Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Quelques idées en passant.
Augmenter la section du flexible, quitte à utiliser des réducteurs.
Voir si la pression du réseau n'est pas trop forte, et si oui, monter un réducteur de pression avec manomètre en tête de distribution. Penser à mettre une vanne d'arrêt en série avec le manomètre.
Monter un anti-bélier.
07 août 2017 à 22:47
forum consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum Plomberie
Bonjour. Voir question 4953 : Schéma câblage minuterie LEGRAND 03702 qui traite ce sujet.
07 août 2017 à 22:19
forum consulter ce sujet Cherche schéma minuterie Legrand 03702 sur le forum Électricité
Bonjour Ludo123. Que dit la notice concernant ces deux fils noirs ? Cordialement.
07 août 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Branchement VMC simple flux sur le forum Divers
Ok. L'appareil Conrad est un Finder déguisé.
Pour faire ce défi il faudrait que vous définissiez comment vous allez utiliser une impulsion qui serait générée tous les jours à heure fixe.
Comment faire comprendre à l'automatisme de porte qu'il s'agit de la fermer ? Comment va-t-elle réagir si elle est déjà fermée ? En cas de processus de fermeture la porte va se ré-ouvrir en cas de passage d'un intrus ? La porte va donc rester ouverte en attendant la prochaine impulsion.
Générer une impulsion par 24 heures n'est pas compliqué ; mais après ?
Que se passe-t-il si l'impulsion est de mauvaise qualité (rebond du contact) ?
Ici même nous avons travaillé sur une commande automatisée d'une porte de poulailler à heure fixe.
Vous pouvez faire une recherche à l'aide du moteur ci-dessus.
Ceci est votre défi mais ne peut pas être celui des contributeurs du forum.
07 août 2017 à 14:16
forum consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial sur le forum Électricité
Fred, on vous souhaite alors une bonne reprise pour demain lundi. Un jour vous serez tranquille. On comprend que ce n'est pas pour tout de suite.
Chacun essaie de transmettre son expérience et ses astuces quand il y en a.
A bientôt.
06 août 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Cintrage tuyau cuivre installé sur le forum Plomberie
Effectivement, cela peut étonner. On ne peut rentrer dans les détails de théorie, mais cela se montre à partir de schémas équivalents dont les paramètres sont fonction de la vitesse (donc le glissement qui vaut 1 au démarrage). La mesure est assez facile à faire avec des enregistreurs conçus pour.
Quand on appuie sur le BP de démarrage, le courant monte de 0 au maximum en moins d'une demi période, soit 10 ms. Le fusible Am laisse passer la pointe, mais le DJ de branchement en amont, plus rapide, coupe tout de suite.
Dès l'invention de cette machine, les anciens ont été confrontés à la limitation du courant de démarrage.
C'est ainsi que pour les moteurs à rotor bobiné on a inventé le rhéostat de démarrage (et de réglage de vitesse) à plots, le rhéostat liquide/vapeur au fonctionnement automatique. Le gros avantage est que le couple maximum de la machine n'est pas dégradé. On trouve ce genre de machine au funiculaire du Touvet en Isère. Idéal pour démarrer en charge.
Pour les machines à cage d’écureuil le démarreur statorique à résistance, le démarreur statorique à autotransformateur, le démarreur étoile triangle YD, et maintenant le démarreur statorique électronique qui agit sur la tension appliquée tout en contrôlant le courant.
...mon fusible saute.
Oui, mais le 5 août à 15h 23 c'était le DJ de branchement qui déclenchait, pas le fusible.
06 août 2017 à 22:48
forum consulter ce sujet Installation atelier ampérage triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Romain. Prolonger votre tube de sortie LL ne changera rien. Augmenter la longueur verticale du tube de vidange peut remédier au problème. 25 cm est trop court.
Mais vous ne parlez pas de siphon. Des odeurs vont remonter s'il n'y en n'a pas.
Voir un remède proposé ici : 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
06 août 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Prolongation tuyau évacuation machine à laver sur le forum Plomberie
Bonjour DCD. Concernant le dernier point sur les aérations c'est juste une remarque en passant.
On est bien d'accord sur le terme circuit : ensemble des conducteurs dédiés à une fonction. Circuit PC = un DJ + 2 conducteurs actifs et la terre. Comme vous pourrez peut-être devenir propriétaire, faites autant de circuits lumière et PC que nécessaire.
