Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Vous pouvez raccorder des câbles souples à condition d'utiliser des embouts de câble. Sinon, la vis du domino va couper les brins lors du serrage.
15 décembre 2009 à 13:55
Bonjour. Seul un SAV compétent pourra solutionner le pb, mais cela existe-t-il dans les grandes surfaces telles que celle que l'on devine ? Juste un avis si vous êtes amené à remplacer l'objet, il vaut mieux favoriser l'achat d'une marque dont le SAV est effectué par un agent local dûment expérimenté (et on en trouve encore dans certaines villes), ou bien directement par le SAV itinérant de la marque. Miele par exemple.
15 décembre 2009 à 09:33
Bonjour. Il faudrait vous renseigner auprès des voisins quelles sont les conditions de réception et comment sont leurs installations. Si c'est mauvais, vous pouvez faire monter une réception par satellite. Vous pouvez également recevoir par internet. Un antenniste pourra vous conseiller en fonction de la zone dans laquelle vous habitez. Ce n'est pas une question de puissance d'antenne, mais d'intensité du champ reçu et de la sensibilité de l'antenne.
15 décembre 2009 à 09:25
Bonjour. Apparemment vous n'avez pas fait de schéma de principe, ni parcouru le forum ou de nombreuses questions traitent l'alimentation de garages ou abris divers. Voici donc un rappel ci-dessous.
La ligne allant vers l'abri doit être protégée sur le tableau de répartition par un disjoncteur dédié de calibre approprié ; on l'étiquettera en conséquence.
Dans le local on dispose un petit tableau sur lequel on trouvera un interrupteur différentiel sur lequel l'arrivée de la ligne sera branchée. En aval de cet ID, on trouvera un disjoncteur pour la lumière et un autre pour une ou plusieurs prises.
Il ne vous reste plus qu'à préciser vos besoins dans cet abri (sans doute un point lumineux et une PC avec terre pour y brancher un taille haies, pas un poste de soudure), et la section et la longueur de la ligne que vous avez passée. On pourra alors vous préciser les données manquantes. Mais si vous éprouvez des difficultés il faudra vous faire aider. A bientôt pour les précisions attendues.
15 décembre 2009 à 09:18
Bonjour. Si le fusible n'est pas un fil de fer, c'est bon. Mais il serait prudent de mettre un porte fusible à coupure Ph et N, ou de préférence un disjoncteur Ph + N 10 A. Cela est à voir en fonction de votre installation.
15 décembre 2009 à 08:53
Bonjour. Effectivement, vous utilisez mal votre voltmètre, mais vous allez faire des progrès si vous allez en question 6847 où vous y trouverez des explications et des liens vers d'autres développements concernant le mesurage. Il faut faire la mesure lampe branchée.
15 décembre 2009 à 08:46
Bonjour Dlan. En conclusion le fonctionnement de l'imprimante d'une telle puissance va entraîner une surcharge brève et irrémédiable de la batterie. On aimerait savoir en retour si ces contributions, rapidement effectuées, répondent à votre attente. Merci.
15 décembre 2009 à 08:27
Bonjour. C'est forcément réparable, reste à savoir pour combien. Soit la commande n'agit plus, soit le relais de puissance qui alimente la plaque incriminée a ses contacts collés. Si la plaque est ancienne, vu la petite taille des relais, c'est possible. Un bon bricoleur peut faire le diagnostic du relais défectueux (mais après, il faudra changer la carte complète). Le plus sûr est de faire intervenir un SAV (avec obligation de résultat).
14 décembre 2009 à 08:48
Bonjour. C'est la colle du jour. Je ne sais pas ce que c'est, mis à part que le système se branche entre deux points d'un circuit. Peut-être que BB l'ancien a rencontré un tel outil pendant sa longue carrière. Il faudrait faire un avis de recherche en tête de forum page 140. Le MX 430 vous rendra tous les services usuels attendus.
14 décembre 2009 à 08:40
Bonjour. De toute façon, vous n'avez rien à perdre à ressouder la varistance (dont le rôle ne doit pas être essentiel) et refaire les pistes endommagées en soudant du fil de cuivre par dessus ou à la place ; vérifiez également l'éventualité de soudures sèches sur des pistes de puissance à la loupe à fort grossissement - idem pour les soudures des broches de relais.
