Profil du membre GL
a posté 21 547 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Patrick.
Ce sera quitte ou double.
Vous pouvez également essayer de shunter l'ensemble des deux conducteurs depuis le haut de chaque lamelle circuit imprimé vers l'entrée de la carte avec deux fils souples.
La nappe a subi des pliures ? On dirait qu'elle a été coupée.
Maintenant, il faut voir si un ensemble neuf ne serait pas plus efficace.
Attention à l'usage du flash. Quand il fait jour (pas en plein soleil) on se met dehors et l'éclairage est meilleur.
Citation :Il n'y a pas de méthode passe partout. Si vous pouvez couper délicatement l'isolant au cutter, vous aurez accès aux conducteurs. Il faudrait arriver à passer un petit fil en dessous du conducteur sain (pour faire une boucle) et voir s'il y a moyen de souder. On utilise un fer avec une très petite panne et de la soudure en fil fin. On opère très rapidement.
Mais comment réparer cette nappe
05 mai 2019 à 10:43
consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasmaBonjour. Une goulotte est faite pour cet usage. Une hotte ne nécessite pas de circuit spécifique.
Aucun conducteur ne doit être apparent entre l'intérieur de la goulotte et le boitier appareillage.
Moulures DLPlus
Moulures DLPlus
05 mai 2019 à 09:50
consulter ce sujet Installation électrique en saillieBonjour. Si vous avez une idée concernant l'emploi de ce commutateur à 3 positions, 4 galettes et 8 contacts il n'y a aucun problème.
05 mai 2019 à 09:24
consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateurBonjour Patrick. Vu la situation vous n'avez pas trop le choix : il faudra bidouiller et être imaginatif pour réparer la nappe.
Mais d'un autre côté, la machine semble être bien malade. Peut-être faudrait-il la confier à un distributeur qui fait la liaison avec la société. Tout dépend du rapport prix d'achat / coût de la réparation.
04 mai 2019 à 10:14
consulter ce sujet Réparation nappe de commande pour un découpeur plasmaLa liaison entre le BP extérieur et son raccordement dont vous savez où il est, probablement dans la boite de dérivation. Une simple ligne bifilaire avec deux extrémités que vous soupçonnez être en court-circuit quelque part, ce qui reste à vérifier.
03 mai 2019 à 13:09
consulter ce sujet Problème de télérupteurIl est préférable de faire ce montage. Vous reliez la phase directe sur une des bornes L et vous faites un pontet. Et en sortie de chaque interrupteur vous alimentez chaque lampe, le neutre étant commun aux deux.
02 mai 2019 à 19:15
consulter ce sujet Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo LegrandJe connais ce département. Vous avez quand même accès au BP portail et aux deux conducteurs qui y arrivent. Vous avez également accès aux deux extrémités car on comprend que vous les avez déconnectés (vous seul savez où) : en effet, les BP sont branchés en parallèle.
Avec un ohmmètre, vous reliez les deux pointes de touche aux extrémités de cette ligne du côté porche ; sans appui sur le BP portail, l'ohmmètre doit indiquer l'infini (circuit ouvert) ; quand on appuie sur le BP porche, l'ohmmètre indique un court-circuit (circuit fermé), soit pratiquement 0 ohms ou pas loin ; si l'ohmmètre indique 0 tout le temps, la ligne est en court-circuit ou le BP défectueux. Donc, assurez vous que le BP fonctionne bien quand vous le débranchez : l'infini ouvert et 0 appuyé.
Avec un peu de chance, le BP pourrait être défectueux.
02 mai 2019 à 19:00
consulter ce sujet Problème de télérupteurBonjour. Il s'agit, d'après ce que vous dites, de deux montages simple allumage (à réviser). On amène la phase directe sur chaque borne L et on raccorde la phase coupée vers chaque lampe. Le neutre direct est commun à chaque lampe.
Vu le prix, utiliser des équipements actuels est préférable, ne serait-ce qu'au niveau des facilités de montage et de raccordement.
02 mai 2019 à 14:49
consulter ce sujet Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo LegrandBien reçu Lunona60 (dans l'Oise ?). Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir s'il y a un court-circuit au niveau de la liaison qui va vers le BP du portail. Le câble, de toute façon, est dans un fourreau et devrait pouvoir être changé. Tout n'est pas perdu, vous allez finir par trouver la panne. Avez vous retrouvé le fonctionnement avec le BP qui reste ? Où est-il placé ?
