Profil du membre GL
a posté 20 707 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il ne faut pas vous attendre à des miracles, sauf si vous êtes à moins de 20 km de l"émetteur. Sous les combles qui plus est, l'antenne ne va pas recevoir grand chose.
Au plafond il y a une énorme boite de dérivation. Pour identifier les fonctions il faut être sur place.
Dans le cas d'une antenne amplifiée, on met l’alimentation largement en dehors de l'antenne. La tension étant véhiculée par le coaxial.
Il est déconseillé de mettre un équipement relié au secteur dans les combles. Ou alors il faut une alarme incendie et des sprinklers.
19 avril 2019 à 20:03
Bonjour Kuznik. La bobine du contacteur a la même désignation que le contacteur, soit KM. La bobine est le rectangle vertical en bas. Elle est alimentée par l’intermédiaire du contact à fermeture de l'horloge H (bornes 3 et 4) ; un simple circuit série donc.
Je vous ai laissé repérer vous même les bornes. Vous voyez que le schéma est très simple. Vous allez faire un câblage exemplaire.
19 avril 2019 à 12:52
Bonjour Steve. Pas loin de 20 ans quand même, et un style franchement daté. Mais le service est rendu pour pas cher.
La visseuse éclate moins le plastique. On tourne vite, on prend un forêt de petit diamètre et c'est fini.
19 avril 2019 à 11:56
Bonjour Steve. C'est bien et la présence d'un ID 30 mA est rassurante.
19 avril 2019 à 11:52
Bonjour Weider. Au fait, ça marche ?
19 avril 2019 à 00:58
Bonjour. Il a été précisé le 16 avril 2019 à 15:34 : "un DJ 20 A maximum". Vous mettez ce que vous avez en réserve. De toute façon les prix sont identiques entre un 20 A et un 16 A.
18 avril 2019 à 15:27
Ok. Il faudrait savoir si cette prise est protégée par le fusible 32 A. Pour cela on branche une lampe témoin ou un voltmètre aux bornes de la prise et on déclenche le fusible.
Personne ne peut vous aider sur place ?
De toute façon, 20 A ou 32 A vous pouvez y brancher la cuisinière. Dans le commerce il faut approvisionner la fiche 20 A qui convient et un morceau de câble souple comme décrit précédemment.
18 avril 2019 à 14:24
Sur la photo de 12:14, on voit que la prise est de type 20 ampères (avec un fusible sur le tableau). A la limite, pour 4 200 W elle pourrait convenir. Sur le tableau de répartition on aperçoit un fusible 32 A (avec le symbole cuisinière) qui correspond probablement à une autre arrivée dans votre cuisine.
Comme on vous sent dubitatif face à vos capacités en technologie domestique, le plus simple serait de voir avec ami expérimenté.
En résumé, la prise 20 A peut convenir, mais il y a probablement pas loin une prise ou sortie de câble 32 A qu'il serait mieux d'utiliser.
18 avril 2019 à 14:03
Ça ressemble à une PC 32 A (à vérifier). Regardez sur votre tableau de répartition s'il y a un fusible ou un disjoncteur 32 A qui protègerait cette prise. Vous pourrez raccorder la cuisinière dessus avec une prise mâle 32 A, ou bien vous transformez la prise en sortie de câble 32 A. Il vous faudra approvisionner un câble souple 3g6 mm² de la bonne longueur. Une extrémité dénudée sur le bornier de la cuisinière, et l'autre sur une prise mâle 32 A ou sur dominos.
18 avril 2019 à 12:34
Ok. Les normes ne sont pas rétroactives. Si cette prise vous rend service, laissez la.
En 1997, norme ou pas norme, la simple logique voulait qu'on ne dispose pas une prise à cet endroit. Vous faites avec.
18 avril 2019 à 12:05
Bien reçu. Effectivement, ça coince. Il faut connecter la cuisinière sur une sortie de câble ou une prise 32 A. La puissance électrique annoncée est de 4 300 W, que ne peut fournir une prise de courant classique 16 A.
Regardez si vous disposez d'une telle ligne 32 A dans votre cuisine.
Vous pouvez rendre le cordon.
18 avril 2019 à 12:02
Citation :Si vous ne voulez pas garder cette prise active, pourquoi pas. Vous allez la transformer en boite de dérivation, et au niveau encombrement, ce sera équivalent.
Ce type de montage est-il autorisé ?
18 avril 2019 à 11:06
Bonjour Yugot.
