Profil du membre GL
Actuellement 26 835 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Révision de décembre - actualisation de celle d'octobre.
Les termes "voltage" et "ampérage" souvent employés sur le forum ne font pas partie du vocabulaire de la physique, bien qu'ils soient malheureusement utilisés par la langue courante. Quel que soit le niveau de formation en électrotechnique ou en physique depuis des dizaines d'année en pays francophones, on utilise "tension" et "intensité du courant", voire "intensité" tout court ou "courant".
L'expression de la puissance exprimée par DB est valable en régime continu. En alternatif ou régime variable c'est totalement différent. Ce n'est pas la loi d'ohm.
04 décembre 2009 à 09:22
forum consulter ce sujet Générer des ampères sur le forum Électricité
Bonjour SD. Pourriez vous préciser le nombre de HP que vous voulez brancher sur la même ligne ? On peut faire un branchement parallèle ou série. Je pars d'un ampli 20 W sur 4 ohms utilisé sur un canal.
03 décembre 2009 à 13:54
forum consulter ce sujet Enceintes Céliane impédance 16 Ohms ampli 8 Ohms sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour internaute 2. Je crois que vous faites une erreur.
02 décembre 2009 à 20:02
Pour en savoir plus, demarrage groupe 25 kva bricovideo gl.pdf, dont voici la capture en image :
demarrage groupe 25 kva bv
concernant l'enregistrement d'un courant de démarrage d'un groupe électrogène 25 kVA à vide.
02 décembre 2009 à 10:55
forum consulter ce sujet Fabriquer câbles de démarrage sur le forum Électricité
Bonjour. Le plus simple et le moins cher est de faire une mesure du courant dans la ligne avec un ampèremètre de tableau ferromagnétique à lecture directe (voir le modèle 287-2059 calibre 25 A chez Radiospares). En attendant, le plus simple est d'ouvrir la porte de temps en temps et d'écouter si le cycle est terminé.
02 décembre 2009 à 10:15
forum consulter ce sujet Débit sur une prise de courant sur le forum Électricité
Bonjour Tania. Mis à part que vous ne pourrez faire fonctionner la lampe fluocompacte avec votre gradateur, vous pouvez vérifier le fusible interne dans le boîtier comme dit en réponse 1, et également les contacts du support de lampe halogène tubulaire si c'est de cela qu'il s'agit et qui ont la fâcheuse tendance à s'oxyder. Le triac mort est plus souvent en court-circuit que non passant. On peut le contrôler en démontant, mais il faut savoir le faire. Donc contacts de lampe et continuité de la ligne vers la douille à vérifier.
02 décembre 2009 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème variateur lumière sur lampe sur le forum Électricité
Bonjour Treker. Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Il n'y a rien à faire pour le moment, c'est un problème de fonctionnement du triac inventé il y a des dizaines d'années, composant bien pratique pour commuter des courants importants (éclairage et commande de moteurs universels - aspirateurs, lave linge, perçeuses etc.), et pas adapté aux petites charges.
02 décembre 2009 à 09:39
forum consulter ce sujet Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand sur le forum Électricité
Bonjour M. F. A priori le principe est bon, il faudrait faire l'essai rien que pour le plaisir ; vous voulez sans doute parler de la transmission de signaux sur ligne symétrique.
Mais la mise en œuvre dans une installation domestique où ce ne sont pas des petits signaux mais de la distribution d'énergie serait un peu lourde (au figuré comme au propre) pour le bénéfice que l'on en attend, et on changerait le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre).
Cela signifierait de monter autant de transformateurs bien lourds que de lignes comportant des spots à led ou de fluocompactes 1er choix.
Ce problème s'ajoute au fait que les détecteurs ou variateurs à triacs prévus pour les lampes à incandescence ne fonctionnent pas avec ces lampes (du fait de l'allure du courant consommé qui n'est pas sinusoïdal).
On aimerait connaître les avis de MM Osram, Philips et autres chinois qui mettent sur le marché des produits défaillants par construction. Quant à M. Legrand, il a peut-être des produits en projets dans ses tiroirs. Franck n'a pas trop de solution, à part celles précédemment évoquées.
