Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Mages. Le plus simple est d'approvisionner des boites comportant le nombre de postes nécessaires, sauf si vous voulez vraiment vous embêter.
Mais à vous relire, on comprend qu'il s'agit des supports. Dans ce cas, on fait de même, des supports un, deux ou trois postes.
Mais vous voulez peut-être signifier autre chose.
21 juillet 2021 à 12:25
consulter ce sujet Quel support à vis pour Legrand batibox multiposteBonjour Thierry. On suppose que vous voulez tester une pince ampèremétrique, donc en AC. Si le récepteur absorbant l'intensité fonctionne sous la tension secteur, il va absorber une puissance active non négligeable.
Si c'est sous très basse tension, ce sera moins.
Dans le domaine domestique il n'y a pas d'appareil permettant de faire la manipulation.
En continu c'est plus simple, à condition d'utiliser une alimentation stabilisée basse tension fort courant en générateur d'intensité. Mais c'est un appareil de laboratoire. Il faudrait aussi que la pince soit à effet Hall.
On suppose que vous plaisantez quand vous suggérez d'acheter un lave linge pour vérifier le fonctionnement d'une pince ampèremétrique. D'ailleurs, quel est votre projet exact ?
Citation :Une consommation de puissance ou d'intensité ? Les pinces évoluées font les deux.
simuler une consommation électrique
21 juillet 2021 à 12:20
consulter ce sujet Simuler présence consommation d'un appareil électriqueBonjour rangiroa. Si le moteur en votre possession fonctionne en 50 Hz, il devrait fonctionner sans problème en 60 Hz. Mais on ne sait pas de quel type de moteur il s'agit, n'ayant jamais démonté un tel moteur.
On ne sait quel type de panne affectait le moteur initial. En effet, un moteur est un appareil robuste ; dans le cas de ce type d'utilisation, on sait que le nombre de cycles d'utilisation par heure ou par jour est limité.
Le mieux serait de demander au constructeur italien.
21 juillet 2021 à 08:27
consulter ce sujet Alimentation d'un moteur avec fréquence différente 60HzBonjour Padawan012. Il ne s'agit pas de remettre l’installation aux normes d'aujourd'hui, mais de faire en sorte qu'elle soit en sécurité.
La présence d'un interrupteur différentiel 30 mA et de disjoncteurs modulaires garantit la protection des personnes.
Ensuite, tous les appareils gros électroménager doivent être reliés à la terre (cuisson, lave-linge etc.) ; d'après vos explications, ce semble être le cas. La plupart des matériels actuels sont à double isolation et ne nécessitent pas une liaison à la terre.
Certains lampadaires sont à relier à la terre. Certains luminaires aussi, mais en l'absence de terre au plafond, l'ID 30 mA assure la protection des personnes.
Le premier électricien est de bon conseil, hormis pour le tableau de répartition qui est suffisant. Votre ami aussi ; rappelons que la mise aux normes actuelles n'est pas obligatoire. Si la sécurité des usagers est assurée, il n'y a rien d'autre à faire.
Changer les prises de courant non protégées vis à vis de l'introduction d'objets métalliques par des modèles actuels à éclipse est indispensable. On ne change pas les interrupteurs.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non
changer l'ensemble de l'installation électrique.
Citation :Non, la sécurité des usagers est assurée.
il faudrait peut-être effectuer une remise aux normes d'ici 5-10 ans.
Citation :Non
dois-je remettre en normes toute l'installation électrique de l'appartement
Citation :Non
juste changer le panneau électrique
Citation :Ce serait mieux, si les luminaires sont de classe I comme les halogènes, les luminaires à leds sont souvent à double isolation.
tirer une prise terre dans le salon pour les luminaires de type lampadaires halogènes, LED ?
Citation :Non ; le diagnostic électrique qui sera fait indiquera que la protection des personnes est assurée par l'ID et les liaisons terre, chaque ligne électrique étant protégée à son origine par un DJ de calibre approprié à la section des conducteurs.
faudra-t-il que je fasse la mise aux normes à cet instant ?
Citation :Au vu des réponses à vos questions, vraiment pas grand chose.
quel est l’empileur du chantier ?
21 juillet 2021 à 08:20
consulter ce sujet Besoin conseil remise aux normes électriquesBonjour Denis. Ce semble être du tube de 16. Le moindre coude bloque le toron. Donc vous débranchez le circuit (c'est fait), et rebouchez tout. On aperçoit un tube de 20 avec un câble coaxial. Vous faites au mieux.
20 juillet 2021 à 08:39
consulter ce sujet Fils non utilisés installation électriqueBonjour Denis. L'important est qu'ils soient repérés et hors potentiel. Après, vous les laissez comme les restes du LEM sur la Lune.
