Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
OK. Mais qu'a-t-il à voir avec vos travaux ? Les désordres seraient pour qui ? Vous ou lui, et dans dernier cas, pour quelle raison ?
20 mars 2016 à 22:12
forum consulter ce sujet Litige toiture avec un voisin sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Pour la journée portes ouvertes 2016 cela risque d'être un peu court.
Entrainer un alternateur triphasé, pourquoi pas, mais à quelle vitesse en tr/min ? Quelle est la puissance de cette machine ? La tension de sortie nominale par enroulement ? Le couplage ?
En admettant que cela soit faisable, il faudra imaginer le système mécanique d'entrainement de la machine. En mangeant bien le matin, la puissance musculaire disponible sera réduite à quelques très petites dizaines de watts.
La partie électrique est simple, avec un redresseur PD3 en sortie et sans filtrage (le taux d'ondulation de la tension étant faible par principe, l'indice de pulsation est de 6 rappelons le), ou un simple condensateur de quelques bons microfarads, suivant le débit.
Vous devez choisir un régulateur, oui, mais de quelle grandeur électrique ? Qui agirait sur quoi ? Un peu vague.
Pour les câbles c'est à vous de connaitre les critères de choix.
Globalement, vous n'aurez pas le temps. Il y a l'examen à préparer, les gadgets plus ou moins réalistes ne sont pas au programme. En STI2D on n'a pas le bagage technique suffisant pour ce type de projet qui, mine de rien, n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Sans compter qu'il faut maitriser l'Arduino.
L'équipe pédagogique est mieux à même de vous apporter l'aide nécessaire.
20 mars 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum Électricité
On ne connait pas la configuration de votre installation. On ne sait pas non plus si une protection différentielle 30 mA du départ 32 A est présente ou non.
Il s'agit d'assurer la protection des biens et des personnes qu'à distance, sans renseignements précis, on ne peut traiter.
Dans ce cas on ne peut rien préconiser ; le recours à un professionnel expérimenté est souhaitable.
20 mars 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Installer câblage piscine avec prise et point lumière sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant, avec logique.
On peut comprendre que cette toiture est celle de votre habitat et à vous lire on se demande quelle est la raison de cette demande.
Vous évoquez un litige, mais quelle en est la nature ?
S'il suffisait d'envoyer un courrier en recommandé avec AR à n'importe qui pour obtenir quelque renseignement confidentiel que ce soit, tous les abus seraient possibles.
Demander des renseignements sur une entreprise avec lequel votre interlocuteur n'a pas eu à faire est tout simplement inconcevable. La garantie décennale éventuelle ne concerne que les travaux que vous avez fait réaliser.
20 mars 2016 à 16:14
Bonjour. La plupart des problèmes de radiateurs capricieux proviennent de matériels de marque et de fabrication indéfinies distribués par ce type de commerce.
Vous pouvez faire l'essai suivant : vous programmez un fonctionnement voulu, puis coupez l'alimentation et la remettez ; vous verrez ainsi si le défaut est reproductible.
Le vendeur de la grande surface est un vendeur. Il n'y a pas de fonctionnement normal où les consignes sont dépendantes de la présence tension ou non.
Les radiateurs modernes avec thermostat électronique ne se commandent pas par un quelconque thermostat extérieur agissant en tout ou rien au niveau de l'alimentation secteur.
solutions et conseils.
Malheureusement, il risque de n'avoir rien à faire vis à vis de matériels premiers prix, à la fiabilité douteuse.
20 mars 2016 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs sur le forum Électricité
Donc un mauvais contact semble exclu..
Ce semble une conclusion pouvant être erronée.
Si deux lampes sur trois fonctionnent normalement avec le télérupteur, celui-ci et ses commandes sont en bon état.
Les lampes sont repiquées en parallèle. Il suffit d'un mauvais contact dans la cascade de liaisons pour le fonctionnement de la troisième soit aléatoire. Il faut contrôler les connexions de l'un à l'autre des luminaires.
20 mars 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Télérupteur en panne ?? sur le forum Électricité
Ok. Je vous laisse, vous êtes sur les rails, tous les voyants sont au vert.
Compris pour le sèche-serviettes.
14 mars 2016 à 13:24
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Kiri.
Votre idée semble bonne. Il faudra faire les essais de toute façon. Le moteur d'origine tournait à 1 500 tr/min ; passer à 3 000 conviendra ? Sachant qu'à puissance égale, le couple utile sera divisé par deux pour 3 000.
Mais si vous passez à 1,7 kW la diminution sera compensée.
Vous réfléchissez et on se revoit, par écrit, dans quelques temps.
