Profil du membre GL
a posté 20 714 messages sur le forum Électricité :
Bonjour de nouveau Alain.
Bien compris l'utilité de cette horloge.
Vous faites au mieux, attendre que l'horloge s’arrête ou en installer une autre plus récente. Bricoler l'horloge actuelle si vous avez du temps.
27 novembre 2019 à 13:28
Bonjour Mamy76.
Citation :Exact car son circuit part du tableau principal.
...ne rentre pas dans les 4500watts.
27 novembre 2019 à 12:24
Bonjour. On comprend bien que vous ne savez pas comment rebrancher les conducteurs. Pour cela il faut être sur place et essayer de démêler les fonctions.
Seul un électricien local pourra remettre de l'ordre.
Citation :Ils ont une certaine importance. Devant l'écran on ne peut rien faire.
n'ai pas prêté attention aux branchements existants
27 novembre 2019 à 10:39
Bonjour Alain.
Il est probable que ce changement ne soit pas prévu si le boitier est indémontable.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez tenter d'ouvrir ce boitier et de changer la pile si c'est possible.
Le plus simple est d'attendre l'arrêt de l'horloge, d'autant plus que le double tarif n'est plus intéressant, on fait des économies de bouts de chandelle. Et le chauffe-eau fonctionnera malgré tout.
27 novembre 2019 à 09:10
Bonjour jpp44. La question est à poser ici https://www.deltadore.fr/contact
Comment interpréter cet extrait de la notice :
"Sauvegarde de l’horloge en cas de coupure secteur :2h (par condensateur)• CALYBOX 420 ou 430 : Alimentation 2 piles lithium 3 Volts type CR2032 (fournies)."
26 novembre 2019 à 23:00
Pour vous rassurer un ID déclenche rarement. Ici c'est arrivé une fois en x années quand un taille-haie a rencontré son câble d'alimentation.
La puissance que vous pouvez utiliser par tableau = calibre du DJ qui le protège en amont × 230.
Citation :Oui, comme précisé.
Et est-ce que je peux prendre le 16 A qui ne sert pas dans le tableau principale et le mettre a la place d un 10A.
26 novembre 2019 à 17:23
Bonjour. Comme vous vous y connaissez un peu on va vous guider.
Si c'est le disjoncteur général qui déclenche, on va incriminer un défaut d'isolement, à savoir que le conducteur entre lequel et une phase vous mesurez 230 V est peut-être la terre.
Il faut donc bien identifier les quatre conducteurs en présence.
Pour les trois phases c'est facile, il suffit de mesurer environ 400 V entre phases.
Pour le quatrième conducteur c'est plus délicat.
Vous pouvez faire un test de continuité à l'ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et l'extrémité du conducteur non identifié, disjoncteur de branchement déclenché, et pendant que vous y êtes toutes les protections surintensité déclenchées elles aussi. Dans la foulée, vous connectez l'ohmmètre entre ce conducteur et n'importe quelle broche de terre d'une prise ; s'il y a continuité, il s'agit bien d'un conducteur de terre.
Une fois ce conducteur identifié, il faut voir d'où il vient, on suppose probablement une borne de terre quelque part, et le transformer en neutre.
Il serait bon d'identifier le départ en triphasé vers les sorties de câbles ; il doit bien y avoir une protection surintensité sur le tableau (combiné fusibles ou DJ tétra ou tripolaire).
A ce stade on vous laisse faire les tests.
Citation :Pas certain.
j’ai repéré le neutre
26 novembre 2019 à 11:37
Bonjour YoyoDu30 et Caneco. Inutile de rajouter les raccordements sur le dessin, les explications suffisent, et la photo ci-dessus est explicite.
Cela mis à part, le double tarif HC/HP ne rapporte plus grand chose. L'ami CMT avait fait les calculs une fois.