02 mai 2019 à 14:41
consulter ce sujet Problème de télérupteurBonjour à tous. Suite aux différentes contributions, et après longues recherche des normes belges, Tchin doit évidemment respecter celles-ci. Donc disjoncteurs bipolaires obligatoires semble-t-il où les deux pôles sont protégés.
Il n'empêche que la réalisation est perfectible, alors que l'association de deux marques de DJ pas forcément compatibles au niveau des dimensions pourra rendre l'utilisation de peignes difficiles.
Ce qui a été dit concernant les pontets, la section des conducteurs d'amenée, l'absence de borniers, restent valables.
En résumé, pour le choix des matériels, voir les normes locales, notamment la distribution et protection de l'arrivée pour le domestique, et la répartition des protections différentielles.
Pour la réalisation, tout a été dit et c'est là qu'il y a du travail. On a vainement cherché une arrivée depuis le point de livraison avec des conducteurs de section suffisante. On peut penser que l'intervention d'un professionnel ne serait pas du luxe.
Nota : le biphasé au sens électrotechnique du terme (tensions en opposition de phase - le diphasé consiste en deux tensions en quadrature) existe en Amérique du Nord, au Canada et Québec notamment. Ici (donc au delà des Hauts de France), il peut subsister des réseaux triphasés à l'ancienne où le 230 V peut être disponible entre deux phases, d'où la justification des DJ bipolaires.
Je laisse aussi la main, mais reste à l'écoute d'autres contributions éventuelles.
02 mai 2019 à 09:52
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentielBonjour Tchin. On ne voudrait pas vous décevoir, mais...
Quand on alimente une série de disjoncteurs on n'alimente pas en cascade depuis le premier DJ avec des petits pontets maison, car l'intensité à l'origine est la somme des intensités débitées, ce qui serait le cas aussi avec un peigne, sauf que celui ci a une section adaptée, mais pas l'arrivée sur le premier pontet.
Et les ID tétrapolaires récupérés ne se justifient pas. Vous pouvez remplacer les DJ bipolaires par des DPN à un seul module ; vous gagnerez de la place et pourrez mettre des ID monophasés. Et des peignes si vous optez pour une marque unique.
Pour être franc, on remplace tout en respectant les règles de mise en œuvre respectant les sections. Il faudra repérer les départs Ph + N de façon à ne pas déclencher des ID en cas de mauvais branchements des circuits (pour un circuit, Ph sur ID 1 et N sur ID2 par exemple).
S'il y a contrôle de l'organisme de vérification, il va probablement recaler ce tableau.
02 mai 2019 à 00:27
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentielS'il n'y a rien d'autre à mettre dans ce coffret vous fixez une boite Plexo avec 2 vis en laiton et l'on n'en parle plus.
Sinon il y en a ici https://www.gotronic.fr/cat-boitiers-pour-rail-din-1280.htm L'IP n'est pas spécifié.
01 mai 2019 à 23:41
consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électriqueCitation :On ne peut pas dire car ce ne sont pas des liaisons franches, mais de toute façon ce n'est pas bon. Vous refaites des liaisons au propre avec des dominos en laiton massif Legrand ou des connecteurs rapides type Wago à levier, vous identifiez et vérifiez la fonction des différents conducteurs. Vous bobinez de l'adhésif d'électricien autour des liaisons. Vous avez bien compris comment la commande devait fonctionner.
Encore une question est-ce que l'humidité peut créer ce genre de problème ?
01 mai 2019 à 19:03
consulter ce sujet Problème de télérupteurBonjour. Pour conclure, il n'y a pas grand chose qui va. Les arrivées sur les DJ sont en bas, des liaisons sont en cascade de proche en proche, pas de peignes pour distribuer le courant. Il se peut que ce tableau, réalisé avant votre achat, le fut par un non professionnel, pour ne pas dire autre chose. Ceci au vu de la réalisation générale et la probable utilisation de matériels de récupération. Pas de borniers autre que celui de terre.
Les disjoncteurs utilisés, bipolaires, occupent une largeur de 2 modules. Ici on utiliserait des DJ phase neutre en un seul module. Et des peignes.
On ne voit pas une arrivée phase + neutre de bonne section.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller à arrêter le bricolage et faire réaliser un tableau qui ressemble à ce que vous pouvez trouver en exemple sur le forum ou ailleurs.
On pourrait comprendre également qu'avant l'achat un diagnostic de l'état électrique de l'habitat ne vous a pas été fourni.
