Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Difficile à imaginer et à visualiser à distance.
Mais cela semble hasardeux de repartir d'une telle installation vétuste pour une borne de recharge de forte puissance.
Le mieux serait de mettre un coffret de dérivation en sortie du disjoncteur d'abonnement alimenté en 16², à partir duquel vous alimenterez d'un côté votre ancienne installation et de l'autre un nouveau tableau pour la borne.
De toute façon les bornes de recharges d'une puissance supérieur à 3700W doivent obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura sur place trouver la meilleure solution compte tenu du contexte.
24 juillet 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
24 juillet 2023 à 12:56
forum consulter ce sujet Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45
Vous auriez mis un switch (en gros une multiprises réseau) avec le nombre de sorties adapté.
24 juillet 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet
Suite à la réponse de CMT m'orientant vers un relais temporisé à la fermeture, j'ai regardé un peu ça, j'ai vu le modèle LEGRAND : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/relais-temporise-modulaire-retarde-a-la-fermeture-1-module
à 280 € la "minuterie" !!! je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher...
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
24 juillet 2023 à 08:05
forum consulter ce sujet Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
23 juillet 2023 à 06:59
forum consulter ce sujet Déplacement borne de recharge 7,4 kW
Oui c'est cela qu'il faut faire.
On met la box dans le support de box en dessous.
Je ne vois pas les arrivées RJ45 dans votre coffret.
22 juillet 2023 à 18:34
Vous n'avez pas une sortie éclairage que vous pourriez raccorder en parallèle de votre éclairage extérieur ?
Sinon pour votre impulsion, un relais temporisé à la fermeture réglé sur 1 seconde.
22 juillet 2023 à 17:28
C'est bizarre votre unité de conso en Ah.
Mais bon on suppose que c'est la somme de l'intensité des 3 phases.
Cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 16A, vous êtes sûr de votre coup ? Peut être un disjoncteur différentiel.
Pour l'interrupteur différentiel, vu qu'il y a un disjoncteur 25A au départ, je dirais a minima 25A.
Mais pour être évolutif à 32A, autant prendre un 40A pas plus cher.
A ou AC peu importe.
Le type A sera plus évolutif, mais un peu plus cher.
En résumé :
- disjoncteur tetra 25A ou 32A
- 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou AC
- disjoncteur tetra 20A courbe D (pas certain que le courbe D soit nécessaire)
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
22 juillet 2023 à 17:22
forum consulter ce sujet Préparation ligne triphasé pour jacuzzi avec pompe à chaleur
Avec des Wagos 221-613 et un tout petit peu de mou, cela devrait le faire ?
En principe le four devrait être sur un circuit dédié, mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
22 juillet 2023 à 12:47
forum consulter ce sujet Repiquage câble 3G6 dans gaine cylindrique
En toute logique votre fil mauve du bas devrait plutôt être raccordé à votre ?
21 juillet 2023 à 23:14
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?
Le shunt sert à mon avis pour gérer les jours rouges EJP.
21 juillet 2023 à 19:51
Si cela fonctionnait bien avant, cela ne peut pas être une erreur de câblage, sauf si vous avez modifié quelque chose.
Donc soit horloge HS, soit un fil desserré dans le circuit de commande du contacteur.
21 juillet 2023 à 19:48
Vous inspirer de ceci.
A noter qu'un tel tableau vous autorise 22kW en triphasé.
schéma électrique tableau divisionnaire
20 juillet 2023 à 07:38
forum consulter ce sujet Aide installation tableau divisionnaire
Disjoncteur 32A tetra maxi au départ.
ID 25A tetra mini à l'arrivée si départ inférieur ou égal à 25A.
ID 40A tetra à l'arrivée si départ supérieur à 25A.
19 juillet 2023 à 23:54
Pourriez vous svp préciser ce que vous entendez par "mauvais serrage" ? Simplement le serrage du câble électrique sur l'interrupteur peut provoquer la fonte en cas de court-circuit ?
Oui mauvais serrage --> faible surface de contact --> échauffement (et ce n'est pas décelé par un disjoncteur quel que soit son calibre)
Reste que c'est peu probable avec juste l'intensité d'une ampoule LED, sauf si la phase du chauffe-eau est repiquée sur la borne de l'interrupteur, car là l'intensité est importante.
