Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Une solution assez simple.
Je mettrais bien un morceau de placo collé au map (à reflux) sur la face inférieure.
Pour tenir la plaque on peut la soutenir avec des tasseaux provisoires fixés ou cloués sur le plafond. Ensuite on fignole en enduisant et peignant. Un morceau d'OSB peut aussi faire l'affaire.
Ensuite, suivant si vous voulez pouvoir marcher sur la face supérieure ou non, on peut fixer des tasseaux sur les côtés du trou en haut pour y fixer au choix un morceau de placo qui sera collé, ou un morceau d'aggloméré OSB de 16 ou 20 mm. On peut combler le vide avec de la laine de verre par exemple.
Bref, on s'adapte.
Pour la fixation des tasseaux on se débrouille.
On trouve en GSB des sortes de profilés à trous qui, une fois fixés, peuvent recevoir un tasseau de dimensions adéquates.
Laissez faire votre imagination.
09 mars 2016 à 16:23
forum consulter ce sujet Refermer un espace vide sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Il faut faire le câblage en fonction du schéma de raccordement livré avec l'appareil.
Pas moyen de faire autrement.
09 mars 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement combiné interphone Extel sur le forum Électricité
Bonjour. La mesure de la tension n'est pas très significative, ne connaissant pas les caractéristiques du multimètre. Interpréter une indication de multimètre nécessite des connaissances pointues sur les techniques de mesurage et d'emploi des multimètres quand on sort de l'ordinaire, ce qui est la cas chez vous.
Il faudrait savoir ce qu'indique le multimètre en V AC (108 V) et V DC.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Il se pourrait bien que le télévariateur soit défectueux (son semi-conducteur de commutation, certainement un triac).
Un bricoleur très averti démonte et contrôle le semiconducteur de commutation.
09 mars 2016 à 14:02
forum consulter ce sujet Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie sur le forum Électricité
Ok. Dans ce cas il vous faut un délesteur universel à délestage cascado-cyclique tel que ce modèle :
delesteur universel 3 sorties hager.pdf
Vous verrez que ce produit comprend 3 sorties, chacune pouvant être programmée contact ou fil pilote.
Sur le site vous trouverez la notice du 60060 permettant d'en savoir plus.
Vous utiliserez la sortie téléinformation du compteur électronique.
Il faudra associer des contacteurs avec contacts à ouverture.
Vous ne dites pas si vous disposez d'un double tarif commandant le chauffe-eau.
Pas bien compliqué pour qui est du métier.
Vous pouvez chercher chez d'autres marques. Hager a été sélectionné car étant le premier dossier ouvert.
On suppose que votre système de chauffage a été étudié, notamment son aspect économique.
D'autres contributeurs pourront vous renseigner sur le choix : chauffage central à eau avec chaudière électrique, ou convecteurs séparés dans les pièces à vivre.
09 mars 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Choix d'un délesteur chaudière et cumulus sur le forum Électricité
Bonjour. Sans données sur la chaudière, on ne peut vous aider pour le moment.
L'entrée délestage consiste-t-elle à réunir deux bornes ou bien cette entrée doit-elle recevoir une tension de commande ?
Vous ne dites pas si vous disposez d'un compteur électronique, pouvant commander un délesteur par liaison série, ou bien un compteur classique qui imposerait alors le choix d'un délesteur à tore.
Le choix économique est contradictoire avec vos objectifs. L'essentiel est de trouver un appareil qui soit conforme au projet technique.
On suppose que vous disposez d'un chauffage central à eau.
Les chaudières électriques ne sont pas réputées pour leur consommation énergétique. Des convecteurs de bonne qualité dans quelques pièces permettent une régulation plus souple. Avec une chaudière, c'est tout ou rien.
Ceci dit, un professionnel serait mieux à même de réaliser cette fonction en fonction de la structure de votre installation. Avec la garantie de résultat et le SAV qui va avec.
A suivre.
09 mars 2016 à 11:30
Bonjour. réponse 8. Peut-être ce joint est-il disponible chez les revendeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo, Brossette, Aubade etc.) et non en grandes surfaces machinrama.
Sinon, il faudra peut-être approvisionner une bonde neuve avec ses joints.
Reste un point non abordé : comment intervenir sur la bonde sans avoir à démonter le bac à douche ?
09 mars 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Pose bonde receveur de douche sur le forum Plomberie
Bonjour. On ne peut vous aider directement pour l'instant, car il faut vous référer à la notice de branchement livrée avec l'appareil.
