Profil du membre GL
Actuellement 27 387 questions dans le forum électricité
a posté 21 499 messages sur le forum Électricité :
Pour un nouveau branchement à effectuer, votre interlocuteur est EDF en premier lieu.
forum consulter ce sujet Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
Il n'y a pas de problème. Vous mesurez une tension induite avec un multimètre numérique qui ne consomme rien. Branchez une lampe aux bornes de la prise et vous trouverez 0 volt.
forum consulter ce sujet Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
Si l'équipement en triphasé est équilibré, il consomme par phase environ 5400 W. Si vos équipements en monophasé sont répartis sur les trois phases, chaque phase délivrera 4400 W. Ce qui fait dans ce cas très favorable 9800 W, que l'on peut arrondir à 10 kW pour une phase ; donc une intensité par phase de 44 A. C'est beaucoup ; un abonnement en triphasé de 36 kVA devrait convenir. Dans tous les cas, il faut équilibrer.
forum consulter ce sujet Calcul d'intensité Tri - Mono
Vous pouvez mettre un variateur à commande déportée. Mais en réalité, un variateur ne sert pas à grand chose, fonctionnant très souvent en mode tout ou rien.
forum consulter ce sujet Mettre un variateur sur un va et vient
Votre question est trop vague. Qu'appelez-vous boîtier heures creuses ? Pour quel branchement envisagez-vous une section de 6 mm2 pour la terre ? Merci d'apporter des précisions si vous voulez une réponse circonstanciée.
forum consulter ce sujet Disjoncteur 4 A pour Heure Creuse
Si vous ne dominez pas ce type de branchement, il vaudrait mieux vous faire aider par un ami expérimenté sur place, avant qu'il vous arrive un accident.
forum consulter ce sujet Problème de courant qui ne fonctionne pas
On peut supposer que vos 3 plinthes sont alimentées par la même ligne avec des repiquages.
Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la première plinthe qui fonctionne et repérer les connexions et les couleurs des fils.
Vous faites de même pour la deuxième. Vous vérifiez le bon état des connexions.
La mesure que vous obtenez pourrait s'expliquer par l'usage d'un voltmètre numérique sur un circuit "en l'air", donc non raccordé.
Dans beaucoup de situations que l'on soit électricien ou pas, l'usage d'une lampe témoin est largement suffisant pour des dépannages basiques.
On peut associer les deux, brancher la lampe sur les bornes de mesure du voltmètre et faire les relevés de tension.
D'après vos constatations, on ne peut incriminer la plinthe, il devrait y avoir 220 V aux bornes. Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté. GL
forum consulter ce sujet Plinthe ne fonctionne pas obtient 116 Volts sur fils noirs et sur fils rouges
Bizarre en effet. Il faut vous assurer tout d'abord que phase et neutre de chaque radiateur soit connecté entre phase et neutre réseau. La tension de commande du fil pilote est référencée par rapport au neutre réseau.
forum consulter ce sujet brancher Fil pilote programmateur radiateurs
Apparemment, la société n'existe plus. Un électricien sur place pourrait sans doute trouver la solution, après quelques observations du bornier et du câblage, voire quelques mesures.
forum consulter ce sujet Câblage mono d'une chaudière électrique
Eh oui. (D'après C15-100).
forum consulter ce sujet Fil terre sur radiateurs radians
Avant de dépanner à distance, il faut que le nouveau moteur ait des caractéristiques identiques à l'ancien. Certes, il est un peu plus puissant et ce n'est pas grave (bien que le courant de démarrage soit plus important et ce sera à voir par la suite), par contre il tourne 2 fois plus vite et le compresseur n'est pas prévu pour. Il faut donc changer ce nouveau moteur contre un 4 pôles si possible de même puissance que l'ancien.
forum consulter ce sujet Problème d'intensité changement compresseur en 380V
Après recherches sur le WWW, cette pompe serait livrée en kit, prête à monter, donc livrée avec un schéma de branchement. Le plus simple serait que vous contactiez le distributeur en France : luzoro-moteurs.com/
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompes Fekafos
D'après le document, l'alimentation en triphasé n'est pas possible (N + 3Ph), ce qui impliquerait une alimentation en monophasé 32 A comme signalé par le vendeur.
