Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Mêmes interrogations.
Dans votre cas, le contact de l'interrupteur horaire aurait exactement la même fonction que le contact C1C2 ERDF dont vous trouverez le schéma de montage sur le forum dans les sujets apparentés ci-dessous.
Ce qui donne :
schéma branchement Horloge Zeiger -v02
01 mars 2016 à 13:43
forum consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum Électricité
Bonjour. Voir la fiche de dépannage en 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous on pourrait penser à un défaut du circuit de commande, peut-être un mauvais contact sur une connexion.
La commande ERDF est rarement en cause,
01 mars 2016 à 10:08
forum consulter ce sujet Contacteur HC ne déclenchement aléatoire sur le forum Électricité
très chaud comme problème.
Oui au sens propre, et cela peut se transformer en catastrophe.
Qu'a vérifié le technicien ERDF exactement ?
Merci pour votre retour.
29 février 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Problème mauvaise répartition des masses sur le forum Électricité
Bonjour réponse 13. On ne voit pas ce qui vous gêne exactement.
Une photo aurait été nécessaire. Quoi qu'il en soit, la rosace ou le cône est juste un enjoliveur et l'on ne peut compter sur lui pour serrer l'écrou mystérieux, sachant que l'objectif est d'effectuer un serrage de ?? garant de l'étanchéité des raccordements.
29 février 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il serait souhaitable que votre prise de terre reste à l'intérieur de votre propriétés. Il y a différentes solutions décrites ci-dessus, piquets (2 m) et câble nu en terre. La barrette de terre n'a pas à être sur le domaine public.
On ne sait comment la mesure a été effectuée, mais il faut moins de 100 ohms.
La méthode habituelle est celle dite "des piquets" (telluromètre) adaptée au mesurage des résistances de terre avec une excellente précision.
Il existe également des ohmmètres de boucle compacts plus faciles à mettre en œuvre, mais dont la précision est moindre.
Le mégohmmètre n'est pas l'appareil adapté pour la mesure des faibles résistances.
Je ne sais pas comment faire.
C'est le travail de l'électricien.
29 février 2016 à 10:44
forum consulter ce sujet Piquet de terre mal installé sur le forum Électricité
Voir les questions apparentées ci-dessous dont la 5397 qui traite ce sujet :
Remplacer receveur de douche...
faut-il faire un coffrage, pour poser bien à plat le receveur ?
Oui, on aime bien le béton cellulaire.
28 février 2016 à 21:57
forum consulter ce sujet Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse sur le forum Plomberie
Bonjour. On ne peut vous aider, car les couleurs ne sont d'aucun secours. Il faut intervenir sur place.
Voir les questions apparentées ci-dessous, dont la 66 :
Brancher relais récepteur 4 groupes dont les contributions sont toujours d'actualité.
28 février 2016 à 21:50
forum consulter ce sujet Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger sur le forum Électricité
Bonjour. Vous branchez suivant le schéma, Commun en L et navettes en 1 et 2. Cordialement.
28 février 2016 à 21:45
forum consulter ce sujet Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient sur le forum Électricité
Bonjour réponse 11.
La procédure reste t-elle identique ?
Aucune idée concernant un matériel autre que celui qui fait l'objet de ce topic. Désolé.
28 février 2016 à 21:40
forum consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres sur le forum Électricité
Bonjour. "Répartition des masses" ne veut pas dire grand chose, et cela ne vous avance pas.
La seule solution est de faire intervenir un professionnel (ou un ami expérimenté) qui saura établir le diagnostic et remédier au problème.
Ne vous aventurez pas dans le tableau si vous n'avez aucune expérience en électricité.
28 février 2016 à 21:36
il faut en tirer du câble.
Oui, et il faut que les gaines soient passées. A deux on fait le même travail ; l'un pousse le toron, l'autre tire. Il faut juste des virages de grand rayon.
28 février 2016 à 00:11
forum consulter ce sujet Robot pour tirer les fils électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Problème habituel des évacuations mal faites (diamètres) et avec mise à l'air libre inexistante ou mal montée. Le clapet peut être mis au droit du lavabo du haut, mais une mise à l'air serait préférable.
De nombreuses questions apparentées abordent ce problème.
27 février 2016 à 20:41
forum consulter ce sujet Bruit de glou glou évacuation eaux usées sur le forum Plomberie
Ce genre de problème peut apparaître lors de la phase de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous voyez qu'un seul ID présente des inconvénients.
27 février 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif sur le forum Électricité
Re ok.
Vous pouvez faire arriver la ligne sur le premier DJ, puis vous pontez vers le deuxième.
S'il s'agit de câbles souples, il faut utiliser des embouts.
27 février 2016 à 20:32
forum consulter ce sujet Calendreuse à brancher en triphasé sur le forum Électricité
Bien reçu. Les UV sont responsables des coups de soleil sur la peau, mais sur le PVC il n'en n'est pas de même. Les couleurs sont peut-être un peu passées, Mais sur les piquets de tomates ou les arbustes, d'une année sur l'autre on ne constate pas de variations notables.
Comme rappelé par Loys, les conducteurs HO7V-U doivent être dans des conduits.
D'autres câbles comme les aériens que l'on peut voir partout sont insensibles aux agressions extérieures, dont les UV.
27 février 2016 à 20:24
forum consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques sur le forum Électricité
Bonjour réponse 16.
En 14 ? c'est à dire ?
Eh bien on s'attendait que ce soit Bruno, qui avait écrit un post en réponse 13.
Nous conseillons régulièrement Conrad qui dispose d'un catalogue de composants conséquent en vente par correspondance. A Paris il subsiste quelques boutiques de composants.
Il y a également Radiospares en VPC avec l'espace de vente réservé aux particuliers.
Dans l'habitat, si l'on n'est pas bricoleur on est vite amené à faire intervenir des tiers pour la moindre petite réparation.
27 février 2016 à 09:16
forum consulter ce sujet Thermostat platine convecteur HS sur le forum Électricité
Merci pour l'info Roger.
26 février 2016 à 21:44
forum consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum Électricité
Ok. Vous voulez relier comment ? Le câble souple 5 conducteurs doit partir de la sortie du disjoncteur différentiel.
Les bornes ne sont pas prévues pour être utilisées telles quelles. L'absence d'isolation de ces bornes limite leur utilisation.
26 février 2016 à 21:39
Ok. Les posts s'ajoutent de façon chronologique, et dans la liste des sujets la date du dernier post apparaît. Ce qui fait que quand on parcours la liste des questions avec réponses, l'ordre chronologique apparaît au premier coup d’œil..
Pour ce qui me concerne vos travaux sont bien engagés, mais vous avez fait, il me semble, le plus facile.
A suivre.
25 février 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Il faut mettre un condensateur moteur identique, capacité et tension de service. Cordialement.
25 février 2016 à 22:54
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur sur pompe de relevage sur le forum Plomberie
Bonjour réponse 13. Votre montage fonctionnera sans problème, car vous utilisez le contact à fermeture pour commander le contacteur.
25 février 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Horloge programmable pour ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Ce variateur permet de commander des ballasts électroniques en 0 à 10 volts.
Il ne s'agit pas de réaliser un va et vient, mais de mettre en œuvre des boutons-poussoir permettant de commander le variateur depuis plusieurs points. Le schéma est sur le document.
25 février 2016 à 20:06
forum consulter ce sujet Installation d'un va et vient sur un variateur 67080 sur le forum Électricité
Bonjour. A distance on ne peut rien démêler.
Le fait que vous ayez découvert une bouche hygrométrique avec sa commande électrique change tout.
Ce sera difficile d'associer votre groupe avec des bouches hygro, mais pas irrémédiable.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de récupérer la situation si vous essayez le groupe sur l'établi, si vous voyez la fonction du commutateur, si éventuellement vous remplacez la bouche actuelle par celle du kit, bien que l'on puisse la conserver avec sa commande.
Tout cela est dommage car vous n'avez pas fait les vérifications préalables pour voir si cette machine était compatible avec vos bouches.
Il faut maintenant faire intervenir quelqu'un d'averti, car on atteint les limites de l'entraide à distance.
25 février 2016 à 19:20
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum Électricité
Pourriez vous m'indiquer lequel je dois prendre ?
Peut-être le 60112, si un poussoir est utilisé pour la montée et l'autre pour la descente.
Avec la notice de la porte et le schéma de raccordement on en saurait plus.
C'est pour cela que pour le moment, on ne peut développer davantage.
A moins que vous ayez une photo de la commande détériorée.
25 février 2016 à 15:47
forum consulter ce sujet Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée sur le forum Électricité
Ok. Dans la prise que vous allez transformer en sortie de câble, vous utilisez phase et neutre et pas la terre ; donc vous isolez le fil de terre avec un adhésif isolant.
Pareil pour le câble qui vient du radiateur, vous isolez le fil pilote de la même façon.
Ray Gel est un produit intéressant, mais certainement difficile à trouver.
Une toute petite boite intermédiaire que vous cachez derrière le radiateur, pourquoi pas
Le plus simple est de remplacer le câble entier, une fois que vous aurez ouvert le couvercle du bornier du radiateur. Ne cherchez pas à compliquer.
Le câble qui sort du radiateur a juste 3 conducteurs, Ph + N + FP ; on n'utilise pas le fil pilote et on l'isole.
25 février 2016 à 15:39
Ok. Pour avoir essayé les spots à 35° et 60°, le 60° diffuse plus. Pas d'idée sur le 100°.
Il faudrait pouvoir les essayer ; possible si vous avez quelques relations chez un grossiste.
4 000 K est déjà bien blanc. En général, les meubles de salle de bain sont équipés de leds 5 000 K à la lumière blafarde et horrible. On trouve en rechange des modèles de dimensions compatibles en 3 000 K.
Comme on dit, il n'y a pas photo et l'on a meilleure mine.
Faites au mieux, mais bien. Les modèles de grandes surfaces sont également de premiers prix. Par curiosité, regardez les catalogues spécialisés.
Préférence personnelle pour les spots complètement autonomes (230 V). Mais c'est cher.
25 février 2016 à 14:50
forum consulter ce sujet Questions diverses sur les LED encastrables sur le forum Électricité
Bonjour. Pour gagner du temps
remplacer la PC par une sortie de câble dans ce cas ?
Pourquoi pas, afin que la liaison soit bien établie.
Si oui je la mets juste en lieu et place de la PC ?
Oui, pour les mêmes raisons. Sur le tableau et sur le couvercle de la nouvelle sortie de câble, repérez bien le circuit qui alimentera ce radiateur.
Ça se fait ?
Oui, ça peut se faire, bien que hors normes et l'on ne prêche pas dans ce sens. Assurez vous que le circuit utilisé n'est pas surchargé en puissance.
Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre ; le fil pilote relié au radiateur est également à isoler.
L'idéal eut été de disposer d'un circuit spécialisé.
le système est trop verrouillé.
Il faudrait arriver à ôter le couvercle du bornier pour y brancher un câble à deux conducteurs. Même difficile, c'est forcément possible.
25 février 2016 à 14:42
je n'ai pas osé forcer...
Il faut tirer fort tout en tournant alternativement le conducteur.
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier.
25 février 2016 à 14:29
forum consulter ce sujet Branchement lampe boitier de dérivation sur le forum Électricité
1. oui si le dispositif thermique est en contact avec le transformateur.
2 et 3. Pour que le courant passe de nouveau, voyez les questions apparentées en tapant fusible thermique transformateur dans le moteur de recherche.
25 février 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V sur le forum Électricité
Vous pensez que ça peut être dangereux à respirer ?
C'est simple, on ne respire pas. Le transformateur a dû chauffer et les isolants sont dégradés.
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
25 février 2016 à 00:52
forum consulter ce sujet Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V sur le forum Électricité
Ok.
Merci pour votre aide mais soyez indulgent, en termes plus profanes cela veut dire ???
Un peu d'explications.
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
...et tout redémonter.
Les conduits sont certainement encastrés ; vous devez pouvoir changer des faisceaux sans rien démonter. On ne voit pas trop (normal derrière l'écran) pourquoi vous devriez démonter quelque chose ultérieurement.
A suivre.
24 février 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet HPI qui saute tableau électrique secondaire sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait détailler la structure de votre tableau, protection différentielle et protections surintensité des départs.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
24 février 2016 à 18:56
Bonjour. Il faudra intervenir sur le tableau de répartition.
Si ce dernier n'est pas pourvu d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait peut-être le moment de faire une mise à niveau concernant la protection des personnes. Cordialement.
24 février 2016 à 10:24
forum consulter ce sujet Changement de compteur et mise aux normes installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Quelques réflexions.
Vous avez pris le problème à l'envers. 12 V ou 230 V là n'est pas le premier problème.
Il y a trois critères de choix d'un éclairage à leds outre la dimension : la dispersion du faisceau, la température de couleur, le rendement lumineux en lumen/watt.
Le premier paramètre avec le troisième permettent de choisir un nombre de points lumineux pas trop important, le but étant de favoriser une couverture homogène ; le deuxième est souvent négligé par les acheteurs, et l'expérience montre qu'il vaut mieux 3000 K plutôt que 4000 et au dessus, afin d'avoir un rendu proche de l'incandescence avec des tons chauds. On relate ici de temps en temps "l'effet beurre" : si un morceau de beurre apparaît plutôt verdâtre, c'est que la lumière est froide.
L'expérience personnelle conduira l'installation de spots Kit Elite F1 3000K 60° dimmables ou non (de marque ARIC), ou équivalents si des proches font quelques travaux d'aménagement.
L'autre expérience personnelle avec une lampe led 230 V sur douille à conduit à un regret, concernant le rendu, directivité principalement, là ou un spot autonome à 80 € environ aurait suffi, il a fallu deux lampes comme les vôtres en 230 V (à 25 € environ) pour éclairer un malheureux WC.
Si les trous des spots sont faits, c'est un peu tard pour changer de modèles de lampes.
Le branchement des lampes dimmables et de leur commande doit respecter la notice technique du produit. Le va et vient classique ne conviendra peut-être pas, il faut vous documenter.
Il vaudrait mieux enfermer d'une façon ou d'une autre tous les connecteurs rapides.
Dans votre cas, 12 V ou 230 V n'est pas le problème direct. Pour ce qui est de l'alimentation il faut voir si la lampe basse tension nécessite un convertisseur partagé avec d'autres lampes. A votre question demandant les précisions sur l'alimentation, on répondra "ça dépend".
23 février 2016 à 22:48
Ok. Avant de brancher l'inter cuisine, faites un essai en fils volants avec un commutateur dont vous disposez.
Sur votre dessin avec le pontet, on ne voit plus le branchement initial.
A vrai dire on ne voit pas à quoi sert cet inverseur. Et la notice est muette. D'où l'idée de faire un essai.
Sur le schéma du haut il n'y a pas de pontage, et sur celui du bas avec votre trait de crayon, on ne sait pas.
Demandez une aide auprès d'un ami expérimenté.
23 février 2016 à 19:02
Bonjour nico974.
Vous voyez que le béton cellulaire est le matériau adapté pour installer une douche.
Dans votre cas il vaudrait mieux construire l'emplacement dans lequel vous allez encastrer le bac en faïence auparavant, et terminer par le carrelage en biais recouvrant le bac sur quelques millimètres.
C'est une solution parmi d'autres.
Vous pouvez dégrossir la pente de la margelle avec une sorte de grattoir de maçon, et finir par un usinage aux bonnes côtes une fois les briquettes posées.
Les instruments sont le niveau, la règle, la ficelle, et beaucoup de patience et de temps qu'un bricoleur expérimenté peut mettre en œuvre.
Une idée avec le dessin ci-dessous.
Schéma receveur de douche
23 février 2016 à 11:26
forum consulter ce sujet Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser sur le forum Plomberie
Bonjour. Le comptage est propre, l'installation en dessous est bien vieille.
Il existe des contacteurs tri ou tétrapolaires équivalents dans le commerce spécialisé, mais pas en grandes surfaces de bricolage.
Voir les E-catalogues Schneider Electric (à coup sûr), et certainement Legrand.
23 février 2016 à 00:47
forum consulter ce sujet Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Le HO7V-U est très utilisé dans la culture des tomates. Il garde ses couleurs d'origine sans problème d'une année sur l'autre, tout en passant l'hiver dehors, quelquefois dans la terre.
22 février 2016 à 23:17
Ok. On trouve un descriptif sur ebay. Il s'agit bien d'un premier prix. La notice commerciale précise que le passage de petite vitesse en grande vitesse est soumis à l'action d'un capteur interne nommé hygrostat.
En l'absence d'humidité détectée, la VMC fonctionne automatiquement en petite vitesse. Elle est donc à deux vitesses, mais avec un passage automatique de PV à GV.
Il vous faut donc effectuer le branchement conformément à l'un des deux schémas, suivant la grande vitesse que vous désirez. Le plus simple est de faire l'essai en fils volants sur un établi.
Ne faites aucun pontage, sous peine de feu d'artifice.
Nota : aucune idée concernant l'efficacité du groupe et sa fiabilité ; davantage sur les VMC de grandes marques.
brancher VMC simple flux hygrovariable
22 février 2016 à 23:13
Bonjour wadoux.
...ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
Pourriez-vous expliciter ce que vous voulez dire ? De même que la notion d'efficacité de la prise de terre.
Une fois que la résistance est inférieure à 100 ohms elle est conforme à la norme.
22 février 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre sur le forum Électricité
Bien reçu, mais on ne voit pas à quoi sert le commutateur.
Sur le deuxième schéma des modifications ont été effectuées à la main.
Pouvez vous communiquer les références du groupe afin d'en savoir plus si un site est accessible ?
22 février 2016 à 14:42
Bien reçu.
Pour ce qui est de la puissance à souscrire, un habitat de surface moyenne, très bien isolé en zone tempérée, entièrement électrique dont le chauffage, ce dernier avec programmateur avec délesteur cascado-cyclique, peut fonctionner avec 9 kVA sans déclenchement du disjoncteur de branchement. Avec 12 kVA il y a un peu plus de latitude.
On ne fait pas une somme des puissances, ou bien on leur affecte un coefficient de simultanéité inférieur à 1. Par exemple, sèche-linge et lave-linge ne fonctionnent pas en même temps, idem pour four et lave-vaisselle.
Regrouper tout les radiateurs et leur programmateur permet de brancher un programmateur délesteur, avec une coupure totale du circuit de chauffage possible.
En plus, en monophasé il n'y a aucune raison de disséminer les radiateurs sur différentes rangées d'ID, ce qui ne permet pas le raccordement à un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
40 ou 63 A est l'intensité assignée de l'ID. Dans votre cas, 63 A conviendra pour le chauffage, mais sachant que du fait du délestage, tous les radiateurs ne fonctionneront pas en même temps, et qu'il n'y aura jamais cette intensité dans l'ID. En plus, 12 kVA en mono implique une intensité maxi de 60 A.
Tant pis si vous ne pouvez séparer le sèche-serviettes, ce n'est pas grave.
Dans la rénovation on fait au mieux pour la sécurité, mais il n'y a pas d'obligation de respecter la norme actuelle.
Si l'appairage des circuits est fait, vous allez gagner du temps ; mais une vérification préalable s'impose. La pince ampèremétrique est une bonne solution car elle se fait directement dans le tableau., mais il y en a d'autres.
Vous pouvez acquérir le petit livret Promotelec Locaux d'habitation. En VPC sur le site..
22 février 2016 à 13:44
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Avant de vous répondre il faudrait être certain de la fonction de l'appareil bruyant.
On peut penser qu'il s'agit d'un disjoncteur modulaire et non un interrupteur différentiel. Quoique.
Quel que soit l'appareil en cause, puisqu'il y a une certaine incertitude, vérifiez le serrage des connexions des appareillages, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension..
Les coupures réseau sont sans influence.
22 février 2016 à 11:03
forum consulter ce sujet Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants sur le forum Électricité
Bonjour. Ce pourrait être une diode, mais il faudrait faire une photo de très près en mode macro sans flash mais avec un bon éclairage.
Si c'est une diode, il y a un sens de branchement à respecter.
Un bricoleur expérimenté ferait le schéma de l'ensemble à partir des pistes du circuit imprimé.
Il y a un numéro sur la diode en bon état qui indique ses caractéristiques, du type 1N4004 par exemple.
Voyez Outiror si cette société peut vous proposer le chargeur complet.
Mais vu les prix très faibles de ces objets, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle.
22 février 2016 à 09:39
forum consulter ce sujet Changer composants chargeur de batterie perforateur Outiror XPSF 24 sur le forum Outillage
Ok. Juste une remarque : c'est bien fait, et vos photos du jour sont soignées.
Les conseils, si besoin est, viendront des contributeurs en maçonnerie. A suivre.
21 février 2016 à 22:23
Je suis persuadé que c'est réparable mais je ne sais pas comment.
Oui, et nous non plus.
Dans ce cas, si la faïence de la cuvette est encore en état il faudrait trouver un mécanisme adaptable. Mais où ? Un bon bricoleur pourrait démonter et faire son marché chez un distributeur en matériels sanitaires.
Mais au bout de 20 ans de bons et loyaux service du WC on change pour un neuf. Quelques centaines d'euros si l'on veut de la qualité et un peu d'esthétique.
21 février 2016 à 22:16
forum consulter ce sujet Tirette de mécanisme de chasse d'eau cassée sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous devez disposer de la notice de branchement. On ne voit pas quelle serait la fonction du fil blanc.
On peut craindre que vous ayez acheté une VMC premier prix. Les vrais VMC hygrométriques sont équipées de bouches à débit variable par action d'un opérateur et par action automatique d'un capteur interne propre à chaque bouche.
A suivre, avec des précisions sur la nouvelle VMC.
21 février 2016 à 22:06
Bonjour. A 11:44 vous avez tout bon.
Peut-être que 3 ID seront insuffisants suivant le nombre de départs.
Notamment, prévoyez un ID pour tout ce qui concerne le chauffage électrique.
Le tableau tri rénové est fait ainsi.
En mono vous ne pourrez plus disposer que de 12 kVA maximum. Cela vous suffira-t-il ?
Le DJ de branchement est fourni par ERDF. Votre propriété démarre sur le bornier de sortie de ce DJ.
Choisissez une enveloppe de bonne taille. 18 à 24 modules par rangée est confortable.
Voir entre autres les coffrets Pragma Schneider Electric.
21 février 2016 à 22:00
Bien reçu. Certes, le DJ est un peu fort vis à vis du courant consommé, mais sera conforme pour protéger une ligne en 5g6 mm² limitée à 32 A en régime permanent.
En plus ce matériel semble disponible pour pas cher.
Vous pouvez donc protéger le départ de la ligne par l'ensemble DJ 32 A + bloc Vigi 30 mA.
Vous serez amené à inverser deux phases si la machine tourne à l'envers.
21 février 2016 à 21:49
Bien reçu rhoni.
Je n'étais pas revenu sur votre sujet depuis le 31 janvier, et je ne suis pas très bon en barbotine.
On ne peut pas dire que vous avez fait le plus gros, mais pour avez déjà retrouvé une bonne horizontale.
Les gaines ont disparu ?
Le béton cellulaire se travaille bien avec une scie adaptée.
Pour les angles, des conseils de maçons devraient vous être apportés par d'autres contributeurs.
Je ne sais si vous devez mettre une couche intermédiaire entre la dalle et le premier rang de briques.
Essayez de trouver quelques fiches de mise en œuvre du produit sur les sites des fabricants.
A suivre.
21 février 2016 à 09:38