Voyez éventuellement avec le SAV Darty qui vend ce produit.
On conseille aux internautes de courir en forêt quand il y en a une pas loin.
Citation :Hélas non. Les sujets qui traitent des tapis de course ne sont jamais résolus. Pas de SAV, pas de notice de dépannage, pas de pièces, rien.
Pouvez-vous m’éclairer sur le problème ?
17 avril 2019 à 23:29
Bonjour. Vous allez gagner du temps. Il suffit de mettre en œuvre le raccordement du bas. La cuisinière doit être livrée avec deux pontets que vous raccordez en 2 et 3 , et en 4 et 5. Vous raccordez proprement sans oublier la terre jaune/vert et l'on n'en parle plus.
17 avril 2019 à 23:24
Bonjour. On comprend donc que le récepteur au plafond assure la fonction gradateur. Les appareillages muraux pilotent par IR le récepteur. Ce sont des équipements obsolètes.
Ce qu'il vous faut est en démonstration ici :
https://www.youtube.com/watch?v=baIxTtMhW_c
La documentation commerciale est ici :
https://www.legrand.fr/catalogue/kit-pret-a-poser-sans-fil/kit-pret-a-poser-sans-fil-ajout-commande-declairage-celiane-titane
Vous pouvez acquérir le kit auprès d'un grossiste tel que CGED.
17 avril 2019 à 10:42
Bien reçu SamSou. LM est un revendeur comme toutes les grandes surfaces de bricolage. Il ne dispose pas en propre de professionnels et sous-traite les parties réalisation. Les compétences des équipes ne sont probablement pas des meilleures, sachant qu'il ne faut pas grand chose comme formation pour se déclarer électricien ou plombier indépendant. Une grande entreprise ne travaille pas pour des GSB.
Manifestement vous avez eu affaire à un mauvais qui ne respecte pas les normes essentielles garantissant la sécurité des biens et des personnes.
Il en est de votre responsabilité également, car vous avez choisi de passer par une grande surface plutôt que faire intervenir un professionnel reconnu, formé à bon niveau, diplômé et compétent.
Dans votre cas, et ici ne sachant pas la nature des travaux effectués, il faudrait changer les conduits incriminés pour qu'ils débouchent dans le tableau et non pas dans le polystyrène. Et alors, exit les liaisons derrière le tableau.
Soyez exigeant avec celui qui viendra chez vous ; au besoin, enquerrez vous de son origine professionnelle.
Et signalez à votre interlocuteur LM ce que vous avez constaté qui aurait pu mettre en danger l'habitat et ses occupants : asphyxie, incendie etc.
17 avril 2019 à 09:42
Bien reçu de nouveau. Oui, c'est ce montage. Mais vous ne vous raccordez pas en sortie du DJ de branchement (on ne peut connecter qu'un seul câble par borne). Vous connectez le DJ différentiel sur les borniers Ph et N du tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, vous faites au mieux, mais dans le tableau.
16 avril 2019 à 22:00
Volt = tension de sortie de l'appareil, ou tension d'alimentation sur le secteur
mAh : capacité nominale de la batterie
Wh : énergie disponible
Votre batterie aurait une tension de 7,4 V, une capacité de 1,6 Ah, une énergie disponible de 11,8 Wh. On peut penser que la batterie est petite.
En tapant sur Qwant kit solaire nomade, on arrive entre autre ici https://www.objetsolaire.com/catalogue/kit-solaire-nomade/chargeur-solaire-ordinateurs-voltaic-17-watt.html On recharge directement à partir d'une prise sur le kit.
Vous ne pourrez pas mettre le panneau solaire dans le sac à dos. Il en existe qui sont pliants.
Vous pouvez contacter une société spécialisée telle que celle citée.
Pour la recharge sur secteur, 110 à 240 V 50 Hz et 60 Hz, il faut vous renseigner auprès des revendeurs.
16 avril 2019 à 20:46
Bien reçu Jo33. Votre tableau comprend déjà un interrupteur différentiel 30 mA. Si vous branchez en aval de cet ID un DJ 20 A maximum pour protéger la ligne d'alimentation de la pompe, un incident d'isolement entrainant le déclenchement de l'ID coupera toute l'alimentation de l'habitat, pompe comprise.
