Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. L'utilisation des fils pilotes se justifie quand la puissance souscrite nécessite un délestage cascado-cyclique du chauffage électrique commandé par la télé-information. Pour deux ou 3 radiateurs, il vaut mieux baisser les thermostats à la main.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
29 juillet 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Branchement A1 A2 sur un contacteur
Re. Voir ce qui existe en location. L'outillage sans fil fiable a un certain coût, surtout pour un usage supposé peu fréquent. Voir aussi dans votre entourage, ou auprès d'amis outillés.
29 juillet 2021 à 10:49
forum consulter ce sujet Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
Bonjour Nicolas. La tension que vous mesurez (205 V) puis 25 V montre qu'il est possible que phase rouge ou neutre bleu n'est pas raccordé. Avec une suspicion sur la phase. La preuve est qu'entre neutre bleu et le noir, la tension apparaît quand vous appuyez sur le BP. D'autre part, il est inconcevable d'intervenir sur l'alimentation des boîtiers de secours. La phase rouge est probablement une phase commandée. Il semble y avoir 2 circuits distincts dans ce boîtier.
Donc vous ne pourrez rien faire avec ces conducteurs.
N'y a t-il pas moyen de tirer une rallonge depuis un appartement ? Louer un petit groupe électrogène et le faire fonctionner dehors ?
Reste qu'en admettant que le branchement fonctionne, le fait de tirer de l'intensité risque de déclencher la protection surintensité du circuit, sans que vous ayez la possibilité de réenclencher.
Conclusion 1 : il faut trouver une solution autre et sécurisée. Par exemple, un éclairage autonome à led sur batterie et une perceuse sans fil.
promis après je débranche
Ce n'est pas le problème. Votre idée est très mauvaise et il faut l'oublier.
Conclusion 2 : on répète, vous oubliez ce projet ; on ne fait pas n'importe quoi en électricité.
29 juillet 2021 à 09:00
Re.
Je ne sais toujours pas s'il faut mettre le neutre sur A1 ou A2.
Il n'y a aucun impératif comme précisé à 19:28, vous vous faites une convention s'il y a plusieurs contacteurs. Utilisez des fils de couleur.
Les radiateurs d'occasion sont bien anciens s'ils ne sont pas munis de fil pilote. Ce sont probablement des modèles basiques peu rayonnants et sans inertie. Bref, possiblement inconfortables.
En relisant, vous signifiez qu'ils sont munis d'une régulation. Donc programmation par fil pilote possible, à moins qu'une molette permette la température confort, confort - 2, hors gel etc. et programmation.
Pour ce qui concerne les radiateurs, le plus simple est de baisser les thermostats le soir. Il n'est pas certain qu'il y ait une économie d'énergie à tout couper la nuit. Le lendemain, il faudra compenser les pertes par une durée accrue de fonctionnement pour la remise en température.
Faites simple.
Attendons d'autres avis.
28 juillet 2021 à 22:57
Bonjour Vincianne. Une discussion récente sur le forum a été l'occasion à l'ami Martien de se référencer à cette discussion qui nous a passionnés il y a un an.
On aimerait avoir de vos nouvelles et de Gaston, qui ne doit plus faire partie de votre environnement.
Une photo du bidule nous ferait grand plaisir.
28 juillet 2021 à 22:38
forum consulter ce sujet On entend l'électricité passer dans les murs
Re bonjour Martien. Vous êtes bien indulgent de qualifier l'intervenant d'électricien. Difficile de qualifier cette personne par autre chose qu'irresponsable. Quant au patron, c'est une caricature du même acabit.
Curieux que la fraude à l'aimant puisse fonctionner. On peut douter.
