Profil du membre GL
Actuellement 26 897 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 594 messages sur les forums BricoVidéo :
Complément, suite à la juste remarque de 1Insp.
On rappelle que le travail à proximité d'organes sous tension nécessite l'emploi d'équipements de protection individuelle (EPI), l'opérateur étant titulaire d'une habilitation adéquate précédée d'une formation aux risques électriques.
Il est évident que la douille souvent citée est interdite, bien que j'en connais qui la citent régulièrement pour un usage tout à fait personnel... Mais on peut toujours équiper un hublot avec des pointes de touche de sécurité pour un usage fréquent.
On pourra consulter la question 10523 et suivre le lien proposé vers le dossier académique sur la sécurité électrique.
Cordialement,
16 janvier 2011 à 00:16
forum consulter ce sujet Conseil testeur de tension sur le forum Électricité
Bonjour Zaky. Votre idée est à abandonner, il y a trop de données manquantes. Désolé.
15 janvier 2011 à 23:43
forum consulter ce sujet Alimentation par batterie d'un réchauffeur Thermofoil sur le forum Électricité
Bonjour. Pour la taille des fusibles domestiques, voir la question 8458.
Dans votre cas, il vaut mieux changer le support, ou mieux, poser un disjoncteur modulaire (avec un peu d'aide si vous vous estimez nulle). Vous ne précisez pas la nature du circuit protégé et sa section.
32 A est réservé pour les circuits de cuisson de section 6 mm² ; donc la réponse à votre question est non.
15 janvier 2011 à 23:32
forum consulter ce sujet Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A sur le forum Électricité
Bonjour. Un problème intéressant. Si la batterie d'origine était défectueuse (mais pas forcément au plomb - à préciser), elle a pu ne pas servir de "tampon" et l'ensemble des circuits a pu subir une surtension avec le booster prévu pour alimenter un générateur de bord classique avec batterie au plomb. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Le garagiste a agit comme si c'était un véhicule à moteur thermique et il n'aurait pas dû.
Soit la batterie était en défaut (mais de quelle nature ?), soit le système de commande était lui-même en défaut. Donc à ce stade on ne peut rien supposer. C'est désormais une affaire de garantie.
Mais de quel véhicule s'agit-il ?
15 janvier 2011 à 23:24
forum consulter ce sujet Booster batterie véhicule électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le fait que vous posiez la question implique que vous avez des doutes.
Arrangez-vous pour que toutes les boîtes soient accessibles ; c'est juste du bon sens dont vous vous louerez un jour en cas de problème de connexion ou de modification de câblage.
Repasser des conducteurs genre HO7V-U dans des tubes métalliques pouvant provoquer des dégradations de l'isolant lors du tirage n'est pas sûr.
Si vous le pouvez, faites des mesures d'isolement conducteurs / tubes métalliques avant de mettre sous tension. La mise à la terre des tubes serait un plus.
15 janvier 2011 à 20:42
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique dans une ancienne maison sur le forum Électricité
Bonjour JC. C'est déjà bien que le moteur tourne, mais ce n'est pas pour cela que la machine fonctionne en aspirateur. Si vous inversez phase et neutre de l'alimentation, le moteur doit de toute façon tourner dans le même sens, le courant étant alternatif.
Comme vous avez eu un peu de chance, vous devriez repérer les bobinages avec un ohmmètre (que vous pourriez éventuellement emprunter) les bobinages étant repérés 1 et 2, vous mesurez R1, puis R2, et vous devez trouver entre les extrémités Rt = R1 + R2. Le point commun sera relié au neutre réseau par exemple.
D'après votre branchement on suppose R1 entre bleu et marron et R2 entre bleu et rouge ; entre rouge et marron on devrait avoir Rt. En attendant, vous faites un schéma de votre branchement, en supposant que le point commun entre les 2 bobinages est le bleu. Vous reliez la capacité entre le marron et le rouge côté moteur comme vous l'avez fait. Le neutre réseau est branché au bleu moteur (comme avant) et la phase réseau marron sur le rouge moteur. Il devrait se passer quelque chose.
Contrôlez l'intensité si vous pouvez, il ne faut pas que la machine grille. A distance, c'est du "sans filet".
A suivre.
