Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Normalement, la phase de la tension de commande n'importe pas.
Il faut simplement brancher le neutre au bon endroit sur les radiateurs.
Mais le plus simple est de faire l'expérience, il n'y a aucun danger.
23 décembre 2009 à 23:34
Bonjour Claude. L'humidité dans les boîtes ce n'est jamais bien bon. Il se passe qu'il y a des tubes qui sont ouverts à chaque bout, de l'air y circule et l'humidité condense dans les parties froides (notamment si des tubes alimentent des points lumineux extérieurs). Pour éviter cela, vous pouvez déjà voir le trajet des tubes particuliers avec leurs extrémités, et les boucher de façon la plus étanche possible. Une méthode qui en vaut une autre est de boucher avec du silicone ou produit équivalent le plus adhésif possible avec un pistolet d'application. C'est très efficace, pour l'humidité et la poussière noire autour des appareillages. A faire en période chaude pour éviter l'humidité résiduelle.
23 décembre 2009 à 08:55
Précision. Ce n'est pas un problème d'impédance d'entrée (rappelons que d'une façon générale un microphone travaille en tension sur une entrée d'impédance importante par rapport à la sienne propre, tout comme les lecteurs de cd et autres sources audio), mais bien de sensibilité de l'entrée sur laquelle doit être branché le microphone.
22 décembre 2009 à 09:52
Bonjour Marie. C'est toujours un problème. A part un échafaudage du style "dahu", il n'y a pas de solution permettant de réaliser ce chantier dangereux en sécurité. Vous devriez pouvoir trouver ce type de matériel dans les sociétés de location.
22 décembre 2009 à 09:14
Une autre idée est d'utiliser des rampes de spots halogènes extra plates qui évitent de percer des trous dans le plafond. Les fluos, "bof" pour la qualité de la lumière et l'encombrement ; les led "bof" pour la qualité de la lumière, le rendu général, la directivité et la durée de vie. Il faut parcourir les magasins spécialisés avant de faire des trous.
22 décembre 2009 à 09:08
Bonjour. Plus qu'un mauvais branchement, il y a un mauvais choix des équipements et une mauvaise structure du tableau de distribution. Si vous avez un DJ avec DDR 500 mA en tête de tableau, il n'y a pas de sélectivité. Il aurait mieux valu mettre un interrupteur de sectionnement ou un DJ sans DDR de calibre supérieur à celui du DJ de branchement en tête de tableau, des interrupteurs différentiels en cascade, chacun alimentant une série de disjoncteurs. Ainsi, en cas de surintensité sur une ligne il y aura un DJ qui déclenchera, et en cas de défaut d'isolement un inter différentiel ; la probabilité que le DJ de branchement déclenche à tout coup est alors atténuée.
22 décembre 2009 à 08:53
Bonjour. Une réponse rapide avant qu'il vous arrive de sérieux ennuis.
"Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2 ? " : ni l'un ni l'autre.
Il aurait été souhaitable que vous précisiez quel appareil vous avez à raccorder.
Si le neutre n'est pas distribué (possible en industriel, mais pas en domestique), vous ne pouvez raccorder que les 3 phases à votre appareil. Si vous ne savez pas si le neutre est présent ou la terre, faites intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura faire la différence et réaliser un branchement en sécurité, d'autant plus que vous ne précisez pas de quelle installation il s'agit. Pour lever le doute il y a des observations et des mesures à effectuer que vous ne pouvez faire seul.
22 décembre 2009 à 08:38
Avant de développer davantage, parcourez le forum litiges où vous verrez dans quelles galères des internautes se sont mis involontairement pour avoir eu trop confiance dans les intervenants.
Ceux-ci doivent avoir pignon sur rue et une bonne réputation, être assurés etc.
Il faut déjà demander des devis détaillés. On commence par le gros uvre (planchers, toiture - à vérifier) ouvertures et distribution des pièces, portes et fenêtres, isolation, cloisons, électricité et plomberie...).
Il vaudrait mieux faire intervenir un maître d'uvre si vous n'y connaissez rien.
Ne pas habiter sur place bien entendu. D'autres idées vont vous être fournies.
21 décembre 2009 à 21:25
Bonjour. Avant d'aller plus loin dans les hypothèses, est-il certain que les thermostats soient adaptés à l'alimentation de telles charges ?
Ne seraient-ce pas des thermostats permettant de commander des chaudières de chauffage central ?
Si c'est le cas, les contacts internes ont dû "cuire" (mais cela est contradictoire avec l'affichage qui disparaît).
Assurez-vous que les plinthes fonctionnent normalement avec une alimentation directe.
Bref, il faudrait détailler un peu le branchement depuis le tableau de répartition.
21 décembre 2009 à 20:54
Bonjour. Il semble qu'une même ligne alimenterait convecteurs et chauffe-eau avec une seule protection.
Il faut séparer les lignes chauffe-eau et convecteurs (quitte à en tirer une nouvelle s'il le faut), chacun avec non pas son plomb, mais de préférence son disjoncteur modulaire.
Il faut que l'électricien revienne et qu'il recâble tout dans les règles de l'art, notamment pour ce qui concerne la section des lignes et le calibre des protections.
Assurez vous également que la protection des personnes par dispositif différentiel résiduel (DDR) 30 mA est réalisée.
21 décembre 2009 à 20:24
Vous ne pourrez pas car un microphone délivre une tension bien trop faible. Vous pouvez passer par un petit mélangeur de quelques dizaines d'euros dont vous brancherez la sortie sur une entrée quelconque linéaire haut niveau, cd, tuner, aux par exemple.
21 décembre 2009 à 08:55
C'est vrai Marie. On va avoir une bonne note.
21 décembre 2009 à 08:51
Bonjour RS. On va essayer de réparer. Le calibre du porte fusible est une chose, le calibre du fusible une autre. Donc, approvisionnez déjà quelques fusibles 10 et 16 A. Vous mettez les commandes des radiateurs sur Off. S'il y a fusion du fusible, c'est qu'il y a un court-circuit sur la ligne. Mais cela est peu probable, mais il faudrait vérifier les raccordements. Pour alimenter les deux radiateurs consommant ensemble environ 3 kW sur la même ligne, celle ci doit avoir une section de 2,5 mm(2) et être protégée par un fusible 16 A ou un DJ 20 A. Il faudra peut-être vous faire aider.
21 décembre 2009 à 08:47
Bonjour. Il serait souhaitable d'utiliser 2 gaines TPC de bon diamètre pour séparer courants faibles (gaine verte) et courants forts (gaine rouge).
21 décembre 2009 à 08:33
Merci 1Insp. Effectivement, on pourrait faire un petit texte sur l'histoire de ces unités anciennes, mais heureusement tout cela est obsolète avec les unités SI.
Encore heureux que les anglo-saxons ont la seconde comme unité de temps.
Il y a de quoi faire une question rouge ou banco pour le Jeu des mille euros :
"Quelle est la différence entre le cheval-vapeur et le horsepower ? ". J'aurais perdu.
En attendant, l'internaute n'a toujours pas protégé son moteur. Cordialement,
20 décembre 2009 à 21:01
Un schéma à distance. Il vous faut un va et vient et les deux commutateurs à position repos centrale. Arrivée phase sur le commun du va et vient ; sortie navette 1 sur le commun du commutateur dedans (C-P-L) ; sortie navette 2 sur le commun du commutateur dehors (C-P-L) ; bornes 1 des commutateurs en parallèle et reliés au fil montée du moteur ; bornes 2 des commutateurs en parallèle et reliés au fil descente du moteur ; neutre et terre reliés comme en réponse 3.
Vous sélectionnez le commutateur actif avec l'inverseur va et vient disposé à l'intérieur de l'habitation. Les conseils ne tombent pas du ciel, ce dernier ne sait pas faire.
20 décembre 2009 à 20:39
Bonjour. S'agit-il d'un compteur (électromécanique ou électronique ?), ou s'agit-il du disjoncteur de branchement ? On ne voit pas le rapport avec le lave linge, surtout à l'arrêt.
Y a-t-il une odeur de brûlé dans l'environnement compteur, DJ de branchement et tableau de répartition ? Merci d'apporter des précisions.
20 décembre 2009 à 10:23
Bonjour. Qu'est-ce qui disjoncte ? Le DJ d'abonné ? Un interrupteur différentiel sur le tableau ?
Un DJ modulaire sur le tableau ? Sur quoi branchez-vous cet appareil : sur un circuit lumière ou une prise ? Avec ou sans raccordement à la terre ?
20 décembre 2009 à 10:18
Bonjour Arno. Je n'ai pas d'avis concernant la procédure EDF, et cela ne doit pas provoquer de déclenchements intempestifs, sinon ce seraient des milliers d'habitation qui se retrouveraient dans le noir. Donc il s'agit d'un DJ différentiel 63 A 30 mA type A qui déclenche. S'il est de calibre supérieur à celui du DJ de branchement, c'est la partie différentielle qui déclenche.
Dans ce cas il vaut mieux mettre un DJ super immunisé (type SI chez Schneider Electric) type A ou AC. Le type D concerne la courbe de déclenchement de la fonction DJ et pas la partie DDR ; pour les charges que vous utilisez, un courbe C suffit.
La structure de l'installation n'est pas claire néanmoins : emplacement et calibre du DJ de branchement, structure du tableau avec les protections différentielles, puis départ principaux. On peut donc affiner les solutions.
20 décembre 2009 à 09:44
Bonjour. L'usage est d'alimenter les circuits lumière en HO7RNF 3G2,5 en tirant autant de lignes qu'il y a de circuits sur le gradateur ; section à choisir en fonction de la puissance unitaire de chaque voie.
Mais il existe des rampes où les gradateurs sont directement sur le pont.
On alimente alors le groupe avec un câble unique de section suffisante, et la commande est en DMX délivrée par un petit pupitre.
Pour le voisinage avec les câbles micro, bien que ce ne soit pas l'idéal, vous pouvez les faire cheminer sur le pont, faute de mieux, avec les câbles puissance lumière (mais en les éloignant).
Il faut utiliser des câbles de qualité professionnelle avec un blindage recouvrant à 100 %, et bien sûr en liaison symétrique sur les entrées micro de la console (connecteurs tout en Neutrick XLR M et F).
Mais comme vous parlez d'une alimentation phantom, on suppose que vous utilisez des microphones électrostatiques ou à électret, donc en liaison symétrique.
Vous pouvez également utiliser un multipaires avec boîtier sur le pont et épanoui du côté console.
Une mise en garde néanmoins. Si vous utilisez des PAR 64, ils sont particulièrement bruyants et la reprise du son sera inexploitable car très bruitée par le grésillement de la tôle et des filaments.
Le couplage dépend du courant, et non de la tension.
20 décembre 2009 à 09:31
Pas de problème - pour un variateur mono vers tri : couplage triangle.
20 décembre 2009 à 09:04
Ça va être difficile. Il faut prendre en compte la dimension de la trappe et son poids, faire le choix du système mécanique et de la motorisation, imaginer la commande, et surtout assurer la sécurité des utilisateurs (éviter de les écraser par ex.).
Il vaudrait mieux continuer à se faire mal au dos pour ouvrir la trappe.
19 décembre 2009 à 15:29
OK Marie, mais il ne m'étonnerait pas que l'internaute ait au maximum 13 ans et demi.
19 décembre 2009 à 09:14
On peut aussi boucher le trou supérieur avec un manchon PVC équipé d'un bouchon (ce serait équivalent à mettre une boîte de conserve à l'envers sur le haut du tube), le tout étant collé ou emmanché à force (on rajoute de la mousse pendant qu'on y est). Pour l'eau qui peut couler par l'extérieur, le problème reste entier, il faudrait faire une sorte de manchon étanche entre le tube extérieur et la tuile, voire une sorte d'enduit qui ferait l'étanchéité.
19 décembre 2009 à 09:10
Normalement, un thermostat de chauffage central commande un contact sec. L'alimentation ne lui permet que de fonctionner. Pour de plus amples renseignements, il faudrait revoir le vendeur.
19 décembre 2009 à 08:57
Hp = horse power. Le bon vieux cheval vapeur de 736 W. On attend les précisions de l'internaute.
19 décembre 2009 à 08:53
Il y a sans doute une surconsommation par rapport au calibre du DJ. Pour la télé, on ne peut rien dire. En passant, avez vous équipé l'installation avec une ou des protections différentielles 30 mA ? Si vous êtes éloigné du métier, faites intervenir un électricien qui pourra effectuer quelques mesures et résoudre le problème.
19 décembre 2009 à 08:52
Une notice de ce transformateur qui peut être une alimentation électronique permettrait de vous proposer quelques vérifications. Vous voulez sans doute parler de lampes 40 W ?
19 décembre 2009 à 08:48
Bonjour. Un commutateur manuel à l'intérieur, OK. Mais à l'extérieur, ne serait-il pas préférable de mettre une commande à clef ? Une solution radio serait préférable à une solution filaire avec relayage. Il faudrait voir avec votre revendeur.
18 décembre 2009 à 20:59
Il faudrait tester le transformateur sur l'établi, de même que la continuité du circuit électrique primaire et secondaire.
Faites vous aider par un ami expérimenté. Un voltmètre devrait suffire pour les tests.
18 décembre 2009 à 20:55
Bonjour Arno62. Il faut faire l'inventaire des appareils en service simultanément, et effectuer une mesure d'intensité à la pince ampèremétrique.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez avoir l'affichage instantanée et la valeur maxi du courant.
Néanmoins, vous ne dites pas que c'est le DJ de branchement (de calibre inférieur à 63 A) mais un différentiel (DJ ou ID ?) qui déclenche.
Cela ressemble quand même à un défaut d'isolement sporadique et normal (peut-être à la mise en service d'un équipement, tel qu'une batterie d'ordinateurs) ; mais pour affiner les suppositions, il faut en dire plus sur le DJ d'abonné et le dispositif différentiel, de même que sur la nature des appareils qui fonctionnent la nuit.
En cas de défaut sporadique à la terre, un appareil de mesure ne l'affichera pas, suite au temps de réponse.
18 décembre 2009 à 20:50
Bonjour. Comme on aimerait vous retrouver vivant sur le forum pour d'autres questions, il serait préférable d'utiliser une boîte de dérivation plutôt qu'une douille voleuse.
Même en Suisse c'est interdit.
Et BB l'ancien a jeté sa dernière douille il y a 30 ans. Mais vous pouvez tirer une rallonge depuis une PC, surtout pour un usage si éphémère.
18 décembre 2009 à 20:34
Bonjour. Il nous est plus facile de vous demander de suivre ce lien Schneider vers le schéma classique que vous recherchez, et bien d'autres :
membres.lycos.fr schéma
Vous reconnaitrez le verrouillage électrique des contacteurs.
En général on utilise des contacteurs couplés avec verrouillage mécanique.
La commande peut rester en 230 V.
18 décembre 2009 à 20:26
Inutile de chercher, vous ne trouverez pas de produit fiable.
La gradation de luminaires à tubes fluorescents est possible avec ce que l'on appelle des ballasts électroniques, mais ce n'est pas pour l'usage en habitation particulière.
On le répète régulièrement, de par leur principe les gradateurs usuels ne peuvent fonctionner qu'avec des lampes à incandescence.
18 décembre 2009 à 20:05
Bonjour. Question souvent posée.
Radiateur : neutre = bleu à raccorder sur le bleu de la sortie de câble ; rouge = phase à raccorder sur le marron de la sortie de câble ; noir = fil pilote à isoler. Jaune vert = terre à ne pas raccorder au radiateur, ce dernier étant à double isolation.
Tout cela est expliqué sur la notice normalement livrée.
18 décembre 2009 à 19:56
Faute de mieux et si c'est du provisoire comme si c'était une lampe de chevet, pourquoi pas. Relier le point lumineux à la terre. Mais si vous pouvez vous raccorder sur le circuit lumière, c'est beaucoup mieux.
18 décembre 2009 à 13:54
Oui, le truc de maternelle marche toujours, mais les enfants ont également une expression qui fait suite au "allo allo". On peut également souffler dans le tube, et un sifflement se fait entendre à l'autre bout. Pour les gaines sans tire-fil, on passe un câble rigide en 2,5 ou 6 mm(2) avec un bout recourbé (pour ne pas qu'il s'accroche dans les anneaux). Du hauban d'antenne en inox est également bien pratique. Une autre méthode avec une ficelle fine à laquelle on accroche une petite boule d'aluminium permet d'aspirer l'ensemble. Du temps à passer.
18 décembre 2009 à 13:51
L'EDF, qui vous facture l'énergie, a certainement raison. S'il y a disjonction, il s'agit peut-être d'un problème d'équilibrage des phases auquel un électricien pourra remédier à l'aide de sa pince ampèremétrique. Le chauffe eau-doit être couplé en triphasé et non en monophasé ; étant neuf, on ne peut supposer qu'il présente un défaut.
18 décembre 2009 à 13:37
Bonjour Marie. Je crois que l'internaute doit d'abord finir ses études, car sa question laisse supposer qu'il les commence à peine. Mais je me trompe peut-être. A demain.
18 décembre 2009 à 09:23
Bonjour. Sans repérage préalable, et sans plus de connaissances que cela, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Il fera le repérage des fils et remettra de l'ordre. Désolé.
18 décembre 2009 à 09:16
Effectivement, il serait fortement souhaitable que la hotte soit raccordée sur une PC, quitte à mettre quelques fils ou goulottes discrètement disposés. Faute de mieux si vraiment on ne peut pas faire autrement, on peut se raccorder sur le circuit volet en cherchant la phase et le neutre de cette ligne (donc pas en sortie de commutateur montée descente). Quant au branchement que vous avez effectué, il y a une erreur. Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
18 décembre 2009 à 09:10
Cours de techno. Un DJ magnétothermique déclenche en cas de surintensité. Trois de ses paramètres sont le pouvoir de coupure, la tension assignée et la courbe de déclenchement. Un DJ de tension assignée 400 V AC peut très bien fonctionner en 12 V AC. L'internaute a intérêt à utiliser des DJ plutôt que des fusibles car la coupure est visible ; en plus, ce sont des appareils que les élèves pourront voir chez eux.
18 décembre 2009 à 09:00
Bonjour. Il faut utiliser les petits DJ magnétothermiques modulaires du commerce, en choisissant des petits calibres. Vous faites la maquette en 12 ou 24 V alternatif, par l'intermédiaire d'un transformateur de 100 VA par ex. Comme charges, vous pouvez utiliser des voyants genre Plexo avec lampes à incandescence de signalisation.
17 décembre 2009 à 14:56
Bonjour. Avant tout, la vérification du serrage du neutre sur le bornier du tableau de répartition s'impose. Ensuite, on contrôle les tensions entre n'importe quelle phase et le neutre ; elles doivent être sensiblement identiques à quelques volts près. Avec 3 voltmètres en simultané ce serait l'idéal. Un électricien bien outillé pourrait faire quelques mesures sur place. La tension nominale réseau est 230 V plus ou moins 10 %.
17 décembre 2009 à 14:51
Bonjour. Il faudrait relayer vos deux commandes : une lumière s'allume, un relais auxiliaire s'enclenche et il commande le relais temporisé à l'ouverture, indépendamment de la présence lumière (à vérifier sur l'établi). C'est la fonction H qui est disponible sur le MUR1. Il faut 2 relais auxiliaires.
17 décembre 2009 à 14:42
Bonjour. Pourriez vous préciser si c'est bien un moteur triphasé, et s'il est alimenté sous 220 V ou 380 V entre phases ? Au Canada, il se peut que ce soit 220 V entre phases.
17 décembre 2009 à 14:12
Nous ne pouvons pas donner. C'est à vous de chercher, ce sera beaucoup plus profitable dans le cadre de votre formation. Il faut faire un effort d'imagination et ne pas attendre que l'on fasse vos devoirs.
17 décembre 2009 à 07:21
Merci à vous d'avoir fait un retour, c'est rare et les contributeurs apprécieront. Vous voilà dépanné.
17 décembre 2009 à 06:56
Bonjour Gérard. Le départ vers l'extension doit être protégé par un DJ placé directement en aval du bornier du tableau de répartition principal. Le départ vers le coffret atelier sera pris sur le bornier arrivée du tableau extension avec un autre DJ 32 A Ph + N. Les protections différentielles seront faites par les ID, en aval desquels vous brancherez les DJ de chaque ligne. Le chauffe eau peut fonctionner en triphasé. L'abonnement à 8 kVA sera insuffisant, il faudra passer à 12 et peut-être 15. L'installation d'un délesteur sur les circuits chauffage semble indispensable. Il faudrait investir dans une pince ampèremétrique.
16 décembre 2009 à 08:16
Bonjour. Le plus simple serait de demander une intervention auprès du propriétaire ou de l'agence.
15 décembre 2009 à 13:58