Regardez sur le net les boitiers de commande DRT Télémécanique pour voir à quoi cela ressemble.
14 mars 2016 à 13:21
forum consulter ce sujet Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26 sur le forum Électricité
Bonjour Wadoux, fidèle des forums.
Il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes. Les peignes, une fois en place et bien serrés, restent en l'état sans problème.
Leur durée de vie est supérieure à la nôtre. Cordialement.
14 mars 2016 à 13:09
forum consulter ce sujet Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ? sur le forum Électricité
Ok. De toute façon, collet battu ou pas, à priori pas, sans en voir plus, ce ne sera pas simple pour qui n'est pas habitué ni outillé. A Syphon-Chantant de faire au mieux. @+
14 mars 2016 à 12:13
forum consulter ce sujet Poser un robinet d'arrêt général sur le forum Plomberie
Bonjour Nico.
Mais j'ai bien compris que ce n'est pas indispensable.
Oui, d'autant plus que si l'intensité était de 40 A correspondant à l'intensité assignée de l'ID, celui-ci véhiculerait pas loin de 9 kVA, ce qui est simplement impossible compte tenu de la non simultanéité des consommations.
Sauf erreur, le seul gros consommateur sur cet ID est le four. Les autres sont négligeables. A noter que la hotte ne nécessite pas obligatoirement un circuit dédié ; idem pour un réfrigérateur.
Vous avez inclus le chauffe-eau dans le circuit chauffage. Vous pouvez le mettre ailleurs afin de séparer le chauffage entier. Il semble que vous n'avez pas prévu de programmateur délesteur, ce peut être source de déclenchement du DJ de branchement. Et de factures chauffage un peu salées.
La puissance installée en chauffage pourrait peut-être être réduite si l'habitat est bien isolé et ventilé.
Sauf erreur, pas de circuit sèche serviettes de SDB.
Il n'y a plus qu'à entreprendre la réalisation. Prenez une enveloppe de bonne taille, un peu surdimensionnée cela permet un câblage aisé. Sur le forum on voit énormément de tableaux "riquiqui" dans lesquels la moindre modification est impossible.
Le vôtre est peut-être un peu maigre au niveau des circuits. Prévoyez en en réserve.
14 mars 2016 à 10:27
Bonjour. Juste quelques compléments d'ordre pratique.
Il faut déterminer l'écartement entre les plans des deux collets battus ; ceux-ci vont être en contact, par l'intermédiaire des joints, avec le robinet ou la vanne d'arrêt ; inutile de faire un dessin, vous avez vu comment était monté l'ancien robinet et quelle est la cote à connaitre.
Mais pourquoi devait-il être changé ?
La dimension du robinet, de plan à plan, devra respecter cette cote à l'épaisseur des joints près.
On peut espérer qu'il y a suffisamment de jeu axial et transversal des tubes pour que lors du serrage des écrous il n'y ait pas de contrainte sur les deux tubes et leurs raccords soudés à l'étain. Mais ce peut être délicat.
Lors du montage du robinet ou de la vanne de type mâle mâle, il faudra placer le robinet, les deux joints fibre, peut-être en forçant un peu pour respecter l'alignement axial, et les collets battus ; ensuite on visse les écrous délicatement sans forcer pour que l'ensemble prenne sa place. On serre normalement à la fin.
Si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de fuite.
Le filetage semble être du 15/21 avec 22,8 mm environ de cote sur plat des écrous. Voyez déjà si les deux tubes présentent un peu de liberté pour les aligner et faire le serrage sans risque.
Il faut une clef anglaise ou clé à molette, une pince multiprise peut être utile, de même qu'une clé plate de 23 mm pour serrer les écrous 15/21.
Si vous n'avez pas de temps à consacrer ni outillage, un plombier disponible fera le montage sans soucis pour vous.
14 mars 2016 à 09:23
Bien reçu Kiri. Je suis bien désolé, mais on atteint la limite de l'entraide à distance.
Il faudrait être devant la machine, analyser le fonctionnement du commutateur (le point principal), et en faisant quelques essais et mesures en fils volants il y aurait certainement moyen de la faire tourner.
Rajouter un disjoncteur moteur et un arrêt d'urgence n'est pas du tout difficile, mais auparavant il faut que la machine tourne sans problème.
Le commutateur ne semble pas être forcément équivalent à celui d'origine, car il devrait tourner dans les deux sens. Non seulement il assure le couplage, mais commute les condensateurs dont on ne sait comment ils sont couplés et quand.
Le commutateur devait assurer le fonctionnement chronologique inverse, avec démarrage sur le petite vitesse.
