Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Depuis que cela a été conseillé, avez vous branché le lave-linge sur une PC d'un autre circuit ?
Pour le moment, le diagnostic n'est pas fait.
18 mai 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute
Bonjour Adrien.
J'espère que vous avez repéré les noirs avant de débrancher.
On espère, mais si le montage fonctionnait avant, on peut douter.
Avez-vous bien repéré les navettes ?
Les contributeurs ont des doutes.
Pourquoi avez vous envisagé de changer le mécanisme si le montage fonctionnait ?
En attendant, révisez le schéma du montage va et vient et vous verrez comment repérer les navettes avec un multimètre en fonction ohmmètre. Le problème est que le repérage n'a pas été fait au montage. Il aurait pu y avoir deux couleurs différentes par groupe de navettes.
18 mai 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double va et vient
Re. Il n'y a pas d'appareillage entouré en bleu. Désolé.
Pour l'instant, la cause du dysfonctionnement n'est pas établie.
17 mai 2022 à 23:12
Si vous coupez le DJ et qu'il n'y a plus de tension sur les prises, elles sont sur le même circuit.
Rien ne dit que la prise est en cause. Il faut faire les essais conseillés.
17 mai 2022 à 19:44
Re.
j’ai une autre prise murale juste à côté de l’autre.
Branchez le LL sur une autre prise éloignée indépendante du circuit LL. Les deux prises proches sont certainement en parallèle sur le même circuit.
17 mai 2022 à 16:23
Bonjour CBF. Il s'agit de trouver la phase directe et le neutre du circuit lumière actuel, indépendamment du circuit existant.
Une lampe témoin serait bien utile.
Le montage se nomme simple allumage.
Apparemment, vous n'avez pas trouvé la phase directe de ce circuit lumière.
17 mai 2022 à 10:45
forum consulter ce sujet Repiquage sur un circuit d'éclairage
Re. L'interrupteur différentiel 30 mA est à gauche sur le rang.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (même l'humain peu prudent).
Le DJ 20 A déclenche en cas de surintensité.
C'est ce qui se passe chez vous, d'où l'idée de débrancher la fiche et observer, puis de la remettre lave-linge à l'arrêt, puis en marche.
Tous les autres circuits autres que le lave-linge sont hors de cause.
On pense à l'antiparasite branché directement derrière le bornier du lave-linge.
Une sorte de gros sucre branché entre phase, neutre et terre.
17 mai 2022 à 10:40
Re. Si le chauffe-eau à 10 ans, ce peut se concevoir.
Dans ce genre de chauffe-eau, il faut changer la batterie qui alimente l'électrode tous les 5 ans environ.
S'il y en a une.
On reste néanmoins dubitatif sur l'effet anticorrosion. Notamment sur le bloc de chauffe avec le fourreau.
Expérience personnelle relatée dans le forum.
capacité de production d’eau chaude étant amoindrie
Pas forcément si le fourreau, même oxydé, continue à transmettre la chaleur (jusqu'à ce qu'il y ait un trou).
S'il y a du calcaire, la transmission peut être atténuée.
17 mai 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Branchement cumulus tri en mono
Bonjour Sylvain. On comprend que la météo locale a entrainé une absence de pluie. De la difficulté de conjuguer le verbe pleuvoir.
Jannot évoque peut-être une absence d'humidité ambiante.
Mais on ne voit pas bien le rapport avec la panne.
Si l'élément qui déclenche est le disjoncteur de protection de la ligne du lave-linge, il y a une surintensité. Se produit-elle dès que la fiche est raccordée à la prise ? Y a t-il une odeur de brûlé ?
Jannot devra faire la différence entre protection différentielle 30 mA et disjoncteur. D'où les questions posées.
A suivre.
17 mai 2022 à 08:04
Bonjour Cyril.
Il faut changer le kit tri pour un kit mono.
