Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 574 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour. Cordialement.
29 juillet 2017 à 22:53
forum consulter ce sujet Conseils découpe carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Ok. Le relais interne limite la tension de coupure du relais à 24 V 1 A. Ces données serviront à choisir un petit relais. Il y a une incertitude sur la tension 24 V disponible en 50 et 51 ; voir page 3 ; mesurer au voltmètre pour voir si elle est alternative ou continue.
Sinon, une fois la programmation faite (vérifier l'état du contact à l'ohmmètre) on fera un petit schéma incluant les protections.
29 juillet 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400 sur le forum Électricité
Tout arrive sur Ph et N de la ligne, c'est à dire que vous ne pouvez déterminer l'endroit où il y a un éventuel défaut. Il faudrait voir comment se font les repiquages s'il y en a. Mais pas tout de suite.
Un DJ différentiel Hpi 16 A pourrait résoudre le problème s'il s'agit d'un déclenchement intempestif d'un ID. On n'y croit pas trop mais si vous en avez un sous la main vous pouvez essayer. 10 A est largement suffisant pour le petit nombre de volets.
Les volets sont-ils commandés individuellement chacun avec leur commutateur ou y a-t-il une commande centralisée pour l'ensemble ?
Essayez déjà sur une autre rangée avec un autre ID.
En tout cas le test d’isolement se fait sur la ligne totalement déconnectée aux deux extrémités, donc tous les récepteurs débranchés.
A suivre.
29 juillet 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum Électricité
Bonjour. Voir question 11742 : Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit de l'ami CMT.
Le double tarif est désormais inintéressant, le gain tendant vers zéro.
29 juillet 2017 à 13:44
forum consulter ce sujet Relier 2 chauffe-eaux électrique sur le forum Électricité
Bien reçu. Pour mettre l'ID actuel hors de cause il faudrait connecter la ligne volets sur un DJ d'une autre rangée.
L'ID défectueux est possible, mais c'est rare, d'autant plus que vous avez identifié le circuit en cause.
La mesure de l'isolement consiste à déconnecter les deux extrémités de la ligne et de brancher le testeur entre les conducteurs deux à deu (Ph N, Ph T, N T). En admettant que la résistance d'isolement soit faible, cela ne vous donnera pas l'origine du défaut. Le testeur d'isolement ne fait pas partie de l'outillage usuel du particulier. A défaut, vous branchez le multimètre en position ohmmètre ; mais ce n'est pas l'idéal.
Mais avant, faites le test du branchement sur un autre ID.
29 juillet 2017 à 13:35
Bonjour. Vous avez fait l'essentiel de la vérification. Il faut confirmer le fait que le déclenchement de l'ID est bien lié à la ligne volets.
Si les alimentations des volets sont déconnectées et que l'ID déclenche, les volets ne sont pas en cause.
Si vous avez une deuxième rangée de DJ en aval d'un autre ID, vous pouvez connecter la ligne volets sur ce dernier.
S'il y a encore déclenchement, il faudra détailler la distribution de la ligne pour les différents volets. Un test d'isolement de la ligne serait souhaitable, mais il faut l'outillage, et en cas de panne aléatoire, on peut passer à côté.
29 juillet 2017 à 09:06
Bonjour mailou.
Vous voulez donc faire le tour du plot central. Vous pouvez tenter cette technique sur le morceau qui vous reste.
Dessiner l'arc de cercle final.
Dessiner l'arc de cercle qui va vous servir de base de découpe.
Avec des doigts de fée, vous enlevez à la petite disqueuse la surface dure sur l'arc de découpe avec un disque diamant pour carrelage (très fin, mais permet de faire un travail précis). Ne pas hésiter à humidifier. Il est conseillé de mettre des gants isolants. La disqueuse isolée classe II et un peu mouillée donne des sensations d'électrisation très désagréables.
Vous faites des traits parallèles à la disqueuse (ou à la scie à carrelage d'établi dûment mouillée) depuis l'extérieur jusqu'au trait de découpe.
L'espace entre les traits sera de 1 cm maxi.
Puis vous tapotez sur chaque lamette ainsi découpée pour la casser.
Vous obtenez une découpe un peu grossière que vous pouvez lisser presque jusqu'au trait final avec la disqueuse tenue toujours avec délicatesse.
Ensuite, pour fignoler, vous pouvez utiliser un gros abrasif de 40 que vous montez sur un tube PVC de 40 pour faire une grosse râpe.
Vous ajustez jusqu'au trait final.
Temps pour un carreau : ouh là là...
Les carreaux ne sont pas collés sur la dalle ?
La méthode décrite n'a pas été essayée sur du grès cérame. Il se peut que la surface soit trop dure. Et 2 cm semble vraiment très épais. Mais il faut tenter.
On aimerait qu'un pro passe par ici.
28 juillet 2017 à 23:46
Bonjour wildstar53. J'ai regardé la feuille de calcul qui, avouons le, reste assez hermétique, les données n'étant pas bien explicitées.
La longueur du solénoïde est fixée à 450 mm ; on choisit un diamètre de spire de 22,2 mm.