Pour qui possède une installation en tri, c'est très mauvais pour l'équilibrage. Par contre, il y a possibilité de faire une alim avec le neutre et 2 phases.
Ce n'est pas le top pour l'équilibrage mais mieux qu'en mono ; une alimentation en sortie de DJ tripolaire 16 A conviendrait. GL
forum consulter ce sujet Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
Certainement que vos radiateurs ne sont pas de grande marque (et il y en a d'excellentes made in France), et que ce sont des premiers prix de GSB. Il n'y aura pas grand chose à faire si c'est le cas.
forum consulter ce sujet Panne thermostat électronique chauffage
Il existe différents types de thermomètres. Quant au thermostat, il doit avoir certaines caractéristiques. Il faudrait être plus précis dans votre description afin de savoir s'il y a un moyen de marier les deux fonctions qui ont d'ailleurs beaucoup de points communs.
forum consulter ce sujet Résistance controlée par thermomètre et thermostat pour poussins
Il faudrait pouvoir mesurer la tension disponible en charge (donc avec récepteur branché) sur vos prises de courant ; s'il n'y a pas assez de puissance disponible d'après ce que que vous dites, qu'en est-il d'autres récepteurs branchés sur ces mêmes prises ?
forum consulter ce sujet Appareils ne fonctionnent pas bien manque de puissance
Voir question 5059 où ce problème est traité.
forum consulter ce sujet Remonter un interupteur va et vient démonté
Aucun problème technique.
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel triphasé
C'est simple. La borne est desserrée, un mauvais contact avec étincelles a entraîné une surchauffe.
Il faut couper le fil sur quelques cm, dénuder et refixer le tout.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre 2 fils sur la même borne d'un appareillage.
Il faut resserrer toutes les connexions sur l'appareillage du tableau, disjoncteur d'abonné coupé. GL
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique
Effectivement, nous ne serions pas rassurés non plus. On peut supposer que la tension de 140 V est mesurée entre la borne de terre (alors non raccordée) du cumulus et le neutre de l'installation (avec une variante possible phase terre, ce que vous ne dites pas). Cette tension est peut-être mesurée avec un multimètre numérique, et ce pourrait être une tension induite non dangereuse. Pour en être certain, il faudrait que l'électricien connecte une lampe témoin de quelques dizaines de watts entre les pointes de touche de son multimètre. Si l'hypothèse est vraie, cette tension neutre terre devrait être nulle (voir les conseils de BB l'ancien sur ce forum); dans ce cas, le cumulus serait hors de cause, d'autant plus qu'il est neuf. Des internautes ont déjà cité le cas de ce type d'immeuble non raccordé à la terre, d'autres occupants ayant des appareils reliés à la tuyauterie et présentant des défaut d'isolement non détectés par des différentiels 30 mA. Bref, il y a des investigations à mener avec votre électricien, et c'est sans doute pour vous le début d'un long travail. Bon courage et tenez bon.
forum consulter ce sujet Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
Les disjoncteurs d'abonnés tarif bleu ne sont pas réarmables, étant tous à commande manuelle. Voir pour cela les catalogues Legrand, Schneider Electric et autres.
forum consulter ce sujet Normes réenclencheur disjoncteur
La motorisation par moteur asynchrone triphasé se justifie de la façon suivante : le système demande un couple au démarrage très important, ainsi qu'un fonctionnement avec deux sens de rotation. Notez que 3 kW est la puissance utile et que cette valeur est également indispensable pour mettre les masses en mouvement. Bricoler avec un condensateur pour faire fonctionner le moteur en monophasé n'est pas envisageable pour cette application.
Néanmoins, vous pouvez faire fonctionner ce moteur tri avec un convertisseur 220 V mono 220 V tri (couplage du stator en triangle) si vous avez au moins 25 A disponible en ligne. La gamme DIGIDRIVE SK Leroy-Somer peut convenir à votre application - modèle SKDD 200300 pour moteur 3 kW.
Il faudra adapter la commande du pont au convertisseur et assurer toutes les sécurités.
Cela est un travail d'électrotechnicien expérimenté après étude préalable.
