Profil du membre GL
Actuellement 26 834 questions dans le forum électricité
a posté 20 714 messages sur le forum Électricité :
Ok. Vous faites au mieux, mais pour moins de 20 € RS est sans risque. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de commerces de composants, où alors il existe quelques rescapés. Il n'y a plus de clients, pas grand monde bricole, et le temps où l'on fabriquait des décodeurs Canal + en douce est bien révolu.
Il nous reste Conrad et RS, et pour les pièces détachées en électroménager on utilise généralement le E-commerce.
14 novembre 2019 à 19:37
forum consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
Bonsoir. Un problème chez RS car ce produit est bien décrit On Off On (quoique, voir après), tout comme le 861-0305.
Vous contactez RS en leur demandant un retour, et en expliquant que deux produits répondent presque à la même définition. En effet, le vôtre est mentionné (on) off (on) et l'autre on off on. C'est subtil, et pas très explicite.
Comme vous dites, on se fait avoir, moi le premier. On saura pour la prochaine fois.
Soit RS fait l'échange soit vous commandez un 861-0305 ; ce serait plus simple.
interrupteurs pour vélo électrique
14 novembre 2019 à 19:00
Bonjour Paco47. Le thermostat se monte en série avec la plinthe. On ne sait à quoi correspondent les conducteurs présents dans la boite. Il faut faire appel à un électricien.
14 novembre 2019 à 08:33
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur plinthe électrique
J'en commande une nouvelle en espérant que ce sera la bonne.
On ne change pas au hasard. Attendez un peu.
Essayez de trouver un ohmmètre quelque part, ou emmenez la résistance chez votre garagiste. Il a forcément un multimètre dans l'atelier. Vous lui demandez de vérifier l'isolement de la résistance entre sa borne de terre et les deux bornes de la résistance. Il faudrait un mégohmmètre, mais faute de mieux, on prend un multimètre.
Vous pouvez aussi raccorder la résistance sur un cordon secteur muni de la terre, vous trempez la résistance dans un vase, connexions hors d'eau, et vous branchez sur une prise ; si l'ID déclenche, la résistance présente un défaut d'isolement.
Attention, c'est une manipulation délicate. Ce serait mieux que de mesurer au multimètre, surtout que vous n'en n'avez pas.
13 novembre 2019 à 22:06
forum consulter ce sujet Résistance 2400 watts au lieu de 2100
Ben ma prochaine réponse sera la précédente. L'électricien doit mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement principal. L'idéal serait qu'il emploi un voltmètre avec enregistrement des maxi et mini de la tension, et voir ainsi si elle rentre dans la fourchette autorisée, 230 V ± 10% sur un certain temps. Les écarts de tension se voient bien sur les lampes à incandescence et les petits ventilateurs.
Ensuite il faut voir si la chute de tension résulte de la mise en service d'un gros récepteur local, auquel cas section des conducteurs et qualité des raccordements peuvent être en cause. Votre électricien peut simuler une grosse consommation avec deux ou trois projecteurs 500 W, ou un radiateur mobile, voire même un sèche cheveux de 2 kW (j'en ai vu en magasin).
En gros, on part du point de livraison et on descend dans l'arborescence de la distribution. La loi d'Ohm n'est pas loin.
13 novembre 2019 à 21:02
forum consulter ce sujet Baisses de tension installation électrique
Re. Dans le post 19538 on évoque les 3 appareillages qui peuvent déclencher :
- Le disjoncteur de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
- Un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau ?
- Un disjoncteur ou un fusible présent sur le tableau et qui protègerait la ligne qui alimente le LV ?
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche.
On suppose qu'il n' a pas d'interrupteur différentiel 30 mA présent sur votre tableau de répartition.
On suppose aussi qu'aucune protection surintensité, disjoncteur modulaire ou fusible sur le tableau déclenche. Donc il n'y a aucun court-circuit dans la machine.
On en déduit qu'un défaut d'isolement déclenche le différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement.
En fonction de cette description, validez vous ces suppositions ?
La pompe à eau n'est pas en cause puisqu'elle fonctionne.
Pour détecter les défauts d'isolement, il faut une certaine expérience et des appareils de mesure. La résistance de chauffe peut être incriminée, mais pas seulement.