Si dans le tableau principal vous montez un petit disjoncteur différentiel pour protéger la ligne de la pompe, et si ce DJ différentiel est directement connecté aux borniers Ph et N du tableau, la pompe sera quand même alimentée si un incident d'isolement quelconque fait déclencher l'ID 30 mA du tableau, que l'on comprend être unique (un seul ID sur le tableau et non plusieurs).
Dans votre cas, cette dernière solution serait préférable. Mais c'est vous qui voyez.
C'est exactement ce que l'on fait quand on protège une ligne d'alimentation de congélateur dont on ne souhaite pas qu'elle se coupe lors d'un incident d'isolement dans l'habitat.
Tout dépend du degré de sécurité que vous désirez. Un petit DJ différentiel coûte moins de 50 €.
On fait la différence entre les fonctions assurées par un disjoncteur (protection surintensité), un interrupteur différentiel (déclenchement en cas de défaut d'isolement = contact plus ou moins important entre phase ou neutre et terre), et disjoncteur différentiel qui déclenche dans l'un ou l'autre cas.
Vous faites au mieux, suivant le degré de sécurité d'alimentation que vous préférez.
Merci Steve pour le retour. Cette rénovation de style des années yéyé vous rendra service un certain temps. Pour une rénovation complète d'ici deux ans il faut commencer à vous documenter !
Une vrille à bois c'est bien. Une petite perceuse sans fil pas bien chère peut rendre service ; ah oui, j'oubliais la perceuse avec fonction perforateur et les mèches qui vont avec.
Il faut des euros.
Il faut des euros.
16 avril 2019 à 14:09
Ok. Vu d'ici, la réfection du tableau sera rapide. Il n'y aura pas de places supplémentaires. A vous de voir s'il faudra tirer des lignes spécifiques (four + cuisson + LL + LV etc.).
Si besoin est vous pourrez déporter un tableau neuf en vous servant de celui ci comme grosse boite de dérivation. Pas difficile après repérage des lignes. Un exemple ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Votre objectif immédiat : diminuer votre offre en conséquence.
16 avril 2019 à 14:02
Bonjour. Le dessin initial n'est pas bon.
A l'origine de la ligne sur le tableau principal, on dispose un disjoncteur de calibre adaptée à la section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
A l'arrivée dans le coffret on met un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
Ensuite, en cascade on met un DJ 10 A pour le transformateur d'éclairage.
Ensuite un DJ 2 A pour la bobine du contacteur et de l'horloge.
Pour la pompe on met un DJ 16 A pour alimenter le relais moteur tel qu'il est câblé. La sortie de ce relais moteur alimente un contacteur bipolaire dont la sortie est connectée au moteur.
Vous pouvez changer le relais bleu actuel pour un contacteur de chauffe-eau par exemple, ce qui vous permettra le fonctionnement forcé, le fonctionnement automatique commandé par l'horloge, et l'arrêt complet.
Finalement je vous ai fait un schéma. Vous mettrez le numéro des bornes.
16 avril 2019 à 13:56
Faites au minimum, un petit luminaire isolé classe 2. Ne faites pas de frais. Vous vous séparez du luminaire classe 1 qui n'a pas sa place dans ce lieu et cet environnement.
Pour ne pas éclabousser vous mettez un rideau plastique (du plus mauvais effet on en convient). Cordialement.
15 avril 2019 à 23:51
Bonjour Jo33. 18 m n'est pas bien long, 800 W guère puissant. Un câble 3g2,5 mm² conviendra pour alimenter la pompe. Vous protégez le tout par un DJ différentiel 20 A maxi 30 mA branché sur les borniers du tableau. La pompe ne sera pas affectée par un incident d'isolement sur un départ du tableau.
15 avril 2019 à 23:45
Bonjour à tous. Effectivement il y a du travail, ne serait-ce que pour la mise en sécurité minimum.
Refaire le tableau ne serait pas du luxe.
Un aspect non signalé dans le diagnostic est la moins value à appliquer à votre offre ; vu d'ici, peut-être 4 à 6 k€ à la louche pour effectuer la mise en sécurité et changer le tableau. L'installation est dangereuse vu les problèmes de raccordement à la terre et si vous achetez, il faudra agir rapidement, peut-être même avant de rentrer.
Attendons d'autres avis.
15 avril 2019 à 23:26
Citation :Oui, on s’inquiéterait à moins. On se demande pourquoi les conducteurs ne sont pas dans des tubes, et pourquoi ils ne débouchent pas dans le tableau.
