Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, vous laissez branché. Si vous entendez un grésillement dans l'interrupteur vous n'insistez pas. Vous pouvez opter pour un bloc multiprise tout simple, sans interrupteur, et de marque. Cordialement.
14 août 2017 à 09:11
forum consulter ce sujet Panne interrupteur bloc parafoudre ? sur le forum Électricité
Ok. Une fois que les phases respectives sont connectées ensemble ainsi que les neutres, il ne devrait pas y avoir de problème. On n'imagine pas ce qui se passe auditivement.
13 août 2017 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème électrique neutre ronronne sur le forum Électricité
Bonjour HFT. L'interrupteur est déjà mort. Otio ne nous est pas une marque connue.
13 août 2017 à 23:05
Bonjour Brice. Le branchement en cascade s'arrête donc au premier spot. Il faut vérifier les raccordements. Il faut que ceux-ci soient étanches ; ne pas oublier le raccordement à la terre.
Le trou d'encastrement doit être percé pour éviter toute eau stagnante (vous faites au mieux).
Il serait préférable d'utiliser une lampe témoin pour faire les tests présence tension.
Le câble ne peut griller.
Le câble souple est-il du HO7RN-F 3G1,5 mm² ?
13 août 2017 à 23:03
forum consulter ce sujet Panne spots encastré extérieur sur le forum Électricité
Bonjour mac6287. Quelques remarques d'amateur.
L'usage est d'éviter toute aspérité sur le passage du fluide.
Ce qui fait qu'un raccord mâle s'emboitera dans une partie femelle, sens du fluide de mâle vers femelle.
Si vous faites autrement il n'y aura aucun problème d’étanchéité (et de débit) si vous dépolissez bien à l'abrasif moyen les parties à assembler.
L'idée est d'éviter toute aspérité qui pourrait retenir des particules ou des fibres.
La méthode personnelle consiste à ébavurer après coupe, et chanfreiner si besoin les parties femelles avec un outil d'ébavurage qui sert également pour le cuivre. Quitte à y passer du temps.
Vous prévoyez des tampons de visite en nombre suffisant dans un maximum d'endroits, les coudes à 90° directs sont à éviter (on préfère 2 coudes à 45° - avec tampon).
Vous aérez les conduits si possible en toiture de façon que les siphons ne se vident pas par aspiration (bien souvent on met du tube de 100 mais des diamètres inférieurs font très bien le travail - le débit d'air est très faible).
Si des canalisations doivent être démontées on peut utiliser des manchons à lèvre horizontaux ou verticaux.
Douche et lavabo sur du tube de 40 convient, rien ne vous empêche d'utiliser un collecteur plus grand pour la descente.
Il ne vous reste qu'à faire le plan en favorisant la respiration de la canalisation, le débit avec des tubes de diamètre suffisant, des tampons de toutes dimensions pour l'entretien, des manchons à lèvre s'il le faut.
La méthode personnelle consiste à raccorder les petites évacuations (lavabo, éviers) sur des petits manchons avec tube flexible ; démontage facile assuré. Vous approvisionnez en matériel Nicoll ou équivalent - donc pas chez bricobidule.
Bien des sujets traitent ce genre de question sur le forum. Il faut chercher un peu.
13 août 2017 à 22:57
forum consulter ce sujet Évacuation eaux usées utiliser Raccords MF ou FF ? sur le forum Plomberie
Bonjour. On peut supposer qu'il y a un neutre direct et un départ. Il faudrait localiser ce ronronnement en identifiant le circuit qui est alimenté. D'autre part il faudrait signaler si ce ronronnement est subitement apparu et dans quelles conditions. Et enfin, pourquoi avez vous démonté cette prise ?
13 août 2017 à 13:59
Bien reçu Jean. Pour fréquenter les serres de temps en temps au printemps, on voit qu'elles sont équipées de gros ventilateurs. Dans ce cas les moteurs sont alimentés par l'intermédiaire de contacteurs. En triphasé les moteurs sont protégés par des DJ moteur tout simplement..
Pour une petite VMC domestique le contact horloge suffira. Le DJ 2 A protègera l'ensemble horloge + VMC.
J'aime bien aussi ce logo. Nous sommes au moins deux.
12 août 2017 à 23:59
forum consulter ce sujet Horloge et disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour xb1. Regardez si ce fil ne serait pas manquant sur une borne de la bobine du contacteur, ou sur une partie du circuit de commande.