Concernant le XVB = R2V dans un tube rigide ou souple annelé on ne se préoccupe pas du nombre de conducteurs, mais de l'encombrement du câble dans la gaine. L'avantage du XVB = R2V est qu'il peut passer dans des vides de construction.
En apparent on peut le passer dans du tube rigide pour l'esthétique ; dans la cave ou garage, pas dans la salle à manger.
Une question néanmoins : pourquoi un contrôle de l'installation serait-il obligatoire dans votre cas ?
On comprend votre démarche à l'économie, mais l'installation doit de toutes façon respecter les règles en vigueur. Le propriétaire vous a donné son accord écrit pour effectuer des transformations qui lui incombent ?
On insiste sur la nécessité de la ventilation réglementaire de la pièce avec le chauffe-eau gaz. On insiste aussi sur le fait que des avertisseurs de présence CO2 peuvent rendre service en cas de dysfonctionnement du chauffe-eau.
Ce n'est pas l'organisme vérificateur de l'installation électrique qui fera des remarques sur le gaz.
Ces quelques remarques pour vous aider.
06 août 2017 à 09:47
forum consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés sur le forum Électricité
Il faut essayer sur différentes prises de courant. Comment se traduit visuellement que la charge ne peut se faire ? Bref en quoi consiste la mise en sécurité ? On rejoint la question de l'ami CMT.
Sur une prise de courant vous montez une multiprise ; vous branchez une lampe, puis le cordon de charge ; vous verrez alors ce qui se passe.
Globalement on est dans le vague.
06 août 2017 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum Électricité
Bien compris. Il faudrait quand même voir si l'automatisme de porte de garage ne peut pas provoquer la fermeture automatique après un certain temps.
Sinon un avertisseur lumineux visible de loin à partir du crépuscule pourrait vous avertir que la porte est ouverte. Et encore, si l'asservissement au crépuscule est compliqué, un projecteur à leds pourrait suffire.
Dans votre projet, il faut intervenir directement au niveau de la carte de commande, voir si une commande de fermeture externe peut être installée car pour le moment, on pense que seules les télécommandes manuelles sont possibles.
Les portes de garage d'immeuble s'activent avec télécommande ou clavier, et au bout d'un certain temps, la fermeture est automatique ; si un obstacle est présent la porte s'ouvre, puis une autre période de fermeture s'enclenche. Vous devriez pouvoir faire de même, mais il faudrait une dérogation manuelle afin de laisser la porte ouverte à la demande.
Vous verrez en parcourant le forum que bien des sujets abordent les automatismes de portails que les internautes n'arrivent pas à régler. Nous n'avons pas souvent de solution à part de conseiller une remise à zéro du système suivie d'une programmation pas pas en suivant la notice scrupuleusement ; et quand ça bloque...
Idem pour les portes de garage, les technologies sont les mêmes, à différents prix, donc fiabilité.
Un avertisseur lumineux serait beaucoup plus simple et vous n'auriez pas à intervenir sur la carte de commande. On évite les usines à gaz.
06 août 2017 à 09:19
Bonjour. Il faut signaler le problème à Renault.
05 août 2017 à 22:41
Bonjour DCD. Il faut du temps pour vous répondre et les contributeurs sont peut-être anéantis par la canicule.
D'accord avec les prescriptions 1 et 2.
Pour la 3 en France on peut faire cheminer dans un même conduit conducteurs lumière en 1,5 mm² et circuits prises en 2,5 mm².
Le XVB ressemble à notre R2V. Les règles d'usage sont certainement les mêmes.
D'une façon générale dans le domestique il y a une préférence à utiliser de la gaine annelée souple (ICT) dans laquelle on fait cheminer les conducteurs rigides unifilaires VOB = HO7RN-F ou souples VOBs = HO7V-K. On utilise autant de couleurs que nécessaires.
Le XVB ne se prête pas à la réalisation des circuits lumière. Un circuit lumière comprend le neutre bleu, la phase directe rouge (par exemple) la phase coupée par l'interrupteur orange (par exemple), les navettes des va et vient violet (par exemple) le retour des BP de télécommande des télérupteurs marron (par exemple), le conducteur de terre jaune/vert. Le XVB ne permet pas ces distinctions élémentaires qui permettent une identification visuelle des conducteurs et leur fonction.
Il faudra soigner la liaison équipotentielle SDB. Toutes les canalisations métalliques reliées à une ligne de terre spécifique. L’aération du local avec chauffe-eau gaz est indispensable, une prise basse et une prise haute.