Quant au boitier, vous ne précisez pas où il est ni comment sont raccordés les conducteurs à l'intérieur.
09 mars 2016 à 00:37
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur VMC sur le forum Électricité
Ok. N'allez pas dans les combles.
Le conducteur orange est une phase coupée par l'interrupteur sur lequel il est raccordé.
La phase directe est en rouge et est connectée sur la borne rouge de l'interrupteur, et l'autre borne de l'interrupteur (la blanche) délivre soit la phase (interrupteur fermé) ou rien (interrupteur ouvert) ; la phase coupée est donc appelée ainsi en fonction du rôle de l'interrupteur.
Et sauf erreur on voit que l'orange, si c'est le même, alimente la borne de gauche du variateur.
On en déduit que la variateur doit fonctionner quand l'interrupteur est fermé.
Mais c'est juste une interprétation derrière l'écran.
08 mars 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème variateur Legrand 0 670 82 sur le forum Électricité
Bonjour. On ne doutait pas trop que la colonne soit reliée à la terre.
Par contre, vous pouvez demander au syndic quelle est la valeur de la résistance de terre sachant :
1. que le diagnostiqueur a mesuré 426 ohms
2. que le maximum autorisé par la norme NFC15-100 est de 100 ohms, ce, pour la sécurité des personnes.
Pour le moment, on ne met pas en doute la valeur mesurée par le diagnostiqueur, mais il y a un problème, soit dans la liaison terre de l'appartement au boitier jaune, soit au niveau de la prise de terre de l'immeuble, soit dans la mesure elle-même.
A l'électricien mandaté d'approfondir ses investigations, autres que d'observer des boitiers jaunes.
Ce qu'il y a dedans a une certaine importance.
08 mars 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum Électricité
Bonjour. Il semble que l'appareillage soit bien un porte-fusibles. Quand il déclenche, aucune manette ne s'abaisse. Il faut donc sortir le fusible et le tester avec une lampe et une pile ou un petit multimètre en fonction ohmmètre.
Faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Nota : si le fusible a déclenche (fondu), il y a une raison et l'incident devrait se reproduire apreès changement pour un neuf. Il faudra donc trouver l'origine de l'incident, d'où le recours conseillé à un professionnel.
08 mars 2016 à 09:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne fonctionne plus sur le forum Électricité
bouillant sans le témoin de chauffe.
C'est plus que bizarre. Derrière l'écran on ne peut rien dire.
Si votre observation est bonne, Il faudra avertir le propriétaire que votre chauffage semble en panne.
En attendant, faites l'essai avec le thermostat franchement diminué.
Le radiateur est-il dans un habitat sans courant d'air froid dans son proche environnement ?
07 mars 2016 à 00:04
forum consulter ce sujet Consommation électrique radiateur Delonghi Parisio sur le forum Chauffage
Vos explications pourraient montrer qu'il y a un défaut d'isolement, mais "il disjoncte", "tout pète" et "testé le courant" ne renseignent pas beaucoup, par imprécision.
Au bout de 15 ans de service, l'appareil a certainement vécu.
Il faudrait savoir si l'appareillage qui déclenche (lequel exactement ?) le fait alors que vous rebranchez la fiche dans la prise, four arrêté ou en marche.
06 mars 2016 à 18:09
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKG 683 disjoncte après une pyrolyse sur le forum Électroménager
Bonjour. L'expression "retour de neutre" n'a pas de signification scientifique et ne veut rien dire.
En revanche, l'expression 'tensions induites" a davantage de significations, les effets que vous constatez en sont la conséquence.
A l'aide du moteur de recherches ci-dessus et avec les deux mots clé précédents vous trouverez suffisamment de contributions qui expliquent le phénomène, fréquent sur des matériels de piètre qualité.
Quant à la facture d'énergie elle ne varie pas, il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
06 mars 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Consommation sur un retour de neutre sur le forum Électricité
Bonjour. On ne connait pas cet appareil. Il faudrait que votre mari vérifie comment la résistance est alimentée. N'y aurait-il pas une relais ?
Le bouton rouge ne nous dit rien non plus. Certes, cela fait peu d'indication pour l'aide éventuelle, mais il faut commencer par voir comment la résistance est alimentée, sachant qu'à priori elle serait en bon état.
