Profil du membre GL
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. A part une vidéo de 2013 qui mentionne l’existence de cette marque de distributeur chez Castorama, le net est muet.
Premier prix de grande surface = absence de SAV.
Un bon bricoleur essaierait de rechercher la panne, élément chauffant, commande, autre.
Il ne vous reste plus qu'à changer l'appareil pour un ACOVA ou autre marque reconnue, Atlantic, Thermor etc.
06 mars 2019 à 11:32
consulter ce sujet Dépannage radiateur ARTEO LDD RAY V New YorkBonjour Nicolas.
Si vous vous sentez "léger", l'idéal serait de vous faire aider par un proche plus expérimenté. Ou un pro qui saura dépanner simplement sans demander un prix prohibitif. On laisse donc tomber tous les services d'urgence qui facturent au forfait un montant pouvant être phénoménal.
Citation :Dit autrement : il y a une arrivée de la tension entre une phase et un neutre (forcément bleu). Il faut donc repérer les deux conducteurs correspondants. Ensuite il y aura des départs phase & neutre vers la prise qui ne fonctionne pas, et un autre vers l'éclairage par l'intermédiaire d'un interrupteur. On fait alors les liaisons qu'il faut en ayant une idée de la façon dont le courant circule. On peut utiliser un voltmètre, que vous ne possédez probablement pas, ou une douille munie d'une lampe, que l'on raccorde avec deux conducteurs rigides dont l'extrémité est dénudée sur 2 mm ; c'est ce que l'on appelle une lampe témoin. Il faut faire attention de ne pas toucher les conducteurs.
je ne comprends rien à votre réponse
Citation :Vous n'êtes pas tout seul, et c'est pourquoi on s'efforce à apporter des précisions sur le forum.
je ne suis pas doué en électricité....
06 mars 2019 à 10:00
consulter ce sujet Conseils branchement électriqueBonjour.
Pour avoir plus de place pour y mettre un interrupteur différentiel (pas un disjoncteur différentiel) vous pouvez vous inspirer de ces travaux : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Il vaut mieux être proche du métier, dans le cas contraire il faut faire intervenir un professionnel. Il faut des capacités reconnues et de bonnes connaissances en électricité ; ne vous lancez pas dans des travaux qui risquent de mal se passer et qui dépassent vos compétences.
05 mars 2019 à 23:15
consulter ce sujet Mais quel est donc cet engin ?Bonjour Nicolas. Vous n'avez pas repéré les branchements ? Pourtant c'est par là qu'il faut commencer. Il n'est peut-être pas trop tard, au risque de vous contorsionner une peu plus.
Il faut vous munir d'une lampe témoin et voir entre quels conducteurs, bleu et marron (gaine 1), ou rouge et bleu de la deuxième gaine, une tension permanente est présente.
Identifier les liaisons entre les conducteurs en présence et ceux des prises est nécessaire. Vous vous faites un plan.
Un proche expérimenté ne peut-il vous aider sur place, mieux que nous devant un écran ?
A suivre.
A suivre.
05 mars 2019 à 17:10
consulter ce sujet Conseils branchement électriqueUne fiche jack ? C'est plutôt réservé aux techniques audio.
Les lampes faites de pavés de led sur circuit imprimé ne sont pas dépannables. En plus c'est inscrit sur la notice.
Vous faites au mieux.
04 mars 2019 à 00:09
consulter ce sujet Spot à led s'allume et s'eteint quand il veutBonjour. Après avoir fouillé sur le net on voit qu'il s'agit de lampes qui sont alimentées en 12 V AC (site lampesdirect.fr).
Les lampes Philips AR111 ne possèdent pas un culot franchement standard.
GX24Q4 est une lampe fluocompacte.
Il n'y a pas de raison que les led fonctionnent mal, elle s'usent comme les autres, peut-être avec une durée de vie plus longue.
Vous pouvez garder les gros luminaires avec les lampes fluocompactes, et changer les petites lampes halogènes par des leds. Il faut juste choisir la bonne température de couleur (4000K est déjà bien blanc) et l'angle du faisceau, 60° est une bonne valeur ce qui permet "d'arroser" une bonne surface sans avoir trop besoin de multiplier les sources.