Pas vu de VMC. Pas vu d'aération WC et SDB.
Toutes les dérivations doivent être accessibles. Vous pouvez amener autant de circuits que vous voulez dans une boite de dérivation de bonne taille pour les répartir après. A la limite, le XVB = R2V peut alimenter des prises de courant en cascade. mais rien d'autre.
Question subsidiaire : Dans du tube de 18 mm il n'y a pas trop de place ; on comprend que deux circuits en XVB correspondent à 2 câbles et non 6. Ici on utiliserait de l'ICT de 20 pour la plupart des circuits, et 25 mm pour les circuits multiples.
D'une façon générale on ne travaille pas à l'économie (de bouts de chandelles) ; on prévoit le nombre de prises de courant plus que nécessaires. Ici on peut aller jusqu'à 12 désormais. On n'est pas à 10 mètres de câble près. On multiplie les circuits autant que faire se peut.
Pas de passage en oblique des conduits cachés.
On ne connait pas les normes spécifiques des installations électriques belges (2ème post, question à nouveau). On ne sait pas si ce montage est interdit. Ici, on fait au mieux.
Cela n'attirera pas le regard
Oui et une boite de dérivation est très pratique. Mais encore une fois, l'usage de tube annelé est préférable à du XVB.
Le schéma SDB a l'air correct.
Il ne faut pas lésiner sur le nombre de prises sur le plan de travail cuisine, et l'éclairage ; vous mettez des appareillages doubles PC pré-câblées ou triples à différents endroits. Vous faites des circuits spécifiques pour lave-vaisselle, four, plaque de cuisson.
Pour le repère pas permis, ici on ferait ainsi avec de l'ICT de préférence..
Le R2V XVB n'est pas le plus pratique.
Pas d'avis sur l'obligation d'utiliser des interrupteurs bipolaires à certains endroits. Ici on est en unipolaire partout.On coupe toujours le conducteur actif.
Vous comprenez que l'on ne peut pas rentrer dans des détails de réglementations qui nous sont peu connus. Mais les deux réglementations, belge et française doivent être très voisines.
Pour les protections et le tableau de répartition, vous pouvez vous inspirer des nombreux schémas de notre ami CMT.
Le schéma est toujours le même : un DJ différentiel 500 mA appartenant au distributeur d'énergie alimente le tableau.
Un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA alimentent chacun une rangée de disjoncteurs modulaires protégeant chacun un circuit. Jusqu'à 20 A pour les circuits en 2,5 mm², jusqu'à 16 A pour les circuits en 1,5 mm².
Conclusion : trop de XVB, pas assez de VOB. Trop d'ICT de 16 mm. Il aurait été souhaitable de faire valider votre schéma par un professionnel belge.
Attendons d'autres avis.
Revenez si vous avez d'autres points à notre portée à éclaircir.
05 août 2017 à 22:38
Ok Frédéric. Un manche de lime à bout rond, mais c'est trop gros. Mais c'est l'idée ; juste pour faire levier. Un morceau de fer rond de 10, 11 ou 12 mm dont vous arrondissez l’extrémité.
Exercez vous avec un bout de tube serré dans un étau. Mais vous n'avez pas grande dimension pour couder à presque 90°. Et chauffer à proximité du placo est déconseillé.
Vous verrez quand il fera jour. Soyez prudent.
Je voulais dire que le cuivre perd sa malléabilité à la longue.
Nota : pensez à prendre un peu de vacances, cela fait plus d'un an que vous êtes en travaux. Dans le Gard, actuellement pas besoin de chauffer la piscine.
05 août 2017 à 21:34
Bonjour. S’agissant d'un moteur asynchrone triphasé, 5 kW est la puissance utile ; faire un démarrage direct est violent, et le DJ général le fait savoir. Sur la plaque signalétique l'intensité nominale en ligne est inscrite. C'est donc celle là qu'il faut prendre en compte ; peut-être pas loin de 12 A.
L'intensité au démarrage (à vide comme en charge) est comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale. Il est normal que le DJ déclenche. Le fusible moteur ne déclenche pas car c'est certainement un Am prévu pour laisser passer l'intensité transitoire.
Il faudrait monter un démarreur statorique électronique (Altistart par exemple). La machine entrainée est un critère de choix.