Vous faites au mieux.
01 mai 2019 à 15:23
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentielBonjour. Si la terre est présente vous pouvez toujours essayer de faire un raccordement.
En l'absence de terre, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition peut limiter les risques.
Sinon, quand vous manipulez le support métallique, prenez des précautions. Vérifiez bien qu'aucun conducteur n'est dénudé et frotte sur le métal.
01 mai 2019 à 14:12
consulter ce sujet Utilisation d'un plafonnier ancienOk. Si le montage fonctionne en fils volants, ce qui vous permet de comprendre le principe de fonctionnement, c'est que le circuit de commande est en défaut. On comprend qu'un court-circuit quelque part alimente la bobine en permanence. Donc il faut contrôler tout le circuit de commande. Si vous opérez avec logique et méthode vous devriez trouver ce qui ne va pas. Ici, devant l'écran, on 'a pas plus d’idée, à part que la source de la panne est localisée.
01 mai 2019 à 14:08
consulter ce sujet Problème de télérupteurBien reçu. De toute façon ce sont des liaisons à la terre, il ne peut pas se passer grand chose car même s'il y a des courants variables dans l'environnement, le couplage avec une malheureuse boucle située à des distances importantes est très faible. Les distances en causes sont probablement de l'ordre de quelques dizaines de mètres ? Vous seul avez la vision de l'ensemble.
01 mai 2019 à 14:03
consulter ce sujet Conseils et avis sur une installation électriqueBonjour JLC.
Le domino a fondu parce qu'il était mal serré et qu'il y avait beaucoup d'intensité le traversant. La résistance de contact, non proche de zéro, est sujette à un échauffement très significatif ayant fait carboniser l'isolant.
Vous pouvez remplacer bien évidemment le domino et raccourcir la partie carbonisée du conducteur.
Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament, pas des led. Voir s'il existe des convertisseurs adaptés à l'alimentation des led.
Le plafonnier suspendu est alimenté par un transformateur ferromagnétique, bien gros et bien lourd. De nos jours, ces configurations peuvent être estimées comme étant obsolètes.
Regardez CGED ici http://www.cge-distribution.com/produits/eclairage
01 mai 2019 à 13:59
consulter ce sujet Remplacer des spots halogènes par des spots LedBonjour Ndrangh. On peut supposer que ces liaisons sont établies avec du mou, comme on le ferait dans n'importe quelle armoire TBGT. Ce qui fait l'induction est le courant qui circule, pas la tension. Pas d'autre avis.
Demandez à l'équipe allemande ; il y a bien des francophones dans les équipes, voire l'encadrement.
Attendons d'autres avis.
01 mai 2019 à 12:01
consulter ce sujet Conseils et avis sur une installation électriqueBonjour Alain.
Vous pouvez utiliser des blocs de jonction type Viking Legrand, ou équivalents.
01 mai 2019 à 11:57
consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électriqueNon. Cela revient à alimenter la bobine entre phase et neutre avec deux fils pour faire un branchement fugitif provisoire.
Citation :L'autre extrémité bobine sur la phase avec un contact fugitif.
Un coté bobine sur le neutre,
30 avril 2019 à 16:57
consulter ce sujet Problème de télérupteurIl y a un schmilblik dans le circuit de commande avec les BP. Faites un montage en fils volants directement au niveau du télérupteur. Un coté bobine sur le neutre, un fil sur la phase, et vous faites un contact fugitif sur l'autre extrémité de la bobine. A chaque contact fugitif le télérupteur doit changer d'état.
30 avril 2019 à 13:01
Autant être franc. Le tableau est à refaire, il y a un mélange de marques, ce qui n'est pas trop grave, un mélange de disjoncteurs bipolaires, qui ne se justifie pas, d'interrupteurs différentiels triphasés 300 mA et 30 mA peut-être récupérés.
Il y a un désordre incroyable.
Désolé d'être négatif, mais avec quelques euros, un professionnel remettrait de l'ordre ce qui ne serait pas un mal.
Vincotte est une société présente en Belgique.
Revoyez votre projet et surtout, confiez le à un professionnel. Il en va de la sécurité des personnes et des biens.
je suis novice en électricité.
Citation :Oui, sans connaissance du métier.
j’ai recâblé le coffret
30 avril 2019 à 08:45
consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentielVous avez parcouru la question apparentée 16597. Pas d'idée de ce à quoi ressemble le dispositif. Même si vous ne changez pas le système, ce qui serait la solution, le réglage pourrait être effectué par une société spécialisée en fermetures.