...en contact avec les wagos
Citation :Faire revenir l'électricien et lui imposer de revoir sa copie. Dominos ou connecteurs rapides genre Wago à proximité du polystyrène sont de même type : les liaisons présentent un danger en cas de contact dégradé.
Que devrais-je faire ?
15 avril 2019 à 23:11
Bonjour Steve.
Et finalement, au vu de l'armoire Allibert des années 60 et de l'éclairage maison, tout refaire, même la fenêtre et le carrelage. Mais vous avez dit coût maitrisé ? Il y a quelque chose qui cloche.
Une solution pas chère est de mettre un petit spot à led à double isolation. Regardez la gamme Indigo.
Citation :Oui, remplacer la baignoire par une douche. Tôt ou tard vous y arriverez, autant prendre de l'avance.
D'autres suggestions à coût très maitrisé ?
15 avril 2019 à 22:12
Juste une mise au point.
Vous avez déclenché seulement les ID différentiels.
Si vous aviez appuyé en même temps sur BP3 et l'un des deux autres, un court-circuit s'en serait suivi.
Vous l'avez échappé belle. BP3 n'est normalement pas endommagé.
15 avril 2019 à 14:08
Bien reçu. Vous avez vécu en plein air et ce n'est pas plus mal. Vous évoquez des disjoncteurs différentiels ; on peut penser que ce sont des interrupteurs différentiels, chacun alimentant une rangée de disjoncteurs modulaires.
En utilisant le BP 3 connecté sur une autre phase, vous effectuez un contact phase 1 phase 2 qui va faire mal aux équipements de protection et au contact BP3 lors de l'appui.
C'est pour cela que BP3 doit être connecté en parallèle avec les deux autres.
Citation :Eh oui, c'est indispensable.
Dois je utiliser la même phase du triphasé ?
15 avril 2019 à 13:34
Bonjour Jerjo76. Les BP se montent en parallèle. Le montage du BP3 est bizarre. Scindez les fonctions.
Vous avez oublié, mais en 1970 les télérupteurs existaient depuis bien longtemps. Les contacteurs, relais divers et aussi télérupteurs datent des débuts de l'électrotechnique, donc en fin de XIX ème siècle.
Citation :Oui, mais quel élément exactement ? L'installation est-elle en triphasé ?
ça disjoncte.
15 avril 2019 à 11:41
Bonjour aure34. Beaucoup de contradictions dans ce post.
Il s'agit d'un surpresseur, une machine qui demande probablement du couple au démarrage. Le moteur triphasé est dimensionné pour.
Le faire fonctionner en monophasé réduira le couple moteur sur l'arbre, au démarrage notamment, le surpresseur risque de ne pas démarrer.
Suivant la puissance souscrite >= 15 kVA, il vaut mieux garder le triphasé.
Si le surpresseur est amené à fonctionner en monophasé, le plus simple est de changer la motorisation ; il faudra également revoir la commande, bref, un travail de professionnel. Un surpresseur fonctionnant directement en monophasé est la solution.
Conclusion : le projet n'est pas au point pour le moment. Il faut envisager les différentes solutions. Si l'équipement de l'habitat comprend d'autres machines tournantes équipées de moteurs asynchrones, il faut rester en triphasé.
A suivre.
Citation :et vous rajoutez
mes connaissances en Électricité s’arrête là
Citation :On en déduit que vous êtes assez éloigné du métier ; entreprendre des travaux dans un domaine que l'on ne connait pas n'est pas recommandé. Un compteur ne se modifie pas en monophasé.
Je vais modifier son compteur en monophasé
A suivre.
14 avril 2019 à 22:20
Bonjour. Deux sources de pannes : la résistance peut être coupée, le thermostat ne fonctionne plus. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez tenter un diagnostic. Outils nécessaires : tournevis, pinces, multimètre avec la fonction ohmmètre.
14 avril 2019 à 20:31
Citation :Pas certain car le bandeau de commande est peut-être commun à la plaque et au four. Sans que vous l'ayez précisé il semble que ce soit une cuisinière. Plaque au dessus et four en dessous.
Si j'ouvre se grand boitier blanc et je sors les fils du four et de la plaque et je les branche au mur est-ce possible que sa marche ?
14 avril 2019 à 16:35
Ok. Demandez lui comment l'ensemble était branché ; au minimum sur une sortie de câble 32 ampères.
Un objet technique de ce type s'achète après l'avoir fait fonctionner.