02 décembre 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre sur le forum Électricité
Bonjour. Voir ce lien vers le site du Palais de la découverte : www.palais-decouverte.fr fiches expériences la pile au citron.pdf, dont voici un extrait en image :
la pile au citron bv0112
Les pièces de 20 c permettent aux électrodes d'avoir une grande surface de contact avec l'électrolyte (jus de citron = acide citrique).
Le courant généré est faible (la résistance interne de la pile est grande) ; il est donc préférable d'allumer une led, et de mettre plusieurs citrons en série.
Ne pas oublier que la chaîne de conducteurs doit être dissymétrique (Cu Zn par exemple).
Faire la même chose avec le vinaigre.
Mesurer la tension à vide (appelée "force électromotrice" ou FEM) et comparer.
Brancher la led ensuite (faire attention au sens) - courant de quelques mA.
Une expérience facile à faire : dans la main gauche, un corps de critérium en aluminium, et dans la main droite une grosse mine de crayon.
On fait toucher le graphite et l'aluminium sur les bornes d'un voltmètre (petit calibre continu) ; observer et interpréter par rapport aux expériences précédentes.
Puisque vous êtes débutant, bannissez tout de suite les termes voltage et ampérage.
01 décembre 2009 à 22:25
Bonjour SD. Ces petits HP sont destinés à être associés à d'autres modules Legrand sur lesquels on peut brancher une source audio (voir les notes d'applications sur le E-catalogue). C'est vraiment fait pour un fond sonore, l'ampli modulaire Legrand a une puissance de sortie plus que minime.
Si vous en branchez 4 en parallèle, l'impédance équivalente sera de 4 ohms (pas de problème pour l'ampli), la puissance nominale du groupe passant alors à 8 W. Mais en poussant trop le volume de votre ampli qui lui ne risque rien, au départ il y aura distorsion du son, puis les HP vont griller.
Vous pouvez toujours mettre une résistance série bobinée vitrifiée de quelques ohms pour limiter la puissance.
Donc, la solution serait d'inclure sur la ligne une résistance qui dissipera la puissance éventuellement excédentaire ; en fonction du nombre de HP on peut également envisager un montage série, cela pour limiter la puissance dissipée par chaque HP. Quand on veut faire de la sonorisation puissante d'ambiance, on utilise le système 100 volts, mais ce n'est plus la même échelle ni les mêmes applications.
01 décembre 2009 à 14:33
Bonjour. Pour revendre de l'énergie et que ça en vaille la peine, il faut des dizaines ou centaines de m² de panneaux. L'interface entre panneaux et réseau EDF est un onduleur triphasé qui est configuré pour débiter dans le réseau. C'est pareil pour certains générateurs tournants à vitesse variable et débitant de l'énergie en alternatif à fréquence fixe (par exemple, le réseau de bord 400 Hz dans les avions); un onduleur fait le travail.
01 décembre 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Energie solaire mode de fonctionnement installation sur le forum Électricité
Bonjour. Une question préalable : c'est un appareil électro-portatif avec moteur asynchrone triphasé ? Dans ce cas, est-ce un matériel de professionnel ? Vous pouvez joindre la documentation, cela peut intéresser les lecteurs.
Pour ce qui est de faire fonctionner un moteur tri en mono, voir la question 6787 qui aborde un problème analogue.
01 décembre 2009 à 10:13
forum consulter ce sujet Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Le mieux serait que vous posiez directement vos questions ici même et je rédigerai un document résumé accessible à tous les lecteurs ayant les mêmes problèmes. Mais vous pouvez déjà vous procurer un livre de classe de premier niveau (CAP, BEP, Bac pro) sur les fondamentaux de l'électricité, à commencer par les définitions basiques tensions et courants, régimes continu et alternatif. La tension est analogue à la pression, le courant est analogue à un débit. Vous entrevoyez alors la façon de disposer les appareils de mesure voltmètre et ampèremètre (vous savez brancher un manomètre, idem pour un débitmètre); de même, vous savez qu'il peut y avoir pression, mais pas débit si un robinet est fermé ; voila pour la première leçon.