05 août 2017 à 21:12
OK. Si la couronne est neuve vous pourrez plier doucement. On peut emmancher un rond dans le tube et tordre doucement par petit bouts. Comme dit GC, ne pas forcer comme un malade.
Exercez-vous sur un petit bout.
05 août 2017 à 19:51
Bonjour Fred. Vous ne pourrez cintrer ce tube déjà bien écroui avec le temps. Avec un accès derrière il y aurait moyen d'intervenir. Une autre possibilité est de couper le tube, bien le nettoyer, puis de poser un raccord olive équerre ce qui permettrait de changer l'orientation du tube. Cette technique a été proposée dans quelques questions il y a deux ou trois jours dans ce forum plomberie.
Il faudrait vous exercer avant.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
05 août 2017 à 14:04
Ok. Le couplage secondaire est passé de triangle à étoile.
Dans les deux cas, du moment que la tension d'alimentation est respectée, et que les luminaires led sont en parallèle, ils doivent fonctionner. Il faudrait essayer avec une lampe témoin à incandescence.
On aimerait connaitre le pourquoi de cette possibilité de changer le couplage d'un transformateur, sa puissance, et son domaine d'utilisation.
En gros, on ne modifie pas inconsidérément le couplage d'un transformateur de distribution. On ressent une certaine impression de mauvais bricolage. Et l'on n'a pas abordé les dispositifs de protection.
05 août 2017 à 10:12
forum consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Pour l'écoulement, voir la question apparentée ci-dessous 5979.
Pour l'arrivée d'eau, vous essayez avec un seau sous le robinet et vous ouvrez ; vous verrez alors si le débit est suffisant.
Pour le robinet auto-perceur, voir la question 7018. On préfère, et de loin, des systèmes plus fiables. Il serait dommage que votre mère ait à subir une inondation.
Les tuyaux d'alimentation de LL ou LV se serrent à la main (écrou plastique blanc), sans oublier le joint interne.
05 août 2017 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave vaisselle sur le forum Plomberie
Bonjour. Il s'agit d'une minuterie universelle et non d'un programmateur horaire.
Votre projet semble inutile, une télécommande suffisant pour commander une porte de garage. A la limite, vous programmez l'automatisme de porte pour qu'elle se referme seule après un certain temps. Comme un portail.
Dans l'exemple pdf. il s'agit d'une fonction clignotant.
On distingue la tension d'alimentation (supply), la tension de commande (Y1), et l'état du contact de sortie du relais interne.
05 août 2017 à 09:34
Bonjour Roland, ou réponse 3. On comprend que vous attendiez un diagnostic à distance, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une panne aléatoire dont la résolution nécessiterait une intervention sur place. La mesure de l'éventuel courant de défaut nécessite une pince ampèremétrique adaptée.
Si votre tableau comporte un deuxième ID 30 mA, vous pouvez connecter le circuit pompe dessus afin de voir s'il y a déclenchement ou non, aléatoire ou non.
Vous pouvez aussi changer un des ID pour un modèle super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
On vous propose donc deux hypothèses de recherche.
05 août 2017 à 09:25
forum consulter ce sujet Panne électrique à heure fixe sur le forum Électricité
Le responsable a modifié le transfo
Justement, de quel transformateur s'agit-il ? On n'imagine pas qu'il s'agit d'un couplage secondaire d'un transformateur triphasé.
230 mono (phase neutre) ou 230 tri (phase 1 phase 2)...
230 V monophasé entre phase et neutre implique une distribution dite 230/400 V (230 V est appelée tension simple, entre n'importe quelle phase et le neutre ; 400 V est appelée tension composée, entre phases). Il y a un rapport de racine(3) entre les deux.
230 V entre phases implique une distribution dite 133/230 V. Ce réseau n'est pas distribué par Enedis (EDF).
Passer d'une distribution à l'autre nécessite de changer de transformateur triphasé, le secondaire comportant toujours un neutre, une connexion sur un point commun des enroulements.
D'où la question. Et vos interrogations.
05 août 2017 à 09:16
Bonjour. Une idée en passant.
L'antenne est-elle bien connectée ? Sans court-circuit du coaxial. Cordialement.
05 août 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet Portail électrique inefficacité antenne déportée sur le forum Électricité
Bonjour manelle.
Peut-on la brancher sur une prise normale ?
Oui, c'est juste pour faire fonctionner l'allume-gaz.
04 août 2017 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement électrique plaques gaz sur le forum Électricité
Mécanique des fluides devant l'écran.