26 novembre 2019 à 08:29
Bonsoir Daniel. Ce n'est pas certain que ce soit un oubli car on aperçoit une sorte de cavalier moulé plus ou moins gris. Quoi qu'il en soit, cette liaison, avec pontets ou conducteurs doit être présente.
25 novembre 2019 à 22:06
Bonjour et merci YoyoDu30 pour votre retour. Votre schéma est "nickel". Il pourra intéresser d'autres internautes à l'occasion.
25 novembre 2019 à 21:05
Bonjour. Juste un avis en passant pour que vous puissiez réfléchir cette nuit..
On peut supposer qu'il s'agit d'un va et vient, mal monté depuis l'origine ou depuis une modification. Dans ce cas un des appareillages est mal câblé. Regardez le schéma de principe (dans les questions apparentées ci-dessous ou sur le net) et vérifiez si les navettes sont connectées sur les bonnes bornes. Le commun de chaque inverseur unipolaire (le va et vient) est connecté soit sur la phase directe soit sur la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre bleu étant direct à la lampe.
Pour dépanner il faut ouvrir chaque appareillage, repérer les conducteurs et leur branchement. Normalement, vous devriez trouver deux conducteurs de même couleur dans chaque appareillage : ce sont les navettes.
A suivre.
Correction à votre demande : les tensions se mesurent avec un voltmètre connecté entre deux points. Les valeurs que vous avez mesurées sont inutiles. Avec un peu d'expérience on sait comment connecter les pointes de touche, et on sait comment interpréter les valeurs de tension. Pour un débutant c'est difficile.
Les lampes sont sous 16 A : on peut supposer que le circuit d'éclairage est en aval d'une protection surintensité constituée par un disjoncteur 16 A.
A suivre.
24 novembre 2019 à 21:47
Et quand bien même, pour la sécurité des usagers la présence des cellules est indispensable. Vous évoquez des piles pour faire fonctionner les cellules. Pour ce qui concerne l'autonomie il faut une alimentation constante.
Les cellules sont peut-être mal alignées.
Il serait prudent de revoir le système de cellules. Si vous ne savez comment faire il faut faire appel à un installateur spécialisé.
Attendons d'autres avis.
Citation :Pour répondre à cette question il faut avoir la notice sous les yeux.
comment modifier le branchement
24 novembre 2019 à 21:33
Re. Bien que ce ne soit pas marqué dessus, le 4 010 03 est bien sélectif, donc compatible avec les ID 30 mA qui eux, sont instantanés.
En cas de défaut d'isolement la protection est dite sélective si l'ID 30 mA déclenche en premier, ce qui est le cas.
23 novembre 2019 à 23:34
Bonjour Bricolo92. Ce qu'à fait l'électricien est délicat. Changer le DJ pourquoi pas (bien que ce n'est pas franchement autorisé), j'en connais certains qui l'ont fait mais sans changer le calibre d'après ce que je sais. A la limite, vous demandez le passage à la puissance supérieure auprès du fournisseur d'énergie. Un technicien Enedis passera chez vous pour régler l'intensité correspondante sur le disjoncteur et plombera le volet de réglage. Et vous recevrez une facture pour l'intervention.
En attendant la régularisation l'électricien devra remettre le réglage initial.
S'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, on espère que l'électricien a monté un DJ de branchement de type S.
23 novembre 2019 à 11:33
Bonjour Bricolo92.
C'est la série Céliane.
Citation :Oui, il faut enfoncer jusqu'au clic.
Est-ce que je m'y prends mal ?
22 novembre 2019 à 21:56
Bonjour Perrine. L'appareillage qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA qui détecte les défauts d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre).
Le lavage à 60°C fait fonctionner la résistance de chauffe et il n'y a pas eu déclenchement.
La lavage à 90°C a entraîné un déclenchement. Après une pause, le cycle a continué avec fonctionnement de la pompe, donc elle est hors de cause.