Mais s'ils "peuvent servir", vous les placez dans une boîte de dérivation accessible. C'est bête de perdre une ligne.
19 juillet 2021 à 22:29
consulter ce sujet Fils non utilisés installation électriqueBonjour Steve. En l'absence de l'outil, c'est pointillés puis ajustage fin du trou.
L'outil, il faut vraiment en avoir l'usage. Mais pour de l'aménagement fréquent, ce peut devenir indispensable pour le placo.
On scelle au plâtre. Point.
Citation :Il faut vous y mettre !
Le plâtre, c'est trop rapide pour les débutants
Citation :Le plâtre.
A part le MAP ?
19 juillet 2021 à 22:26
consulter ce sujet Changement très vieil interrupteur encastréBonjour charlesmerlen. Le voyant clignote si la télé-info n'est pas présente. Il faut que le câble téléinfo soit relié sur les sorties correspondantes du linky.
Est-ce que le délesteur fonctionnait avant la pose du linky ?
A part cela, le double tarif ne rapporte plus rien, que des servitudes.
19 juillet 2021 à 22:00
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1ZBonjour harryweb. Vous pouvez mettre :
Citation :Existe en format carré ou rond.
Un couvercle boite Encastrement Legrand Rond Diam. 85mm.
09 juillet 2021 à 19:19
consulter ce sujet Boucher une boite d'encastrementBonjour à tous.
Pour éviter burin et marteau (le mur est supposé en plâtre) et casser, on peut aussi matérialiser l'emplacement de la boîte, et percer une série de petits trous de longueur correcte, puis ensuite découper suivant le pointillé.
On peut aussi utiliser cet outil bien pratique AEG Multitool 18 V
09 juillet 2021 à 08:49
consulter ce sujet Changement très vieil interrupteur encastréBonjour Denis. On trouve des boîtes poly-matériaux chez Legrand. Avec un peu d'habileté on peut les sceller directement au plâtre en une fois, deux si l'on n'est pas sûr de soi, une fois pour le positionnement, la seconde pour fignoler. Si l'on veut positionner avec facilité, on fixe un petit tasseau horizontal sur la boîte, ce qui facilite le positionnement.
Il est plus simple de tirer le toron entier en laissant une aiguille, puis de tirer un toron neuf avec les trois conducteurs. Suivant la longueur, la méthode personnelle est de souder la jonction des trois fils + l'aiguille, l'ensemble étant emmailloté d'un adhésif de qualité.
Peut-être qu'une aiguille directe peut passer si le tube est de bon diamètre, peu occupé, et pas trop long. J'utilise de la corde à piano d'environ 1,8 mm de diamètre, ou de la corde à linge en acier dur revêtu.
08 juillet 2021 à 12:37
consulter ce sujet Quel boîtier d'encastrement choisir ?Grand merci Martien. Il faut savoir où chercher. Il fut un temps lointain où l'accès à ces documents ou normes était peu accessible pour le commun des mortels, même spécialisé. Ce devait être une documentation de bureau d’études. Peut-être que les Techniques de l'ingénieur abordaient les normes de fabrication des composants.
Si la différence entre CBB65 et CBB65A est relativement minime, pour la culture et la satisfaction personnelle il est bien d'en connaitre l'origine.
Merci encore.
Cordialement, GL
Merci encore.
Cordialement, GL
07 juillet 2021 à 20:08
consulter ce sujet Différence entre condensateurRe. L'inconvénient de la position du tableau dans un accès dans les parties communes est l'accès libre à n'importe qui.
Il faudrait que vous régliez ce problème avant de signer définitivement. L'électricien du vendeur pourrait rapatrier ce tableau dans l'appartement.
C'est donc au vendeur d'intervenir, pour tout ce qui concerne les problèmes électriques du logement, Consuel y compris.
Tout n'est pas rose dans cette acquisition, tant les problèmes du raccordement au réseau et la protection des lignes sont multiples. Et l'on ne parle pas des délais.
Citation :Ce n'est pas un souhait, mais plutôt une exigence. Pas de Consuel entraine l'impossibilité du raccordement au réseau.
J'espère que le consuel...
Citation :On suppose qu'il y en a un quelque part. De toute façon, il en faut un en aval du compteur.
il n'y a pas de disjoncteur général à côté du tableau électrique.
07 juillet 2021 à 11:22
consulter ce sujet Tableau électrique dans les parties communesBonjour Patonze. Il faut identifier les conducteurs de l'alimentation. La notice peut vous aider, mais il n'y en a peut-être pas, auquel cas quelques mesures seraient nécessaires.