17 mai 2022 à 00:27
Bonjour Jannot. Le LL peut être en cause. Inutile de démonter la prise. Débranchez juste la fiche.
qui se baisse à chaque fois.
Précisez exactement quel élément déclenche et dans quelles conditions.
le différentiel électrique avait sauté
Lequel ?
On attend des précisions.
17 mai 2022 à 00:25
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Je ne suis pas un spécialiste
Là est le problème. Si le tableau était simple vous n'auriez pas trop de problème. Ici, c'est différent vu "le foutoir des fils partout avec plusieurs couleurs différentes".
Il faudrait vous faire aider par un proche expérimenté, voire un professionnel. Et abandonner le tournevis testeur à lampe néon dont l'interprétation de la lueur est difficile.
il est raccordé au bornier du haut.
Donc il n'est pas tout seul. Devant l'écran on ne sait à quoi sert ce bornier.
16 mai 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Recherche fil de terre dans tableau électrique
Bonjour Alexf. Il s'agit donc d'un défaut d'isolement plus ou moins aléatoire pouvant affecter un récepteur relié à la terre. Un internaute a eu un problème du même type avec un conducteur actif dont l'isolant était coupé au niveau du trou d'entrée dans la réglette métallique.
Il va falloir continuer l'opération en débranchant certains récepteurs dans la cave.
Vous êtes sur le bon chemin. La distance n'est pas en cause.
Si le neutre touche la terre, l'effet est identique, même luminaire coupé.
On vous laisse chercher. Si l'ID tient, vous titillez les conducteurs d'alimentation des réglettes.
15 mai 2022 à 23:30
forum consulter ce sujet Comportement étrange inter différentiel
Bonjour Richard24. En électricité il n'y a pas de bons fils, que des mauvais qui, si on les touche, provoquent au mieux une électrisation, au pire une électrocution. On vous laisse chercher les différences.
La règle de survie dans les métiers de l'électricité est qu'on travaille hors tension, et s'il faut travailler sous tension, il vaut mieux être formé pour savoir ce qu'on fait, et utiliser les équipements de protection individuelle. La règle des règles est qu'on doute en permanence, d'où la vérification de l'absence de tension avant toute intervention.
Vous n'auriez pas dû toucher ces conducteurs.
Il n'est pas certain que la sortie de câble triphasée soit calibrée en 32 A. Il faut regarder le calibre de sa protection surintensité sur le tableau de répartition. Elle est normalement réservée à une plaque de cuisson capable de fonctionner avec 2 phases au minimum et un neutre. Il faut voir aussi la section des conducteurs.
Le four doit avoir sa prise de courant spécifique 16 A.
Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Reste l'utilité ou non de rester en triphasé ; cela dépend des besoins, donc de la puissance souscrite, et sa valeur.
On vous laisse réfléchir.
15 mai 2022 à 22:12
forum consulter ce sujet Maison raccordée en 380v je l'ai découvert à mes dépens
Bonjour Superpat. Il n'est pas certain que le moteur soit à courant continu.
On penserait plutôt à un moteur pas à pas. Le sens de rotation, la fréquence de rotation, voire la position (s'il y a un codeur), sont asservis par une électronique de commande.
Sur ce document Wikipedia moteur pas à pas vous verrez le principe de la commande en pont, ainsi que les 4 fils d'alimentation des 2 bobines.
Il ne faut pas modifier les raccordements.
15 mai 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Modeur imprimante 3D modifier sens
Bonjour Eric. Juste une remarque en passant.
Le triphasé n'est jamais d'une utilisation simple, surtout pour les petites puissances souscrites.
N'existe t-il pas de climatiseurs fonctionnant en triphasé ?
Sinon, actuellement la puissance est de 12 kVA en triphasé ; le retour en monophasé ne serait-il pas une option qui supprimerait les problèmes d'équilibrage des intensités ? Et l'approvisionnement des gros récepteurs, plaque de cuisson, chauffe-eau, climatiseur.
