Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour gratabel007.
On ne peut répondre à votre question.
Quelles que soient les couleurs des conducteurs, un circuit électrique est la mise en œuvre d'un schéma théorique.
A vous d'en faire un et de voir s'il est possible d’effectuer les liaisons entre les appareillages, et comment.
03 juin 2022 à 17:28
consulter ce sujet Raccord interrupteurs va et vient Bonjour Joabel.
Le tapis ne disjoncte pas.
Quel est l'élément de protection électrique qui déclenche ?
A par laisser sécher au soleil, pour le moment il n'y a rien d'autre à faire.
Voyez s'il y a possibilité de démonter pour aérer.
03 juin 2022 à 11:04
consulter ce sujet Tapis de sport qui fait disjoncterBonjour Dominique.
Entendez-vous un "clic" quand l'éclairage est en service ?
Ce qui prouverait la présence d’un relais interne assurant la commutation ?
Citation :Cela pourrait s'apparenter au type de fonctionnement d'un appareil premier prix.
la phase au bleu fil qui a la plus grosse section et le fil marron qui est très fin au neutre./quote] Normalement, phase et neutre du détecteur devraient avoir la même section.[quote]une fois éteint les leds restent alimentées, très légèrement sans éclairer mais elles sont jaune un peu.
03 juin 2022 à 11:02
consulter ce sujet Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégréBonjour smeglion.
Avec ce modèle il n'y aurait aucun problème : Télérupteur Unipolaire Lexman 16 A
Citation :Non, comme l'ami CMT l'a précisé. On ne connait pas la technologie du 480079, qu'on n'arrive pas à trouver sur le net. Sachant que la commande en façade est un bouton poussoir vert et non un maneton, on suppose que le 480079 est électronique.
Est-ce qu’on peut remplacer un télérupteur par n’importe quel télérupteur.
02 juin 2022 à 07:58
consulter ce sujet Comment brancher mon nouveau télérupteurBonjour Alexf.
Citation :On ne sait pas, mais on doute. Il y a forcément une liaison, même indirecte, entre la broche de terre de la prise et la tresse du piquet. Comme vous ne donnez pas la valeur (mesurée avec un multimètre classique ?), on ne peut mettre en cause ou non la terre de la prise.
Est-ce que le test que j'ai réalisé est vraiment viable ?
01 juin 2022 à 22:40
consulter ce sujet Présence du piquet de terre du voisin dans caveBonjour EclecD. Il faut déjà coupler les chauffe-eau en triphasé.
Ensuite vous choisirez un contacteur tripolaire.
Le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien et ne présente aucun intérêt, que des servitudes technologiques.
Le contact C1 C2 est indépendant de la charge à commander, que ce soit en mono ou en tri.
01 juin 2022 à 09:30
consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée Re. La fusion du fusible et le branchement de la ponceuse sur un même circuit n'ont aucun rapport, sauf si la ponceuse a été raccordée en sortie du ruban led, ce qu'on n'imagine pas.
Le changement du fusible nécessite de tester ce qui ressemble à un pont redresseur. Les inscriptions sur l'époxy sont peut-être relatives aux composants.
C'est pourquoi le changement de fusible semble une opération à oublier, d'autant plus que le boitier de raccordement est moulé et que l'intervention sur les composants n'est pas prévue.
Un bricoleur très averti, expérimenté, outillé, et approvisionné en composants, pourrait tenter un sauvetage.
Ici, c'est peine perdue. Je mettrais un fusible 1 A rapide, mais juste pour voir.
Désolé.
Désolé.
01 juin 2022 à 09:26
consulter ce sujet Fusible défectueux sur ruban ledBonjour Panizza.
Il faut trouver des fusibles différents :
- fusible temporisé 5 A ; on suppose que T = temporised
- fusible rapide 3,15 A ; on suppose que F = fast = rapide
Soit vous les trouvez à souder sur circuit imprimé, soit vous adaptez en soudant un fil sur chaque culot.
Mais si les fusibles ont fondu, c'est pour une raison indéterminée que le changement de fusibles n'éliminera pas.
Il se peut que la télé soit en panne. Les fusibles ont rempli leur rôle, mais la panne demeure.
01 juin 2022 à 08:58
consulter ce sujet Fusibles pour télévision Philips 4KBonjour Corentin93. On ne voit pas la relation qu'il y aurait entre le branchement d'une vieille ponceuse, un défaut sur l’alimentation du ruban led, et le déclenchement d'une protection surintensité (pas les plombs, cela n'existe plus depuis des dizaines d'années).
