Profil du membre GL
a posté 20 707 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Yannick.
Pour la résistance de dégivrage il faut débrancher les deux extrémités.
En monophasé le GV2ME nécessite un câblage spécial que vous verrez ici :
Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Mais vous ne précisez pas si l'installation est en triphasé.
Vérifiez le moteur de près. L'ohmmètre ne bouge pas (qu'indique-t-il ? 0 ou l'infini ?) quand vous branchez les pointes de touche où ?
Un bon électricien ou un bobinier sont aptes à tester le moteur. Essayez déjà vous-même.
Citation :Est-ce un moteur monophasé ? Si oui, il est muni d'un condensateur externe qui peut être HS ; mais quand on le met sous tension, le moteur grogne et chauffe rapidement.
le moteur ne fonctionne même pas lorsqu'on le branche directement sur secteur.
27 avril 2019 à 23:28
Bien reçu. Si le contrat est de 12 kVA en triphasé, cela correspond à 20 A par phase. Dès l'instant où une des trois intensité dépasse cette valeur le Linky devrait couper avec une courbe de réponse temps / intensité voisine de celle d'un DJ de branchement. Donc avec un temps de réponse lié à la valeur du dépassement d'intensité.
A lire différents articles sur Linky, le technicien règle le calibre du DJ de branchement à son maximum ; on comprend que chez vous c'est 30 A, ce qui correspond à 18 kVA. Mettre 2 DJ en cascade, le Linky et le DJ de branchement, avec ces choix de calibre, pourrait indiquer au fournisseur que vous dépassez le contrat et qu'il faudrait passer à la tranche supérieure. La modification peut se faire à distance et il n'y a pas lieu qu'un technicien se déplace pour modifier le calibre du DJ de branchement.
Si le calibre affiché du DJ de branchement est bien 30 A, on peut croire cette indication.
Vous pouvez utiliser votre pince ampèremétrique simultanément à l'indicateur d'intensité du Linky et ainsi voir s'il y a un écart. Toujours est-il que le DJ ne doit pas déclencher à 14 A. Il faut faire l'essai sur les 3 phases. Il faut que vous vérifiiez bien les caractéristiques de déclenchement du DJ de branchement.
Il y a des TP à effectuer.
A suivre.
A suivre.
27 avril 2019 à 22:59
Cela se fait couramment sur du 1,5 mm² et du 2,5 mm² plutôt rigide comme expliqué sur le dessin, exigé et contrôlé aux examens professionnels, sous peine de remarques désagréables du jury.
Pour du 6 mm² forcément multi brins (câble rigide ou souple) il n'y a pas trop le choix, on prend un domino de 16 mm², le tour est joué, et la connexion est dans les règles.
Quant à placer 3 dominos de 22 × 22 × 12 mm dans une boite classique, cela ne pose pas trop de problème dans une boite de profondeur adaptée.
Un rapide TP du soir en illustration avec du HO7V-U 6 mm² avec un domino de 16 mm².
Le domino est un vieux composant toujours au goût du jour si on le choisit en laiton massif et si on l'utilise bien, mais on lui préfère désormais les borniers rapides type Wago à levier qui le remplacent aisément. Le 6 mm² est au catalogue. Les professionnels gagnent du temps avec ces connecteurs rapides. Les amateurs éclairés aussi.
Pour Inler : vous voyez ci-dessous comment il faut faire. Vous dénudez le câble souple sans couper les brins et torsadez la partie conductrice multibrins, puis vous rentrez les deux conducteurs en même temps dans l'alvéole du domino. Si l'on veut fignoler, on met le cuivre rigide juste sous les vis, pour ne pas couper les brins du câble noir.
Citation :Eh oui, mais cela fait partie des règles de l'art ; on utilise les deux vis pour un conducteur ; les deux conducteurs peuvent être en vis à vis, mais on les préfère côte à côte.
Je n'ai jamais lu que l'on devait serrer chaque fil sur "les 2 vis du domino"
27 avril 2019 à 22:31
Re. Ce qui était signifié à 16:40 correspondait aux deux schémas de gauche ; il semblait que c'était clair.