La résistivité moyenne est fixée à 1,45 Ω⋅mm² /m = 1,45. 10–6 Ω⋅m . On peut déjà noter que l'unité employée dans le classeur excel est fausse car mal notée.
Le taux de charge n'est pas défini. On peut supposer qu'il s'agit de la puissance dissipée par cm², mais à quelle surface cela correspond-t-il ? Peut-être la surface périphérique développée du conducteur.
On ne détaillera pas les valeurs calculées par le tableur.
On retiendra qu'il faudrait 4,23 m de fil résistant, avec un diamètre des 69 spires 19,50 mm. etc.
Si cette résistance déterminée par le tableur vous convient, tant en résistance totale, que puissance dissipée, que longueur totale de fil et qu'encombrement il faut continuer votre projet.
Néanmoins, il faudra un support pour ce solénoïde ainsi constitué, il ne faudra pas que les spires se touchent, bref, si le calcul est bon, la partie mécanique sera délicate.
Ce calcul résulte d'une démarche scientifique inhabituelle fondée sur des raisonnements obscurs, certainement bons (on le souhaite) mais qui ne permettent pas une analyse et des vérifications derrière l'écran.
Le plus simple nous parait être l'approvisionnement de résistances toutes faites et montées sur leur support céramique. Sans compter les problèmes d'isolation électrique que doit respecter le four puisqu'il s'agit de cela. La sécurité des personnes doit être privilégiée.
En conclusion, on se demande pourquoi réinventer un four que l'on pourrait aisément trouver dans le commerce, en neuf ou occasion.
Comme vous avez une vue générale de votre projet, vous êtes à même d'en apprécier la faisabilité, chose que nous ne pouvons faire derrière l'écran.
Nota : le problème du lien ne semble pas être son fonctionnement, mais le copyright du document.
28 juillet 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle sur le forum Électricité
Ok. Il y a certainement un court-circuit dans le luminaire, peut-être au niveau d'une douille. Enlevez les lampes et faites le test. Ensuite, si le fusible saute, il faudra vérifier tous les raccordements.
28 juillet 2017 à 14:26
forum consulter ce sujet Branchement lustre fil de terre débranché ? sur le forum Électricité
Bonjour Nico. Les photos sont nettes, ce qui est appréciable.
Il faut bien entendu raccorder le fil de terre jaune vert sur la partie adéquate du domino, certainement au centre. On raccorde également la fixation plafond.
On voit ce qui ressemble à un fusible en série sur les fils marron ; il faudrait voir s'il n'est pas coupé.
Le luminaire est-il muni de lampes à incandescence ? La coupure est-elle intervenue lors de l'allumage du luminaire ? En effet, une lampe à filament qui grille peut provoquer un court-circuit bref du filament qui suffit quelquefois à déclencher une protection surintensité.
A suivre.
27 juillet 2017 à 23:32
Bonjour pepere27. Ça dépend des poteaux. Mais vous pouvez résoudre ce problème vous même avec la notice.
Si le portail coulissant est livré avec ses poteaux aluminium (par exemple) sur lesquels va s'appuyer une clôture ce peut être assez simple.
Si 3,60 m est la largeur totale du portail, celui-ci va bien prendre 10 cm au delà du poteau vers la butée fermée. L'ensemble moteur va être au delà de l'autre poteau, peut-être de 30 cm (voir notice).
En tout la largeur entre poteaux pourrait-être de 3,60 - 0,40 = 3,20 m.
Ceci est un ordre de grandeur que vous devrez vérifier par vous même. L <= 3,20 m devrait convenir. Sans garantie derrière l'écran.
Vous regardez des portails de ce type et faites quelques observations et mesures. Quelquefois, des portails coulissants ont été montés en remplacement de portes battantes ; regardez comment cela est monté et quelles sont les dimensions des parties hors empattement des poteaux.
Il faudra faire une semelle de niveau,suffisamment large, et encastrer tous les tubes ICT nécessaires.
On ne parle pas de la mise au point de l'automatisme qui réclame patience, logique et minutie. Pas tout à fait un travail de débutant.
Si vous vous sentez léger, faites intervenir un professionnel ; il a obligation de résultats.
27 juillet 2017 à 23:22
forum consulter ce sujet Pose de portail coulissant sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Mystère en effet, que nous ne pourrons lever à distance. Il faut être sur place avec lampe témoin et multimètre et chercher d'où vient l'anomalie, si vous êtes certain d'avoir déconnecté tous les conducteurs de neutre.
Si les circuits sont bien faits et on espère sans repiquage caché, il devrait y avoir autant de conducteurs de phase que de conducteurs de neutre.
Bonne recherche. Cordialement.
27 juillet 2017 à 23:02
forum consulter ce sujet Problème de neutre tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Nathalie. L'électricien devra vérifier tout le circuit de terre depuis la borne de terre sur le tableau de répartition vers toutes les broches des prises 2P + T.
Si vous avez un prolongateur, vous pouvez brancher le LV sur une prise avec terre dont vous êtes sûre. Dans tous les cas soyez très prudente et sur vos gardes avec cet appareil. La partie interne de la porte comporte une filerie importante ; il y a peut-être un conducteur baladeur.