Voir la notice PDF des convertisseurs Digidrive SK Leroy-Somer disponible ici.
forum consulter ce sujet Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
Voir question 4655, et le lien vers le document Legrand.
forum consulter ce sujet Section des fils sur parafoudre
C'est embêtant d'utiliser un éclairage scénique sans avoir trop de connaissances en électricité. Néanmoins, quelques précisions. Votre gradateur, dont on aimerait connaître la puissance, nécessite un raccordement en triphasé (3 phases + neutre + terre) sur une alimentation pouvant délivrer son courant nominal par phase. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez tirer le maximum de votre appareil. Vérifiez si la salle est alimentée en triphasé, et au besoin faites installer une sortie triphasée protégée par un disjoncteur tétrapolaire. Dans le cas contraire, il y a toujours possibilité de faire fonctionner le gradateur en monophasé en réunissant les 3 fils de phase (sur le bornier), mais il faudra charger les sorties bien en dessous de leur maximum, le paramètre à prendre en compte étant l'intensité maxi disponible sur la prise monophasée, 16 à 20 A d'après ce que vous dites. Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un de plus expérimenté qui pourra faire le raccordement dans les règles (fiche tri femelle 3Ph + N + T - prise mono mâle Ph + N + T - et le câble).
forum consulter ce sujet Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
Si ce composant est branché entre phase et neutre de l'alimentation, ce peut être effectivement un condensateur. En cas de défaut, ce composant émet une fumée blanche avec une odeur très forte, puis se coupe. Vous dessoudez ou coupez, le prenez en photo et la joignez à un prochain envoi, juste pour voir. Si les conditions sont celles supposées, vous rebranchez la plaque sans le composant (en tenant bien compte du "si" en tête de ce post). S'il y a d'autres manifestations immédiates auditives ou malodorantes, coupez tout et faites intervenir un SAV.
forum consulter ce sujet Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
Ce n'est pas un problème de puissance, mais de transmission de signal vidéo. Vu les fréquences de signaux à transmettre et la longueur de la ligne, l'utilisation de câble téléphone risque d'apporter un affaiblissement du signal telle que l'image, s'il y en a une, soit de très mauvaise qualité. La notice du produit doit préciser les longueurs et types de câbles à utiliser. Il existe des portiers vidéo de grande marque permettant des transmissions sur de telles longueurs. Mais il faut y mettre le prix.
forum consulter ce sujet Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
107 A correspond à un démarrage dans le triangle. Le tableau indique qu'en démarrage dans la ligne ICL vaut 62 A. Donc même avec un réglage de In à 0,4 ICL, le démarreur devrait fonctionner sans indiquer PHF. On attend la suite.
forum consulter ce sujet Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
Devinette. Il faudrait voir la notice de branchement du ventilateur, normalement livrée avec s'il est neuf. Pour le plafond, il faut repérer s'il s'agit d'un double allumage (2 interrupteurs dans le même boîtier à l'entrée de la pièce): dans ce cas, à quelles couleurs correspondent le neutre et les 2 phases coupées ? Avec une lampe témoin, en vous faisant assister par un ami expérimenté, vous arriverez à résoudre cette énigme.
forum consulter ce sujet Problème de branchement de ventilateur au plafond
Cela ressemble aux effets d'une surtension sur la ligne. Le micro ondes ne doit pas être la source de ces détériorations, n'étant qu'un récepteur comme les autres. Il faudrait que l'électricien fasse une expertise approfondie (nature exacte des défauts de chaque appareil), et que la personne fasse une déclaration d'accident auprès de son assurance, afin que cette dernière prenne en charge le montant des dégâts.
forum consulter ce sujet Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service
Sans connaître ce groupe et vu sa puissance, celle-ci doit être de 11 kVA en triphasé, ce qui correspond à une intensité disponible par phase d'environ 16 A (3,7 kVA par phase).
Le climatiseur demande 7 kVA en tri, et la table à induction au moins 6 kVA à plein régime. Le problème est que cette plaque devrait pouvoir fonctionner en triphasé ; il faut vous en assurer.
En cas de disparition réseau, il faut basculer l'alimentation de la maison (ou une partie prioritaire) en sortie de groupe électrogène.
L'opération doit être manuelle chez un particulier, l'automatisme ne se justifiant pas.
Les lampes et la télé ont une consommation, sinon négligeable, petite par rapport au reste.