Sur la photo on croit apercevoir un pont redresseur qui, se mettant en court-circuit, a dû provoquer la fusion du circuit.
Mais encore une fois, il n'y a pas de cause à effet flagrant.
A priori, et cela mériterait d'être confirmé sur l'établi, le remplacement du fusible ne changera pas grand chose.
Vu le prix d'un ruban led, le changement pour un neuf semble être la solution.
01 juin 2022 à 08:42
consulter ce sujet Fusible défectueux sur ruban ledQuand les panneaux produisent de l'énergie est-elle revendue à Total Energie ? Dans ce cas il y a un autre compteur.
Devant l'écran on ne connait pas le fonctionnement de l'installation. Il se pourrait que les panneaux fonctionnent en tampon par rapport au réseau. En autoconsommation c'est différent.
On ne peut donc pas répondre ne connaissant pas la configuration électrique de l'ensemble panneaux onduleur réseau.
De toute façon, le chauffe-eau est branché en permanence. La température de l'eau est contrôlée par le thermostat interne.
31 mai 2022 à 23:12
consulter ce sujet Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solairesBonjour Roman. Vous pouvez tester la présence tension avec une lampe témoin. Assurez vous que les connexions sont bien serrées, disjoncteur de branchement déclenché.
31 mai 2022 à 20:35
consulter ce sujet Problème tableau électriqueBonjour Wilko. Avec le tarif de base, le chauffe-eau est alimenté en permanence si le maneton est en haut.
Avec un interrupteur horaire vous pouvez programmer la période de chauffe.
Actuellement, la position auto ne sert plus. En haut le contacteur est alimenté, en bas, il ne l'est plus. C'est donc un interrupteur banal.
31 mai 2022 à 20:31
consulter ce sujet Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solairesBonjour benjamin. Le TeSys GV2ME07 convient aussi, de même que le 21106 ou 107 (voir tableau).
https://www.se.com/fr/fr/product/download-pdf/GV2ME07
Les deux sont magnétothermiques. Un DJ en amont est donc inutile.
Pour le câblage, vous pouvez faire tout en souple HO7V-K 1,5 mm². Il n'y a pas beaucoup de courant. Il suffira d'utiliser des embouts de câble.
31 mai 2022 à 17:37
consulter ce sujet Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé Bonjour Philippe et Wilko. Sauf erreur, le contacteur de chauffe-eau a bien 3 positions :
- en bas : arrêt
- au milieu : programme (le contacteur est commandé de façon extérieure avec le fameux contact C1 C2 ou avec une horloge)
- en haut, mode forcé : en l'absence de commande extérieure, le contacteur est en position "on" avec accrochage mécanique, comme un interrupteur bipolaire classique avec ses contacts fermés..
- en bas : arrêt
31 mai 2022 à 14:51
consulter ce sujet Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solairesBonjour Benjamin.
Couplage triangle sous 230 V entre phases (ce n'est probablement pas votre cas), I en ligne = 4,3 A en régime établi
Couplage étoile sous 400 V entre phases, I = 2,5 A.
Il faut calibrer le DJ moteur pour 2,5 A, moteur de puissance utile 1,1 kW. Idem pour le contacteur : tri ou tétrapolaire
https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=21101&scp_id=FR_fr
https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9C22813&scp_id=FR_fr
On suppose que votre réseau triphasé est 230 V / 400 V.
Citation :En général, c'est plutôt le contraire.
triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase.
30 mai 2022 à 13:46
consulter ce sujet Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé Bonjour ElectroBien.
Bien que le diagnostic soit juste une indication, le vendeur n'est pas obligé de remédier aux défauts constatés.
Dans ce cas, vous pouvez exiger une moins-value.
Néanmoins, dans le but d'une location ou même pour votre sécurité personnelle, il serait bon d'envisager quelques travaux.
Vous ne dites pas où est placé le tableau de répartition. Il suffira de lui adjoindre un interrupteur sectionneur pour couper l'habitat rapidement au cas où. On espère que le tableau comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
La douille volante en laiton pourrait être remplacée par un applique classe I si la terre est présente, classe II (double isolation) dans le cas contraire.
On ne voit pas ce qu'il y a au bout de la goulotte ; corriger ce point est simple.