Un ami expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ? C'est le genre de panne où il faut regarder les conducteurs un par un.
12 août 2017 à 22:48
forum consulter ce sujet Problème Câblage contacteur LC1D18V7 sur le forum Électricité
Bonjour Jean. Aucun problème. Cordialement.
12 août 2017 à 22:42
Bonjour Lisem07, certainement au Québec.
Vous avez raison de vous inquiéter, tant la plinthe que l'extracteur semblent poussiéreux ou gras ou les deux à la fois. Sans être alarmiste, il faut remettre tout cela au propre, et il vaudrait mieux "mettre la pression" comme vous dites.
Il faudrait qu'un électricien vérifie si l'habitat est en sécurité électrique, ne serait-ce que pour lever vos inquiétudes justifiées, ou faire les interventions sur les matériels si nécessaire.
12 août 2017 à 22:19
forum consulter ce sujet Avis branchement conforme sur le forum Électricité
Bonjour Milouze07. Un petit mot à images bricolage aurait pu vous faire retrouver vos identifiants. Une petite recherche vous aurait amené ici 17086 : : Norme électrique mise à la terre
On peut comprendre qu'il y a faute professionnelle de l'électricien.
12 août 2017 à 22:10
forum consulter ce sujet Prise 16A +T indiquées sur devis sur factures non raccordées à la terre sur le forum Électricité
Bien reçu Kevin. Notre solution, de l'extérieur vers l'intérieur comprend du BA13 vert horizontal, Du BA13 Placo® Phonique bleu en double couche monté verticalement, l'isolant minéral de 4 ou 5 cm, une plaque de BA13 interne. C'est globalement satisfaisant.
Pas d'idée pour la porte. Celle qui a été montée fait nettement moins de 204 cm. Approvisionnée chez un revendeur installateur Solabaie sérieux et compétent. Montage par nos soins.
Vous n'avez plus qu'à.
12 août 2017 à 21:56
forum consulter ce sujet Isolation phonique d'une mezzanine pour en faire une pièce musique sur le forum Isolation
Sans savoir que ce soit une cause possible, la partie mâle qui est vissée ne serait-elle pas trop longue ?
Il faut regarder au niveau du filetage de la prise manométrique ce qui pourrait obstruer la sortie.
Tout cela est incompréhensible derrière l'écran.
Sur un modèle HS (fuite), néanmoins conservé, et vu il y a quelques minutes, la prise de pression ne montre pas un bouchage possible de la sortie.
Si la cause demeure indéterminée, le changement de réducteur pourrait être une solution.
Mettez quand même une vanne intermédiaire.
12 août 2017 à 11:51
forum consulter ce sujet Installation manomètre sur réducteur de pression sur le forum Plomberie
Une idée d'essai.
Manomètre en place l'eau ne coule pas ; vous enlevez le manomètre et remettez le bouchon.
Si l'eau coule de nouveau, eh bien on ne comprend pas trop.
Une photo rapide ci dessous d'un montage qui fonctionne.
Réducteur de pression et manomètre
12 août 2017 à 10:46
Je ne sais pas. On ne le change pas sans savoir ce qui se passe de toutes façons.
Vous précisez que depuis que vous avez installé le manomètre l'eau ne coule pas.
Comment avez vous branché ce manomètre ? On ne voit pas comment la pose d'un manomètre peut empêcher le fonctionnement d'un réducteur de pression qui fonctionnait normalement auparavant.
A suivre.
12 août 2017 à 10:00
Bonjour Kevin. Votre projet est intéressant.
Je ne pourrais pas donner de conseils vraiment éclairés car je n'ai à mon actif qu'une seule réalisation. Pour le même type d'instrument, une cabine isolée dans un sous-sol pas bien haut de plafond.
Nous avons suivi les exemples donnés sur le site placoplatre pour les deux parois créées à angle droit, à savoir 3 planches de BA13 dont une de type acoustique, les deux extérieures étant accolées et croisées. Le vide a été comblé avec de l'isolant minéral acoustique. Une paroi pierre donnant sur l'extérieur n'a pas été traitée, sur l'autre en béton de séparation avec le sous-sol il a été collé du placo collé avec du polystyrène de bonne épaisseur (nom oublié).
Une porte dite acoustique a été incluse (c'est assez épais avec un double vitrage). Une petite fenêtre du même type équipe une paroi placo. L’aération est effective une fois porte et fenêtre ouvertes. Une VMC ne ferait pas de mal.
