Profil du membre CMT
Citation :Il ne faut pas s'embêter, surtout pour 10 circuits.
Exact, mais ne serait-il pas possible d'ajouter un petit boitier de 2 , 3 ou 4 emplacements au dessus ou en dessous du boitier actuel ?
Un unique interrupteur interrupteur différentiel 63A type A placé en tête de l'installation est le plus usuel et le plus simple.
24 octobre 2021 à 10:18
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électriqueBonjour.
Points complémentaires :
- Ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à vos fusibles actuels.
- Penser à prendre un ID peignable, plus pratique.
24 octobre 2021 à 09:29
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électriqueEn cas de sinistre l'assurance recherchera s'il y a eu une malfaçon.
Si vous avez sécurisé dans les règles de l'art, pas de problème, même si c'est vous qui l'avez fait.
Et tel que vous le proposez c'est correct.
24 octobre 2021 à 00:21
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Tous les critères de confort de la NF C15-100 n'ont pas besoin de s'appliquer, en particulier la limite à 8 qui est là pour avoir un nombre raisonnable de circuit coupés en cas de coupure de l'ID.
Donc aucun problème avec vos 10 disjoncteurs.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on en a souvent beaucoup plus.
Pas de problème pour votre prolongation en 6² avec des Wagos 221-612 ou un domino.
23 octobre 2021 à 18:50
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électriqueBonsoir.
Si vous faites appel à un électricien, faites bien attention à ce que vous demandez et ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Sachant que dans la norme, il y a à la fois des critères de sécurité et des critères de confort.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter des exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
A noter que ce sont à peu près ces points qui sont repris dans votre diagnostic électricité.
22 octobre 2021 à 20:44
consulter ce sujet Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricitéBonsoir
Ce qui est compliqué dans les diagnostic c'est que rien n'est quantifié
Quand on vous dit "au moins une prise", cela n'a pas le même impact financier, s'il s'agit d'une seule prise ou de toutes les prises de l'habitation.
En tout cas les défauts relevés font penser à une installation ancienne, partiellement mise en sécurité, même si je dirais que l'essentiel semble fait.
Après, il faudra savoir dans quel contexte vous posez cette question ?
22 octobre 2021 à 19:35
consulter ce sujet Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité@touchatou en réponse 2
Ce texte n'est pas exact à 100%.
20A c'est le calibre maxi du disjoncteur.
On peut mettre moins.
16A est d'usage courant.
21 octobre 2021 à 21:07
consulter ce sujet Conseils installation tableaux électriquesBonsoir.
Pour le tableau principal, je fais simple : je ne mets que des ID 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi par ID.
C'est le plus fiable, le plus simple et cela respecte la norme à 100%
En divisant par 8 le nombre total de vos disjoncteurs, vous aurez un idée du nombre d'ID et de rangées qu'il vous faut.
Prendre quand même un peu de marge pour les ajouts ultérieurs.
Pensez à un peigne vertical pour faire la liaison entre vos rangées.
Pour le tableau secondaire tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais au vue de ce que vous décrivez je vois 2 grandes options possible
- 3G6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et ID 40A à l'arrivée
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et ID 40A à l'arrivée.
Pour la marque je vous conseille de rester dans les 3 grands : Legrand, Hager, Schneider, sachant que pour un particulier Legrand est distribué un peu partout et est plus facile à trouver.
Vous trouvez des boutiques en ligne qui proposent ces marques à des prix compétitifs.
Pour calculer le nombre de circuits prises et éclairage, petit rappel de la norme :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
A titre perso, et sauf dans la cuisine, je ne fais que des circuits prises en 1,5² avec un disj 16A dans des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
C'est nettement plus simple et facile de mise en œuvre et cela diminue les risques de mauvaise connexion.
ou
ou
21 octobre 2021 à 21:04
Il faut regarder ce que représente la puissance de ce que vous envisagez de raccorder.
Si cette puissance n'est pas trop élevée et que vous avez une phase pas trop chargée, vous pouvez envisager de tout mettre dessus via un ID mono.
Dans le cas contraire un ID tetra qui permettra de répartir vos appareils (présents et à venir) en les répartissant sur les 3 phases.
21 octobre 2021 à 20:54
consulter ce sujet Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscineSi pas assez de place, mettre un petit tableau 4 modules à côté du tableau actuel.
