Installer un relais pour l'activation d'un aspirateur d'atelier/centralisé
Question Branchement Électrique : Installer un relais pour l'activation d'un aspirateur d'atelier/centralisé
Je souhaite installer un réseau d'aspiration dans mon sous sol / garage, je compte mettre 6 prises d'aspiration avec contact (cela permet sur un aspirateur centralisé qu'il s'active quand on n'y met un tuyau d'aspiration voir de l'activer avec un interrupteur sur le tuyau selon le type de tuyau).
Dans mon cas je compte mettre un aspirateur d'atelier mais j'aimerai assez que cette fonction puisse activer l'aspirateur également éventuellement au niveau d'un prise, on m'a dit que je pouvais mettre un relais pour avoir cette fonction mais j'ai un peu de mal a voir ce qu'il me faut quelqu'un aurait une idée ?
Dans les faits il y a un câble basse tension qui fait contact quand on se sert de la prise et active l'aspirateur.
12 septembre 2025 à 22:49
Bonjour Freddy.
Il ne s'agit pas d'une entraide ponctuelle, mais d'un projet à l'utilité modérée qui reste à démontrer, qu'il faudrait développer à distance et en quelques lignes.
Cela se traite sur place tout en étant du métier en y passant du temps qui n'est pas forcément disponible.
Il serait souhaitable confier le projet à la personne qui vous conseille, qui ne semble pas s'avancer plus que cela.
L'impression personnelle est qu'un aspirateur centralisé est fait pour cette fonction (et il faut beaucoup d'euros), pas un modèle d'usage occasionnel, surtout si c'est un modèle de GSB.
Un aspirateur de moyenne gamme au minimum suffit pour un usage classique dans l'habitat (aspiration avec un long tube, raccordement sur des machines à bois électroportatives).
Attendons d'autres avis.
12 septembre 2025 à 23:37
- 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 2. Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
- N°20533 : Bonjour. Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui...
- 3. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Installer relais temporisé sur lumière SDB
- N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
- 6. Installation relais 220v pour aspirateur à copeaux
- N°20105 : Bonjour à tous. J'ai quelques notions d’électricité, mais là je suis vraiment largué. Voilà mon problème : J'ai 3 machines (scie circulaire, dégauchisseuse, scie pendulaire) Je veux installer un aspirateur à...
- 7. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 8. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 11. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