Pour les lecteurs de passage, le compteur électromécanique n'est pas autre chose qu'un moteur asynchrone dont la vitesse est rendue proportionnelle à l'énergie active qui transite dans deux bobines créant un champ tournant que le disque s'efforce de rattraper ; la régulation de la vitesse, le réglage de la constante en Wh/tr, est effectué par un petit aimant en fer à cheval, réglable radialement, qui agit comme un frein à courants de Foucault sur le disque en aluminium. On ne voit pas comment un pôle d’aimant peut perturber à distance la rotation du disque. Je crains que ce soit une légende.
Par contre, l'aiguille à tricoter semble avoir eu ses heures de gloire.
Pour revenir à Gaston de 20020, s'il a disposé un bidule type électroaimant alimenté en 50 Hz, la vibration de la tôle à 100 Hz est normale.
On aimerait avoir des nouvelles de Vincianne. On a été gâté avec ces discussions attrayantes et au vocabulaire fleuri.
28 juillet 2021 à 22:29
forum consulter ce sujet Temporisation couplée aux lampes pour VMC
Re.
Cela a-t-il une importance ?
Non.
Commander le chauffe-eau avec une horloge ne sert à rien, sauf éventuellement si vous le faites fonctionner en heures creuses alors que vous n'utilisez pas la commande délivrée par le fournisseur d'énergie.
Globalement, le double tarif HP / HC ne rapporte rien, que des servitudes.
Un développement sur le mode de chauffage serait bienvenu. Généralement, on ne commande pas un chauffage électrique par convecteurs en tout ou rien par contacteur, sauf chauffage par le sol.
On peut craindre que, étant éloigné du métier, vous fassiez des choix technologiques discutables pour ce qui concerne chauffe-eau et chauffage, d'où les précisions qu'il serait souhaitable que vous apportiez pour vous guider au mieux.
28 juillet 2021 à 20:53
Bonjour hypnos. Tout comme un béret qui n'a pas de sens, les bornes d'un contacteur non plus.
pour moi horloge, régulation ou fil pilote c'est toujours un simple interrupteur
Oui pour les contacts de l'horloge. Faux pour régulation ou fil pilote ; c'est plus compliqué.
Cordialement
28 juillet 2021 à 19:28
Bonjour Martien. En France la distribution est très simple, un neutre et trois phases, d'où le 230 / 400 V.
La multidistribution que vous citez fait penser à une discussion fournie très récente sur le forum où du 400 V est apparu sur des prises mal branchées par un bricolo prétendu électricien, avec un patron assez alcoolique.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications
Oui, c'est à Paddy1959 de laisser bien en apparence le dossier de câblage de sa VMC pour les successeurs.
Son montage est spécifique. Le montage est appelé à évoluer un jour ou l'autre.
28 juillet 2021 à 13:56
Bonjour Pierrot89.
quand j'appuie fait disjoncter !
Oui, mais quel est l'appareillage qui déclenche ? On distingue le disjoncteur différentiel de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA, une protection surintensité comme un fusible ou un disjoncteur modulaire.
Je n'ai fait que déplacer ce télérupteur et 2 autres modules dans un nouveau boîtier
Oui, mais il y a forcément une erreur puisque le dispositif fonctionnait avant votre intervention.
On espère que vous avez fait un repérage préalable complet avant démontage. Condition indispensable obligatoire.
Il faudrait faire un schéma théorique du montage.
Bref, tout reprendre à zéro.
28 juillet 2021 à 10:43
forum consulter ce sujet Bouton poussoir télérupteur fait disjoncter
Bonjour artiste51.
un câble de H07VK serait en définitive la meilleure solution, mais toujours sans goulotte.
Oui, mais arrangez vous pour que cette liaison soit invisible (un morceau de tube ICTA par exemple). Les conducteurs nus ne doivent pas être apparents.
Au risque de répéter, HO7-VR, pourquoi pas, mais rigide, ou HO7-VK, souple et facile à travailler.
Vous devriez pouvoir approvisionner en grande surface de bricolage ou chez un électricien ami.
Nous faisons la différence entre câbles et conducteurs. RO2V est du câble qui peut être apparent.
