Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour futura75.
ma propriétaire ne veut pas faire de travaux sur l'installation
La Loi ne lui demande pas de vouloir ou non. Elle est en devoir, donc obligée, de mettre à disposition un "logement décent" au sens juridique du terme (voyez le net qui est précis sur le sens exact du qualificatif) et cela implique que la sécurité du locataire soit assurée.
Ici, ce n'est pas le cas car il y a non seulement risque électrique, mais risque d'incendie dont elle est entièrement responsable.
ayant déjà un loyer important
On comprend, le beurre et l'argent du beurre... votre propriétaire semble quelque peu méprisable.
Un lettre recommandée avec AR lui rappelant ses obligations devrait lui faire prendre conscience de ses responsabilités. Éventuellement, demandez conseil à votre assurance habitation, qui pourrait lui rappeler qu'elle se retournerait contre elle en cas d'incendie.
Sinon, il vous sera simple de remédier au problème. Vous allez en grande surface de bricolage (ou sur une brocante) pour chercher un porte-fusible 16 ampères (ou un DJ modulaire 16 A) que vous monterez en fils volants à la place de la porcelaine correspondant au circuit prise. Il faudra décaper le cuivre bien oxydé, et éventuellement le rallonger. Et tant pis pour l'esthétique.
Dans l'immédiat, il semble mieux de faire trembler la propriétaire pour ce qui concerne sa mauvaise volonté.
Le tableau entier est à refaire. Ce ne serait pas une ruine.
Nota : au vu de la photo, on a l'impression que le fil rouge carbonisé a une section inférieure à celle des fils bleus. Si c'est cela, diminuez le calibre de la protection à 12 ampères environ.
Attendons d'autres avis.
10 septembre 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Tableau électrique année 1974 porte fusible cramé
Re. L'ID est bon. Il y a peut-être un défaut de terre, mais on peut douter.
Comment avez vous mesuré la valeur de la résistance de terre ?
Important : on ne fait jamais de court-circuit pour tester un circuit.
Il faudrait voir comment vous avez raccordé les neutres par rapport à l'ID. Voir schéma ci-dessous.
Dans la foulée, vous pouvez remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires Ph + N (DPN) dont vous n'utiliserez que la borne phase.
branchement disjoncteur modulaire
10 septembre 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème différentiel en tête
Bonjour belleville. On ne connait pas votre matériel. On ne peut vous aider dans ces conditions. Le volume est-il seulement réglable s'il s'agit d'un carillon électronique ?
Le disjoncteur n'a rien à voir avec le fonctionnement du carillon ; il l'alimente et c'est tout.
09 septembre 2021 à 23:15
forum consulter ce sujet Augmenter le son d'un carillon
Bonjour Romano66.
est-ce normal ?
Non. Il faut éclaircir le problème.
On suppose que l'appui sur le bouton test de l'ID déclenche celui-ci. A vérifier.
09 septembre 2021 à 23:12
Re. Il faut donc effectuer les mesures précitées.
elle a toujours fonctionné
Jusqu'au jour où il y a une panne ; c'est maintenant.
09 septembre 2021 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème avec lampe de piscine
Bonjour Boulba. Ne vous embêtez pas, procurez vous un interrupteur double identique (Legrand Mosaic ou Céliane), puis vous câblez fil à fil.
Et l'on n'en parle plus.
Dans le débarras il doit y avoir un interrupteur à l'entrée. Pouvez vous confirmer ?
Donc les deux interrupteurs devraient commander l'ampoule plafond de la cuisine, et l'autre le dessus évier.
21098 2
09 septembre 2021 à 12:07
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double
Bonjour Martien et merci pour les compléments.
Bonjour Game087.
Indépendamment des couleurs des deux RJ45 en photo, on est bien d'accord pour que Game087 cherche quelle est la destination des deux câbles, probablement des prises téléphone murales, possiblement en T, donc à vérifier.
Sinon, après recherche locale dans le fourniment de câbles conservés "au cas où", un double RJ11 pour téléphone comprend un câble méplat avec deux conducteurs vert et rouge.
C'est quel type et à quoi cela sert ?
Game087 est renseigné.
09 septembre 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet A quoi servent ces câbles ?
Bonjour ancaro. Il faut voir quel est le type de lampe, led ou à filament, et voir comment elle est alimentée depuis le coffret piscine.
Il se pourrait qu'il y ait un gros transformateur torique qui fournit du 12 volts alternatif. Cela se mesure avec un voltmètre, ou bien se visualise avec une lampe témoin de voiture (lampe de stop 12 V 23 W avec deux fils soudés).
Un électricien est capable de faire rapidement le diagnostic sur place, ou le pisciniste s'il possède de bonnes notions d'électricité.
On suppose que le luminaire est immergé, c'est pourquoi il faut tester l'alimentation en amont avant tout démontage.
09 septembre 2021 à 08:16
Re. Après échanges avec des proches.
