Profil du membre GL
Actuellement 27 426 questions dans le forum électricité
a posté 21 554 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Kandal.
ce câble est-il porteur de courant ?
Oui, sauf si on débranche son alimentation sur la tableau de répartition, en espérant qu'il y en ait une. Normalement c'est un disjoncteur 2A. Tout dépend de l'âge de l'installation.
Si vous avez du temps, pourquoi pas, mais il serait prudent de faire intervenir un professionnel. D'autre part, cet évènement peut probablement être couvert par votre assurance multirisques habitation, moins une franchise.
19 mai 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché
Bonjou Kuznik. Alors là vous tombez mal, car j'évite de toucher à ce genre d'appareil qu'il faut déjà savoir démonter. Lors du démontage vous faites un dessin sur lequel vous identifiez chaque connexion. Une photo, bof, ça peut aider, jusqu'au moment où une fausse manœuvre efface le fichier.
12 ans pour une centrale vapeur est déjà pas mal si c'est sa première panne.
Dans une centrale vapeur, on doit trouver un élément chauffant, une électrovanne, un réservoir. Le câblage ne doit pas être bien compliqué, mais il faut tout repérer.
Comme on ne dispose pas des notices de dépannage réservées au SAV, il faut se débrouiller.
Soit la centrale repart et c'est bon, soit il faut envisager du neuf avec quelques centaines d'euros. Il est loin le temps où l'on changeait la semelle chauffante et le thermostat à bilame du fer Calor (qui parasitait à fond l'écoute en GO comme les mobylettes), sans oublier le cordon qui s’effilochait.
J'ai trouvé ce site http://www.piecesdetacheeselec.com/610-astoria
18 mai 2019 à 09:37
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Bonjour Auda. Vous avez écrit sur un autre post qui date de 2017, auquel l'internaute n'a pas répondu, alors que votre réponse était plutôt attendue ici. Vos interrogations sont simples pour qui domine les notions de puissance expliquées ci dessus.
Pour ce qui concerne la puissance apparente consommée par les transformateurs de sonnerie, on ne confond pas la puissance nominale de l'appareil, 15 VA par exemple, qui correspond à une puissance en charge, et qui définit le courant maximum qui peut être débité et pas autre chose.
Un transformateur de sonnerie fonctionne à vide 99,9... % du temps. Le calcul que vous avez fait est donc erroné car vous confondez puissance nominale et puissance à vide.
A vide, le courant est essentiellement réactif avec un facteur de puissance médiocre ; la puissance apparente n'est pas réellement faible, la puissance active beaucoup plus.
Il n'empêche que la consommation de millions d'appareils en veille ou à vide nécessite une fourniture d'énergie active importante par le réseau, comme vous le remarquez.
j'ai changé le branchement dudit transfo
On ne voit pas ce que vous avez pu faire ; un transformateur comporte un bobinage primaire et un secondaire. Le transformateur est branché ou non.
Maintenant on peut faire confiance aux constructeurs de compteurs. Les appareils répondent à des cahiers des charges qui imposent une classe de précision définie reproductible d'un appareil à un autre.
Au temps des compteurs électromécaniques on n'avait affaire qu'à la mesure de l'énergie active et personne ne se posait de questions. Les compteurs électroniques actuels permettent d'avoir accès à des grandeurs électriques que la plupart des personnes ne peut interpréter.
N'oublions pas que les grandeurs électriques en cause sont périodiques, et bien qu'elles aient même fréquence, les représentations instantanées ne sont pas forcément en phase (on ne peut superposer leur image temporelle). D'où les définitions peu simples à assimiler.
18 mai 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Précision compteur Linky
Vous pouvez acheter un seul luminaire et voir le résultat. On trouve facilement des hublots à led tels que celui ci http://www.lebenoid.fr/produit/hublot-vernosc-t1-10w-led-4000k-blanc-0-707-00
Avantages : compact, équipé d'un pavé de leds. Diffuse dans toutes les directions. Peu cher (environ 30 € TTC).