Pour les deux de droite une seule vis ne suffit pas pour serrer, car le cuivre étant malléable, il s'écrase et le contact peut devenir défectueux.
27 avril 2019 à 17:43
Ouf ! On fait comme on veut, l'essentiel est que le contact soit bon. Il faut juste que les conducteurs soient serrés par les deux vis.
La prise murale est devenue une sortie de câble.
27 avril 2019 à 16:40
Bonjour Papette.
Il aurait été souhaitable d'ouvrir un sujet nouveau. Celui-ci a plus d'un an et l'on en sait plus.
Vous évoquez un contrat de 12 kVA ; on comprend qu'il s'agit d'une livraison en triphasé. En effet, vous écrivez
La puissance souscrite est écrite sur le compteur par un des index. S'il y a erreur dans la facture, vous seul pouvez tirer cette affaire au clair avec le service facturation du fournisseur d'énergie.
Regardez les factures avant Linky ; précisent-t-elles 9 ou 12 kVA ? Quel était à l'époque le calibre du DJ de branchement ?
Le compteur mesure l'intensité efficace en ligne, et quand l'une dépasse trop 20 A dans votre cas, le Linky ouvre son contacteur comme le ferait un DJ de branchement branché en cascade.
Pour que le DJ de branchement déclenche, soit il faut une surintensité en ligne costaude, ou bien un défaut d'isolement affecte l'installation et le DJ de branchement déclenche en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Essayez d'y voir plus clair avec ces éléments.
Les entrailles du Linky ici : Informations sur les compteurs Linky
Citation :alors que plus haut vous écrivez
sur une ou l’autre phase
Citation :ce qui correspond bien à une livraison en triphasé. Et ce n'est pas facile à équilibrer. Si l'une des trois intensités dépasse 20 A (courbe de déclenchement intensité / temps), le Linky déclenche comme le ferait un DJ de branchement triphasé réglé sur 20 A. Et avec 4 kVA / phase, c'est vite pointu.
20 amp par phase
26 avril 2019 à 20:59
Bonjour. C'est compatible, mais il manque un fil sur le schéma (pilote EDF). Voir le document d'installation et dépannage ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut juste trouver le contact C1 C2.
26 avril 2019 à 17:54
Bonjour Grom91. On y voit plus clair.
Le boitier blanc n'est pas un transformateur au sens usuel. C'est un convertisseur électronique qui ne permet que d'alimenter des lampes à filament sous une tension de 11,5 V alternatif (au maximum un peu plus de 100 W). Il n'a pas normalement d'autre usage, notamment l'alimentation de la carte électronique.
C'est un système au fonctionnement qui peut paraître curieux : s'il n'y a pas de lampes en sortie, il ne délivre plus la tension, si on met la sortie en court-circuit, il s'arrête aussi ; autrement dit, le seul moyen de vérifier s'il fonctionne est de brancher une lampe 12 V en sortie, par exemple une lampe de feu stop de véhicule ou n'importe quelle lampe 12 V à filament.. L'éclairage de la hotte ne peut fonctionner qu'avec des lampes à l'ancienne, pas de led.
Vous faites déjà cet essai.
On n'imagine pas que la sortie puisse alimenter la carte qui fonctionne, elle, en courant continu. Voyez s'il n'y aurait pas une liaison 230 V sur une partie du montage qui servirait d'alimentation.
On suppose que vous disposez d'un tournevis testeur à lampe néon : c'est l'ennemi du bricoleur ; il faut être tombé dans la marmite petit pour savoir quand l'utiliser et savoir interpréter la lueur orangée. Ici, il n'est d'aucune utilité.
Regardez les caractéristiques du moteur d'aspiration ; on suppose que c'est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant en 230 V ; il est muni d'un condensateur comme le boitier gris qu'on aperçoit et qui fait quelques microfarads. Si ce condensateur est mort, le moteur ne peut démarrer et il grogne. On peut le lancer à la main. Changer ce condensateur est une opération usuelle pour ce type de moteur (tondeuses à gazon, pompes de piscine, accélérateur en sortie de chaudière, sèche-linge etc.)