Il n'y a pas grand risque. Mais ce serait étonnant que la machine refonctionne.
Il y a un diagnostic sur place à effectuer. Bonne chance quand même.
13 décembre 2009 à 22:14
Bonjour. Pas beaucoup (2 à 4, de toute façon le relais va "cuire" très vite, son pouvoir de coupure étant très faible), compte-tenu du courant inductif que doit couper le relais interne au détecteur s'il y en a un. Il vaut mieux que le détecteur alimente un contacteur qui commutera alors l'ensemble des luminaires.
13 décembre 2009 à 15:46
Bonjour Dlan. Pour simplifier on peut supposer que le rendement du convertisseur est de 1.
Dans ce cas, la puissance délivrée par la batterie est la même que celle consommée par l'imprimante, soit 900 W en arrondissant.
Avec 12 V, cela correspondrait à un courant de 75 A, ce que la batterie ne pourra pas fournir longtemps. Voir question 6913 qui aborde les caractéristiques des batteries au plomb.
L'autre solution serait d'utiliser l'imprimante avec son convertisseur, moteur thermique tournant. L'énergie serait fournie par l'alternateur, mais 900 W est quand même beaucoup. Donc on oublie.
Conclusion : il vous faut un groupe électrogène séparé, ou bien utiliser une imprimante classique à jet d'encre, mais portable.
13 décembre 2009 à 15:38
Bonjour. Problème classique, on ne trouve plus ce genre d'interrupteur qui s'encastrait dans les montants de porte dans les immeubles des années 60. Il faudra être inventif et mettre des interrupteurs usuels, quitte à rallonger les fils en prenant toutes les précautions d'usage quant à la qualité des connexions et l'isolement (fer à souder + gaine thermo-rétractable ou très bon ruban isolant).
13 décembre 2009 à 10:15
Une piste qui "crame" est le signe d'une surintensité, qui résulte d'un défaut à diagnostiquer. Il faudra sans doute appeler un SAV qui changera la carte en ayant fait des contrôles préalables. Vous pourriez peut-être la changer vous même, mais le résultat risque d'être aléatoire si l'origine du défaut n'est pas établie.
13 décembre 2009 à 10:09
Bonjour. Voir question 6847 du forum électricité qui aborde quelques problèmes de mesurage.
13 décembre 2009 à 10:04
Voir en 10543 ; donc, SAV.
13 décembre 2009 à 10:01
Direction SAV. Si vous n'avez pas de garantie (ni extension à 5 ans), cela risque de coûter cher. On n'analyse pas trop le problème (c'est complexe); on change.
13 décembre 2009 à 09:59
Bonjour. Ce tableau mériterait d'être refait. La protection 32 A convient, on n'est jamais à fond avec une plaque de cuisson et à 32 A consommé, le DJ ne déclenchera pas. Rappel : ID type A.
13 décembre 2009 à 09:49
Bonjour Dominique. Réponse : normalement oui ; référez vous à la notice du produit pour connaître les conditions d'emploi. D'autres questions abordent le même sujet.
13 décembre 2009 à 09:41
Bonjour. Ben... , on ne sait pas trop quoi vous répondre. On ne connait pas cet appareil. Il faudrait voir sur place. Faites vous aider éventuellement par un professionnel. Attention néanmoins : vous n'avez pas le droit de revendre de l'énergie électrique consommée dans le cas d'une location. Dans ce cas, le locataire doit avoir un abonnement autonome. Pour une location saisonnière, les frais peuvent être inclus dans une partie des charges, mais sans facturation à part.
13 décembre 2009 à 09:39
Le plus simple et le plus en sécurité est d'utiliser un petit spot sur pince et isolé classe II (sans terre). Oubliez le laiton, trop dangereux pour une installation apparente.
13 décembre 2009 à 09:32
Apparemment, votre question laisse les contributeurs dubitatifs. Si les phénomènes persistent, il faudra faire appel à un professionnel sur place.