01 décembre 2009 à 09:59
forum consulter ce sujet Fonctionnement Metrix MX 430 sur le forum Électricité
Bonjour. C'est simple, un petit voyant 220 V branché entre les bornes A1 et A2 du contacteur de chauffe eau. Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
01 décembre 2009 à 09:41
forum consulter ce sujet Installation signal de détection passage sur le forum Électricité
Si c'est dans le cadre d'une formation, il faut que vous cherchiez les fonctions à réaliser. Ensuite, vous mettez en application les données du cours et des TP, pour le fonctionnement et l'arrêt d'urgence.
01 décembre 2009 à 09:38
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique d'une bétonnière sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas de fil pilote, seulement un contact sec qui se ferme en HC. Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé. Pour la mesure des tensions, voir question 6847.
01 décembre 2009 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème branchement heure creuse sur le forum Électricité
Bonjour Franck. J'ai repris en gros ce que j'avais dit en 6618, vous trouverez également une autre version en 6524 qui évoque les essais de A+ en réponse 4. M. propose la même explication. En conclusion, il y a 3 aspects à ce problème :
1. La présence de tensions induites sur un fil en l'air et c'est inévitable ; entre phase coupée et neutre on a alors une source de tension parfaite en série avec une grande résistance interne qui peut être mise en évidence avec un testeur à lampe néon ou un voltmètre numérique de très grande impédance interne, les deux ne consommant pratiquement rien ; cette tension s'écroule dès l'instant ou l'on charge cette source avec une impédance faible, lampe témoin ou voltmètre analogique ou numérique Low Z (effet pont diviseur).
2. La mesure des tensions - voir ci-dessus. L'importance de la résistance d'entrée du voltmètre doit être prise en compte vis à vis de la résistance interne de la source de tension équivalente. Il y a un effet pont diviseur de tension entre la résistance de source et la résistance interne de l'appareil de mesure qui peut alors perturber la mesure.
3. La sensibilité des lampes led ou autres charges ne consommant pratiquement rien (comme les testeurs) et produisant un faible éclairement.
4. Remèdes. Trouver des lampes insensibles à ce phénomène par construction. Brancher sur la ligne une lampe à incandescence. Brancher sur la ligne une capacité qui shuntera la tension résiduelle, mais cela reste du bricolage (en fin de vie, cette capacité émet une fumée blanche très dense, avec une forte odeur de brulé).
Voila pour quelques explications théoriques. Quant à l'énergie consommée, c'est négligeable.
01 décembre 2009 à 09:26
Doublement non (CMT et BB). Si vous ne pouvez monter une boîte, vous pouvez repasser une ligne avec des fils plus longs, et rallonger la gaine ICT avec un manchon.
La règle anti incendie d'origine électrique est que toutes les connexions doivent être accessibles et les fils protégés.
30 novembre 2009 à 13:50
forum consulter ce sujet Raccords fils électrique avec borne connexion automatique sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a 3 modes de fonctionnement de la téléinformation : veille - métrologie - téléinformation. L'agent EDF programme en fonction du contrat souscrit. Après avoir vérifié que la ligne entre le compteur (bornes I1 I2) et l'entrée gestionnaire est correctement branchée, il ne restera qu'a appeler un agent EDF en cas de problème persistant afin qu'il vérifie l'état de la sortie téléinformation.
30 novembre 2009 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z sur le forum Électricité
Bonjour. Voir la question 6618 qui traite ce sujet. Les lampes led ou certaines fluocompactes, pas toutes, ont la fâcheuse tendance à se comporter comme les testeurs à lampe néon lorsque qu'un fil de phase est coupé par un interrupteur.
Vous mesurez la tension entre neutre et un fil en l'air qui est soumis à des tensions induites du fait de son environnement, avec un multimètre de haute impédance d'entrée, et celui ci indique une valeur erronée. Si vous mettez entre les pointes de touche une lampe témoin à incandescence cette tension va s'écrouler ; si vous utilisez un multimètre numérique avec la fonction volts AC Low Z, il en sera de même ; et si vous utilisez le MX 430 magnétoélectrique de la question 6840, du fait de sa faible résistance d'entrée de 4 k. ohms/V en alternatif, la mesure des tensions sera correcte.
On attend de vos nouvelles.
30 novembre 2009 à 09:25
Bonjour. Il y a une contradiction. Dans le titre vous écrivez "analogique", et dans le texte "numérique". En analogique vous êtes obligé de faire une interpolation entre graduations puis d'en déduire la valeur, et en numérique il n'y a qu'à lire.
Dans un cas comme dans l'autre, en régime continu on utilise la fonction continue, l'appareil indique la valeur moyenne de la grandeur.
Si vous rajoutez une diode en série, il y a peut-être une utilité que vous ne développez pas, mais dans ce cas, il faut que le montage piles + diode débite.
29 novembre 2009 à 21:18
forum consulter ce sujet Lecture tension continue sur multimètre analogique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez fait une très bonne affaire. Vous pouvez consulter mx430 gl.pdf, dont voici la première page :
multimètre metrix mx430
Vous y trouverez les caractéristiques et le mode d'emploi, plus quelques annotations personnelles. Cet appareil n'est électriquement pas fragile, sauf en fonction mesure intensité, mais comme tous les multimètres. Il faut simplement approvisionner les bons fusibles. Dites ce que vous voulez savoir de plus après lecture du document.
29 novembre 2009 à 12:51
Bonjour DT-888. La méthode décrite en réponses 1 et 2 ci-dessus permet de tester la continuité du conducteur sans problème. Compte tenu de la longueur de la ligne et de la section de l'âme en cuivre et de la tresse de blindage, on ne trouvera pas 0 ohms ; mais globalement une résistance en continu assez faible comme le précise avec raison PL.
Mais on ne peut laisser écrire (au détriment de la qualité globale des réponses), même sur un site d'entraide bricolage aux milliers de visites tous les jours, que l'on doit trouver 75 ou 50 ohms. En effet, il ne faut surtout pas confondre la résistance ohmmique du conducteur (en continu), avec l'impédance caractéristique du câble de transmission de signaux qui ne se mesure pas avec un multimètre. La transmission de signaux n'a aucun point commun avec une distribution d'énergie domestique ou industrielle.
La réalisation d'un câble de transmission avec une impédance caractéristique donnée (on dit aussi "itérative") est le problème du fabricant, pas de l'utilisateur.
29 novembre 2009 à 09:09
forum consulter ce sujet Installation de réseau de télécommunications tester un câble coaxial sur le forum Divers
Bonjour 1Insp. J'ai trouvé bizarre que certaines réponses, sans doute fondées sur l'habitude, soient si catégoriques alors qu'effectivement les textes concernant l'installation électrique des locaux d'habitation ne font que conseiller l'usage d'un transformateur de sécurité pour les installations extérieures sans qu'il y ait obligation.
En résumé pour l'internaute ayant posé la question : au choix, commande en BT, 230 V (avec BP IP24 minimum et IK07, voir gamme Plexo) ou radio.
Cordialement,
28 novembre 2009 à 20:16
forum consulter ce sujet Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon sur le forum Électricité
Bonjour. En général la liaison usuelle est de type vidéo composite sur prise RCA femelle. On trouve aussi les entrées suivantes : VGA (sur prise subD HD15), S-vidéo et composantes YUV. Donc il y a le choix.
27 novembre 2009 à 09:40
forum consulter ce sujet Connectique entre TV et vidéo projecteur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour DB. Il ne s'agit pas d'un tableau de répartition principal mais secondaire qui alimente un local annexe. Les règles concernant la prise de terre sont disponibles dans les documents régulièrement rappelés sur le forum. En effet, écrire "il faut... " implique une obligation irrémédiable, ce qui n'est pas le cas. L'internaute est au Canada (donc Amérique du nord), où la distribution n'est pas la même qu'en France. Il faut donc plus que jamais argumenter en connaissance de cause et avec les précautions d'usage. Cordialement,
27 novembre 2009 à 09:25
forum consulter ce sujet Comment brancher boîte secondaire de 100 A sur la principale de 200 A sur le forum Électricité
Bonjour. Eh oui, il est impossible de faire des belles coupes profondes à la scie sauteuse.
Par contre, avec une bonne circulaire avec une bonne lame, c'est l'idéal.
En réalité, pour bien bricoler, il faut les deux de bonne marque (et si vous bricolez souvent, du matériel de pro).
26 novembre 2009 à 22:18
forum consulter ce sujet Problème scie sauteuse ne coupe pas droit sur le forum Outillage
Bonjour Alain. Une idée parmi d'autres à venir, serait de monter des réglettes fluorescentes à ballast électronique.
Il n'y a plus de scintillement à 100 Hz. Mais vous pouvez également atténuer ou colorer le spectre avec des filtres utilisés en éclairage scénique.
La Boutique du Spectacle (voir le site) propose ce que l'on appelle encore des "gélatines".
Un vétérinaire pourrait peut-être vous conseiller.
26 novembre 2009 à 21:57
forum consulter ce sujet Conseils éclairage pour cage à oiseaux sur le forum Électricité
Bonjour. Pas de problème particulier si vous alimentez votre pièce (Phase = marron + Neutre = gris - à vérifier) sur celle existante, mais il ne faut pas plus de 8 points lumineux par circuit lumière.
Mais il y a aussi des PC à installer ?
26 novembre 2009 à 21:48
forum consulter ce sujet Brancher deux interrupteurs simples sur une seule alimentation sur le forum Électricité
Bonjour. On peut mettre effectivement une résistance qui consommera les watts nécessaires pour que le gradateur avec son triac fonctionne.
La valeur est donnée par la fonction R = U²/P, ce qui donne pour 5 W et 230 V, environ 10 k. ohms ; il faudra qu'elle puisse respirer (installer une charge qui chauffe et dont on n'a pas le contrôle n'est jamais bon).
On prend alors une résistance bobinée vitrifiée de 10 W pour être certain qu'elle supporte.
Mais installer un voyant déporté avec lampe à incandescence résoudrait le problème, par exemple avec un voyant Plexo avec lampe E14 ou E10.
Pour un voyant plus discret, on peut installer un tout petit voyant néon 220 V (sur de l'appareillage Mosaic ce n'est pas laid du tout - fournisseur Radiospares par ex.), plus facile à mettre en œuvre qu'un voyant LED, mais il faut quand même la charge minimum, lampe ou résistance.
26 novembre 2009 à 21:34
forum consulter ce sujet Commande relais 220 V par variateur de lumière sur le forum Électricité
Bonjour. Voir ce document :
pose placo cuisine bv2611
, également placo cuisine.pdf qui montre une installation récente.
26 novembre 2009 à 15:52
forum consulter ce sujet Fixation de gaines ICTA sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut le placer le plus proche possible de l'antenne, afin qu'il amplifie un signal propre, et non dégradé par la longueur de la ligne. En général, c'est le travail de l'antenniste. Il peut contrôler la qualité du signal distribué en différents endroits et sa conformité aux normes de niveau entre autre.
26 novembre 2009 à 14:38
forum consulter ce sujet Brancher un ampli d'antenne tv sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Il faudrait que l'on aille voir sur place, mais il y a un problème de budget semble t-il.
Le tableau secondaire est à environ 25 m du tableau principal, et le câble toronné 3 conducteurs + masse 6 AWG, admet une intensité de 55 A si l'on en croit ces documents PDF NEXANS téléchargeables ici : cables nexans canada.pdf - cables nexans canada 2.pdf
Le calibre du disjoncteur bi-polaire (ou tripolaire, voir les contraintes locales) sur le tableau principal doit être plutôt de l'ordre de grandeur du courant nominal supporté par le câble. A priori, il n'y a pas de problème particulier concernant le câble avec les 2 fils vivants + le neutre, la terre étant connectée sur le 4ème conducteur (de terre) s'il est prévu à cet effet et relié à la terre de l'habitation. Ensuite, il faudra équiper le tableau secondaire avec les disjoncteurs (breaker - DACC) de bon calibre et les dispositifs de protection différentielle (DPFT) en fonction de la nature des circuits alimentés par le tableau secondaire.
En conclusion, et sous réserve de confirmation par un électricien local, il faudrait réduire le calibre de la protection du câble, 100 A étant trop grand pour le câble 6/3. Voilà ce que l'on peut dire de ce côté ci de l'Atlantique. Mais encore une fois, faites valider par un électricien local. Dites nous si cette étude à distance est correcte.
26 novembre 2009 à 14:22
Bonjour. Puisque le bouton est fourni par Bubendorff, vous êtes donc en relation avec la société.
Il faut alors lui demander le produit qui convient avec sa notice de branchement.
Le commutateur 3 positions convient pour les volets usuels alimentés en 220 V.