Éventuellement et d'après le domino du haut, on relierait le neutre bleu du domino au neutre bleu de la sortie 32 A, les 2 noir et marron sur la phase rouge de la sortie de câble 32 A, mais pourquoi y a-t-il un noir à moitié dénudé ?
Un électricien ou un proche expérimenté pourrait vous aider.
14 avril 2019 à 16:33
Les tensions se mesurent entre deux points et c'est ce qui doit apparaître dans vos mesures.
Ensuite, le potentiel de référence est le neutre présent sur le tableau de répartition sur lequel vous connecterez une des deux pointes de touche du voltmètre (quitte à prolonger le cordon). Ensuite vous ferez vos relevés ce qui vous permettra de repérer les pseudo phases. Vous pouvez faire de même en connectant la pointe de touche fixe sur le bornier phase 1 du tableau... et ainsi de suite. Vous verrez alors en sortie de mur qui est neutre, phase 1, phase 2 et phase 3. Un bel exercice de déduction.
L'autre façon de faire est de couper l'arrivée au disjoncteur de branchement, puis identifier les liaisons électriques de la ligne inconnue à l'ohmmètre.
Conclusion : pour le moment vous faites ces repérages. Vous n'utilisez pas le neutre de la prise ; éventuellement, vous utilisez cette prise pour le four ; il faudra voir quel est le calibre de protection surintensité de cette ligne.
Maison ancienne = galères en vue pour l'installation électrique. Il va falloir jetter un sérieux coup d'oeil sur le tableau de répartition. En triphasé, c'est pire.
Citation :Eh non, on ne voit pas bien.
Vous pourrez constater qu'il y a un problème
Citation :Non, vous la laissez indépendante et ne dérivez pas le neutre vers ailleurs.
Je pensais reprendre de cette prise uniquement le Neutre que je couplerais avec une des 2 phases existantes.
14 avril 2019 à 16:27
Vous ne dites rien sur l'équipement. On est étonnés que four et plaque soient connectés ensemble ; est-ce une cuisinière ? Utilisée initialement en France ou en Allemagne ?
Vous posez une colle qu'il nous est difficile de comprendre par manque de vue d'ensemble.
Stove Guard n'amène à rien de probant, peut-être un organe de protection ; mais de quoi ?
On aimerait connaitre l'historique de votre achat, et les caractéristiques des éléments. Un proche ne pourrait-il pas vous aider ?
14 avril 2019 à 15:58
On n'avance pas bien vite. Y a-t-il un cordon qui sort de la plaque ? Y a-t-il un autre cordon qui sort du four ?
A regarder l'objet on se demande a quoi il a bien pu servir, ni s'il est utile ; on peut penser que non (l'étiquette n'est pas bien lisible). Possédez vous les notices du four et de la plaque ? Une photo des deux avec les borniers respectifs aiderait.
Ces appareils fonctionnaient-ils en France ?
A suivre. On a le temps.
14 avril 2019 à 14:57
Plaque de cuisson et four ont normalement chacun leur cordon, donc les branchements sont indépendants.
Pourquoi un seul cordon ?
A suivre.
A suivre.
14 avril 2019 à 13:44
Bonjour. On aperçoit une sortie de câble semblant être en 2,5 mm² et une autre en 6 mm². A confirmer. Si c'est ainsi la plaque pourrait être branchée sur la sortie de câble 32 A 6 mm², et le four sur la sortie 16 A en 2,5 mm².
A quel récepteur correspond le schéma de droite ?
A suivre, avec des détails.
14 avril 2019 à 12:50
Bien reçu. Tout dépend des spots que vous allez mettre. Ceux conseillés ont fait leur preuve ici et chez des proches (ils sont très lumineux sans être agressifs, et comme rappelé, 3000 K et 60°). Vous vous procurez 4 spots et vous faites les essais. Les 4 en carré cités auparavant éclairent confortablement un espace de >= 9 m² environ avec une grande table hexagonale en dessous.
Chez vous on voit en haut et à gauche un salon. Peut-être faudrait-il mettre des spots en quinconce, plutôt qu'en ligne comme dans un couloir, vous faites 2 ou 3 circuits pour faire des zones. Graduer les lignes permet de réduire l'éclairement.
On peut penser que les spots vont être encastrés dans du placo. Si alignement il y a il faudra que ce soit parfait. Gare à la présence des ferrures.
Pas facile à prévoir tout cela, mais vous n'avez pas le choix. Le projet va vous prendre beaucoup de temps. Les joies du neuf. En rénovation c'est pire.