28 juillet 2021 à 10:12
forum consulter ce sujet Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
Bonjour Paddy1959. Votre solution est astucieuse et le schéma de 08:28 est bon.
Vous pouvez rajouter une commande manuelle pour forcer le fonctionnement en GV.
Restera à approvisionner des interrupteurs bipolaires tels que celui-ci : Interrupteur bipolaire 10 AX
28 juillet 2021 à 10:02
Bonjour Gad. Effectivement, il y a eu des retours sur le forum concernant des lampes à allumage tactile qui semblaient présenter des allumages aléatoires après installation d'un Linky. Des courants porteurs sont générés par le compteur, il y a des filtres qui bloquent leur envoi vers l'installation de l'usager.
Mais on constate qu'à part ces lampes, tous les autres récepteurs de l'habitat à commande tactile sont immunes et ne présentent aucune mise en service intempestive.
On déduit avec logique que ces lampes sont construites au moindre coût et que malheureusement, on ne peut rien faire. La fiabilité est sacrifiée, on ne peut que déplorer la mise sur le marché de ces produits bas de gamme, même si l'esthétique est attrayante.
Mais il y a aussi le coût qui peut être supporté par les acheteurs. Vu dernièrement des luminaires dans un magasin très spécialisé où la moindre petite applique, certes assez jolie, dépasse allègrement 300 €. Une fraction non négligeable d'un smic.
Les marges doivent être importantes.
28 juillet 2021 à 09:51
forum consulter ce sujet Mauvais fonctionnement de lampe tactile
A noter que les commandes sensitives du gros électroménager sont fiables. Ce n'est pas le même prix et les cahiers des charges doivent être draconiens pour ce qui concerne la sécurité.
27 juillet 2021 à 22:32
Bonjour Alma1.
Je voudrais savoir sur quel principe ça fonctionne
Il doit y avoir un détecteur capacitif.
Ce n'est pas d'une fiabilité folle, des dysfonctionnements peuvent apparaître et certains sont relatés sur le forum. Ces lampes ont une dépendance vis à vis des signaux électromagnétiques divers. Leur compatibilité EM peut être médiocre comme vous le constatez.
En général c'est indépannable, et souvent la source lumineuse ne peut être changée.
Bien sûr made in RPC.
Il faudra faire avec, raccorder une olive sur le cordon tout en shuntant la commande.
27 juillet 2021 à 22:29
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Il faut effectivement relayer. Solution simple.
La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?
Non. Neutre direct à la lampe, l'interrupteur délivre la phase coupée.
Il faudrait rajouter une commande manuelle où la grande vitesse serait choisie par l'usager (cas de la cuisson).
C'est une motorisation en passe d'être obsolète. Les VMC actuelles sont plutôt à vitesse constante avec bouches hygroréglables, avec moteur silencieux.
27 juillet 2021 à 22:23
Bonjour Rolanda. On comprend votre démarche, mais sans insister sur les instincts suicidaires concernant les accidents domestiques (peut-être faudrait-il plutôt parler d'imprudences), on ne peut malheureusement tout prévoir.
Et l'on sait qu'il y en a de nombreux tous les ans.
Les détergents stockés sous l'évier, la casserole d'eau bouillante dont la poignée est saisie par un enfant.
Le petit jouet absorbé par un nourrisson de 2 ans et qui, sans la manœuvre de Heimlich, est étouffé.
On peut rappeler aussi cette erreur humaine importante dans un restaurant où du détergent puissant a été confondu avec du sirop et a été absorbé par un enfant, entraînant des lésions très importantes.
Certes, la mise à la terre de l'eau du bain n'empêcherait pas les accidents. Pour ce lieu, c'est d'abord la prévention qui s'impose. La norme C15-100 a bien cerné le problème en définissant les volumes.
27 juillet 2021 à 14:33
forum consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire
Bonjour artiste51. Certes, le HO7VR est utilisable, mais très rigide.
...je dois utiliser du câble
Il n'y a aucune obligation.
La préférence personnelle est pour du conducteur souple HO7VK muni d'embouts de câblage pour tout ce qui concerne raccordement du DB aux borniers du tableau et comme liaison depuis les borniers vers les ID.
D'autres informations circulent et indiquent qu'il faudrait utiliser du câble : R02V
Chaque câble possède ses propres spécificités d'emploi. Il n'y a rien d'absolu dès l'instant où l'on respecte la section et les modalités imposées par l'environnement et les normes. Donc l'expression "il faudrait" est à manier avec des pincettes. On se méfie des informations qui circulent. On se réfère à la réglementation et aux règles du métier.
27 juillet 2021 à 14:27
Re. Il faut que les injecteurs soient adaptés au gaz que vous utilisez, et également que le détendeur soit adapté aux bouteilles de propane. Le tuyau d'amenée n'a rien de spécial.
Il faut donc voir quels sont les injecteurs fournis avec la gazinière. La notice devrait être explicite ?
On suppose que cette gazinière vient en remplacement d'une autre qui fonctionnait bien avec le propane et le détendeur qui va avec.
Attendons d'autres avis. Pas franchement doué pour le gaz.
26 juillet 2021 à 18:58
forum consulter ce sujet Branchement des câbles cuisinière Bosch
Re. Il n'y a plus qu'à brancher et nous dire si le four fonctionne.
Voir le message ci-dessus concernant la cagnotte.
26 juillet 2021 à 15:10
rendre obligatoire la mise à la terre de l'intérieur des baignoires afin d'apporter une vraie sécurité en cas d'appareil électrique sous tension tombé dans l'eau
Ce sujet a déjà fait l'objet d'une discussion. La norme C15-100 est très précise concernant la sécurité électrique.
Dans une salle de bain il y a des règles à respecter concernant la sécurité électrique. Il en est de même dans bien des domaines, ne serait-ce que dans la sécurité automobile. Toutes les situations ne peuvent être exemptes de dangers. On ne va pas remplir une page ou plus d'exemples.
On ne peut éviter les conduites suicidaires ou inconscientes.
Tout a été dit.
26 juillet 2021 à 11:40
Bonjour Mika. C'est le schéma du bas. On réunit 2 - 3 et 4 - 5.
La borne 1 n'est pas raccordée. On raccorde la terre sur la borne à gauche.
Ce bornier est prévu pour raccorder une cuisinière avec plaques et four électriques.
Comme il s'agit juste d'un four électrique, un cordon 2,5 mm² raccordé sur une prise 16 A classique conviendra.
26 juillet 2021 à 10:10
Bonjour Mika. Voir ici : Cuisinière gaz et four électrique Bosch HXR39IG20
Pour les pontets, voir la notice ou faites une photo nette du bornier.
25 juillet 2021 à 23:36
Bonjour Christine. Et bientôt sur le forum : "La vengeance de la rombinasse, le retour".
On se demande néanmoins pourquoi il ne semble pas y avoir de contrôle de la profession.
Manifestement, que ce soit l'employé ou son patron plus ou moins alcoolique, aucun n'est professionnel.
Pour ouvrir un magasin de coiffure, il faut être titulaire d'un diplôme professionnel.
On comprend que la lessiveuse est un lave-linge, la calandreuse une machine à repasser à rouleau. Un vocabulaire qui ne nous est pas courant et qui le semble davantage pour vous. Mais "rombinasse" est une vraie découverte.
L'ami Martien, linguiste à ses heures, devrait finir par cerner l’étymologie du nom.
25 juillet 2021 à 08:46
forum consulter ce sujet Courant trop fort dans de nouvelles prises
Re.
1 pour la commande du treuil et une conduisant la charrue ou la bineuse.
C'est exactement ce à quoi je pensais pour la sécurité. Vous avez conscience des dangers ; ils ne sont pas négligeables. En cas de blocage, un relais d'intensité pourrait tout couper. Il faudrait aussi pouvoir détendre le câble en faisant une marche arrière. Bref, il y a des contraintes.
24 juillet 2021 à 23:15
forum consulter ce sujet Démarrage 2 sens de marche moteur triphasé radiocommandé
Bonjour lariflette1965.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
On ne sait jamais.
Si l'automatisme est ancien, les relais sont peut-être fatigués. Vous pouvez contrôler toutes les connexions. Pour les relais, il faut être expérimenté et proche du métier.
Si un professionnel expérimenté intervient, il proposera certainement le changement de la carte.
L'essentiel pour vous est qu'il a une obligation de résultats.
24 juillet 2021 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail Came ZL 180
Bonjour Fredelec.
Quelqu'un aurait-il de la documentation à ce sujet ?
Probablement non. Il vous faudrait une remise à niveau avec une formation adaptée pour rentrer dans les détails autrement que par la lecture de documents. L'employeur devrait pouvoir prendre en charge une formation du type FONGECIF.
24 juillet 2021 à 21:37
forum consulter ce sujet Documentation onduleur UPS d'une manière générale
Bonjour jqst.
Votre aide serait grandement appréciée.
On voudrait bien, mais nous ne sommes pas habitués à la distribution au Canada.
La lumière est alimentée par un réseau 120 V résidentiel avec le neutre blanc et les fils vivants, probablement rouges et noirs.
En gros, le fil blanc neutre est à raccorder directement à la lampe. Chaque fil vivant est branché sur une borne d'un interrupteur, la phase coupée est reliée à la lampe. Bref, le montage simple allumage classique.
Il aurait fallu repérer les branchements avant démontage. Il n'est pas trop tard.
L'intervention d'un électricien local semble se justifier. A moins de faire intervenir un ami expérimenté.
24 juillet 2021 à 21:33
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier 2 ampoules
Bonjour Frd28. Voir cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Si les circuits sont repérés Ph + N, chacun est raccordé en aval de son DJ. Pas de neutre en commun comme vous l'écrivez ; à vrai dire, on ne voit pas trop ce que vous voulez faire. Un schéma aurait été plus explicite.
A suivre.
24 juillet 2021 à 21:24
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique réseau triphasé
Bonjour Noob59.
Pouvez-vous me dire si cela est la bonne démarche
On peut dire si la démarche est bonne ou non.
Vous pouvez alimenter le miroir en passant un petit câble souple derrière le placo (plutôt qu'un tube ICTA). Ainsi, ni vu ni connu. Vous mettrez une boite et un petit couvercle à l'endroit du luminaire actuel et vous faites le raccord, sans oublier la terre si le miroir n'est pas à double isolation.
Nota : La démarche est bonne.
24 juillet 2021 à 21:19
forum consulter ce sujet Installation miroir rétro-éclairé salle de bain
Bonjour Langlois.
probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains humides
Non, cela n'a rien à voir.
La lampe led est peut-être de premier prix. Il arrive qu'elles clignotent alors que l'interrupteur n'est pas commandé.
Une lampe à filament ne présenterait pas ce phénomène.
Pas de problème autre que la lampe, sujette à des tensions induites (faites une recherche sur le forum avec ces mots clé - le sujet est récurrent depuis x années).
24 juillet 2021 à 21:12
forum consulter ce sujet Problème applique de salle de bains
Bonjour AliAle.
Une mise en sécurité de l'installation électrique est à envisager. Un professionnel reprendra point par point le rapport.
En une journée il devrait avoir fait le tour.
Vous pouvez demander une moins value concernant la mise en sécurité de l'habitat.
A la louche, 1 000 € devraient suffire, mais on ne peut s'engager à distance.
24 juillet 2021 à 21:08
forum consulter ce sujet Avis DPE et électricité
Bonjour benoit01.
module de puissance LUB12 + 1 de contrôle LUC
Nous n'avons aucune connaissance ni documentation concernant ces modules. Encore moins sur la télécommande.
On connait très bien la commande manuelle d'un moteur asynchrone triphasé par contacteurs inverseurs verrouillés.
Concernant votre projet, on peut comprendre que le treuil aura la même fonction qu'un cheval. En cas de problème, on peut arrêter ce dernier instantanément, pas un treuil muni d'une télécommande. Bref, la sécurité n'est pas assurée.
Un motoculteur classique ne ferait-il pas davantage l'affaire ? Ou un tracteur si vous avez quelques ares ?
24 juillet 2021 à 21:02
Bonjour Johnjd.
Quel serait le bon branchement selon vous ?
L'horloge commande le contacteur par un contact à fermeture lors des périodes où la pompe doit fonctionner.
Normalement, tous les index sont au repos. On les active pendant les périodes où la pompe doit fonctionner.
24 juillet 2021 à 10:07
forum consulter ce sujet Changement interrupteur horaire de piscine
Re.
passe effectivement d'abord par un contacteur.
C'est élémentaire, mais on ne sait jamais. On voit passer quelquefois des incongruités sur le forum.
23 juillet 2021 à 23:46
Re.
souhaitez-moi bonne chance !!
On y croit. La mise en œuvre de la méthode OSD s'impose.
23 juillet 2021 à 23:44
forum consulter ce sujet Plus d'électricité ?
je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Bizarre, on s'attend à utiliser un contact à fermeture. Que se passait-il entre 6 h et 7 h ? ou plutôt 21 h à 7 h
Il faudrait que johnid précise si l'IH commande un contacteur. Et pourquoi avec une logique inverse ; le choix de l'installateur ?
23 juillet 2021 à 14:51
Bonjour dory.
Qu'ai-je fait de travers svp ?
Ne pas avoir repéré les conducteurs d'arrivée en sortie du disjoncteur de branchement.
Il faudra peut-être faire des contorsions ou démonter partiellement le panneau pour le soulever, afin de raccorder la sortie du DJ en entrée du tableau sur les borniers. L'usage de conducteurs souples facilite le montage.
23 juillet 2021 à 14:22
Bonjour Johnjd.
Sur l'ancien, vous repérez les deux bornes d'alimentation et les deux bornes du contact à fermeture (la photo de biais et floue ne permet pas l'identification - mais vous pouvez aussi regarder la notice). Sur le nouvel IH, l'alimentation est en A1 et A2, le contact à fermeture en 1 et 4. On suppose que cet IH commande la pompe ; ou plutôt un contacteur qui alimente la pompe ; à vérifier.
23 juillet 2021 à 11:11
Bonjour hypnos.
Je n'ai plus d'angoisse...
Il y a des situations pires. Mais vous avez bien fait de demander, le forum est là pour ça.
Vérifiez que votre tableau de répartition est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA. C'est important.
23 juillet 2021 à 10:07
forum consulter ce sujet Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
Bonjour Christine et merci pour ces bonnes nouvelles.
Néanmoins, on ne comprend pas pourquoi le bricoleux a raccordé les prises sur deux phases alors qu'il ne devrait y en avoir qu'une seule avec le neutre en plus. Vous n'avez pas éclairci ce point qui manque à notre compréhension.
On comprendrait si vous étiez dans une ferme, mais dans un habitat courant, cela reste incompréhensible. Vous en savez certainement plus que nous. En Suisse, par exemple, tout le gros électroménager est alimenté en 400 V ; mais vous n'avez évoqué que le porto, pas le chocolat, ni le gruyère et encore moins l'appenzeller.
Peut-être que le forum aura été le point de départ d'une romance, mais cela ne nous regarde pas.
Méfiez vous du porto quand même, il serait préférable d'offrir du PAC à l'eau qui désaltère bien quand il fait chaud.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums.
22 juillet 2021 à 22:59
Re.
on peut se repiquer sur une prise de courant ?
C'est ce que font tous les installateurs qui interviennent dans des habitats où les lignes ne sont pas prévues.
Et comme déjà dit, des volets à batteries solaires ne nécessitent aucune alimentation, et leur commande peut être générale ou individuelle avec un bip de télécommande. Et cela fonctionne très bien.
22 juillet 2021 à 22:25
forum consulter ce sujet Question au sujet de câble et fil
Re.
la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volet roulants
Oui, dans le neuf ; pas en rénovation.
On trouve de petites longueurs en grandes surfaces de bricolage.
On trouve aussi des volets roulants avec alimentation autonome par batterie avec recharge solaire. Plus besoin d'amener le 230 V. Les installateurs préfèrent cette solution.
22 juillet 2021 à 15:38
Re.
s'il y a un fil de terre sur le radiateur
Il n'y en n'a pas sur un radiateur fixe. Éventuellement un fil pilote noir qu'on isole. On ne raccorde alors que phase et neutre en respectant leur emplacement, ceci pour assurer le bon fonctionnement de la programmation par fil pilote au cas où.
Tous les radiateurs fixes actuels sont à double isolation classe II. Donc on ne les raccorde pas à la terre.
22 juillet 2021 à 10:30
Bonjour hypnos.
Est-ce vrai? Si oui quelle en est la raison ?
Oui, car ces radiateurs sont à double isolation.
Les prises dans la salle de bain sont bien raccordées à la terre, non ?
Oui, mais vous pouvez brancher un radiateur électrique mobile ou un lave linge qui sont tous les deux reliés à la terre pour la protection des personnes. C'est pour cela que toutes les prises de courant doivent être reliées à la terre si l'on respecte les normes actuelles.
22 juillet 2021 à 10:10
Re. Vous faites comme vous voulez. Reste que câbler en 2,5 rigide est loin d'être pratique.
...sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection
Ce n'est pas un argument.
On ne voit pas quelle protection spécifique mécanique ou électrique un circuit d'alimentation de volets exigerait.
Pour une liaison souterraine il en serait autrement.
22 juillet 2021 à 10:06
Bonjour Cat16.
Une idée sur la panne.
Hélas non. Voir les questions apparentées ci-dessous. Pas de SAV en général.
Le bip bip doit avoir une signification, peut-être précisée dans la notice s'il y en a une.
22 juillet 2021 à 00:55
forum consulter ce sujet Panne tapis de course Reebok Z9 Rum
Bonjour leboss974. Il vaut mieux travailler comme des bons professionnels et ne pas abuser de la récupération.
Les circuits de volets se raccordent en 1,5 mm², en câble souple de préférence, sauf si l'on aime la difficulté. Si vous passez des tubes ICT de 20, du HO7V-U convient, de même que du HO7V-K souple avec embouts.
Au pire je pourrai enlever la grosse gaine noire en caoutchouc
Bricolage absolu, économies de bouts de chandelles. Très mauvaise idée.
sachant qu'il faut 3 rouleaux.
300 mètres ?
le câble u1000 est bien mieux que le h07VU non ?
Qu'entendez vous par "mieux" ?
Conclusion : ne bricolez pas sous prétexte de gagner 6 sous ; et ce n'est pas prouvé.
Votre projet n'est pas bon.
22 juillet 2021 à 00:52
Re. le plus simple est d'acquérir des supports 1, 2, 3 ou 4 postes. Adapter des supports 1 poste en les encliquetant est "galère".
Il n'y a pas de difficultés particulières pour l'approvisionnement des supports multipostes.
21 juillet 2021 à 22:56
forum consulter ce sujet Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte
Re. Une méthode d'identification des circuits avec une pince ampèremétrique est décrite ici :
J’utilisais une charge 300 W (lampe PAR 56) mais on peut mettre autre chose.
21 juillet 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Simuler présence consommation d'un appareil électrique