Il faut penser également à l'éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, auquel cas le triphasé 18 kVA se justifierait, avec un délestage d'une borne 11 kVA avec tores de mesure d'intensité.
15 mai 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
Re. La consultation de la notice précise qu'en cas de voyant en parallèle sur chaque BP, pour identifier l'appareillage dans le noir, le courant cumulé ne doit pas dépasser 50 mA.
Après consultation du site de la marque, il est précisé qu'un voyant Céliane consomme 3 mA sous 230 V. Il ne devrait pas y avoir de problème pour 12 BP.
Pour ce qui concerne le schéma, la notice le présente avec phase ou neutre au BP, ce qui alimente fugitivement la borne de commande B
Un DJ 2 A protègera la minuterie et la bobine du contacteur.
Un DJ 16 A alimentera le contacteur avec Ph et N, la sortie alimentera tous les luminaires.
La bobine du contacteur sera alimentée en sortie de la minuterie en 4 (phase coupée) et neutre direct en sortie du DJ 2 A.
Vous dites si cela vous convient.
Et on répète que le forum traite toutes les demandes, des initiés ou non.
Quand l'intervention d'un professionnel est souhaitable, on l'exprime.
Je suis nouveau sur ce forum
Plus maintenant. Revenez quand vous avez besoin.
14 mai 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
Re. Un modèle 25 A suffit amplement. Et il est disponible.
14 mai 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Rechercher pont redresseur
Bonjour Yespare.
Je ne savais pas que le forum électricité n'était réservé qu'aux particuliers bricolos. Désolé je me suis trompé d'adresse.
Pas du tout, il n'a jamais été écrit cela, la preuve en est les réponses effectuées.
Il a simplement été précisé que les demandes émanaient la plupart du temps de non professionnels qui demandent juste un coup de main, ce que les contributeurs réguliers ou occasionnels effectuent.
La plupart du temps signifie qu'il y a aussi d'autres demandes. C'est juste statistique.
La notice du produit est ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/291959-08.pdf
Pour les caractéristiques de coupure, certes il y a la puissance active, mais on préfère la puissance apparente et la nature de la charge, résistive pure linéaire et les autres, comme les leds ou les fluocompactes qui ne sont pas linéaires (elles n'absorbent pas un courant sinusoïdal), et le contact subit davantage de contraintes.
Le schéma est très simple, c'est pratiquement celui de la commande d'un chauffe-eau par une horloge. Vous devez connaître. Si vous voulez je vous ferais un schéma un peu plus tard.
14 mai 2022 à 13:52
Re. Le pont pressenti est en rupture de stock jusqu'en juillet chez RS.
Chez Conrad il y a :
ON Semiconductor GBPC3501 Pont redresseur GBPC 100 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC3504 Pont redresseur GBPC 400 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC2504 Pont redresseur GBPC 400 V 25 A Monophasé
Vous enduirez la face de contact du nouveau pont avec la graisse thermique que vous récupérerez sur le pont HS. Ou bien, vous utiliserez de la graisse silicone pour plomberie, faute de mieux.
Il s'agit d'évacuer la chaleur produite dans le pont vers le support métallique.
14 mai 2022 à 10:02
Bonjour Wroom69. Il y en a de disponibles ici pont redresseur
Le pont est globalement surdimensionné en tension, en courant il faudrait voir le montage.
Il y en a certainement d'autres chez RS, la référence d'origine est indisponible.
Il serait bon de plaquer le pont sur une surface de refroidissement avec de la graisse silicone.
Le contrôle des 4 diodes se fait aisément avec un multimètre.
J'ai changé le fils d'alimentation sans succès
Ce semblait prévisible.
13 mai 2022 à 23:40
C1 C2 est un contact hors potentiel présent dans Linky. On ne voit pas grand chose sur la photo ci-dessus. Et ce n'est pas le compteur bleu, sauf erreur.
Avec le compteur bleu à l'ancienne il faut un relais 175 Hz, un boitier extérieur bleu ou noir.
Si elle n'utilise pas le double tarif, il faut souscrire un tarif de base.
Pour l'instant, on est dans le flou.
13 mai 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
Bonjour Nonosb.
Est-ce que l'horloge directement reliée au ballon ne suffit pas ?
Non, elle ne suffit pas, si l'on veut que le contact de l'horloge résiste aux commutations qui dégradent les contacts. Un contact d'horloge ou de minuterie a un faible pouvoir de coupure. En plus, la commutation omnipolaire de la puissance est préférable.
Voir cette question http://www.forum-électricité.com/eclairage-led-sous-sol-copropriete.html en réponse 4.
Un chauffe-eau peut très bien fonctionner en permanence sans horloge ni contacteur. Le double tarif HP / HC n'offre plus aucun intérêt.
13 mai 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Ballon d'eau-chaude / contacteur ?
Bonjour chezoim. Il y a encore de la place pour rajouter un DJ 2 A et un contacteur.
On suppose qu’actuellement le chauffe-eau est alimenté en permanence et que sa protection est présente sur le tableau.
Pour faire fonctionner le chauffe-eau en jour nuit il faut un abonnement double tarif qui n'offre plus aucun intérêt économique. Il faut alors soit un relais de commutation 175 Hz, soit un compteur Linky qui inclut le contact C1 C2.
Vous voyez avec votre ami. Mais à priori, ce n'est pas utile.
En photo il y a un compteur bleu à l'ancienne et un disjoncteur de branchement.
13 mai 2022 à 15:24
Bonjour Yespare.
Je suis professionnel,depuis 7 ans
Ce n'était pas précisé.
La plupart des internautes qui demandent assistance sur le forum sont plutôt des particuliers dont l'électricité n'est pas le métier. Pour les projets qui dépassent leurs compétences, et c'est fréquent, on les renvoie vers les professionnels.
Vous devez savoir que le pouvoir de coupure des horloges ou minuteries diverses est relativement faible, même si les notices précisent souvent 16 A pour une charge résistive.
Pour le modèle que vous avez choisi, c'est juste 1 000 VA pour la charge envisagée. Ce n'est pas un appareillage "adapté" aux leds.
La grandeur à prendre en compte est l'intensité commutée et la nature de la charge. Une ligne longue n'est pas que résistive, elle est également inductive. On s'en aperçoit rien qu'en coupant la lumière chez soi, sous la forme d'un arc aux bornes du contact. Il se passe la même chose au niveau du relais interne à la minuterie ou à l'interrupteur horaire. Et à la longue, le contact colle, ou ne se fait pas en devenant résistant. C'est également le même problème qui affecte les relais miniatures qui commutent les plaques de cuisson vitroceram. Quand on s'aperçoit qu'un feu s'allume tout seul, ça fait drôle.
Quand on voit le relais chargé de faire cette commutation, on a des doutes sur la longévité du composant.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31979-minuterie-multifonctions/minuterie-modulaire-multifonction-230v-50hz-et-60hz-sortie-16a-250v-1-module
En conclusion, bien évidemment il faudra un contacteur bipolaire qui assurera la coupure omnipolaire Ph + N de la ligne d'éclairage. Vous adapterez la protection du circuit de commande avec disjoncteur 2 A.
Vous verrez si un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur se justifie pour la protection du contact de la minuterie. On a déjà eu à traiter ce problème sur le forum pour des thermostats Netamo particulièrement fragiles. On suppose que le constructeur a bien dimensionné le relais interne. En général, pour des petites applications de ce type, on ne met pas de circuit RC, bien qu'en théorie le relais interne est sujet à l'usure due aux arcs.
13 mai 2022 à 09:23
Bonjour Just.
mon résonnement est-il logique ?
Oui.
Mais nous sommes dubitatifs sur le fait que la table de cuisson ne pourrait pas fonctionner en 230 V.
J'ai récupéré une plaque vitrocéramique
Oui, mais cette plaque fonctionnait-elle en France ou ailleurs ?
Tant que vous ne disposerez pas des caractéristiques exactes vous n'avancerez pas. Cette table a une référence. Bien que ce soit difficile de les trouver sur le net, il faut essayer.
Pour l'instant, les renseignements dont nous disposons sont : plaque récupérée Siemens, alimentation 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre, élément chauffant 400 V.
On ne peut avancer dans ces conditions. L'aide en ligne de la marque peut être utile :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/aide-en-ligne/aide-en-ligne
13 mai 2022 à 08:57
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens
Bonjour Alexf.
l'origine peut-elle être sur un des circuits alimentés par les disjoncteurs alimentés par cet inter différentiel ?
On peut partir sur cette hypothèse.
Vous abaissez tous les DJ qui alimentent des récepteurs reliés à la terre et vous verrez alors ce qui se passe quand vous renouvellerez l'expérience.
Le phénomène est-il récent ?
A suivre.
12 mai 2022 à 21:17
Bonjour Clioman38.
Vous posez deux fois la même question. La photo est floue et de toute façon les couleurs ne renseignent en rien.
Voir en 22231.
12 mai 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement boitier électrique de piscine
Bonjour Yespare.
je n'ai pas l'habitude des forums.
Celui-ci est animé par des bénévoles, professionnels ayant du temps disponible ou des amateurs très expérimentés.
Le fait de vous inscrire avec un pseudo et d'avoir coché la case "recevoir les notifications" permet d'établir une discussion suivie. On n'oublie pas de faire des retours, qu'il y ait des solutions ou non.
On ne fera pas le projet s'agissant d'un travail devant être réalisé par un professionnel. Il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle que le forum pratique régulièrement.
Il y a des contraintes à respecter, des normes à mettre en oeuvre, et le professionnel garantit la conformité de l'installation et engage sa responsabilité. Ce que ne peut faire le particulier.
C'est donc à la copropriété de confier la réalisation à un professionnel reconnu et expérimenté (pas le premier bricolo venu).
On rappelle que les contributeurs ne défendent aucun pré-carré.
Attendons d'autres avis.
12 mai 2022 à 10:25
Bonjour clioman38.
Il n'y a pas grand chose dans votre coffret.
Un schéma complet est proposé ici http://www.forum-électricité.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
J'ai par ailleurs un fil noir sortie disjoncteur et un noir sortie carte avec un bleu.
Oui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.
Si vous vous sentez léger, faites appel à un électricien.
12 mai 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Branchement coffret piscine
Bonjour bidbid21.
et que la section 6mm² est déjà tirée
Avez vous une idée concernant la puissance désirée de la borne de recharge ?
Si vous êtes en copropriété il doit y avoir une règlementation pour l'installation de bornes dans les communs. Vous devriez consulter le professionnel agréé choisi pour qu'il vous précise la procédure.
11 mai 2022 à 21:26
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique actuel et futur
Bonjour Just. Juste une question en passant.
Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V
Est-ce bien la tension nominale ?
Si la plaque est connectable comme vous le précisez, avec neutre, la tension nominale de chaque élément chauffant doit être de 230 V.
Référez vous à la notice ou au schéma peut-être présent au niveau du bornier de raccordement.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous abordent le branchement des plaques de cuisson.
11 mai 2022 à 09:05
Bonjour Mouky. On aperçoit un disjoncteur moteur, un interrupteur horaire, et un contacteur tripolaire. Il y a deux conducteurs marrons et deux bleus en l'air. Pour savoir qui fait quoi devant l'écran, c'est difficile.
Si c'est le seul équipement pour la piscine, ce n'est pas conforme. Il n'y a ni protection surintensité ni protection différentielle 30 mA.
Le câblage est fait à la va vite, et on peut supposer qu'il n'y a pas de schéma.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. On ne fait pas de branchement au hasard.
Sur place ce serait plus simple à condition de passer du temps pour retrouver ses petits.
comme je suis nul en électricité
Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, en revanche, ne pas avoir fait de repérage avant de démonter est une faute.
Et maintenant comment faire ?
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Il pourrait s'agir du câble le plus haut, avec le neutre bleu que vous pourriez raccorder sur un des bleus en présence.
Quant au marron, vous essayez les deux branchements possibles et vous verrez bien.
Il n'empêche qu'une telle réalisation en examen professionnel de premier niveau ne passe pas.
10 mai 2022 à 21:55
forum consulter ce sujet Aide rebranchement boîtier piscine
Bonjour SamSou.
Une borne rapide type Wago risque de prendre trop de place et vous pourriez ne plus pouvoir fixer l'appareillage.
Un petit domino ferait mieux l'affaire.
Essayez de tirer le toron ou le câble (si vous savez d'où il part) pour récupérer quelques centimètres.
S'il s'agit d'un câble, vous pouvez essayer de le remplacer.
Une solution pour bricoleur averti serait de faire une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable pour isoler la liaison.
Vous faites au mieux.
10 mai 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie
Bonjour Phil94. On ne pourra guère aller plus loin devant l'écran.
On voit à gauche la plaque avant de l'appareillage, et à droite ce qui est probablement l'envers.
Au milieu, une plaque double dont on ne peut connaitre l'utilité.
La résolution de l'énigme ne peut se faire que sur place, avec papier et crayon au minimum, un multimètre, et pour aller au bout, une certaine habitude des circuits électriques est nécessaire.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble la seule solution si votre expérience personnelle est limitée.
10 mai 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Quel type de prise électrique cela peut être
Bonjour Marishkaa.
j’aurai peut-être de l’aide ici
On aimerait bien, mais ce sera difficile devant un écran de faire la recherche d'un dossier égaré.
Ce n'est pas bien grave, car bien des installations ne sont pas dument repérées comme on peut le constater dans de nombreuses questions posées sur le forum. Mais c'est très dommage.
Pour faire évoluer la situation il faudra repérer les circuits issus du tableau de répartition si par hasard l'étiquetage des départs n'était pas effectué.
Le dossier devait peut-être contenir les schémas de passage des conduits encastrés. Quand on en dispose cela peut aider quand il y a des modifications, et dans le cas contraire, on se débrouille.
On vous laisse chercher les documents.
10 mai 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Schémas électriques appartement perdus est-ce grave ?
Bonjour Ajiro. Votre projet reste à définir.
On ne peut faire aucune recommandation (pourquoi un DJ 2 A sur le tableau principal, pourquoi un câble 3G16 mm² sans justification de la section ?).
relier 2 disjoncteurs différentiels
Confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
il faudra installer un interrupteur différentielle sur le tableau principal.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. La ligne issue du tableau principal n'étant pas protégée contre les surintensités.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur ce forum réalisés par l'ami CMT et accessibles dans les questions apparentées ci-dessous, ou à l'aide du moteur de recherche au dessus.
10 mai 2022 à 09:37
forum consulter ce sujet Comment relier 2 tableaux électriques entre eux
Bonjour Trudot. Si, par construction, elle est prévue pour fonctionner en monophasé, il faudra effectuer les commutations nécessaires. Dans le cas contraire, ce ne sera tout simplement pas possible.
Il serait étonnant qu'elle soit commutable en monophasé.
09 mai 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Passer PAC de piscine triphasé en monophasé
Bonjour Gerbelle.
Après avoir fait un tour sur le net, on voit que le variateur est en série avec la phase.
Le neutre est direct à la lampe, la phase coupée issue du variateur est reliée à la lampe.
Il s'agit donc d'un montage classique.
Il faudrait préciser la référence du variateur.