Vous confirmez que ce n'est que lorsque le LL fonctionne qu'il y a déclenchement.
Mais, pour en être certain, vous baissez les cinq autres disjoncteurs de la ligne (lave vaisselle, lumière/prises et frigidaire...) et refaites un ou plusieurs cycles. S'il y a déclenchement de l'interrupteur différentiel le LL est en cause, et vice-versa.
A ce stade il n'est pas certain que le LL soit en cause. On peut penser au frigo, et plutôt sa résistance de dégivrage.
A suivre, après l'expérimentation.
22 novembre 2019 à 11:39
Bonjour. Pas d’idée concernant ce bip. L'adoucisseur qui est ici, le même que le vôtre, n'a jamais bipé.
Un contrat d'entretien annuel permet l'entretien sans soucis de l'adoucisseur.
En attendant, vous pouvez poser votre question ici : https://www.cped.fr/nous-contacter
Nota : il y a peu, une question concernant le bip d'un appareil gros électroménager a été posée. Il s'agissait en réalité d'un détecteur de fumée placé à proximité dont la pile était en fin de vie.
22 novembre 2019 à 09:55
Bien reçu et compris. Pas de réponse à votre question (pas de relations dans le milieu des fusibles thermiques, surtout s'il est asiatique). Par contre, le fusible doit agir si le ventilateur se bloque ou se grippe. En usage normal la résistance chauffe sans passer au rouge. A la limite vous éloignez le fusible et il se pourrait que le système fonctionne de nouveau.
On ne sait si dans les sèche-cheveux se trouve un fusible thermique. Cela pourrait se comprendre.
Made in RPC Ebay... il y a peut-être plus fiable chez RS ou Conrad.
Le problème vient peut-être de là.
Un multimètre avec la fonction thermomètre adaptée à un thermocouple de mesure permettrait de repérer la température avec précision ; ce n'est pas une manipulation que l'on fait tous les jours chez soi, au labo, oui.
21 novembre 2019 à 22:51
Bonsoir. On comprend mieux l'utilité du fusible thermique. Mais n'est-il pas placé au voisinage du soufflant ? Ce soufflant ne comporte-t-il pas une résistance additionnelle ?
Bref, le fusible thermique est placé à quel endroit ?
Pour les cafetières on approvisionne les fusibles thermiques chez Conrad ou RS.
21 novembre 2019 à 20:22
Bonjour. C'est plus un problème de maçonnerie et d'intervention sur le gros œuvre. Il faudrait poser la question dans le forum correspondant. Il y a peut-être des solution plus légères.
Peut-être eut-il fallu poser la question lors de l'AG.
21 novembre 2019 à 08:06
Bonjour Mamy76.
Oui, c'est ce que l'on dit souvent, l'électricité est un métier qui s'apprend, et où les improvisations mènent à pas mal de questions qui font le quotidien du forum.
Citation :C'est possible. Vous pourriez essayer de trouver un DJ 16 A de cette marque. Ou faire un échange avec un 16 A tel que celui présent sur la photo 2 ci-dessus où l'on voit un raccordement en 1,5 mm².
j'aurai peut être un problème avec le peigne ?
20 novembre 2019 à 15:08
Bonjour de nouveau. L'incident concernant le sèche-serviettes est peut-être dû à la défaillance du thermostat.
On connait bien Acova et d'autres grandes marques. Les appareils de même nature ne sont pas équipés de fusibles thermiques à priori. Si la tension est bonne, le courant l'est autant. On ne sait s'il y a un fluide caloporteur, et s'il y en a encore dans les tubes. On ne voit pas pourquoi il n'y en n'aurait plus.
Si le sèche-serviette est un premier prix qui a fait son temps, vous pouvez le changer pour un modèle plus moderne. Ce serait plus sécurisant pour vous.
20 novembre 2019 à 14:49
Bonjour. Le potentiomètre peut être en cause si vous confirmez que dans une position l'éclairage est nul et qu'il passe au maxi dès la manœuvre du potentiomètre.