Le prix pour la mise en conformité vous sera précisé par le professionnel amené à intervenir. Cela n'ira pas chercher bien loin.
Pour ce qui concerne le délai, il n'y en n'a pas, mais pour votre confort et votre sécurité, le plus tôt sera le mieux.
Il vaut mieux régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.
30 mai 2022 à 11:57
consulter ce sujet Anomalies électricité sur achat d'appartementBonjour Underneath. Il doit y avoir deux piles, mais qui ne se font peut-être plus.
Dans ce cas, on adapte.
Reste à savoir si cet appareil a une utilité. En général, le dedans est bien vide.
29 mai 2022 à 21:55
consulter ce sujet Recherche batterie PhysiomassRe. Pour les DJ, c'est simple.
Circuits en 1,5 mm², DJ jusqu'à 16 A. Pour la lumière on met 10, 12 ou 16 A. De toute façon, le fusible ou DJ protège la ligne et c'est tout.
2,5 mm², 16 à 20 A maximum.
Si l'on peut appairer les circuits, on peut mettre 2 ID avec l'avantage déjà cité.
Si on ne peut pas appairer les circuits, on ne peut mettre qu'un seul ID et on utilise juste le pôle protégé du DJ en laissant les neutres groupés sur la barrette.
29 mai 2022 à 19:29
consulter ce sujet Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuitRe. Ça va être difficile de trouver le coupable. Ce qui est certain est qu'il est relié à la terre.
Un chauffe-eau stéatite qui fuit peut déclencher un ID. Un frigo aussi pendant la période de dégivrage.
Malheureusement, devant l'écran on ne peut pas vous guider davantage.
Il faudrait que le défaut soit franc.
En cas de longue absence, il faudra éviter d'utiliser un congélateur.
Une rénovation du tableau pourrait-être envisagée. En premier lieu, remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Puis, mettre deux ID plutôt qu'un de façon à ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
29 mai 2022 à 16:30
consulter ce sujet Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuitBonjour François21.
Cela peut affecter un récepteur relié à la terre, chauffe-eau électrique (c'est relativement fréquent), gros électroménager, réfrigérateur (résistance de dégivrage).
La méthode de recherche quand il y a un défaut franc et d'abaisser tous les DJ et de les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
En cas de défaut aléatoire, on débranche le frigo et on voit ce qui se passe. Idem pour les autres récepteurs.
Il faudra être patient. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Citation :Mauvaise pioche, il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Y a t-il une rangée de disjoncteurs modulaires en aval de cet ID ?
j'ai un disjoncteur qui déclenche
29 mai 2022 à 15:36
Est-ce un interrupteur différentiel qui alimente toute une rangée de disjoncteurs ?
Est-ce un disjoncteur différentiel qui alimente une seule ligne, et laquelle ?
A suivre.
Citation :Ça change tout.
il fait différentiel (30mA) 63A.
A suivre.
29 mai 2022 à 11:22
consulter ce sujet Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuitRe. Il faut tout d'abord amener phase et neutre directs sur le bornier du moteur.
La VMC doit tourner en permanence, donc il n'y a pas besoin d'interrupteur.
29 mai 2022 à 11:19
consulter ce sujet Suppression d'un interrupteur 2 vitessesRe.
Question de sécurité, tous les socles de prises de courant sont munis d'obturateurs à éclipses qui empêchent toute introduction d'objet métalliques comme des clous.
Il faut obligatoirement utiliser des fiches comme celle en photo.
Donc, fiches bananes ou équivalents ne peuvent être utilisés.
Et c'est tant mieux pour la sécurité de tous, les enfants en bas âge surtout.
29 mai 2022 à 09:32
consulter ce sujet Créer un adaptateur secteur USB soupleBonjour Ced45. Cette ancienne VMC ressemble à une Aéroplast pour laquelle les deux (ou trois) vitesses étaient obtenues par commutation sur un autotransformateur. Mais ce n'est pas certain car il y a d'autres méthodes.
Il n'y a pas de fils à connecter ensemble.
Il faut repérer phase et neutre directs depuis le tableau de répartition, puis alimenter directement le moteur de la VMC sans passer par un interrupteur, sachant qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur, protège sa ligne d'alimentation.
Ici, le neutre direct bleu alimente le voyant. La phase directe en noir semble être au centre.
Il faut identifier le neutre direct sur le moteur bornier de la VMC, de même qu'il faut repérer les fils orange et marron. Une fois que ce sera fait, on vous proposera un branchement.