25 novembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur de volet roulant sur le forum Électricité
Bonjour. Ce détecteur est made in RPC, et le site ne propose aucun renseignement technologique. Néanmoins, il y a une adresse à Lille qui vous permettrait peut-être d'avoir le brochage.
On pourrait supposer que le marron = phase, bleu = neutre, et noir = phase coupée.
Mais il faut en être certain, par exemple en démontant si l'on a les capacités d'interprétation du câblage interne.
Quoi qu'il en soit, il faut ramener la phase coupée du détecteur sur la phase coupée de l'interrupteur (donc ramenée à la lampe).
Le plus simple serait de remplacer le détecteur par un modèle Flash Hager par exemple.
25 novembre 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Branchement détecteur mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. Ce montage est un va et vient classique comme on les décrit dans les livres.
Pour monter un télérupteur, il faut tout recâbler. Mais vous pouvez peut-être déplacer l'inter mal placé, éventuellement en câblant avec des goulottes.
On peut aussi envisager une solution radio, mas cela va devenir vite compliqué et coûteux.
Le fil marron est la phase coupée qui va à la lampe.
25 novembre 2009 à 09:42
forum consulter ce sujet Branchement d'un télérupteur sur le forum Divers
Bonjour Robert. On peut supposer que votre machine fonctionne en monophasé avec un moteur asynchrone monophasé. Dans ce cas il n'y a rien à faire pour augmenter électriquement la vitesse.
La motorisation est sans doute mal choisie par le constructeur si vous ne pouvez utiliser cette machine. En triphasé, il y a plus de possibilités.
25 novembre 2009 à 09:37
forum consulter ce sujet Augmenter la vitesse d'un moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Si la lumière devient très vive (pendant combien de temps ?), c'est que la tension augmente anormalement, et à part un incident réseau, il n'y a guère d'autres causes.
Renseignez-vous auprès de vos voisins immédiats, et faites intervenir votre électricien qui pourra effectuer quelques mesures chez vous et chez les voisins ; il pourra vous conseiller si besoin est de prévenir ERDF qui pourra faire des mesures approfondies.
Rappelons que la tension nominale réseau est 230 V ± 10 %.
25 novembre 2009 à 09:31
forum consulter ce sujet Surtensions dans maison au point de griller certains appareils sur le forum Électricité
Bonjour. Le variateur dont vous disposez est un gradateur classique à réglage de phase prévu pour commuter un courant relativement important, généralement absorbé par les lampes à incandescence pour lequel il est prévu. Il est donc normal qu'il ne fonctionne pas avec un petit relais.
On peut supposer que vous vouliez utiliser la fonction télécommande ; dans ce cas, la lampe en parallèle avec la bobine est la seule solution.
Il n'est pas certain que vous ayez la portée suffisante pour la télécommande IR.
On trouve sur le marché des automatismes des relais statiques qui sont prévus des petites intensités, mais sans télécommande.
25 novembre 2009 à 09:21
OK Laurent. Vous demandez à Olivier un peu au dessus en 6797 ; il sait tout.
25 novembre 2009 à 00:24
forum consulter ce sujet Repiquage électrique 230 V sans domino sur le forum Électricité
Bonjour. Des problèmes multiples. Un détecteur allume une lampe pendant un certain temps choisi, et son fonctionnement est incompatible avec un télérupteur qui lui, fonctionne par impulsions sur plusieurs BP connectés en parallèle. Les catalogues des grands constructeurs souvent cités sur le forum présentent des produits qui ne sont pas insensibles au passage des chiens. Sauf solution originale présentée par un autre internaute, vous allez devoir garder votre commande à BP.
24 novembre 2009 à 15:30
forum consulter ce sujet Interrupteur infrarouge à installer sur le forum Électricité
Quel que soient les défauts d'aplomb ou d'horizontalité, la règle est de poser les lés rigoureusement verticalement (fil à plomb ou niveau laser), et de ne pas se fier à un coin en pensant qu'il est vertical.
24 novembre 2009 à 14:22
forum consulter ce sujet Corriger le mauvais sur le forum Divers
Bonjour Olivier. On va avoir une bonne note car ce que vous cherchez est disponible à la société NILED dont le lien est disponible ici : www.niled.fr Somm
En quelle section pose t-on ce type de question ?