Dans ce cas on vérifie sur le CI si un plot du potentiomètre ne présente pas une soudure sèche (on regarde à la loupe).
On peut aussi soupçonner une coupure d'une piste. Cela peut se contrôler en dessoudant deux bornes sur trois et en vérifiant le fonctionnement entre le curseur et une extrémité de la résistance avec un ohmmètre..
On peut aussi "pschitter" le potentiomètre avec un désoxydant spécial contact (Jeltonet C1).
Enfin, on peut changer carrément le variateur vu son prix minime.
20 novembre 2019 à 00:10
Bonsoir à tous. Je ne comprends pas bien. Sur la borne N du 49120 il faut un neutre ; il semble présent puisqu'il est bleu et relié au violet qui sert de pontet pour alimenter la bobine du TR d'origine.
Sur L du 49120, il faut la phase ; elle ne semble présente que sur le rouge du BP. Ou sur le groupement de conducteurs rouges.
Le 49120 ne fonctionnera pas avec N et L reliés ensemble au violet qui n'est qu'un pontet.
Bleu ciel, bleu foncé, bleu clair : c'est surtout du bleu.
A suivre.
A suivre.
19 novembre 2019 à 19:26
Bien reçu jphiyoupi. Vos ennuis sont étranges. D'autres équipements de votre habitat sont soumis à la même tension et on suppose qu'ils fonctionnent normalement.
Pas d'expérience (ni connaissance) sur le sèche-serviettes avec fusible thermique. On sait qu'il y en a sur les cafetières et sur les sèche-linge.
Idem pour le radiateur à plaques céramiques. Aucune idée concernant l'allure de ce type de radiateur.
Pour l'autre convecteur, il faudra voir d'où provient sa panne.
En gros, il y a des coïncidences inexplicables. Si vous avez un voltmètre sous la main, mesurez la tension en sortie de disjoncteur. On suppose que votre alimentation est monophasée. En triphasé, on pourrait avoir des doutes, cela s'est déjà vu.
19 novembre 2019 à 19:01
Vérifiez quand même le serrage des connexions sur les DJ.
Citation :Non. Si la tension est bonne, aux alentours de 230 V, il n'y a pas de raison impliquant celle-ci.
Est-ce que cela pourrait venir du disjoncteur ?
19 novembre 2019 à 17:28
Bonjour Mamy76.
Sur la photo 2 la section des conducteurs d'alimentation de l'interrupteur différentiel semble être du 2,5 mm² ; c'est trop faible. On ne voit pas la section des conducteurs qui alimentent l'interrupteur différentiel du bas en photo 1.
Attendons d'autres avis. Quelle est la marque des appareillages utilisés ?
Citation :Oui, on en voit trois, chacun à gauche de sa rangée.
Me dire si il y a bien en tête des différentiels 30mA
Citation :Oui, ce n'est pas très réglementaire. Avec une protection de 10 A, vous pouvez utiliser 2 300 W en permanent sur l'ensemble. A la limite, l'électricien peut mettre une protection 16 A, pour 3 600 W en tout.
12 nouvelles prises cela me semble peut être trop
Citation :Oui.
et est-ce mieux que des prises multiples.
19 novembre 2019 à 17:25
Re.
Citation :Il s'agit d'alimenter la bobine du contacteur par l'intermédiaire des deux contacts à fermeture ; regardez le brochage de ces contacts, nous n'avons pas le brochage exact. D'après le schéma du télérupteur 4 pôles, les entrées sont en 1 3 5 7, les sorties en 2 4 6 8. A vous de vérifier et de corriger votre schéma.
mais je voulais savoir si la liaison entre le TL (bornes 3 et 4) et le CT (A1 ET A2 ) était bonne ?.