18 octobre 2021 à 19:23
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusibleBonsoir.
Il vous faut 3 emplacements.
Que ce soit un disjoncteur ou un porte fusible n'y change rien.
18 octobre 2021 à 19:22
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusibleSi, il vous faut le disjoncteur 2A pour protéger le circuit de commande.
17 octobre 2021 à 17:09
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusibleBonjour.
Aucun problème pour conserver le fusible.
Cela assure la même protection.
C'est juste moins pratique.
16 octobre 2021 à 20:31
Problème de raccordement sur le neutre ?
Vous êtes certain que c'est bien serré côté tableau (ou sur une dérivation intermédiaire ?).
16 octobre 2021 à 09:50
consulter ce sujet Problème sèche-serviettes électriqueIl y a plusieurs manière de brancher une VMC en PV ou GV suivant le modèle.
Ce que je vous avait proposé partait du principe qu'auparavant cela fonctionnait avec un interrupteur simple.
Donc j'ai reproduit ce principe.
Mais si vous n’êtes pas certain que cela fonctionnait bien avant, cela change la donne.
Du coup il faut peut être un montage avec 3 bornes et là encore 3 possibilités :
- rouge sur L, noir sur 1, marron sur 2
- noir sur L, marron sur 1, rouge sur 2
- marron sur L, rouge sur 1, noir sur 2
14 octobre 2021 à 15:19
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMCJe n'avais pas fait attention aux 25m.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts
Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.
Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.
14 octobre 2021 à 08:11
consulter ce sujet Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maisonBonjour.
Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi
14 octobre 2021 à 08:03
consulter ce sujet Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maisonEt sinon "simple flux" n'a rien à voir avec interrupteur simple.
Sur une VMC simple flux, seul l'air qui sort de la maison passe par la VMC.
Sur une VMC double flux, l'air (chaud) qui sort de la maison et l'air (froid) qui entrent dans la maison passent pas la VMC, le flux sortant réchauffant le flux entrant au passage.
13 octobre 2021 à 08:27
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMCBonjour.
Non ce n'est pas bon.
Si vous aviez un interrupteur avec 2 bornes, il ne faut utiliser que 2 bornes du nouveau, avec :
- Rouge et marron sur L et noir sur 1
ou
- Rouge et noir sur L et marron sur 1
ou
- Marron et noir sur L et rouge sur 1
ou
ou
13 octobre 2021 à 07:11
Il faudrait savoir comment étaient raccordé les fils sur l'inter actuel.
Sur certains modèles de VMC, il est possible que vous ayez 3 fils malgré qu'il n'y ait que 2 bornes (voir schéma de gauche).
De toute façon vous avez une chance sur 3, cela ne coute rien d'essayer les 3 combinaisons possibles.
Vous ne ferez rien sauter.
12 octobre 2021 à 13:45
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMCEn principe un contacteur J/N ne revient en mode auto que si la circuit de commande est de nouveau alimenté.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.
Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.
Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.
12 octobre 2021 à 13:39
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HCBonjour.
Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.
Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.
12 octobre 2021 à 08:00
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HCBonsoir.
Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.
Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.
Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.
11 octobre 2021 à 23:26
En tirant 3000W sur 500m de 25² vous aurez 5,2% de chute de tension.
On est un peu au delà de la norme, mais pour un cabanon est-ce grave ?
En tirant 3000W sur 500m de 35² vous aurez 3,7% de chute de tension.
C'est un peu plus acceptable.
Reste à voir l'aspect évolutivité.
A noter que vous n'avez pas précisé quel était le point de départ de votre câble ?
- Branchement EDF dédié ?
- Branchement sur l'installation d'un autre bâtiment ?
- Autre ?
- Autre ?
11 octobre 2021 à 20:23
consulter ce sujet Quelle section de câble pour mon cabanonBonjour.
Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.
11 octobre 2021 à 13:23
Sinon il existe ce genre de bloc de prises qui inclut la protection.
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
Vous ajoutez ensuite un câble de longueur adaptée à la configuration de votre stand au salon.
11 octobre 2021 à 08:40
consulter ce sujet Raccordements électrique sur un salonBonjour.
Comme l'a dit GL c'est totalement hors norme, même si électriquement cela fonctionne.
