Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
26945
Question Branchement Électrique : Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2
Renaud30
Renaud30
2 messages
Je doit acheter le câble pour le raccordement de ma maison en cours de construction.
Puissance souscrite 9Kva
Longueur : 83m
Disjoncteur de branchement 60A
Selon les abaques trouvées, je doit prendre du 2x50mm² cuivre ou du 2x95mm² alu.
Lorsque j'ai dis ça à mon maçon il a rigolé et m'a dit que jamais personne ne posait ça.
De plus il ma fait voir sa couronne de gaine TPC en 50mm et m'a dit qu'il posait toujours ce diamètre de gaine.
Du coup il m'a mis le doute.
Merci de vos éclairages.
12 septembre 2025 à 20:53
11 513 messages
Pour la section, pas trop de question à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)
Pour 60A :
- 2x50² entre 58m et 83m
- 2x95² entre 72m et 98m
Bref, vous avez raison
Pour la gaine TPC, vu la longueur et le diamètre de vos câble, je vous conseille de la gaine TPC de 90.
Éventuellement avec un regard intermédiaire.
Je vous conseille de passer la gaine sur le câble avant de la mettre en terre.
Et votre maçon n'y connait rien.
D'ailleurs son métier est maçon et pas électricien.
12 septembre 2025 à 22:15
Renaud30
Renaud30
2 messages
Oui le maçon est sympa mais en effet ... il est maçon.
Sinon merci beaucoup pour la réponse, je suis rassuré.
12 septembre 2025 à 23:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 904 messages
12 septembre 2025 à 23:59
32 181 messages
Juste quelques remarques en passant.
1. La première concerne la gaine TPC, bien trop petite comme le précise l'ami CMT, et qui ne permettra pas de tirer 80 m de câble, sauf à considérer que ce sera équivalent à enterrer une ligne qui sera définitive et non évolutive.
Dans ce cas, autant enterrer un câble armé directement dans une tranchée.
Ce que ne sait pas le maçon décrit ci-dessous.
"Pour l’enfouissement direct dans le sol, la norme est très stricte :
- Le câble U-1000 R2V ou AR2V est autorisé, à condition d’être placé dans une *gaine TPC rouge
- Profondeur recommandée : 50 cm (zone protégée) à 85 cm (zone de passage)
- Grillage avertisseur obligatoire au-dessus de la gaine
- Attention : un câble non prévu pour être enterré (comme un H07RN-F ou un câble souple) ne doit jamais être utilisé sous terre, même protégé.
- Le câble RVFV ou ARVFV peut être également utilisé pour une pose directe dans le sol sans gaine. Il dispose en effet d'une enveloppe en armé en acier lui permettant de résister aux chocs.
" Source Comptoir électrique aquitain.
* On approvisionne chez les distributeurs professionnels (Sonepar par exemple), pas chez bricotruc.
2. La deuxième concerne le choix de la puissance à véhiculer. Compte tenu de l'évolution possible de la consommation, on pense à la recharge de véhicules électriques, dimensionner pour 12 kVA monophasé serait peut-être plus judicieux. Donc 60 ampères, ce qui semble avoir été anticipé.
3. La troisième concerne les forums Bricovidéo qui ne pourront se poursuivre sans participation des invités comme signalé le 12 septembre 2025 à 23:59.
13 septembre 2025 à 09:32
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 10. Raccordement type 2 doute sur section câble
    N°25605 : Bonjour. J'ai un raccordement de type 2 triphasé en câble alu 4x50mm² pour une longueur de 95mètres entre le compteur/disjoncteur sélectif et mon disjoncteur instantané 30/60A. Je souhaiterais savoir si je peux tirer...
  • 11. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2 >>>
chauffage horloge jour nuitpince a denuder manuelforums bricovideoeclairage gamelle alu deco
