui qui est plombé. Ici on ne voit pas s'il est différentiel ; il faudrait regarder ce qui est inscrit sur sa façade.
Les deux autres pourraient être en aval et ainsi alimenter deux circuits.
Si vous n'avez pas acheté il faudrait vous procurer le diagnostic obligatoire concernant l'installation électrique entre autre.
Vous enlevez une somme rondelette à l'offre pour effectuer la mise à niveau. Un seul petit coffret ne suffit pas, ce pourrait être juste un cache misère si d'autres parties de l'habitat n'y sont pas raccordées.
13 mars 2019 à 18:37
Bonjour. Il y a encore de nombreux disjoncteurs de branchement de ce type en tête d'installations de ces époques. Un disjoncteur est caractérisé principalement par son calibre en ampères. Avec des calibres différentiels souvent de 600 mA (et sans qu'on puisse en faire le test).
S'il s'agit de protéger une ligne spécifique, il vaut mieux utiliser des appareils de protection actuels. On choisit également la protection différentielle qui convient.
La réponse à votre question est : "ça dépend"... ce que vous voulez faire.
En général pour ce qui concerne la protection électrique on ne recycle pas des matériels de récupération.
13 mars 2019 à 16:58
Bonjour. Pour tenter de répondre à votre question, 18 kVA en triphasé correspond à une puissance disponible par phase de 6 kVA. Si l'on divise 36 résidents par 3, cela fait 12 résidents qui auraient à se partager 6 kVA, soit 0,5 kVA, donc en assimilant puissance apparente et puissance active, 500 W par résident. Même pas de quoi alimenter une cafetière ou un sèche-cheveux ; et on ne compte pas les communs.
On ne comprend pas comment la résidence peut fonctionner dans de telles conditions. Les pannes pourraient montrer que la puissance souscrite est trop faible.
12 mars 2019 à 09:19
Bien reçu. Dans le document joint on voit que s'il n'y a pas de courant dans la bobine la tension à ses bornes est nulle, d'où la tension de 230 V entre A2 et la terre tant qu'un BP n'est pas actionné.
Pour les couleurs de conducteurs folkloriques c'est une constante dans l'ancien. Ce n'est pas tant un désir d'économie qu'une incompétence caractérisée, beaucoup se croyant capables de réaliser des installations qui ne sont que du mauvais bricolage. L'électricité est un métier qui s'apprend et se pratique en total respect des règles de l'art.
Pas de courant dans la bobine
11 mars 2019 à 12:02
forum consulter ce sujet Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
Bonjour Datawolf. Merci pour votre retour. Vous avez fait ce qui était le mieux techniquement.
11 mars 2019 à 11:11
forum consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
Bonjour gillou30. Apparemment, les phases 1 et 2 sont réunies. Vous ne précisez pas si les mesures sont en amont ou en aval du contacteur. Faites le schéma et vous comprendrez, la phase 2 est absente, mais le conducteur correspondant est relié sur la phase 1.
10 mars 2019 à 23:37
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur triphasé
Le 26.01 est un électromécanique 1 contact.
Facile à mettre en œuvre, mais pas encliquetable sur un rail oméga.
10 mars 2019 à 23:31
Après avoir complété votre schéma.
Le bornier à 8 alvéoles est relié à la phase directe.
Le bornier à 4 alvéoles est relié aux 3 BP et est donc un neutre coupé.
le fil 1 est la phase coupée par le contact et alimente la lampe. L'autre borne de la lampe est relié au neutre direct.
Tous les BP sont reliés au neutre direct.
Entre neutre et A2 il est normal de trouver 230 V car la pointe de touche est reliée à la phase directe par la bobine non parcourue par du courant sauf au moment de l'appui sur le BP.
Les mesures sont normales.
Le 49120 doit être relié au neutre direct.
Essayez de trouver un modèle électromécanique modulaire équivalent au 03562 (Schneider Electric, Hager et autres)
Télérupteur Legrand 0491 20
10 mars 2019 à 13:46
Un petit scandale
Non. On n'achète pas des bonbons à l'unité, sauf chez le boulanger du village.
Dans l'habitat il est prudent d'avoir suffisamment de fusibles en réserve. On ne comprend toujours pas comment une ligne protégée par fusible 2 A peut alimenter entre 500 et 1 500 W de chauffage.
Une rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs est facile à effectuer.
10 mars 2019 à 12:59
forum consulter ce sujet Fusibles non conformes
Bonjour Mimi73. On ne peut indiquer un montant approximatif "à la louche". Tout dépend de la nature des travaux effectués ; la mise aux normes actuelles imposerait de refaire une bonne partie de l'installation. La mise en sécurité est davantage possible.
Dans les deux cas il faut contacter un professionnel expérimenté ayant pignon sur rue et non des électriciens d'occasion comme on en trouve sur certains chantiers et avec lesquels on ne peut dialoguer faute de compréhension.
Vous n'êtes pas obligé de faire des travaux, mais sans travaux sérieux il faudra sous-évaluer suffisamment le montant de la transaction.
j'aimerais faire le minimum de frais
A vous de savoir si vous voulez cacher la misère ou non, vendre un habitat décent ou non. S'il s'agit d'un minimum facile à détecter, cela se verra, vous en serez au même point, et les acheteurs potentiels passeront leur chemin.