C'est de plus dangereux : quelqu'un qui interviendrait sur l'installation aurait tendance à toucher sans crainte ce vert/jaune pensant que c'est la terre, alors que ce fil est sous tension.
08 octobre 2021 à 23:27
consulter ce sujet Fil jaune-vert pour la phaseBonjour.
Pour moi vous avez un défaut d'isolement du four qui apparait lorsque la résistance est chaude.
Le disjoncteur général doit être instantané, donc plus réactif que les autres protections différentielles.
08 octobre 2021 à 18:23
consulter ce sujet Problème disjoncteur EDF Bonjour.
Elle s'éteint comment la lumière une fois qu'elle s'est allumée avec la porte d'entrée ?
Via la minuterie ?
Via la minuterie ?
08 octobre 2021 à 07:58
consulter ce sujet Allumage automatique hall entréeBonjour.
Le montage me semble correct.
Vous pouvez également repiquer A2 du contacteur sur N de l'horloge et 2 de l'horloge sur L de l'horloge.
Cela vous évite 3 fils par borne du disjoncteur 2A, ce qui n'est pas autorisé.
08 octobre 2021 à 07:40
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500L'usage de ce paramètre CF1 est un peu compliqué et pas forcément hyper pertinent.
D'ailleurs il a disparu sur le Calybox, modèle qui a remplacé ce Pack Label Performance.
07 octobre 2021 à 08:23
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500Bonjour.
En fait CF3 ne pose pas de problème.
C'est effectivement CF1 qui peut être ambigu.
Je pense qu'il faut le comprendre de la manière suivante.
Votre programmation gère des ordres confort/eco aux heures que vous avez choisis.
Si votre programmation Eco tombe au moment de l'abaissement tarifaire, cela peut être dommage de trop baisser la température alors qu'on paye moins cher.
Donc dans ce cas, on remplace l'ordre Eco par l'ordre indiqué en CF1.
Donc pour reprendre vos exemples.
Cas 1 : Ordre Confort
Cas 2 : Ordre donné par CF1 et si c'est Eco, ordre donné par CF3
Cas 3 : Ordre donné par CF3.
07 octobre 2021 à 08:04
Électriquement cela va fonctionner, mais il y a 2 entorse à la norme.
1/ Problème de sécurité
Il vous manque la terre sur votre prise.
A reprendre par exemple sur le point d'éclairage, sur le même principe que le fil bleu
2/ Moins essentiel
Vous mélangez prise et éclairage sur un même circuit ce qui n'est pas autorisé.
2/ Moins essentiel
07 octobre 2021 à 07:49
consulter ce sujet Branchement d’une prise et d'une ampoule Bonsoir.
C'est un fonctionnement en va et vient.
Pour faire l'équivalent, il faut prendre un programmateur qui offre à la fois un contact NO et un contact NC.
06 octobre 2021 à 20:38
consulter ce sujet Remplacer interrupteur vitesse VMC par programmateur ?Bonjour.
Sans savoir comment est fait votre raccordement difficile de vous répondre.
Quelques schémas pour vous donner des idées de possibilité d'ajout d'un détecteur sur un éclairage existant.
Vous pouvez vous en inspirer pour modifier votre raccordement.
06 octobre 2021 à 19:14
consulter ce sujet Détecteur de présence interrupteur éclairage ou arrêt forcéBonjour.
Solution 1
Utiliser des disjoncteurs bipolaires qui acceptent du 25².
Exemple :
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 40A - courbe C - 2 modules
Solution 2
Utiliser des fouets de raccordement.
Embout à perforation d'isolant
Solution 1
Exemple :
Solution 2
06 octobre 2021 à 19:00
consulter ce sujet Raccordement 25mm² sur disjoncteursBonjour.
Il suffit de faire un montage traditionnel avec un contacteur J/N en tri, sauf qu'à la place du contact EDF, vous utilisez le contact de votre horloge mono.
06 octobre 2021 à 13:19
consulter ce sujet Branchement minuterie modulaire hebdomadaire sur ballon triphaséBonjour.
Pour moi cela n’a rien à voir.
CF3/4
C’est ce qui remplacera l’ordre Éco partout où il est utilisé.
Dans CF1/2 ou à tout autre endroit.
Donc on ne peut pas vraiment parler de notion de priorité.