Le couplage Dahlander date de Mathusalem (environ) et concerne des moteurs triphasés.
Ici, on peut penser que Lurem a fait une adaptation pour un fonctionnement en monophasé.
La conclusion provisoire est qu'il faut résoudre le problème du commutateur ; la même forme n'implique pas forcément les mêmes contacts et ce serait à vérifier. Une question de galettes internes.
Je suis néanmoins assez pessimiste. C'est pour cela que la machine que vous avez restaurée mériterait peut-être une motorisation rénovée, bien que cela représente une certaine somme. Et le montage électrique serait simple si l'on suit le schéma de branchement.
Prix de revient à comparer avec un combiné neuf.
Sur l'un des sites parcourus il est question d'un blogueur qui récupère les documents de cette marque défunte.
On n'a pas avancé beaucoup malgré les recherches effectuées..
13 mars 2016 à 23:54
Pour conclure la conclusion, le groupe est à associer avec une hotte sans moteur telle que le modèle Code : 6208136 | 110.0351.607 visible sur le site de la marque. Il y a d'autres modèles utilisables, mais toujours de la marque.
Ainsi on en sait plus.
13 mars 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3 sur le forum Électricité
Bonjour. Certainement un alternateur auto-excité. La seule pièce d'usure étant le condensateur, pour très peu d'euros vous changez pour un modèle identique.
Vous verrez alors si le problème est réglé.
13 mars 2016 à 21:29
forum consulter ce sujet Panne alternateur mono 220V Leroy Somer sur le forum Électricité
Bonjour. Joli schéma !
On en apprend tous les jours sur le forum.
D'après la doc Hager (en tapant EK028/CT3 Hager), ce sont des prises permettant de brancher des tores de mesure d'intensité sur chaque circuit, dont la grandeur de sortie sera appliquée à l'entrée d'un afficheur multi-énergie RT2012 pour bâtiments d’habitation.
EK028 correspond à un type de tore, et CTx le type d'entrée à affecter au capteur.
Pas forcément justifié pour l'habitat individuel.
13 mars 2016 à 21:26
Pas facile. Il y a contradiction entre la plaque Leroy Somer LS90L4 et celle que vous avez recopiée.
Celle que vous avez recopiée a-t-elle le même design que celle en photo, ou bien vous semble-telle d'une origine différente ?
On peut supposer qu'à l'origine il s'agit d'un moteur triphasé de la marque, et qui a ensuite été adapté pour garder un fonctionnement moteur monophasé deux vitesses fonctionnant en 220 V. D'où l'existence des condensateurs additionnels. Soit Leroy Somer a effectué la modification pour Lurem, soit c'est un autre fournisseur ou la société Lurem elle même. Pour trancher il faudrait être devant votre machine, et encore.
Dans tous les cas, il faut que le commutateur fasse les connexions indiquées sur le schéma. Or, celui que vous avez approvisionné devrait être à 3 positions (ce que devait faire l'ancien ?), PV, 0, GV. Pas d'idées sur le rôle du bouton rouge ; pourquoi dans le même sens ? Pas d'idée non plus. Que dit la notice du composant ?
Des solutions existent si le commutateur ne convient pas. D'autre part la transformation tri vers mono a été élaborée à une époque ou l'électronique de puissance en était à ses balbutiements.
Une solution possible néanmoins pour motoriser cette machine de façon moderne : s'assurer que le moteur est triphasé, approvisionner un petit variateur de fréquence mono / tri 230 V et associer une commande simple avec une boite à boutons.
Mais avant toute commande, il faudra faire fonctionner la machine en triphasé 220 V entre phases (pas simple à trouver, hormis chez un bobinier ou un laboratoire de machines tournantes, il y en a dans certains lycées).
On peut trouver également sur le marché auprès de bobiniers ou d'occasion, un moteur équivalent de même hauteur d'axe si possible fonctionnant en 230 / 400 V qui sera couplé en triangle. Il faut dans les deux cas un variateur légèrement surdimensionné pour qu'il puisse fournir les surcharges éventuelles (1,5 kW serait une bonne valeur pour un moteur de puissance inférieure ou égale à 1 kW).
Voir la question 12938 : Commutateur inverseur Lurem c200 qui aborde un sujet apparenté, mais demeuré sans solution semble-t-il.
13 mars 2016 à 21:05
Ok. A droite ce serait plutôt du 2,5 mm², et à gauche, l'arrivée, plutôt du 6 mm².
Avec de bons yeux vous devriez peut-être retrouver ces conducteurs au tableau s'il n'y a pas de boite cachée et bricolée quelque part ; et malheureusement, cela semble être le cas.