Suivant les usages de la wifi il convient d'être prudent concernant la confidentialité (payer en ligne peut être dangereux).
Pas d'autre choix pour le PC fixe de bureau
Sauf s'il dispose d'une carte wifi (ce peut être lent).
Mais avec liaison Ethernet depuis la box c'est simple et efficace.
Pour la TV par ADSL, il est certain qu'avec la fibre on est plus tranquille.
Pour ne pas trop perdre en vitesse, l’Ethernet est plus sûr. Et la fibre bien sûr.
Chez un proche, la fibre arrive en sous-sol, les 4 sorties Ethernet de la box alimentent 4 points de l'habitat et c'est suffisant.
Pour le télétravail la liaison est sécurisée par l'employeur.
Pour ce qui concerne les câbles en photo, on remarque qu'une paire est câblée (plutôt RJ45 vu la largeur, et ce n'est pas le même brochage - 6 broches en RJ11 et 8 en RJ45). Si ce sont les broches 4 et 5 il s'agirait de la téléphonie (en RJ11 la téléphonie est branchée en 2 et 3). Mais les couleurs ne correspondent pas à la normalisation https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
Il faudrait voir où arrivent ces câbles dans l'habitat.
La température et la poussière ne sont pas des critères de positionnement de la box.
On peut toujours protéger cette dernière et aspirer le dessus de temps en temps.
Si Loulou passe par le forum il vous en dira plus.
08 septembre 2021 à 21:53
Bonjour Game0487.
Les contributeurs n'ont aucune vue sur l'installation et ne peuvent vous répondre.
Quel serait l'intérêt de mettre la box dans le salon, sachant que toutes les liaisons domestiques peuvent être en Wifi, avec un répéteur si besoin est ?
08 septembre 2021 à 19:21
Bonjour StJean. Avant d'aller plus loin, on attire votre attention sur la puissance dont vous disposez, à savoir un peu plus de 9 kVA, suffisant pour un habitat de taille moyenne.
Faites le bilan de vos besoins et vous verrez que le projet n'est pas viable en l'état.
...mais n’étant pas expert...
Il serait plus sage de confier le projet à un électricien expérimenté.
Il vaut mieux éviter d'approvisionner en GSB.
Une augmentation de puissance est à envisager.
L'étage 2 est un habitat complet. Ne pourrait-il pas avoir son propre raccordement comptage protections, qui rendrait son fonctionnement autonome ? On rappelle qu'on ne peut revendre de l'énergie électrique.
08 septembre 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondaires
Bonjour ChrisJ. Peu importe le sens phase neutre.
Vous faites le branchement sur l'établi, arrivée 230 V AC et commutateur sur AC, et vous simulez le BP avec un petit pontet dénudé que vous reliez fugitivement en A et B.
Si le fonctionnement est normal, vous regardez quelle erreur a été commise.
A vrai dire, on ne voit pas quelle erreur aurait pu être commise. Il faut que le BP soit bien à fermeture.
08 septembre 2021 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
Vous ne répondez pas aux questions. Vous n'avez pas révisé les deux montages de base.
Vous ne touchez pas au domino noir qui relie deux conducteurs.
Voir les branchements, anciens et nouveaux ci-dessous.
Il aurait été plus simple pour vous d'acquérir le même interrupteur double. Vous allez avoir des difficultés à relier le pontet et le fil rouge à gauche sur les dessins, vu qu'il n'y a qu'une seule alvéole.
Il est encore temps d'approvisionner un interrupteur double qui ne soit pas un premier prix pas pratique du tout.
schéma branchement interrupteur double
08 septembre 2021 à 16:10
Re.
1. Quand vous faites toucher le rouge domino en bas et le rouge du haut, une lampe devrait s'allumer.
2. Quand vous faites toucher le rouge domino du bas et l'orange domino une autre lampe devrait s'allumer.
3. Pouvez-vous confirmer ?
La question initiale demeure : y a-t-il un deuxième point d'allumage pour la cuisine ? On ne pense pas.
Le noir de la photo du haut pouvait y faire penser.
D'ailleurs, où est relié le noir plus ou moins marron ? Ce pourrait être un conducteur que vous pourriez trouver dans la sortie plafond cuisine pour un deuxième allumage non utilisé.
Si c'est ainsi, il s'agirait bien de deux montages simple allumage et il sera facile de faire le raccordement.
Expérimentez puis revenez.
Rappel : Révisez les fonctions interrupteur simple et va et vient.
08 septembre 2021 à 10:14
Bonjour Ri-ri. Les bornes téléinformation et contact d'asservissement C1 C2 sont accessibles par l'usager sous un couvercle non plombé. Il n'y a pas de contact pour commander le préavis.
Seul le câble de commande du contacteur inverseur est à raccorder sur C1 C2. Vous pouvez toujours raccorder la commande de lampe préavis, sauf qu'elle sera active au moment de l'EJP
En cas de difficultés, faites intervenir un électricien, hélas à vos frais. Il simulera le passage EJP en shuntant le contact.