19 novembre 2019 à 12:22
Bonjour à tous. Effectivement, vu le nombre de luminaires leds par phase, le télérupteur n'est pas adapté.
19 novembre 2019 à 10:24
Bonjour. Recâbler à l'identique serait simple, avec les conducteurs de couleurs non conformes dans ce montage médiocrement bricolé.
Dans ce cas il faut un télérupteur électromécanique classique comme celui proposé ici :
Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
Cordialement
Cordialement
19 novembre 2019 à 10:15
Bonsoir à tous.
Ensuite on met en œuvre ce montage : Notice télérupteur 49120 Legrand
Étant novice, il est conseillé de faire un schéma du montage actuel ; vérifier au testeur, faute de mieux, la présence de la phase en rouge sur le BP.
Nota : les conducteurs reliés à la lampe devraient être dans le même tube. Il devrait y avoir un rouge et un bleu (ce dernier déjà identifié).
Citation :Oui ; il faudrait trouver les conducteurs reliés à la lampe. Le fil sortie lampe en est un, en bleu, et c'est un vrai neutre, ce qui est appréciable (puisque le contact du TR coupe le neutre et qu'il est commun au violet) ; il faudrait trouver la phase directe qui, anormalement, est reliée à la lampe (elle est peut-être dans le paquet de conducteurs rouges). Ce montage est un affreux bricolage.
...et votre nouveau télérupteur ne fonctionnera pas dans ce cas.
18 novembre 2019 à 21:14
Bonjour Marie. Votre diagnostic est bon. Les variateurs de 2006 étaient adaptés aux lampes à incandescence.
Si cela est possible, vous ajoutez une lampe à filament dans votre luminaire et les leds retrouveront leurs esprits.
Vous avez le choix : supprimer les interrupteurs tactiles ou remplacer le luminaire.
Il doit exister des interrupteurs tactiles adaptés aux leds.
Attendons qu'un contributeur apporte des précisions (il faut consulter le E-catalogue Legrand).
18 novembre 2019 à 19:15
Re de nouveau.
On peut modifier ainsi :
Plutôt que de mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire 300 mA, vous mettez un disjoncteur différentiel de mêmes calibres, jusqu'à 16 A en 1,5 mm² ou 20 A en 2,5 mm². Il alimentera le contacteur qui alimentera lui même les luminaires. La protection surintensité sera assurée, contrairement à votre schéma où elle n'apparaît pas. Le DDR 300 mA se justifie dans les milieux industriels, donc autres que domestiques.
Pour le circuit de commande, un disjoncteur différentiel 30 mA 10 A alimentera la bobine du télérupteur et celle du contacteur. C'est peut-être ce qui est noté DD sur le schéma. A moins qu'il y ait en amont de ce disjoncteur 2 A un DDR 30 mA.
Attendons d'autres avis ou modifications.
18 novembre 2019 à 18:30
Re. Pour vous aider encore mieux, faites un petit schéma unifilaire même à main levée et on vérifiera si c'est bon.
Le circuit de puissance ne pose pas de problème. On attend la commande, avec les deux contacts du TR bipolaire.
A suivre.
A suivre.
18 novembre 2019 à 15:14
Bonjour danouche920. Vous reprenez le schéma de câblage classique du télérupteur. Ce dernier, au lieu d'alimenter une lampe, alimentera la bobine du contacteur.
Vous n'abordez pas la protection des lignes.
18 novembre 2019 à 13:37
Bonjour. Vous ne dites rien concernant le poste de radio. Gamme de fréquences utilisée ? Réception avec antenne fouet ? Conditions de réceptions bonnes ou mauvaises ?
D'autres récepteurs radio sont-ils sensibles chez vous ?
Certes les lampes, peut-être de premier prix peuvent être en cause. Les bons produits ne présentent pas d'émissions radioélectriques perturbatrices.
Le condensateur miracle à brancher on ne sait où n'existe pas.