En 16597 question : Problème ventouse électromagnétique porte c'est un voisin qui a fait l'opération, couronnée de succès apparemment.
On ne voit pas la relation entre la temporisation et le bruit lors du contact entre pièces ferromagnétiques.
29 avril 2019 à 21:55
consulter ce sujet Claquement des aimants sur porte de hall d'entréeBonjour. Il ne faut toucher à rien. L'armature mobile d'un électro-aimant basique comme votre immeuble est équipé claque toujours lors du rapprochement.
Il faut faire plusieurs devis, ce n'est pas la mer à boire. On sait faire des fermetures silencieuses. Le syndic est le mandataire des propriétaires. Il va falloir que vous soyez offensif. Vous êtes victime de nuisances sonores.
"des tampons de chaise" ! quel bricolage !
29 avril 2019 à 19:21
Votre femme est prudente, elle a raison d'être inquiète.
Allez dehors avec un bout de mousse, et voyez ce qui se passe avec un briquet. Ne respirez pas les produits de combustion.
Citation :Oui. Il faut enlever la mousse, sceller un nouveau boitier d'encastrement Batibox (sans mousse, avec du plâtre), changer la prise qui peut avoir chauffé, et voir si les conducteurs ne sont pas oxydés avec l'isolant carbonisé.
Est-ce dangereux ? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
29 avril 2019 à 19:14
consulter ce sujet Mousse expansive sous prise électrique et prise qui chauffeOk. La bobine est toujours alimentée, on va rajouter semble-t-il (confiance modérée dans les appareils numériques - préférence pour la lampe témoin). En attendant les secours, débranchez une borne de la bobine, sinon elle peut cuire. A la limite, vous débranchez une borne de l'autre BP et faites la même mesure. Le problème est très simple.
29 avril 2019 à 19:07
consulter ce sujet Problème de télérupteurPas de différence entre A1 et A2 ; ce sont les extrémités d'un bobinage.
29 avril 2019 à 17:45
consulter ce sujet Problème de télérupteurCitation :On veut justement faire le diagnostic de ce qui ne va pas.
Non je n'ai pas fait le test
Le BP que vous avez changé est probablement un inverseur. Il faut connecter l'un des conducteurs au commun, et l'autre sur la partie du contact ouvert au repos. Ici, vous avez probablement connecté ce deuxième conducteur sur le contact fermé au repos. La bobine est alimentée en permanence, et si vous aviez connecté une lampe témoin comme demandé, vous l'auriez vu tout de suite, elle ne s'éteint jamais et le télérupteur doit grogner de douleur.
Vous déconnectez ce BP et vous devriez retrouver le fonctionnement normal du télérupteur par le BP non changé. Il faut vous dépêcher, car la bobine du télérupteur va finir par cuire. Ensuite, vous reconnectez correctement le BP que vous avez changé.
29 avril 2019 à 17:44
consulter ce sujet Problème de télérupteurAvez vous touché aux BP ? La bobine est-elle alimentée en permanence ou non ? On espère que non ; si c'est oui et que vous avez touché aux BP dans le cas où ce sont des inverseurs, ce peut être la cause. Mais pour le moment vous n'avez pas fait le test à la lampe témoin préconisé à 15:26.
On veut savoir si la bobine est alimentée seulement quand on appuie sur un BP.
Une autre idée : si vous déconnectez A1 ou A2, avez vous le contrôle du télérupteur par la manette devant ?
Télérupteur modulaire 16 A Legrand
A suivre avant la tombée de la nuit si possible.
29 avril 2019 à 17:14
consulter ce sujet Problème de télérupteurOk.
Dans ce cas il faut brancher la bobine entre le neutre et la phase commutée par les BP. Ce que vous avez fait. Vous branchez une lampe témoin aux bornes A1 et A2 ; vous actionnez chacun des BP ; la lampe devrait s'allumer à chaque appui. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier vos liaisons.
Vous pouvez également faire un montage en fils volants local ; un BP sera simulé par un contact fugitif que vous ferez avec 2 fils dénudés sur 2 mm. Attention, car vous manipulez alors le 230 V ; gants isolants obligatoires si vous n'avez pas l'habitude.
Citation :Et vous avez confirmé.