Imaginons que dans l'ordre des tuyaux d'écoulements on trouve le chauffe-eau puis l'évier. Supposons aussi qu'en aval il y ait un faible débit (faible section du tube ou bouchon partiel) ; l'eau de l'évier peut faire une surpression transitoire qui chasse l'eau du siphon chauffe-eau vers le haut.
Un clapet au niveau du siphon chauffe-eau est inutile car ce dispositif fonctionne en dépression.
Il n'y a pas de remède simple. Il faudrait que le siphon chauffe-eau ait un volume plus grand, ou bien que la partie haute de ce siphon soit plus haute, de façon que s'il y a mouvement d'eau vers le haut, le niveau puisse monter sans déborder (un siphon du genre lave-linge).
C'est peut-être une solution à tenter.
04 août 2017 à 22:38
Ok, c'est peut-être partie remise. Avant de changer le contacteur il faut contrôler la présence tension entre les bornes de la bobine (A1 A2) au moment des heures creuses ; une lampe témoin permet ce contrôle de façon visuelle. On peut aussi shunter C1 C2 pour simuler les heures creuses.
Vous savez certainement que ce contrat double tarif ne rapporte pratiquement plus rien.
04 août 2017 à 22:25
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants sur le forum Électricité
Ok. Si le siphon chauffe-eau est en dessous de celui de l'évier et qu'il déborde tant que l'écoulement évier n'est pas terminé, c'est que l'écoulement général n'est pas bon et que le niveau monte dans la canalisation. Ce qui ferait penser à un bouchon.
Il faudrait analyser ce qui se passe si un lave-linge, un lave-vaisselle, un WC vidangent.
Ici on est démuni car on ne sait rien de la qualité du débit général.
Vous pouvez boucher le siphon chauffe-eau et faire des tests d'écoulement des différents éléments. Si l'évier semble se vider à petite vitesse on incrimine un petit débit de l'écoulement général.
Les clapets évitent les phénomènes d'aspiration des siphons, pas les débordements. Ils ne servent à rien dans votre cas.
A suivre.
04 août 2017 à 16:42
Bonjour stef8369. Vous pouvez toujours essayer, mais si l'opération foire vous serez les pieds dans l'eau.
Il est toujours préférable de faire un montage fiable, même sans soudure.
On peut utiliser un té avec raccord mécanique "olive" sans soudure, à la portée du premier bricoleur soigneux.
Il faudra nettoyer le tube à l'abrasif fin, le couper, l'ébavurer, puis monter le té avec un peu de graisse silicone.
04 août 2017 à 15:10
forum consulter ce sujet Branchement robinet auto perçant pour frigo américain sur le forum Plomberie
Bonjour yoles.
Que pensez-vous qu'il faille faire pour régler ce problème ?
Il faudrait que le plombier s'enquière du débit de l'écoulement général. Monter des clapets est un pis aller quand une canalisation ne respire pas ou que sa section est trop faible.
A la limite on peut remonter le groupe de sécurité plus haut de quelques décimètres.
Bref, il y a des solutions, mais il faut chercher un peu.
04 août 2017 à 14:55
Bonjour. Voir un document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous la bobine du contacteur ne semble pas commandée par le contact du relais 175 Hz. Si le fusible 2 A est bon faites intervenir le service dépannage Enedis qui vérifiera la commande. Dans le relais 175 Hz externe il y a également un fusible, mais inaccessible pour l'usager.
Si le compteur est électronique, le fusible interne de protection du contact C1 C2 est accessible.
03 août 2017 à 21:51
Bonjour Ledru. Certes il y a 100 mA d'écart, mais on peut penser que la radio ne consommera pas ce courant. Faute de mieux vous utilisez ce que vous avez en votre possession, et vous vérifiez que l'échauffement du convertisseur est raisonnable. Dans le cas contraire vous cherchez un convertisseur un peu plus puissant.
03 août 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Remplacement adaptateur secteur sur le forum Électricité
Bonjour Isfkvj.
j’entends des ultra sons
Généralement ce sont plutôt les chiens, les chauve-souris, certains insectes. En gros les ultra-sons commencent vers 18 à 20 kHz. Dans votre cas on penserait plutôt à des acouphènes. Cela se développe sans prévenir suite à l'exposition longue à des niveaux sonores intenses. C'est pour cela que l'on rappelle régulièrement sur le forum qu'il faut protéger son audition en concert, quand on utilise de l'outillage électroportatif (disqueuse, burineur etc.) des matériels de jardinage (soufflerie dans le dos).