Essayer de voir si ce convertisseur fonctionne (test avec lampe), et voyez également du côté moteur. Idem pour l'alimentation de la carte.
A suivre.
A suivre.
26 avril 2019 à 15:04
Ok.
Il s'agit certainement d'un réseau TV, pas forcément payant. Renseignez vous auprès du voisinage ou de la Mairie. Si la ville est câblée, vous pourrez bénéficier du "câble" et recevoir la TNT terrestre, et peut-être des émetteurs locaux.
Attendons d'autres avis.
Citation :Comme son nom l'indique, il isole le réseau extérieur (la rue) de l’intérieur (chez vous). Il laisse passer les signaux de 5 à 1000 MHz, mais bloque les fréquences industrielles, par exemple le 50 Hz du secteur. Donc en cas de fausse manœuvre électrique en aval du boitier, donc chez vous, le réseau extérieur ne sera pas affecté.
Je reste amateur dans ce milieu mais son rôle ?
26 avril 2019 à 00:04
Oui, on comprend bien, mais ce n'est pas sur un forum que vous l'obtiendrez en quelques lignes. Il faut voir tous vos encadrants. C'est un travail de fond qu'il faut que vous entrepreniez.
Commencez déjà par ébaucher les principes : que va-t-il se passer quand il va y avoir appui sur le BP ? BP à accrochage ou non ? Manœuvre nécessaire pour remettre sous tension : quel organe à utiliser et dimensionnement ? Avertisseur présence tension ?
Vous savez que sur les machines outil il y a des colonnes lumineuses avec différentes couleurs ; quelle en est la signification ? Peut-on couper l'alimentation d'une machine alors qu'elle n'a pas achevé son cycle ?
Chaque machine doit être équipée de son arrêt d'urgence. Voir ce que dit la Réglementation Machines.
Voyez ce que dit le Mémento.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage. En section BTS vous n'êtes pas un débutant ; il faut utiliser vos bases, et au besoin les rafraichir.
25 avril 2019 à 16:10
Bonjour. Il n'est pas d'usage que les contributeurs remplacent une équipe pédagogique, d'autant plus qu'étant en formation, donc non savant, votre maitre de stage est responsable de vos activités et se doit de vous guider ; vous ne pouvez pas envisager une telle réalisation sans une supervision d'un responsable hiérarchique.
Arrêt global des ilots et réarmement manuel sont des fonctions faciles à réaliser sans avoir un BTS ET ; vous avez déjà un certain bagage technique supérieur à un CAP. On vous conseille le Mémento électrotechnique, bon ouvrage de référence.
La puissance des machines est donnée en régime établi. Il faut penser qu'au démarrage, les moteurs asynchrones absorbent des pointes d'intensité pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale. Il faut avoir conscience de cela pour dimensionner les organes de coupure et protection.
Encore une fois, présentez vos idées à l'équipe pédagogique assurant la formation, et à votre tuteur.
Autre chose : attention à l'orthographe, la conjugaison des verbes notamment ; mettez ce site en favori https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
Citation :Désolé, mais cela est votre travail ; il faut apprendre à être autonome. Mots clé : travail personnel.
J'ai besoin de solutions techniques et de schéma électrique.
25 avril 2019 à 14:21
Bonjour Davdu13. Ce câble 17Patc véhicule quels types de signaux ? TV numérique ?
Sinon, suivant ce que vous allez distribuer et où dans l'habitat, on raccorde un coaxial 17Vatc avec une fiche F.
25 avril 2019 à 13:28
Bonjour Grom91. Vous avez bonne mine.
Safety isolating transformer = probablement transformateur d'isolement. Il faudrait voir si une indication précise la puissance en VA et la tension de sortie.
Éventuellement vous faites une photo nette et on essaiera d'en savoir plus.
Si le transformateur est HS il y aura peut-être moyen d'en trouver un autre.