15 janvier 2011 à 20:29
forum consulter ce sujet Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a un problème. Vous semblez confondre entrées et sorties.
Revoyez les caractéristiques de l'automate en votre possession : configuration de base TSX 37 22 et modules d'entrées sorties.
A partir de là, vous devriez savoir rentrer les informations et utiliser les sorties.
Il se pourrait que la sortie du capteur de vibration soit analogique, auquel cas il vous faut également utiliser une entrée analogique sur l'automate. Donc des révisions s'imposent.
15 janvier 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Inverser le sens du contact d'une sortie automate sur le forum Électricité
Bonjour. On peut supposer que les 2 bobinages ont un point commun (il faut repérer avec un ohmmètre). Le moins résistant est normalement connecté sur le secteur, le plus résistant est en série avec le condensateur et l'ensemble connecté sur le secteur.
Voir la : Comment relier condensateur à moteur monophasé pour le branchement du moteur.
Un bobinier ou un électricien expérimenté pourraient facilement vous tirer d'affaire.
15 janvier 2011 à 00:00
Bonjour. Pour les unités, voir la question 7870. La tension s'exprime en volts, et la puissance apparente en régime alternatif s'exprime en VA.
Donc on peut supposer que vous exprimez bien les tensions.
Par contre, il manque la puissance de ce transformateur, pour lequel vous ne préciserez pas son utilité. Avec ces renseignements, on essaiera de trouver une solution s'il y en a une.
14 janvier 2011 à 23:47
forum consulter ce sujet Cherche un transformateur sur le forum Électricité
Bonjour. A priori votre question n'inspire pas grand monde. Le micro driver 2H fil pilote est un appareil autonome qui permet d'alimenter directement les fils pilote des radiateurs sans passer par un GP 36 (bien ancien) ou GP 40.
Le plus sage est de demander directement au service clientèle Delta Dore.
13 janvier 2011 à 23:53
forum consulter ce sujet Branchement Microdriver 2H fil pilote sur le forum Électricité
Bonjour. Votre question n'inspire pas grand monde. Il faudrait mesurer les résistances sur l'ancienne plaque, vérifier que la nouvelle présente les mêmes, et câbler à l'identique.
L'autre solution est de changer la kitchenette ; ce ne doit pas être bien cher (par rapport au prix des 2 feux en pièces détachées).
13 janvier 2011 à 23:48
forum consulter ce sujet Remplacement plaques électriques fonte problème branchement 4 fils sur le forum Électricité
Bien reçu. L'inertie thermique est telle que le refroidissement sera certainement long ; éventuellement, vous pourriez programmer un hors gel. Si vous avez un double tarif, vous pourriez programmer une mise en température la nuit d'avant le séjour afin de rentrer dans un habitat à bonne température.
Vous pourriez également télécommander la mise en service à distance par téléphone ou internet.
La solution contacteurs vous fait rentrer dans une maison froide.
22°C en chauffage électrique, sauf si l'habitation est très bien isolée (avec VMC indispensable), cela coûte des euros, et il fait quand même très chaud.
On vit bien à 19°C, mais c'est simplement un avis justifié par le bien être, et la facture.
Personnellement, je préfèrerais la solution hors gel puis confort ou éco la nuit d'avant, avec commande téléphonique en option.
Baisser tous les thermostats est une option facile, gratuite et fiable, identique en effets thermiques à la solution contacteurs et sans aucun montage ; 2 minutes maxi pour faire le réglage.
Faites au mieux, vous savez tout.
13 janvier 2011 à 23:17
forum consulter ce sujet Contrôleur de température pour toute la maison sur le forum Électricité
Bonjour. Vu l'allure de la carte, le schéma doit être assez basique, et la qualité des composants certainement douteuse (résistances carbone d'un autre temps).
Un condensateur ne limite pas la tension.
En question 4713 de ce forum est décrite une procédure pouvant intéresser les bricoleurs sachant (bien) souder.
13 janvier 2011 à 22:13
forum consulter ce sujet Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service sur le forum Chauffage
Bonjour. Pour comprendre les schémas de liaisons à la terre (SLT et non pas régimes de neutre) vous pouvez consulter le cahier technique Schneider Electric proposé en question 5929.
