Extinction de l'éclairage via un contact à clé
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
26838
Questions Forum Électricité : Extinction de l'éclairage via un contact à clé
danouche920
danouche920
25 messages
Pourriez-vous me proposer un schéma avec des contact SD, pour éteindre tous les points lumineux de l'étage par un interrupteur à clé, en sachant que celui ci ne doit pas couper mes blocs de secours.
Je vous remercie d'avance.
23 juillet 2025 à 14:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 717 messages
23 juillet 2025 à 16:13
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public
    N°23841 : Bonjour. J’ai trouvé ici pas mal de réponses sur les disjonctions du différentiel à l’allumage de l’éclairage public, or il se trouve que dans mon cas c’est vers 6:00 du matin, je pense à l’extinction. Ce...
  • 7. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 8. Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
    N°3745 : Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 11. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
>>> Résultats suivants pour : Extinction de l'éclairage via un contact à clé >>>
douille avec interrupteurbricovideo forumsraccordement interrupteur double va et vientschema branchement chauffe eau relais 175 hz