Disposez-vous d'un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
25 avril 2019 à 13:21
Vous regardez si l'écartement des vis sur le couvercle est la même que la prise d'origine. On espère que oui.
La prise murale est appelée sortie de câble. On les utilise pour raccorder des convecteurs pour le chauffage électrique, et pour les plaques de cuisson quand il n'y a pas de prise 32 A.
25 avril 2019 à 09:23
Vous tenez le bon bout. Bleu = neutre, jaune/vert = terre, marron = phase. Vous raccordez les conducteurs de couleur identique, vous reliez au bornier de la cuisinière et elle devrait fonctionner.
On comprend que la prise de courant a été rajoutée par un bricolo ; en effet, c'est une prise prévue pour 3 phases et une terre, alors qu'ils faut une phase, un neutre et une terre.
A suivre, avec de bonnes nouvelles.
Bien sûr, vous travaillez hors tension, fusible 32 A déclenché ou carrément le DJ de branchement de l'habitat.
25 avril 2019 à 00:02
C'est bien ; le 3 fois 2,5 mm² est probablement inutile ; quel est le type du câble noir (nombre de conducteurs, couleurs et section ?).
Maintenant vous ouvrez la prise en faisant très attention (couper l'arrivée de cette prise (fusible 32 A) ou le général de l'habitat). Ensuite il faut voir si vous trouvez un conducteur bleu, un jaune/vert, un autre d'une autre couleur ; vous estimez la section qui devrait être du 6 mm². Donc 3 conducteurs si tout va bien.
Ensuite, un dernier téléguidage devrait suffire si vous observez ce qui est prévu.
24 avril 2019 à 22:51
Bonjour Hugues Dovery. 18 kW en tri = 3×6 kW mono. Soit environ 27 A par phase. Un DJ tétrapolaire 32 A courbe C conviendra avec une liaison en 5g6 mm².
On ne comprend pas qu'un DJ différentiel tétra 40 A 30 mA alimente l'installation. On n'en déduit qu'une modification de la tête de ligne pourrait être indispensable. Au moindre incident d'isolement, ce DJ différentiel déclenchera.
Il ne restera pas grand chose pour alimenter le reste de l'habitat.
24 avril 2019 à 15:31
Bonjour kael27. Merci de votre retour. Arriver à dépanner par échanges devant un écran n'est pas facile. Mais comme vous avez été à l'écoute et confiant, ce fut efficace.
24 avril 2019 à 15:21
OK. Regardez ce qu'il y a dans le ventre de la prise et transformez-la en sortie de câble.
Cette prise ne convient pas.
24 avril 2019 à 12:49
Bonjour. Vous posez une question qui s'apparente à une partie du programme relatif à une formation dans une branche des métiers de l'électrotechnique. Il n'y a pas de règles d'or, mais simplement une exécution des travaux en rapport avec normes rigoureuses à respecter ; bref, les règles de l'Art.
Dans le cadre du câblage des automates et des automatismes en général, la couleur des conducteurs a une signification précise, la section doit être adaptée à la fonction etc.
Nous pratiquons une entraide dans le domaine du bricolage, et nous n'assurons pas de formation initiale. Le partage de bonnes pratiques ne peut se faire en quelques lignes.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre équipe pédagogique si vous en avez une.
Il existe des ouvrages techniques spécialisés dans lesquels vous trouverez réponses à vos questions, et bien plus. Une solide bibliothèque fait partie de l'investissement de base pour qui veut pratiquer un métier.
On regarde toutes les réalisations qui se présentent et l'on en assimile ainsi certains aspects.
On peut penser que vous commencez dans le métier, mais encore une fois, la formation initiale n'est pas de notre ressort, bien que nous puissions répondre à certaines interrogations. Ici, il y en a trop.
23 avril 2019 à 22:37
Merci. La phase directe est donc le marron, la phase coupée le rouge.
Vous avez branché à l'envers, alors que le schéma est explicite.