13 janvier 2011 à 19:44
forum consulter ce sujet Information régime de neutre impédant sur le forum Électricité
Bonjour. On constate bien, avec la mésaventure que vous avez subie, que l'électricité c'est dangereux. Le problème des mauvais contacts est universel, tant dans l'industrie que chez les particuliers. Si les raccordements dans le tableau sont bien faits il n'y a normalement pas de problème dans 99,99 % des cas ; mais il suffit d'un seul défectueux pour provoquer des échauffements dangereux.
Chez soi, à la moindre variation de luminosité d'un éclairage, de variation de vitesse d'un ventilateur, d'une odeur suspecte ou d'un grésillement audible, on cherche le contact en défaut ou l'on appelle son électricien.
La section de 3×6 mm² semble sous-dimensionnée ; à voir en fonction des circuits branchés sur le second tableau. De même, on espère que cette ligne est protégée par DJ 32 A.
13 janvier 2011 à 11:01
forum consulter ce sujet Début d'incendie sur tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le patron est certainement le Professeur Shadoko. Il faudrait qu'il décrive davantage le projet et qu'il en justifie l'utilité. On ne voit pas bien à quoi cela va servir.
Peut-être faudra-t-il inventer une "usine à gaz" très chère. En plus, lors de la descente ou la montée, il faudra 5 actions sur des boutons. Comment vont faire les handicapés manchots ? Et ceux qui oublieront d'éteindre ?
13 janvier 2011 à 10:08
forum consulter ce sujet Installation des lampes en asservissement sur le forum Électricité
Bonjour. Votre description est trop succincte. Alimentez vous en monophasé ou triphasé ? Voir question 10795. Si vous êtes éloigné du métier, vous pouvez vous réserver la réalisation de la tranchée. Pour les choix technologiques il vaut mieux faire appel à un professionnel.
13 janvier 2011 à 09:49
forum consulter ce sujet Diamètres de conducteurs entre maison et route distantes de 65 m sur le forum Électricité
Bonjour. Vos descriptions sont contradictoires. "mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m" ; en 5 : "le compteur est situé à l'intérieur de l'habitation (dans un grenier)".
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un électricien de métier. Celui ci sera à même de réaliser votre installation compte tenu de l'endroit exact ou se trouvera comptage et DJ de branchement.
Vous semblez manquer de documentation et assez éloigné du métier.
Il vaudrait mieux sous-traiter, même si cela est un investissement non négligeable. Mais la sécurité a un prix.
13 janvier 2011 à 09:31
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique quelle section de câble choisir sur le forum Électricité
Bonjour. Si vos radiateurs sont équipés de fils pilote, il est dommage (et quelquefois dommageable pour les radiateurs) que vous les alimentiez en tout ou rien, sans compter que si la commande est par BP, la disparition du secteur ne permet pas forcément un ré-enclenchement lors de l'application de la tension.
La programmation par fil pilote (ou radio ou CPL) est largement détaillée sur le forum ; on conseille aux internautes de mettre en œuvre les solutions modernes de programmation des radiateurs pour leur bien être et l'économie d'énergie, en évitant tout mauvais bricolage à partir d'un thermostat non fait pour l'usage envisagé.
12 janvier 2011 à 23:36
Suite réponse 5. Oui, mais dans le cas du triphasé il arrive très fréquemment que l'intensité dans le neutre soit inférieure ou égale à l'intensité du courant dans la phase la plus chargée.
Les intensités se composent géométriquement dans le neutre et non arithmétiquement. Pour une charge équilibrée l'intensité du courant dans le neutre est pratiquement nulle ; dans ce cas on peut même le supprimer, comme dans le cas du branchement d'un moteur asynchrone triphasé.
12 janvier 2011 à 23:25
forum consulter ce sujet Câble 5 x 1.5 puissances et phases sur le forum Électricité
Bien reçu. On ne peut alimenter un récepteur sans connaître la tension d'emploi ni l'intensité qu'il absorbe. Il faudrait poser votre question au fabricant mentionné en 1. Mais pas certain qu'il réponde à un particulier.
De même, l'autonomie d'une batterie est très limitée. Je crois qu'il faudra que vous continuiez à utiliser le charbon.