Bref, tout cela pour préciser qu'il faudra faire appel à un dépanneur expérimenté. Devant l'écran on ne fait que des suppositions. Il faudrait se déplacer sur place avec sa boite à outils et ses appareils de mesure.
Attendons d'autres avis.
13 novembre 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Machine disjoncte fin de lavage
Bonjour Perrine.
On comprend que ça disjoncte, ou que ça déclenche, voire que ça saute ; mais qui est ça ?
Vous avez déterminé que l'isolation de la résistance n'était pas bonne. On peut penser que votre diagnostic était erroné, puisque le changement de résistance n'a pas d'incidence.
La pompe à eau n'est généralement pas une cause de panne, mais tant que vous n'aurez pas précisé qui est ça, vous n'avancerez pas.
Voir ce sujet qui aborde les déclenchement d'appareillages non définis :
Cordialement
13 novembre 2019 à 16:57
Les réponses se sont croisées.
La borne terre est bien la bonne. Vous mentionnez première résistance ; il y en a plusieurs ?
Le déclenchement différé pourrait correspondre à la mise en chauffe après remplissage et pré-rinçage. Sans certitude.
13 novembre 2019 à 14:07
Ok. Il s’agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Il détecte un défaut d'isolement que vous avez localisé sur la résistance.
Vérifiez que la résistance est bien raccordée, ses deux bornes et la terre reliée au tube métallique. S'il n'y a pas déclenchement quand la résistance n'est plus raccordée, cette dernière est en défaut.
Si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre, entre les bornes de la résistance on trouve quelques dizaines d'ohms. Entre n'importe quelle borne de la résistance et sa borne terre, on doit trouver l'infini ou pas loin.
Éventuellement, vous pouvez faire contrôler cette résistance par un proche qui possèderait un tel multimètre. Si elle est en défaut il faut la retourner au fournisseur.
13 novembre 2019 à 14:03
Re. Vous pouvez mettre un DJ tri si les machines ne nécessitent pas de neutre. Mais si vous voulez brancher, même en provisoire, une machine tri avec neutre vous ne pourrez pas. C'est vous qui voyez.
Pour les machines vous pouvez utiliser prises et socles P17.
Si vous pouviez mettre des peignes ce ne serait pas plus mal. 6 mm² pourquoi pas, 4 mm² conviendrait aussi pour la sortie de l'ID tétra 25 A.
Un éclairage de secours au dessus de la porte n'est pas bien compliqué à réaliser.
Sinon, pas de problèmes majeurs.
13 novembre 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Validation schéma atelier triphasé
Bonjour bettyboops. Il faut voir si les baisses de tension résultent d'un emploi de récepteurs gros consommateurs de courant, et chez qui.
Ce qui est gênant dans votre description est les sous-compteurs. On le répète très souvent : il est interdit de revendre l'énergie électrique.
A la limite les sous-compteurs peuvent vous donner une indication de la consommation, sans que vous reportiez celle-ci sur les loyers.
Dans les cas autres que des locations meublées ou saisonnières, chaque logement doit disposer de son point de livraison comptage propre. Une coupure générale de l'alimentation de chaque studio doit être présente dans celui-ci.
Vous avez pris des initiatives qui n'apportent rien, vous pensez pouvoir changer des disjoncteurs différentiels 30 mA 40 A qui n'en sont pas ; bref vous êtes trop éloignée du métier pour résoudre les problèmes.
Il faut faire appel à un professionnel qui remettra de l'ordre dans cette installation et contrôlera la tension en sortie de votre disjoncteur ; la baisse constatée sur les éclairages à incandescence (on suppose que c'est sur ce matériel la baisse a été constatée) peut provenir de l’alimentation de votre habitat et c'est à vérifier.
Les sections sont peut-être en cause et cela est à vérifier également. Vous ne précisez pas la nature de l'équipement électrique présent dans chaque studio : chauffage ? plaque de cuisson ? gros électroménager ?
13 novembre 2019 à 11:32
Bien reçu Evllin. Il faudrait que vous précisiez ce qui saute ; est-ce :
Ensuite, vous vérifiez que vous avez bien branché la résistance ; il ne faut pas que le conducteur jaune/vert (la terre) soit connecté par mégarde sur l'une des cosses de la résistance.
Les connecteurs ne sont pas en cause.
Disposez vous d'un multimètre possédant la fonction ohmmètre ?