Pour la section, vous trouvez un petit bout de 2,5 mm² et un autre de 6 mm² quelque part (en aval d'un DJ ou fusible 32 A pour le circuit de cuisson) et vous comparez.
Dans le tableau vous avez ces sections de conducteurs bien visibles avec le 1,5 mm² pour les circuits lumière.
13 mars 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Arrivée électrique Tableau général sur le forum Électricité
Ouh là là, ce n'est pas bon signe.
Si l'on en croit le schéma que vous avez trouvé, le bloc blanc est destiné à brancher une fiche à 9 broches qui connectera le pupitre de commande. Vous voyez que ce pupitre comporte toutes les commandes, arrêt et marche, les 3 vitesses et l'éclairage. On pouvait se douter que la notice initiale n'incluait pas la commande.
Le moteur est spécifique à Roblin et la couleur des fils ne renseigne pas sur le branchement possible en direct à vitesse maximum.
Si vous voulez faire tourner le groupe, il faudra approvisionner la platine de commande, qui n'est pas simple, et qui comporte de l'électronique.
Malheureusement, il se peut que nous ayons fait le tour de la question et que vous allez avoir le moteur sur les bras sans pouvoir l'utiliser.
Comment dois-je faire mon branchement électrique ?
Eh bien, on ne peut pas.
Désolé pour vous, mais cette machine ne pourra pas forcément être revendue dans un coin de France, fut-il bon.
13 mars 2016 à 18:21
Il y aura de gros problèmes pour recâbler à l'identique. Votre schéma est soigné. Un électricien le transformerait de façon à voir s'il est compatible avec le fonctionnement envisagé.
L'ami LaBobine était déjà intervenu sur un autre forum concernant ce moteur. D'après la plaque signalétique ci-dessous, ce moteur est bien un triphasé, mais bi-tension et bi-vitesse, témoin d'une époque où l'électronique de puissance moderne balbutiait.
Ce moteur triphasé a été monté en monophasé avec les condensateurs additionnels comme vous l'avez constaté en démontant la machine.
Mais avant d'aller plus loin, vous pouvez vous référer à ce site où Labobine et Le Loup blanc dissèquent la machine.
http://www.electrotechnique-fr.com/t3512-fraise-scie-avec-moteur-leroy-somer-2plaques-a-bornes
Et bien des questions restent posées. Mais il s'agit d'un LS90L3.
Il faudrait tout d'abord acquérir un petit convertisseur de fréquence et le connecter en provisoire au moteur sur l'établi. Mais la présence éventuelle de deux plaques à bornes va compliquer les choses si L3 = L4.
Ce que vous pouvez faire pour cette machine de collection, et qui est plus simple :
1. acquérir un moteur triphasé 750 W à 1 kW 1 500 tr/min de même hauteur d'axe.
2. acquérir un petit variateur de fréquence 1,5 kW.
3. une fois que l'on constate que tout va bien par essais en fils volants sur l'établi, rajouter les commandes n'est pas le plus difficile.
Avantage : le montage est relativement simple, le moteur fonctionnera au voisinage de ses caractéristiques nominales, ce qui n'est pas le cas en fonctionnant en monophasé avec condensateurs additionnels..
Vous pourrez trouver le prix d'un petit convertisseur dimensionné à 1,5 kW sur le net.
Attendons d'autres avis, et impressions et précisions de votre part.
plaque signalétique moteur Leroy Somer
13 mars 2016 à 17:04
Il y a un problème. La sortie péritel du décodeur véhicule des signaux analogiques.
La sortie USB ou HDMI véhicule des signaux numériques. Si l'entrée de l'enregistreur ne comporte pas d'entrée HDMI, il n'y aura pas moyen facile et pas cher de relier décodeur et enregistreur.
Peut-être existe-t-il des convertisseurs actifs USB péritel ?
Dédoubler la sortie péritel du décodeur pour alimenter TV et enregistreur ? S'il n'y a pas de répartition électronique, la qualité des signaux sera assez mauvaise.
Attendons d'autres contributions.
13 mars 2016 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème installation décodeur HD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul.
On comprend que votre installation est ancienne avec un récepteur de télévision à une entrée péritel, sans entrée HDMI.
La plupart des décodeurs sont désormais équipés ainsi : "Enregistrement sur clé USB - Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial, 1 RCA".
On comprend que le port USB pourrait être utilisé pour alimenter l'enregistreur par l'intermédiaire d'un adaptateur ou câble USB péritel si cela existe. A la lecture, la péritel du décodeur devrait utiliser l'entrée du TV par permutation.