12 janvier 2011 à 23:20
Bonjour. On trouve des vélos à assistance électrique avec un moteur dans le moyeu.
Suivant les marques, on peut trouver des moteurs brushless environ 250 W, ou bien de classiques moteurs à courant continu à induit plan (et aimants permanents, que dans aucun cas on ne démonte sous peine de perte de l'induction). Sans capteurs visibles ni électronique sophistiquée, c'est peut-être un tel modèle que vous avez. Vous reliez un voltmètre continu aux 2 fils et vous faites tourner la roue.
Si vous obtenez quelques volts ce sera un moteur de ce type. Faites un tour sur le net en tapant "vélo électrique" ; on y trouve des constructeurs.
12 janvier 2011 à 14:39
forum consulter ce sujet Connaitre voltage moteur électrique vélo sur le forum Électricité
Bonjour. Pour le vocabulaire, voir la question 7870. Le transformateur peut délivrer 1 A au plus, et peu importe que l'application en consomme moins. Le transformateur délivre une tension alternative. Le ventilateur de PC ne pourra pas fonctionner avec un telle alimentation.
12 janvier 2011 à 10:42
forum consulter ce sujet Alimentation 1000mA pour ventilateur 0 14 A sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne pouvez pas faire ainsi, il vous faut la même section pour la phase le neutre et le conducteur de terre. Plutôt que de faire un mauvais bricolage, il vaudrait mieux passer un câble 3Gx mm² de bonne section, ce ne sera pas la ruine.
12 janvier 2011 à 10:33
Bonjour. Il s'agit ici d'une application spécifique dont on aimerait connaître l'utilité. Pour information, on peut consulter ce document constructeur Minco europe documentation minco.pdf page F1.
Pour définir l'alimentation, il faut connaître les grandeurs électriques en fonctionnement et l'énergie à fournir.
A suivre.
12 janvier 2011 à 10:29
Bonjour Pascal. Il faut vous adresser à une entreprise d'électricité qui transmettra alors le projet à un fabricant qui réalisera alors l'étude (avec logiciel) en fonction des dimensions du terrain, son usage, et du niveau d'éclairement désiré ; l'électricien pourra alors chiffrer équipement et main d'œuvre.
Pour une réalisation personnelle, à condition que vous en ayez les compétences, un grossiste (ou un électricien ami) pourra vous conseiller des projecteurs et vous fournir la documentation (directivité, courbes d'éclairement etc.). Il vous restera à dimensionner les équipements périphériques (lignes et protections).
12 janvier 2011 à 10:12
forum consulter ce sujet Conseils réalisation éclairage terrain extérieur sur le forum Électricité
Bonjour. C'est un peu tard. TPE signifie "travaux personnels encadrés" et consiste à réaliser une étude expérimentée suivie d'un rapport et d'une soutenance devant un jury en fin de la classe de 1ère. Dans votre cas certainement 1ère S option Sciences de l'Ingénieur.
Le problème ici est qu'il y aurait un manque d'encadrement, sachant qu'une telle étude concernerait davantage des formations technologiques plutôt post bac. De même, un tel sujet ne rentre pas dans le cadre du programme national que l'on peut consulter en suivant ce lien eduscol.education.fr tpe
Pour ce qui concerne le projet, on sait piloter à distance des équipements, et cela se fait tous les jours dans les domaines du spectacle, que ce soit pour le son ou la lumière, et même l'éclairage public ou les stations de pompage. On peut citer juste pour la culture les réseaux DMX 512 (pour la lumière) ou les réseaux Ethernet (son).
Comment ratrapper votre TPE ? Ce sera difficile à 2 mois de la soutenance.
Néanmoins, vous pouvez vous intéresser aux réseaux et à la domotique.
Pour ce faire, vous pouvez consulter le catalogue Legrand, et vous procurer le guide technique BUS/SCS (0810 48 48 48 relations pro à Limoges). Mais le thème qui vous a été proposé n'est pas réaliste, et n'est pas conforme au programme national.
12 janvier 2011 à 09:54
forum consulter ce sujet Contacteur pour appareils informatiques sur le forum Électricité
Bonjour DP. On a bien cherché dans les catalogues avec d'autres contributeurs, et CMT a trouvé récemment un modèle classique Rosières que l'on peut brancher en 3 phases + neutre. La plupart des plaques à induction sont seulement utilisables en monophasé une phase + neutre (problème de prix de revient sans doute), et d'autres un peu plus élaborées peuvent être branchées sur différents réseaux, mais généralement pas plus de 2 phases + neutre.