A suivre.
13 novembre 2019 à 11:16
Bonjour à tous. DJ courbe D ? Ce type de DJ déclenche pour une surcharge entre 5 et 8 nominal.
Un calcul rapide à la louche donne In = moins de 6 A par phase ; le DJ calibre 16 A courbe C supporte beaucoup plus que le courant de démarrage ; je mettrais un courbe C.
Il faudra soigner la coupure d'urgence qui n'est pas détaillée ici. On voit qu'elle n'affecte pas le circuit lumière.
Ne faut-il pas un éclairage de secours ?
Ces points devraient être abordés.
La commande du combiné bois comporte-t-elle un arrêt d'urgence ?
Il faudrait regarder le document Promotelec qui traite de ces sujets :
Installations électriques des locaux artisanaux et commerciaux - 5e édition (téléchargement uniquement) - 29,00 € TTC
13 novembre 2019 à 09:47
Bonjour et merci Eric pour votre retour. Au départ ce n'était pas gagné, un petit + 0,6 V n'est pas une garantie. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière.
C'est bien que le montage fonctionne. Voyez quand même de temps en temps si la carte entretient la charge de la batterie.
12 novembre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
Bonjour Evllin. A 300 W près il ne devrait rien se passer.
Il faut préciser quel est l'appareillage qui déclenche, et dans quelles conditions. Le chauffage ne se met en fonction qu'après le remplissage. S'il y a déclenchement dès la mise en marche du LL la résistance ne semble pas en cause. Il faut vous assurer qu'elle est bien branchée. A la limite, vous la déconnectez en isolant les conducteurs qui l'alimentent et vous mettez le LL en marche. A partir des observations il y aura peut-être moyen de cerner la cause du problème.
12 novembre 2019 à 16:37
Bien reçu Anthony. Pour la bière ce sera quand il fera un peu meilleur, Marie-Pierre Planchon a signalé que le froid arrivait.
Et Toulon est un peu loin. Merci quand même pour l'invitation.
Vous avez découvert quelques particularités des circuits magnétiques. On comprend que l'arc soit plus stable car la vibration module l'épaisseur de l'entrefer alors qu'elle devrait rester constante ; cela peut se comprendre ainsi.
12 novembre 2019 à 16:07
forum consulter ce sujet Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
Re.
être contraint par l'entraxe horizontal de 62 mm
Non, il est conservé quelle que soient les boites. Seules les boites deux postes et plus ont des entraxes augmentés en longueur (et pas en largeur), ce qui est plus confortable pour les raccordements.
12 novembre 2019 à 12:35
forum consulter ce sujet Remplacement appareillages très anciens
Re Anthony. Il faut vous assurer que le noyau ne "brandouille" pas en fonction du réglage ; bref que le système de réglage ne présente pas de jeu.
Vous pouvez réaliser un réglage, puis vous coincez le noyau par rapport à la culasse avec un morceau de bois. S'il n'y a plus de vibrations, il faut donc réviser le système de réglage mécanique de façon à bien rigidifier la liaison.
Le WD 40 a dû bien graisser la liaison et celle-ci laisse libre cours aux débattements du noyau. Même infime, cela s'entend. Le vernis n'est pas en cause. Ce sont les tôles du circuit magnétique qui sont isolées les unes des autres ; on dit que le circuit magnétique est feuilleté.
L'entrefer est l'espace entre le noyau et la culasse. C'est cet entrefer qui permet de régler l'intensité de soudage. Cette dernière est maximum si l'entrefer est réduit (l'entrefer est responsable de la chute de la tension secondaire, donc du courant de court-circuit du transformateur).
Pour que les entrefers soient minimes dans un transformateur classique, les tôles sont imbriquées les unes dans les autres (des sortes de E en vis à vis).
On vous laisse faire le TP.
12 novembre 2019 à 12:31
Bonjour Antho. On ne pourra pas trop vous guider. Néanmoins, voici quelques précisions.
Un transformateur vibre naturellement, mais ne doit pas casser les oreilles. Les tôles sont normalement serrées et les vibrations sont contenues. La vibration est de fréquence 100 Hz. Le bruit se fait-il entendre à vide ou en cours de soudage ?