Bref, vous ne ferez le montage qu'une fois que le moteur fonctionnera sur l'établi. Voir ce sujet
Branchement électrique moteur essuie glace
07 juillet 2021 à 08:26
consulter ce sujet Branchement moteur essuie glace 12VBonjour michelho. Avez vous réussi à monter ce moteur ? Cordialement.
06 juillet 2021 à 22:49
consulter ce sujet Branchement électrique moteur essuie glaceRe. La commande en 24 V assure la sécurité de l'utilisateur. Ce qui n'est pas le cas du 400 V.
Même l'utilisation d'un transformateur abaisseur de tension nécessite une liaison particulière vers la terre assurant la sécurité de l'opérateur (liaison en vert sur le schéma).
Le TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca convient pour ce qui concerne la puissance. Une bobine 24 V serait préférable. L'avantage est le verrouillage mécanique.
Un bloc de contacts additionnels par contacteur serait utile pour le verrouillage électrique..
Vous savez tout.
Cordialement
Vous savez tout.
Cordialement
06 juillet 2021 à 22:19
consulter ce sujet Recherche schéma de branchement pont élévateur Bonjour Pierrot69.
Que le tableau soit disposé dans un garage sans porte donnant sur le logement, ou bien sur le palier, l'essentiel est qu'il y ait une coupure d'urgence dans le logement. Le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité vérifie la sécurité de l'installation.
Quant à l'emplacement du compteur, c'est à Enedis de le déterminer.
Citation :On aimerait connaitre l'origine de cette affirmation. Un courrier que vous auriez reçu par exemple ?
alors que le compteur Linky lui va être installé dans l'appartement
Citation :Tous n'ont pas une qualification de techniciens.
C'est une personne d'Enedis qui m'a dit cela
Citation :En général c'est l'entreprise d'électricité ayant effectué l'installation qui demande le passage. Dans certains cas, un particulier peut demander le passage du Consuel.
il faudra que j'appelle une personne qui s'occupe de faire les consuels.
06 juillet 2021 à 22:01
consulter ce sujet Tableau électrique dans les parties communesBonjour Christine. On se pose la question : comment se fait-il qu'une telle entreprise puisse exercer le métier ? Il existe des qualifications professionnelles qui attestent très officiellement des capacités des artisans et entreprises (on pense à Qualifélec, déjà cité). La tenue à l'alcool n'est pas un critère.
Vous pouvez entreprendre une démarche officielle auprès de l'entreprise sous forme de courrier recommandé avec accusé réception mentionnant une réalisation contraire aux règles de l'art :
- absence de disjoncteur de protection de la ligne
- mauvais branchement au niveau du tableau provoquant une surtension permanente sur la ligne
- malfaçon de la pose d'une goulotte qui ne tient pas et qui aurait dû être fixée par des vis et non collée.
- doute sur la prise de terre de l'habitat qui semble avoir été modifiée.
Ensuite vous exigez la venue d'un professionnel reconnu, expérimenté et diplômé pour reprendre le travail (quoique, c'est à voir, car le montant du devis est conséquent).
Vous pouvez également souligner que l'usage des prises de courant défectueuses a entrainé la destruction de plusieurs équipements dont la rechange doit être prise en charge par l'entreprise.
Sinon, votre chauffagiste semble apte à "corriger le tir", mais il serait raisonnable de le dédommager.
Vous pouvez vous entendre avec lui s'il envisage une plainte, mais auprès de qui, et pour quel motif ?
Vous pourriez prendre conseil auprès de votre assureur. Peut-être pourrait-il mandater un expert ou un organisme de contrôle afin de faire un rapport sur les travaux effectués ?
Il semble y avoir des fautes graves. Votre chauffagiste en sait plus que nous devant l'écran.
L'objectif est de récupérer l'acompte et d'en rester là ; vous ne pouvez faire confiance à cette société, dont le but semble de boire les bénéfices.
Citation :Oui, en tout cas ne pas accepter qu'un gougnafier intervienne.
je préfère récupérer mon acompte et clôturer l'affaire avec l'électricien avant d'effectuer des changements.
Citation :Les entrepreneurs du coin semblent assez portés sur la bouteille. On conseille le Marc de Bourgogne ; autant choisir de bons produits français réputés.
Toute la bouteille de Porto y est passée !
Citation :Il s'agit d'un multimètre utilisé avec la fonction voltmètre. 235 volts est normal, par contre on se demande d’où viennent les 407 volts, sauf s'il y a plusieurs phases différentes sur le tableau de répartition, celui où il y a tous les départs des lignes, chacun en aval d'une protection surintensité (disjoncteur modulaire).
une sorte de compteur avec un fil rouge et un noir... 407 dans les nouvelles prises, 235
Citation :Donc il n'y a pas que les goulottes qui sont collées ?
la prise près de la plaque de cuisson commence à se décoller.