18 novembre 2019 à 13:31
Bonjour Elsa. Juste un avis en passant.
Vous mentionnez "électricité refaite" ; mais on ne sait si cette réfection est totale (on pense que non, vu que des conduits n'ont pas été changés) ; seul le tableau de répartition a pu être rénové.
Le certificat Consuel jaune aurait (?) dû être produit. Ce n'est pas certain, d'autres contributeurs pourront vous en dire plus.
Consuel ou pas, le certificat (payant) n'aurait rien changé au dysfonctionnement que vous constatez.
On peut comprendre que l'assureur "botte en touche" de façon à ne pas vous aider.
La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre.
Les propositions de vérifications émises sont toujours d'actualité.
Il vous faut trouver un électricien méthodique, patient, outillé et expérimenté, et pas seulement un monteur.
A suivre.
Nb : utilisez votre pseudo pour suivre automatiquement le fil de la discussion.
A suivre.
18 novembre 2019 à 11:46
Bonjour Phidel26.
Le variateur est prévu pour être alimenté en permanence ; il n'a aucune mémoire de l'état antérieur à sa mise hors tension. Il en est de même pour certains radiateurs à commande sensitive bas de gamme qui n'ont aucune mémoire également, et qui ne sont pas prévus pour ne plus être alimentés.
Le plus simple est de supprimer le variateur et d'alimenter le lampadaire en direct sur la prise de courant.
Citation :Rien.
Que puis-je faire ?
18 novembre 2019 à 10:59
Bonsoir à tous. Quel que soit l'endroit, le bouche à oreille peut être de bon conseil (demandez à votre boulanger par exemple).
L'assurance a une drôle de conception de la panne. Si elle n'est pas réelle, elle est virtuelle et finalement, n'existe pas.
Il s'agit de l'assurance habitation. Faites leur comprendre que vous allez changer de compagnie. Sans savoir si l'agence est réceptive.
Des idées de mesures d'isolement ont été émises. Il faudrait que l'électricien les mette en œuvre. Cordialement.
17 novembre 2019 à 22:40
Le descriptif est facile à trouver sur le net. Des bornes sont inutilisées comme vous pouvez voir. Cordialement.
17 novembre 2019 à 13:32
Re. Il est préférable d'avoir un déclenchement franc (cas de la résistance de dégivrage). On ne sait s'il y a un filtre antiparasite en entrée, mais ce serait aussi un déclenchement franc. On sèche sur les déclenchements aléatoires. Vous avez fait ce qu'il faut avec un HPI.
Pas d'idée concernant l'électronique interne.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité du courant vers la terre avec une pince ampèremétrique adaptée.
Le SAV de la marque, s'il existe, pourrait peut-être apporter quelques renseignements.
16 novembre 2019 à 23:14
Bonjour Rémi et Yannick. Juste une piste en passant.
Sur les frigos, la résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement à la longue. Sans savoir comment on y accède, sa déconnexion serait une preuve de défectuosité si le frigo ne déclenche plus le DDR.
16 novembre 2019 à 20:21
Bonjour Fredo83. Le technicien mandaté pour changer Linky n'a aucune idée de ce qu'est l’ordre des phases.
Vous prenez un bon tournevis et une bonne paire de pinces. Vous intervertissez deux phases en sortie de votre disjoncteur de branchement, ou directement sur les borniers du tableau de répartition. Bref, vous faites au plus simple en travaillant hors tension, DJ de branchement coupé.
Pendant que vous y êtes, vérifiez aussi s'il a bien raccordé soit la commande HP HC s'il y en a une (contact C1 C2), ou la téléinformation s'il y a un délesteur.