Une étude préalable avec bilan de puissance s'impose, la réalisation technique étant sous-traitée à un électrotechnicien expérimenté. GL
forum consulter ce sujet Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
Bien reçu, mais qu'appelez-vous coefficient de démarrage ?
Cette puissance de 5 500 W est-elle disponible en monophasé ou en triphasé ? Pareil pour le cumulus. Merci d'apporter quelques précisions. GL
forum consulter ce sujet Groupe électrogène et cumulus
Vous pouvez déjà jeter un œil sur la question 5250.
forum consulter ce sujet Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
"On" a confondu la plantation des arbres avec la réalisation d'une prise de terre. Pour ce dernier point, voir le document Promotelec disponible ici. Un ou plusieurs piquets et une masse devraient suffire. Pour les arbres, bientôt le forum jardinage.
forum consulter ce sujet Installation pour prises de terre
Juste une précision. L'unité de résistivité est (ohm)*(mètre)².
forum consulter ce sujet Qualité de prise de terre dans du sable
Ah, enfin BB l'ancien est revenu. Normalement, les fils, coupés net et bien dénudés sans couper aucun brun et légèrement torsadés, devraient pouvoir rentrer dans les trous cylindriques des broches de la fiche. Mais la solution de la sortie de câble avec domino est bien adaptée.
forum consulter ce sujet Branchement des fils électrique sur prise de courant
Normalement oui. De toute façon la notice en votre possession précise les conditions d'alimentation.
forum consulter ce sujet Téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz
Réponse : non.
Les fusibles ne se mettent ni en série ni en parallèle.
Il faut une protection unique par circuit.
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
C'est techniquement faisable, mais réglementairement interdit. Voir quelques éléments de réponse à la page précédente, question 5337. Désolé.
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher compteur d'énergie
L'appareil américain est d'usage domestique et fonctionne en 120 V AC.
Vous ne pouvez donc l'importer pour l'utiliser tel quel. Plutôt que de bricoler un montage dangereux, il faudrait trouver un matériel similaire qui fonctionne en 220 V, et éventuellement en avoir deux sous la main. Pensez également à l'impression ressentie par la clientèle si elle vous voit arriver avec un montage bricolé. Comment font les restaurants chinois ? Bonne recherche sur le WWW, les salons spécialisés etc. GL
forum consulter ce sujet Problème puissance avec chauffe serviettes
Personne ne peut vous répondre tant que vous ne donnez pas plus d'informations techniques sur ce moteur. Désolé.
forum consulter ce sujet Schéma moteur électrique Deimos DT
Il y aura peut-être des problèmes de démarrage suite au courant d'appel que ne pourra peut-être pas fournir le variateur s'il est sous dimensionné. Le stator du moteur doit être couplé en triangle. Le branchement d'un variateur et de son moteur nécessite le raccordement du variateur et du moteur à la terre, le raccordement du variateur au réseau par des câbles non blindés, et le raccordement du moteur avec du câble blindé 4 conducteurs, ceci pour diminuer les rayonnements pouvant perturber les signaux de commande et l'environnement en général (dans votre atelier chez vous, vous pouvez en faire l'impasse). Les schémas d'applications livrés avec le variateur précisent tout cela. Voir un exemple Schneider Electric en suivant ce lien :
www.e-catalogue.schneider-electric.fr
forum consulter ce sujet Conseil connexion câblage variateur monophasé triphasé 220 V
Il n'y a pas de difficulté particulière ; la preuve en photo avec ce document :
forum electricite 5548 bv
A gauche, ID 63 A type A pour cuisson et lave-linge - Neutre à gauche et phase à droite.
Les peignes sont ceux de la marque.
Câbles d'arrivée en 16 mm2 depuis le bornier principal.
Les départs sont en bas des disjoncteurs.
forum consulter ce sujet Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
Bonjour. Vous avez posé cette question sur un forum ou vous avez pu constater qu'en 20 réponses, des définitions plus ou moins bonnes vous ont été fournies. Mais vous n'y avez pas précise quel était exactement votre problème.
Ce document Chauvin-Arnoux disponible en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr-isolement-F-52.pdf, et qui vous a été proposé par un internaute, constitue une bonne réponse à votre question.