Avant de brancher quoi que ce soit, il faudra repérer les branchements actuels du va et vient.
Pour cela, on vous laisse chercher, et faire un schéma multifilaire.
09 mai 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
Bonjour Franck.
Ils me disent de brancher la terre et les 2 autres fils sur 2 phases pour que la machine fonctionne.
Ce n'est pas habituelle en France.
Il semble assez clair qu'il faille brancher la machine entre deux phases (donc 400 V), sans neutre raccordé, juste avec la terre.
car sa responsabilité est engagé.
On lui demande juste de vérifier les conditions de raccordement et qu'il pratique son métier. Si un pro est incapable de les vérifier, autant qu'il élève des poules.
Ce branchement ne va t il pas endommager la machine ?
D'après les renseignements en votre possession, non. D'autre part, un essai sous 230 V n'a pas été concluant.
On attend le résultat de vos essais.
09 mai 2022 à 12:15
forum consulter ce sujet 400V soudeuse par points câble 3 fils ?
Bonjour Polo38.
Ça se complique. Ce n'est pas un moteur asynchrone classique.
En effet, le rotor est extérieur, et le bobinage statorique est interne. Par contre, et là est le problème, il y a deux bobinages concentriques, chacun certainement reliés à l’extérieur avec une paire de conducteurs.
D'autre part, le nombre de paires de pôles est relativement grand, peut-être 18, de façon que la vitesse soit lente.
Cela se détermine avec une observation visuelle précise.
Un essai sur l'établi serait souhaitable.
On pourrait relier les conducteurs de chaque bobinage en parallèle, dont un serait en série avec le condensateur.
Mais ceci est juste une intuition (voir dessin rapide ci-dessous).
Vous pouvez prendre une précaution consistant à inclure une lampe à incandescence de 60 W en série dans l'alimentation, ce qui évitera de déclencher une protection surintensité éventuelle si le couplage n'est pas bon.
On vous laisse faire l'essai, sans aucune garantie de réussite.
schéma branchement ventilateur 4 fils
09 mai 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur 4 fils
Bonjour Ykoon2. Pour pouvoir brancher la plaque, il faudra demander le secours d'un professionnel.
Sylvain vous a tout dit :
- Il est anormal que ce qui ressemble à une sortie de câble soit équipée de conducteurs en 2,5 mm².
- Il faut être certain que ce soit bien une sortie de câble reliée en sortie du disjoncteur 32 A. Pour l'instant il n'y a aucune certitude, et il faut aller voir dans le tableau de répartition à quels conducteurs est reliée la sortie du disjoncteur 32 A.
- Les conducteurs d'alimentation de la plaque permettent probablement de l'alimenter en monophasé 230 V, et également sur deux phases et un neutre. Donc il faut voir sur la notice de la table de cuisson ou sur la plaque de fermeture du bornier de raccordement quels sont les conducteurs à relier.
En conclusion, il y a 3 problèmes à régler :
- La sortie 32 A
- Les conducteurs dont on s’attend que leur section soit de 6 mm²
- Le raccordement de la table de cuisson
Un bricoleur expérimenté bien guidé pourrait lever tous les doutes. Ici, ce ne semble pas être le cas.
Vous évoquez une entreprise ; quelle est-elle et quel est le travail réalisé ? Si elle est l'auteur du raccordement de la sortie de câble 32 A, si c'en est une, il y a un problème majeur.
09 mai 2022 à 08:56
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction
Re. Ce n'est pas bien compliqué.
Dans le temps, la ligne cuivre véhiculait le téléphone, celui du 22 à Asnières.
Ensuite vint l'ADSL véhiculé également par la ligne cuivre, ainsi que le téléphone classique. Un filtre dit ADSL permettait de discriminer le numérique de l'internet de l'analogique du téléphone. On pouvait donc faire fonctionner le 22 à Asnières sans modification.