03 mars 2019 à 09:31
consulter ce sujet LED 12V retrofit pour remplacer des halogènesBonjour. On ne conseille rien, à part changer le spot car en général le générateur qui alimente le pavé de leds ne se trouve pas en pièce détachée pour de petits éléments comme un spot de bureau.
Il n'en n'est pas de même pour les systèmes plus industriels comme des bornes de balisage dans les espaces publics où le générateur de courant est une pièce de service. Mais alors il s'agit de matériels d'un certain prix, prohibitif pour l’usage domestique.
03 mars 2019 à 09:13
consulter ce sujet Spot à led s'allume et s'eteint quand il veutBonjour. " il y a une fuite au châssis" Cela signifie défaut d'isolement = liaison électrique anormale entre phase ou neutre et châssis métallique relié à la terre.
C'est le disjoncteur de branchement qui a déclenché car son capteur différentiel a détecté un courant de défaut vers la terre.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux faire intervenir un professionnel. La recherche du défaut nécessite une démarche technologique méthodique.
Machine à l'arrêt complet, vous branchez la fiche ; s'il y a déclenchement le diagnostic devrait être assez simple. S'il n'y a pas déclenchement, on observe ce qui se passe quand on lance un cycle (rinçage pour commencer, puis d'autres).
Bref, on analyse les conditions de déclenchement.
Comme précisé ci dessus il ne faut jamais déconnecter la liaison terre de la machine.
Nota : le LL et tous les appareils gros électroménager sont à brancher en direct sur une prise sans passer par une multiprise.
02 mars 2019 à 23:35
consulter ce sujet Prise de terre sur prise sans terreCitation :Oui, et 10 jours plus tard on aimerait un retour sur l'aide apportée.
Merci de votre aide.
01 mars 2019 à 09:09
consulter ce sujet Légère décharge électriqueBonsoir. Le relais est bien le parallélépipède blanc. On démonte une des bornes de la bobine ou les deux, puis on applique une tension de commande ; ce peut être du continu basse tension dont on ne dispose pas forcément si l'on n'est pas du métier.
Les contacts du relais peuvent être fortement endommagés, voir soudés. En 11 ans d'usage le relais a probablement fait son temps. Cela se vérifie, mais il faut être assez proche du métier. Un test de continuité des contacts (ou du contact) à l'ohmmètre, relais non commandé donc luminaire débranché, permet de voir l'état du contact.
On aperçoit un fusible thermique au dessus du relais. Il est normalement fermé si tout va bien.
27 février 2019 à 21:57
consulter ce sujet Réparer spot extérieur à détection de mouvementCitation :Oui, et il s'allume.
avec un testeur
On effectue le contrôle avec une lampe témoin, et si vous n'en n'avez pas, une lampe de chevet quelconque ou n'importe quel récepteur muni d'une fiche. Le testeur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur.
Il faut recommencer le test, mais sans testeur à lampe néon.
27 février 2019 à 14:51
consulter ce sujet Prise électrique sans fusible au tableauBonjour Anje.
Citation :Dans la mesure où il y en a sur le tableau de répartition principal ou auxiliaire, non.
Est-ce normal qu'une prise électrique ne soit pas reliée à un fusible ?
Citation :Comment effectuez vous ce contrôle ?
...ne plus avoir de jus dans les fils.
27 février 2019 à 13:37
consulter ce sujet Prise électrique sans fusible au tableauBien reçu Enzo. Oui, un bon professionnel expérimenté en machines. Cordialement.
25 février 2019 à 20:27
consulter ce sujet Moteur ne démarre plus combiné Rabot/DégauBonjour Enzo. C'est le genre de panne qu'on ne peut traiter à distance devant un écran.
Peut-être faudra-t-il reconditionner la commande de la machine avec des composants modernes.
En résumé devant l'écran on a vite fait le tour ; par contre avec de bons outils, un ou des appareils de mesure, un papier et un crayon pour le repérage, et une solide expérience, il y a moyen de faire un diagnostic.
Citation :Oui : il faut faire intervenir un bon professionnel ayant de bonnes connaissances en électrotechnique, car ce n'est pas de l'électricité de l'habitat où les fonctions sont simples. Le problème avec les commutateurs rotatifs est que leur durée de vie dépend des cycles arrêt marche effectués. S'ils sont d'origine les contacts sont peut-être détériorés à la longue.
Avez-vous un conseil à m'apporter ?
25 février 2019 à 00:14
consulter ce sujet Moteur ne démarre plus combiné Rabot/DégauBonjour Karine. Un petit dessin de situation permettrait de vous répondre avec certitude. Où est cette paroi par rapport à la salle d'eau ? à la douche ? Cordialement.
23 février 2019 à 20:45
consulter ce sujet Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4Bonjour.
La photo 1 montre un bobinage qui semble avoir chauffé vu la couleur des fils.
On aperçoit à droite la partie fixe de l'interrupteur centrifuge avec un conducteur dénudé et un contact peut-être dégradé.
Ce moteur semble bien malade. Peut-être incurable.
Citation :Oui, mais vous ne dites pas où.
quand le moteur tourne j'ai plein d’étincelles
23 février 2019 à 15:01
consulter ce sujet Recherche plan électrique compresseur OrthomaticBonjour Roseliane. Tout est expliqué ci-dessus. Cordialement.
23 février 2019 à 09:54
consulter ce sujet Comment tester un fusible sur une installation électriqueBonjour. Compléments.
On rappelle que l'on passe autant de tubes ICTA que nécessaire, que pour éviter de raccorder dans des boitiers d'appareillages où il n'y a pas de place on utilise des boites de dérivation spacieuses, pour la distribution lumière on utilise 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe rouge, phase coupée vers luminaires orange, navettes violet, retour de BP de télérupteur marron. En gros on différencie les fonctions par des conducteurs colorés autres que bleu et rouge (ou autre couleur pour la phase directe). C'est pour cela qu'utiliser des câbles R2V n'est pas judicieux du tout et contraire aux règles de l'art dans l'habitat
Enfin on utilise des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples avec embouts.
Il est curieux qu'un professionnel reprenne votre travail.
23 février 2019 à 09:40
consulter ce sujet Vérification plans installation électriqueBonjour. Si les luminaires sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien. La commande de luminaires avec un ou plusieurs détecteurs indépendants couplés est fiable (Flash Hager par exemple).
20 février 2019 à 22:55
consulter ce sujet Réparer spot extérieur à détection de mouvementBonjour. S'agit-il d'un problème d'esthétique ? On ne voit pas où est l'origine du problème. Une ou deux photos nettes permettraient peut-être d'établir un avis circonstancié.
20 février 2019 à 19:20
consulter ce sujet Gaines visibles dans bac encastrementMerci pour votre retour. Normalement la plaque devrait fonctionner. Pour un four il vaut mieux tirer une ligne.
18 février 2019 à 22:47
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBonjour Mélanie. La nouvelle platine est nettement plus moderne. Mais qu'y a-t-il du côté de la porte d'entrée ? Une platine d'immeuble ou un poste pour un habitat indépendant ?
En attendant, essayez de transmettre la notice d'installation du nouvel interphone.
A suivre.
A suivre.
18 février 2019 à 22:14
consulter ce sujet Branchement nouvel interphone Bien reçu. D'après les photos, le pontet entre 4 et 5 est déjà présent ; on le laisse bien entendu et vous y connectez le neutre bleu où cela est le plus pratique pour vous. Par contre, il ne semble pas y en avoir entre 2 et 3 ; donc vous faites la liaison en dénudant suffisamment le conducteur de phase.
Ensuite vous raccordez l'autre extrémité dans la sortie de câble s'il y en a une.
Cordialement
Cordialement
18 février 2019 à 21:39
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBien reçu.
Bornes 4 et 5 reliées par un pontet en laiton ; on y raccorde le neutre bleu du câble
Bornes 2 et 3 reliées par un autre pontet ou un conducteur ; on y relie le conducteur de phase du câble. S'il n'y a pas de pontet disponibles vous dénudez suffisamment le câble et vous le fixez aux bornes 2 et 3.
Pour la terre, pas de problème.
Quand le raccordement est terminé vous tirez sur les conducteurs afin de voir s'ils sont bien fixés.
Si vous vous sentez léger, faites intervenir un ami expérimenté.
17 février 2019 à 22:10
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBonjour.