13 décembre 2009 à 09:27
Bonjour. Il n'y a pas de fuite de quoi que ce soit. On rappelle que les variateurs usuels sont prévus pour alimenter des lampes à incandescence 220 V et aucun autre type de lampe (led ou fluocompacte, 220 V ou 12 V). S'il y a un éclairement résiduel, il peut s'agir d'un seuil mal réglé, qu'un potentiomètre de réglage interne devrait permettre de compenser.
13 décembre 2009 à 09:20
Il n'y a pas d'appareil de mesure défectueux. On expose souvent la même chose, à savoir qu'utiliser un appareil de mesure, numérique de surcroit, nécessite des connaissances et un minimum de pratique. Voir entre autre, la question 6847 qui aborde quelques problèmes de mesurage. Il peut y avoir un problème de contact dans la douille, voire lampe neuve HS, qui sait ?
13 décembre 2009 à 00:28
1. Le vendeur est incompétent en électricité.
1 bis. Sa fonction est aussi de vous fournir les indications de branchement. Ou alors il fait appel à un collègue expérimenté, ou vous propose de faire réaliser le branchement par un technicien.
2. Il faut joindre la notice si vous voulez que l'on puisse tenter de vous dépanner. A bientôt.
13 décembre 2009 à 00:23
Bonjour JF. Vous tapez "interrupteur horaire" ou "horloge modulaire", et vous allez arriver, outre Radiopares, chez les habituels constructeurs que nous recommandons régulièrement (SE, L, H).
12 décembre 2009 à 13:47
Bonjour. Le plus simple est de faire l'installation en 230 V alternatif, puis d'alimenter les éventuels luminaires en BT avec leur propre alimentation électronique. La section des conducteurs sera globalement en rapport inverse de la tension, et couper un fort courant continu est plus délicat que de couper un petit courant alternatif, les circuits étant automatiquement inductifs. Il vous faudrait un stock d'interrupteurs à changer tous les mois, d'autant plus qu'il semble que le matériel qui conviendrait n'existe pas pour le domestique. Idée à abandonner, car peu réaliste et inutile.
11 décembre 2009 à 18:17
Bonjour. On peut mettre un antiparasite pour moteur. C'est simplement une petite capacité de quelques fractions de microfarad 250 V. Essayez chez Radiospares. On peut aussi essayer d'en récupérer un sur un vieil aspirateur.
11 décembre 2009 à 18:03
Bonjour JF. Je n'ai rien trouvé qui fonctionnerait sur pile et qui délivrerait un contact sec. Sur secteur, on trouve facilement.
11 décembre 2009 à 17:58
Bonjour. Si vous êtes pompier ou gendarme ou policier ou ambulancier, il y a sans doute une réglementation à respecter. C'est par cela qu'il faudrait commencer l'étude afin de savoir ce que dit le Droit.
11 décembre 2009 à 17:55
Bonjour. Ne vous privez pas du SAV itinérant de la marque Miele, ou d'un SAV local compétent. L'un comme l'autre connaissent les astuces de montage. Votre description des décharges est très imprécise, et inquiétante.
10 décembre 2009 à 10:15
Pour rep 3. Ce type de question n'appelle qu'une seule réponse faisant référence aux normes, en apportant quelques précisions si besoin est. C'est ce qu'à fait rapidement et de façon complète CMT en réponse 2. Votre contribution d'électricien (pas fausse néanmoins) est trop fondée sur l'habitude.
10 décembre 2009 à 10:05
C'est juste pour apporter une information supplémentaire sur les fonctions disponibles, il y avait de la place à droite et la photo est particulièrement nette. Pareil pour le zoom du cadran juste au dessous où je précise les caractéristiques habituelles des appareils analogiques magnétoélectriques, classe de précision et résistance spécifique en fonction voltmètre en DC et AC. Normalement, vous en savez plus désormais qu'un électricien moyen.
10 décembre 2009 à 09:44
Bonjour M. Je me permets d'apporter quelques précisions.
Les thermostats à bulbes, voire à bilames étaient des générateurs de parasites radio-électriques très importants, la commutation se faisant comme elle pouvait par des contacts ± oxydés et ± rapides à des instants quelconques de l'onde de tension (donc de courant).
Le triac en lui même ne génère pas de parasite. Dans le cas de la commande électronique des convecteurs (gradateur à train d'ondes), le triac est utilisé en interrupteur statique : il devient passant au zéro de tension, et se bloque au zéro de courant.
Ainsi, il n'y a aucune variation rapide de courant pouvant engendrer un quelconque parasite rayonné ou conduit (Ldi/dt est minimum ; les théoriciens comprendront).
On ne peut en dire autant des gradateurs à réglage de phase ; ceux-ci doivent au minimum être équipés chacun d'un filtre qui minimise Ldi/dt à l'amorçage.
On peut en effet voir une inductance bobinée sur un tore quand on ouvre un petit gradateur. La commande électronique des convecteur permet une régulation (au demi degré) et une programmation que les thermostats à bulbes ou à bilames ne permettaient pas.
Pour le problème de l'internaute, il s'agit certainement d'un thermostat mécanique qui génère un parasite à l'ouverture.
Un petit condensateur en parallèle avec le contact résoudrait peut-être le problème. Mais il faudrait également revoir en priorité le circuit d'antenne de l'habitation.
09 décembre 2009 à 23:58
Bonjour. Il n'y a pas de signal, seulement un contact sec (C1 C2) qui se ferme en HC.
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
Vous y retrouverez le schéma en votre possession, mais développé.
Sur le tableau, vous avez la place pour rajouter les 2 DJ (2 et 20 A)+ le contacteur ; la puissance doit être câblée en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
Mais il serait prudent de sous-traiter ce travail si vous êtes éloigné de la partie.
09 décembre 2009 à 23:27
Cours d'élec. Chapitre "caractéristiques des batteries au plomb usuelles".
L'étiquette signalétique d'une batterie au plomb montée sous le capot d'un véhicule comporte 3 indications : la tension nominale (12 V correspond à 6 éléments en série, donc 6 bouchons de remplissage pour une batterie à électrolyte liquide), le courant pointe susceptible d'être délivré lors du démarrage d'un moteur thermique (voir le graphe en question 6855), et la capacité exprimée en Ah. Cette dernière est normalisée et correspond au débit d'un courant constant en 10 h (C/10). Ainsi, pour une batterie 100 Ah en bon état, on peut disposer en théorie d'un courant constant de 10 A pendant 10 h. Mais en une heure, on n'aura jamais 100 A.
L'internaute devra choisir des lampes qui fonctionnent en courant continu, puis connaître le courant nominal de chacune. A partir de là, il pourra estimer la durée de fonctionnement correspondant à 80% maxi de la capacité nominale de la batterie. Mais le panneau solaire est peut-être une meilleure idée, l'ensemble capteur + batterie + diodes électroluminescentes formant un kit complet autonome.
09 décembre 2009 à 15:07
OK Bob35, je n'avais même pas vu cela. En bref, tout le tableau est à revoir. L'internaute peut s'inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.
09 décembre 2009 à 14:24
Bonjour. On pourrait ajouter que la téléinformation n'est pas indispensable, notamment dans le cas où le compteur est électromécanique. En effet, le but du jeu est de couper de façon cyclique différents convecteurs répartis en 2 ou 3 zones de l'habitation. Dans ce cas, il faut un programmateur avec fonction délestage équipé d'un tore de mesure de courant. Si vous n'êtes pas familier de ces techniques, le plus sage serait de faire intervenir un professionnel qui raccordera tous les convecteurs en aval d'un même ID, le programmateur qu'il aura défini à partir de vos besoins, et les fils pilote.
09 décembre 2009 à 14:19
Bonjour. Ce système se nomme "relais de surveillance d'intensité". Chauvin Arnoux en propose, de même que Pilz dont vous pouvez avoir un aperçu en suivant ce lien :
www.audin.fr-pilz-relais-de-surveillance
Mais mettre en uvre un système engageant votre responsabilité en cas d'accident sur un système accessible au public, dont vous auriez modifié la structure, serait plutôt du ressort du constructeur et de son bureau d'études. Le système doit être fiable à 100 %, les protections redondantes, et sans doute certifié par un organisme de contrôle habilité.
09 décembre 2009 à 10:18
Le plus simple est de contacter le SAV Miele en suivant ce lien :
www.miele.fr
www.miele.fr
08 décembre 2009 à 22:21
Bonjour. Il y a une ligne dont le neutre est sous l'ID du bas, et la phase sur l'ID du haut. Il faut appairer les Ph et N d'un même circuit sous le même ID. Il y a déclenchement quand un circuit (lumière ou PC) débite. En opérant par coupures successives des circuits, vous devriez arriver à localiser le défaut. C'est un grand classique de la rénovation. Les modes opératoires sont décrits dans certaines questions du forum. Remarque globale : il n'y a pas assez d'ID. Celui du bas est sous-dimensionné, il faut passer à 63 A type A ; celui du haut mériterait le même traitement.
08 décembre 2009 à 14:28
Bonjour. Vous pourrez obtenir des renseignements en suivant ce lien : chiffrage.batiactu.com&
Vous pourriez peut-être obtenir des informations ou une assistance auprès de la Chambre Syndicale du Bâtiment de votre région.
08 décembre 2009 à 12:05
Bonjour Semlab. Une consultation du site Heidolph n'apporte pas de renseignements techniques ; 1002 mbar est pratiquement la pression atmosphérique. Cette pompe ne fonctionne pas. Il faut contacter le fabricant ou le revendeur agréé.
08 décembre 2009 à 11:02
Bonjour. Il y a un problème d'électrotechnique sans réponse. Il y a 3 ventilateurs, chacun branché en triangle. Cela signifierait que les moteurs sont triphasés et que ce sont des modèles 380/660 V branchés sur un réseau 380 V (plus que bizarre). La description technique reste floue et incertaine ("il aurait dû... "). Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir l'installateur avant de faire des erreurs. Normalement, un groupe fonctionne de façon entièrement automatique sans intervention manuelle. Il est urgent de ne rien faire sans intervention du frigoriste qui saura analyser le problème s'il y en a vraiment un. A chacun son métier. Le montage étoile triangle n'est jamais utilisé pour la fonction PV GV.
08 décembre 2009 à 10:08
Bonjour. C'est simple, un détecteur de passage (qui fonctionne comme un interrupteur temporisé), n'est pas compatible avec un montage télérupteur, qui fonctionne par appuis successifs sur un bouton poussoir.
07 décembre 2009 à 14:47
Bonjour. Cette question semble être posée dans le cadre d'une formation. Dans ce cas il faut vous documenter sur les propriétés physiques et mécaniques des deux matériaux (résistivité, coefficient de température, ductilité, résistances mécaniques diverses) et prix de revient. Ensuite, vous en déduirez vous même les conditions d'emploi de ces deux matériaux dans le transport de l'énergie électrique. Pourquoi n'utilise-t-on pas le fer comme conducteur ? Bonne recherche.
07 décembre 2009 à 14:43
Bonjour Rép 8. Entièrement d'accord, un simple poste bas de gamme suffirait en allant chercher la liaison HP. Fer à souder nécessaire.
06 décembre 2009 à 11:00
Bonjour. Pour une initiation à distance sur ce multimètre analogique et ses petits frères maintenant bien anciens (mais fort pratiques), il est possible de consulter ce document récemment terminé :
également utilisation multimetre metrix bv2009.pdf.
06 décembre 2009 à 10:55
Bonjour. Vous n'allez pas mettre en uvre des spots de forte puissance. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser de petites alimentations électroniques faciles à incorporer comme celle décrite en question 6571. En 6592 vous trouverez un lien proposé par CMT vers un document Promotelec propre aux salles d'eau (qui vous évitera peut-être des frais supplémentaires). Il vaut mieux éviter les solutions lourdes en domestique, avec les inconvénients décrits par DB.
05 décembre 2009 à 14:19
Bonjour SD. J'aurais tendance à être prudent, en mettant une résistance d'une dizaine d'ohms dix watts bobinée (même si elle est surdimensionnée), en série avec les 2 HP parallèle.
Ensuite, je ferais un essai pour écouter le rendu (quitte à diminuer la valeur). Les 2 HP en série doivent pouvoir être branchés en direct sans risque. Du travail pour ce WE. A bientôt pour les résultats. Cordialement,
04 décembre 2009 à 23:56