06 juillet 2021 à 14:19
consulter ce sujet Courant trop fort dans de nouvelles prisesOn commence à y voir clair.
Quelle est le tension nominale de la bobine ? 400 V ou bien 24 V par l'intermédiaire d'un transformateur ?
Les contacts sont détériorés ?
06 juillet 2021 à 08:01
consulter ce sujet Recherche schéma de branchement pont élévateur Re. Il vous a été proposé un contacteur à tout faire, bobine 24 V.
Quelles sont les caractéristiques du contacteur que vous cherchez ? Le choix est conséquent.
Il s'agit d'électrotechnique basique. Pour un tel montage, la commande en basse tension se justifie ; il faut alors un transformateur 400 / 24 V AC.
Il faut un verrouillage électrique entre les deux contacteurs, voire un verrouillage mécanique, et commander chaque contacteur en impulsionnel, les fins de course assurant la sécurité ultime. Certes, il faut savoir dessiner le circuit de commande de l'automatisme.
Mais on répète que le seul changement de contacteur suffit, avec quelques dizaines d'euros, pour remettre le pont en service, sans avoir besoin de réinventer la roue.
D'après les pages jaunes, il ne manque pas de spécialistes dans les Hautes Alpes.
Le pont n'est pas une machine ordinaire, il en va de la sécurité des personnes.
05 juillet 2021 à 23:38
consulter ce sujet Recherche schéma de branchement pont élévateur Bonjour Azur05.
On vous recommande de faire intervenir un électricien. Il saura adapter le montage au fonctionnement que vous désirez.
Citation :Ce n'est pas un problème, on en met un autre de caractéristiques identiques.
Effectivement ce relais ne se fait plus
Citation :On ne partage pas forcément votre point de vue. Il ne manque pas de bons professionnels bien formés en électrotechnique.
C'est le problème français...
05 juillet 2021 à 18:40
consulter ce sujet Recherche schéma de branchement pont élévateur Bonjour Martien. Pour la culture, pouvez-vous préciser l'origine du document ? Rien trouvé en fouinant sur le net ou la doc personnelle.
Merci, cordialement.
05 juillet 2021 à 14:26
consulter ce sujet Différence entre condensateurBonjour Christine. Les contributeurs du forum se mettent en quatre pour vous aider.
Quelques précisions.
On a employé le vocabulaire de l'électricité concernant les récepteurs. Mais récepteurs de quoi ? Eh bien, d'énergie électrique. Tout ce qui est branché chez vous, cafetière, lampe, aspirateur, fer à friser ou voire même, machine à tirer de la bière fraiche, est appelé récepteur (sous entendu, d'énergie électrique). Et vous payez l'énergie électrique que vous consommez.
Un générateur (d’énergie électrique) chez vous serait la pile de la lampe de poche et c'est à peu près tout. Rien d'autre.
On comprend que le patron n’a guère de respect pour vous, en vous qualifiant de rombinasse. Une recherche sur le net n'a pas donné de précision sur l'origine du nom. On peut juste déduire que la terminaison du nom en asse est assez péjorative, comme le sont pétasse ou ragougnasse (concernant la cuisine).
Si la tension est de l'ordre de 400 volts, il ne peut s'agir que d'une erreur de branchement dans le tableau.
Une photo du disjoncteur de branchement pourrait aider les contributeurs à effectuer un diagnostic à distance (présence de 3 phases différentes).
Pour ce qui est la différence courant / tension, c'est le B. A. BA de l'électricité. Dans un tuyau d'arrosage où de l'eau circule, il y a l'équivalent d'un courant, donc il y a un débit en litres par seconde ; dans un conducteur électrique ce débit est appelé courant et s'exprime en ampères.
Pour la tension, on utilise la même analogie hydraulique. S'il n'y a pas de pression au robinet, même lance ouverte, il ne pourra y avoir d'eau qui coule. Pour ce qui concerne l'électricité cette pression se nomme tension (entre les 2 bornes de la prise) ; si l'on y met ses doigts, on risque l'électrocution.
L’alcoolisme du patron peut expliquer vos déboires.
Conclusion, en premier temps, demandez au chauffagiste d'effectuer le contrôle de la tension aux bornes de la prise.
Citation :C'est le temps qui le dira. Comme suggéré, tirez légèrement sur la goulotte afin de voir si elle tient.
Ça va tenir longtemps ?
Citation :Eh oui.
ou alors je ne le sais pas !