Une grande surface spécialisée, rayon audio-vidéo, devrait pouvoir vous fournir les renseignements et matériels de raccordement adéquats.
arnaque tout ça...
C'est un terme un peu fort, mais l'évolution des techniques implique tôt ou tard de devoir "benner" des matériels qui ont fait leurs temps. Chacun en a dans ses greniers ou sous-sols.
Si la technique n'avait pas évolué, les enregistreurs à bande magnétique seraient encore en service, et les PC seraient équipés de lecteurs de disquettes d'une taille respectable, et de capacité d'époque.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
En tout cas, l'industrie et la grande distribution ne peuvent voir d'un mauvais oeil ce marché du renouvellement de matériels qui s'annonce. Et l'on sait que le consommateur est au bout de la chaîne.
Si votre bilan "temps d'enregistrement / temps de lecture" est faible, vous pouvez faire des économies en sacrifiant l'enregistreur.
13 mars 2016 à 10:53
Bonjour Michel. Vous avez bien vu. Ce sont des raccords à sertir, l'équivalent de dominos.
On constate un changement de section des conducteurs, 6 mm² à gauche et 2,5 mm² à droite semble-t-il. Il manquait juste 10 cm de conducteurs. C'est pour cela que dans un câblage on n'hésite pas à couper trop long.
13 mars 2016 à 09:36
Bonjour. A tout hasard, vous pouvez essayer là vac.rakuten-shop.de.
Un site en Allemagne chez qui un proche a pu approvisionner un kit d'accumulateurs spéciaux.
12 mars 2016 à 23:33
forum consulter ce sujet Pile de rechange pour visseuse sans fil TOP CRAFT sur le forum Outillage
Bonjour Cecile2016. Il faut identifier la ligne 32 A en 6 mm² afin d'alimenter la plaque seule. Il se pourrait que ce soit la sortie avec les dominos. Tout est possible en bricolage comme vous pouvez le voir.
Il se pourrait que vous ayez voulu signifier qu'une prise de courant ne fonctionnait plus, et non une prise de terre.
Il faudra aussi identifier le circuit repéré four, avec la prise 20 A, assez peu courante.
Peut-être faudra-t-il vous faire aider par un proche expérimenté si vous n'avez pas trop l'habitude de l'électricité.
On manipule hors tension, en prenant les précautions minimum : gants isolants et lunettes de protection.
12 mars 2016 à 23:15
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique vitrocéramique sur le forum Électricité
Bien reçu. La robinetterie ressemble à du Jacob Delafon pas très récent bien connu de nos services, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave.
Attendons le retour de Legreg51, à qui l'on souhaite de réaliser la remise à neuf sans trop de problèmes.
12 mars 2016 à 23:05
forum consulter ce sujet Comment démonter ces têtes de robinet sur le forum Plomberie
Bonjour M. Boulon. Libre à vous de douter, mais cela ne va pas renseigner l'internaute et cela n'intéresse personne.
Rappelé sur un autre forum, il s'agit de transmettre son expérience et de faire des contributions constructives.
12 mars 2016 à 19:49
Ok. Le connecteur 1 reçoit normalement un cordon secteur avec fiche femelle CEE comme on en trouve sur les PC tour.
On le voit bien sur le schéma tout en haut.
1 est-il un connecteur destiné à être branché sur un variateur ou un commutateur de vitesses ? (ce que vous appelez liaison vers la cuisine) On pourrait le penser, mais sans aucune certitude. On manque de renseignements, et la photo ne permet pas de répondre aux interrogations. Le site de la marque n'indique rien, à priori.
il n'est pas connecté avec phase neutre terre
Si, par l'intermédiaire du cordon secteur.
On peut comprendre que vous avez remplacé un moteur de hotte par celui-ci qui est déporté, et les commandes ne sont pas identiques. Donc pas forcément compatibles.
12 mars 2016 à 00:21
Bonjour. Vous pouvez glaner quelques idées en question forum menuiserie 2859
Question bricolage menuiserie maison : Problème pose portes coulissantes (avec un lien vers le forum sols).
Si vous cherchez bien sur les forums vous trouverez des détails de la réalisation.
On peut poser un plancher OSB à condition d'avoir rattrapé l'horizontalité avec moult chevrons, planches et autres astuces. Il faut que les emboitures des planches ne soient jamais dans le vide. Un fois cela fait, on peut poser un parquet flottant sur une couche de bon isolant phonique et thermique de bonne épaisseur (5 ou 6 mm)..
L'opération est très longue. Il faut au minimum une bonne scie circulaire.
11 mars 2016 à 23:45
forum consulter ce sujet Refermer un espace vide sur le forum Maçonnerie
Ok.