Et c'est peut-être le cas (ou pas).
18 juillet 2023 à 20:04
forum consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle
Pour la petite histoire, nous avons découvert ces manquements justement lorsque l'éclairage de l'entrée, en disjonctant, a brulé l'interrupteur neuf qui venait d'être installé... Je pensais que c'était parce que l'éclairage était branché sur un disjoncteur avec beaucoup trop d'ampérage (celui du chauffe eau).
Je suis donc étonné que pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.
Cela n'a rien à voir
Si l'interrupteur a brulé, c'est sans doute du à un mauvais serrage et pas au calibre du disjoncteur
Un récepteur (ici une lampe) ne tire que l'intensité dont elle a besoin (quelque dizaines de milliampères pour ampoule LED), même si le disjoncteur permet beaucoup plus.
Si on est sur un circuit comme cela avec sans doute un mélanger 2,5² et 1,5², on met un disjoncteur adapté à la plus petite section, en l'occurence 16A maxi afin de sécuriser.
Mais si tout a été refait à neuf il aurait du séparer les circuits. comme le demande la norme.
18 juillet 2023 à 16:34
La mise hors tension n'a rien à voir, mais part contre c'est elle qui oriente sur la nécessité d'un consuel ou non.
Pour chauffe-eau et éclairage, je parlais du cas de figure où le circuit préexistait comme cela et que vous le laissez ainsi en le sécurisant (par exemple disjoncteur de calibre adapté à la section des fils ou ajout d'un 30mA).
18 juillet 2023 à 14:19
Quelques définitions :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Au vu de votre description, vous êtes dans le cas d'une rénovation totale.
Maintenant il faut relativiser les points que vous signalez. Aucun d'entre eux ne pose de problème de sécurité :
Même disjoncteur pour la plaque et le four ; C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale.
Même disjoncteur pour le chauffe eau et l'éclairage de l'entrée : C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale
10 disjoncteurs par ligne du tableau électrique :
C'est un point de confort de la norme apparu en 2015. 90% des logements en France ne respectent donc pas cela. On s'en fiche un peu
- branchement de la sonnette d'entrée (donc électrique) sur coffret de communication (car plus de place sur le tableau électrique). C'est pas clean (risque de perturbation des courants faibles), mais pas dramatique.
Mais, s'il s'agit bien d'une rénovation totale, votre entrepreneur n'a pas travaillé dans les règles de l'art.
17 juillet 2023 à 23:53
Voir ce document d'explications joint.
Promotelec mise à la terre
17 juillet 2023 à 07:13
forum consulter ce sujet Pas de câble de terre installation électrique
Bonsoir
On n'a une vue que partielle de l'installation
Mais si tout est comme cela, il faut refaire toute l'installation électrique
Mais peut que certaines parties de l'installation sont cleans ?
16 juillet 2023 à 23:22
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique maison années 50
Si le disjoncteur de branchement est un 10/30A : interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A
Si le disjoncteur de branchement est un 30/60A : interrupteur différentiel 30mA tetra 63A type A
Si vous ne pouvez pas appairer phase et neutre de chaque circuit mono, évitez les ID mono.
16 juillet 2023 à 12:57
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel 30 mA en amont
En complément.
Sur 60m il y a toujours des pertes.
Il faut juste savoir quelle valeur maximale est acceptable.
La norme NF C15-100 indique 5% maxi de chute de tension, mais il faudrait voir les préconisations du fabricant du matériel.
12 juillet 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Section câble / longueur / puissance
Comme ceci, en supposant que les 2 éclairages actuels soient issus du même disjoncteur (sinon il faudra amener 2 phases différentes au relais).
doublon 811407 provisoire 1doublon 514886 provisoire 2
12 juillet 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
Il faut utiliser un relais bipolaire avec :
- Circuit de commande du relais en parallèle de l'éclairage de la porte.
- Circuits d'éclairage intérieurs et extérieurs chacun en parallèle d'un pôle du relais.
11 juillet 2023 à 18:20
La fonction d'un parafoudre n'est pas de protéger des composants de tableaux (même si il le fait indirectement), mais d'évacuer les surtensions transitoires vers la terre.