CF3/4
05 octobre 2021 à 08:07
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500Bonsoir.
Ce n'est pas normal.
Vous devriez avoir à +/- 10%
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Refaites des tests avec un autre voltmètre (le vôtre est peut-être défectueux).
Si cela se confirme, contactez ENEDIS pour les informer de cette tension anormalement faible.
- 400V entre phases
03 octobre 2021 à 20:53
consulter ce sujet Problème rénovation installation tétrapolaireBonjour.
Un montage à cheval phase/neutre sur 2 ID pourrait être une explication.
Mais cela n'aurait jamais fonctionné.
Vous êtes certain que votre lampe n'a pas un défaut d'isolement ?
02 octobre 2021 à 21:58
consulter ce sujet Panne va et vient intermittenteJe n'avais pas vu que les bornes sur le schéma n'étaient pas placées comme les bornes réelles.
Donc plutôt :
Jaune en 2 4
Rouge en 1 3
Donc plutôt :
Jaune en 2 4
Rouge en 1 3
02 octobre 2021 à 12:57
consulter ce sujet Remplacement ancien permutateurBonjour.
On peut supposer que les couleurs permettent d’identifier les navettes.
Donc jaune en 1 2
Rouge en 3 4
Si ce n’est pas cela, il faudra tester les fils.
Donc jaune en 1 2
Rouge en 3 4
02 octobre 2021 à 08:00
Regardez l'affichage de la séquence 7 du compteur.
Vous devez avoir :
- 1F - 2O pendant les HC
- 1O - 2O pendant les HP
Lorsqu'il ne déclenche pas vérifiez l'affichage pendant les HC.
Si ce n'est pas la bonne valeur, faite une photo et appelez ENEDIS dépannage.
Vous devez avoir :
01 octobre 2021 à 10:29
consulter ce sujet Contacteur jour nuit fonctionne à moitié Bonjour.
Vous êtes certain que c'est alimenté par votre Linky ?
Et pas par un disjoncteur général des parties communes ?
Pour vous en assurer, prenez un appareil qui consomme pas mal : aspirateur, sèche cheveux...
Coupez un max d'appareils de votre appartement
Afficher la puissance apparente soutirée sur le Linky et mettez l'appareil en route.
Si c'est raccordé au Linky, la puissance apparente soutirée devrait faire un bon
La solution effectivement est de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 16A.
Le problème c'est de l'installer sans pouvoir couper le courant en amont.
L'idéal étant, si vous n’êtes pas loin du tableau de votre appartement, de vous reprendre sur celui-ci.
Pour la terre ne surtout pas en recréer une. Il faut obligatoirement reprendre celle de l'immeuble.
A défaut de terre, votre 30mA sera une mesure compensatoire.
30 septembre 2021 à 08:30
consulter ce sujet Raccordement électrique cave problématiqueBonjour.
Si déjà en hiver cela saute, cela va être pire en ajoutant 2 appareils gros consommateurs.
Il faudra sans doute envisager d'augmenter l'abonnement.
29 septembre 2021 à 23:15
consulter ce sujet Modification installation triphaséBonsoir.
Pour confirmer, l'installation actuelle est tout à fait sécurisée et peut être conservée un l'état avec ajout de 2 disjoncteurs sur les phases les moins chargées.
Mais je rejoins GL, le tri ne se justifie pas sur une telle installation.
Un passage en mono simplifierait la vie.
29 septembre 2021 à 19:57
consulter ce sujet Modification installation triphaséBonjour.
Oui c'est possible avec une bobine associée à un interrupteur sectionneur, la bobine étant pilotée par un dispositif à distance.
Mais si le but est d'avoir un dispositif de coupure général dans le logement, ce n'est pas autorisé pour une habitation.
La norme demande un dispositif à action directe.
29 septembre 2021 à 19:54
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur radiocommandéS'assurer que le sauna fonctionne bien, malgré la coupure de la tension d'alimentation.
29 septembre 2021 à 07:29
consulter ce sujet Asservir l’alimentation d’un poêle à saunaBonjour.
A mon avis, il faut prend un schéma classique de relais NO.
S'assurer que le relais est bien prévu pour 40A.
29 septembre 2021 à 07:28
Merci pour le retour
28 septembre 2021 à 07:23
consulter ce sujet Problème télérupteur dans ma future maison