Inconvénients : le pavé led ne se change pas ; le diffuseur une fois clipsé est difficilement démontable. Il ne peut être utilisé de façon continue ; nécessite une minuterie.
Voir ce que propose le grossiste.
16 mai 2019 à 11:48
forum consulter ce sujet Plafonnier plus large dans un escalier et luminosité
Bonjour et merci pour votre retour, positif qui plus est. Une solution simple.
15 mai 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
Bien reçu. Ça ne changera pas grand chose et ce pourra être plus éblouissant.
C'est vous qui voyez.
Avec les murs en blanc il y aurait une meilleure diffusion.
15 mai 2019 à 14:30
Ok. Vous ne pourrez faire mieux. Il faudrait un deuxième globe. Les contre-marches ne transmettent pas la lumière.
On ne peut agrandir le hublot, cela n'aura aucun effet. Mais est-ce utile d'ajouter un deuxième point lumineux ?
15 mai 2019 à 10:55
Bonjour Eva94. Nous n'avons pas de vue d'ensemble et il est donc difficile de vous aider.
S'il n'y a pas de contre-marches, l'escalier présente une certaine transparence. Tout dépend du plafonnier lui même et de sa surface d'émission. On peut supposer qu'il y a un hall, des luminaires en bas et en haut, reste à savoir s'ils diffusent bien dans l'escalier. Peut-être ces supposés luminaires suffisent-ils pour baliser l'escalier.
On peut supposer aussi qu'il s'agit de globes diffusants ; bref, vu d'ici, on ne voit pas grand chose. Sauf si vous apportez quelques éclaircissements.
15 mai 2019 à 09:19
Merci pour le retour, positif qui plus est. Les symptômes étaient bien définis, la guérison est miraculeuse. Bien qu'en physique on ne croit pas au hasard.
L'avantage est que vous vous êtes penché sur le principe de fonctionnement du montage. Normalement vous n'aurez jamais à revenir sur le circuit. Vous pouvez changer de sujet.
14 mai 2019 à 21:59
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
Bien reçu. Le site Maisonic semble préciser qu'il s'agit d'un transformateur tout simple qui fournit de l'alternatif. En plus, ce transformateur est fourni avec le kit.
13 mai 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Installer vidéophone sans fil
Bien reçu. On comprend, mais on n'a aucune vue de la situation. Essayez de vous rappeler l'ordre des débranchements. Faites vous aider, si possible, par un ami expérimenté. Mais cela ne coure pas les rues.
13 mai 2019 à 17:30
forum consulter ce sujet Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
Bonjour Driss. Merci de faire parvenir la notice de montage et raccordement. On verra ensuite si votre transformateur est utilisable. Pourquoi y a-t-il tant de fils en sortie du transformateur ?
sortie en 15v
Probablement une erreur. On distingue bien ce qui est une sortie et ce qui est une entrée. D'autre part, on comprend 15 V ; soit, mais alternatif ou continu ?
je suis novice en électricité
Raison de plus de respecter le schéma de branchement à la lettre.
Mais il faut aider les contributeurs en apportant les précisions.
13 mai 2019 à 14:47
Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Une panne fréquente de l'aspirateur consiste en une coupure du cordon au niveau de la fiche. En aucun cas on n'a à démonter le moteur.
j'ai branché dans l'un d'eux
Oui, mais un peu au hasard ?
Désolé.
13 mai 2019 à 14:37
ce moteur continuera de tourner sur un groupe
Bien compris. Mais quelle est la tension de sortie entre phases du groupe ? Le but serait d'éliminer le commutateur qui ne sert que d'interrupteur de mise en marche, à ce que l'on peut comprendre. Et ce n'est pas sa vocation première quand on sait que le courant transitoire au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre 8 fois le courant nominal.
13 mai 2019 à 10:37
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur
Si quelqu'un a une explication rationnelle...
La commande du contacteur est en court-circuit, autrement dit, le contact C1C2 est shunté en permanence. Reste à savoir où.
Avec un peu de patience et de méthode vous trouverez.