Pour la courroie, on ne peut rien dire. Si votre sèche linge est très ancien, la réparation sera très difficile.
Si le programmateur ne tourne pas, il ne peut commander l'alimentation de la résistance.
Avoir un mari bricoleur... vous connaissez la chanson. Il y a peut-être des solutions.
06 mars 2016 à 16:02
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Aya ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Ok. Il se confirmerait que la chauffe est permanente.
Essayez d'afficher une température inférieure pour voir si le témoin de chauffe s'éteint et si le radiateur refroidit.
Si les radiateurs sont en panne, il faut prévenir le bailleur pour qu'il prenne en charge le dépannage.
06 mars 2016 à 15:08
Bonjour. Sauf erreur et d'après ce que vous avez constaté, les radiateurs fonctionnent en permanence.
Pas de connaissances particulières sur ces radiateurs, mais normalement un voyant s’allume pendant la période de chauffe.
Il faut affiner vos observations.19 ° est peut-être déjà un peu fort, sachant qu'en cas de déperditions importantes, cette température de consigne, réglée au niveau du radiateur, peut être différente de la température réelle dans la pièce.
Si vous êtes dans vos murs, un programmateur pourrait asservir la température de consigne aux périodes d'occupation du logement.
Si vous êtes locataire, c'est vous même qui agirez sur chaque thermostat au moment où vous êtes présent.
06 mars 2016 à 14:19
Bonjour. Juste une précision d'ordre scientifique.
L'unité de puissance est le watt, symbole W, multiple le kW.
L'unité légale d'énergie est le joule (J), unité dérivée le wattheure, symbole Wh, multiple le kWh.
Voir ici pour les précisions 7870 : Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
05 mars 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Avis consommation gaz et électricité maison BBC sur le forum Chauffage
Bonjour Sophie. Pour 8 jours, l'économie serait minime car les pertes des chauffe-eau modernes sont réduites, et quand vous rentrerez il faudra fournir toute l'énergie perdue comme vous le déduisez logiquement.
Pour un mois, on pourrait peut-être couper l'électricité et l'eau, histoire d'éviter les accidents, surtout les inondations.
05 mars 2016 à 22:50
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une précision d'ordre électrique.
En cas de défaut d'isolement de la résistance, un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau déclenchera, et en l'absence de celui-ci, c'est le disjoncteur de branchement avec sa fonction différentielle 500 mA qui déclenchera.
Quoi qu'il en soit, on ne débranche jamais la liaison terre d'un appareil pour les raisons indiquées ci-dessus. Le câble n'est pas assez dénudé.
Si fuite il y a, ce n'est pas bon signe.
A suivre.
05 mars 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique sur le forum Plomberie
Bien reçu. Le problème est qu'un interrupteur, de par son principe de fonctionnement, ne vibre pas. Par contre, un contacteur de chauffe-eau, par exemple, vibre un peu.
Si vous avez trouvé, c'est l'essentiel. Profitez en pour vérifier le serrage des conducteurs en sortie des éléments modulaires.
05 mars 2016 à 09:10
forum consulter ce sujet Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants sur le forum Électricité
Bonsoir. Ce serait donc la plaque métallique qui va chauffer... les tuyaux. Le problème est le même.
Voyez tout d'abord si l'arrière de la cuisinière chauffe beaucoup. On peut isoler avec des plaques que l'on utilise en soudage au chalumeau, mais c'est assez cher. Ce n'est bien évidemment pas de l'amiante, bien qu'il y ait une ressemblance.
On trouve des tuyaux assez longs en rechange des tuyaux d'origine sur LL et LV.
Vous étudiez le problème.
04 mars 2016 à 22:42
forum consulter ce sujet Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge sur le forum Électricité
Bonjour. Sans renseignements sur le variateur on ne pourra vous répondre.
Faire varier l'éclairement sur des éclairages led nécessite des lampes et des variateurs spécifiques. Beaucoup de contraintes donc.
04 mars 2016 à 19:08
forum consulter ce sujet Fonctionnement ampoules led variables sur le forum Électricité
La récupération vous pouvez la mettre en vente lors d'un vide grenier ; il y a des clients généralement pour ces matériels.
4 ou 5 bobines de 1,5 mm² coutent très peu par rapport au prix de la construction, et lors du montage vous ne serez pas ennuyé.
Un mélange de sections pour un même circuit lumière donnerait une impression de bricolage.