Cependant il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
29 avril 2019 à 15:02
consulter ce sujet Problème de télérupteurMerci pour votre retour. Avez-vous testé le convertisseur ?
On n'a pas été d'un grand secours. Dites-nous si la hotte repart.
28 avril 2019 à 19:23
consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformerPour voir comment vous pouvez tester le moteur, il faudrait une vue de sa plaque à bornes.
dans le ventre du moteur il y a deux bobinages, mais l'ensemble, avec le condensateur, est peut-être connecté simplement sur deux bornes.
S'il n'y a que deux bornes sur ce moteur, on fait une liaison rapide et prudente directement sur le secteur ; il devrait tourner.
A voir, avec des précisions, car devant l'écran on ne peut s'engager à faire des manipulation dangereuses.
Pas d'idée concernant les couples de conducteurs, car on ne peut savoir de quoi il s'agit.
28 avril 2019 à 18:12
consulter ce sujet Moteur table Kity et frigo HSRegardez comment la bobine est connectée : une borne sur le neutre, l'autre borne va sur 4 de l'horloge, et la borne 3 de l'horloge sur la phase ; exactement comme sur le dessin.
Et quand on veut tester le fonctionnement du contacteur, on court-circuite prudemment les bornes 4 et 3 de l'horloge.
Le testeur est un outil déconseillé. Utilisez de préférence une lampe témoin.
A suivre.
A suivre.
28 avril 2019 à 18:04
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?Bonjour syday. Sauf exception toujours possible, les contributeurs ne peuvent vous renseigner.
On suppose que vous voulez démarrer l'activité dès la transaction effectuée. Il ne faudrait pas que vous ayez à attendre un certain temps (que nous ne pouvons évaluer) avant de mettre en œuvre ce contrat. Il y aura probablement des modifications au niveau de l'installation électrique et qu'avant d'ouvrir l'établissement au public un contrôle par un organisme agréé sera nécessaire.
Bref, ce n'est pas une entraide classique qu'il vous faut. Il faudrait mettre ce projet dans les mains d'une entreprise agréée sous-traitante du fournisseur d'énergie. Un vrai partenaire reconnu et authentique.
Il faudrait, si ce n'est fait, rentrer en contact avec un chargé d'affaires EDF et lui faire comprendre vos besoins immédiats, ne serait-ce qu'une fourchette de prix.
Attendons d'autre avis.
28 avril 2019 à 14:54
consulter ce sujet Prix pour l'installation d'un compteur de plus de 36kVaBien reçu.
Monter une sortie de câble peut être plus pratique qu'une prise triphasée + N + T. On raccorde alors avec des dominos ou bornes rapides type Wago à levier.
En monophasé il faut utiliser un câble 3×6 mm² (3G6). On peut aussi réunir les conducteurs N et T pour le neutre, et R et S pour la phase ; mais c'est une solution bâtarde. Un bon morceau de câble souple 3G6 facilite le raccordement.
Si l'habitat est chauffé électriquement, on rassemble tous les circuits chauffage en aval d'(un même ID 30 mA tétrapolaire (puisque vous serez en triphasé). On connecte également un éventuel chauffe-eau électrique en triphasé.
Un tableau de répartition triphasé est nettement plus cher qu'un tableau en mono ; d'où l'idée des deux points de livraisons bien différenciés.
Citation :Oui, mais vous voyez que la phase T ne consommera pas ; donc le montage juste en dessous convient.
c'est bien le schéma de branchement en haut à gauche qu'il faudra appliquer ?
28 avril 2019 à 14:30
consulter ce sujet Choisir une plaque induction en 220 ou 380Bien reçu. Un ohmmètre analogique est adapté pour contrôler un condensateur, mais sans avoir idée de sa valeur. L'aiguille de l'ohmmètre dévie à droite quand on connecte les pointes de touche, puis revient au zéro à gauche après un certain temps. On est au moins certain que le condensateur ne présente pas un court-circuit, et qu'il a un comportement normal.
Suivant ce que l'on trouve dans la boite de raccordement, on peut tester la continuité des deux bobinages du moteur.
28 avril 2019 à 14:09
consulter ce sujet Moteur table Kity et frigo HSBonjour Kuznik. 2 et 4 sont les bornes de sortie du contacteur.
Quand vous appuyez sur l'armature mobile solidaire du bouton rouge, la tension doit apparaître en 2 et 4 et la pompe doit tourner.