S'il s'agit de la EHD60300, le site semble stipuler un branchement monophasé classique 32 A.
Il faut donc que l'internaute se documente plus précisément auprès de son vendeur, à même de lui fournir la notice de branchement et de lever le mystère des 4 fils. S'il effectue un retour d'information sur le forum ce sera encore mieux.
Cordialement,
11 janvier 2011 à 10:57
forum consulter ce sujet Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P sur le forum Électricité
Bonjour. Il est normal que vous n'ayez pas compris ma remarque en 5 qui ne concernait bien évidemment pas vos explications initiales (merci d'excuser le manque de clarté). Ce qui était ressenti ainsi concernait la contribution en réponse 2 en filigrane, lignes 1 à 3,5, donneuse de leçon semblant assez incongrue et déplacée.
Pour la réparation, vous pouvez suivre les recommandations de mf06 et du contributeur de la réponse 9.
Peut-être que des relations au Japon pourraient approvisionner le boîtier de commande complet et vous l'envoyer, en France vous pourriez vous adresser à un grossiste peut-être à même de vous donner une adresse.
Alors réparation sans soucis... un peu quand même. Cordialement, GL
11 janvier 2011 à 01:25
forum consulter ce sujet Courant Japonais Français WC Japonais sur le forum Électricité
Bonjour. S'agissant de la pose d'un nouveau cumulus, il fait certainement suite à un ancien dont on peut alors supposer qu'il fonctionnait correctement en HP/HC. Qu'en est-il exactement ?
Pour le branchement classique hors gestionnaire d'énergie, voir en question 6682 entre autre.
10 janvier 2011 à 23:15
forum consulter ce sujet Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcée sur le forum Électricité
Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous renseigner, car ce n'est pas une aide ponctuelle sur un problème particulier que vous demandez. S'il s'agit d'un gros chantier, on peut supposer qu'il est supervisé par un architecte ou un maitre d'œuvre qui assure la coordination des différents intervenants.
C'est donc auprès de lui que vous obtiendrez le renseignement, ainsi que lors des différentes réunions de chantier normalement hebdomadaires auxquelles les conducteurs de travaux des différents corps de métier se doivent d'assister.
En tant que professionnel expérimenté vous devriez être à même d'organiser l'intervention de vos équipes à partir des schémas d'implantation des matériels, et il doit y en avoir beaucoup.
Si c'est une habitation particulière ce sera plus simple, mais il faut agir vite.
10 janvier 2011 à 19:35
forum consulter ce sujet Ordre chronologique installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit certainement d'une question d'école. Mais sans plus de renseignements on ne pourra vous répondre. L'indice souvent utilisé sur le forum est l'indice de protection IP relatif aux appareillages, mais sur un schéma (de quoi d'ailleurs ?) il ne s'agit pas de cela ; peut-être un numéro de folio.
10 janvier 2011 à 17:55
forum consulter ce sujet Indications sur un schéma sur le forum Électricité
Bonjour. La plupart des contrôleurs n'ont pas de pointe de touche rétractable, mais respectent obligatoirement la norme concernant ce type de produit. Vous pouvez consulter le site Chauvin Arnoux en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr Appareils de mesure électronique et le document commercial sur les accessoires de connexion 400 V cat IV et 1 000 V cat III. Vous y verrez les différentes pointes de touches ou testeurs divers dont on peut être certains qu'ils respectent les normes afférentes.
10 janvier 2011 à 16:49
Bonjour. Pas vraiment de solution pour ce problème de multiples fois évoqué depuis l'avènement des lampes fluocompactes ou à led.
Voir une des dernières questions en 10498, et 6847 pour les tensions induites.
10 janvier 2011 à 15:14
forum consulter ce sujet Lampes même éteintes il y a une tension sur le forum Électricité
Bonjour. Ce sera simple, et pour cela voir le document en question 6682. Vous verrez que C1 C2 sont les bornes d'un simple contact. Il n'y a donc aucune polarité à respecter.