16 novembre 2019 à 15:58
Bien reçu Patrick. Un jeune diplômé Génie électrique aurait eu vite fait de voir que le montage était témoin d'une époque bien antérieure aux 38 ans que vous citez. Pas trouvé trace de ce montage nulle part, et ce n'est pas la documentation qui manque. Bien sûr, le bricolage, fut-il historique, n'est pas enseigné. Les moteurs asynchrones doivent fonctionner en triphasé ; point final. Soit celui du réseau, soit celui issu des convertisseurs quand on désire de la vitesse variable ou du positionnement dans le cas de la robotique.
Je ne sais pas ce qu'aurait pu être la réaction d'un organisme de contrôle face à une presse qui ne peut démarrer sans court-circuitage d'un composant de sécurité.
Les nouveaux seraient responsables de tout accident pouvant résulter de leur ignorance technologique. Il est aberrant que le triphasé ne soit pas présent dans l'atelier.
C'est ainsi.
Je re-sollicite l'avis de 1Insp. Il a dû voir passer des énormités dans sa carrière.
C'est ainsi.
16 novembre 2019 à 13:46
Bonjour Patrick de nouveau.
Électroniquement cela peut se faire avec des convertisseurs spéciaux, mais pour des petites puissances ; la tension de sortie n'est pas sinusoïdale. On ne va pas réinventer les onduleurs MLI utilisés dans beaucoup de domaines de l'électrotechnique. On n'abordera pas non plus les onduleurs de très grosse puissance utilisés pour la conversion continu vers triphasé, on pense aux liaisons trans-Manche Calais Douvres.
Il a été inventé il y a fort longtemps des montages utilisant des transformateurs triphasés pour délivrer des tensions en quadrature (tensions diphasées). Pour la culture historique, citons les montages Scott et Leblanc.
La réponse à votre question est donc non à 98 %. On se laisse une marge.
Dans votre cas il n'y a pas de solution autre que d'alimenter l'atelier en triphasé.
Que vous relatent les Normands de votre entourage ?
Citation :Le vrai triphasé consiste à fabriquer des tensions sinusoïdales de valeurs efficaces identiques et déphasées de 120 °, soit d'un tiers de période dans le temps. Les alternateurs font cela en permanence à très grande échelle.
un vrai triphasé 400 volts à partir d'une arrivée 230 V (une phase et un neutre).
16 novembre 2019 à 10:45
Bonjour Patrick. Un beau transformateur torique qui aurait sa place dans l'éclairage de piscine.
Auriez vous un moyen de mesurer l'intensité de démarrage du scooter ?
105 VA ou 8 A suffiront-ils ? Pas certain du tout.
Le moyen le plus simple est quand même de démarrer avec une batterie au plomb que l'on peut recharger ensuite.
Un démarrage direct avec transformateur + diodes semble compromis. Il faudra des diodes particulièrement surdimensionnées le transformateur se "mettra à genoux" rapidement s'il lui faut débiter une intensité de cheval.
16 novembre 2019 à 10:32
Bonsoir et merci pour votre retour. Comme quoi la prose du 10 novembre 2019 à 22:06 a eu du bon.
15 novembre 2019 à 21:04
Bonjour. Juste un avis en passant.
2,2 kW ce n'est pas rien, surtout pour une scie à ruban pouvant être un modèle industriel avec deux gros volants.
Sur un moteur beaucoup plus petit j'ai monté des condensateurs en parallèle jusqu'à tant que la machine démarre et qu'elle fonctionne normalement. Il a fallu monter fortement en capacité, beaucoup plus que ce que les tableaux de l'ami LaBobine préconisaient.
La solution pour la scie et son moteur triphasé serait de monter un convertisseur de fréquence basique, mono vers tri triangle.
15 novembre 2019 à 21:00
OK. L'entrée est à gauche et la sortie utilisateur à droite, avec neutre commun au milieu, entrée et sortie.
De toutes façons, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre.
15 novembre 2019 à 19:42
Bonjour. La seule explication possible est que vous auriez interverti entrée et sortie sur le compteur.
Le neutre est commun entrée sortie.
15 novembre 2019 à 13:42