Faites exactement le montage en photo en mettant une lampe à incandescence (load) ; réglez le détecteur pour un allumage temporisé de quelques secondes en lumière du jour. La lampe devrait s'allumer quand vous passez la main devant le détecteur. Si ce n'est pas le cas, soit il est mal réglé, soit on peut avoir des inquiétudes pour lui, le relais interne notamment. Quand le détecteur fonctionne, on entend le clic du relais.
Assurez vous néanmoins qu'il y a un relais interne et non une coupure par électronique interne. Sur la notice du détecteur il doit être indiqué le type de charge qui peut être commandé.
Citation :Et là ça aurait dû fonctionner.
Ensuite j'ai inversé pour essayer.
23 avril 2019 à 12:31
Bien reçu. Il vous faut le même modèle. Les 4 séquences ne correspondent pas à votre usage.
Chez Conrad vous attendrez 3 semaines (ce peut être plus rapide que ce qui est écrit) ; et vous ne passerez pas par qui on sait (perso, pas de compte de ce type).
Vous avez le même ici https://www.batiramax.com/fr/electricite/7379-telerupteur-encastrable.html
Vous en avez un autre là https://www.123elec.com/perry-telerupteur-encastrable.html
Rien chez RS composants.
Vous faites au mieux.
23 avril 2019 à 11:51
La notice du produit pourrait être utile.
Quand vous branchez directement le convertisseur sur une prise de courant le bandeau fonctionne-t-il ?
Citation :Oui, mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez fait.
Alors j'ai branché et cela ne fonctionne pas
Citation :Connaissez-vous la fonction de chaque conducteur du détecteur ? On comprend que le bleu est le neutre. On aimerait faire la distinction entre phase directe et phase coupée, donc discriminer entre rouge et marron sur le détecteur ; de même, on aimerait savoir si le détecteur comporte un relais interne, comme la plupart, ou non.
Donc mon détecteur un fil rouge, un bleu, un marron.
23 avril 2019 à 11:01
Citation :Oui, et ce peut être dangereux pour vous.
j'ai peur d'attraper le jus.
En électricité il faut prévoir l'avenir immédiat, être sur ses gardes en permanence et être suspicieux, savoir ce que l'on cherche, comment le trouver, interpréter les résultats et en déduire la vérification suivante. Et ne faire confiance à personne quand le collègue vous dit qu'il a coupé.
C'est le B.A. BA. du métier.
Si on respecte cette façon de voir, l'électricité ce n'est pas dangereux (pour la personne qui pratique). Le dompteur dans la cage aux tigres fait pareil.
Il faut faire appel, quoi que vous pensez, à un professionnel.
23 avril 2019 à 00:03
Pour la petite il faut des appareillages prise de courant avec obturateurs (prises sécurisées). Et vérifier que la terre est raccordée et effective sur tous les gros récepteurs (LL, SL, LV etc.)
Méfiance sur les appareils d'éclairage à simple isolation et non reliés à la terre (appliques métalliques).
22 avril 2019 à 23:01
Oui, vous devriez y arriver. Comme il n'y a pas de place sur le tableau vous posez l'ID dans un petit tableau à côté. Vous l'alimentez avec deux conducteurs de bonne section qui arrivent de la sortie du DJ de branchement.
La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier neutre commun du tableau de répartition ; la sortie phase est à relier au bornier phase du tableau de répartition.
Vous approvisionnez des DJ jusqu'à 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 16 A pour les circuits lumière en 1,5 mm². Certains utilisent des 16 A et des 10 A. On peut ne mettre que des 16 A. + le 32 A pour la cuisson.
Si les fusibles sont unipolaires, vous câblez juste la borne phase qui est le pôle protégé.
Si vous voyez que les porte-fusible sont bipolaires avec phase + neutre, cela signifie que les circuits sont appairés ; une modification ultérieure avec plusieurs ID sera donc possible. Si vous envoyez une photo du tableau plastron enlevé, on vous dira si ce tableau a un avenir facile ou non.