Y a-t-il peut-être un autre moyen de savoir ?
Non. Mais il y a des modèles très basiques en grandes surfaces de bricolage.
N'achetez pas de kit sans avoir effectué un diagnostic sûr.
Le changement de résistance impliquera de ne pas toucher à l'huile et cela réclame des précautions.
Mais vous n'en n'êtes pas encore là.
11 mars 2016 à 23:26
forum consulter ce sujet Panne radiateur Acova taiga voyant rouge toujours allumé radiateur froid sur le forum Chauffage
C'est une opération classique.
Les poignées sont certainement emmanchées sur des axes cannelés. Il faut donc les tirer vers le haut avec force.
On peut exercer des pesées verticales en faisant levier avec deux pinces coudées prenant appui diamétralement sur la faïence indirectement, par l'emploi d'une planchette en bois par exemple.
Une fois les poignées enlevées, on dévisse les cônes enjoliveurs.
Avec deux clés plates, une pour dévisser la tête, une autre pour tenir le corps du robinet, la tête va partir.
Avec une petite fraise on assainit la portée du joint dans le corps du robinet.
On change le joint central, et le joint faisant l'étanchéité de la tête et du corps.
On graisse au silicone le filetage hélicoïdal.
On dévisse entièrement le robinet de la tête et on la remet en place avec les deux clés. Idem pour les enjoliveurs.
On remet les poignées en place après avoir graissé les axes.
Outils : les clés plates de bonne côte, une clé anglaise et une pince multiprise de plombier peuvent être utiles. Chiffons, graisse silicone, et tout matériel permettant de travailler sans risque de casse de la faïence.
11 mars 2016 à 23:20
Bonjour freeman. Pour enfoncer le clou de 12:50, un transformateur fonctionne toujours en alternatif.
Ici, 24 V est la valeur efficace nominale de la tension de sortie en charge ; la tension instantanée est sinusoïdale ou pas loin.
11 mars 2016 à 15:09
forum consulter ce sujet Transformateur Legrand 044211 sur le forum Électricité
Bien reçu David. Le bloc 2 semble être juste un connecteur. Le moteur de hotte est prévu pour être déporté par rapport à la hotte elle-même. On peut penser que le vitesse est fixe.
Savoir si ce moteur peut être associé à un variateur (gradateur à phase variable) ne nous est pas possible à ce stade. mais rien ne vous empêcherait d'essayer si vous avez un variateur disponible.
On fait un banal branchement série avec le secteur, comme cela est fait pour un aspirateur ou un lampadaire halogène.
Néanmoins, il serait souhaitable que vous posiez la question directement à la société à Villedieu les Poëles, service clients : com.france@roblin.fr
Le 10 mars je pensais que l'idée était mauvaise car le document ne précisait pas si la variation de vitesse était possible ; et engager une dépense sans certitude n'est pas bien bon.
11 mars 2016 à 15:03
Bonjour. Au vu des photos, on peut supposer que Bricodépot ne fait pas dans le haut de gamme.
La poudre noire semble être juste un oxyde dû à la température du tube central en cuivre.
GC sait peut-être ce que c'est. Pas d'expérience personnelle sur ce dispositif. Il serait relié à une borne du secteur ?
Électriquement parlant on constate que le fil marron a chauffé au voisinage du conducteur de liaison vers une résistance. Pas bien bon.
On voit aussi qu'il ne fait pas bon intervenir sous le capot mains nues.
Si la température en fin de chauffe est voisine de 65 ° (on se brule), le chauffe-eau fonctionne normalement. Mais il se pourrait que la consommation de vos grands soit importante.
200 litres nécessite une modération à l'usage ; c'est une capacité normalement suffisante pour quatre.
Quand vous changerez de chauffe-eau, optez plutôt pour un modèle ACI+, avec thermostat électronique et protection interne active (explications sur le net).
11 mars 2016 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème eau chaude cumulus Acapulco sur le forum Plomberie
Bien reçu.
J'ai supposé, au vu du schéma, qu'il y avait un commutateur ; c'est peut-être une erreur.
Auriez-vous une notice qui préciserait si l'ensemble est à plusieurs vitesses et si elles sont discontinues par commutateur, ou à variation continue avec un variateur ?
Il faudrait un document constructeur explicite. Peut-être sur le site Roblin.
N'achetez rien sans être certain du résultat.
11 mars 2016 à 00:30
Bonjour. Les phénomènes que vous constatez semblent normaux.
Quand un mitigeur a sa poignée tournée vers le chaud à fond, il doit sortir de l'eau chaude. Le mélange se fait quand on tourne la poignée vers le froid, et de l'autre côté il n'y a que du froid.