Vous avez le temps d'ici les journées rouges EJP.
Des questions apparentées traitent ce problème. Les liens sont ci-dessous.
08 septembre 2021 à 09:19
forum consulter ce sujet Branchement EJP sur compteur Linky
Bonjour WDegol.
Un luminaire avec détecteur comprend normalement deux réglages, durée d'éclairement, et seuil de luminosité pour l’allumage. S'y ajoute, dans le cas de la lampe solaire, l'état de la batterie. Si celle-ci n'est pas chargée ou si cette batterie est en fin de vie, elle ne tient pas la charge ; la lampe s'allume brièvement puis s'éteint.
A part vérifier la batterie et éventuellement l'échanger avec une neuve, on ne voit pas ce que vous pouvez faire d'autre, après avoir vérifié la temporisation.
08 septembre 2021 à 08:35
forum consulter ce sujet Quelle lampe solaire ?
Re.
Quel est la différence entre une solution...
Voir réponse 3. L'électricien peut chiffrer les deux options ; vous ne gagnerez pas forcément grand chose à utiliser deux appareillages séparés, DJ + ID.
Car le prix ne semble pas le même non plus.
Vous êtes en train de faire un projet qui représente un certain prix sur lequel il ne faut pas lésiner en raison de petites économies.
L’installation bien faite sera fiable et il n'y aura pas à y revenir. Un investissement sûr.
Le projet final sera établi par l’électricien, comme on le qualifie souvent, compétent et expérimenté.
Les prix seront ceux du devis, pas ce que vous pouvez trouver sur le net.
L'électricien possède une entreprise et il faut la faire fonctionner ; il n'y a pas que le prix net du matériel. Les "à côtés" font partie du devis, pas seulement le travail chez le client.
En espérant que le forum ait pu vous aider.
07 septembre 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ?
Re. Il y a des incertitudes mentionnées dans les deux contributions précédentes.
Les calibres se déterminent à partir des caractéristiques des matériels, notamment des intensités absorbées. Si on peut estimer la consommation du four (charge résistive principalement avec un peu de ventilation), il n'en n'est pas de même pour le pétrin et le laminoir. Le laminoir est une très petite machine, pas le pétrin.
Votre électricien devrait pouvoir justifier ses choix.
1 disjoncteur différentiel principal 125A
Ce n'est pas ainsi que cela a été présenté dans les contributions de cet am.
Pétrin et laminoir seront branchés sur des socles tétrapolaires spécifiques avec fiche au bout d'un câble, donc DDR 30 mA.
La protection est relative à la ligne, donc à sa section. Il faut tenir compte de l'intensité absorbée au démarrage des machines tournantes, le pétrin en particulier.
Le devis doit comporter toutes les références et caractéristiques des matériels (calibre, courbe de déclenchement, sensibilité DDR, type etc.).
L’arrêt d'urgence éventuel n'est pas mentionné.
A suivre. Pour le moment le projet est en cours de définition. On vous donne des éléments.
07 septembre 2021 à 17:20
Bonjour cocobeloeil. Vous mesurez la tension entre la terre (? laquelle) et phase ou neutre (dites plutôt entre que sur), une ddp se mesure entre deux points. Il faut préciser si les lignes sont alimentées ou non.
Vous pourriez commencer par vérifier la continuité de la terre depuis le tableau.
Un pavé leds comprend non pas un transformateur mais une alimentation électronique du type générateur de courant. La terre est à raccorder sur la borne prévue à cet effet dans le luminaire.
La ligne doit être protégée par un DJ omnipolaire.
donc fonctionnait normalement jusqu'il y 2 mois.
Vous intervenez donc, mais pour quelle panne ? Quel est le dysfonctionnement constaté par le client qui justifie votre intervention ?
Il faudrait que vous investissiez dans un multimètre avec fonction V AC Low Z, pour minimiser les tensions induites.
Ce que vous mesurez fait penser à des tensions induites sur des circuits ouverts (en l'air). Si vous branchez une lampe à filament entre vos points de mesure en même temps que les pointes de touche vous trouverez 0.
Mais on ne connait pas le désordre pour lequel vous intervenez.
07 septembre 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet 230V sur circuit neutre
Bonjour de nouveau Laurent.
Le four de 44 kW consomme 65 A par phase
Le pétrin de 4,5 kW consomme 7 A par phase au minimum (on n'y croit pas trop ; 4,5 kW est peut-être la puissance utile, auquel cas la puissance absorbée pourrait être largement supérieure), mais il pourrait y avoir un gros moteur asynchrone en démarrage direct. Pouvez vous confirmer ? (pb de courant de démarrage).
Le laminoir de 0,55 kW consomme 1 A par phase en théorie
On suppose que les matériels possèdent leurs dispositifs de mise en marche et protection internes.
Le deuxième devis semble plus conforme aux consommations. Sachant que ce sont les lignes qui sont protégées, on pourrait établir les protections ainsi :
Four : DJ tétrapolaire courbe C 80 A avec DDR 300 mA (bloc Vigi)
Petrin : DJ tétrapolaire courbe D calibre 8 ou 10 A (voire plus) associé à un bloc Vigi 30 mA
Laminoir : DJ tétrapolaire courbe C calibre >= 2 A associé à un bloc Vigi 30 mA.
Alimentation tableau : DJ ou interrupteur sectionneur série NG125 avec coupure d'urgence à distance. Ce composant est à définir avec précision. A ce stade, la protection différentielle ne semble pas obligatoire, mais il faut y réfléchir.
Bien entendu, le coffret ne peut être ouvert que si l'inter-sectionneur est déclenché. Il faudra les voyants d'usage conventionnels.
On rappelle que pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement, on ne met pas de DDR de même calibre en cascade. Donc pas de DDR 300 mA en tête de tableau suivi d'un DDR 300 mA pour le four.
DDR = dispositif différentiel résiduel, bloc Vigi par exemple.
Voici donc une ébauche de quelques éléments de réflexion dont vous pourrez discuter avec l'électricien.
Conclusion : donc pour les récepteurs c'est assez simple, sauf pour le pétrin dont on ne connait pas sa consommation en régime permanent. L'alimentation armoire est à fignoler.
Nota : je viens de prendre connaissance de la contribution de 1Insp. On est d'accord.
07 septembre 2021 à 16:41
Bonjour Boulba. Quel est le nouveau, quel est l'ancien ? Il pourrait y avoir un va et vient ; dans ce cas, quels sont les conducteurs concernés ?
On comprend que le nouveau est le blanc bon marché (forcément bruyant), l'ancien celui qui est câblé avec à gauche un va et vient et à droite un interrupteur simple (et probablement silencieux).
07 septembre 2021 à 12:38
Bonjour olivm23.
Sous 12 V, un projecteur de 300 W absorbe environ 25 A.
Sous 230 V, le primaire absorbe beaucoup moins, quelques ampères suivant la valeur de la charge et la puissance apparente.
Le transformateur doit avoir une puissance apparente de 600 VA minimum (à vérifier) s'il peut alimenter 2 spots de 300 W. En fonction de cela, on pourra calibrer le DJ courbe C à partir de 5 A.
A terme, il faudra changer les spots 300 W pour des lampes à leds.
Pour commuter 600 VA un DJ classique suffisait, sans avoir besoin de passer par un contacteur. Par contre, pour la pompe, c'est obligatoire.
Voir un schéma ici Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
07 septembre 2021 à 12:31
forum consulter ce sujet Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
Re. Pour chaque machine de ce type, probablement triphasée, un DJ différentiel est adapté. Un ID se justifie surtout quand il alimente plusieurs DJ en cascade (avec la coupure totale de la ligne en cas de défaut d'isolement sur un départ).
Pour plusieurs machines uniques, des DJ différentiels dédiés conviennent très bien. Mais vous ne mentionnez qu'un seul four ; on ne peut donc en dire plus, et nous ne faisons que des suggestions.
A noter que si les connexions électriques des circuits branchés sur le réseau protégé par la protection différentielle sont inaccessibles et démontables uniquement à l’aide d’outils, avec risque de contact électrique direct nul, le calibre du DDR peut être de 300 mA afin d'assurer la continuité de service.
Tout cela vous sera précisé par votre électricien qui mènera à bien le projet global dans son environnement.
Assurez vous que l'électricien est en mesure d'assurer le SAV, donc qu'il est à la fois compétent (avec formation initiale solide, et expérimenté) et disponible. D'où la suggestion de lui demander des références de différentes installations comparables.
07 septembre 2021 à 09:07
Bonjour Altenjo. N'importe quel télérupteur électromécanique, 26.01 Finder par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres.
06 septembre 2021 à 23:43
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand de 30 ans
Re.
sans identification de phase ou de neutre
Peu importe le sens ; ce qui importe c'est raccordement secteur 230 V.
je ne suis pas à l'origine du schéma électrique ?
C'est évident ; mais pour vous répondre, on s'est fondé sur le document en lien. Est-il bon ?
Si le document n'est pas conforme à la carte, il y a un problème. Êtes vous certain de l'origine de l'équipement ? Produit original ou contrefaçon ?
Le site de la marque propose une hot-line.
06 septembre 2021 à 23:16
forum consulter ce sujet Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
Bonjour Laurent.
On distingue les circuits lumière ou prises classiques, et les circuits machines.
Pour les machines, c'est un disjoncteur différentiel dédié par machine. Donc un DJ + un bloc Vigi.
Assurez vous des compétences des intervenants, et notamment, de leurs réalisations.
On est un peu surpris par la puissance de 44,1 kW. Si c'est ainsi, l'intensité par phase est de l'ordre de 64 A environ. Le net montre des fours de puissance maxi 20 kW environ.