04 mars 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm² sur le forum Électricité
Bonjour réponse 4. Il faut juste une arrivée 32 A. Cordialement.
04 mars 2016 à 14:20
forum consulter ce sujet Branchement électrique plaque induction sur le forum Électroménager
Ok. Le tableau est des plus simples, mais avec un ID 30 mA ce qui est un minimum. Restent les problèmes évoqués par le diagnostiqueur.
Vous verrez bien ce que dira l'électricien. Notamment sur le circuit de terre de l'immeuble.
04 mars 2016 à 11:36
Bonjour réponse 3. Vous faites ce que vous voulez avec le contact C1C2, les conducteurs ne véhiculent aucune alimentation, un simple contact à fermeture. Il vaut mieux avoir de bonnes connaissances en électricité.
04 mars 2016 à 10:34
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs appareils heures creuses sur le forum Électricité
Merci pour votre retour. Le problème avait été cerné, avec les doutes normaux derrière l'écran.
04 mars 2016 à 10:30
forum consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum Électricité
Ok et bien compris. ERDF étant propriétaire du coffret c'est à eux d'intervenir en déplombant et délivrant les conducteurs du contact, avec les bonnes couleurs.
Un électricien mandaté par ERDF peut effectuer le même travail.
Ne faites aucun branchement au hasard.
04 mars 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger sur le forum Électricité
Ok. 426 ohms est hors normes comme vous le savez.
Des dispositifs différentiels 30 mA assurent néanmoins la protection des personnes.
On ne peut admettre qu'une mise à la terre dans l'environnement de la salle de bain défectueuse ne soit pas dangereuse à terme.
Le diagnostiqueur, bien que formé, n'est pas le plus compétent pour estimer la dangerosité de l'installation (du moins, celui qu'a appelé l'agence devant vous ; ces deux là sont peut-être de connivence pour mettre le client en confiance). Il faut davantage faire confiance à un électricien, voire à un diagnostiqueur compétent et indépendant de l'agence.
La prise de terre de l'immeuble doit être distribuée dans la colonne et jamais par les tuyaux.
Si des appartements ne sont munis que de leur disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, les personnes ne sont pas protégées.
Comme vous dites, ça se complique. Il y a donc deux problèmes, la terre de l’immeuble et l'état de l'installation dans l'appartement.
L'ami CMT, qui ne doit pas être bien loin, devrait vous donner son point de vue.
04 mars 2016 à 10:23
Bonjour Flo6289.
La norme a été amendée depuis quelques mois et le nombre de prises maximum a été porté à 12 par circuit.
Les gros consommateurs sont rares dans l'habitat et possèdent leur propre ligne : lave-linge, cuisson etc.
Le circuits PC classiques ne débitent pas beaucoup la plupart du temps, hormis pour un aspirateur, une cafetière ou un fer à repasser et de façon occasionnelle.
Il en sera certainement de même pour votre PC additionnelle dans la cave.
Vous avez le choix : vous raccorder sur un circuit existant sans rien désactiver, ou si vous voulez pouvoir isoler cette nouvelle PC, monter un DJ sur un emplacement libre.
Pas bien compliqué. Vous mettrez une PC genre Plexo.
04 mars 2016 à 09:42
forum consulter ce sujet Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. Bien difficile de trouver la source de la panne en ouvrant le boitier, sans schéma, sans procédure de réparation, si elle existe.
La visite du site Riello UPS n'apporte pas de renseignements sur le SAV. Il n'est pas certain que la réparation soit d'un intérêt économique certain pour ce qui est finalement un petit onduleur, peut-être ancien.
Étrange quand même que 4 pannes soient venues à bout de l'onduleur. Testez quand même la batterie, au cas ou elle présente un défaut comme un circuit ouvert.
Le contact en France pour poser la question : RIELLO ONDULEURS s.a.r.l. - 2/4 Rue du Bois Chaland - ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses (91)
Tel.: 01.60.87.54.54 - Fax: 01.60.87.54.50 - Email: vente@riello-ups.fr
Nb : le four est-il fonctionnel de nouveau ?
03 mars 2016 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF sur le forum Électricité
Bonjour. Pas de risques.
Sur de vieux tableaux comme celui là on vérifie les connexions en serrant les vis, disjoncteur de branchement déclenché.