Si vous shuntez le contact H de l'horloge (ses bornes 3 et 4), la bobine du contacteur doit être alimentée et le contacteur doit coller. Une lampe témoin connectée aux bornes A1 A2 de la bobine permet de vérifier la présence tension (un voltmètre aussi).
A suivre.
A suivre.
28 avril 2019 à 13:55
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?Bonjour. L'utilité d'un branchement triphasé est que la puissance sera répartie sur n phases et non une seule par rapport à un branchement en monophasé. Ici, dans le cas de la plaque à induction, seulement 2 phases et non 3 car si vous regardez le schéma en bas et à gauche, le bornier L3, bien que présent, ne reçoit aucun courant. Donc la plaque fonctionnera sur deux phases effectives.
En réalité il eut été préférable de souscrire deux contrats, un en monophasé pour l'habitat, et un autre en triphasé pour la partie commerciale, avec une facturation relative à l'activité sans engager celle de l'habitat. C'est vous qui voyez.
Pour les couleurs il s'agit d'une harmonisation européenne qui date de 2001 (CENELEC) :
Couleurs normalisées pour les phases : brun (L1) ; noir (L2) ; gris (L3).
Pourquoi R S T ? R S T = L1 L2 L3. L'ordre alphabétique est probablement lié à l'orientation des phases ; peut-être le système direct de rotation des phases (sens anti-horaire).
Citation :Oui, mais il faut répartir la consommation de l'habitat sur 3 phases pour l'équilibrage des intensités. Vous ne précisez pas la puissance souscrite en kVA.
je n'ai prévu que du 220
28 avril 2019 à 13:47
consulter ce sujet Choisir une plaque induction en 220 ou 380Bonjour Yannick.
Pour la résistance de dégivrage il faut débrancher les deux extrémités.
En monophasé le GV2ME nécessite un câblage spécial que vous verrez ici :
Mais vous ne précisez pas si l'installation est en triphasé.
Vérifiez le moteur de près. L'ohmmètre ne bouge pas (qu'indique-t-il ? 0 ou l'infini ?) quand vous branchez les pointes de touche où ?
Un bon électricien ou un bobinier sont aptes à tester le moteur. Essayez déjà vous-même.
Citation :Est-ce un moteur monophasé ? Si oui, il est muni d'un condensateur externe qui peut être HS ; mais quand on le met sous tension, le moteur grogne et chauffe rapidement.
le moteur ne fonctionne même pas lorsqu'on le branche directement sur secteur.
27 avril 2019 à 23:28
consulter ce sujet Moteur table Kity et frigo HSBien reçu. Si le contrat est de 12 kVA en triphasé, cela correspond à 20 A par phase. Dès l'instant où une des trois intensité dépasse cette valeur le Linky devrait couper avec une courbe de réponse temps / intensité voisine de celle d'un DJ de branchement. Donc avec un temps de réponse lié à la valeur du dépassement d'intensité.
A lire différents articles sur Linky, le technicien règle le calibre du DJ de branchement à son maximum ; on comprend que chez vous c'est 30 A, ce qui correspond à 18 kVA. Mettre 2 DJ en cascade, le Linky et le DJ de branchement, avec ces choix de calibre, pourrait indiquer au fournisseur que vous dépassez le contrat et qu'il faudrait passer à la tranche supérieure. La modification peut se faire à distance et il n'y a pas lieu qu'un technicien se déplace pour modifier le calibre du DJ de branchement.
Si le calibre affiché du DJ de branchement est bien 30 A, on peut croire cette indication.
Vous pouvez utiliser votre pince ampèremétrique simultanément à l'indicateur d'intensité du Linky et ainsi voir s'il y a un écart. Toujours est-il que le DJ ne doit pas déclencher à 14 A. Il faut faire l'essai sur les 3 phases. Il faut que vous vérifiiez bien les caractéristiques de déclenchement du DJ de branchement.
Il y a des TP à effectuer.
A suivre.
A suivre.
27 avril 2019 à 22:59
consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phaseBonjour à tous.
Cela se fait couramment sur du 1,5 mm² et du 2,5 mm² plutôt rigide comme expliqué sur le dessin, exigé et contrôlé aux examens professionnels, sous peine de remarques désagréables du jury.
Pour du 6 mm² forcément multi brins (câble rigide ou souple) il n'y a pas trop le choix, on prend un domino de 16 mm², le tour est joué, et la connexion est dans les règles.