Donc, il faut aller voir le bornier de raccordement de la VMC actuelle et faire un dessin explicite.
28 mai 2022 à 22:35
consulter ce sujet Suppression d'un interrupteur 2 vitessesBonjour François21. Plus qu'un diagnostic vous cherchez davantage une méthode.
Un disjoncteur, s'il s'agit bien de cet appareillage, déclenche en cas de surintensité. Il faut alors voir quels sont les récepteurs alimentés par la ligne qui pourraient provoquer le déclenchement.
Le contrôle de l'intensité du courant dans la ligne se fait avec une pince ampèremétrique. Faut-il encore en avoir une, ce qui est une dépense non négligeable.
Pour le moment, on n'envisage pas le déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA, puisque vous évoquez bien un disjoncteur.
28 mai 2022 à 22:23
consulter ce sujet Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuitBonjour Hugo. Oubliez votre projet.
Vous voyez que la fiche est sécurisée et qu'elle est faite de telle sorte qu'on ne puisse toucher les broches pendant le raccordement sur la prise.
Sur votre dessin, on aperçoit deux sortes de fiches banane sans aucune sécurité.
Et où mettrez-vous le convertisseur interne 230 V AC 5 V DC ?
Citation :Oui, mais une seule et dernière fois s'il y a électrocution.
pour s’insérer dans une prise secteur.
28 mai 2022 à 18:59
consulter ce sujet Créer un adaptateur secteur USB soupleBonjour jeredinio. Vous demandez une étude clef en main, ce qui n'est pas l'objet du forum.
Ce serait possible à condition d'avoir un cahier des charges comportant les données des différents asservissements, la notice des produits.
Ce n'est pas de l'entraide ponctuelle.
C'est donc un vrai travail qui nécessitera des heures de préparation sans qu'il soit possible de vérifier en pratique la validité des schémas.
Il faut donc vous adresser à un pisciniste ou, de préférence, un électricien expérimenté.
Soyez réaliste en confiant le problème à un professionnel.
Les contributeurs évitent toujours d'envoyer les internautes dans le mur ou des impasses technologiques ; ce qui se passerait si vous entreprendriez ce travail sans connaissance approfondie du métier.
Ici, il s'agit d'un équipement complet, pas un petit tableau avec une commande de pompe avec ou sans horloge.
Attendons d'autres avis.
Citation :Cela ne s'improvise pas.
Dois-je utiliser un contacteur type ABB b63010 pour tous les brancher dessus ?
27 mai 2022 à 22:05
consulter ce sujet Local technique piscine partie électriqueBonjour smeglion.
Sur l'ancien il fallait repérer les bornes de la bobine (A1 et A2) et les bornes du contact, sans oublier d'identifier les conducteurs. Si cela n'a pas été fait, ce sera difficile car on câble fil à fil.
Sur le nouveau 480079 les bornes sont sur la verticale gauche pour la bobine, et la verticale droite pour le contact.
Un modèle 480080 aurait été préférable, les bornes bobine et contact étant mieux identifiées.
27 mai 2022 à 21:47
consulter ce sujet Comment brancher mon nouveau télérupteurBonjour Lolothai. Dans le temps, la mesure des puissances nécessitait au minimum un wattmètre électrodynamique, et pour ne pas le faire griller au premier usage, il fallait un savoir-faire.
L'électronique a bien simplifié ce mesurage.
Pour finir, l'appareil indique la puissance active en W, celle qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances. Pour avoir la puissance apparente en VA, il suffit de la diviser par le facteur de puissance en régime sinusoïdal.
En France, dans l'habitat seule l'énergie active en kWh est facturée. En Thailande, il en est peut-être de même.
Le problème est résolu, mais vous aviez des connaissances de base.
Le tableau est très propre et bien réalisé. Sur le forum on en voit des bien pires, pour les coffrets de piscine notamment.
26 mai 2022 à 22:04
consulter ce sujet Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs SonoffBonjour Lolothai. Je n'ai pas fait grand chose, juste rappelé quelques principes.
Concernant la mesure de la puissance, un wattmètre comprend deux circuits ; un circuit tension, et un circuit courant.
Dans le cas de la tension, c'est simple, il y a deux bornes comme sur un voltmètre, entre lesquelles on applique la tension du circuit. Ici, ce sont les bornes du bas notées AC in.
