Ajouter contrôle par télécommande sur volet électrique de garage
Question Forum Électricité : Ajouter contrôle par télécommande sur volet électrique de garage
J'ai 2 portes de garage type "volet roulant", déjà électrique avec pour chaque volet, un interrupteur permettant d'ouvrir ou de fermer le volet.
J'ai un portail électrique avec une télécommande qui a des boutons de libres, j'aurais aimé installer des récepteurs radios pour mes volets de garage me permettant de les commander avec ma télécommande en plus des boutons actuels.
L'idée serait que sur un seul bouton de la télécommande je puisse actionner mon volet : appui 1 :
Montée, appui 2 : Stopper appui 3 : descendre etc.
Est-ce que vous pensez que cela est possible ?
Si oui que dois-je acheter/Installer ?
J'aimerais utiliser ma télécommande actuelle du portail, et pas me trimballer avec plusieurs télécommandes à mon porte clef :)
Merci d'avance de vos conseils.
Jérôme
Jérôme
22 juillet 2025 à 15:33
Réponse 1 forum électricité
22 juillet 2025 à 15:55
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Recherche télécommande pour porte de garage PRIMO Fermat 28
- N°16845 : Bonjour, Je suis équipé d'une porte de garage à enroulement PRIMO standard Fermat 28 achetée en décembre 2016, mais que la grande surface de bricolage ne fait plus. Je voudrais m'équiper d'une télécommande...
- 5. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
- 6. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 7. Garage 2 commandes distinctes ouverture et fermeture
- N°21023 : Bonjour. J'ai une vieille motorisation / module de contrôle pour ma porte de garage. Les motorisations récentes ou standard fonctionnent sur le principe "1 impulsion = ça ouvre si c'était fermé, et à l'inverse ça ferme...
- 8. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
- N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
- 9. Commande électrique filaire volet garage remplacement par commande radio
- N°7517 : Bonjour, actuellement mon volet de garage est en commande électrique filaire avec un système de fermeture à clef (Somfy). Je voudrai le remplacer par une commande radio, c'est à dire monter un interrupteur récepteur radio...
- 10. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 11. Télécommande moteur volet roulant
- N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