Un modèle A9N18373 (Schneider Electric par exemple) Disjoncteur C120N 4P 80 A, courbe C, 10 kA associé à son bloc Vigi est préférable.
On dimensionne donc la ligne pour 80 A.
06 septembre 2021 à 23:02
Bonjour quip49.
Ai-je mal connecté le 230 V sur le boitier ?
On ne peut le savoir ; la notice est claire concernant les branchements.
je commence à paniquer.
Oui, et que faire d'autre ?
Racheter une carte et suivre pas à pas la notice.
Ou faire intervenir un professionnel qui fera le travail.
Il faudrait voir l'état des fusibles. Si l'un a sauté, il a détecté un court-circuit. Il faut vérifier tous les raccordements. T10 est relatif à un circuit ; mais lequel ?
T10 n'apparaît pas sur la notice Manuel installation portail Avidsen Styrka 300
Pour ce genre de TP, on réalise le câblage pas à pas, avec plusieurs vérifications, et l'on met sous tension uniquement quand on est certain des raccordements.
Apparemment, la carte a fonctionné, mais pas longtemps.
Il y a des vérifications électriques à effectuer avant de racheter une carte. Il vaut mieux être expérimenté et outillé.
06 septembre 2021 à 20:57
Bonjour fti. On comprend qu'il s'agit d'une sorte de broyeur.
On peut se demander quelle est l'utilité d'un tel appareil, car broyer de l'eau relativement propre est une idée étrange.
La notice, traduite, précise la pose d'un interrupteur bipolaire à deux positions, ce que n'est pas "le GSW-22 qui semble parfait".
On oubliera cette préconisation, suite à ce qui suit :
Il s'agit de couper l'alimentation à la demande en cas d'intervention, et non pas d'alimenter l'appareil de façon fugitive.
L'appareil peut être directement relié à une prise de courant munie de la terre, sans qu'il soit besoin d'un interrupteur.
Je dois installer un interrupteur au mur.
Non.
Conclusion : une prise sous l'évier suffit.
06 septembre 2021 à 09:10
forum consulter ce sujet Comment fixer un interrupteur pour Insinkerator
Bonjour groal.
Le disjoncteur a disjoncté,
Quel organe exactement ? Le DJ de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA ,
Ce qui est certain est qu'il y a eu court-circuit général.
Il faudrait mieux regarder.
La lame d'un taille-haie n'a pas le temps de faire dans le détail.
05 septembre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Court-circuit fantôme
Est-ce que vous avez une idée d’où peut venir cette basse tension sur les câbles ?
Il s'agit de tensions induites, sujet régulièrement traité sur le forum.
http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-electricite.html
Pour identifier les conducteurs il faut examiner leur cheminement (origine sur le tableau, interrupteur éventuel). Ce n'est pas forcément simple si l'on n'est pas du métier. Ces câbles ont une couleur qui peut être un indice, surtout s'il y a un conducteur bleu.
Vous pouvez utiliser la fonction ohmmètre du multimètre et tenter une identification entre chacun des conducteurs en sortie du fusible et ceux qui débouchent à l'extérieur. Il faut des longs fils.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
04 septembre 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Câbles avec tension basse
Bonjour Johars. Ce qui est certain c'est que l'intervention de l'électricien est en cause.
Il pourrait s'agir d'une inversion de l'ordre de succession des phases entrainant une rotation de la pompe à l'envers. Si la pompe est triphasée, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
S'il s'agit de cela, il y a faute professionnelle de l'électricien qui n'a pas vérifié son câblage, ce qui est élémentaire.
04 septembre 2021 à 16:26
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique problème pompe de forage
Re. Comme disent les enfants, "c'est chaud". Vous tenez le bon bout.
Regardez s'il s'agit d'un circuit lumière en 1,5 mm², ou prises de courant en 2,5 mm².
"dans les règles de l'art"
Il semble y avoir des entorses.
03 septembre 2021 à 21:13
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel
Bonjour karatheos. Si le groupe n'est pas commutable en monophasé vous ne pourrez l'utiliser. C'est pour cela qu'il faut consulter la notice de branchement. Après consultation du site, la référence indique bien une alimentation triphasée.
tetraphasé 3 phases + Neutre.
Erreur de syntaxe : triphasé 3 Ph + N.
Par exemple en pontant la phase ou avec l'ajout d'un condensateur ?
Ce n'est pas si simple.
03 septembre 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Brancher climatiseur triphasé en monophasé
Re.
Et donc le câble tressé va bien pour cela.
Ce qui importe est la section. Tressé, multibrins ou monobrin. "Donc" implique une conclusion dont on aimerait avoir la justification.
il y a des tableaux qui en parlent.
Oui, mais il faut interpréter les indications. Tout dépend de l'intensité du courant, donc du type de lampe.
Néanmoins, on peut attirer votre attention sur les particularités de l'alimentation des spots à leds.
Quelle que soit la structure du projecteur, le pavé de leds est alimenté en courant constant s'exprimant en dizaines ou centaines de milliampères.
Si l'alimentation est incorporée au projecteur, il faut connecter celui-ci sur le secteur 230 V. Compte tenu de la faible intensité absorbée, le réseau 230 V AC va débiter très peu, du 1,5 mm² sur plus de 40 m convient largement.
En feuilletant les catalogues vous verrez que souvent l'alimentation (le générateur de courant) peut être déportée. Un générateur de courant peut aussi alimenter plusieurs pavés de leds. Dans le cas d'une piscine ce type de montage se justifie. C'est peut-être vers cette solution que vous pourriez vous diriger.
Vous faites au mieux.
Vous pouvez aussi vous adresser à un pisciniste qui, connaissant bien le matériel, pourrait vous proposer un produit adapté qui présente toutes les sécurités.
La recherche sur le net avec les mots clés spot encastré balisage piscine donne des résultats. Davantage de spots ronds que carrés.
Pour l'approvisionnement, il faut penser à la rechange "au cas où".
03 septembre 2021 à 14:27
forum consulter ce sujet Conseils installation spots de piscine
Bonjour FFrancis57. Deux watts c'est peu.
Pourriez vous justifier qu'il faille du câble tressé ?
Partout dans les docs on dit ce qu'il faut
Il nous faudrait un lien. Ensuite nous pourrons interpréter.
Regardez l'offre Thorn Lightning, Indigo Lightning et Aric. Il y aura certainement du choix pour du matériel professionnel.
A suivre.
03 septembre 2021 à 11:59
Bonjour Nicotalon. Il y aurait une grosse remise à niveau nécessaire en physique de base.
On ne pourra pas entreprendre cette tache sur le forum.
Vous pouvez reprendre le programme de physique chimie de collège que vous trouverez aisément sur le net.
Le courant circule t-il toujours en continu dans un circuit
Oui, comme le ferait une pompe hydraulique qui commanderait un pont élévateur. Le circuit hydraulique est fermé et le débit est le même en sortie de pompe qu'en entrée (débit = intensité du courant en ampères, pression = tension en volts). Le voltage n'est pas la bonne expression à utiliser ; l'expression normale en France est tension, voire différence de potentiel.
comment est mesurée la consommation d'un récepteur
Un récepteur absorbe une certaine puissance en watts. La consommation d'énergie dépend de la puissance absorbée et du temps pendant lequel fonctionne le récepteur. L'énergie s'exprime légalement en joules, avec des unités dérivées telles que le wattheure ou le kilowattheure.
Le kVA est une unité de puissance apparente. Elle nécessite d'avoir compris le fonctionnement des récepteurs en régime alternatif sinusoïdal. Dans nos applications domestiques on peut assimiler puissance apparente en VA et puissance active en W, les récepteurs étant essentiellement résistifs (chauffage). Pour les moteurs, on fait bien la différence.
Le courant ne retourne donc pas à la centrale nucléaire
Plus ou moins, mais ce n'est pas le modèle physique qui est à retenir. L'organe de sortie d'une centrale est un alternateur, qui est un générateur au sens physique du terme. On s'intéresse plutôt aux transfert d'énergie, depuis la source vers les récepteurs.
Il y a du boulot. Le net peut aider, mais surtout les livres de collège.
02 septembre 2021 à 12:06
forum consulter ce sujet Installation électrique domestique généralité
Bonjour Hypnos. Je rappelle la manip à effectuer : on débranche tous les récepteurs et on éteint la lumière partout, après avoir déclenché les 2 ID et abaissé les DJ. Ensuite, on remonte les ID puis les DJ un à un (en commençant par les circuits prises). Si tout va bien, vous pouvez tout relever. Puis on rebranche les gros récepteurs et on les fait fonctionner un à un. Si tout va bien, vous rallumez la lumière progressivement. Il devrait y avoir un déclenchement des ID à un moment ou un autre qui devrait aider à voir quel est le circuit en cause.
Si les 2 ID déclenchent simultanément, il y aurait un problème de neutre. S'il n'y en a qu'un seul, un circuit pourrait présenter un défaut d'isolement.
Donc on fait la recherche sur les circuits de prises, puis la lumière.
02 septembre 2021 à 11:05
Bonjour adyliss.
Sauf si un contributeur particulièrement expérimenté passe par le forum et peut vous répondre, il sera difficile de vous conseiller au mieux.
Par contre, la marque peut vous aider grâce au SAV itinérant ou un installateur réparateur agréé :
Bubendorff demande de réparation
Si le volet est complètement HS, le plus simple serait d'en faire poser un autre par un distributeur.
01 septembre 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Réparation volet roulant électrique
Bonjour Hypnos.
Il y a deux inter différentiels dans le tableau divisionnaire.
Cela confirme qu'il pourrait y avoir un neutre qui n'est pas à sa place.