Entendez vous ce son uniquement dans votre logement ? Les visiteurs entendent-ils la même chose ? De quel graphique s'agit-il ?
Des tensions artérielles un peu hautes peuvent également générer des acouphènes. L'ORL est mieux placé pour en parler.
Plus vous penserez aux sifflements, plus vous les entendrez. On conseille l'écoute de la musique à niveau normal, ou un peu plus fort quand ça pulse un peu plus.
Pour les radiateurs électriques évoqués dans un autre sujet, il vaut mieux avoir la main légère sur les thermostats. Le fait que vous soyez au milieu de l'immeuble devrait vous permettre de chauffer au minimum. La nuit on met à zéro, le matin dans la salle de bain vous forcez juste un peu. On vit très bien à 18 ou 19 °C.
02 août 2017 à 23:45
forum consulter ce sujet Sifflement continu dans mon appartement sur le forum Électricité
Bonjour. Le fait que vous soyez éloigné du métier et que vous aller occuper un local ambulant qui reçoit du public nous fait fortement hésiter à vous guider à distance.
Auriez-vous la possibilité de vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel, sachant qu'il y a des précautions à prendre pour la sécurité des personnes et des biens, et que l'équipement devra être validé par un organisme de contrôle ?
Il serait souhaitable que des avis de contributeurs réguliers soient délivrés avant d'aller plus loin.
02 août 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Électricité remorque truck pizzeria sur le forum Électricité
Bonjour PFCOPA. On peut penser (oui, car le net est muet concernant le récepteur RF) que le boitier pourrait être connecté à la phase directe et au neutre (peut-être marron et certainement bleu) et que le volet pourrait alors être raccordé sur le neutre bleu, les marron et noir étant raccordés sur gris et noir du récepteur RF.
Avec la notice du produit ce serait plus simple. Tant que vous ne l'aurez pas, ne branchez rien, un feu d'artifice est toujours possible.
Par contre il n'est pas certain que la télécommande Legrand soit compatible. D'autant plus que c'est une télécommande de portail.
http://www.telecommande-express.com/telecommande+LEGRAND+:+88205
Il se pourrait que vous ayez fait les mauvais choix.
La solution est de mettre un bon vieux commutateur manuel.
02 août 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur individuel de volet roulant sur le forum Électricité
Merci Loulou pour la double correction.
02 août 2017 à 11:34
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V sur le forum Électricité
Bien compris jjohn01. Dans le cas ou l'usager ou l'installateur auraient besoin d'intervenir sur la porte de garage, il faut pouvoir assurer la coupure de l'alimentation.
Au niveau du local technique la ligne doit être protégée, pas forcément en différentiel s'il y en a un de calibre supérieur en amont, et en aval, donc au niveau du garage, une protection surintensité et différentielle 30 mA doit être présente. On considère qu'il s'agit d'un tableau secondaire.
Il faut donc voir avec l'électricien qui garantira la conformité de l'installation ; celui-ci peut consulter la documentation Pomotelec où cette configuration est évoquée "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" . Pour 50 € environ.
En tout cas coupure et protection sont indispensables avec la sélectivité associée (il ne faut pas qu'un défaut affectant l'automatisme coupe tous les communs). Ce n'est pas à l'usager d'adapter la réglementation à sa convenance. La copropriété doit être très ferme sur ce point. L'usager peut aussi demander la disponibilité d'un point lumineux et la présence d'une prise de courant, aux frais de la copropriété.
Il faut que vous soyez prudent dans cette affaire.
02 août 2017 à 10:28
forum consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété sur le forum Électricité
Bonjour hsansilva.
Ne comprenant rien à cette électronique, pourriez-vous m'aider, svp ?
Vous n'êtes pas tout seul à ne rien comprendre, nous aussi derrière l'écran il en est de même. Produit obsolète, absence de documentation, inexpérience sur un produit particulier etc.
En bricolage domestique, papier et crayon sont à privilégier.
Désolé.
02 août 2017 à 09:10
Bonjour jjohn01. On suppose que l'électricien a effectué les travaux dans les règles. Un DJ différentiel 30 mA par garage est suffisant. Vous ne précisez pas si les usagers ont accès au local technique (supposé d'alimentation des parties communes) pour couper la ligne en cas d'intervention sur chaque porte.