13 mai 2019 à 00:42
Bon. Regardez la notice, elle doit préciser comment faire le choix du premier battant, droit ou gauche. Il y a obligatoirement cette possibilité.
13 mai 2019 à 00:40
forum consulter ce sujet Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
Bien reçu. On peut penser que pour la maintenance de ces appareils pouvant être dangereux, une caméra thermique devrait faire partie de la boite à outils des techniciens. Maintenant, d'après ce que l'on sait du déroulement de la maintenance, les techniciens sont suivis en temps réel comme le sont les préparateurs d'un célèbre distributeur international dont on aimerait qu'il paie ses impôts là où il réalise ses bénéfices.
Le temps des initiatives est bien loin. En maintenance d'ascenseur on en aurait bien besoin.
le détecteur de fumée était dans la fosse
Oui, et qui est censé suivre l'alarme ? On voit ce que ça a donné sur l'ile de la Cité.
12 mai 2019 à 15:51
forum consulter ce sujet Devinette cause incendie moteur ascenseur
Ok. Vous direz si ça marche.
12 mai 2019 à 15:05
Y aurait-il une explication ?
Non. Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place. Un moteur asynchrone installé dans un équipement bien protégé ne grille pas. Il y a peut-être une faille dans le dispositif. Un mauvais contact au niveau d'un raccordement parcouru par du courant peut provoquer un échauffement local. Bref, devant l'écran, on ne sait rien. Le bouton n'est pas en cause ; ce qu'il commande, oui. Les techniciens de maintenance niveau supérieur sont pourvus d'analyseurs infra-rouge permettant de détecter les zones d'échauffement d'un équipement en service. Les raccordements sont particulièrement visés.
12 mai 2019 à 09:10
Bonjour. Non, il n'y a aucune obligation. A la limite on peut remplacer les fusibles par des DJ. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, on peut en rajouter. Le tableau est perfectible, mais avec les fusibles la protection surintensité est assurée.
12 mai 2019 à 08:48
Bonjour. Cela va être difficile. La partie interrupteur est assurée par le contact du télérupteur présent sur le tableau de répartition. Supprimer le BP revient à déplacer le contact dans le boitier où se trouve le BP.. Reste à savoir si c'est possible.
Il faut faire un schéma multifilaire du montage et voir si l'opération est possible. Si vous êtes éloigné du métier ce sera bien difficile.
Remplacer le BP par un interrupteur n'a pas d'intérêt technologique, le résultat sera le même si vous arrivez à faire la transformation.
11 mai 2019 à 23:54
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
Bonjour Philippe. Les deux rangées sont alimentées par le même ID. Pour raccorder un autre ID, il faut l'alimenter avec l'arrivée présente sur l'ID en place. La rangée du bas aurait pu être alimentée par un deuxième ID (si les circuits sont repérés Ph + N et sans mélange) ; quand il y a un défaut d'isolement n'importe où, tout l'habitat est coupé. Les deux ID à l'aplomb pourraient être alimentés avec des peignes verticaux Legrand.
Il existe des borniers phase et neutre que vous pourriez monter (adapter ?) sur le rail du haut, et ensuite vous alimentez autant d'ID que vous voulez. Regardez là, ils sont bleu et rouge :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous faites au mieux.
11 mai 2019 à 23:47
Merci Kuznik. Il est important, pour les contributeurs, qu'un sujet soit mené au bout et que le dialogue ait été fertile et constructif, ce qui fut votre cas. Trop de sujets sont abordés et traités avec soin, puis, bien souvent, plus rien.
Vous avez progressé en électricité, comme quoi il n'y a pas d'âge.
Bon été, dans l'eau les jours de soleil.
11 mai 2019 à 23:24
Un petit TP du soir. Vous déconnectez les fils reliés à C1 C2. Avec le multimètre en position ohmmètre, vous vérifiez si ce contact C1 C2 est ouvert ou fermé. Il doit être ouvert en HP. Si c'est bon, l'incident est en aval du contact. Laissez débranché et vérifiez le câblage.