03 mars 2016 à 10:12
Ok. Pas de contre indication, bien que le tableau soit relativement ancien, avec un seul interrupteur différentiel qui peut être la cause de la mise de l'habitat dans le noir au premier incident.
Il semble y avoir une place en haut et à droite pour un DJ supplémentaire.
Sinon, vous mettez un petit tableau à côté avec un DJ ou un DJ différentiel pour éviter l'inconvénient décrit ci-dessus.
Il est certain qu'une mise à niveau ne serait pas du luxe, avec la pose de plusieurs ID et un agrandissement du tableau. Quelques bonnes centaines d'euros.
03 mars 2016 à 00:25
Bonjour. Chaque remarque demandant de faire intervenir un électricien qualifié doit être suivie d'effet, notamment en B5.3.a et B6.3.1.a
L'agence n'est pas la mieux placée pour estimer le danger. Ceux-ci sont bien relatés principalement dans les deux points précédents.
L'électricien aura peu de travail, mais s'il veut fouiller un peu, peut-être y passera-t-il du temps. 1 000 € ou un peu plus ne me semblerait pas scandaleux.
Vous devrez mettre en location un logement décent au sens juridique du terme, donc ne présentant pas de dangers pour les personnes, électriques notamment. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Le bail comprendra également un diagnostic électrique ; si vous ne faites rien le locataire potentiel s’enfuira à toutes jambes.
Vous faites au mieux.
D'autres avis devraient suivre.
02 mars 2016 à 22:36
Bonjour. Il se pourrait bien que vous ayez amené une phase coupée orange sur le variateur, alors qu'il faut une phase directe. Au milieu, on voit une phase directe en rouge, et deux phases coupées, une en violet à gauche et une autre en orange à droite.
Vous pouvez vérifier ?
02 mars 2016 à 22:25
Bonjour. Le problème est que l'on voit juste un câble 4g2,5, ce qui signifie 4 conducteurs dont la terre de 2,5 mm².
Il faudra protéger cette liaison par un disjoncteur 16 ou 20 A. Avec un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ce serait encore mieux.
02 mars 2016 à 22:16
Ok. Si l'adoucisseur est en cause, il faut faire intervenir un SAV. CPS-Service à Cergy fait ce travail un peu partout avec des techniciens itinérants.
D'une façon générale, une intervention d'entretien par an est nécessaire. Le Th normal en sortie d'adoucisseur est environ de 8 unités françaises. Jamais 0.
02 mars 2016 à 17:43
forum consulter ce sujet Consommation d'eau trop importante due à un équipement sur le forum Plomberie
Ok. Le contact de l'horloge n'est simplement pas prévu pour commuter pas loin de 3 kW pour un 300 litres.
Si des amis ou voisins sont dans la même situation, vous pouvez leur rappeler qu'un chauffe-eau nécessite toujours l'emploi d'un contacteur, le B. A. BA de la commande de puissance.
02 mars 2016 à 12:21
forum consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum Électricité
Mon adoucisseur pourrait-il être la cause de soucis ?
Oui, s'il présente un défaut au cours de la régénération et que celà implique un écoulement continu vers l'égout.
Mais vous devriez vous en rendre compte rien qu'au bruit de l'écoulement en continu.
02 mars 2016 à 11:38
Bonjour. Si vous aviez un bout de terrain sans béton ce serait l'idéal.
400 ohms est trop grand, mais si vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA les risques sont très fortement limités, la tension de sécurité ne dépassant pas 12 V. Avec le DJ différentiel (500 mA) de branchement, on dépasserait 200 V, soit 150 V au dessus de la valeur maximum.
Un piquet de 2 m peut diminuer la valeur, mais un tuyau galvanisé de plus grande longueur bien planté peut arranger les choses.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé, et si votre distribution est en aérien, un parafoudre en tête de tableau pourrait ne pas être inutile.
02 mars 2016 à 09:45
forum consulter ce sujet Piquet de terre mal installé sur le forum Électricité
Ok. Il ne semble pas, d'après le document, que ce contact ait été systématiquement alimenté, tout dépend à quand remonte autrefois. Il est d'usage que les deux bornes du contact soient distribuées directement au tableau.
Une simple observation visuelle, voire une mesure de tension, permet de s'en assurer.
Le fusible 2 A est soit dans le relais 175 Hz, soit en sortie du compteur électronique, dans une partie accessible à l'usager.
02 mars 2016 à 09:36
forum consulter ce sujet Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit sur le forum Électricité
Oui, mais le mot de la fin pourrait être apporté par Bandit77.