Vous ne dites pas si le transformateur est à entrefer réglable. C'est par une sorte de manivelle qui agit sur l'épaisseur de l'entrefer que certains postes à souder anciens permettaient de régler l'intensité dans l'électrode de soudage.
On ne sait ce que vous entendez par vernis. Les tôles sont normalement isolées les unes des autres. Si ce n'était pas le cas, des courants internes provoqueraient des échauffements importants pouvant détruire le transformateur par échauffement excessif.
Une mauvaise idée serait de peindre le circuit magnétique. Des solvants peuvent alors migrer et détruire l'isolant. Il vaut mieux avoir un circuit magnétique rouillé.
Devant l'écran on ne sait quoi vous conseiller pour limiter l'amplitude des vibrations. Essayez d'observer la machine ; peut-être qu'un autre coup de soufflette réglera le problème, mais on ne voit pas la relation entre soufflette et vibrations.
Vous pouvez aussi desserrer quelques boulons de façon à libérer un peu les tôles, on ne sait jamais.
12 novembre 2019 à 09:48
Bonsoir CMT. Oui, je viens de regarder la gamme Mosaic, il y a des enjoliveurs avec l’ancien entraxe. Il n'est pas certain que les grandes surfaces les proposent d'office ; bricotruc c'est certain, le castor également.
11 novembre 2019 à 22:19
Bonjour 314lou.
je ressens le froid circuler
Tout dépend du degré d'isolation de votre habitat. Le débit n'est pas tel qu'il y a des courants d'air.
Une VMC double flux ne se justifie pas si les fenêtres supposées récentes sont toutes équipées d'ouvertures, non masquées par des coffres de volets roulants.
Il faut rester dans le simple flux. On aspire dans les pièces de service.
Le double flux nécessite de passer d'autres gaines et d'installer des bouches d'insufflation.
Si vous avez accès aux bouches vous pouvez envisager une VMC hygroréglable au niveau des bouches. Le moteur est à commande électronique et tourne à fréquence constante.
La bouche de salle de bain est passive, les autres bouches nécessitent une commande (électrique, pile, ficelle). Regardez ce que propose Atlantic.
Indépendamment de cela vous pouvez équiper la SDB d'un extracteur type HY Atlantic ; mais il faut encastrer un tube de 100 et évacuer à l'extérieur. Il y a du câblage électrique à effectuer.
11 novembre 2019 à 22:15
forum consulter ce sujet Conseils changement de VMC
Bonjour de nouveau. Sur la première photo on aperçoit deux câbles méplats apparemment directement encastrés sans protection mécanique ; il faudrait peut-être rechercher de ce côté là, mais rien ne dit que ces câbles appartiennent aux lignes suspectes. Les photos 2 et 3 montrent des conducteurs de type câble ou dans conduit (un peu cassé sur la photo 2) probablement sans incidence sur le problème.
L'électricien pourrait faire une mesure d'isolement avec un testeur d'isolement (appareil spécifique opérant sous plusieurs centaines de volts) sur les lignes suspectes à condition que les charges qu'elles alimentent soit toutes déconnectées et que les départs soient isolés (DJ ouverts).
A ce stade il n'est pas prouvé que la chaudière soit en cause. L'électricien peut également brancher la ligne chaudière indépendamment de l'ID actuel, avec un disjoncteur différentiel dédié. Au moins vous aurez la certitude que la chaudière est en cause ou non. C'est facile à faire et rapide.
Attendons d'autres idées.
11 novembre 2019 à 18:34
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz qui fait disjoncter
Bien reçu Pedro88.
Il sera inutile de poser d'autres questions ou même continuer à développer votre sujet si vous considérez que les connexions électriques sur un matériel donné relèvent du jeu de hasard à part un conducteur qui semble ne pouvoir être raccordé que sur une seule cosse vu sa longueur. Il en reste cinq à connecter.
Vous confondez vous même technologie et invention par hasard de la tarte tatin. On n'est pas dans la recherche fondamentale où les découvertes fortuites ne sont pas rares.
Quand vous avez posé votre question vous avez peut-être consulté des sujets équivalents où vous avez dû constater que la prose que les contributeurs bénévoles, désintéressés et courtois développent, a bien souvent réussi à résoudre quelques problèmes. Mais toujours avec rigueur et méthode, quitte à ce qu'un sujet nécessite quelquefois des discussions nombreuses.
Vous faites au mieux pour résoudre votre problème. Il ne fallait pas démonter n'importe comment sans précaution.
Démarche et méthode sont des synonymes comme chacun sait, quoique...
11 novembre 2019 à 18:09
forum consulter ce sujet Branchement transformateur hotte aspirante
Bonjour. C'est très simple. Il s'agit de la gamme Chambord de Legrand. Certes, l'entraxe vertical n'est plus bon, l'entraxe horizontal l'est toujours.
Il n'y aura pas de problème pour adapter les mécanismes (Céliane c'est certain, pour les autres dont Mosaic il faut voir, ce n'est pas sûr). Il faudra juste approvisionner les enjoliveurs qui sont au catalogue de la marque, pour les anciens entraxes.
Voir la vidéo ici : http://www.forum-electricite.com/changement-d-appareillage-electrique.html
A noter que la place disponible n'est pas bien grande. Quand on le peut on remplace les boites par des Batibox 2 ou postes au besoin, en encastré dans la placo ou scellés dans un mur.
Concernant les appareillages avec fusibles, il faut voir si les départs de ligne sont protégés sur le tableau de répartition, fusibles ou disjoncteurs modulaires. Il vaudrait mieux car les nouveaux appareillages seront sans fusibles.
11 novembre 2019 à 15:22
Re.
...doit être la phase
Pas forcément, il n'y a aucune certitude. Une règle vitale (pour le matériel et ceux qui le mettent en œuvre) est que le hasard ne fait pas partie de la démarche scientifique. Bref, pas de branchement en fonction d'une interprétation plus que subjective.
11 novembre 2019 à 14:45
il aurait détecté une fuite de courant sur 2 disjoncteurs
C'est assez difficile à faire. On utilise une pince ampèremétrique sensible, donc de petit calibre. En sortie de DJ on mesure le courant dans la phase et le courant dans le neutre ; on doit trouver sensiblement la même valeur ; mais ce n'est pas fini. On enserre phase et neutre et on doit trouver 0 mA ou pas loin, suivant la façon dont les conducteurs sont enserrés dans les mâchoires de la pince. On insiste, il faut une pince de petit calibre, voire une pince adaptée à la mesure des courants de fuite.
Autre mystère, pourquoi les circuits de deux DJ présenteraient des défauts ?
Le diagnostic nécessite des mesures précises, c'est ce que l'électricien devrait faire. Pour éliminer une cause possible affectant la chaudière, on peut la déconnecter temporairement de la terre. On peut aussi déconnecter complètement la chaudière et affiner les mesures au niveau du circuit d'alimentation seul.
Du temps à passer.
11 novembre 2019 à 09:25
Bonjour Pedro88. Vous êtes en galère complète. On aurait pu espérer que les couleurs utilisées soient conformes au code du même nom (marron rouge orange jaune vert bleu etc.) ; eh bien non.
Sans document explicatif vous ne pourrez remonter la hotte.
Il faudrait poser votre question ici https://www.falmec.fr/fr_fr/contacts/
10 novembre 2019 à 22:06
Bonjour Michael17eme.
Est-ce dangereux de les laisser dans la baguette ?
Non car les connexions sont accessibles, que ce soit dans une boite ou dans la goulotte.
Ces WAGO acceptent-ils la connexion de deux types de fils
Oui, chaque alvéole est indépendante des autres ; les caractéristiques disponibles sur le net indiquent de 1 à 2,5 mm². Si vous tirez sur les conducteurs vous verrez qu'ils tiennent fort.
10 novembre 2019 à 14:11
forum consulter ce sujet Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique
Bonjour à tous. Et pour compléter, vous choisissez la gamme Mosaic, Dooxie ou Céliane. On oublie les marques de distributeurs.
Ensuite il faut approvisionner mécanisme, plaque, enjoliveur. On évite Bricotruc au choix limité.
Il faut préparer votre travail avant, poste par poste.
Si vous avez des boitiers doubles ou triples Chambord, ce sera difficile de trouver des appareillages au bon écartement. Mais il y en a.
Regardez le E-catalogue Legrand.
09 novembre 2019 à 23:13
forum consulter ce sujet Changement d'appareillage électrique
Bonjour Evanemy.
le noir et le marron ensemble mais c'est impossible.
C'est justement ce qu'il faut faire. Il faut utiliser une sortie de câble ou une fiche mâle 32 A. Trente deux ampères ; pas 16 ampères.
09 novembre 2019 à 22:48
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction 4 fils
Bonjour Bernard en réponse 23. Juste pour signaler que les gradateurs à réglage de phase utilisant un triac doivent être chargés par des lampes à filament. Le triac se bloque dès que le courant interne passe en dessous d'une valeur appelée courant de maintien. C’est ce qui se passe avec des lampes à leds. Une seule lampe à filament sur votre lustre convient.
L'autre solution est d'installer un convertisseur d'une autre technologie et donc, compatible.
09 novembre 2019 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
Bonjour Patrick. Si vous saviez l'intensité consommée par un démarreur au démarrage ! Pour une auto c'est déjà de l’ordre de quelques centaines d'ampères. Un scooter certainement moins (il faudrait utiliser une pince ampèremétrique à effet hall).
Mais montrez quand même à quoi ressemble le transformateur quand il fera jour. Précisez sa puissance en VA ou kVA, de même que sa tension secondaire. En monophasé il faudra faire un pont de Graetz à 4 diodes. Mais il se posera la valeur moyenne de la tension de sortie.
09 novembre 2019 à 00:11
forum consulter ce sujet Comment avoir du 12 volts continu à partir du transfo en photo
Bonjour. La recherche rapide ne montre rien de probant, le net évoque malgré tout des solutions approchantes seulement dans des forums ; il faut pousser en remontant dans le temps. La théorie n'évoque pas ces solutions qui relèvent du bricolage.
Il est peu probable que les tensions obtenues soient triphasées équilibrées, avec des déphasages relatifs de 120 ° (1/3 de période). A vide et en charge on s'attend à des résultats différents.
Une analyse oscilloscopique avec sondes de tensions différentielles permettrait de lever rapidement le doute. Si c'est ainsi, le relais de contrôle des tensions s'en aperçoit et le fait savoir en ne commutant pas.
Si c'est bien ainsi que le pseudo triphasé a été créé, on ne peut que constater que la solution est franchement batarde, et que continuer à alimenter cette machine prévue pour fonctionner en triphasé vrai est une aberration technologique.
On en a déjà rencontré sur le forum mais celle là est énorme. D'autant plus pour une application industrielle où l'on est amené à shunter une sécurité censée protéger l'équipement.
Il ne serait pas étonnant que le moteur de la presse, soumis à des grandeurs anormales, fournisse tant bien que mal du couple inférieur au nominal avec un champ plus voisin de celui des machines monophasées (champ elliptique), que des machines alimentées en triphasé vrai (champ circulaire).
Le lecteur pourra approfondir cette partie de la théorie, un peu compliquée à aborder dans un forum généraliste.
Rappelons que depuis le début de la discussion le problème de l'alimentation en triphasé est central.
Si l'ami 1Insp est dans le coin, son avis est attendu avec intérêt.
08 novembre 2019 à 07:54
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse
Je suis en train de rénover mon installation électrique
C'est une bonne idée, mais si vous n'arrivez pas à identifier les circuits en présence et voir quelles sont les fonctions qu'ils assurent vous risquez d'arriver très vite dans une impasse. Le travail préparatoire est indispensable, et on n'improvise pas.
Il faut donc que vous commenciez par effectuer des relevés, des contrôles de continuité, afin d'élaborer les schémas de raccordement des matériels en présence.
En rénovation ce peut être difficile, mais il n'y a pas moyen de faire autrement.
Pour ce qui concerne les matériels, il est préférable de vous équiper avec des marques reconnues, et non des marques de grandes surfaces de bricolage. Sinon, votre rénovation n'aura pas la qualité qu'elle devrait présenter.
Bref, donnez-vous les moyens pour effectuer une rénovation de qualité. Ce sera difficile si vous êtes éloigné du métier.
Quelqu'un à une idée du branchement à effectuer ?
Hélas non, sans relevés sur place ce n'est pas possible.
J'ai fait plusieurs combinaisons
On ne fait pas de branchements au hasard.
07 novembre 2019 à 13:47
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur va et vient simple insoluble
Bonjour Evllin. Regardez aussi s'il n'y aurait pas une petite languette qui verrouille le connecteur. Sur une machine sujette aux vibrations cela est très possible.
Merci de faire un retour.