On ne fait aucune confiance au testeur à lampe néon. Vos outils sont ceux décrits précédemment.
A suivre.
11 mai 2019 à 21:31
Bien reçu. C'est difficile aussi pour nous pour s'y retrouver.
Maintenant, le groupe va t-il tourner sur le réseau 230/400 V ?
On peut penser qu'il y avait un groupe électrogène de tension de sortie 127/220 V de puissance 20 kVA.
A suivre.
11 mai 2019 à 20:00
Une notice de branchement et dépannage est disponible ici :
Problème branchement cumulus HC et HP
Votre contacteur est alimenté en HC en permanence, ce qui est anormal. Regardez l'indication HP HC sur le compteur ; en fonction de cela, si le compteur est en HP, le contact C1 C2 doit être ouvert. Il faut rechercher au niveau de ce contact.
Les actions inverser les branchements C1 / C2, inverser les branchements en A1 / A2, remplacement du Hager ETC225 sont inutiles. On ne dépanne pas ainsi au petit bonheur.
Si le contacteur est alimenté en permanence, il y a une raison. Outillage nécessaire : une lampe témoin, un tournevis, une paire de pinces, longs becs coudée, et si l'on est mieux outillé, un multimètre.
"vérification de l'installation par l'électricien" : c'est à lui de trouver l'origine de la panne ; il n'y a rien de plus facile sur un montage de commande de contacteur on ne peut plus basique.
11 mai 2019 à 18:39
Bonjour Parental25. A aucun moment des précisions ont été apportées. On n'a jamais su avec précision où ce commutateur était placé dans l'alimentation de la machine. Comme vous l'avez déduit, c'est certainement un commutateur pour adaptation aux réseaux 127/220 de jadis, ou 220/380 un peu plus tard. Si le réseau est 230/400 V ainsi que le moteur, ce commutateur n'a aucune utilité. Pier8112 couple le stator en étoile une bonne fois pour toutes et branche la machine en aval d'un interrupteur ou un DJ moteur dont il n'a jamais été question malgré les questions posées.
Si le commutateur a servi de commande arrêt marche, il est normal qu'il ait cuit.
11 mai 2019 à 17:47
Bonjour. Il faut se conformer à la notice. Sinon, une permutation des alimentations des moteurs, en respectant la polarité, inverse les séquences de fonctionnement.
Attendons d'autres avis.
11 mai 2019 à 16:00
Bonjour Lunona60. Où en êtes-vous ?
11 mai 2019 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur
Bonjour Kuznik. Où en êtes-vous ?
11 mai 2019 à 15:29
Bien reçu.
mais la personne n'a repéré aucun fil.
On comprend, mais devant un écran il est impossible de palier aux insuffisances de repérage. Il faut être devant la machine et s'armer de patience avec la connaissance du métier pour bagage.
Il s'agirait d'une machine à courant continu, conçue pour fonctionner en court-circuit, entrainée par un moteur asynchrone. A part cela, devant l'écran avec quelques doigts comme outils on ne peut pas faire grand chose. Le commutateur existe, mais à quoi sert-il ? En tout cas ce n'est pas, tel qu'il se présente, un démarreur YD au sens propre. Cela nécessite un ensemble moteur/réseau compatibles. Et des contacteurs derrière.
Il faudrait vous adresser à un bobinier proche de chez vous, forcément expérimenté, qui pourrait remettre en service ce qui ressemble à un poste de soudage à arc utilisant une machine à courant continu. Obsolète certainement. Probablement réparable avec des euros par quelqu'un de bien expérimenté et passionné par les vieux équipements. Des contributeurs du forum sauraient faire, mais ce n'est pas la vocation du forum. Nous ne faisons qu'apporter quelques pistes de réflexion quand les problèmes sont bien exposés et détaillés. Pour la mise en œuvre de dépannages ou de mises au point, il faut passer la main.
Un coup de chiffon sur la plaque n'aurait pas été inutile.