Donc on ne peut interpréter vos observations. Ne pas croire tout ce qu'il y a écrit sur le net.
Le groupe qui évacue le trop plein pendant la chauffe envoie une petite cuvette à chaque période vers l'égout. 20 litres par semaine n'est pas anormal.
Par contre, on ne voit pas bien ce qu'est la poudre ni où elle apparait (qu'est-ce que le bouton (?) bleu ?).
On devine quelque chose qui a chauffé, mais quoi ? Si c'est une connexion électrique, il faut s'inquiéter.
10 mars 2016 à 22:59
je vais acheter un.
Mauvaise idée.
Le moteur est prévu pour fonctionner avec plusieurs vitesses, sans variateur, mais avec le commutateur présent sur le schéma ci-dessus.
10 mars 2016 à 22:47
Il faut tester chaque résistance avec un multimètre en position ohmmètre. Pour cela on débranche une broche de la résistance et l'on fait la mesure. La valeur à trouver vaut R = U² / P, avec R en ohms, U en volts, P en watts.
On peut contrôler aussi qu'il y a de la tension aux bornes de la résistance, avec une lampe témoin.
Voir le site Acova afin de savoir si la résistance est une fourniture possible en pièce détachée.
Il faut être bon bricoleur, outillé et prudent.
10 mars 2016 à 22:09
Bonjour. Juste un avis en passant.
Le karcher est une bonne idée (étanchéifier entre la buse et le tuyau - main ou gros adhésif), mais il faudra fermer les bouchons des éviers, et obstruer les trous de trop plein avec du gros adhésif. Idem pour les évacuations LL LV et évacuation chauffe-eau.
Il faut que la pression s'exerce sur le bouchon et le pousse, et non sur l'eau que contient chaque siphon et qui ne demanderait qu'à sortir vers le haut s'il n'y avait pas d'obstacle.
10 mars 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL sur le forum Plomberie
Bien reçu. Pas besoin de schéma : un DJ 2A, une horloge, le volet avec son cordon 4 conducteurs dont la terre, et c'est tout. Assurez-vous quand même de la commande montée descente du volet.
En général le neutre est direct, la phase est commutée vers l'enroulement montée ou vers l'enroulement descente.
Les interrupteurs fin de course coupent l'alimentation.
Et voilà.
10 mars 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Brancher un volet roulant programmé sur le forum Électricité
Bien reçu galia. Seul le professionnel pourra évaluer le travail à effectuer,
On peut supposer que l'alimentation du cabanon a été reprise sur un circuit existant.
L'important est l'alimentation de la plaque à induction avec un circuit dédié en 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A.
Sans avoir à tout casser ? S'il y a possibilité de faire passer un ou des câbles discrètement, ou par utilisation de goulottes, ou bien encore par utilisation des conduits existants, cela pourrait se faire sans casse.
L'électricien pourra dans la foulée, vérifier l'état de la protection des personnes, continuité du circuit de terre et valeur de celle ci, ainsi que présence d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Il y a du travail.
10 mars 2016 à 13:15
forum consulter ce sujet Branchements dans dominos sur le forum Électricité
Bonjour. Si le volet roulant est commandé par un contact inverseur genre va et vient, un simple interrupteur programmable avec contact inverseur suffira.
En général, le commutateur manuel est à 3 positions : montée, arrêt, descente. Dans votre cas, l'inverseur de l'interrupteur assurera montée ou descente sans arrêt intermédiaire.
Mais est-ce utile que le volet soit fermé la nuit, les poules ayant leur propre horloge biologique ; bref, est-ce un achat vraiment justifié ?
10 mars 2016 à 12:41
Bonjour. Après avoir regardé à quoi ressemble ce poêle, on voit qu'il y a du monde au niveau de la commande.
Il n'est pas certain que le circuit soit disponible en pièces détachées, et auprès de qui, sachant que l'appareil est vendu en grandes surfaces de bricolage dont on connait les carences en SAV qui n'est pas la fonction première de ces GSB.
Bref, soit vous bricolez pour effectuer une réparation (mais il faut une certaine habitude), soit vous essayez de trouver sur un bon coin le même appareil, soit c'est destination déchèterie.
10 mars 2016 à 09:56
forum consulter ce sujet Circuit imprimé poêle Inverter sur le forum Chauffage
Oui Michel, le DJ 16 A déclenchera si le DJ Baco est de calibre supérieur.
Il faut éclaircir les mystères des raccordements et de changement de section éventuelle. Quand vous déclenchez le DJ 16 A et que le bâtiment est dans le noir, c'est clair.