La mesure de l'isolement nécessite un appareil de mesure adapté, ainsi que de bonnes connaissances en électrotechnique. Cette mesure se faisant généralement sous une tension pouvant atteindre des centaines de volts ne peut s'effectuer qu'avec d'infinies précautions. Un travail de professionnel expérimenté.
Mais que voulez vous tester, chez vous ou ailleurs ?
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
Bonjour. Cette machine fonctionnait auparavant, du moins, on espère. Avant d'émettre des hypothèses, il faudrait que vous précisiez
- si vous l'alimentez bien avec votre réseau triphasé 400 V avec neutre, quelle est la puissance du moteur et quelles sont les protections en amont
- Quel est le disjoncteur qui déclenche
- Si le passage de petite à grande vitesse est mécanique.
Pour remédier au problème il faut en avoir défini les causes, ce qui est difficile à distance. Un électricien expérimenté pourra faire le diagnostic sur place et réaliser le bon raccordement et le dépannage éventuel. Sur le forum, on ne peut fournir que quelques points clé à vérifier. Ce n'est pas un problème de fusible.
forum consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
Bonjour. Rappel : on ne dispose pas des dispositifs différentiels de même intensité de défaut (30 mA ici) en cascade comme proposé en 1. Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est proche du tableau de répartition dans votre habitation. Si c'est le cas et si ce dernier est dans la zone de vie et accessible pour une coupure générale d'urgence, sa sortie est directement connectée sur les borniers du tableau, puis vous réalisez celui-ci en fonction des besoins comme régulièrement précise sur le forum. Pour le détail des circuits et le calibre des protections, dans une première approche vous pouvez vous inspirer des exemples de tableaux de CMT, notamment en 7634 schémas 2 et 3.
Mais comme systématiquement rappelé sur le forum, l'étude préalable puis la réalisation nécessitent de très bonnes connaissances en électricité et en techniques de câblage, non accessibles à un débutant sans expérience sauf s'il est assisté. De même, il semble que vous manquiez de documentation, vous en trouverez les références en 6064.
forum consulter ce sujet Renseignement matériel électrique et normes
Bonjour. Résumons. Vous ne voulez pas avoir à appuyer sur le BP sensitif marche après coupure du secteur. Suivant la gamme et le prix d'achat, votre appareil peut présenter cet inconvénient. On n'a pas cet effet gênant dans le haut de gamme où l'appareil garde la mémoire en cas de coupure.
Mais le mieux est de consulter la notice pour connaître le comportement du radiateur en cas de coupure secteur.
Sauf erreur, relier fil pilote et phase ne résoudra pas le problème, le radiateur passant alors en mode éco si vous avez sélectionné la fonction programmation. Mais rien n'empêche d'essayer.
forum consulter ce sujet Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
Bonjour. Complément suite à ma réponse 3 en partie trop binaire. Le fusible type aM est bien dédié à la protection contre les fortes surintensités telles que les courts-circuits, et concerne les moteurs (M).
Le gG est d'usage général (lettre g), pour protection des conducteurs (lettre G).
Pour rester simple, il est donc préférable de retenir que dans le cas d'un transformateur, on utilise un fusible au primaire capable de laisser passer le courant transitoire à la mise sous tension (ce peut être un aM) et un normal au secondaire (qui peut être un gG).
L'internaute approvisionnera un temporisé pour le primaire, et un plus rapide pour le secondaire, avec un bon pouvoir de coupure.
forum consulter ce sujet Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
Bonjour. Vous pouvez estimer la consommation en kWh annuels, mais que vous fassiez la cuisine au gaz ou à l'électricité, il faudra payer l'énergie quelle qu'elle soit. 7 200 W est la puissance maximum. Pour un œuf à la coque ou un pot au feu qui mijote des heures la consommation énergétique ne sera pas la même. La cuisson par induction est aussi rapide, voire plus que la cuisson au gaz. A l'achat de la plaque il vaut mieux souscrire une extension de garantie à 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer sous le plan de travail.
forum consulter ce sujet Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
Le seul risque est qu'un moteur asynchrone tourne moins vite et que cela entraîne un fonctionnement dégradé du climatiseur. Mais il va falloir trouver un réseau 110 V de bonne puissance et c'est une autre histoire.
Mieux vaut approvisionner un appareil aux normes européennes si vraiment vous en avez l'utilité.
forum consulter ce sujet Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz
