Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
C'est bien, vous en savez plus que nous. On vous suggère de devenir la contributrice spécialiste de ce type de porte motorisée sur le forum !
14 juin 2022 à 22:49
consulter ce sujet Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carteBonjour.
La fréquence de rotation du disque est proportionnelle à l'énergie active transmise.
La bobine tension est soumise à la tension aux bornes du récepteur, et la bobine intensité est en série avec la charge.
Ces 2 bobines agissent sur le disque aluminium en produisant un couple moteur, l'aimant à cheval sur le pourtour du disque créé des courant de foucault de façon que le disque ait une fréquence de rotation constante correspondant à sa constante, x Wh / tr.
Il faut vous assurer que le disque tourne librement sans frottement, et que les bobines sont bien situées et actives. Si la bobine tension est coupée, le disque ne peut tourner.
14 juin 2022 à 18:55
consulter ce sujet Compteur Garnier type C5 C1 de 1972Bonjour Luciee.
Si vous entendez le claquement du relais et le moteur qui a du mal à tourner, il y aurait plutôt un problème mécanique.
Mais il faudrait contrôler la tension aux bornes du moteur.
Pour ce genre de dépannage, il vaut mieux avoir affaire avec un professionnel.
Il est toujours difficile d'effectuer un diagnostic.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. Il faudrait être sur place.
Attendons d'autres avis.
14 juin 2022 à 18:47
consulter ce sujet Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carteRe. Il faut déjà que vous branchiez une lampe témoin à incandescence. Vous ne dites pas s'il y avait un luminaire précédent qui fonctionnait ou non.
Et si oui, le branchement a t-il été repéré ?
Dans cette boite il y a quelques conducteurs dénudés ; il étaient donc raccordés quelque part, mais où ? Voila les questions que vous devez vous poser
Si vous avez utilisé un testeur à lampe néon, ce n'est pas significatif.
Citation :On ne peut savoir ce que signifie exactement le terme "fonctionner".
....dont un seul qui "fonctionne"
14 juin 2022 à 17:31
consulter ce sujet Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinctionRe. Il n'y a rien de particulier, pas d'électronique.
Qu'y a t-il comme lampes ?
C'est peut-être un problème de lampes leds premier prix.
14 juin 2022 à 13:35
consulter ce sujet Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinctionBonjour J. Il faudrait en dire plus sur le luminaire, notamment sur les sources lumineuses qui l'équipent et la technologie de l'alimentation. On comprend que ce ne sont pas des lampes à incandescence, mais encore ?
L'électronique premier prix fonctionne quelquefois de façon surprenante.
14 juin 2022 à 11:34
consulter ce sujet Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinctionRe. La notice précise bien que les moteurs sont alimentés en courant continu. L’inversion de polarité commande le sens de rotation.
Avec la diode en série avec la bobine de la serrure, celle ci ne doit être alimentée que lors de l'ouverture. Si l'on veut pinailler, il faudrait d'abord déverrouiller la serrure, puis alimenter le moteur.
Il faudrait arriver à expérimenter sur place, mais pour mettre au point, il faut quelques connaissances en électricité. Si les diodes sont défectueuses, la serrure est alimentée quelle que soit la polarité de la tension d'alimentation.
Difficile d'aller plus loin devant l'écran, et vous probablement sur place.
Sur la notice il y a un numéro pour une assistance téléphonique. Vous pouvez demander si un verrouillage électromécanique est une option possible.
13 juin 2022 à 21:09
consulter ce sujet Ajout serrure électrique sur moteur de portailBonjour Jota91.
Pour les images animées on n'a pas eu besoin de médicaments antiémétiques (le forum a permis d'apprendre cet adjectif).
Ce sera difficile de vous guider à distance. Cette manipulation nécessite des connaissances en électricité, concernant la motorisation notamment. Tous les contributeurs n'ont pas de portail de ce type permettant d'expérimenter.
Il vous resterait à faire intervenir un ami expérimenté et outillé, et à défaut, l'installateur du mécanisme.
Le service clients du constructeur ou son représentant en France pourrait peut-être préconiser une solution, sachant que le verrouillage dans les zones de grand vent ne doit pas être une exception.
Vu la surface du portail et le seul maintien fermé de la porte par une poussée du vérin qui n'est pas perpendiculaire au plan de la porte, un fort coup de vent peut, sinon ouvrir, provoquer des mouvements du portail, on espère minimes.
Citation :On est parti de cette hypothèse, mais maintenant il faudrait être sur place pour faire la vérification, avec au moins un multimètre.
On peut supposer que ce moteur est alimenté en courant continu et que l’inversion de polarité entraîne le changement du sens de rotation (ouverture et fermeture)
13 juin 2022 à 18:02
consulter ce sujet Ajout serrure électrique sur moteur de portailBonjour Zoulou29.
Vous avez intérêt à utiliser du conducteur unifilaire HO7V-K avec embouts pour effectuer les liaisons.
Citation :C'est une possibilité, mais il faudra dument identifier avec une solide étiquette que l'arrivée est en bas.
Possibilité : je connecte l'entrée compteur en dessous (phase à droite) et, au-dessus, je relie le neutre (gauche) à la barrette neutre et la phase (droite) à la barrette phase...
12 juin 2022 à 22:15
consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électriqueBonjour à tous. Juste quelques questions en passant.
Votre habitat est-il alimenté en triphasé, et y a t-il une sortie de câble triphasée à proximité du four ?
Si oui, quelle est la section des conducteurs et quelle est le calibre de la protection surintensité triphasée et avec quelle technologie : fusibles ? disjoncteur tétrapolaire ?
Si non, mêmes questions.
Il va falloir démonter le couvercle du bornier.
Citation :Ça dépend.
dois-je prendre une prise triphasée ou pas ?
12 juin 2022 à 22:09
consulter ce sujet Branchement four Brandt Re.
Si 3 tableaux de 13,8 kVA vous conviennent, vous faites avec. Dans le cas ou localement vous auriez besoin de plus sur un tableau, vous ne pourrez pas.
Quand la piscine sera à l'arrêt, vous n’utiliserez que deux phases et participerez au déséquilibre du réseau local, et notamment pour ce qui concerne le courant dans le neutre. Mais il y a sans doute pire.
C'est pour cela qu'en triphasé, on s’efforce de faire fonctionner les récepteurs triphasés qui le peuvent avec un couplage triphasé.
La pompe de la piscine notamment. Et l'éventuelle PAC piscine, voire d'autres pour le chauffage de l'habitat.
Reste le bornier tétrapolaire qui reste notre préférence. Il faudra utiliser du câble souple avec embouts, ou des conducteurs souples HO7V-K 16 mm². Avec cette section, il vaut mieux éviter le rigide.
On rappelle également que chaque tableau déporté, habitat et piscine, doit comporter un appareillage de sectionnement.
Si ce n'est fait, si la borne de recharge fait moins de 3,7 kW, il serait bon de vous renseigner sur les protections exigées pour alimenter cette ligne dédiée. Ceci a déjà été traité sur le forum.
Comme déjà dit, vous faites au mieux.
Citation :Bien compris, mais votre description laissait penser que l'installation était en devenir. Or, à vous lire, on apprend que ce n'est pas le cas.
le tableau mono de la maison était déjà installé.
Citation :En régime sinusoïdal pur ou très peu déformé, oui.
Dans le neutre il ne peut y avoir plus de 60 A
12 juin 2022 à 21:57
consulter ce sujet Barrette de répartition neutre arrivée triphasé Bonjour lolo1130. 36 kVA correspond à 60 A par phase. Voyez les caractéristiques du bornier du tableau 1. Mais ce serait du bricolage et des économies de bouts de chandelles, au mépris des règles de l'art.
Sur le forum on ne cautionne jamais le bricolage, d'autant plus qu'un bornier de répartition tétrapolaire se justifierait.
Comme déjà signalé, on préfère distribuer chaque tableau en triphasé de façon à équilibrer les intensités au niveau de l'endroit où les charges sont raccordées sur leur protection surintensité. Cela fait partie des règles du métier qu'un professionnel mettrait en œuvre.
On ne cache pas que votre idée d'une phase par tableau n’est pas la meilleure (cela fait juste 12 kVA par phase, donc par tableau ; ce peut être insuffisant ; mais on ne connait pas les usages nécessitant 36 kVA).
Par exemple, si la piscine est équipée des systèmes habituels, le fonctionnement en triphasé d'une pompe et peut-être une PAC engendre des courants équilibrés.
Toutes les suggestions effectuées le 08 juin 2022 à 20:49 demeurent d'actualité.
Quant à l'emplacement dans un salon, ce n'est pas le meilleur. Alors que dans le garage, l'emplacement serait sans incidence sur la qualité esthétique de l'habitat, tout en ramenant les conduits au même endroit. Peut-être un peu de travail en plus.
L'autre incidence est le calibre de la borne de recharge de véhicule électrique dont la puissance pourrait être de 11 kW en triphasé, avec délestage à tores. Rappelons qu'au delà de 3,7 kW, l'installation doit être effectuée et garantie par un électricien qualifié IRVE.
Câbler un habitat, que ce soit en mono ou en tri demande des compétences.
Vous faites au mieux, mais on est désolé de penser que c'est mal parti.
Citation :Il est peut-être encore temps pour revenir sur votre projet.
Je compte envoyé une phase sur chaque tableau
12 juin 2022 à 18:28
consulter ce sujet Barrette de répartition neutre arrivée triphasé Bonjour Jota91. Juste un complément en passant.
Les deux paramètres intéressants sont l'intensité moyenne assignée de la diode, celle qu'elle est capable de conduire en régime permanent, et la tension qu'elle peut bloquer quand elle est polarisée en inverse.
Il faut considérer une diode comme une soupape : quelle est la pression qu'elle peut supporter quand elle est fermée ? et sans exploser, et quel est le débit de fluide qu'elle peut laisser passer sans exploser non plus ?
Ici, 3 A 1 000 V ce qui est particulièrement costaud pour la 5458 et 3 A 600 V pour la 5456.
On pourrait mettre une diode beaucoup plus commune et passe partout comme la 1N 4004 de courant moyen redressé de 1 A.
Bien évidemment on ne la branche pas en parallèle, ce peut être une idée si l'on veut faire un pétard à usage unique, mais en série avec la charge. Elle est passante dans le sens vers le trait.
Ici, elle a agit comme un court-circuit pour la source de tension. On espère que cette dernière n'a pas été détériorée. Par contre, on espère que la diode a fondu avant.
Les images animées donnent mal au cœur ! Et ne renseignent en rien.
Citation :Une diode n'est pas plus ou moins élevée par rapport à une autre.
...la référence de la diode 1N5408 est trop élevée...
12 juin 2022 à 08:48
consulter ce sujet Ajout serrure électrique sur moteur de portailDe toute façon, quand la foudre tombe le courant passe où il peut, même à l'intérieur des arbres.
L'avis personnel est que vous pouvez vous passer de la liaison terre.
Revenez dans 10 ans sur le forum pour nous dire si tout s'est bien passé.
12 juin 2022 à 00:09
consulter ce sujet A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?Citation :Avec une triprise de qualité (Legrand), oui.
Je peux brancher le frigo et la plaque sur la même prise ?
La puissance de la plaque à induction ne doit pas être bien grande.
Cordialement
11 juin 2022 à 15:29
consulter ce sujet Plaque de cuisson 10A avec prise à brancher sur circuit 32A Bonjour Mages. Juste une interprétation.
Aucun des équipements du coffret n'est relié à la terre.
Par contre, l'amener et la raccorder sur le rail oméga pourrait avoir un intérêt si la foudre était véhiculée par une ligne téléphone ou un coaxial relié à une antenne râteau.
Votre région, sujette aux gros orages, pourrait justifier un raccordement à la terre, mais à quel endroit du coffret ?
Quant à 16 mm², c'est beaucoup, mais ce semble normalisé pour les écoulements de courants générés par la foudre.
11 juin 2022 à 14:20
consulter ce sujet A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?Bonjour JeJeyz78.
L'inconvénient est qu'il n'y a pas de coupure d'urgence dans l'habitat, sauf si vous alimentez au niveau de l'ID 30mA de la rangée. Certes, il n'y aura pas de sélectivité en cas de déclenchement sur défaut d’isolement, mais au moins vous pourrez couper l'habitat d'un coup en cas de besoin, ce qui est rare, mais on se méfie par principe.
Vous faites au mieux.
Citation :Non.
Est-ce que vous voyez une erreur dans cette analyse ?
Citation :Suivant la distance, pour minimiser les chutes de tensions, peut-être faudra t-il une liaison en 6 mm².
un frigo, des prises, des éclairages, un chauffe eau et une machine à laver
11 juin 2022 à 14:04
consulter ce sujet Branchement sur compteur de chantierBonjour Poulatak.
Vous pouvez brancher votre plaque induction 1 feu sur n’importe quelle prise de courant à proximité.
Pour utiliser la sortie de câble 32 A, le plus simple est d'y connecter une fiche femelle 16 A classique, sans avoir besoin de couper le cordon de la plaque.
On croit comprendre que vous êtes locataire. On ne va pas vous suggérer de changer la protection pour une plus faible.
Plus tard vous pourrez éventuellement monter une plaque deux ou trois feux.
Citation :Bien sûr. Il faut être pragmatique.
Je peux la monter quand même ou pas ?
Citation :Dormez tranquille.
Et j'aimerais éviter de mettre le feu à mon nouvel appartement.
11 juin 2022 à 11:55
consulter ce sujet Plaque de cuisson 10A avec prise à brancher sur circuit 32A Bonjour cabon. Éventuellement, le nombre de circuits lumière peut être limité à 2. Il restera un circuit de libre pour l'appareil.
On répète à longueur de forum que ce sont les lignes qui sont protégées contre les surintensités, et en aucun cas les récepteurs. Votre électricien devrait le savoir.
Pour ce qui est le l'efficacité du stratificateur (appareil dont on découvre l'existance), on émet de forts doutes sur l'intérêt, de toute façon l'air chaud montera toujours ; on connait très bien le problème ici. Il va donc brasser de l'air, c'est juste un ventilateur, et surtout toute la poussière qui va avec.
455 € sur le net ; bigre ! Vous pouvez économiser cette somme.
Pour ce qui est de la cheminée on espère qu'elle est munie d'un insert.
Citation :Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas voir des risques partout.
ceci contre le risque de surchauffe puis d’incendie.
Citation :Électriquement, la même chose que vous.
Qu’en pensez-vous ?
10 juin 2022 à 18:49
consulter ce sujet Installer un stratificateur d'air Faro 32042Citation :Ce sera plus sûr. Faites lui établir un devis.
je vais faire venir un électricien
Éventuellement, soumettez le au forum en l'anonymant avant de signer.
10 juin 2022 à 18:32
consulter ce sujet Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2Re. Le DJ 20 A pour la prise de courant implique la nécessité de câbler en 2,5 mm².
Mais il faut aussi une protection surintensité pour la pompe.
Inspirez vous du dernier schéma proposé. Vous pourrez adapter le matériel en votre possession.
Mais il vaut mieux être expérimenté afin de comprendre ce que l'on fait et ne pas simplement faire du câblage sans savoir trop comment le système fonctionne. Cela permet aussi de réparer, "au cas où".
Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter.
10 juin 2022 à 13:43
consulter ce sujet Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2Bonjour TLS.
Il faut que la famille soit consciente que le tableau est à refaire en entier ; on insiste sur le mot "entier". Et également sur "refaire".
L'extension éventuelle de la distribution sera traitée comme un tableau secondaire aux normes actuelles. Elle devra être effectuée par un électricien professionnel déclaré qui garantira la conformité aux normes actuelles. De toute façon, il est obligé de faire du neuf. Il fera un devis détaillé, et non un devis à la louche ou au doigt mouillé. Il devra s'approvisionner chez un grossiste distributeur des grandes marques habituelles et non chez bricotruc le matin à 7 h.
Il faut être très expérimenté pour changer ce tableau, repérer les circuits notamment. S'il y a mise en commun de neutres sur les différents circuits, ce peut être inextricable. L'autre difficulté est le triphasé avec l'équilibrage des intensités, qu'il faut traiter en amont de la réfection.
Le tableau actuel peut être utilisé comme élément de décoration, ou être confié à un musée.
Ou être déposé en déchèterie.
Reste le problème du triphasé. Quelle est la puissance souscrite ? La distribution en triphasé est-elle utile (présence de moteurs) ?
Citation :C'est juste votre impression. Cela demande à être vérifié.
... je pense qu'il y a eu une répartition de phase
Citation :Elles ne sont peut-être pas suffisantes.
j'ai des compétences en électricité
Citation :C'est évident.
Je pense qu'ici personne ne vous conseillera d'intervenir sur cette installation
10 juin 2022 à 10:12
consulter ce sujet Remise aux normes tableau électriqueBonjour Thibaut. Les éléments de votre photo reprennent les composants habituels d'un tableau de piscine. Le schéma peut être simplifié en supprimant les composants utilisés pour les éléments que vous ne possédez pas.
- On constate qu'il n'y a pas de protection surintensité spécifique pour la pompe.
- Il n'y a pas de contacteur spécifique permettant de commuter la puissance absorbée par la pompe ; le contacteur de chauffe-eau utilisé, 15379, n'est plus distribué et ses caractéristiques de commutation ne sont pas disponibles.
- Il n'y a pas de disjoncteur dédié à la prise de courant.
- Le câblage est effectué en 1,5 mm², ce qui est incompatible avec le calibre du disjoncteur (20 A).
Un schéma plus simple (avec horloge) est disponible ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Désolé, mais comme vous êtes novice, le plus simple et surtout le plus sage est de faire appel à un professionnel expérimenté.
Le tableau mériterait d'être câblé avec du HO7V-K avec des embouts.
10 juin 2022 à 09:46
consulter ce sujet Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2Bonjour Emma72.
Comment allez vous recharger les luminaires rechargeables à leds ?
Il n'y a pas de solution simple. Vous pouvez essayer des éclairages de chantier.
Un grossiste pourrait également vous renseigner.
Citation :Pourriez-vous tirer une ligne depuis l'habitat ?
Il n'y a aucune source d'électricité
09 juin 2022 à 23:23
consulter ce sujet Éclairage garage avec des LED rechargeablesBonjour Thibaut01.
Regardez ce sujet apparenté ; tout y est Tableau électrique piscine avis schéma
09 juin 2022 à 23:20
consulter ce sujet Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2Bonjour Olivier. Vous savez que cette section est interdite, sachant que dans l'habitat la section minimum est 1,5 mm². Cette section a été définie dans le but d'éviter tout dégât en cas de problème, sans oublier la résistance mécanique.
On espère que le scindex est dans une goulotte ou un tube. A la limite, un DJ 1 ou 2 A protègerait la ligne.
Si vous pouvez, vous changez cette ligne bricolée et faites une alimentation dans les règles.
C'est vous qui voyez.
09 juin 2022 à 22:01
consulter ce sujet Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²Bonjour. Juste un avis en passant.
Un disjoncteur courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. I nominal ici = 2 A.
On vous laisse faire la multiplication.
Ce qui est certain est que le DJ ne doit pas déclencher avec une VMC, si l'on se réfère à l'expérience personnelle.
Citation :On ne comprend pas bien ; il faut détailler le mode opératoire qui fait déclencher le DJ, une seule fois puisque vous réarmez le DJ et que celui-ci tient. Le DJ déclenche-t-il au démarrage ?
une fois réarmé plus de souci.
Citation :Non. Un moteur asynchrone, qu'il démarre à vide ou en charge, consomme pratiquement la même pointe d'intensité.
la VMC commence à vieillir et consomme pas mal au démarrage ?
Citation :Quand les circonstances l'exigent on passe au calibre supérieur. Rappelons que la protection surintensité protège la ligne et non les récepteurs qu'elle alimente.
c'est absolument interdit plus de 2A.
09 juin 2022 à 21:46
consulter ce sujet Calibre disjoncteur VMC double fluxBonjour Diazb.
Sans RJ 45, l'ensemble de l'habitat peut fonctionner en wifi.
Sinon, les RJ 45 peuvent être alimentées depuis les sorties de la box.
Pour le pont, on vous laisse vous renseigner.
L'installation locale en photos.
09 juin 2022 à 14:13
consulter ce sujet Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communicationBonjour Ego1.
On ne connait pas ce matériel. Il se pourrait que vous ne soyez pas en France.
Pour les ID, l'intensité assignée de 40 A n'a aucune influence sur leur fonctionnement ; vous serez simplement raccord par rapport à une éventuelle augmentation de puissance souscrite, en passant de 25 à 30 A s'il le fallait un jour.
On ne voit pas de disjoncteur de branchement, juste un compteur assez particulier.
On attend la contribution de Martien.
09 juin 2022 à 08:59
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ?Bonjour Lolo11130.
Il faut alimenter chaque tableau avec les 3 phases + le neutre. Mots clés : équilibrage des intensités - Corollaire : répartition des charges sur les trois phases.
A côté du disjoncteur de branchement vous montez un tableau avec un répartiteur tétrapolaire.
Une sortie directe sera pour le garage, les deux autres en aval chacun de leur disjoncteur de protection surintensité tétrapolaire.
Si le garage est accolé, sa place serait dans cet endroit, avec inclus les circuits du garage. Ainsi, vous gagnez un tableau.
On rappelle qu'on fait fonctionner tous les récepteurs triphasés qui peuvent fonctionner ainsi (chauffe-eau, plaque de cuisson (plutôt sur 2 phases), le chauffage électrique réparti sur 3 phases, la pac s'il y en a une etc.
Citation :Ce n'est pas bien esthétique ; il faut toujours penser à une extension à venir (borne de recharge de véhicule électrique).
un deuxième dans le salon
consulter ce sujet Barrette de répartition neutre arrivée triphasé Bonjour loGregol. Quelques incertitudes.
Dans la rédaction ligne 4, il y a un télérupteur du haut.
Ligne 7 vous mentionnez le télérupteur du bas.
On pense donc qu'il y a deux télérupteurs. Mais ce n'est pas bien clair, idem pour les BP.
Ce qui vous arrive est commun quand les circuits sont mal appairés.
Il faut donc maintenant identifier complètement les circuits et leurs branchements.
Il faudra faire un ou plusieurs schémas incluant les appareillages de commande (les BP), l'actionneur commandé (le télérupteur), le ou les luminaires commandés ; en incluant l'identification des conducteurs, couleurs et connexions sur les appareillages.
Ce peut être très fastidieux.
Si un circuit lumière est "à cheval" sur deux ID, il est normal qu'il y ait déclenchement. Il faut voir si le déclenchement se produit par appui sur un BP ou non.
Du temps à passer. Il faudra réviser auparavant les deux montages possibles pour la commande d'un télérupteur : neutre au BP ou phase au BP.
08 juin 2022 à 17:39
consulter ce sujet Un poussoir peut-il commander un télérupteur de façon indirecte Bonjour apy31.
Vous interprétez comme vous voulez, mais ici on n'évoque que la technologie de certains interrupteurs.
Ce qu'on sait des interrupteurs des prises multiples c'est qu'il ne sont pas réputés pour leur robustesse, leur durée de vie, leur pouvoir de coupure.
Quel que soit le récepteur qui est commandé, l'inductance du circuit fait que les contacts sont soumis à un arc pendant la coupure, et à la longue, ces derniers se dégradent.
On fait la différence avec les blocs multiprises à 2 € et les autres.
Pour ce qui concerne les prises télécommandées, il en est de même.
Les relais miniatures fonctionnent bien, mais leur MTBF est calculé, ce qui a comme conséquence la durée de vie du produit. Mais en général, on a le temps.
C'est plus grave sur les plaques vitrocéram.
Quand la plaque s'allume toute seule, on s'inquiète.
On vous laisse approfondir, sachant que le forum n'est pas le meilleur endroit pour traiter de la théorie des contacts et de la coupure du courant.
08 juin 2022 à 16:42
consulter ce sujet Peut-on éteindre sa télé avec une multipriseBonjour Joceran.
Voir ici : Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
08 juin 2022 à 14:28
consulter ce sujet Section de câble pour alimenter un garageBonjour Ego1.
Vous pouvez vous inspirer du schéma proposé par l'ami CMT. Il vaudrait mieux prendre des ID de calibre voisin du maximum possible du disjoncteur de branchement. Ce qui signifie que 40 A est passe partout.
Dans le but d'équilibrer au mieux les intensités, il a été signifié qu'il est d'usage de faire fonctionner en tri les récepteurs qui le permettent.
Citation :On espère que c'est bien 10 A comme vous l'avez précisé auparavant.
Et laissé ma pompe avec le DD 20A
08 juin 2022 à 14:20
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ?Bonjour Ego1. Merci pour votre contribution.
Dans votre cas, vous pouvez continuer à vous débrouiller, comme vous dites. Facilitez vous la vie en mettant en œuvre les méthodes habituelles sans les compliquer. En plus, vous avez une distribution triphasée, ce qui n'est pas très simple.
Voir ici un tableau rénové qui montre la structure habituelle, au moins trois ID mono avec les récepteurs répartis sur les trois Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
08 juin 2022 à 09:11
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ?Re. Comme signalé précédemment, un DJ différentiel de petit calibre est associé à un seul récepteur.
Dans l’habitat, il y a un DJ différentiel qui alimente tout, c'est donc le DJ différentiel de branchement de sensibilité 500 mA.
En alimentation triphasée, il est d'usage de brancher les récepteurs spécifiques en triphasé, le chauffe-eau, la plaque de cuisson (généralement sur deux phases) et c'est à peu près tout ; mais on pense néanmoins à une PAC. Tout cela pour équilibrer les intensités.
Sur les nombreux exemples dessinés par l'ami CMT, le seul DJ différentiel est celui destiné à un éventuel congélateur. Ensuite on trouve au moins trois ID mono, un ou deux ID tétrapolaires pour le chauffage, et les récepteurs triphasés.
Et puisqu'on est dans les projets, l'alimentation d'une borne de recharge pour véhicule électrique aura ses propres protections surintensité et différentielle, sera couplée en triphasé, et pour ne pas déclencher le DJ de branchement ou le Linky, une surveillance des intensités avec délestage pourra se faire avec 3 tores de mesure.
Faites ainsi, employez des ID, et l'installation sera conforme aux règles.
Si vous avez une machine outil ou un piano de cuisson, vous les alimentez chacun avec leur DJ différentiel tétrapolaire.
Si on prend cet exemple :
Qu'en est-il dans l'habitat ? la sélectivité des déclenchements suite à un défaut d'isolement est respectée si le DJ de branchement est de type S.
Conclusion : il faut mieux utiliser les montages qui font leurs preuves dans l'habitat.
Citation :2 disjoncteurs différentiels qui alimentent d'autres disjoncteurs. En cas de surintensité il n'y aura aucune sélectivité, les 2 appareils déclencheront en même temps ; ce n'est pas ce qu'on cherche.
phase 2 DD 10 A type AC ( ou changer avec un 25 A ) pour alimenter d autre DJ
07 juin 2022 à 22:39
S'agissant d'une pompe, il vaut mieux que sa protection soit indépendante de tous les autres récepteurs.
Pour les autres récepteurs, vous utilisez un ID 30 mA de calibre suffisant et les DJ en cascade.
Citation :Vu son calibre de 10 A, il faudra réserver ce disjoncteur différentiel pour un récepteur ; c'est la règle.
Puis-je utilisé ce DD pour alimenter et protéger d autres circuits
07 juin 2022 à 13:56
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ?Bonjour C. Si la goulotte est large on ne voit pas quel pourrait être le problème. Identifiez les lignes.
Nota : le compteur compte et n'a pas d'autres fonctions.
Vous pouvez joindre une photo de votre rénovation.
06 juin 2022 à 15:43
consulter ce sujet Solution pour réduire le nombre de wago dans GTLBonjour Apy31.
L'interrupteur d'une prise multiple n'est pas des plus robustes.
Pourquoi ne pas passer en veille avec la télécommande ? C'est plus simple, et calculé pour.
06 juin 2022 à 15:40
consulter ce sujet Peut-on éteindre sa télé avec une multipriseBonjour Eric. Pourquoi pas, mais il faut voir ce qu'alimente cette ligne initialement, et voir comment elle est protégée en surintensité.
Bref, identifier complètement cette ligne.
Ce sera du provisoire car quand vous ferez une cuisine neuve, il faudra une ligne spécifique pour celle-ci.
Vérifiez également la présence sur le tableau de répartition d'une protection différentielle 30 mA. Et des prises à éclipses partout.
On travaille hors tension.
06 juin 2022 à 15:37
consulter ce sujet Dérivation électriqueRe. Non, comme précisé, les contreplaques en bois fixées au map dans le placo sont monnaie courante. Ici, on suppose que vous avez accès à l'envers de la plaque Wedi.
Il suffira de fixer la plaque à l'arrière pour éviter qu'elle tombe. Vous pouvez la coller également ; le map est passe partout et on suppose qu'il adhèrera bien, sans avoir jamais essayé. Exercez vous sur une chute.
Cordialement
Cordialement
06 juin 2022 à 00:18
consulter ce sujet Prises en saillie sur cloison aluBonjour Ego1.
Inutile d'essayer de coller, les contraintes mécaniques sont importantes (arrachement) et il n'y aura pas d'adhérence.
Coller une contre plaque en bois derrière semble la solution. C'est ce qu'on fait quand on veut fixer sur du placo sans cheville Molly.
05 juin 2022 à 22:55
consulter ce sujet Prises en saillie sur cloison aluRe. Ce n'est pas trop puissant. Si vous dérivez les conducteurs de la prise, et si vous en avez la possibilité, vous faites une sortie de câble, encastrée ou en saillie.
Bref, rien de particulier, sans raccordement à la terre, et vous isolez le fil pilote.
05 juin 2022 à 21:09
consulter ce sujet Branchement sèche serviette Bonjour Inviter74.
La règle est qu'un sèche-serviettes doit posséder une ligne dédiée, ce qui ne semble pas être le cas.
Faute de mieux, vous pourrez utiliser une prise transformée en sortie de câble.
Si ce n'est pas possible, il faudra déroger à ces règles mais on ne le dira à personne.
Il faudra préciser lors de votre retour sur le forum la puissance du sèche-serviettes, et confirmer qu'il est bien à double isolation et qu'il ne doit pas être relié à la terre.
Nous compléterons alors la réponse.
A suivre.
Citation :Le forum est justement là pour apporter un peu d'aide.
je suis novice veuillez m'excuser.
A suivre.
05 juin 2022 à 16:21
consulter ce sujet Branchement sèche serviette Bonjour Adrien.
On ne comprend pas trop où est le problème.
Dans un circuit, tous les récepteurs sont branchés en parallèle. Il faudrait préciser à quoi vous pensez quand vous évoquez un branchement étoile.
05 juin 2022 à 14:21
consulter ce sujet Câblage prise parallèle étoileBonjour RVM.
Des précisions sur votre mode opératoire seraient bienvenues.
D'une façon générale, en électricité le courant est dans, la tension est entre. Ce qui n'est pas pareil.
Citation :Sachant que le courant est un débit, on ne comprend pas ce que vous évoquez.
j'ai du courant sur le neutre et la phase.
05 juin 2022 à 14:19
consulter ce sujet Courant sur le neutre et la phaseBonjour à tous. Juste une question à Val13127 en passant.
Quels ont été les critères de choix de ce moteur ? Un mauvais conseil ? Un moteur de récupération ?
Y a t-il intervention d'un pisciniste ?
Cordialement
Cordialement
05 juin 2022 à 09:46
consulter ce sujet Brancher alimentation électrique à pompe de piscineBonjour à tous. Il semble que le tableau ait été fait plus ou moins à la va vite sur une planche de placo qui cache un certain nombre de tuyaux.
L'emplacement n'est pas heureux, mais à part déplacer le tableau vers la droite, il n'y aura rien à faire. Il vaut mieux le laisser ainsi et penser à autre chose.
Juste vérifier le serrage des connexions, et vérifier la présence d'une protection différentielle 30 mA en amont qu'il aurait été judicieux de monter dans ce tableau, probablement secondaire.
Un mauvais bricolage.
Il serait nécessaire de regarder à l'intérieur du tableau. Des surprises sont toujours possibles, l'absence de peignes notamment.
En conclusion, laisser le tableau, mais voir la protection différentielle 30 mA, qui est plus importante que la présence d'un tube d'écoulement de gouttière.
05 juin 2022 à 08:58
consulter ce sujet Gouttière au-dessus d'un tableau électriqueBonjour Boris62. Il faut régler le problème de la fuite. Certes, le tableau n'est pas bien placé. 20 cm à droite aurait été plus judicieux.
04 juin 2022 à 17:06
consulter ce sujet Gouttière au-dessus d'un tableau électriqueRe.
Dans ce cas, il faut continuer à sécher l'appareil, mais le mieux serait de démonter et de voir ce qui se passe.
Mais il faut savoir comment faire, et là, ça se complique.
Citation :Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui aurait détecté un défaut d'isolement ?
le disjoncteur de mon armoire électrique disjoncte.
04 juin 2022 à 17:05
consulter ce sujet Tapis de sport qui fait disjoncter