Devant l'écran on ne peut rien faire. Il vaut mieux faire intervenir un électricien. Le danger serait davantage du côté du lampadaire halogène. Il faut contrôler la continuité de la prise de terre, l'isolement du lampadaire, la présence d'au moins une protection différentielle 30 mA. Ce pourrait être urgent.
Citation :et plus loin
Je précise que c'est une prise sans terre.
Citation :Vos précisions sont contradictoires.
prise avec broche de terre.
17 février 2019 à 21:58
consulter ce sujet Légère décharge électriqueBonjour Tama. Nous n'avons pas lésiné sur le temps passé à comprendre et essayer de résoudre vos problèmes. Presque deux mois plus tard nous aimerions savoir si ces échanges vous ont été utiles ou non.
Merci de bien vouloir prendre une ou deux minutes pour clore le sujet.
17 février 2019 à 14:28
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissanceBonsoir Patrick. Le fusible est en série avec l'alimentation secteur. S'il a sauté il y a une raison. Il faudrait quelques appareils de mesure. Devant l'écran on s'aperçoit que le dessus du CI est banal, par contre il y a du monde en dessous.
Pas d'idée sur la signification du bip ; cela est peut-être précisé dans la notice.
La protection plastique pourrait éviter les éclats de verre éventuels. Quand un 5×30 fond, il noircit mais le verre reste intact.
Si la fusion du fusible est due à une fausse manipulation, une fois le court-circuit supposé éliminé, essayez de remettre la carte en service en raccordant le moteur et la lampe. Il y a d’autres connecteurs, peut-être pour raccorder la commande de lampe et la commande de vitesse.
On est un peu sec concernant le problème.
Pour la photo il vaut mieux éviter le flash, surtout de face. Préférez l'éclairage naturel (dehors sur un muret ou par terre), ou bien vous renforcez avec une lampe de chaque côté.
13 février 2019 à 21:16
consulter ce sujet Quel fusible pour une hotte aspiranteIl y a un nombre maximum de lampes témoin à ne pas dépasser. Avec la référence de vos BP lumineux et du télérupteur on pourrait en savoir plus.
13 février 2019 à 11:03
consulter ce sujet Problème sifflement télérupteurBonjour à tous. Comme signalé précédemment par Caneco il faudrait voir les caractéristiques des voyants. Dans le montage ils sont tous en parallèle et peuvent tenter de commencer à actionner le télérupteur. Et ce dernier vibre.
Enlevez les voyants là où il n'y en n'a pas besoin, ou modernisez les BP avec voyant.
Ce n'est pas un problème de télérupteur, mais de consommation d'un voyant, puis 5 en parallèle.
12 février 2019 à 20:36
consulter ce sujet Problème sifflement télérupteurCitation :Choisissez des sujets où il y a des réponses possibles.
Au plaisir d'aider à mon tour.
12 février 2019 à 18:18
consulter ce sujet Panne error7 et bip tapis de course run400 TechnessBien reçu Seb. Il faudrait que vous alliez dans un CFA qui prépare cet examen, ou un lycée professionnel. Vous prenez rendez vous avec le chef de travaux des sciences et techniques industrielles qui vous présentera l'enseignant qu'il faut. Il y a également beaucoup de portes ouvertes en ce moment, essayez de trouver un établissement qui offre cette formation.
Sur le net et sur le forum vous risquez de ne pas avoir de réponse.
Une formation dans un Greta aurait été souhaitable. En attendant, vous pouvez contacter Bruno Boixière.
Vous voyez sur le document 3 quels sont les outils à amener ; en gros, votre caisse habituelle avec un multimètre en état avec pinces crocodile (il faudra repérer vos outils - je rajouterais bien une pince à dénuder automatique, de l'adhésif électricien et un feutre pour écrire dessus etc. et des rilsans pourquoi pas). La tenue adaptée peut être une blouse ou une cote multipoches.
L'outillage spécifique pour le câble est fourni.
Le montage doit fonctionner, avec les fils repérés au fur et à mesure, la réalisation soignée.
Enfin vous faites encore mieux que d'habitude, et ensuite on fait mieux tout le temps.
Si vous connaissez le centre d'examen allez y faire un tour quelques semaines avant.
Attendons d'autres avis.
12 février 2019 à 18:16
consulter ce sujet Déroulé de l'épreuve EP2 du CAP PROELECBonjour. Vous avez de la chance car généralement, on ne peut rien faire sur les tapis de course en panne.
Pas de SAV, pas de pièces, pas de notices.
Encore bravo d'avoir dépanné, c'est rare.
12 février 2019 à 14:11
consulter ce sujet Panne error7 et bip tapis de course run400 TechnessBonjoue Seb. L'examen comprend des évaluations point par point que vous trouverez ici :
La recherche a été effectuée avec les mots clé épreuve EP2 CAP PROELEC
On y retrouve tout ce qui fait la qualité d'une réalisation conforme aux exigences du métier, que l'on rappelle souvent dans le forum.
Dans la question qui vous préoccupe le raccordement ne se fait qu'à la fin de l'épreuve sur un organe de coupure et protection normalement déclenché (éventuellement on vérifie l'absence de tension au VAT). Il y aura lieu de vérifier l'absence de court-circuit, bref, on contrôle au fur et à mesure de la réalisation.
Vous pouvez poser la question directement au formateur Bruno Boixiere avec le formulaire de contact.
On suppose également que vous êtes en formation dans un établissement spécialisé où l'équipe pédagogique est à même de vous répondre.
On partage votre point de vue qui est professionnellement logique car la réalisation se fait sur des circuits hors tension, et cela se fait communément sur les chantiers.
12 février 2019 à 13:02
consulter ce sujet Déroulé de l'épreuve EP2 du CAP PROELECBonjour. La référence ne correspond pas à la gamme actuelle.
Néanmoins, regardez le schéma du milieu ici page 3 et 4 Branchement plaque à induction
On y voit le bornier, et le câble avec les couleurs et les connexions à effectuer. Mais le plus simple serait de remplacer en 3G6.
12 février 2019 à 11:00
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBonjour Sebfres. Ce ne sera pas possible si la motorisation n'est pas prévue pour. Il s'agit d'un automatisme dont la séquence est complexe.
Assurez vous que la fermeture s'arrête une fois que le dernier battant appuie bien sur le premier fermé. Il doit y avoir un réglage d'intensité pour cela (souvenirs).
Une gâche n'est pas prévue pour rester longtemps sous tension.
12 février 2019 à 10:21
consulter ce sujet Installation gâche électrique portailBonjour. Si, il y a un lézard dans les réponses 1, 6 et 7, il n'y a pas de court-circuit quand une protection différentielle déclenche. En plus, Yvan précise bien le déclenchement des protections différentielles, et non de protections surintensités.
Ajouter un ID est très facile. Mettre plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits. Cela est faisable s'il y a autant de conducteurs bleus sur le bornier de neutre que de conducteurs de phase raccordés sur les fusibles. Ce n'est pas forcément une opération simple.
Le dessin montre l'ajout d'un seul ID, opération très simple et rapide.
12 février 2019 à 10:15
consulter ce sujet Disjoncteur qui sauteOK. Voyez sur le net s'il n'y a pas les caractéristiques de branchements avec la référence de la plaque. Vous gagneriez du temps.
11 février 2019 à 22:22
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableOK. Mais quel genre d'appareil, avec ou sans châssis métallique ? Dont la fiche est munie d'une broche de terre ou non ? La prise n'est pas en cause.
11 février 2019 à 19:53
consulter ce sujet Légère décharge électriqueIl doit y avoir trois connexions pour la phase et deux pour le neutre. Il faut vérifier. Avec une photo du bornier ou la notice on vous confirmera. Il devrait également y avoir des pontets en laiton.
11 février 2019 à 18:41
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBien reçu Gilles.
En monophasé 32 A un câble 3G6 mm² est préférable si le câble actuel est trop court.
Avez-vous ouvert le couvercle du boitier de raccordement ?
11 février 2019 à 15:58
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBonjour à tous.
Vous faites au mieux, avec en ligne de mire la sécurité de l'habitat et les facilités de raccordement.
Citation :On ne le pense pas comme déjà expliqué pourquoi. Il sera plus facile de changer le câble pour un 3G6 que de rallonger un 5G2,5 dont vous allez devoir relier 2 neutres ensemble et 2 phases ensemble tous en assurant un isolement parfait, par exemple dans une boite de dérivation.
Mais moi j'ai besoin d'un câble 5 fois 2,5mm.
11 février 2019 à 14:10
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBien reçu. En grande surface de bricolage vous trouverez du câble souple en 3 fois 6 mm² à la coupe. Regardez comment ça se présente sur le bornier de raccordement. Il y a forcément un schéma de raccordement. On aborde fréquemment ce problème sur le forum.
A suivre.
A suivre.
11 février 2019 à 12:39
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableOn utilise un rapide pour protéger des semi-conducteurs. Par exemple, en sortie d'un pont redresseur on met des rapides pour éviter que les diodes servent de fusibles. En amont d'un transformateur on met des temporisés pour qu'ils laissent passer les transitoires d'intensité à la mise sous tension.
Le fusible de protection de la fonction ampèremètre d'un multimètre est également un rapide.
Alors chez vous 5 A temporisé ou rapide, la préférence personnelle serait d'essayer avec un rapide. Bref un TP permettant de voir quel est le bon choix. On ne sait pas où se trouve le fusible au niveau de la carte.
Temporisé est noté T sur les modèles en verre 5×20 mm, et F comme fast.
10 février 2019 à 21:27
consulter ce sujet Quel fusible pour une hotte aspiranteBonsoir Gilles71. Si le câble livré est trop court, le plus simple serait de le remplacer par un autre à 3 conducteurs 3G6 mm² souple. Il faut ouvrir le couvercle du bornier de raccordement et connecter suivant le schéma. Il doit falloir réunir les deux neutres et les deux phases, peut-être avec des pontets en laiton. On respecte la couleur bleu pour le neutre.
Dans une sortie de câble on utilise des gros dominos adaptés à la section, ou des bornes rapides à levier type Wago à deux alvéoles.
10 février 2019 à 21:19
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBonjour Patrick. Sans fil pilote chaque radiateur doit être équipé d'un thermostat électromécanique. A la limite ils sont autonomes. Le thermostat central fera le travail pour les deux. Vous verrez si c'est confortable. Ils doivent présenter une certaine inertie thermique, ce qui est un plus.
10 février 2019 à 21:14
consulter ce sujet Thermostat et puissance radiateurMerci de votre retour positif jo2152. On a été vous avez été d'une efficacité remarquable. Il faut être persévérant, la preuve.
10 février 2019 à 20:25
consulter ce sujet Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089Bonjour Muiriel.
La carte RE43N n'apparait pas sur le site de la marque. Idem pour les photo-cellules.
Citation :Nous non, sauf exception. Il faut demander le renseignement ici https://www.came-europe.com/
Pourriez-vous me transmettre le schéma de connexion svp ?
Citation :On comprend que vous n'avez pas relevé le schéma.
j'ai déconnecté la carte RE43N de la carte ZN1
09 février 2019 à 18:16
consulter ce sujet Branchement photocellules ZN1 et RE43N CAMEBonjour. Il n'y a pas de couleurs communes entre le boitier mural et le luminaire. Il doit y avoir une boite de dérivation quelque part. A distance on ne peut rien faire sur une installation bricolée. Il n'est pas certain qu'un schéma de raccordement ait été établi avant démontage. L'intervention d'un professionnel se justifie.
09 février 2019 à 13:15
consulter ce sujet Schéma de câblages simple allumage Bonjour Gilles71.
Pour le four, il est toléré, faute de mieux, de se raccorder sur la ligne 32 A au risque de voir la protection surintensité déclencher quand four et plaque fortement utilisée fonctionneront ensemble. Il est préférable de tirer une nouvelle ligne pour le four.
Voir la question apparentée Branchement de plaque à induction
Citation :Référez vous au schéma de branchement normalement fourni avec la plaque. On la raccorde sur la PC 32 A ou sur une sortie de câble en lieu et place de la prise.
il y a 5 fils électriques, 2 phases, 2 neutres et la terre.
09 février 2019 à 09:27
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrableBonjour. On va vous encourager. Vous y êtes presque. Suivez pas à pas la notice.
08 février 2019 à 20:03