Le sol comprend un châssis en tasseaux de 60×60 posé sur des plots isolants que l'on trouve chez RS composants. Un plancher agglo de 16 + un parquet flottant premier prix sur une sous couche parfait le support. Je crois qu'il y a un aiguilleté par dessus.
Bref, c'est assez rudimentaire mais efficace. Le principe de la boite dans la boite n'a pas été respecté à 100 % mais il ne s'agissait pas de faire un studio.
Dans votre cas il faudra soigner l'isolation du plancher en le découplant bien de son support. Peut-être faudra-t-il fermer la partie en dessous (photo 7) en bourrant de laine minérale, ne serait-ce que pour l'isolation thermique. Cela permettra aussi à la base de ne pas résonner.
MURS : votre solution semble bonne, mais peut-être faudra-t-il mettre de l'isolant minéral acoustique.
SOL : il faut porter l'effort dessus pour éviter la transmission mécanique vers le plancher. Et fermer et isoler le dessous pour éviter l'effet tambour.
Les panneaux Isonat semblent intéressants ; vous pourriez peut-être poser le sol dessus s'ils sont assez épais. Si on vous les donne c'est encore mieux.
En conclusion regardez les solutions placo avec les bons produits (bleu je crois), laine minérale acoustique etc. L'ensemble sera d'autant meilleur que les parois seront lourdes et inertes. Les isolants plus écologiques seraient peut-être à favoriser.
Voici donc quelques idées qui pourront peut-être vous être utiles.
A proximité, une fois que la salle sera équipée, mettre à disposition des usagers des casques de protection antibruit ou des bouchons calibrés (la plupart des musiciens sont sourds passé un certain âge). Des casques de protection dynamiques fonctionnent bien désormais (Senheiser et autres). On pourra parler des oreilles et de l'organe de l'audition une autre fois. C'est très intéressant également.
12 août 2017 à 00:04
Bonjour. Ce n'est pas une menue réparation ou entretien à laquelle le locataire est normalement assujetti.
Il s'agit d'une réparation d'un appareil de chauffage en défaut, et non d'une usure.
Si vous avez connaissance des textes concernant les obligations mutuelles des propriétaires et locataires, il ne devrait pas vous être difficile de mettre le propriétaire face à ses responsabilités. D'autant plus si le propriétaire a demandé lui même la venue du plombier. La facture est pour lui.
Soyez ferme.
11 août 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Électrode sonde allumage litige réparation propriétaire sur le forum Litiges Travaux
Ok. La question était relative au réducteur de pression.
Une fois le mystère éclairci, vous pourrez remonter le manomètre avec une petite vanne intermédiaire. L'expérience personnelle a montré que ce pouvait être utile quand le manomètre se met à fuir.
11 août 2017 à 21:43
Bonjour Arnaud. L'extracteur est un modèle temporisé quand vous actionnez temporairement la lumière de la pièce.
On alimente neutre et phase directs en N1 (bleu) et L2.
On voit le rond avec une croix et c'est donc la lampe de la pièce, raccordée directement au neutre. Elle reçoit la phase coupée par l'interrupteur à l'entrée de la pièce. Cette phase coupée est à brancher en 3.
Quand on allume la lumière le ventilateur se met en route, puis s’arrête au bout d'un temps réglable une fois que la lumière est éteinte.
L'appareil étant à double isolation n'a pas à être raccordé à la terre.
Le symbole en bas représente un interrupteur double. En réalité on préfèrerait la protection de la ligne par un disjoncteur.
Et voilà.
Une petite révision sur les bases de l'électricité domestique vous sera utile.
11 août 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Lire et appliquer un schéma de montage électrique sur le forum Électricité
Bien compris Wadoux. On ne peut tirer d'enseignements statistiques sur un seul incident, et encore moins bannir éternellement les disjoncteurs de tableaux.
Votre disjoncteur était défectueux car surchargé d'un facteur 4 il aurait du déclencher ; était-ce un premier prix ? Il se peut que les contacts se soient collés ; il aurait fallu démonter.
Mais dans votre cas effectivement un fusible bien déterminé aurait fait mieux. Mais pour l'un ou l'autre une fois que l'on est certain des caractéristiques il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit.
Pour en revenir au choix d'un fusible, ce peut être rendu plus difficile pour certaines applications évoquées plus haut, la protection des semi-conducteurs notamment, où il n'y a pas que le calibre et le pouvoir de coupure, mais aussi la caractéristique intensité/durée, la contrainte thermique I²t, la tension d'emploi etc.