10 mars 2019 à 10:16
forum consulter ce sujet Mise aux normes de l'électricité
Bonjour. Pour nous aider à comprendre rapidement vos mesures, pourriez vous reprendre votre schéma et symboliser le voltmètre et ses connexions en précisant son indication ?
La borne AA n'existe pas. Faute de frappe ? Rajoutez les alimentations phase et neutre qui simuleront l'alimentation.
j'ai du 220V dessus
Une tension se définit entre deux points.
Et une masse quelconque
Il faudrait préciser ce que vous faites.
10 mars 2019 à 00:27
Bonsoir Patrick. Pas de problème. La ligne fournira du 230 V ; ce qui se passe dans les récepteurs lui est égal, qu'elle alimente une lampe, une cafetière etc.
L'alimentation en 24 V par un vrai transformateur ferromagnétique bien gros et bien lourd est obsolète, par rapport à l'éclairage à led et les convertisseurs qui vont avec. Peu économique et encombrant.
La protection surintensité d'une ligne en 1,5 mm² peut être de 16 A maxi avec un DJ.
10 mars 2019 à 00:16
forum consulter ce sujet Association de circuits de lampes sur le même disjoncteur
Bonjour Sylvain. C'est bien. Mais avouez que derrière l'écran on n'a aucune idée sur l'assemblage des pièces, d'autant plus que ce n'est pas fréquent de démonter un appareillage. Ressort, petite pièce, trou etc, difficile de rédiger un TP à distance.
09 mars 2019 à 09:25
forum consulter ce sujet Remonter poussoir Legrand Neptune
Bonjour Sylvain. Vu le prix, vous pouvez en racheter un neuf qui fonctionnera sans problème.
08 mars 2019 à 23:53
Bonjour Bernard. Problème de liaison anormale à la terre = défaut d’isolement. Si le four fonctionne sur une autre prise munie de la terre, voir ce qui se passe dans la prise initiale.
Ce qui est intrigant est l'effet non immédiat.
08 mars 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Micro ondes LG MP 9485SL fait disjoncter
Bonjour. Un fusible domestique est caractérisé par son calibre en ampères et ses dimensions. A vous de regarder les dimensions du fusible 16 A (le 20 semble trop fort) et de vous procurer le bon modèle.
Sur le porte fusible la dimension doit être inscrite, voire le calibre.
Regardez le e-catalogue Legrand.
08 mars 2019 à 15:35
Bonjour Defender. Un fusible 2 A est prévu pour protéger une ligne qui consomme peu, comme un contacteur de chauffe-eau par exemple. La puissance disponible est de 230×2 = 460 W, ce qui ne peut alimenter directement un radiateur de 500 W en plus d'un 1 000 W. Il y a une erreur quelque part.
Pourquoi ce fusible suffisait pour cette alimentation.
Peut-être y a-t-il un contacteur intermédiaire pour alimenter les radiateurs.
Il faut chercher qui protège quoi.
07 mars 2019 à 19:32
des condensateurs anti-parasites
Non ; soit le matériel est de bonne qualité, soit on s'en passe. Mais on ne bricole pas. Voyez (l'ancien propriétaire) avec un électricien expérimenté. Ici, il s'agit de matériel de chez bricotruc et l'on sait ce que ça vaut. Regardez l'offre Yokis. L'ami CMT pourra vous en dire plus. Dans tous les cas, sous-traitez auprès d'un professionnel.
07 mars 2019 à 16:49
forum consulter ce sujet Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
Bonjour cocobeloeil.
Serait-ce dû à l'envoi par le testeur d'un courant ?
Oui, mais ce courant continu est très faible. Tous les multimètres numériques fonctionnent ainsi : ils génèrent un petit courant qui sort de la borne + ou Ohms et revient vers la borne Com. On ne rentrera pas dans le détail du fonctionnement.
Tout dépend entre quels points du circuit vous avez connecté le multimètre.
On fait la différence entre entrée d'un circuit (ce qui reçoit = récepteur) et sortie d'un circuit (ce qui fournit = générateur).
Vous pouvez tester le carillon sur l'établi en fils volants en respectant le schéma de raccordement qui ne doit pas être bien compliqué et vous verrez.
Pour le moment on peut penser à un défaut affectant le circuit de commande extérieur. Il suffit de shunter les bornes dévolues au bouton poussoir, le carillon devrait sonner.
07 mars 2019 à 09:39
forum consulter ce sujet Testeur fait retentir une sonnette
Bonjour. La marque précitée est associée à des grandes surfaces de bricolage. Cette marque n'est pas distribuée dans le monde professionnel.
Autrement dit vous ne trouverez aucun SAV pour cette marque de premier prix.
Un électricien de profession pourrait peut-être modifier l’installation et la remettre en état avec de bons vieux va et vient ou télérupteurs, ou bien remplacer les modules actuels par des Yokis de bonne réputation.
Les modules actuels sont de piètre qualité concernant leur compatibilité électromagnétique (CEM) ; imagine-t-on un stimulateur cardiaque perturbé quand on allume la lumière ? Les modules Zeiger sont à éliminer. Mais vous pourriez dire deux mots de ce dysfonctionnement au propriétaire si vous êtes le nouvel acquéreur de la maison, et pourquoi pas, invoquer un vice caché. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de régler le problème.
06 mars 2019 à 20:33