11 mai 2019 à 15:27
Bonjour. Un démarreur étoile triangle sur un réseau 230/400 V nécessite un moteur asynchrone 400/700 V.
Un tel démarreur pour votre moteur ne convient pas. Et bien évidemment le commutateur en votre possession encore moins.
Ensuite, un démarreur YD utilise un automatisme temporisé utilisant des contacteurs. On trouve dans le commerce de l'électrotechnique des démarreurs YD intégrés tout faits.
Quand on le peut on utilise des démarreurs statoriques du type Alti-Sart, moins rustiques et plus modernes que le démarreur YD.
On ne connait toujours pas l'application que vous voulez mettre en œuvre.
11 mai 2019 à 14:00
Bonjour Mario2104. Juste un avis en passant.
Un prolongateur comme vous décrivez suffirait. Vous vous raccorderez sur une prise existante protégée, et on espère qu'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Pas besoin de piquet de terre supplémentaire puisque la rallonge est en 3 conducteurs.
Si vous voulez aller plus loin, une liaison enterrée avec du TPC de 40 en 3G2,5 serait plus pratique, avec un petit tableau comme il y en a de nombreux décrits sur le forum.
11 mai 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Électricité dans un abri de jardin
Bonjour Auda. Il ne faut pas confondre la puissance apparente exprimée en VA, qui est le produit de la valeur efficace de la tension par la valeur efficace du courant, et la puissance active en W. Cette dernière est toujours inférieure à la puissance apparente.
Le compteur affiche les valeurs efficaces instantanées, et comptabilise l'énergie active en Wh ou kWh.
Vous pouvez faire un essai avec un seul appareil résistif en fonctionnement, un radiateur électrique ou un chauffe-eau. Vous devriez trouver des puissances apparente et active voisines.
La constante du compteur est précisée dans la notice : x Wh par éclat, ou x Wh par tour dans les compteurs électromécaniques.
Le comptage est entièrement électronique à partir des mesures instantanées tension et courant. Un calculateur interne effectue les opérations mathématiques correspondant aux définitions.
Dans le compteur électromécanique, c'est le système de comptage lui même qui effectuait la transformation, sans aucun calcul, simplement par application des règles de fonctionnement électromécanique du compteur.
10 mai 2019 à 13:57
Bonjour. Pour répondre à votre demande il faudrait être en possession d'un mécanisme identique, inutile, et conservé dans un coin. Beaucoup de conditions difficiles à réunir.
On peut se demander pourquoi ces pièces vous manquent alors qu'elles font partie du mécanisme.
Le plus simple est de vous renseigner ici https://www.came-europe.com/328-pieces-detachees-came
10 mai 2019 à 10:02
forum consulter ce sujet Cherche butée mécanique portail Came
Pas simple Patrick. Voyez quand même si vous pouvez mettre un fil qui partirait du connecteur femelle qui reçoit l'extrémité de la nappe vers la destination du conducteur sur la carte. Et il y a deux liaisons à faire.
Sinon, vous vous entrainez sur la nappe récupérée. Je suppose que si l'on soude l'isolant va fondre rapidement.
10 mai 2019 à 00:35
forum consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma
Bonjour Charlène04. Avez-vous identifié l'origine de l'incident ? D'après le tableau, ce pourrait être le circuit lumière. Une lampe à incandescence qui grille peut entrainer ce type de déclenchement.
Essayez de réenclencher et voyez ce qui se passe.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un professionnel pourra se justifier pour trouver la cause de l'incident.
09 mai 2019 à 14:07
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière
Bonjour Alex. Ce n'est pas tout à fait ce calcul. 8 000 W en tri représente environ 2 700 W par phase sous 230 V, soit autour de 12 A par phase.
Une ligne en 5G2,5 conviendra, avec protection tétrapolaire 20 A maximum (16 A possible, préférence pour 20 A pour laisser passer sans problème les pointes d'intensité). Rappelons que le DJ différentiel protège la ligne et non le récepteur.