Cela est rendu plus facile pour la protection des machines ou des distributions domestiques où les critères de choix ont été simplifiés.
Néanmoins, les fusibles font partie du passé dans le domestique. Combien ont été remplacés par du papier chocolat ou du fil de fer dans le temps !
11 août 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Conseils changement de tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Ptidav. Avant que vous interveniez pour mettre un manomètre sur le réducteur, celui-ci fonctionnait-il ?
On ne pense pas que vous l'ayez branché à l'envers.
Réducteur démonté, vous pouvez le remplir avec du vinaigre domestique (acide acétique un peu plus concentré que dans le vinaigre comestible), afin de dissoudre le calcaire éventuel.
11 août 2017 à 14:06
Bonjour Wadoux. Qu'entendez-vous par "meilleure protection" ?
I y a des cas en électronique de puissance où les fusibles sont très adaptés à la protection de certains semi-conducteurs, idem sur certaines génératrices où un induit tournant est protégé par de multiples fusibles, mais à part cela, que ce soit dans le domestique et l'industriel, petites et grosses applications, les disjoncteurs font leurs preuves tous les jours.
11 août 2017 à 12:16
Bonjour fran08. A priori il faudrait tirer sur les têtes.
Vous pouvez faire un double levier avec deux tournevis (ou pinces longs becs coudés) en opposition avec des chiffons pour ne rien abimer. Pas facile de toute façon, on se débrouille. Vous pouvez faire levier avec un seul outil en tournant la tête par quart de tour pour dégripper.
Si les pastilles ne s'enlèvent pas, il n'y a donc pas de vis en dessous.
11 août 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Robinet lavabo qui goutte sur le forum Plomberie
Bonjour Steve. Le câble n'a pas l'air prévu pour être raccourci. Vous pouvez démonter au niveau du bouton, en espérant que vous puissiez le remonter.
Sinon, laissez le frotter, et passez à une autre activité bricolage, ou profitez du soleil.
11 août 2017 à 08:42
forum consulter ce sujet Câble de mécanisme de chasse trop long ? sur le forum Plomberie
Bonjour. Il faudrait préciser si vous êtes propriétaire ou locataire.
Comme locataire, vous ne pouvez faire qu'une liaison provisoire avec une rallonge. Vous pourriez demander au propriétaire qu'il fasse monter une prise spécialisée pour le LL, d'autant plus que le tableau n'est pas loin.
Avant tout, il faut voir si le LL peut trouver sa place dans la SDB.
A terme vous pourriez remplacer le rideau de douche par une paroi vitrée. Pas bien compliqué à monter.
11 août 2017 à 08:13
forum consulter ce sujet Branchement lave linge sur prise via rallonge sur le forum Électricité
Bonjour. Déjà vous éliminez la multiprise, cela pourrait suffire. Ensuite vous regardez sur le tableau s'il n'y aurait pas un interrupteur différentiel 30 mA.
Vous précisez si la prise de courant est équipée d'une broche de terre.
Enfin, vous pouvez joindre une photo nette du tableau afin d'avoir une idée des protections.
11 août 2017 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème court-circuit et tableau Hager sur le forum Électricité
Félicitations pour votre persévérance.
Pour continuer la rénovation, on peut suggérer l'installation d'une lunette avec ralentisseur.
Curieux que la cuvette et le bol soient encore en bon état.
10 août 2017 à 22:41
forum consulter ce sujet Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 sur le forum Plomberie
Bien reçu.
Pour réponse 2. Les fusibles ont des caractéristiques comparables aux disjoncteurs. Voir pour cela les courbes des disjoncteurs modulaires, le pouvoir de coupure etc. On ne fera pas de rappels de technologie ici.
Les fusibles sont interdits dans l'habitat neuf.
Dans l'ancien le fusible assure la protection surintensité, on ne sait pas lequel a déclenché, on n'a pas la rechange, on croit avoir la rechange mais dans la boite ils sont tous morts, et c'est dimanche. Si par hasard on a une rechange en état, le fusible déclenche de nouveau car l'origine de l'incident n'a pas été traitée. Et c'était le dernier fusible en état.
Pour Microbuq. Four et micro-onde sur la même ligne en 2,5 mm² n'est pas l'idéal si les deux fonctionnent en même temps. Si la protection surintensité fusible 16 A tient, on ne fera pas plus. Si la ligne est protégée par DJ, on peut passer au calibre 20 A maxi.