22 avril 2019 à 22:56
Citation :Les bien formés avec une solide formation théorique et pratique, les expérimentés en mesurage, les fignoleurs, les "enc de mouche", qui n'utilisent pas de termes un peu magiques ('retour de neutre"), oui. Il doit y en avoir.
car vous croyez aux prof vous ????
Citation :C'est probable. Il faut vérifier la présence des trois phases et du neutre. La méthode décrite devrait convenir. Mais un électricien un peu méthodique devrait trouver. Ce n'est pas un dépannage bien difficile, une "connerie" comme vous dites.
Pour moi c’est une connerie
La panne s'est-elle produite d'un coup ? Après une modification de circuit ?
Il n'y a pas de mystères en électrotechnique, et encore moins de hasard.
22 avril 2019 à 22:42
Bien reçu. Ou bien il faut des euros. A programmer néanmoins d'ici quelques temps.
Le minimum est d'installer un interrupteur différentiel 63 A type A 30 mA en tête de tableau. Changer les fusibles par des disjoncteurs est très simple, sans avoir à appairer les circuits, tout en gardant les neutres en commun sur leur bornier. C'est à votre portée car on câble fil à fil ; en un après-midi c'est fait.
La difficulté se pose dès qu'on envisage de monter plusieurs ID où là, il faut obligatoirement appairer les circuits. La procédure est dans le reportage.
Vous avez vu que pour la refonte du tableau triphasé il y avait du monde à ordonner. La réfection du tableau monophasé fut plus simple, mais mangeuse de temps néanmoins.
En conclusion : mettre un ID en tête et changer les fusibles par des DJ est à votre portée. Plusieurs ID : plutôt non.
Vous avez dû recevoir le diagnostic électrique de l'habitat ; document qui signale les anomalies de l'installation.
22 avril 2019 à 22:11
Bonjour Sylvain. Voyez cette question apparentée où un lien est fourni :
Recharger appareils électroniques à l'étranger
22 avril 2019 à 21:22
Bonjour Kevin. dans le tableau actuel il y a environ 24 modules. Sur le tableau précâblé il y en a 16 ; ce n'est donc pas assez. Il y a probablement possibilité de rajouter des modules.
Sur l'ancien tableau on peut penser que le neutre est commun. Sur le nouveau les circuits doivent être appairés. Cela signifie qu'il faut ouvrir l'ancien tableau, et repérer chaque circuit avec sa phase et son neutre.
Quelqu'un du métier mettrait environ 4 jours pour faire le travail avec "personne dans les pattes" afin de pouvoir mettre les circuits à nu en les repérant un par un, après avoir fait un premier bilan des circuits en présence. Le choix du tableau se fait après cette étude préalable.
Bref, une semaine, étude y comprise et peut-être l'approvisionnement.
Ne vous engagez pas dans ce qui pourrait s'apparenter à une galère.
Regardez là pour voir à quoi une rénovation peut ressembler : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Tous les circuits étaient déjà appairés initialement, mais il a fallu chercher un peu avec une pince ampèremétrique.
Citation :Désolé, mais dans ce cas il faut sous-traiter à quelqu'un du métier. Vous ne pouvez vous improviser électricien.
Je ne m’y connais absolument pas en électricité
22 avril 2019 à 21:20
Bien reçu. C'est ici Télérupteurs Finder 260882300000 coupure 10 A Max. 400 V/AC
Facile à trouver sur le net avec les mots clé telerupteur à encastrer, puis on sélectionne images
Il suffit alors de faire son choix. Si vous ne connaissez pas Conrad vous verrez comme c'est simple.
22 avril 2019 à 21:01
Bonjour. Le modèle électromécanique basique 412408 Legrand conviendra. Il est modulaire, donc enfichable sur un rail oméga.
Voir cette question : Problème de télérupteur
Pour un modèle non modulaire il faudra chercher un peu.
10 A et 380 V sont des données relatives au contact ; la bobine est bien en 230 V.
22 avril 2019 à 16:48
Bien reçu Adrien02. Le fil pilote se raccorde sur un gestionnaire d'énergie. Mais pour un simple sèche-serviettes on s'en passe. Choisissez un modèle autonome programmable (Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc.).