10 janvier 2011 à 11:11
forum consulter ce sujet Brancher mon cumulus en HC sur le forum Électricité
"Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases".
On peut constater que la même ineptie, car c'en est une, revient périodiquement au fil des semaines malgré les compléments que l'on est amené à apporter aimablement quand l'un des contributeurs commet une erreur (nous en commettons tous).
On peut se rapporter aux questions 9553 et 9388.
Ici, ce n'est pas une erreur ponctuelle, mais de l'entêtement, voire de la mauvaise volonté systématique.
Pas de polémique, mais de la lassitude. Désolé d'être négatif.
10 janvier 2011 à 00:09
forum consulter ce sujet Problème disjonction maison contrat électrique triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Vous utilisez donc le tiers de la puissance souscrite, soit environ 20×230 = 4 600 VA sur 13 800 VA disponibles. L'installation est totalement déséquilibrée, il faut donc revoir la répartition des charges de façon à ne pas dépasser 20 A par phase.
D'autres renseignements en tapant "équilibrage triphasé" dans le moteur de recherche.
09 janvier 2011 à 21:51
Aïe ! Donc il ne s'agit pas d'un transformateur que vous auriez branché, mais simplement un adaptateur qui n'a de la fonction que le nom. Les petits boîtiers noirs ne ressemblent pas à des porte fusibles, mais la supposition petits relais reste de mise sans plus de certitude que cela, n'ayant pas l'objet sous les yeux. A distance on ne pourra faire plus (on aperçoit une électrovanne). Un transformateur 1,5 kVA 230/130 V environ est une grosse bête d'un coût non négligeable.
Les possibilités :
1. Vous avez dans vos relations un bricoleur bon théoricien et praticien qui peut faire un diagnostic, réparer avec les moyens du bord, et essayer avec un transformateur en sa possession ou un emprunt. Dans ce cas il arrive à sauver le WC moyennant beaucoup d'euros pour le transformateur ou auto-transformateur.
2. La réparation n'est pas possible, vous récupérez le WC pour un usage classique sans jet d'eau ni petite chaleur agréable au bon endroit.
3. L'ensemble part en déchetterie sans remord autre que de ne pas avoir posé la question préalablement sur le forum.
4. Vous allez faire un tour chez les grands distributeurs hors GSB et vous faites le choix d'un modèle équivalent.
Conclusion : il n'y a pas d'âge pour faire des erreurs de jeunesse. Cordialement.
09 janvier 2011 à 18:04
Bonjour. Ce problème est en partie traité en question 10416. La section dépend, outre la longueur, du calibre maximum du DJ de branchement (actuel ou en prévision en cas d'augmentation éventuelle de la puissance souscrite) et de la nature de la distribution, mono ou triphasée.
Pour la documentation de base vous pouvez vous procurer le livret Promotelec concernant les locaux d'habitation régulièrement conseillé sur le forum.
Mais la réfection d'une installation électrique est de la compétence d'un professionnel, ou d'un amateur très expérimenté très proche du métier, documenté et outillé. Il y a un travail préparatoire important à effectuer avant le passage du premier câble.
Voir la question 10553 qui aborde certains points.
09 janvier 2011 à 11:41
Bonjour. Après relecture de votre exposé et des réponses précédentes, il semble que les ? explosés sont dans le boîtier du transformateur utilisé et non dans le WC ; dommage que vous n'ayez pas joint une photo le 7 janvier.
Dans ce cas, comme précise par mf06, il faudra mieux choisir le transformateur ; on rappelle également qu'un tel convertisseur ne fournit que de l'alternatif et non du continu, comme on pourrait le comprendre en réponse 2.
Quant à la différence avec les modèles courants elle coule de source, il est inutile de l'évoquer de façon si abrupte et désagréable.
Conclusion : il faut préciser la puissance absorbée par le WC ; ceci permettra alors de choisir le transformateur et de vous orienter vers un fournisseur.
09 janvier 2011 à 10:48
Bonjour. Ce sont certainement des lampes au néon. Il va falloir adapter.
Voir cet extrait du catalogue Legrand documentation générale : legrand cf201.pdf
Vous pouvez également vous rendre chez un grossiste avec la lampe comme modèle.