Vous avez donc des pistes de recherche, à savoir vérifier l'appairage des circuits, de façon visuelle tout d'abord. Les circuits de prises ne sont pas suspectés en premier. Un neutre lumière baladeur peut davantage être mis en cause. Mais il y a toujours la possibilité d'un défaut d'isolement d'un équipement. Pour le moment, vu d'ici, on n'y croit pas trop. Mais on est devant un écran, pas devant le tableau avec l'outillage qu'il faut.
Un circuit lumière pourrait être en cause. Mais il faut pour cela que la lumière soit allumée, bref, qu'il y ait du courant dans les circuits.
Vous pouvez éteindre toutes les lumières et autres récepteurs (débranchez tous les récepteurs connectés à une prise de courant), puis vous relevez tous les DJ après les avoir abaissés. Si l'ID tient, vous êtes sur la bonne voie du diagnostic.
A suivre.
01 septembre 2021 à 12:14
Cours d'élec.
Un ID est un capteur sensible à la différence d'intensité débitée par ses sorties phase et neutre. Il suffit d'un écart voisin de 20 mA environ pour le faire déclencher.
Il faut pour cela que tous les circuits branchés en aval d'un ID absorbent une intensité égale, phase et neutre.
Si un neutre du circuit ID1 est branché en sortie de l'ID2, les deux ID vont détecter une différence d'intensité et ils vont déclencher tous les deux.
C'est pour cela que si vous parcourez les questions qui abordent ce problème, vous verrez que nous commençons par préciser qu'il faut appairer les circuits.
31 août 2021 à 22:27
J'ai loupé un truc ?
Non, c'est de ma faute. J'ai oublié que la lampe clignotante... clignotait.
Il faudrait trouver sur la carte électronique une sortie tension qui s'active quand le portail s'ouvre. Il faut regarder la notice.
Il se peut que la tension qui alimente le clignotant soit alternative. Le relais Finder l'accepte de toute façon. Mais cette tension est inutilisable pour la fonction désirée.
Ce que vous pouvez faire également, c'est monter au droit du portail un projecteur leds avec détecteur intégré. Dès que quelqu'un passe, la lampe s'allume pendant un certain temps programmable.
31 août 2021 à 22:15
forum consulter ce sujet Câblage relais Finder 80.01
Re.
Le disjoncteur saute rarement
Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. On comprend qu'il n'y en a pas d'autre sur le tableau de répartition. Pouvez vous confirmer ?
Dans ce cas, on suspecte un défaut d'isolement, hélas aléatoire.
S'il y a un problème de neutre échangé entre circuits...
L'hypothèse de ce matin, plusieurs ID, est erronée s'il n'y a qu'un seul ID.
Le défaut d'isolement ne peut affecter qu'un circuit dont les récepteurs sont reliés à la terre.
Ils ne sont pas nombreux : le gros électroménager, la cuisson, le chauffe-eau électrique s'il y en a un.
Un frigo peut présenter un défaut d'isolement au niveau de la résistance de dégivrage. Il suffit qu'elle soit mise sous tension pendant le cycle de fonctionnement et l'ID déclenche.
A notre niveau nous ne pouvons aller plus loin. Il faudrait aller sur place avec une pince ampèremétrique de petit calibre pour faire quelques mesures de courants de fuite.
...c'est la distance dans le temps entre les incidents
Oui, et devant l'écran on ne peut que faire des suppositions.
Quelques utilisation de fils m'ont semblé peu orthodoxes (dérivations scabreuses derrière des interrupteurs, utilisation de câble 3x2.5 avec la terre en retour phase ...)
Inadmissible de façon générale, surtout venant d'un électricien supposé respecter les règles de l'art. Le 3×2,5 ne peut concerner que des circuits de prises de courant, pour lesquels phase, neutre et terre sont dument repérés.
Bref, l'installation semble bricolée. Ce n'est pas de bonne augure.
31 août 2021 à 17:49
Re. L'inversion des neutres ne peut déclencher que si un circuit débite. C'est le cas des circuits lumière, ce qui peut entraîner un déclenchement pouvant passer comme aléatoire si l’on actionne un interrupteur.
Mais ici il s'agit juste d'une hypothèse. Hypnos devra affiner ses observations.
mais pas avec tous à la fois.
On remonte puis abaisse chaque DJ jusqu'à ce qu'il y ait déclenchement. On allume la lumière partout.
31 août 2021 à 14:41
Bonjour CMT. Nous voilà revenus avec des problèmes classiques qui sont toujours présents dans certains habitats.
tableau qui a été posé par le propriétaire précédent
C'est peut-être la cause du dysfonctionnement.
Bonjour Hypnos.
...dont la rangée qui me fait souci...
On en déduit qu'il pourrait y en avoir une autre qui ne présente pas de soucis apparents avec un autre ID en amont.
Et peut-être avec un neutre d'un circuit de la rangée 1 branché sur un circuit de la rangée 2.
Il y aurait possiblement un défaut de raccordement, difficile à détecter.
31 août 2021 à 08:16
Bonjour Brice.