Si la protection amont est celle supposée, un interrupteur sectionneur dans chaque garage pourrait être suffisante. Un voyant présence tension aurait son utilité.
Des précisions seraient bienvenues.
02 août 2017 à 08:39
Bonjour. Réponse rapide à :
pourquoi ne pas mettre 1 phase par entrée ?
Parce que comme l'a précisé l'ami CMT, l'électronique interne fonctionne au plus sur deux phases.
Le bornier est une pièce universelle que les constructeurs utilisent pour différents appareils.
01 août 2017 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour réponse 28.
voulez-vous m'aider?
On voudrait bien.
Mais on ne peut point.
Pour les raisons évoquées ci-dessus.
Ces machines sont faites pour être vendues, et le SAV est quasiment inexistant.
Il faut avoir tiré le bon numéro à l'achat, et il n'y a que des perdants, à court ou moyen terme. Il vaut mieux aller courir en foret quand c'est possible.
Désolé.
01 août 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum Électricité
Mode d'emploi de la lampe témoin pour détecter soit la coupure du neutre soit la coupure de la phase.
Vous montez une lampe sur une douille avec un fil de 50 cm d'un coté et un autre de grande longueur de façon à pouvoir le connecter au tableau.
Vous repérez sur le tableau le départ de la ligne, et vous faites de même du coté de l'applique en défaut.
Vous connectez le grand fil de la lampe sur le neutre au départ de la ligne.
Vous connectez le fil court sur l'arrivée phase coupée (par le télérupteur) de l'applique.
Vous appuyez sur un BP, toutes les appliques s'allument. Si la dernière ne s'allume pas, la liaison phase (coupée par le télérupteur) est coupée.
Même essai, mais vous connectez le long fil sur la phase de la ligne dans le tableau ; vous connectez le petit fil de la lampe sur le neutre de l'applique ; si la lampe ne s'allume pas la liaison neutre est coupée.
On peut utiliser un testeur à lampe néon, mais l'interprétation est délicate pour un non initié.
01 août 2017 à 13:59
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour 09Alice17. Une idée en passant, car on ne peut guère intervenir sur ces appareils.
Vous enlevez le bouchon anticalc, puis vous faites chauffer avec le réservoir plein d'eau ; ensuite on appuie sur la commande de façon à faire cracher le fer par tout ses orifices, anticalc y compris.
Personnellement cette méthode a donné des résultats (on se met dehors).
Si le dysfonctionnement persiste, il faudra faire intervenir un SAV. On hésite toujours avant d'envisager cette solution couteuse et pas forcément au résultat certain.
01 août 2017 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème de chauffe et d'écoulement d'eau centrale Calor sur le forum Électroménager
Bonjour Sam2835. Si vous êtes locataire il faut vous adresser au bailleur, à qui incombe l'obligation de livrer un logement décent au sens réglementaire du qualificatif.
31 juillet 2017 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème mitigeur pas d'eau froide dans la douche ? sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour. Derrière l'écran c'était difficile de vous aiguiller, mais le professionnel de terrain expérimenté a tout de suite imaginé l'origine de la panne. C'est l'essentiel.
Merci pour votre retour. Cordialement.
31 juillet 2017 à 22:30
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à eau immergée sur le forum Électricité
Si tous les BP actionnent le même télérupteur ils ne sont pas en cause. Le montage en cascade est très simple : un neutre direct alimente le premier luminaire ; ce premier luminaire reçoit la phase coupée par le télérupteur ; l'alimentation du deuxième luminaire sera reprise sur le premier et ainsi de suite. Il faudrait vérifier à ce niveau.
Sauriez-vous faire quelques essais avec une lampe témoin ?
A suivre.
31 juillet 2017 à 22:26
comment asservir l’électrolyseur et la regul PH àa la pompe ?
Tous les contributeurs n'ont pas forcément une piscine à disposition pour aller voir dans le coffret comment ça marche. Il faudrait donc nous expliquer comment doivent fonctionner ensemble pompe, électrolyseur et régulation automatique de PH.
Vous utilisez des termes qui ne conviennent pas : les disjoncteurs que vous citez (30 ma et 10 ma) n'en sont pas.
Le coffret est classique, mais incomplet, avec un ID 30 mA en tête, un DJ 10 A à tout faire, un DJ moteur une horloge et un contacteur pour la pompe. Pas de commande manuel/auto ; pas de protection particulière du transformateur et de la ligne éclairage, pas d'interrupteur éclairage.