On n'utilise pas de multiprise.
Frigo + LV ensemble sur une ligne en 2,5 mm² protégée par fusible 16 A : pas réglementaire, mais aucun danger vu la puissance minime du frigo par rapport au LV.
Il faut vérifier que la ligne cuisson est en 6 mm² et qu'elle est protégée par le DJ 32 A.
Les traces noires viennent certainement d'un incident précédent. Ce put être un mauvais serrage des conducteurs ayant entrainé une carbonisation. Assurez vous que les liaisons en sortie de ces deux fusibles sont bonnes, notamment avec les parties conductrices non oxydées, conducteurs cuivre et alvéoles laiton. On passe un coup de toile émeri car on ne peut changer les porte-fusible.
Changer les fusibles pour des DJ nécessite de changer le bloc fusibles + borniers. Mieux vaut être expérimenté.
10 août 2017 à 21:29
forum consulter ce sujet Branchement d'une plaque à induction sur le forum Électricité
Bonjour Caro1231. Votre propriétaire ne semble pas très consciente de ses obligations contractuelles, à savoir que le logement loué doit être décent au sens juridique du terme (vous pouvez faire une recherche sur le net) et assurer la sécurité des occupants. On ne peut pas dire que le tableau et son environnement respire la santé, notamment pour ce qui concerne le fil bleu, ainsi que la protection des personnes par au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Inexistante.
L'incident doit être traité par un professionnel, et non pas par un ami du fils de la mère ou sa copine.
Un coffrage est nécessaire, mais cela cachera la misère, bien qu'il n'y ait pas grand danger avec le tuyau d'évacuation.
Des renseignements sur les diagnostics électricité ici : pap.fr diagnostic électricité
En résumé l'intervention d'un électricien professionnel est justifiée. L'absence de coffrage n'est pas essentielle. Par contre la vérification de la sécurité globale est indispensable (contrôle des liaisons à la terre entre autres). Surtout si l'installation a plus de quinze ans.
10 août 2017 à 21:04
forum consulter ce sujet Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté sur le forum Électricité
De toutes façons les couvercles des moulures ne sont pas faits pour être souvent démontés.
La goulotte Atriane semble discrète et esthétique, bien adaptée pour les pièces à vivre, peut-être un peu luxueuse pour les parties communes et non conforme pour l'ouverture du couvercle.
La goulotte Axis répond aux prescriptions particulièrement pour les parties communes ou le tertiaire.
Les deux doivent être munies d'embouts de fermeture et autres accessoires (angles etc.).
Votre question est légitime. Qu'en pense le monteur ?
10 août 2017 à 19:30
forum consulter ce sujet Pose de conduits en parties communes sur le forum Électricité
Bonjour Superpat.
Le ressort semble à sa place. Il faut ré-encliqueter la manette.
Mais ne serait-ce pas un bouton poussoir ?
10 août 2017 à 19:13
forum consulter ce sujet Remontage interrupteur Plexo Legrand sur le forum Électricité
Bonjour Microbuq.
Vos remarques concernant les sections semblent valides.
Ce qu'il faut faire, d'une manière ou d'une autre :
- alimentation de la plaque par une ligne spécialisée 6 mm² protégée par le DJ 32 A.
- alimentation four par une ligne spécialisée 16 A en 2,5 mm²
- idem pour le lave-vaisselle
- le reste (frigo, prise cuisine) sur le même circuit.
Vous voyez ce qu'il est possible de faire, sans que vous vous lanciez dans des travaux qui dépassent vos compétences (voir question 17109 - pas de repérage avant démontage).
Si un professionnel intervient il peut remettre de l’ordre dans les circuits. Vous lui ferez remarquer qu'un neutre est de couleur rouge, ce qui est horrible, mais surtout hors norme.
Et si vous avez un peu d'euros, vous lui faites changer les fusibles par des disjoncteurs modulaires. Ce n'est pas difficile dans votre cas, le tableau étant assez présentable. Un travail de propriétaire, pas de locataire.
A droite ce sont deux disjoncteurs modulaires, et non des fusibles.
Une remarque concernant la plaque à induction si vous ne le savez déjà : il faut qu'elle soit bien ventilée de façon naturelle par dessous.
10 août 2017 à 19:11
Bonjour lamseb. Ce ne sera pas 3 jours qu'il faudra, mais beaucoup plus. Vous êtes désormais obligé de déterminer la fonction de chaque conducteur, les couleurs n'étant d'aucun secours.