09 mai 2019 à 14:01
forum consulter ce sujet Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
Bien reçu. Faites déjà un essai en fils volants pour voir le comportement.
09 mai 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Brancher automatisme de portail Beninca
Oui, mâle bien sûr. Relecture trop hâtive. Evi aura corrigé.
09 mai 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking
Bonjour. Assurez vous que la partie tournante ne soit pas grippée. Y a-t-il une électronique interne ?
Sinon, il y a un contact possible ici https://www.gardena.com/fr/assistance/conseils/
09 mai 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Panne pompe Gardena 4000/4i
Bonjour. La notice ne précise pas la possibilité de raccorder un clavier digicode.
Quant à la commande à clé elle n'est pas prévue non plus apparemment. Ou alors avec l'entrée 4.
Vous obtiendrez des renseignements ici http://www.beninca.co/ à l'aide du formulaire de contact ou par téléphone.
09 mai 2019 à 09:45
Bien reçu Alain. Vous n'avez pas précisé que les poteaux étaient en bois. Vous pouvez vous documenter sur la toxicité des poteaux bois avec ces mots clé : toxicité poteaux bois edf
Sans réponse de EDF Enedis, vous pouvez vendre le cuivre à un récupérateur de métaux.
Cordialement
08 mai 2019 à 13:49
forum consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF
Bonjour Evi. Ce sera certainement difficile de changer le socle. Le plus simple serait probablement, si vous ne trouvez pas la rechange, de monter une fiche femelle de qualité au bout d'un câble souple HO7RN-F.
Si le boîtier est riveté, il faudra employer les grands moyens.
Un couvercle semble fixé avec des emplacements cylindriques côté étiquette. Il faudrait voir ce qu'ils cachent.
Voyez avec le distributeur s'il peut fournir l'ensemble socle + boîtier.
07 mai 2019 à 22:21
Bonjour Sancy et PL. La norme actuelle est anti-bricolage et anti épissure. C'est simple, l'épissure n'existe pas (plus) dans le domaine électrique. Pour des fils à linge ou des fils de clôture il n'y a pas d'interdiction.
Ne pouvez-vous pas remplacer les torons existants par des plus longs et neufs ?
07 mai 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Rallonger des fils électriques
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux sous-traiter l'enlèvement. Il ne suffit pas d'une pelle et d'une pioche, il faut des engins de levage et de terrassement.
Et de transport.
Le câble appartient à EDF.
07 mai 2019 à 19:19
Bien reçu Seb.
Alimenter un moteur asynchrone avec une boite à boutons et un inverseur triphasé n'est pas le plus difficile. Il faut penser à assurer les verrouillages électrique et mécanique des contacteurs.
Sans oublier le sectionneur de tête avec son contact de précoupure.
Rajouter un moteur consiste à rajouter un contacteur et un disjoncteur moteur, ainsi que la commande. Maintenant, on ne connait pas les contraintes liant le fonctionnement des deux moteurs simultanément.
On préfère que vous recherchiez le schéma vous même en faisant fonctionner tout d'abord un seul moteur. On devine que vous êtes en formation (à quel niveau ?), et seule l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
Suivre bêtement un schéma ne vous apportera pas grand chose ; l'élaborer, le faire vérifier et le mettre en œuvre vous sera beaucoup plus profitable.
Mots clé : travail personnel.
07 mai 2019 à 18:26
forum consulter ce sujet 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate
Bonjour Seb018. Qu'appelez vous moteur va et vient ?
S'agit-il de les démarrer en même temps, avec des rotations asservies en vitesse et position ? Une idée de l'application envisagée serait bienvenue.
07 mai 2019 à 13:13
450 Vac correspond à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale que peut supporter le condensateur en régime permanent. Sous une tension entre phases réseau de 400 V il assurera sa fonction.
Chez vous en 230 V il pourra paraître surdimensionné en tension, ce qui augmente juste l'encombrement.
06 mai 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus
Bien reçu. Vous pouvez commander sans problème. Ce n'est pas un petit modèle !
06 mai 2019 à 16:03