Maintenant, la fibre véhicule un ensemble de signaux numériques et le téléphone est issu d'une prise de la box. Seuls deux conducteurs sont utilisés sur la liaison Ethernet.
La ligne cuivre reste présente au cas où le client voudrait retourner à l'ADSL classique.
Ici, dans le fourreau, il y a donc la fibre qui voisine avec la ligne cuivre qui n'a pas été supprimée, sauf que celle-ci est en attente dans un coin.
Si la prise en T vous gêne, vous l'enlevez. Elle n'est pas raccordée.
08 mai 2022 à 23:04
forum consulter ce sujet Retirer boitier téléphone
Bonjour Saepho. Si votre appartement est équipé d'une box qui alimente le téléphone DECT, cette prise n'est plus utile. Si vous êtes locataire vous la laissez. Si vous êtes propriétaire vous pouvez l'enlever.
Il serait sage de voir où est raccordé ce câble téléphone. Il doit être "en l'air" quelque part.
08 mai 2022 à 20:55
Bonjour n4parato.
Le schéma est bon. Il se peut que chaque BP soit muni d'un contact inverseur. Il faut se connecter entre les bornes NO.
Le contact se ferme lors de l'appui.
Faites le test en fils volants sur l'établi.
08 mai 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs
Bonjour Polo38.
Comment effectuer un branchement correct ?
Devant l'écran, on ne sait pas.
Sur place, en repérant les bobinages, le plus résistant, le moins résistant, le point commun, on pourrait y arriver en regardant cette question qui comprend le lien vers le site de l'ami LaBobine :
Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
08 mai 2022 à 20:41
Bonjour Phil94. Il faut voir si l'écartement est de 19 mm. Ensuite on branche une lampe témoin ou un voltmètre afin de voir s'il y a de la tension.
Un démontage de la prise aurait permis de voir ce qu'il y a derrière.
08 mai 2022 à 20:28
Bonjour Artisan40. Avant d'imaginer une solution, il faudrait connaître la valeur de la puissance nominale absorbée par votre installation en monophasé.
Une alimentation en 32 A permet environ 7,4 kVA.
En 16 A, voire 20 A si le disjoncteur en amont de la prise classique le permet, 3,7 à 4,6 kVA.
C'est le calibre de la protection en sortie du branchement forain dont il faut tenir compte.
Pour 16 à 20 A disponibles, la section de 6 mm² est certes importante, mais laissera passer sans problème 16 ou 20 A, intensité limitée par le DJ du branchement forain. Dans ce cas, un adaptateur conviendra.
La condition est que 3,7 kVA, voire 4,6 kVA suffise pour alimenter les appareils. Et si la puissance nécessaire est supérieure, il faudra limiter les usages.
En résumé, alimentation sur PC 32 A en 6 mm², pas de problème.
Alimentation sur PC 16 ou 20 A, un changeur de genre se justifie (= adaptateur mâle 16 A femelle 32 A), mais la puissance disponible sera limitée.
En espérant avoir été clair.
05 mai 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Branchement électrique food truck
Bonjour Franck.
Si la machine peut fonctionner en triphasé, il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble triphasée 400 V entre phases.
Un multimètre permet de vérifier les tensions.
On ne sait rien du câble, ni la puissance absorbée par la machine, ce qui est la première caractéristique à connaître.
Pour un fonctionnement en triphasé, il faut un câble à 5 conducteurs.
Mais comme on vous sent très éloigné du métier, il serait sage de mettre la machine en service avec l'assistance d'un professionnel.
05 mai 2022 à 13:54
Re. La mesure de l'isolement permet de voir si une résistance présente une liaison à la terre. Cela se produit d'un coup.
Si le diagnostic a été effectué, et un simple ohmmètre suffit, le fait de changer la résistance en cause permettra de remettre le four en service. Il faut quelques dizaines d'euros. A comparer au prix d'achat de la cuisinière.
A distance on ne peut faire le diagnostic. Il faut être sur place.
05 mai 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