08 janvier 2011 à 09:35
forum consulter ce sujet Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne pourrez pas faire fonctionner l'ensemble des fonctions de la cuisinière simultanément sur la sortie 32 A (four et feux) ; en réalité, on n'utilise rarement plus de 2 feux simultanément, la sortie 32 A devrait suffire en faisant attention.
08 janvier 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Conseil pour installation d'une cuisinière électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'avez pas bien expliqué le problème (un four ne disjoncte pas), et vous n'avez pas défini la cause. Il faut approfondir vos recherches.
08 janvier 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Problème de court circuit comment dépanner sur le forum Électricité
Bonjour. On ne pourra réparer à distance. 125 V au lieu de 110 V n'a pas d'incidence sur le fonctionnement. Normalement l'appareil aurait dû fonctionner avec le transformateur abaisseur de tension. Pas d'idée concernant les composants grillés (des petits relais ?).
Un transformateur se choisit, outre par sa tension de sortie, par sa puissance, qui doit correspondre à celle de sa charge + une petite marge.
Un électricien malin et dévoué ou un bricoleur très expérimenté pourrait faire un diagnostic, sans forcément pouvoir réparer.
On trouve des WC de ce type dans les magasins spécialisés en France.
08 janvier 2011 à 08:27
Bonjour Yann. Ce problème est souvent traité sur le forum. Il est préférable d'utiliser un variateur de fréquence (utilisé à fréquence fixe, les moteurs n'ayant pas de ventilation forcée).
Il sera préférable de sur-dimensionner le variateur par rapport au moteur. Il y aura le câblage de la motorisation et de sa commande à revoir. Tout cela a un coût.
08 janvier 2011 à 08:09
forum consulter ce sujet Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé sur le forum Électricité
Bonjour Guillaume. Votre appareil est bon pour la déchetterie, car sa tension nominale est de 110 V environ. Au mieux un fusible interne a fondu, au pire il a donc grillé.
Nota : si vous rachetez un radio réveil, faites attention à l'afficheur (LCD). Certains illuminent en vert la chambre (comme la couleur du boîtier d'ailleurs), et l'angle de vision est de ± 10° vertical. Ce qui rend l'appareil inutilisable.
08 janvier 2011 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème réveil électrique prise USA sur le forum Électricité
Bonjour. Il est évident que votre contrat de 9 kVA ne suffira pas ; un contrat double tarif serait souhaitable pour faire fonctionner cumulus, lave-vaisselle et lave-linge la nuit. Pas certain non plus qu'avec 12 kVA cela suffise, mais ce peut être un premier palier d'augmentation de puissance à souscrire.
Tout d'abord si ce n'est fait, il faudra installer un délesteur cascado-cyclique agissant sur le chauffage (fils pilote ou CPL et non contacteurs), soit par l'intermédiaire d'un compteur électronique, soit par l'intermédiaire d'un délesteur à tores (avec un S car votre installation est en triphasé).
Le four sera forcément branché en monophasé sur un circuit spécifique.
Pour la plaque à induction, il y a du nouveau et pour cela voir la question 10701. Vous y verrez que la plupart des plaques à induction fonctionnent soit en monophasé soit en biphasé, mais Rosières propose un article que l'on peut brancher en triphasé 3 phases + neutre.
Il faut donc faire le choix de la bonne marque (avec SAV assuré).
08 janvier 2011 à 07:57
forum consulter ce sujet Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour MD. Dommage que l'on ne connaisse pas la fin de l'histoire.
07 janvier 2011 à 22:04
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur sur le forum Électricité
Bonjour Christophe. La solution est entre vos mains, au cours des visites des brocantes de printemps.
Mais on fait désormais plus silencieux que les appareillages Mistral.
07 janvier 2011 à 13:33
forum consulter ce sujet Cherche interrupteurs Legrand Mistral sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut faire le bilan de puissance dont vous avez besoin (5 kW semble le minimum), puis préciser s'il s'agit d'une distribution monophasée ou triphasée, et pour terminer savoir si votre abonnement actuel suffira pour alimenter simultanément une habitation et l'atelier.
07 janvier 2011 à 10:54
forum consulter ce sujet Quelle section de câble et norme dois-je utiliser sur le forum Électricité