Pour le courant, le montage fonctionnant en alternatif, on utilise un transformateur d'intensité (exactement comme sur une pince ampèremétrique). Ici il y a un tore de mesure dont la sortie (le secondaire du TI) est reliée aux bornes du haut. Le primaire est juste constitué par le conducteur parcouru par le courant qui circule dans la charge. Il faut donc que ce conducteur passe à l'intérieur du tore.
Il y a un sens de branchement préférentiel de façon que la puissance consommée soit positive. S'il apparait un signe négatif, le plus simple est d'inverser les bornes du circuit tension.
L'appareil est analogue à un wattmètre monophasé. Il affichera la puissance consommée par le circuit alimenté en monophasé, donc seulement pour une zone.
25 mai 2022 à 14:24
consulter ce sujet Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs SonoffBonjour rachid001. Ce projet ne pourra être réalisé qu'avec l'équipe pédagogique qui vous suit.
Un cahier des charges est beaucoup plus conséquent.
On ne sait pas ce qu'est un dur.
On ne sait rien sur le détecteur ni sur l'ensemble de la partie opérative.
Bref, ce n'est pas dans le cadre d'un forum d'entraide bricolage que vous aurez une solution clé en main. D'ailleurs cela n'aurait aucun intérêt. Il est curieux que vous fassiez une telle démarche. Un effort de votre part est indispensable.
D'ailleurs, comme on suppose que vous êtes en formation, le projet ne pourra être que le fruit de votre réflexion et de celles du groupe, car il s'agit probablement d'un travail de groupe.
Si vous êtes en formation de câbleur, il suffit de respecter un schéma sans savoir forcément à quoi il sert. Ici, on comprend que c'est un niveau au dessus.
Mais on se trompe peut-être.
Un petit conseil : travaillez l'orthographe, les conjugaisons. Vous pouvez utiliser ce site https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/ à installer sur le bureau de l'ordinateur.
Citation :Le câblage sera fonction de l'étude préalable que vous allez faire.
J'aimerai savoir si quelqu'un sait me dire le câblage à faire pur cette situation ?
25 mai 2022 à 12:04
consulter ce sujet Réaliser un détecteur de couleur Bonjour Mag42650.
La fibre issue du FAI est connectée à l'entrée de la box. Ensuite, les signaux sont disponibles sur plusieurs prises Ethernet.
Et ensuite ?
Il faudrait affiner votre description.
Citation :Votre description est sommaire.
La box passe par des boîtiers CPL.
Et ensuite ?
24 mai 2022 à 18:01
consulter ce sujet Problème de fibre optique par des boîtiers CPLRe. Un voltmètre aux bornes du moteur permettra de vérifier la simultanéité de la présence tension avec l’impulsion de commande.
Personnellement, j'utiliserais un voltmètre analogique ; le mouvement de l'aiguille permet de voir la tendance, ce que ne fait pas un numérique (ou mal).
Si le moteur ne tourne pas immédiatement, et bien, il faudra se demander pourquoi.
On vous laisse chercher.
24 mai 2022 à 10:21
consulter ce sujet Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garageRe. Dès l'instant où le couplage est interne, on ne peut faire autrement que de mesurer entre les bornes disponibles et la carcasse.
La mesure de résistance entre les fils rouges permet de vérifier juste l'égalité des résistances à titre indicatif.
Vous ne pouvez rien faire d'autre.
La plaque signalétique indique t-elle des données intéressantes ? Une plaque sur un moteur tri avec couplage YD est relativement fournie.
Reste le mystère du bornier inutilisé. On pense quand même à une sonde thermique. Et pourquoi 3 bornes ?
24 mai 2022 à 10:17
consulter ce sujet Mesure d'isolement moteur électriqueRe. Vous êtes sur la bonne voie. Une protection différentielle déclenche dès lors qu'il y a une différence d'intensité de 22 mA environ (pour un 30 mA) pour les conducteurs phase et neutre en sortie. Cela se produit si les circuits ne sont pas dument appairés, donc phase en neutre d'un même circuit en sortie d'un interrupteur différentiel unique.
Vous verrez sur le forum que c'est très fréquent dès lors qu'on ajoute au moins deux ID sur une installation ancienne alors que les circuits sont mal appairés.
Ce semble être le cas chez vous, et il vous faudra chercher jusqu'à ce que tous les circuits soient appairés.
Il suffit que le neutre de la charge connectée en sortie 1 soit relié à un neutre connecté en sortie d'un autre disjoncteur différentiel (puis que vous n'utilisez pas d'interrupteur différentiel).
La recherche peut être longue.
Ici on explique comment appairer les circuits avec une petite pince ampèremétrique Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
24 mai 2022 à 10:11
consulter ce sujet Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs SonoffBonjour bizigu62. Je vois que vous êtes désormais dans le métier depuis 2016.
Vous pouvez reprendre les explications données à ce moment là, ce sont les mêmes.
A droite on voit un bornier avec deux rouges en haut et un en bas. Il faudrait que vous déterminiez ce qui se cache derrière. Peut-être une thermistance en vue d'un contrôle d'une surchauffe éventuelle. Mais pourquoi trois rouges ?
Vous ne pouvez mesurer la résistance d'isolement qu'entre chaque rouge de l'alimentation moteur et la masse. Cela se fait avec un appareil spécifique qui devrait travailler aux alentours de 2.U + 1 000 V (si cette réglementation est toujours en cours de validité), U étant la tension de service. Bref, il faut un testeur d'isolement, pas un multimètre basique. Un mégohmmètre à magnéto fait l'affaire, rustique, mais efficace.
Vous pouvez mesurer la résistance entre les rouges deux à deux ; on doit trouver trois valeurs identiques faibles, quelques ohms.
Mais quel est la problème présenté par ce moteur ?
Citation :La plaque signalétique doit préciser qu'il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé. Le couplage est probablement interne. Toujours est-il qu'il doit y avoir 400 V ou pas loin entre les conducteurs rouges deux à deux.
j'ai ouvert un moteur
24 mai 2022 à 00:27
consulter ce sujet Mesure d'isolement moteur électriqueBonjour galibo62. On déduit donc que la commande est instantanée, mais que la motorisation ne "suit" pas.
Il faudrait voir si dès l'appui on sent une mise en route pénible du moteur (grognement), comme s'il ne partait pas par effort mécanique trop important, ou bien s'il était mal alimenté (on pense à une résistance de contact au niveau du relais du à la dégradation des pastilles du contact).
Il faudrait voir aussi si la pseudo temporisation est la même (3 secondes également) lors du mouvement inverse de la porte.
On comprend bien que lors de l'appui sur le BP, le relais colle instantanément. Vous confirmez ?
On vous laisse faire les observations.
Problème de mécanique ou problème de sous alimentation du moteur dû à la résistance de contact du relais (un voltmètre branché aux bornes du moteur lèverait le doute). Pas d'autre idée pour le moment.
24 mai 2022 à 00:11
consulter ce sujet Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garageBonjour Lolothai. Si, il y a des électriciens sur le forum, mais le projet n'est pas très commun. Les modules Sonoff semblent être simplement des récepteurs qui commutent la puissance par l'intermédiaire d'un petit relais aux capacités de commutation et de pouvoir de coupure très faible.
Sur la photo, on aperçoit en haut des modules RNG ; quelle est leur fonction ? En bas, on croit voir des disjoncteurs 5 A.
Le fait que l'installation soit en triphasé ajoute des contraintes au niveau de la distribution. Il faut déjà faire un peu de ménage dans celle-ci, réserver la protection surintensité pompe pour la pompe et rien d'autre.
Ensuite, définir avec précision quels sont les appareillages qui déclenchent, disjoncteur magnétothermique, interrupteur différentiel (30 mA ?), disjoncteur différentiel (caractéristiques ?).
A vous de jouer.
Regardez de près les exemples de tableaux triphasés proposés par l'ami CMT.
Que ce soit en France ou ailleurs, les lois de l’électrotechnique sont les mêmes.
Il serait souhaitable qu'un électricien au fait des principes de l'électricité intervienne, et non un autodidacte peu expérimenté, si jamais c'est le cas.
Citation :Adapter une installation classique pour lui incorporer des solutions domotiques n'est pas aisé.
J’aimerais les changer pour mettre des prises Sonoff en wifi et programmer l’éclairage.
Citation :Il faut être plus précis. Vous évoquez un disjoncteur différentiel sans préciser ses caractéristiques.
Ça saute
Citation :A distance on ne peut vous aider davantage. Sans les modules sonoff, l'équipement doit fonctionner normalement. Il s'agit de distribuer normalement comme on le ferait ici, de nombreux tableaux sont disponibles sur le forum.
Le premier Sonoff (en partant de la gauche) est sur un circuit différent avec un différentiel en tête, là ça fonctionne.
A vous de jouer.
23 mai 2022 à 08:30
consulter ce sujet Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs SonoffBonjour Patrick. Votre question n'est pas claire. L'autorisation a été donnée pour quoi faire ? Est-ce un document écrit ? Avez vous la qualification pour agir sur des éléments de sécurité ?
Les ventouses fonctionnent en 12 V ou 24 V DC. Le courant consommé n'est pas négligeable. En cas de branchement parallèle, il faut que l'alimentation continue puisse débiter le courant nécessaire.
S'agissant d'éléments de sécurité, entourez vous de garanties écrites. Ce n'est pas un bricolage domestique pour un particulier.
Citation :Votre crainte est-elle d'origine technologique ou réglementaire ?
est-ce que je peux brancher ces nouvelles ventouses en parallèle
Citation :Un organisme dûment reconnu et qualifié pour élaborer des directives justifiées et obligatoires ? (donc, pas un employé municipal lambda).
un contrôle de sécurité...
22 mai 2022 à 23:01
consulter ce sujet Brancher en parallèle des ventouses portes coupe-feuBonjour galibo62. Juste une remarque en passant.
Un tel phénomène n'est pas forcément une panne, sauf s'il est subit.
Quand il y a appui sur le bouton de la télécommande, entendez vous le clic du relais immédiatement, et si oui, la mécanique se met-elle en marche avec retard ?
Ensuite, s'il s'agit d'un réglage des paramètres, la notice le précise.
L'ensemble est-il ancien ou non ? On pense à l'usure mécanique, la détérioration des contacts des relais etc.
Bref, il faut mieux observer ce qui se passe à partir de l'instant de la commande.
22 mai 2022 à 15:29
consulter ce sujet Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garageBonjour à tous. Quelques remarques en passant.
On peut douter des compétences des entreprises "tout corps d'état", sauf si l'entreprise comprend plusieurs équipes spécialisées et formées pour un métier.
Le devis, n'en parlons pas, l'ami Sylvain a tout dit. La TVA n'apparait pas, aucun détail, tout est à la louche. Un auto-entrepreneur ?
On cherche vainement les trois rangées du coffret.
Le matériel provient de chez bricotruc, groupe Adeo.
La langue employée par les intervenants était-elle connue de ce côté ouest de l'Europe ?
Au niveau de la sécurité on voit juste un interrupteur différentiel 30 mA type A 63 A (?) et des disjoncteurs (magnétothermiques - voir cours de technologie...). Si la terre a été vérifiée (mesurée) de même que tous les raccordements à la terre, la sécurité minimum est assurée.
On rappelle qu'une protection surintensité protège la ligne, et non les appareils alimentés (et non suivant la puissance demandée) ; quant à ampérage, un électricien bien formé n'utilise pas ce terme qui fait mal aux oreilles.
Il aurait fallu demander plusieurs devis auprès d’entreprises compétentes. "Tout corps d'état" est un terme suspect si l'entreprise comporte juste quelques intervenants.
Vous n'avez pas tiré le bon numéro.
Citation :Non, le compteur compte.
son devis indique un compteur 3 rangées
21 mai 2022 à 15:07
consulter ce sujet Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ? Bonjour AS. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un gadget.
Changer l'éclairage par un système sans couleur serait une solution.
Supprimer aussi le variateur, mais quid de la couleur ?
Bref, il va certainement falloir faire du neuf, et pourquoi pas, demander à l'installateur qui le change à ses frais, puisqu'il a installé une, comment dire ? Comment aurait dit Pierre Coffe ?
Sensible à quelque chose, pas forcément les courants porteurs. Mais non immunisé vis à vis de l'environnement électromagnétique.
20 mai 2022 à 13:13
consulter ce sujet Éclairage led qui s'allume tout seul plusieurs fois par nuitBonjour Braveheart.
On ne pourra pas vous aider à distance. S'il l'ID 30 mA et le DJ déclenchent en même temps, il y a un défaut qu'on ne qualifiera pas de majeur, mais qui nécessite d'être sur place pour dépanner.
L'intervention d'un professionnel semble inévitable.
20 mai 2022 à 00:10
consulter ce sujet Problème fil pilote chauffage et chauffe-eauBonjour ZH (c'est plus simple).
Mais ce qui est plus compliqué est que le sélecteur rotatif commute certainement la puissance vers l'un des 3 moteurs, sans passer par un contacteur.
Donc le commutateur est cuit au sens propre. Il sera difficile d'en retrouver un.
Il faudrait vous procurer le schéma de la machine afin de voir ce qu'il faudrait faire.
Ce sera difficile si vous êtes éloigné du métier.
En l'absence de commutateur de rechange il faudra modifier la machine, un travail d'électrotechnicien expérimenté. Il y en a, mais il faut chercher.
19 mai 2022 à 18:54
consulter ce sujet Branchement contacteur machine à bois Re. Il faut que vous choisissiez le mode de fonctionnement :
1. Commande en HC du contacteur, avec en plus marche forcée de ce contacteur avec le contact horloge. L'horloge peut être déconnectée grâce à sa commande en façade. Autrement dit, même si elle est alimentée en permanence, vous pouvez décider que son contact n'agit pas.
2. Commande en HC du contacteur ou commande par horloge, avec un inverseur unipolaire manuel au niveau des contacts.
Il y a un schéma de l'ami CMT ici Comment brancher mon cumulus en heures creuses
On alimente l'interrupteur horaire en sortie du DJ 2 A, et on fait ce qu'on veut avec le contact (fonctionnement 1).
Pour le fonctionnement 2, on rajoutera un inverseur qui mettra en service, soit C1 C2, soit le contact horloge.
19 mai 2022 à 18:48
consulter ce sujet Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaudeBonjour tony591. Avez-vous coché la case "recevoir les notifications" ?
Cela vous permettrait de prendre rapidement connaissance des contributions.
Néanmoins, on peut vous aider.
Un programmateur horaire permettrait de shunter le contact C1 C2 qui commande le contacteur de chauffe-eau en HC, et de forcer son fonctionnement en dehors des HP / HC habituelles.
De nombreux schémas sont disponibles sur ce forum.
Il n'est pas certain que le double tarif présente un intérêt économique. Faites vos additions pour une certaine consommation annuelle, en tarif de base et en double tarif. Vous verrez ainsi si le double tarif se justifie.
Citation :Oui, mais cela revient à faire une étude ce qui n'est pas l'objet premier du forum.
Possible ?
19 mai 2022 à 16:35
consulter ce sujet Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaudeBonjour Braveheart.
A part les deux photos et le fait que vous signaliez qu'il y a déclenchement supposé d'un interrupteur différentiel, aucune interprétation n'est possible.
Le double tarif HP / HC n'a plus d’intérêt économique. le chauffe-eau peut fonctionner en permanence.
19 mai 2022 à 16:12
consulter ce sujet Problème fil pilote chauffage et chauffe-eauBonjour Mijlouc.
N'importe quel microvariateur ferait l'affaire, comme suggéré précédemment.
Danfoss possède une gamme importante, mais les documents trouvés sur le net restent assez généralistes.
Il faut aussi que le stator du moteur asynchrone triphasé 230 / 400 V puisse être couplé en triangle.
Le montage peut être complexe pour qui n'a pas trop l'habitude de l'électrotechnique.
C'est pourquoi le changement de motorisation serait à privilégier.
Sous traiter l'adaptation à un bobinier est également possible. Tout dépend si la valeur de la machine outil et ses capacités le justifient.
En fonction de vos besoins, voyez si cette machine vaut la peine d'être transformée, ou si l'achat d'une machine neuve ou d'occasion pour le bricolage occasionnel suffirait.
En résumé, monter un petit variateur est possible, mais il faut être assez proche du métier.
19 mai 2022 à 08:40
consulter ce sujet Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs Deux questions sont demeurées sans réponse :
1. Le montage fonctionnait-il avant ?
2. Avez vous repéré les conducteurs avant de les débrancher ?
Pourquoi serait-il nécessaire d'apporter ces précisions ?
On essaye peut-être de remettre d'aplomb un montage déjà en panne avant le 16 mai..
Alors, repérage des navettes ou non, cela ne changera pas grand chose.
Enfin, pour comprendre comment fonctionne le montage et pourquoi on vous propose quelques vérifications, regardez comment est câblé un va et vient classique.
18 mai 2022 à 20:58
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double va et vientBonjour Miljouc.
Sachant que la machine nécessite du couple, que ce soit au démarrage et en régime établi, la solution envisagée ne convient pas.
Soit vous changez la motorisation pour un fonctionnement en monophasé, soit vous utilisez un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V triphasé.
18 mai 2022 à 14:22