Quant à placer 3 dominos de 22 × 22 × 12 mm dans une boite classique, cela ne pose pas trop de problème dans une boite de profondeur adaptée.
Un rapide TP du soir en illustration avec du HO7V-U 6 mm² avec un domino de 16 mm².
Le domino est un vieux composant toujours au goût du jour si on le choisit en laiton massif et si on l'utilise bien, mais on lui préfère désormais les borniers rapides type Wago à levier qui le remplacent aisément. Le 6 mm² est au catalogue. Les professionnels gagnent du temps avec ces connecteurs rapides. Les amateurs éclairés aussi.
Pour Inler : vous voyez ci-dessous comment il faut faire. Vous dénudez le câble souple sans couper les brins et torsadez la partie conductrice multibrins, puis vous rentrez les deux conducteurs en même temps dans l'alvéole du domino. Si l'on veut fignoler, on met le cuivre rigide juste sous les vis, pour ne pas couper les brins du câble noir.
Citation :Eh oui, mais cela fait partie des règles de l'art ; on utilise les deux vis pour un conducteur ; les deux conducteurs peuvent être en vis à vis, mais on les préfère côte à côte.
Je n'ai jamais lu que l'on devait serrer chaque fil sur "les 2 vis du domino"
27 avril 2019 à 22:31
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixteRe. Ce qui était signifié à 16:40 correspondait aux deux schémas de gauche ; il semblait que c'était clair.
Pour les deux de droite une seule vis ne suffit pas pour serrer, car le cuivre étant malléable, il s'écrase et le contact peut devenir défectueux.
27 avril 2019 à 17:43
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixteOuf ! On fait comme on veut, l'essentiel est que le contact soit bon. Il faut juste que les conducteurs soient serrés par les deux vis.
La prise murale est devenue une sortie de câble.
27 avril 2019 à 16:40
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixteBonjour Papette.
Il aurait été souhaitable d'ouvrir un sujet nouveau. Celui-ci a plus d'un an et l'on en sait plus.
Vous évoquez un contrat de 12 kVA ; on comprend qu'il s'agit d'une livraison en triphasé. En effet, vous écrivez
La puissance souscrite est écrite sur le compteur par un des index. S'il y a erreur dans la facture, vous seul pouvez tirer cette affaire au clair avec le service facturation du fournisseur d'énergie.
Regardez les factures avant Linky ; précisent-t-elles 9 ou 12 kVA ? Quel était à l'époque le calibre du DJ de branchement ?
Le compteur mesure l'intensité efficace en ligne, et quand l'une dépasse trop 20 A dans votre cas, le Linky ouvre son contacteur comme le ferait un DJ de branchement branché en cascade.
Pour que le DJ de branchement déclenche, soit il faut une surintensité en ligne costaude, ou bien un défaut d'isolement affecte l'installation et le DJ de branchement déclenche en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Essayez d'y voir plus clair avec ces éléments.
Les entrailles du Linky ici : Informations sur les compteurs Linky
Citation :alors que plus haut vous écrivez
sur une ou l’autre phase
Citation :ce qui correspond bien à une livraison en triphasé. Et ce n'est pas facile à équilibrer. Si l'une des trois intensités dépasse 20 A (courbe de déclenchement intensité / temps), le Linky déclenche comme le ferait un DJ de branchement triphasé réglé sur 20 A. Et avec 4 kVA / phase, c'est vite pointu.
20 amp par phase
26 avril 2019 à 20:59
consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phaseBonjour. C'est compatible, mais il manque un fil sur le schéma (pilote EDF). Voir le document d'installation et dépannage ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut juste trouver le contact C1 C2.
26 avril 2019 à 17:54
consulter ce sujet Remplacement d'un ancien contacteur jour nuitBonjour Grom91. On y voit plus clair.
Le boitier blanc n'est pas un transformateur au sens usuel. C'est un convertisseur électronique qui ne permet que d'alimenter des lampes à filament sous une tension de 11,5 V alternatif (au maximum un peu plus de 100 W). Il n'a pas normalement d'autre usage, notamment l'alimentation de la carte électronique.
C'est un système au fonctionnement qui peut paraître curieux : s'il n'y a pas de lampes en sortie, il ne délivre plus la tension, si on met la sortie en court-circuit, il s'arrête aussi ; autrement dit, le seul moyen de vérifier s'il fonctionne est de brancher une lampe 12 V en sortie, par exemple une lampe de feu stop de véhicule ou n'importe quelle lampe 12 V à filament.. L'éclairage de la hotte ne peut fonctionner qu'avec des lampes à l'ancienne, pas de led.