Il aurait fallu identifier tous les circuits avant de démonter.
L'outillage nécessaire est tournevis et pince pour démonter les appareillages, papier et crayon pour dessiner les schémas de raccordement, multimètre pour identifier les fonctions, et lampe témoin.
Il vous faut partir du schéma de base des fonctions : simple allumage, va et vient, commande télérupteur s'il y en a. Ensuite vous essayez de retrouver les différents conducteurs qui assurent ces fonctions. Si l'installation est ancienne ou bricolée (boites de dérivation cachées) ce sera difficile.
Comme vous êtes novice, maintenant que le mal est fait il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Vous êtes dans un gros embarras.
Un interrupteur ne peut être subitement mort ; cela se contrôle facilement, ne serait-ce qu'en le court-circuitant en prenant les précautions d'usage.
Derrière l'écran nous ne sommes d'aucun secours et nous en sommes désolés.
10 août 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Plus de lumière suite au changement de tableau sur le forum Électricité
Bonjour liloo77190.
On peut penser que vous êtes très éloigné du métier.
Le choix d'un tableau et des appareillages qu'il comporte sont du ressort d'un professionnel ou d'un amateur particulièrement documenté et expérimenté.
Il serait beaucoup plus prudent de faire intervenir l'une ou l'autre de ces personnes.
Il n'y a peut-être pas qu'un tableau à changer, mais également effectuer une mise en sécurité minimum de l'installation.
Attendons d'autres avis.
10 août 2017 à 14:57
Oui, en gros si vous pouvez ré-utiliser le câblage ce serait plus simple. Horloge et régulateur seront certainement à enlever. Et vous repartez à neuf, et simplement.
Pour l'asservissement horaire et délestage le système à fil pilote convient. Mais la plupart des radiateurs de moyenne et haut de gamme communiquent en bluetooth, donc sans fil.
10 août 2017 à 11:25
forum consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électrique sur le forum Électricité
Bien reçu Marracu. Je ne sais plus où cette simulation a été faite, peut-être par l'ami CMT dans le cadre d'une question technique.
Mais vous pouvez la faire vous même en tenant compte du prix de l'abonnement HP/HC et des taxes fort nombreuses, du cout de l'énergie, pour une consommation estimée en HP et HC. Puis vous faites la même chose pour un contrat simple tarif.
Compte tenu de la vie dans l'habitat, on consomme plus en HP qu'en HC. Peut-être qu'avec un accumulateur qui ne consommerait qu'en HC, avec une restitution par ventilation en HP, la consommation correspondrait-elle à la vôtre. Mais la mise de fond au départ est importante. D'autre part, le confort n'est peut-être pas le même qu'avec des radiateurs modernes rayonnants à inertie.
Vous faites au mieux.
Pour le moment le système est à l'arrêt. Le principe général est :
- accumulation la nuit, commande par relais 175 Hz comme un chauffe-eau.
- restitution par ventilation déclenchée par un thermostat dans la pièce le jour. A la limite une horloge programmable permet la ventilation pendant des périodes horaires choisies.
Il y a peut-être des variantes.
10 août 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Signal pilote pour accumulateur de chaleur sur le forum Électricité
Bonjour. Maraccu a posé une question qui va dans le sens de la vôtre en question 17101:
Le net permet de trouver une notice du régulateur. L'ensemble ne parait pas simple.
Pour décoder, comme vous dites, il faut repérer tous les conducteurs.
Mais la solution pour vous serait peut-être de monter des radiateurs classiques à inertie, associés à un programmateur délesteur afin de faire quelques économies sans avoir besoin de souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique plus fort en puissance disponible.
Félicitations à l'ancien (?) propriétaire qui vous a mis dans ... l'embarras. Si vous êtes locataire il y aurait une action à envisager, le logement n'étant pas décent au sens juridique.
10 août 2017 à 10:15
Bonjour B-Knight. Ce sera difficile vu d'ici, car il faudrait monter dans les étages du dessus, au 4ème notamment, et voir l'origine de la fuite.
Le 3ème est-il affecté par l'incident ? A priori non, mais il faudrait approfondir. L'eau suit la pente, et elle pourrait venir d'ailleurs que la verticale.
Ce peut être de l'eau propre (fuite d'un robinet quelconque), ou de l'eau sale (fuite d'un écoulement).
En tout cas, il faut résoudre ce problème qui ne peut qu'empirer. Ensuite il faudra déclarer un dégât des eaux qui pourra (devra) être pris en charge par l'assurance du locataire/propriétaire au dessus.