Citation :Oui, bonne idée, car dans son métier il est appelé à effectuer les raccordements électriques des appareils qu'il installe. Avec son voltmètre il aura rapidement fait le contrôle de la tension aux bornes de la prise de courant. Au voisinage de 230 volts, c'est bon ; aux environs de 400 volts, cela expliquerait que le chargeur du téléphone ou les autres récepteurs que vous avez branchés subissent un coup de chaud entrainant leur destruction.
J'ai bien un voisin chauffagiste ... croyez-vous qu'il puisse aider ?
05 juillet 2021 à 14:22
consulter ce sujet Courant trop fort dans de nouvelles prisesBonjour Miketo, amicales salutations à CMT.
Le diagnostic ne précise pas le courant de déclenchement du DDR ; si la valeur de la résistance de terre est supérieure à la valeur limite, la tension de sécurité peut être dépassée et alors il pourrait y avoir danger pour le locataire en cas de défaut d'isolement. Mais pas de panique.
Pour quelques dizaines d'euros, le propriétaire se devrait de changer l'interrupteur différentiel en défaut de lui même, simplement en conscience. Vous pouvez lui suggérer.
En attendant votre fille peut dormir tranquille.
Vérifiez aussi l'état de la plomberie (robinets qui fuient, WC dont l'écoulement est lent, idem pour les éviers etc.), l'état du chauffage...
Citation :Oui, certains sont plus aptes à encaisser des euros plutôt que de maintenir le logement en état technique. On voit de tout pour ce qui concerne les logements pour étudiants. Vous pouvez essayer de trouver autre chose si vous avez des doutes concernant le propriétaire.
Cela ne me rassure pas sur le propriétaire
05 juillet 2021 à 00:39
consulter ce sujet Risque seuil déclenchement DDR supérieur au courant différentielBonjour Christine. Vous avez tiré un mauvais numéro avec cette entreprise. Apprenti non surveillé et peut-être incompétent, et patron idem.
Il faudrait que vous précisiez si votre distribution est triphasée. Dans ce cas, si l'apprenti a raccordé deux phases et non pas une phase et le neutre, il y a 400 V aux bornes d'une prise au lieu de 230 V, ce qui pourrait expliquer les phénomènes que vous décrivez. Bien sûr, ce n'est pas une question de grosseur de fils.
Il faudrait que vous trouviez un ami expérimenté apte à voir ce qui a été fait, et s'il avait un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la prise ce serait encore mieux.
Il ne sait rien faire à cela, mais il y a surtout qu'il ne sait pas faire grand chose, à commencer par organiser son entreprise.
La première des choses est de faire intervenir un tiers capable d'examiner l’installation. Mais avant vous pouvez préciser si votre distribution est triphasée ou non.
Il est vrai que les goulottes se collent bien, à condition que le support soit propre, sans poussière ni gras. Tirez doucement sur une goulotte pour voir si elle tient.
En attendant, ne payez rien.
Citation :L'usage est de disposer les prises de courant avec la broche de terre en haut, de façon que les appareils munis d'une fiche coudée aient leur cordon qui tombe vers le bas directement.
...celles qui viennent d'être installées l'ont à 6h.
Citation :Votre électricien n'est pas un professionnel. Tout d'abord le courant est analogue à un débit, c'est ce qui circule dans les fils quand on branche un récepteur (on dit alors que le courant est de x ampères). Ce courant est lié à la tension aux bornes de la prise ; on dit alors il y a une tension de 225 volts aux bornes de la prise.
...mon courant était très certainement trop fort et qu'il ne savait rien faire à cela,
Citation :Le courant est lié au récepteur (une bouilloire consomme plus de courant qu'une brosse à dents électrique), et est lié à la tension en volts aux bornes de la prise. Si le patron utilise le terme courant au lieu de tension, ce n'est pas un professionnel. Mal formé ? pas formé du tout ? C'est possible s'il a eu des aversions pour l'école et l'apprentissage.
Assurément le courant est trop fort.
Citation :Ce n'est pas le bon terme.
le Maître
Citation :On soupire de désolation.
...fallu lui expliquer ce qu'est un toaster et un mixer
Citation :Voyez si l'entreprise est référencée Qualifélec. Ce serait un comble. Le patron est un mauvais, au sens vraiment mauvais du terme. L'apprenti risque d'être pareil.
...et qu'il connaissait son métier.
05 juillet 2021 à 00:22
consulter ce sujet Courant trop fort dans de nouvelles prisesBonjour Azqsd. En tant que locataire vous êtes en droit de demander au propriétaire qu'il mette à disposition un habitat en bon état.
Donc, ce n'est pas à vous de faire cette recherche, d'autant plus que vous êtes novice.