Vous faites déjà cet essai.
On n'imagine pas que la sortie puisse alimenter la carte qui fonctionne, elle, en courant continu. Voyez s'il n'y aurait pas une liaison 230 V sur une partie du montage qui servirait d'alimentation.
On suppose que vous disposez d'un tournevis testeur à lampe néon : c'est l'ennemi du bricoleur ; il faut être tombé dans la marmite petit pour savoir quand l'utiliser et savoir interpréter la lueur orangée. Ici, il n'est d'aucune utilité.
Regardez les caractéristiques du moteur d'aspiration ; on suppose que c'est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant en 230 V ; il est muni d'un condensateur comme le boitier gris qu'on aperçoit et qui fait quelques microfarads. Si ce condensateur est mort, le moteur ne peut démarrer et il grogne. On peut le lancer à la main. Changer ce condensateur est une opération usuelle pour ce type de moteur (tondeuses à gazon, pompes de piscine, accélérateur en sortie de chaudière, sèche-linge etc.)
Essayer de voir si ce convertisseur fonctionne (test avec lampe), et voyez également du côté moteur. Idem pour l'alimentation de la carte.
A suivre.
A suivre.
26 avril 2019 à 15:04
consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformerOk.
Il s'agit certainement d'un réseau TV, pas forcément payant. Renseignez vous auprès du voisinage ou de la Mairie. Si la ville est câblée, vous pourrez bénéficier du "câble" et recevoir la TNT terrestre, et peut-être des émetteurs locaux.
Citation :Comme son nom l'indique, il isole le réseau extérieur (la rue) de l’intérieur (chez vous). Il laisse passer les signaux de 5 à 1000 MHz, mais bloque les fréquences industrielles, par exemple le 50 Hz du secteur. Donc en cas de fausse manœuvre électrique en aval du boitier, donc chez vous, le réseau extérieur ne sera pas affecté.
Je reste amateur dans ce milieu mais son rôle ?
26 avril 2019 à 00:04
consulter ce sujet A quoi sert le boîtier RC 11215 Oui, on comprend bien, mais ce n'est pas sur un forum que vous l'obtiendrez en quelques lignes. Il faut voir tous vos encadrants. C'est un travail de fond qu'il faut que vous entrepreniez.
Commencez déjà par ébaucher les principes : que va-t-il se passer quand il va y avoir appui sur le BP ? BP à accrochage ou non ? Manœuvre nécessaire pour remettre sous tension : quel organe à utiliser et dimensionnement ? Avertisseur présence tension ?
Vous savez que sur les machines outil il y a des colonnes lumineuses avec différentes couleurs ; quelle en est la signification ? Peut-on couper l'alimentation d'une machine alors qu'elle n'a pas achevé son cycle ?
Chaque machine doit être équipée de son arrêt d'urgence. Voir ce que dit la Réglementation Machines.
Voyez ce que dit le Mémento.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage. En section BTS vous n'êtes pas un débutant ; il faut utiliser vos bases, et au besoin les rafraichir.
25 avril 2019 à 16:10
consulter ce sujet Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outilsBonjour. Il n'est pas d'usage que les contributeurs remplacent une équipe pédagogique, d'autant plus qu'étant en formation, donc non savant, votre maitre de stage est responsable de vos activités et se doit de vous guider ; vous ne pouvez pas envisager une telle réalisation sans une supervision d'un responsable hiérarchique.
Arrêt global des ilots et réarmement manuel sont des fonctions faciles à réaliser sans avoir un BTS ET ; vous avez déjà un certain bagage technique supérieur à un CAP. On vous conseille le Mémento électrotechnique, bon ouvrage de référence.
La puissance des machines est donnée en régime établi. Il faut penser qu'au démarrage, les moteurs asynchrones absorbent des pointes d'intensité pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale. Il faut avoir conscience de cela pour dimensionner les organes de coupure et protection.
Encore une fois, présentez vos idées à l'équipe pédagogique assurant la formation, et à votre tuteur.
Autre chose : attention à l'orthographe, la conjugaison des verbes notamment ; mettez ce site en favori https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
Citation :Désolé, mais cela est votre travail ; il faut apprendre à être autonome. Mots clé : travail personnel.
J'ai besoin de solutions techniques et de schéma électrique.
25 avril 2019 à 14:21