On suppose que la lampe soit s'allumer dès l'instant où le portail s'ouvre, puis s'éteint au bout d'un certain temps. Dans ce cas, la fonction DI semble adaptée.
Il faut disposer d'une tension disponible dès l'ouverture du portail, la commande du clignotant par exemple.
On vous laisse chercher. Voir le diagramme page 9.
Relais temporisés modulaires Finder
30 août 2021 à 20:59
Bonjour Martien. Le schéma du bas est le plus simple. De toute façon Guillaume sera obligé de monter un petit coffret genre Plexo pour y disposer le contacteur. Les deux contacteurs avec les contacts en série sont probablement une sécurité.
Cet objet, prétendument polyvalent, c'est à dire multi-tensions, nécessite un montage que tout utilisateur n'est pas forcément capable de réaliser. Il faudrait que le vendeur ne se contente pas de vendre, mais aussi de mettre en garde l'acheteur sur les problèmes de câblage éventuels.
En réalité, l'appareil est fait pour être inclus en fixe dans une installation avec coffret, pas pour un bassin saisonnier de jardin. La bâche à bulle est moins chère et plus facile à mettre en œuvre.
30 juillet 2021 à 14:27
forum consulter ce sujet Branchement électrique réchauffeur piscine
Bonjour Guillaume42. On comprend donc que c'est un petit bassin de jardin démontable. Il n'y a pas de pompe à demeure, mais une mini-pompe qui assure le brassage de l'eau avec un filtre à l'intérieur. On peut y disposer des pastilles de chlore apparemment.
Il faut disposer le réchauffeur en série avec la pompe. Pour ce qui concerne l'alimentation électrique, vous mettez en œuvre le montage du bas sans l'automatisme lié à la pompe, mais avec au moins un contacteur pour assurer la sécurité thermique. Vous branchez la pompe sur une prise de courant et vous vous assurez qu'elle est amorcée. Ensuite, vous branchez le réchauffeur. Quand l'eau sera à bonne température, le thermostat du réchauffeur devrait couper.
Si jamais la pompe se désamorce, le réchauffeur fonctionnera sans eau sa sécurité devrait couper par l'intermédiaire d'un contacteur qui ne semble pas être livré ; mais il faudrait vous en assurer.
C'est un appareil fait pour être vendu, l'installation et le raccordement étant à effectuer par l'utilisateur. Il n'y a pas de bornier de raccordement ou bien on ne le voit pas.
Ce réchauffeur n'est pas franchement prévu pour ce type de bassin de plein air, mais si la sécurité thermique du réchauffeur fonctionne, vous ne devriez pas perdre vos 300 €.
Il est pas terrible leur article
Oui. Vous pouvez demander conseil concernant le raccordement électrique au vendeur à Cogolin.
Nota : vous pouvez ne pas mettre en œuvre la sécurité thermique interne (sans contacteur), mais ce sera à vos risques et périls, en mettant en service la résistance manuellement en branchant ou débranchant la fiche.
Ce type de bassin s'utilise tel quel sans réchauffeur. La bâche à bulle et le soleil suffisent normalement. Une fois dedans, les enfants oublient que l'eau peut être un peu fraiche.
30 juillet 2021 à 09:32
Bonjour Guillaume42. Quel est le volume de la piscine, ou ses dimensions ? Piscine d'enfant démontable ou bassin plus conséquent ? On pense plutôt au premier cas. Êtes vous plutôt au soleil du midi où beaucoup plus haut au pays des gayants ??
3 kW est la puissance pour un chauffe-eau 300 litres.
Pas certain que le chauffage soit efficace. Sans compter que le branchement est plus complexe que de mettre une lampe au plafond.
Il faut insérer la résistance dans le circuit de la pompe.
...pompe à cartouche
Cela fait penser à une petite piscine de jardin démontable, 2 m × 3 m environ.
Avec quelques renseignements on pourra peut-être éviter la perte de 300 €. Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée.
29 juillet 2021 à 19:45
Re. Certes, la protection surintensité semble forte, mais légale (16 A suffirait). Le plus simple est de câbler proprement. En cas de court-circuit dû à un ventilateur (et on ne voit pas comment cela se produirait), la protection déclenchera.
Rappelons qu'une protection surintensité protège la ligne, pas les récepteurs au bout.
En 1,5 mm², un DJ 16 A convient. Si vous voulez vraiment être dans les clous, vous changez le DJ pour un 16 A. A 4 A près cela ne changera pas grand chose.
29 juillet 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Ventilation sur compteur jour nuit
Bonjour gilberto78.
Le plus simple serait de brancher les ventilateurs en parallèle avec l'alimentation du chauffe eau. Quelques dizaines de watts en plus sera négligeable par rapport à la consommation du chauffe-eau.
Reste à voir si une ventilation naturelle de ces pièces ne serait pas mieux adaptée, gratuite et sans bruit.
29 juillet 2021 à 11:04