04 juillet 2021 à 21:30
consulter ce sujet Tableau électrique appairer les filsBonjour Minor.
On n'envoie pas de tension comme vous le dites. C1 C2 est un vulgaire contact. Suivant la façon dont le relais est monté, soit le contact est sec, c'est à dire sans liaison à la phase, soit il ne l'est pas auquel cas une borne du contact est déjà relié à la phase présente pour l'alimentation du relais.
En électricité on n'applique pas de recettes, mais des méthodes. Ce n'est pas toujours faisable quand on est éloigné du métier.
Citation :Pourriez vous développer ? Que voulez vous faire ?
Je voudrais faire la même chose
Citation :L'essentiel est de comprendre comment est fait le montage. A la limite, on ne lit rien, mais on détaille le montage en faisant le schéma de câblage.
j’avais lu que...
Citation :Devant l'écran on n'en sait rien ; il faut être devant le montage et établit son schéma.
Les câbles qui sont en c1c2 arrivent-ils à ce relais
04 juillet 2021 à 19:38
consulter ce sujet Branchement relais 175 Hz / Compteur EDFBonjour Seddik. Regardez dans le livret du conducteur.
04 juillet 2021 à 15:50
consulter ce sujet Alimentation pulseur d'air habitacle DS4Re. Ce qui est bizarre est le déclenchement du DJ de branchement général. Celui-ci déclenche si un gros défaut d'isolement est présent, en l'absence d'ID 30 mA, avec le récepteur (l'alimentation) relié à la terre, ce qui n'est pas le cas.
D'autre part, en cas de surintensité, c'est normalement une protection sur le tableau de répartition qui déclenche, fusible ou DJ modulaire.
Il faudrait être sur place et contrôler le circuit.
Mais ici, à ce stade, les idées manquent.
Citation :Donc, on peut mettre hors de cause la lampe à leds, et mettre en cause la prise commandée par va et vient. Mais on ne voit pas ce qui peut se passer.
Sur une autre prise de courant, indépendante du va et vient, tout fonctionne bien.
04 juillet 2021 à 09:16
consulter ce sujet Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte Bonjour à tous.
1. Le disjoncteur différentiel général de branchement, celui qui coupe tout l'habitat et qui peut être positionné pas loin du compteur.
2. Un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
3. Une protection surintensité d'un circuit électrique (prises ou lumières), fusible ou disjoncteur modulaire.
Citation :Le compteur compte et ne peut déclencher. Ce peut être :
le compteur électrique disjoncte.
03 juillet 2021 à 21:46
consulter ce sujet Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte Bonjour PhilB. Merci pour votre retour.
Quand on est tout seul, c'est long, mais on a une satisfaction à la fin. Choisissez le bon matériel des marques régulièrement conseillées sur le forum.
03 juillet 2021 à 11:18
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjour azur05.
Le pont fonctionnait semble t-il, un relais a grillé, vous décidez de tout changer, ce n'est pas une bonne idée ; il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Le forum pratique l'entraide bricolage, mais n'est pas habilité à livrer un projet clé en main sans détails techniques, même si sa responsabilité ne serait pas engagée. Ici, il en va de la sécurité des usagers.
Désolé, mais l'électrotechnique ne s'apprend pas sur internet et encore moins sur youtu.
Il serait souhaitable de faire intervenir un professionnel sur place.
01 juillet 2021 à 14:18
consulter ce sujet Recherche schéma de branchement pont élévateur Bonjour fab33. Il y a un contacteur bipolaire, et à sa droite un interrupteur.
Il y a des aberrations sur ce tableau, des neutres bleus connectés sur des sorties phase.
Il faut que vous trouviez à quoi servent les éléments de droite et comment ils sont branchés. Et bien sûr, identifier tous les circuits. Un travail de recherche préalable.
01 juillet 2021 à 12:23
consulter ce sujet Identifier élément sur un tableau électriqueRe. Le plus simple est d'enlever le câble 6 conducteurs, et suivant la distance, vous utilisez un câble à 5 conducteurs de 1,5 ou 2,5 mm².
Vous reliez les bornes de droite ensemble, avec des barrettes si vous les avez ou avec 2 conducteurs.
Ne bricolez pas. En résumé, nouveau câble et barrettes.
30 juin 2021 à 13:46
consulter ce sujet Comment brancher mon moteurRe. Donc lampes GU4. Mais en 12 volts ou non ? Si toute la rampe est affectée en même temps, en supposant que les lampes (de tension unitaire à préciser) sont en parallèle, on suspecte la liaison vers le secteur.
Ce n'est pas bien grave, mais ce qui a été dit concernant les embases est toujours vrai ; expérience personnelle et plus.