Il faut juste une ligne dédiée pour ce sèche-serviettes. Pas besoin de schéma particulier.
22 avril 2019 à 12:33
Pour le montage d'un portail motorisé, on se réfère à la notice de montage et de réglage que l'on suit rigoureusement pas à pas et ça marche. Comprendre l'utilité des cellules, leur branchement, les shunts éventuels quand il y en a, permet de câbler avec du sens. Idem pour le contrôle des liaisons, l'état de chaque moteur dans le cas d'un portail ouvrant.
Ici on ne dispose pas forcément de ces documents et seule une recherche sur le net, pas obligatoirement couronnée de succès, permettra de comprendre la signification du clignotement de la led verte.
Il serait prudent de vous adresser à l'installateur.
Citation :Vous n'êtes pas seul à ne pas savoir à quoi servent ces fils.
...mais je ne sais pas où.
22 avril 2019 à 08:57
Bonjour Adrien02.
Certains radiateurs ont une fonction boost qui se déclenche à heure fixe tous les matins pendant deux heures et sans programmateur. Cela suffit à réchauffer la pièce. Cette fonction peut également être mise en fonction par appui sur un bouton.
Certains sèche-serviettes peuvent être montés avec un programmateur dédié dans la pièce.
Bref, il y a le choix que vous trouverez dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
A vous de consulter les sites.
Citation :Tout dépend du radiateur.
Les commandes digitales intégrées au sèche serviette sont-elles considérées comme un programmateur ?
21 avril 2019 à 22:50
Bonsoir Kuznik. Donc le neutre est en 2 et la phase en 1. L'horloge doit tourner.
La phase est également sur le commun du contact en 3.
Pour contrôler le contact, il faut mettre une extrémité de la lampe témoin sur le neutre en 2 en permanence ; ensuite, si vous mettez l'autre extrémité en 5 la lampe doit s'allumer ; simultanément si vous branchez en 4 la lampe est éteinte.
Quand le contact de l'horloge est activé, vous avez le fonctionnement contraire pour la lampe témoin : éteinte en 5 et allumée en 4. Le contact est un simple inverseur comme un va et vient.
Ici vous avez branché la lampe aux bornes d'un simple contact (comme si vous l'aviez branché sur une lime à ongle) ; elle ne peut donc s'allumer. Erreur de jeune débutant.
Vous faites le test et revenez ; si le contact n'est pas cuit, vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
21 avril 2019 à 20:58
Bien reçu. Le convertisseur n'a pas de neutre, seulement deux broches entre lesquelles on applique la tension secteur de 230 V.
L'une des broches est reliée au neutre du circuit lumière, et la phase coupée en sortie de détecteur (meilleure appellation que retour de lampe) sur l'autre borne d’entrée du convertisseur.
Le détecteur fait office d'interrupteur dans un montage simple allumage.
21 avril 2019 à 18:13
Bonjour. Pour ce qui concerne le va et vient avec témoin, vous trouverez les branchements dans les sujets apparentés ci-dessous. Il faut des interrupteurs lumineux prévus pour et alimentés comme il faut.
Il vous faut connaître les principes de réalisation d'une installation électrique, circuits lumière et circuits prises. On s'efforce de séparer ces deux types de circuits conformément aux normes ; ce que l'on s'efforce de faire en rénovation.
Si vous vous sentez "léger", faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Citation :Vous n'avez pas eu de réponse car pour vous guider il faut connaitre la fonction de chaque conducteur, et cela ne se traite pas devant un écran, mais sur place avec un multimètre ou lampe témoin, et papier et crayon pour effectuer le relevé. Il n'y a pas d'autre méthode.
Si pour la prise de courant...
21 avril 2019 à 08:59
Il faut vérifier la présence du neutre et des 3 phases en sortie du disjoncteur de branchement. Idem au niveau des borniers du tableau de répartition. On se sert d'un voltmètre.
La disparition du neutre réseau sur une installation en triphasé est une panne grave. Qui ne se présente peut-être pas chez vous.