07 novembre 2019 à 07:55
forum consulter ce sujet Connecteur impossible à débrancher sur lave vaisselle
Bonjour Evllin. Il ne faut pas tirer d'un coup. Vous bougez latéralement le connecteur en faisant des aller-retours et en tirant dans le bon sens, avec des doigts de fée (on ne force pas). Vous pouvez vous aider d'une paire de pince adéquate.
06 novembre 2019 à 13:34
Bonjour Mariobros.
Les caractéristiques de la batterie sont complètes ; chaque inverseur convient, le plus cher est étanche, l'autre est plutôt pour un emploi en milieu sec.
Chaque commutateur possède bien 3 positions : on - off (au milieu) - on. Ou bien marche - arrêt - marche. Les significations sont identiques.
12 Ah permet une autonomie presque deux fois plus longue.
Il ne vous reste plus qu'à assembler le matériel.
06 novembre 2019 à 13:29
Re. Pas Ah, mais ampères (A) ; confusion avec l'unité de quantité d'électricité.
Un commutateur inverseur bipolaire (c'est le vrai nom) 10 à 16 A convient. Regardez aussi chez RS Composants Particuliers. La batterie ne doit pas débiter un courant bien grand, certainement inférieur à 10 A. Si vous donnez la puissance du moteur on pourra faire une estimation.
Robuste n'a pas de signification scientifique ; c'est un argument commercial auquel on fait dire n'importe quoi.
06 novembre 2019 à 00:04
Re. Votre schéma de principe est bon. Le commutateur est un inverseur bipolaire premier prix qui semble un peu léger. Voyez ce que Conrad propose en 16 ou 20 A.
Vous faites au mieux avec les connecteurs (pas d'expérience particulière ; voyez leurs robustesses mécanique et électrique).
Du câble souple 1,5 mm² devrait suffire ; il n'y a pas une intensité énorme. Regardez la section des conducteurs d'origine.
05 novembre 2019 à 12:08
Re. L'explication est assez nébuleuse. Les bons produits sont insensibles à leur mise sous tension et à l'environnement électromagnétique en général.
Il faut voir ce que l'électricien a mis comme matériel. S'il s'est approvisionné chez bricotruc pour pas cher, tout est possible. Certains proches ont quelques variateurs chez eux, d'une marque bien connue à Limoges, et ils sont fiables.
05 novembre 2019 à 11:26
forum consulter ce sujet Allumage intempestif lumière et thermostats
Bonjour Mariobros. Juste un avis en passant sur l'aspect électrique.
En théorie il n'y a aucun inconvénient à commuter une batterie à la place d'une autre à l'aide d’un inverseur unipolaire, un point commun (le moins) pouvant relier les deux. Reste à voir le problème de la recharge (il faudra deux cycles, un par batterie).
On ne voit pas pourquoi il y aurait explosion.
L'autre aspect est le montage pratique en lui même pour lequel nous n'avons pas d'avis.
Pas d'avis non plus sur le comportement de l'électronique embarquée quand on change de batterie.
Bref, il faut expérimenter en fils volants.
05 novembre 2019 à 09:08
Bonjour Philou63. Ce problème semble inhérent à la qualité des matériels utilisés. Des premiers prix ? Des grandes marques ? Pour ces dernières un recours au service client serait un bon début.
Idem pour les thermostats ; que commandent-ils ?
05 novembre 2019 à 08:55
Bonjour réponse 14. Il est évident que les contacts de K1, comme ceux du commutateur, soufrent à chaque mise en service du transformateur. Tout d'abord par le courant d'appel du transformateur à la mise sous tension, et par le courant en régime établi. Les vérifications pratiques seront faites par le SAV.
Le terme self ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
04 novembre 2019 à 18:34
forum consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
Bonsoir CarlG. En France nous n'avons aucune idée, car la distribution est tout à fait différente.
A vous de trouver un technicien expérimenté. A ce qu'on sait, il y a la fourniture du matériel et beaucoup de main d’œuvre.
Vous auriez intérêt à changer les breakers (fusibles) par des disjoncteurs.
En gros il y en a pour beaucoup plus qu'une poignée de dollars.
02 novembre 2019 à 19:56
forum consulter ce sujet Changement boite électrique
Bonsoir Mike et merci pour votre retour. Comme quoi on ne pense pas à tout. Mais votre oreille n'a pas été bien directive.