Ici, on a des doutes sur la tension des lampes, supposées à filament.
On vous laisse chercher et apporter des précisions.
30 juin 2021 à 11:21
consulter ce sujet Plafonnier led ne s'allume pasBonjour Fab4810. Si vous faites le montage tel qu'il est le montage fonctionne. Erreur au niveau des couleurs.
Sortie neutre C10 en bleu vers les deux lampes en haut.
Sortie phase directe C10 en rouge ou autre couleur vers 11.
Sortie phase coupée du relais de 14 vers les lampes en orange ou autre couleur, mais pas bleu.
C'est un montage simple allumage avec un interrupteur en 11 14.
Quand vous reliez 11 et 14 avec un petit fil les lampes s'allument.
Les liaisons vers la cellule sont indifférenciées. Pas besoin de deux couleurs différentes. Mais si vous utilisez un câble, vous ne pouvez pas faire autrement.
30 juin 2021 à 09:37
consulter ce sujet Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91Bonjour prunelli2b.
On suppose que les spots sont en cascade et qu'ils sont alimentés en 12 V CA.
Il faudrait voir la qualité du raccordement du transformateur.
Il faudrait préciser si l'ensemble des spots est affecté en même temps ou bien un ou deux de temps en temps.
Les liaisons avec dominos et fils apparents pourraient être améliorées.
Dernier point, vous n'avez pas fait le bon choix.
Ces spots avec GU4 utilisent des embases femelles de très mauvaise qualité qui finissent par ne plus fonctionner tant la qualité des contacts est mauvaise. Généralement on ne trouve pas d'embases de rechange.
30 juin 2021 à 09:27
consulter ce sujet Plafonnier led ne s'allume pasOK. Faites les photos. Il faudra enlever les 6 fils, en mettre 3, et coupler le stator en étoile. Avec une chance sur deux que le moteur tourne dans le bon sens.
Mais s'il y avait 6 fils c'est peut-être que ce moteur était branché sur un réseau 127/220 V avec un démarreur étoile triangle. Essayez de voir l'historique de ce moteur.
A suivre.
A suivre.
29 juin 2021 à 22:18
consulter ce sujet Comment brancher mon moteurBonjour Manon.
Où est le tableau ?
Le problème est de savoir sur quelle ligne vous allez pouvoir brancher votre équipement, sachant qu'une prise en 32 A se branche sur une ligne de 6 mm².
Bien évidemment, un enrouleur ne conviendra pas.
A suivre.
Citation :Pas trop.
Je ne sais pas si mes explications sont assez claires.
Où est le tableau ?
A suivre.
29 juin 2021 à 21:09
consulter ce sujet Brancher stand remorqueRe. On sent que vous êtes éloigné du métier.
On peut préciser qu'il faut coupler le stator en étoile (il n'est pas certain qu'un démarrage direct puisse se faire), mais après il faut commander ce moteur, assurer l'arrêt en position haute et basse (en en tout point choisi par l'opérateur), câbler un arrêt d'urgence, choisir le sens de rotation, assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité électrique du montage et de son alimentation, verrouiller le pont mécaniquement. Cela ne se traite pas en trois lignes devant un écran. Cette opération n'entre pas de le cadre de l'entraide assurée sur le forum. Il faut être sur place devant l'équipement et être du métier. Et nous ne sommes pas sur place.
On répète qu'il faut vous faire assister par un électricien.
29 juin 2021 à 21:04
consulter ce sujet Comment brancher mon moteurBonjour Hervé22590.
Ce moteur 4 pôles a une puissance utile sur l'arbre de 3 kW. S'il s'agissait de changer le moteur fil à fil il n'y aurait pas de problème. On ne sait comment était branché ce moteur qui n'est pas neuf.
Donc nous ne pourrons aller plus loin devant l'écran.
Faites vous assister par un électricien sur place. Il aura une vue d'ensemble sur le pont que nous n'avons pas.
Le moteur peut entrainer une pompe hydraulique ou le pont directement.
29 juin 2021 à 20:17
consulter ce sujet Comment brancher mon moteurBonjour Benoit. Réponse à votre question : oui. Mais sur la photo on ne voit pas le contacteur.
28 juin 2021 à 22:07
consulter ce sujet Chauffe-eau en marche forcée Re.
Une idée parmi d'autres. Quand cela peut faciliter les câblages, on amène tous les circuits d'un lieu dans une boite de dérivation de 15×15 environ (ou plus), et ensuite on dispatche. On utilise des borniers rapides genre Wago à levier. Il faudra vous approvisionner chez un grossiste, quitte à ouvrir un compte.