10 août 2017 à 09:53
forum consulter ce sujet Fuite plafond de la cuisine sur le forum Plomberie
Bonjour Maraccu. Votre question est trop spécialisée pour qu'une réponse circonstanciée puisse être apportée.
En cherchant un peu sur le net, on arrive finalement ici https://www.stiebel-eltron.fr/fr/page-d-accueil.html où vous trouverez adresse, un numéro de hot-line, et peut-être une solution à votre problème à terme.
12 V DC est certainement la tension d'alimentation de l'interrupteur horaire.
Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en récupérant cet appareil. D'autre part, le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien depuis quelques mois. Des simulations ont déjà été effectuées sur le forum. Le gain sur une année tend vers zéro.
10 août 2017 à 09:42
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si de l'eau a coulé, cela recommencera.
La solution est de déterrer le pourtour de la maison, bien nettoyer les murs, refaire les joints si besoin est, puis enduire avec un produit d'étanchéité adapté (Kataplan, mais il y en a certainement bien d'autres).
Voir ici entre autres sider oxydro etancheite.pdf
Des drains en pourtour de l'habitat pourraient peut-être réduire les risques. Dans tous les cas, les solutions vous seront proposées par des professionnels sur place.
Déterrer peut se faire à la machine si l'accès est possible ; dans le cas contraire c'est pelle et pioche. Un travail pour des équipes expérimentées.
Concernant le tableau de répartition qui a fait son temps, une rénovation avec changement des fusibles pour des disjoncteurs modulaires et pose d'interrupteurs différentiels 30 mA pourrait être un prochain projet. Il faudra agrandir le tableau avec une rangée supplémentaire.
10 août 2017 à 09:13
forum consulter ce sujet Infiltrations d'eau importante sous-sol au niveau du compteur EDF sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Indépendamment de la réponse de l'ami Maçon37 qui ne saurait tarder, l'avis personnel est que pour moins de 30 € le m² un professionnel projettera un enduit monocouche et vu la petite surface, ne mettra pas plus d'une journée. Il suffira juste de dégager la partie basse.
10 août 2017 à 08:57
forum consulter ce sujet Ravalement mur en parpaings sur le forum Maçonnerie
Des nouvelles du compagnon à la disqueuse. 15 mois d'arrêt de travail, une opération au bout de presque 6 ou 7 mois d'arrêt, convalescence et rééducation. Pas facile pour un maçon.
09 août 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Site de vente en ligne de vêtements de travail sur le forum Outillage
Bonjour Madness. Que dit exactement la notice d'un tube led ? Y-a-t-il deux picots à chaque bout ? Nécessite-t-il un convertisseur électronique ?
Avec quelques renseignements on pourrait peut-être envisager une solution.
On ne comprend pas bien l'intérêt économique de démonter une réglette classique pour y monter un tube led.
Sans parler du résultat lumineux qui peut être catastrophique, surtout avec 4000 K.
09 août 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Changement Tubes fluo par tubes LED sur le forum Électricité
Bien reçu Valo. Il y a forcément un couac quelque part, car le montage doit être analogue à une distribution lumineuse dans l'habitat avec le neutre commun, la phase coupée étant délivrée par les interrupteurs. C'est pour cela que le schéma de câblage est nécessaire.
Sur la photo sous le pseudo on voit un opérateur en train d'utiliser une disqueuse...
Sans lunettes apparentes ou casque complet avec masque, sans casque de protection auditive, peut-être porte-t-il des chaussures de sécurité ?
09 août 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v sur le forum Électricité
Ok. J'ai commencé à ébaucher un schéma, mais le plus simple est que vous le fassiez.
Panneau vers régulateur (entrée + et - avec diode antiretour)
Sortie régulateur + et - vers batterie
DJ Bipolaire ou unipolaire en sortie batterie ; le - batterie est commun aux luminaires.
DJ unipolaire en sortie DJ principal, en série avec interrupteur, en série avec le luminaire leds avec le - commun
2ème circuit identique.
Si c'est cela on ne voit pas comment les batteries en // peuvent se décharger.
A suivre.
09 août 2017 à 21:20
Ok. Cette décharge de batterie peut certainement s'expliquer, mais il faudrait savoir comment tout cela est connecté. Vous verrez bien demain.
09 août 2017 à 20:39
Bonjour. Ce sera très difficile de vous aider sans connaissances exactes et détaillées du schéma du montage.
