Profil du membre CMT
C'est son métier, il fait cela tout le temps.
Il saura mieux vous dire la faisabilité en analysant l'installation sur place, que nous à distance sans avoir aucune information sur la nature de l'installation.
Attention ne pas mélanger mise en sécurité (qui n'est peut-être pas nécessaire si le diagnostic est bon) et mise aux normes (souvent illusoire dans de l'existant sans tout refaire, mais on peut tenter de s'en rapprocher).
04 décembre 2019 à 20:02
consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienneBonsoir.
Sans en savoir plus sur l'installation c'est difficile de vous répondre.
Que dit le diagnostic électrique ?
04 décembre 2019 à 19:20
consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienneIl faut bien comprendre que l'objectif de cette règle est de limiter le nombre de circuits HS lorsque l'interrupteur différentiel saute.
Auparavant la norme répondait à cela en imposant un nombre minimum d'interrupteurs différentiels en fonction de la surface du logement.
Mais il n'y a avait relation avec la taille de l'installation électrique. Par exemple une installation avec du chauffage électrique a nécessairement plus de circuits à surface égale.
Donc la dernière version de la norme a supprimé la règle liée à la surface et impose désormais un nombre maximum de circuit par différentiel, ce qui est plus logique pour atteindre cet objectif.
04 décembre 2019 à 08:11
consulter ce sujet Câblage tableau électrique fini votre avisAucun problème.
Quand vous voyez des exemples à 4 disjoncteurs sous un type A, c'est sans doute que c'est un 40A et que cela date de la précédente version de la norme (avant 2016) qui limitait à 4 les circuits sur un 40A type A (plaques, LL, 1 ou 2 circuits non spécialisés).
C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel, avec respect des règles amont ou aval (mais avec vos 63A vous respectez systématiquement la règle amont).
Pour le reste vous mettez ce que vous voulez sur une rangée (parafoudre, télérupteur, contacteur, programmateur, gestionnaire d'énergie, horloge, disjoncteur différentiel...) du moment qu'il reste 20% de libre sur l'ensemble du tableau (soient 12 modules pour un tableau 4x18).
Vous pouvez même mettre 2 ou 3 interrupteurs différentiels par rangée si vous en avez envie.
04 décembre 2019 à 07:25
consulter ce sujet Câblage tableau électrique fini votre avisBonsoir.
Pas de remarque à faire.
Cela me semble conforme.
04 décembre 2019 à 00:04
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Le rouge c'est l'arrivée de la phase (doit aller sur L).
Les oranges et gris vont effectivement aux poussoirs.
Les noirs vont vers les lampes.
Pas certain que le modèle que vous ayez acheté soit compatible.
De plus il nécessite un neutre pour fonctionner.
Ceci dit on voit des bleus passer dans le fond de la boite.
S'ils sont issus du même circuit vous pouvez tenter avec.
01 décembre 2019 à 19:37
consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107Bonjour.
La seule chose qu'on peut dire au vu des photos c'est que s'il y a un pont sur le télérupteur c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Ensuite il vous faudra un multimètre.
Parmi ces 4 fils :
- 1 est la phase (contrôle d'une tension par rapport à la terre de 230V ou mesure de continuité (courant coupé) par rapport au bornier de phase du tableau
- 1 est le retour lampe (mesure de continuité par rapport aux lampes)
- 1 est le retour poussoir (mesure de continuité par rapport aux lampes)
Le dernier est soit un retour lampe, soit un retour poussoir, soit un repiquage de phase vers un point du circuit d'éclairage.
Enfin, pas certain que le modèle acheté convienne.
Parmi ces 4 fils :
01 décembre 2019 à 15:34
consulter ce sujet Remplacement télérupteur LegrandBonsoir.
Ce sont des contacteurs tetra.
On peut supposer que chacun pilote 2 circuits radiateurs.
Il faut mettre les fils en provenance des disjoncteurs en 1234 (l'ordre n'a pas d'importance) et les départs vers les radiateurs en 5678.
Le circuit de commande piloté par le thermostat en A1A2.
30 novembre 2019 à 17:43
consulter ce sujet Branchement contacteur Hager E 420Bonjour.
Un disjoncteur saute pour surcharge ou court-circuit.
La surcharge est peu probable car la puissance du ballon n'atteint pas 14kW.
Reste le court-circuit.
Si tout a été changé à neuf et qu'il ne reste que le contacteur qui est vieux, c'est peut-être lui.
Essayez de brancher le ballon en direct sous le 20A sans passer par le contacteur.
Si c'est OK, changez le contacteur.
Si le disj 20A saute encore, c'est que le problème est ailleurs.
Aucun problème pour un 25A (c'est la valeur maxi du courant qu'il encaisse avant de se détériorer).
30 novembre 2019 à 09:24
consulter ce sujet Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321Coupez le courant et faites un test de continuité entre phases et barrette de terre.
Idem entre neutre et barrette de terre.
Vous saurez alors s'il y a des choses reliées entre elles à tort.
30 novembre 2019 à 09:19
consulter ce sujet Contrôle mise à la terre installation électriqueBonjour.
On ne met jamais le neutre à la terre dans une habitation. C'est ENEDIS qui le fait au niveau de son transfo.
Oui 220V entre phase et terre est tout à fait normal et plutôt bon signe.
Par contre si vous avez 220V entre le réseau de terre déconnecté et le piquet de terre, c'est plutôt bizarre.
30 novembre 2019 à 09:18
Rien ne vous empêche de faire un circuit très particulier pour cela.
Soit en 10² avec interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 40A pour 9kW maxi
Soit en 10² avec interrupteur différentiel 30mA 63A type A suivi d'un disjoncteur bipolaire 50A pour 11,5kW maxi
Soit en 16² avec interrupteur différentiel 30mA 63A type A suivi d'un disjoncteur bipolaire 63A pour 14kW maxi
Pouvez-vous préciser "Il n'y a pas de bornes à visser" ?
Quel type de modèle vous a-t-on vendu pour cet usage ?
Voir néanmoins si d'aussi grosses sections sont adaptées pour le bornier de la cuisinière.
29 novembre 2019 à 23:28
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction 12500WBonsoir.
Il y a déjà un différentiel en amont de tout cela. Il ne faut pas en rajouter un autre.
Le mieux est de ne pas refaire de tableau et de prolonger les circuits en place.
Pour le radiateur, tirer un circuit dédié.
27 novembre 2019 à 18:50
consulter ce sujet Alimentation différentiel conseilsBonjour.
Je rejoins GL.
A mon avis vous avez identifié la terre et pas le neutre.
Un test de continuité (hors tension) devrait vous donner rapidement la réponse.
Je rejoins GL.
27 novembre 2019 à 08:31
consulter ce sujet Branchement radiateur monophasé sur réseau triphasé Bonsoir
Les détecteurs sont câblés en parallèle.
C'est toujours comme cela lorsqu'on utilise plusieurs détecteurs pour commander un ou plusieurs éclairages.
Cela ne pose aucun problème.
24 novembre 2019 à 23:20
consulter ce sujet Utiliser plusieurs détecteurs de présenceBonjour.
Cela fonctionnait avant et cela ne fonctionne plus ou cela n'a jamais fonctionné ?
Les boutons sont des poussoirs (qui reviennent en place lorsqu'on les relâche) ou des interrupteurs (avec une position stable en haut et en bas) ?
24 novembre 2019 à 19:09
consulter ce sujet Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2Bonjour.
Il ne faut pas confondre la sensibilité du différentiel et la sélectivité (le retard de déclenchement) du différentiel.
Si le défaut est entre 30mA et 500mA seul le 30mA sautera.
Mais si le défaut est supérieur à 500mA, les électrons se déplaçant instantanément, l'un comme l'autre pourront déclencher.
Dans ce cas c'est celui qui aura la caractéristique de retard la plus faible qui sautera, et si les caractéristiques sont proches, les deux pourront sauter simultanément.
C'est pourquoi lorsque l'installation possède des 30mA, on met un 500mA sélectif (légèrement retardé).
24 novembre 2019 à 18:31
consulter ce sujet Pourquoi le DB 500mA saute avant les 30mALinky.
LinkedIn c'est autre chose.
Le réglage se fait en enlevant le couvercle où c'est écrit BACO.
Mais vous n'avez pas le droit d'y toucher, cela devrait être plombé.
24 novembre 2019 à 16:52
consulter ce sujet Prises Legrand Céliane modèle surfaceBonjour.
Difficile de proposer des réponses à ce type de problème atypique sur un forum de bricolage qui traite peu de ce genre de sujet.
Passer par l'étape intermédiaire d'un changement de nom du contrat actuel me semble peu pertinent.
Ne pouvez-vous pas conserver la situation actuelle jusqu'à la mise en œuvre de l'installation cible prévue ?
Par ailleurs pour alimenter vos 20 logements de manière indépendante, il faudra faire faire une étude de colonne montante par une entreprise dont c'est le métier.
24 novembre 2019 à 09:09
consulter ce sujet Quel compteur électrique demander ?Bonjour.
Le S de sélectif se devine à côté de 500mA.
Si vous avez un compteur Linky, c'est désormais lui qui gère la puissance d'abonnement.
Donc le réglage du disjoncteur de branchement importe peu dans ce cas.
Mais il faudra de toute façon faire plomber ce disjoncteur.
Si pas de Linky, le réglage se fait sur le disjoncteur.
24 novembre 2019 à 09:03
consulter ce sujet Prises Legrand Céliane modèle surfaceNon, mais il faut que cela reste accessible par démontage.
21 novembre 2019 à 20:16
consulter ce sujet Identification fils câbles électriquesBonsoir.
Effectivement le boitier est la ligne téléphonique.
Quant au cuivre nu, c'est la prise de terre. C'est normal que ce soit à nu.
Autre exemple :
Autre exemple :
21 novembre 2019 à 19:26
Ce n'est pas un schéma clair.
Il faut commencer par repérer sur la prise quel est le fil de phase et quel est le fil de neutre.
Vous alimentez le détecteur depuis la prise
- phase sur borne Lout
- neutre sur borne N
- terre sur un domino ou une borne Wago
Vous repartez du détecteur vers la prise
- phase sur borne Ln
- terre sur le domino ou la borne Wago
Mais c'est bizarre que l'entrée s'appelle Lout.
Si cela ne fonctionne pas permutez Ln et Lout dans l'explication.
20 novembre 2019 à 23:22
consulter ce sujet Conseils branchement détecteur BloomaBonsoir.
On ne voit pas les départs vers les tableaux divisionnaires :
- soit il n'y a pas de protection au départ (repiquage en direct sur les borniers) et c'est dangereux vu les sections de liaison
- soit cela repart d'un disjoncteur présent sur le tableau principal, et dans ce cas on a 2 différentiels en cascade, ce qui est peu pertinent.
20 novembre 2019 à 19:26
consulter ce sujet Mise en sécurité installation électriqueBonsoir
GL a à peu près tout dit, je ne vais pas répéter.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, le respect du nombre de prises par circuit préconisé par la norme en vigueur n'est pas impératif. C'est plus un critère de confort que de sécurité.
Mais 2300W suffit par la plupart des usages dans un salon salle à manger, même s'il y a 12 prises.
Le vrai problème semble être l'alimentation du différentiel du bas en 2,5².
19 novembre 2019 à 21:49
consulter ce sujet Mise en sécurité installation électriqueJ'en pense du bien, c'est moi qui l'ai proposé.
19 novembre 2019 à 18:57
consulter ce sujet Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 LegrandEn relisant mieux la notice, peut-être qu'il y a une limite qu'on atteint, non pas sur la puissance, mais sur le nombre de lampes.
Donc l'idée n'est peut-être pas bonne.
19 novembre 2019 à 07:52
consulter ce sujet Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BPBonjour
Pourquoi pas tout simplement un télérupteur bipolaire tetra :
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 4P 16A 400V
Cela permet de couper une puissance de 11kW, donc largement suffisant pour vos 4,5kW, même en tenant compte d'un cosphi.
A moins que vous vouliez des zones d'éclairage séparées.
Mettre les bonnes protections en amont (cf. message de GL).
19 novembre 2019 à 07:39
consulter ce sujet Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BPBonjour.
Côté risque je ne sais pas vous répondre.
Côté contacteur, ce n'est pas un télérupteur.
Un télérupteur fonctionne effectivement avec une impulsion et à chaque impulsion cela allume ou cela éteint.
Un contacteur fonctionne pendant la durée de mise sous tension du circuit de commande. C'est bien ce qu'il vous faut puisqu'il faut allumer les lampes pendant que le temps où le détecteur ferme le circuit.
Un contacteur pour l'ensemble des lampes suffira.
19 novembre 2019 à 07:16
consulter ce sujet Utiliser plusieurs détecteurs de présenceBonsoir.
C'est bizarre car c'est une résistance unique qui traverse le radiateur de part en part.
18 novembre 2019 à 23:42
consulter ce sujet Panne radiateur Acova Taiga 1500 WattsBonsoir.
Il faut recâbler à l'identique.
Si le télérupteur coupe le neutre de l'éclairage, l'autre fil de l'éclairage est forcément une phase qui revient au tableau.
C'est sans doute difficile de modifier cela.
18 novembre 2019 à 23:21
consulter ce sujet Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 LegrandBonjour.
Sur l'ancien, les 2 bornes de droite correspondant à A1 A2 et les 2 bornes de gauche à 1 2.
17 novembre 2019 à 15:20
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000Bonsoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc pas compatible avec le 49120
Regardez du côté de chez Finder, réf 26.01.8.230.0000
16 novembre 2019 à 16:52
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000Bonjour.
Il suffit de mettre le circuit de commande en parallèle du contact EJP et de paramétrer l'horloge pour qu'elle coupe pendant les heures où vous souhaitez faire fonctionner le chauffe-eau.
Mais à mon avis, vous ne gagnerez pas grand chose.
Les pertes auront lieu quoi qu'il arrive.
La seule différence est qu'elles sont un peu plus faibles s'il y a un peu moins d'eau chaude dans le ballon.
Vous mettrez du temps à amortir le coût de l'horloge.
Sachant que la chaleur perdue par le chauffe-eau contribue à chauffer les combles.
Par ailleurs posez vous la question sur la pertinence de garder l'EJP.
De nos jours, le tarif des heures normales (0,1481), est très proche du tarif de base (0,1555). Si bien que le faible gain dans l'année peut-être assez vite perdu pendant les pointes (0,2886).
Faites un calcul sur un an et vous verrez, EJP n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans.
16 novembre 2019 à 10:47
consulter ce sujet Alimentation chauffe-eau pendant les jours EJP Vous faites un branchement à part de votre télérupteur.
Il vous faut une prise (pour récupérer phase/neutre), un bouton poussoir, une lampe avec une douille, des fils.
Vous réalisez le câblage habituel d'un télérupteur (avec le schéma qu'on trouve partout) avec les éléments posés devant vous (sur l'établi).
Vous branchez la prise (repérez bien la phase et le neutre).
Vous testez le télérupteur en appuyant sur le poussoir.
15 novembre 2019 à 22:21
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601Bonsoir
L'interrupteur des toilettes doit être alimenté avec le retour lampe de la sdb.
Reste à trouver l'endroit où cela a été mal fait.
Le plus simple dans un premier temps est d'ouvrir l'interrupteur de la sdb et de regarder les fils qui s'y trouvent.
Avec un peu de chance, il y a juste un fil à déplacer.
15 novembre 2019 à 20:07
consulter ce sujet Problème mauvais branchement électriqueBonjour
A noter qu'en Celiane, cela existe dans d'autres couleurs :
Plaques Céliane 1
Plaques Céliane 2
Plaques Céliane 1
Plaques Céliane 2
15 novembre 2019 à 07:10
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatBonjour.
On ne voit pas bien sur l'ancienne photo.
Le noir est bien branché en A1 ?
Si oui votre montage à l'air correct.
Si cela se trouve, votre problème ne vient pas du télérupteur.
Faites un montage sur établi pour tester le télérupteur.
15 novembre 2019 à 07:08
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601Ou en Mosaic :
Plaque spéciale rénovation Mosaic 2x2 modules vertical - blanc
Plaque spéciale rénovation Mosaic 2x2 modules vertical - alu
14 novembre 2019 à 20:46
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatCela existe également en Céliane :
Plaque Céliane Laqué 2 postes pour rénovation entraxe 57mm - finition Blanc
14 novembre 2019 à 20:39
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatTransformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc
14 novembre 2019 à 20:36
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatPar contre les interrupteurs que vous avez acheté ne conviennent pas.
Il faut prendre les références indiquées dans la video
14 novembre 2019 à 20:33
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatExemple ; Plaque carrée spéciale dooxie 2 postes avec entraxe 57mm finition blanc
14 novembre 2019 à 20:29
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatOui cela existe, regardez la vidéo que j'ai mise en lien au dessus.
14 novembre 2019 à 20:28
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs DiplomatBonsoir.
1/ Non le Finder que vous indiquez en référence est un modèle 24V
Prendre la référence 26.01.8.230.0000
A noter que le gris ne doit pas être le neutre mais le retour lampe
2/ C'est sans doute un entraxe de 57
Sur le Dooxie, il suffit de couper une partie du support en trop : Dooxie 57
14 novembre 2019 à 19:37
Soit vous mettez au départ un disjoncteur de calibre adapté.
- 6 ² : 32A maxi
- 10² : 50A maxi
Voir image.
Mais cela résoudra le problème d'une éventuelle surcharge et échauffement, pas le problème de chute de tension.
- soit parce que vous avez mis un disjoncteur 40A maxi au départ
- soit parce que la nature des circuits en aval, fait que vous ne dépasserez jamais 40A.
Pour en revenir à votre problème de baisse de tension, il faut savoir d'où elle provient.
Donc 1ère étape mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement EDF.
A faire l'hiver lorsque beaucoup d'appareils gros consommateur sont en route.
Elle ne doit pas descendre en dessous de 207V. Sinon me problème vient d'EDF. Il faut alors leur demander de poser un enregistreur de tension.
Si cette tension est correcte cela peut venir de la liaison vers vos différents tableaux.
Faites de mesure de tension au départ et à l'arrivée des câbles pour comparer.
Vous n'avez pas parlé des longueurs de liaison. Au-delà d'une vingtaine de mètre du 6² peut s'avérer nettement trop juste si vous tirez beaucoup.
Vérifiez également tous les serrages des principaux gros câbles dans les différents tableaux et en sortie du disjoncteur EDF.
Citation :Soit vous changez les câbles pour mettre du 16²
Dois-je changer toutes les alimentations du compteur EDF aux différents tableaux électriques en mettant du 16mm² ou le 10mm² convient ?
- 6 ² : 32A maxi
- 10² : 50A maxi
Voir image.
Citation :Il faudra s'assurer qu'il ne sont pas surchargés :
Et surtout, sur les tableaux électriques de chacun, dois-je changer les disjoncteurs différentiels qui sont pour l'instant des 30mA 40A ?
14 novembre 2019 à 07:56
consulter ce sujet Baisses de tension installation électrique"30A vous autorise environ 7kW.
Cela peut suffire pour 3 radiateur et l'usage raisonnable d'électroménager en simultané.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne."
13 novembre 2019 à 20:46
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuitJ'ai déjà dit tout cela plus haut.
"Tout dépend de la puissance de votre abonnement.
Mais de nos jours les écarts entre les tranches d'abonnement étant très faibles, il vaut mieux augmenter la puissance d'abonnement si nécessaire plutôt que d'investir dans un coûteux délesteur".
13 novembre 2019 à 20:45
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuitBonsoir.
Comme dit plus haut :
"Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230."
13 novembre 2019 à 20:10