C'est pour cela qu'il se place en parallèle des différents équipements.
11 juillet 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
Si vous partez sur un 40A basique dans le genre de celui-ci : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500
Attention à la section en sortie :
- 16² maxi avec du rigide
- 10² maxi avec du souple
A bien vérifier donc sur le site du fabricant.
10 juillet 2023 à 07:43
forum consulter ce sujet Pose d'un tableau électrique garage
Parce que le couple disjoncteur/interrupteur différentiel en 40A est nettement moins cher et que le besoin en puissance ne justifie pas forcément 63A.
Mais je vous ai mis toutes les options possibles, à vous de voir ce qui colle le mieux à vos besoins.
09 juillet 2023 à 19:57
Pour le parafoudre cela me semble bon.
En tout cas, c'est la préconisation de Legrand.
09 juillet 2023 à 19:54
Je suppose que vous parlez d'un tableau et pas d'un compteur.
Il faut mettre un disjoncteur au départ du câble et pas un interrupteur différentiel 30mA (celui-ci se trouvera dans le tableau garage)
Pour calibrer tout cela, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau garage :
- 7kW maxi : Disjoncteur 32A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 9kW maxi : Disjoncteur 40A --> interrupteur différentiel 30mA 40A
- 11,5kW maxi : Disjoncteur 50A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
- 14kW maxi : Disjoncteur 63A --> interrupteur différentiel 30mA 63A
tableau électrique divisionnaire garage
09 juillet 2023 à 14:45
Les repiquages, ce n'est jamais idéal avec les fortes puissances.
Toujours source d'échauffement.
C'est d'ailleurs ce qui vous est arrivé.
Le mieux serait d'utiliser des borniers ou de passer par un peigne vertical.
Pour le parafoudre, suivre la notice.
08 juillet 2023 à 21:19
Vous les faites comment vos mesures de conso sur le Linky ?
Vous mesurez des W ou des VA ?
08 juillet 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Hausse consommation électricité fixe quotidienne
Sans doutes les fusibles AD en amont du compteur.
Mais une photo aiderait à confirmer.
Si c'est bien cela interdit d'y toucher : DANGER DE MORT QUASI CERTAINE.
07 juillet 2023 à 23:24
forum consulter ce sujet Quel est ce composant boîtier sur planche à compteur
Rien dans la norme ne dit cela.
07 juillet 2023 à 20:08
forum consulter ce sujet ETEL et visite du Consuel
1/ Oui c'est cela, sauf que l'ID dans le tableau divisionnaire sera en 40A ou 63A suivant calibre du disjoncteur en amont.
Vous vous raccordez comme les ID.
Mais sur votre photo, on ne voit pas bien comment c'est fait.
2/ Pas spécialiste des modèles de parafoudre.
Mais si vous êtes en Legrand, prenez un 003951
07 juillet 2023 à 19:15
L'ETEL est juste un espace dédié aux arrivées et tableaux électrique.
La norme impose certaines dimensions lorsque vous partez d'une copie vierge (habitation neuve, ou logement où l'on fait tomber toutes les cloisons).
Sinon il faut faire au mieux avec les contraintes du bâtiment.
Pas de soucis par rapport à votre arrière cuisine si vous respectez les distances réglementaire par rapport au lavabo et au lave linge.
S'assurer néanmoins que l'emplacement est compatible avec la NF C14-100, donc le type A de Soregies
07 juillet 2023 à 17:17
OK pour le raccordement.
Cela aurait sauté au niveau des tableaux si vous aviez dépassé le calibre d'un disjoncteur.
Or :
- Vous n'avez pas dépassé le calibre de chaque circuit pris individuellement.
- Vous n'avez pas dépassé les 32A du disjoncteur qui alimente le tableau divisionnaire (puisque vous êtes limité à 15A au niveau de votre abonnement).
07 juillet 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Vérification tableau électrique
2/ Il faut effectivement un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison s'il n'y en a pas actuellement.
Pas besoin d'ID pour alimenter le tableau divisionnaire (mais vous pouvez en mettre un pour d'autres usages=).
3/ Je ne vois pas ce qui vous fait dire cela.
doublon 636413 tableau divisionnaire d
07 juillet 2023 à 17:11
1/ Oui c'est la bonne solution
2/ Ne pas mettre de 3ème différentiel dans le tableau principal.
Sortie le disjoncteur actuel qui alimente le tableau divisionnaire du différentiel du tableau principal.
Mettre un interrupteur différentiel 30mA type A en tête du tableau divisionnaire.
3/ Parafoudre obligatoire en Gironde si l'arrivée EDF est aérienne entre le transfo du quartier et l'habitation.
07 juillet 2023 à 12:48
Est-ce que ce serait mieux que j'enlève le 32A du peigne et que je le raccorde directement à l'arrivée générale sur le 1er ID ? (ce qui éviterait cette "cascade").
Oui ce serait mieux (voir schéma).
Mais c est seulement le linky qui a sauté ! Les disjoncteurs n'auraient pas dû sauter avant ?
Ça a sauté parce-que vous avez dépassé votre puissance d'abonnement. Elle est de quelle valeur ?
07 juillet 2023 à 06:55
De toute façon, pour l'instant vous n'avez qu'un abonnement 12kVA (environ 14kW), donc le 6² évoqué au dessus suffira largement.
Il n'y a que si des usages futurs dans ce tableau vous demandaient plus de 21kW (avec augmentation d'abonnement au delà de 18kVA) qu'il faudrait passer en 10² ou 16²
07 juillet 2023 à 06:53
forum consulter ce sujet Quelle section faut-il utiliser pour relier un garage au tableau domestique ?
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Bien penser aux usages futurs, en particulier recharge de véhicule électrique.
Prendre au moins du 6² qui vous permettra 21kW en tri
Vous inspirer du schéma joint
06 juillet 2023 à 13:34
En cascade cela veut dire l'un derrière l'autre.
Vous avez dans l'ordre :
arrivée électrique --> ID 63A --> disj 32A --> ID 40A --> disj du tableau secondaire.
Les disjoncteurs du tableau secondaire sont protégés par 2 ID
Le 32A est pertinent avec du 6²
C'est l'ensemble qui est un peu juste
Un disjoncteur 40A avec du 10² aurait donné plus de marge.
06 juillet 2023 à 07:36
A part le fait qu'il y ait 2 différentiels 30mA en cascade et que 32A c'est peut être juste pour toute une cuisine et un radiateur, je ne vois pas grand chose à redire.
Mais c'est du confort, pas de la sécurité.
05 juillet 2023 à 18:48
Ne pas confondre les fils de l'installation en 6² pour pouvoir accueillir tout type de plaque jusqu'à 7400W et le cordon d'alimentation de la plaque qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celle-ci.
Donc s'il a mis du 2,5² c'est que la plaque n'est pas prévue pour tirer une intensité plus importante que ce que ce 2,5² peut encaisser sur la longueur choisie.
A noter que vous ne vous posez pas cette question sur les composants à l'intérieur de la plaque.
S'il y avait un court-circuit sur la plaque cela tirerait des centaines d'ampères et le disjoncteur 32A sauterait immédiatement.
05 juillet 2023 à 12:41
forum consulter ce sujet Plaque induction câblée en 2,5mm
Le modèle que vous évoquez a une commande en 24V seulement alors que l'ancien fonctionne en 230V.
La bobine a du cramer.
Les 5 bornes sont utilisées sur l'actuel ?
Une photo avec le câblage aiderait à vous conseiller.
05 juillet 2023 à 07:30
forum consulter ce sujet Problème remplacement télérupteur
Attention 2 fils maxi par borne.
04 juillet 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
Oui c'est cela.
Même principe pour le neutre en 3 et lampe.
04 juillet 2023 à 21:49
Ou directement sur le disjoncteur.
04 juillet 2023 à 18:11
Les ronds signifient que les fils sont connectés entre eux.
Soit via un domino ou une borne type Wago
Soit directement par repiquage sur la borne du télérupteur (si elle est suffisamment grosse).
04 juillet 2023 à 18:10
Oui, 63A cela ne change rien au principe énoncé.
04 juillet 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique avec ajout de différentiels