En continu il n'y a pas de neutre, et il n'y a pas d'interrupteur spécial 12 V.
Cela ne vous avance guère.
09 août 2017 à 15:52
On arrive au bout.
Qualigaz concerne les installations nouvelles, modifiées ou complétées.
L'ouverture d'un contrat gaz est assujetti à la fourniture du label (cas de la location d'un habitat avec ré-ouverture de compteur). Constaté pour un proche en nouvelle location.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau gaz.
Pour que le tirage naturel se fasse, il faut que les fumées montent dans le conduit vers la toiture. Si une VMC aspire l'air de la pièce (quel que soit l'endroit où se trouve la bouche - les mouvements de l'air se font dans le volume entier), le tirage se fait mal. C'est pour cela que la réglementation VMC + appareils à gaz est stricte. Pas de problème par contre pour les chaudières à ventouse.
Si vous avez les 2 ventilations haute et basse dans la pièce, pas de problème. On ferait ainsi ici. Mais c'est vous qui voyez.
D'une façon générale, la ventilation des appareils à gaz doit être une préoccupation de l'usager, quel que soit le pays.
Des détecteurs de CO et de fumée ont déjà sauvé des vies.
08 août 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés sur le forum Électricité
Bonjour. Quelques précisions.
Les luminaires à leds ne se graduent pas de façon traditionnelle comme les lampes à incandescence dont une électronique très simple règle la valeur efficace de la tension appliquée.
Sans rentrer dans les détails, une led se commande avec un générateur de courant, c'est à dire que même si on l'alimente en 12 V = cte par exemple, un convertisseur interne génère un courant constant de quelques centaines de mA.
Si le luminaire n'a pas été prévu pour être graduable, il est inutile de chercher.
D'autre part le constructeur n'est pas l'interlocuteur du particulier. Il y a des spécialistes pour cela et on les trouve chez les grossistes qui, de par les relations qu'ils ont avec les marques et leur expérience de comptoir, sont aptes à conseiller les bons produits. Il n'est peut-être pas trop tard d'effectuer une telle démarche.
Le particulier expérimenté peut également effectuer des recherches sur des E-catalogues et ensuite faire son marché en toute connaissance de cause.
Pour ce qui concerne l'anglais, il vaut mieux avoir de bonnes bases.
08 août 2017 à 18:42
forum consulter ce sujet Comment brancher un gradateur sur un pavé encastrable LED sur le forum Électricité
Bonjour DCD. Pour ce qui est de la réglementation gaz, vous pouvez faire une recherche avec les mots clés ventilation haute et basse ou réglementation chaudière gaz.
Voir également ici : aeration et la ventilation de votre logement grdf.pdf
Voir le contrôle Qualigaz ici qualigaz.com particuliers certificats de-conformite
Votre assureur est à même de vous informer sur les obligations dans le pays. Mais comme on peut être asphyxié de la même façon des deux côtés de la frontière, les réglementations doivent être voisines.
Pour les circuits électriques mixtes vous faites au mieux. Ici on distingue bien les circuits lumière et les autres : PC et circuits spécialisés. Vous pouvez faire pareil même si ce n'est pas obligatoire en Belgique.
DJ 20 A maxi pour le 2,5 mm² et 16 A maxi pour le 1,5 mm².
D'où ma question à propos de 2 XVB 3G (6 conducteurs) dans un seul tube. Quid ?
On distingue les conducteurs uniques et les câbles. Dans un cas comme dans l'autre c'est une question de logique. La règle du 1/3 de libre a été assouplie ici. Mais avec ou sans règle, il faut que les torons passent bien dans les tubes. Pour le XVB = R2V, suivant le nombre de conducteurs il est plus ou moins gros. dans un diamètre 20 on aura du mal à passer plus d'un câble.
Si c'est la succession qui est propriétaire, il ne faudrait pas qu'un jour elle vous demande des comptes ; gardez bien toutes vos factures.
Pour l'aération SDB dans laquelle il y a un chauffe-eau gaz on ne peut faire n'importe quoi pour la ventilation, du fait que les fumées doivent s'évacuer dehors. Si une VMC aspire cela ne va pas.
L'aération WC avec fenêtre convient ; c'est la SDB qui pose un problème. Voir si les aérations hautes et basses peuvent suffire. Nous n'avons pas évoqué l'aération de la cuisine. Il faudra y penser aussi.
08 août 2017 à 16:48