Une coutume des mauvais bricoleurs est d'utiliser de "la récup". Et ce n'est pas bon. L'électricité nécessite de la rigueur et le respect des règles de l'art, comme tout métier. Les bricolos en font abstraction et les installations peuvent devenir dangereuses.
10 mars 2016 à 00:43
je voudrais savoir si elle est correcte.
Eh non. Vous avez découvert une boite de dérivation.
En tant que débutant, on peut vous conseiller d'acquérir le livret Locaux d'habitation sur le site Promotelec.
Vous verrez qu'un circuit 32 A alimente la cuisson, que LL et LV doivent posséder leur circuit spécifique,
Pour le contrôle des lignes, une lampe témoin est bien pratique, mais il faut être prudent (gants isolants et lunettes), et savoir à quoi s'attendre.
Vous savez également qu'une ligne comprend le neutre bleu, et la phase d'une autre couleur, souvent rouge mais pas seulement.
Pour vos débuts, l'assistance d'un ami expérimenté serait nécessaire, sachant que l'électricité est d'abord un métier.
L'installation doit être bien vieille, et si vous êtes dans vos murs, une rénovation avec mise en sécurité pourrait être envisagée. Les professionnels sont là pour cela.
09 mars 2016 à 23:25
Bonjour Michel.
une telle installation est-elle possible ?
En mauvais bricolage tout est possible.
On comprend que vous évoquez un départ de circuit..
Traduction : vous constatez qu'un départ de 2,5 mm² est protégé par un DJ de 16 A. Jusque là, tout est normal.
Vous évoquez une arrivée en 6 mm² ; mais les conducteurs viennent de où ? Si c'est du disjoncteur de branchement, c'est trop faible.
Il y a donc forcément une jonction quelque part
Certainement, si l'arrivée dans la dépendance est en 6 mm² et que c'est bien le DJ 16 A qui protège cette ligne.
le câble R2V 3G2,50 mm² risque de chauffer ?
Non car dans les conditions précédentes (DJ 16 A), vous ne pourrez tirer plus de 16 A en régime permanent.
Conclusion : il y a des recherches à entreprendre. Et du ménage à effectuer pour rendre un peu de rigueur technique à cette installation.
09 mars 2016 à 23:14
Bonjour réponse 4. De tels problèmes sont fréquemment abordés sur le forum, mais plutôt en rez de chaussée.
On ne peut hélas répondre avec la précision que vous voudriez, quoique...
On pourrait supposer qu'un bouchon puisse affecter une partie de la canalisation en aval du raccordement des deux écoulements, puisque ceux-ci se font mal. Même faible, l'écoulement devrait être continu et non brusque.
Normalement la colonne descendante devrait être de bon diamètre, et devrait être mise à l'air en toiture.
Lors de la réfection des écoulements on met autant de tampons de visite qu'il faut pour déboucher en cas de problème.
Il faut affiner vos observations verser d'un coup 10 litres d'eau dans l'évier pour voir si le phénomène se reproduit à l'identique. On fait de même dans les toilettes et en salle de bains.
Mais à la relecture on est étonné par "et le raccord de vidange positionné avec un raccord caoutchouc"
Bien évidemment, il faut que la vidange du LV respire, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
La crosse de vidange du LV doit juste rentrer dans le tube, avec un bon jeu.
Il n'y a peut-être que ce raccordement à revoir.
Voir une canalisation de vidange de LL qui respirait mal en question 5746 :
Débordement lave vaisselle incompréhensible
09 mars 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier sur le forum Plomberie
On peut supposer que vous voulez élargir de 10 cm de chaque côté (ne n'est pas bien large) ; mais il faut voir ce qu'il y a au dessus.
Ce peut être possible, mais l'avis d'un bon professionnel sur place serait souhaitable.
Pour la découpe, les pros de pros possèdent des disqueuses manuelles ou automatiques, certaines refroidies à l'eau et guidées, permettant de découper de façon propre et nette avec un minimum de poussière.
Dans tous les cas, gare aux oreilles.
09 mars 2016 à 22:37
forum consulter ce sujet Elargir un passage dans un mur béton banché sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Ces logements supposés destinés à la location autre que saisonnière doivent posséder leur propre point de livraison comptage et protection. Même si ce sont des proches qui occupent ces logements, les conditions règlementaires sont les mêmes.
09 mars 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Choix monophasé triphasé sur le forum Électricité
Oui, et au moins vous bénéficierez d'une garantie, peut-être 3 ou 5 ans moyennant un supplément ?
09 mars 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF sur le forum Électricité