13 avril 2019 à 22:50
Bonjour. On ne comprend pas trop. En bas et à droite il y a un variateur, et un autre au plafond. En bas et à droite ne serait-ce pas un simple bouton poussoir ? On pense que non car il doit y avoir la fonction mise en service et extinction.
On ne voit pas les connexions éventuelles entre le montage au plafond et le montage en bas.
Avec des notices ce serait plus simple.
Un variateur pour lampes à filament n'est pas compatible avec des leds.
13 avril 2019 à 21:50
Ce coffret a été bricolé. Le refaire entièrement à partir d'un schéma propre ne serait pas du luxe. une matinée de travail avec les pièces approvisionnées.
Citation :Oui bien sûr, ce doit être fait, d'après le dessin initial.
Il faut mettre ce pôle en série avec un autre.
13 avril 2019 à 14:13
Bonjour Papylabricole. Sauf exception, nous aurions été incapables de répondre. Vous méritez bien votre pseudo.
13 avril 2019 à 00:29
Bonjour Thierry. Il n'y a rien à faire, le matériau est responsable, probablement en peau de chat.
L'électricité statique, comme son nom l'indique, est statique ; les charges ne se propagent pas à la surface du matériau qui est isolant. Un fil relié à la terre ne changerait rien.
Mettez un plaid de laine dessus, ce peut être efficace.
13 avril 2019 à 00:26
Il manque un disjoncteur différentiel général 30 mA dans le coffret. Le disjoncteur moteur en haut et à droite triphasé câblé en mono ne devrait servir que pour le moteur, alors qu'ici il alimente tout l'ensemble. On aperçoit un petit relais pas trop costaud mais qui devrait convenir faute de mieux.
Ce coffret a été mal bricolé. Il mériterait d'être refait. Et surtout, pas de protection différentielle 30 mA ce qui est anormal, d'autant plus qu'il s'agit d'un équipement piscine.
L'horloge doit être alimentée en permanence, et on utilise le contact à fermeture pour alimenter la bobine du contacteur par la phase coupée (A1 par exemple) et A2 sera reliée au neutre ; on peut utiliser un contacteur de chauffe-eau avec marche forcée.
12 avril 2019 à 18:17
On va voir tout ça quand vous aurez envoyé un schéma. Il y a juste deux points à vérifier : l'alimentation de la bobine et l'utilisation du contact de l'horloge. Pas plus de connaissances en coffret Djinn qu'en Piccolo. On s'adapte.
Cela se câble comme un chauffe-eau en mode HP/HC. Le contact C1 C2 est celui de l'horloge, et le moteur de pompe se branche à la place du chauffe-eau.
12 avril 2019 à 16:03
Bonjour Kuznik.
L'autre raison aussi impérative est que le circuit de puissance du moteur doit être en aval d'une coupure bipolaire (Ph + N).
Conclusion : contacteur indispensable.
Il n'y a pas d'âge pour bricoler.
Citation :Oui. Le contact de l'horloge sert à commander le contacteur. Bien qu'il puisse théoriquement commander 10 A sur le papier, pratiquement la pompe absorbe à chaque démarrage une intensité voisine de 8 fois le courant nominal, le contact de l'horloge va cuire rapidement.
un contacteur est-il indispensable ?
12 avril 2019 à 14:43
Désolé, mais comme précisé précédemment, il intervenir avec sa boite à outils.
Citation :Hélas non car nous ne connaissons pas la configuration du câblage, et l'on ne fait aucun raccordement au hasard. Les recommandations de 15:39 sont toujours d'actualité.
Pouvez-vous me confirmer que le fil bleu est bien à brancher sur le C1 du compteur Linky ?
12 avril 2019 à 14:38
Merci pour le retour Maxime. C'était prévisible. Heureusement que vous avez rapidement trouvé. Un télérupteur constamment commandé peut finir par cuire. Cordialement.
12 avril 2019 à 09:17
Bonjour Maxime. Dessinez le schéma de principe du montage, vérifiez que le câblage est le reflet du schéma, et vous trouverez la panne tout seul.
Vous vous êtes forcément trompé puisque le montage fonctionnait avant que vous interveniez. Difficile devant un écran de vous dire ce qui ne va pas. Un dépannage se fait sur place avec un schéma sous les yeux ou dans la tête, un peu d'outillage, un multimètre ou une lampe témoin, de la logique.
11 avril 2019 à 22:11