24 novembre 2009 à 09:42
forum consulter ce sujet Réalisation branchement électrique branchement EDF sur le forum Électricité
Cours d'élec pour débutant. Chapitre grandeurs sinusoïdales. Racine de 2 ou 3 ?
La relation entre la valeur efficace V d'une grandeur instantanée v(t) sinusoïdale et son amplitude Vmax est bien Vmax = V×rac(2) comme le précise l'internaute 4. De même, la relation entre la valeur efficace V d'une tension simple (entre phase et neutre) et la valeur efficace U d'une tension composée (entre phases) dans le cas d'une distribution triphasée équilibrée est U = V×rac(3); la valeur maxi de la tension composée instantanée est alors Umax = V×rac(3)×rac(2).
Mais peu importe l'amplitude de la tension éventuellement supportée par l'opérateur, les effets du courant électrique sur le corps humain dépendant de l'intensité efficace du courant et du temps.
Pour le chauffe eau, en tri 400 V, la résistance doit effectivement être couplée en étoile. Défaut d'isolement peu probable (pour déclencher un DDR 500 mA il faudrait un défaut franc), surintensité possible peut-être par mauvais couplage faisant déclencher le thermique du DJ ? Faire intervenir un électricien qui vérifiera tout cela, à commencer par le calibre du DJ de branchement que l'internaute ne précise pas.
24 novembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour Jean-Pierre. Un moteur de compresseur doit fournir un couple au démarrage qu'un moteur triphasé branché en mono (avec un montage particulier), faute de mieux, ne pourra fournir.
Vous pouvez néanmoins le faire fonctionner à l'aide d'un variateur de fréquence basique 230 V mono / 3×230 V tri avec stator branché en triangle, à condition que la puissance du moteur ne dépasse pas 2,5 kW et que le coût de revient en vaille la peine.
La deuxième solution est de remplacer le moteur par un modèle monophasé.
La troisième est de mettre en vente le compresseur sur un site spécialisé et de racheter un modèle monophasé qui suffira pour les usages domestiques.
23 novembre 2009 à 22:02
forum consulter ce sujet Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a de nombreux schémas de va et vient proposés au fil des questions.
Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche.
22 novembre 2009 à 20:47
forum consulter ce sujet Cherche schéma de montage va et vient sur le forum Électricité
Bonjour Philippe. Avez-vous essayé chez Lurem directement ?
Ils doivent bien avoir des archives. Mais à lire votre question, ce n'est pas certain.
22 novembre 2009 à 16:24
forum consulter ce sujet Notice technique d'origine du combiné à bois LUREM C210 sur le forum Outillage
Bonjour. La seule solution est de faire sauter les rivets à la perceuse, puis après réparation et si la machine tourne, de refixer avec des vis. Dans le cas contraire, c'est direction déchetterie.
22 novembre 2009 à 11:06
forum consulter ce sujet Réparation tondeuse à gazon électrique sur le forum Outillage
Bonjour. Refaire une installation complète sur 60 m² n'est pas une petite affaire si l'on n'a pas les connaissances et l'expérience minimum indispensables, sans compter le temps.
Ce n'est pas seulement un petit rappel sur les va et vient qui vous est nécessaire, mais une formation complète sur l'installation électrique d'une habitation. Le plus simple et le plus tranquille pour vous est de faire appel à un professionnel qui saura mettre en œuvre tous les aspects de la norme C15-100 pour les locaux d'habitation, que l'on ne peut rappeler ici en 10 lignes.
Mais vous pouvez décrire pièce par pièce les besoins et implantations en PC, circuits lumière, circuits spécialisés. L'électricien pourra ensuite chiffrer son intervention. Désolé de vous décourager.
22 novembre 2009 à 10:58
forum consulter ce sujet Réfection électricité maison 3 pièces salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez bien lu les recommandations régulièrement rappelées sur le forum.
Le four demande à lui seul une prise 16 ou 20 A. Brancher d'autres consommateurs puissants sur le même circuit pourra provoquer une disjonction en cas d'usage simultané. Rien ne vous empêche d'essayer.
22 novembre 2009 à 10:43
forum consulter ce sujet Branchement four et prises sur le forum Électricité