Il faut vérifier. Pas d’idée sur les phénomènes étranges, mais qui peuvent s'expliquer par des investigations sur place.
La venue d'un électricien professionnel est recommandée.
Citation :C'est déjà ça.
Je ne connais rien en électricité je précise.
20 avril 2019 à 21:16
Bonjour. Le détecteur comporte un relais qui commute la phase. Vous raccordez donc la phase coupée et le neutre à l'entrée du convertisseur.
20 avril 2019 à 21:10
Bonjour. C'est simplement un transformateur 220 V / 12 V 100 VA enfoui dans la laine de verre.
Par nature, un transformateur chauffe, et d'autant plus qu'il est confiné. Il faut l'enlever après avoir vu comment il est alimenté et sur quoi il débite.
Celui qui a fait ce montage est un inconscient. Vous avez bien fait de vous inquiéter.
20 avril 2019 à 21:09
Bien reçu Arno. On se demande pourquoi vous retournez sur le net alors qu'il n'y avait qu'un changement fil à fil à effectuer ?
Sur le contacteur bipolaire il y a, outre la bobine; deux contacts à fermeture. On ne sait pas ce qu'est le 1, entrée ou sortie.
Un document de 10 ans déjà est disponible ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il serait prudent de vous référer au montage décrit. Et comprendre comment il fonctionne, car on ne fait pas de branchement au hasard.
20 avril 2019 à 20:51
Bonjour. S'il y a une boite de dérivation dans un appartement voisin, il doit y avoir un tableau de répartition dans lequel vous pourrez brancher un câble comportant les 5 conducteurs de même section. Donc il faut faire une installation sérieuse et dans les règles. Le câble peut être souple du type HO7RNF ou rigide R2V, toujours en 2,5 mm². L'ensemble protégé comme décrit précédemment ; raison de plus pour brancher cette ligne dans un tableau de répartition alimenté en triphasé. S'il faut, vous faites passer le câble dans un conduit rigide IRL.
20 avril 2019 à 20:42
Bonjour Nanou31.
Citation :Oui, vous recâblez un va et vient classique filaire. Le variateur était probablement prévu pour des lampes à filament.
Auriez-vous des idées ?
20 avril 2019 à 17:19
Bonjour Arno31. Vous câblez à l'identique après avoir repéré bobine et contacts.
Il semble y avoir de la sciure sur les conducteurs. En cas de mauvais contact ce n'est pas bon du tout.
20 avril 2019 à 17:17
Ok. Une question identique est ici : Remplacement télérupteur Legrand 03562
La solution est la même.
20 avril 2019 à 15:17
Bonjour. Bien évidemment faut une liaison 5 fils en 2,5 mm². L'ordre de succession des phases a une importance. Il faut protéger le départ de la ligne avec un DJ tétrapolaire 20 A, et à l'arrivée on met un DJ différentiel 16 A 30 mA pour alimenter la machine.
20 avril 2019 à 14:35
Bonjour Lunona60. La notice précise que la commande s'effectue avec liaison fugitive à la phase, ce que ne permet pas votre installation avec commutation du neutre par les BP.
Il vous faudrait un télérupteur basique, même moins silencieux, comportant juste les bornes de la bobine et le contact. Le 412408 Legrand semble correspondre à ce qu'il vous faut.
Voir aussi cette question Lampes clignotent au changement de télérupteur
20 avril 2019 à 14:30
Bonjour ProdFF. Votre projet a-t-il avancé et si oui, comment ? La distribution de l'énergie dans un gros évènement est un sujet intéressant, assez peu relaté sur le forum.
Dans les Hauts de France un évènement associant du mapping vidéo sur des vieilles pierres a fait l'objet de différentes informations ; peut-être est-ce le vôtre.
20 avril 2019 à 08:34
Bonjour Lunona60.
Quel modèle de télérupteur avez vous mis ? Que dit la notice ?
En attendant, voyez les questions apparentées ci-dessous.
Citation :Il faut que vous en soyez certain.
il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
19 avril 2019 à 20:10