Pourquoi ne pas faire fonctionner le chauffe-eau en permanence ? L'aspect économique ne semble pas justifié. Seul un non déclenchement du DJ de branchement pourrait se comprendre.
01 mars 2016 à 23:46
On va essayer. Je ne garantis rien.
"Uniquement pour le faire fonctionner la nuit ! car je n'ai pas le contrat avec EDF (relais 175Hz)"
En résumé, il n'y a pas de contrat HP/HC, donc pas de contact C1C2 disponible ; or, Bandit77 souhaite faire fonctionner le chauffe-eau la nuit. Cela justifie l'emploi de l'interrupteur programmable.
L'intérêt est peut-être de délester l'installation le jour, lors de l'emploi de gros consommateurs, afin de ne pas déclencher le DJ de branchement. Sinon, le chauffe-eau pourrait être sous tension 24 h sur 24.
Pourquoi un contacteur ? Parce que la coupure est omnipolaire et prévue pour commuter des kW.
01 mars 2016 à 23:16
Bonjour. Vous devez utiliser un luminaire avec lampe 24 V. Il faudra certainement une lampe à incandescence qui, sous 24 V AC ou DC aura le même fonctionnement.
Peut-être que des éclairages à leds seraient compatibles. Voir les luminaires proposés par Somfy, la navigation de plaisance, le caravaning.
01 mars 2016 à 23:06
forum consulter ce sujet Eclairage avec un kit solaire sur le forum Électricité
C'est simple, vous allez chez le grossiste et vous demandez un interrupteur sectionneur pour mettre en tête de votre tableau. Il vous amènera la pièce, mais ce ne sera pas un disjoncteur (bien qu'il y ait des ressemblances).
01 mars 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Pose d'un interrupteur disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour. Pour compléter, voir le document de dépannage en question 6682 :
Problème branchement cumulus HC et HP
01 mars 2016 à 22:25
Bonjour Laurent.
1. Dans le compteur ou relais EDF 175 Hz il y a un relais dont seul le contact est accessible. Un fusible interne de 2 A protège ce contact. Il peut être grillé si un mauvais circuit a été câblé, ce qui n'est pas le cas chez vous.
2. Le klonk est le bruit du contacteur à l'enclenchement et au déclenchement.
Dans la fiche de dépannage il y a l'option court-circuitage de C1 C2 pour effectuer une commande forcée du contacteur.
C1 C2 ne fait pas de bruit.
On ne change pas le contacteur sans raison. Surtout si l'on sait qu'avec un enclenchement par jour il ne se fatigue pas. Plus de 30 ans de bons et loyaux services est très fréquent.
01 mars 2016 à 22:22
forum consulter ce sujet Contacteur HC ne déclenchement aléatoire sur le forum Électricité
Ok. ERDF ne délivre aucune impulsion, mais le fameux relais 175 Hz ou les compteurs électroniques dont Linky possèdent un contact sec (le également fameux C1 C2) qui se ferme pendant les heures creuses. Après, on fait ce que l'on veut avec, par exemple alimenter la bobine du contacteur.
Ici, c'est le contact à fermeture de l'interrupteur programmable qui fait le même travail.
Et voilà.
01 mars 2016 à 22:13
Bonjour econdeaux. Ce que vous constatez est normal, la section est un peu petite et le passage du courant dans les conducteurs occasionne une chute de tension dont la loi d'Ohm rend compte, et l'on s’arrêtera là, sauf demande expresse.
Le phénomène est prépondérant au démarrage de l'aspirateur.
Du moment qu'il aspire et que vous voyez clair vous laissez le câble en place. Sinon, il faut passer à la section supérieure.
Il y aura un petit échauffement du câble, mais étant déployé il n'y aura pas d'effet dommageable.
Aucun appareil en vue pour rétablir la situation.
01 mars 2016 à 16:22
forum consulter ce sujet Perte de puissance sur câble électrique trop long sur le forum Électricité
econdeaux est un habitué du forum. Il ne précise pas la section de la ligne, supposée de 2,5 mm², ni comment il constate une diminution d'intensité. En réalité il s'agit d'une chute de tension. 25 m n'est pas bien long et ne devrait pas entrainer de chute de tension en dehors des limites habituelles. Mais il faut 2,5 mm² et non un touret de grande surface.
01 mars 2016 à 13:50