Si vous choisissez du matériel Legrand, pour un poste, outre le boitier Batibox, il y a : un cadre - un mécanisme - un enjoliveur (BP ou levier) - un cadre à 1 poste, 2 postes et plus. Tableau Excel bien pratique. Et surtout, pour la lumière, 5 couleurs minimum + JV.
On peut mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée de la pièce (branchement aspirateur).
Et ainsi de suite.
Si vous encastrez des spots, ici les spots Indigo font leurs preuves en permanence (même au dessus de la douche). On vous en dira plus sur demande.
Pour vous aider à la réalisation, ce livret est bien utile : L'Officiel de l’électricité Installations électriques
Citation :Un chantier comme cela, on sait quand il commence...
...c'est donc pour cela que je veux faire un truc parfait
Et ainsi de suite.
28 juin 2021 à 21:11
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjout Tatiana38160.
Si vous consultez les sujets apparentés, vous verrez que les tapis de course sont faits pour être vendus et en gros, sont garantis jusqu'à la porte du magasin.
Pas de SAV. Essayez d'en trouver un quand même - essayez aussi de voir s'il s'agit d'une panne mécanique ou électrique. S'il s'arrête sans bruit, il se pourrait que ce soit une panne d'origine électrique. Mais cela ne vous avance pas.
Le matériel de professionnel est plus fiable, plus cher. Mais ce n'est pas le même usage.
Citation :Nous non plus.
je ne sais pas du tout pourquoi.
28 juin 2021 à 18:08
consulter ce sujet Panne tapis course Elite T608Re.
La chauffe-eau instantané ne semble pas le meilleur choix. Un chauffe eau à accumulation de 100 ou 150 litres absorberait moins de puissance.
Beaucoup d'exemples de tableaux principaux et secondaires sont disponibles sur le forum.
Citation :Vous voulez dire plutôt : un interrupteur différentiel 30 mA.
Un disjoncteur 30mA de 63A
28 juin 2021 à 16:06
consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonnéBonjour Olidays.
Vu d'ici, le raccordement ne semble pas réglementaire : domino sur du bois, conducteur bleu endommagé, on ne sait pourquoi il y a un domino à 3 alvéoles. On a bien une idée.
Les côtés que vous évoquez ne sont pas définis.
Il vaudrait mieux demander à un électricien sur place. Il pourra faire un raccordement en toute sécurité, ce qui ne semble pas le cas d'après ce qu'on voit. La sécurité électrique des usagers de la caravane n'est pas envisagée.
On peut très bien s'électrocuter dans une caravane.
28 juin 2021 à 12:25
consulter ce sujet Conseils raccordement électrique Bonjour Minor. Il se peut que l'intervenant ait coupé les commandes des contacteurs HC.
N'étant pas du métier vous ne pourrez déterminer ce qui a été fait. Faites plutôt intervenir un électricien.
L'intervenant ne peut agir sur la nature du contrat de fourniture d'énergie électrique. Si ce dernier mentionne le double tarif, la commutation est obligatoire et ne peut être modifiée par le technicien.
La commande 175 Hz est envoyée dès lors que le contrat est double tarif. La commande est reçue par Linky ou par un relais 175 Hz sur les anciennes installations avec compteur électromécanique.
Contactez le service client qui vous confirmera ou non l'existence du contrat double tarif.
28 juin 2021 à 12:01
consulter ce sujet Plus de passage en HCBonjour Bob, bonjour alpiness95.
Compléments.
Il faut utiliser un bornier de dérivation, sachant que chaque borne du DJ n'accepte réglementairement qu'un seul conducteur.
Donc pour un départ pas de problème ; pour plusieurs, on dérive.
Il faut voir quelle est la puissance souscrite en monophasé et ce que vous allez utiliser pour chaque chalet. 3 chalets + habitat principal avec 12 kVA maxi en monophasé risque d'être insuffisant.
Si c'est pour de la location saisonnière, la consommation sera incluse forfaitairement dans le loyer.
S'il s'agit de location longue durée (hors logement meublé), il faut des points de livraison séparés avec comptage séparé.
L'ensemble conducteurs bleus + dominos + fiche est étrange, voire anormal.
Rappelons que la couleur bleue est réservée au neutre et rien d'autre.
Compléments.
28 juin 2021 à 11:55
consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonnéBonjour beubeu62. C'est loin d'être du haut de gamme, le schéma et le prix en sont la preuve. L'interrupteur série est appelé 8, allez savoir pourquoi, quant au neutre il est repéré ici 0 ; même remarque.
On préfère les extracteurs de marque Atlantic.
27 juin 2021 à 23:09
consulter ce sujet Branchement interrupteur aérateur électrique