Le technicien Thermor a dû subir le même problème. On saura pour la prochaine fois.
Si vous entendez des gratouillis dans l'habitat toute la nuit, c'est qu'un chat est resté enfermé dans un placard. On n'est plus sûr de rien...
02 novembre 2019 à 19:51
forum consulter ce sujet Radiateur électrique émet un bip régulier
Bonjour. Le domino pourrait être raccordé au contact C1 C2 du relais de télécommande 175 Hz. Si vous possédez un multimètre protégé contre les fausses manipulations (le secteur appliqué en fonction ohmmètre par exemple), vous testez la continuité entre les deux bornes du domino. En HP vous devez trouver l'infini ou pas loin, en HC pratiquement zéro. Normalement ce devraient être les bornes du contact sec, hors potentiel. Il se peut qu'il y ait un fusible verre 2 A dedans. S'il est coupé, vous ne pouvez pas déplomber.
Revenez auprès du relais tard ce soir. Vous devez voir également sur le cadran du compteur quel est le totalisateur qui fonctionne avec la petite flèche. D'ici on ne la voit pas.
...les câbles de commande EDF HC/HP à raccorder à mon disjoncteur commutateur ac1 ac7.
Ce n'est pas très clair, voire pas du tout. Voir le document explicatif en question 6682 :
Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : le double tarif n'a pratiquement plus d'intérêt.
01 novembre 2019 à 18:53
forum consulter ce sujet Branchement ballon HC HP
Bonjour réponse 10. Shunter est un terme qui signifie relier (ou court-circuiter). Si vous regardez bien le bornier du petit gradateur, vous voyez que neutre alimentation et neutre lampe sont reliés par le circuit imprimé. Il suffit de relier entrée ligne et sortie vers lampe et celle-ci s'allumera si elle est bonne et que le gradateur est en panne.
Attention, on ne se fie pas aux couleurs, mais au circuit.
31 octobre 2019 à 23:41
forum consulter ce sujet Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
Bonjour réponse 11. Dans ce cas tous les contributeurs sont devant des écrans, derrière il n'y a rien à voir. Clientèle ou non vous n'en savez rien.
Il serrait souhaitable d'employer le bon vocabulaire. Télécommande 175 Hz et fils pilotes n'ont rien à voir ; un peu de rigueur au niveau des termes techniques est souhaitable.
On répète que la panne est apparue subitement et que, sauf erreur, il n'y a pas eu d'intervention de quiconque. Mais on ne sait pas tout.
Maintenant, réponse 11, il serait souhaitable que vous ne preniez pas le forum pour un lieu de polémique.
Merci de passer votre chemin si c'est pour polluer les discussions par arrières pensées dont les motifs vous sont propres.
31 octobre 2019 à 11:38
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
Bonsoir et merci jervez pour votre retour. C'est le genre de dépannage pour lequel il faut être expérimenté. Les idées émises ici ne suffisent pas. Vous êtes le premier ayant demandé une aide spécifique concernant ce chariot. Il y a forcément d'autres utilisateurs, mais ils ne passent pas par le forum. L'essentiel est que vous soyez dépanné. Il faut quand même être un bon bricoleur.
31 octobre 2019 à 00:03
forum consulter ce sujet Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
Re. L'abonnement en kVA est pour 3 phases. Vous divisez par 3 pour avoir la puissance apparente disponible par phase, et de cela découle l'intensité disponible par phase (exemple : 18 kVA permet de disposer de 30 A par phase - bien équilibré il n'y a pas de déclenchement dans un habitat tout électrique). Il suffit qu'une seule intensité dépasse un peu trop la valeur souscrite pour que le DJ déclenche au bout d'un certain temps.
Avant d'augmenter la puissance souscrite, mesurez de nouveau les intensités à la pince.
Le compteur électronique vous donnera aussi les intensités maxi enregistrées par phase.
Voir la notice ou l'ami CMT qui connait son Linky par cœur. Ici c'est un compteur à l'ancienne.
L'ami CMT vous dira aussi que passer l'abonnement une tranche au dessus n'entraine qu'un surcoût minime.
Votre interrogation finale est certainement juste. Mais faites les mesures avant par acquis de conscience.
30 octobre 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Différentiel 500mA déclenche en aléatoire