Il aurait été prudent que le vendeur de ces appareils fasse les raccordements, en sécurité qui plus est.
Pour la baignade avant la fin d'été pas de problème, il suffit que la pompe tourne.
31 juillet 2017 à 15:03
forum consulter ce sujet Conseils câblage coffret électrique de piscine sur le forum Électricité
Il est normal qu'un télérupteur électromécanique fasse un petit ronflement (ou claquement bref lors de l'appui fugitif sur un BP) quand il est activé, mais pas au point de réveiller la maisonnée. Si un même télérupteur alimente des luminaires moins un qui ne s'allume pas, il y a une coupure quelque part. Il faut regarder les connexions en cascade qui relient plusieurs luminaires d'un même circuit.
Si le télérupteur n'alimente qu'un seul luminaire et que celui-ci ne s'allume pas, soit le télérupteur est HS, soit il y a un problème de raccordement.
Cela se vérifie avec une lampe témoin.
Un télérupteur électromécanique peut se commander sans appui sur un BP, uniquement avec un petit levier présent en façade.
31 juillet 2017 à 14:42
Bien reçu. Le contact est un peu léger. Vous pouvez regarder dans cette gamme de la marque, mais les bobines fonctionnent en AC ou DC, pas les deux :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=relais%20finder&Page=0
Il faudra regarder dans la datasheet la signification des éléments du code.
Il faudra penser à protéger le circuit bobine avec un DJ ou un fusible petit calibre, ainsi que le circuit de puissance avec un DJ de quelques ampères.
La documentation accessible avec votre lien semble douteuse ; qu'est-ce que "contact d'ouverture polarisé 24 V" ? Avec un peu d'habitude on peut comprendre, mais les termes sont trompeurs.
Regardez si vous disposez bien de 24 V DC.
31 juillet 2017 à 14:36
forum consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400 sur le forum Électricité
Bonjour Christian.
Beaucoup de demandes d'internautes concernent des dépannages qui nécessitent une intervention sur place afin d'analyser le processus de l'automatisme et les appareillages qui le font fonctionner. Votre demande appartient à ce cas de figure.
Vous évoquez un boitier de démarrage qui est peut-être en cause. Derrière l'écran on ne voit pas bien à l'intérieur ; un ami expérimenté ou bien un électricien professionnel serait mieux à même d'effectuer le dépannage en mettant en œuvre la méthodologie nécessaire. En effet, on n'intervient pas au hasard, cela est bien souvent inutile et peut avoir un cout non négligeable.
31 juillet 2017 à 09:25
Bonjour. Le réseau du camion est bien trop faible pour alimenter les appareils de cuisson. Vous verrez que vos collègues utilisent des groupes électrogènes ou un raccordement sur le réseau.
Ce n'est donc pas un problème de protection qui est en jeu.
Vous devez obligatoirement vous adresser à un professionnel de l'équipement électrique des véhicules. A chacun son métier.
31 juillet 2017 à 09:06
forum consulter ce sujet Schéma électrique food truck sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Non, c'est le fusible qui apparemment fait le bruit
Oui, apparemment, car le fonctionnement d'un fusible est silencieux ; tant et si bien que certains modèles sont munis d'un avertisseur visuel de leur état déclenché.
...il cesse également si le doigt appuie.
D'une façon générale, on manœuvre un commutateur ou un interrupteur, et l'on appuie sur un bouton poussoir ; ici il y a peut-être confusion. S'il s'agit d'un BP on pense à la commande d'un télérupteur.
... Il n'y avait pas de courant me dit-on.
Oui, mais on fait bien la différence entre tension et courant, cela a une importance.
...malgré mes maigres connaissances en la matière
C'est bien de reconnaitre que vous avez du mal avec les technologies de l'électricité. Mais il y a bien un défaut dans votre installation puisqu'une applique ne fonctionne pas.
J'espère qu'un pro parmi vous saura me guider jusqu'à l'étape finale du problème.
C'est faire grande confiance aux contributeurs derrière l'écran, mais dans votre cas il faudrait être sur place comme le ferait un professionnel expérimenté. Un fusible ne fait pas de bruit, il faut donc bien identifier l'origine du bruit. Il ne faut pas hésiter non plus à faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
On fait bien la différence entre un bruit tel qu'un ronflement, et un grésillement dont les effets peuvent rapidement être dangereux.
31 juillet 2017 à 09:02