L'électricien pourra vous proposer une mise en sécurité de l'installation si elle ne lui semble pas correcte (notamment, protections différentielles 30 mA).
27 juillet 2017 à 22:47
forum consulter ce sujet Sensations de mini-décharges électrique lave-vaisselle sur le forum Électricité
Oui, c'est une idée, un dipôle du type LC (faisant un circuit accordé) incorporé à la housse, mais il faudrait que la tablette émette un champ alternatif calibré en fréquence, une sorte de barrière antivol.
La question finale est : est-ce un progrès que d'avoir un système de mise en veille fonction de la position de l'étui ?
Le morceau de boite à conserve fait office d'écran électromagnétique.
Vos autres problèmes de bricolage étaient quand même plus simples (plomberie, découpe de plan de travail etc.).
On en apprend tous les jours. A bientôt pour une autre énigme...
27 juillet 2017 à 21:04
forum consulter ce sujet Démagnétiser une housse ou blindage magnétique sur le forum Électricité
Bonne nouvelle pour vous. Mais on ne voit pas comment la mise en veille peut se faire. Peut-être par l'action d'un interrupteur à lames souples (ILS). Le mystère va demeurer.
27 juillet 2017 à 16:02
Assurez-vous que les cosses rouges de droite ne touchent pas la masse métallique.
Pour le joint, il est d'usage de passer de la toile émeri pour enlever la rouille au mieux, on met de la graisse silicone sur la portée et l'on remonte. Mais s'il y a des gouttes, l'étanchéité n'est pas établie.
10 ans c'est déjà beaucoup pour un chauffe-eau.
27 juillet 2017 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage sur le forum Plomberie
Il n'y a pas une, mais 3 résistances avec un point commun. Pour faire la mesure il faut débrancher le connecteur blanc.
Vous testez l’ohmmètre ainsi : raccordé nulle part, il doit indiquer l'infini, ou OL (over limite) ou autre (voir sa notice). Le calibre à utiliser, s'il n'est pas automatique, est 200 ohms ou moins.
En court-circuitant les pointes de touches il doit indiquer 0.
Dans votre cas, on ne peut interpréter vos mesures ; on attend trois résultats si possible identiques.
Si la puissance du chauffe eau est de 3 000 W, on s'attend à avoir 3 résistances de 50 ohms environ, voire un peu plus si la puissance est inférieure à 3 000 W. (Runitaire = 230²/(3.Ptotale)
La plaquette thermostat réalise un couplage parallèle de ces 3 résistances pour une alimentation en 230 V monophasé.
Si les résistances semblent coupées, on enlève la bougie de son fourreau délicatement. Et on regarde les dégâts éventuels.
Le joint de cuve semble fuir.
A suivre.
27 juillet 2017 à 12:35
Bonjour Lysiane60. Pas grand monde pour vous répondre.
Si le WC du bas ne s'évacue pas il y a un bouchon. Mais alors il en serait de même de tous les écoulements du bas qui seraient alors très lents.
Si en vidant le WC du haut l'eau remonte dans le WC du bas, cela confirme le bouchon plus en aval.
Bref, vu d'ici on ne sait rien, et c'est donc à vous d'observer ce qui se passe. Il faut être certain que ce bouchon éventuel n'est pas localisé au niveau du WC du bas.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir une société de curage.
En tout cas on ne fait pas intervenir des sociétés qui mettent des petits papiers dans les boites aux lettres avec moult couleurs bleu blanc rouge avec des numéros officiels, et également d'autres correspondant à des sociétés de dépannage d'urgence (plomberie, serrurerie etc.).
27 juillet 2017 à 12:08
forum consulter ce sujet Problème WC l'eau reste au fond en faisant des bruits sur le forum Plomberie
Bonjour holdker. Si la VMC n'est pas approvisionnée, un modèle à bouches hygroréglables répondrait à vos attentes.
Mais il faudra commander par BP les bouches WC et cuisine, la bouche SDB est passive et automatique néanmoins. Voir l'offre Atlantic et Aldes.
La bouche WC peut être commandée par détecteur de présence incorporé à la bouche. Pour la cuisine, voir les catalogues.
Dans ces modèles, le débit de chaque bouche dépend de l'ouverture temporisée d'un volet.
26 juillet 2017 à 22:30
forum consulter ce sujet Installer temporisation VMC sur le forum Électricité
Bonjour réponse 8. Vous ne risquiez rien. Les protections électriques de l'habitat sont présentes, et le phénomène était en amont, sur la ligne. Dommage que vous n'ayez pas pris de photos.
Si les fils d'arrivée étaient à terre, bien entendu il n'aurait pas fallu les toucher.
26 juillet 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Bruits de crépitements électriques sur le forum Électricité
Bonjour Joconde97.
Contrôle des résistances.
On débranche le gros connecteur blanc.
Vous mettez une pointe de touche de l'ohmmètre sur la résistance; au milieu, sur la cosse bleue. Vous mesurez entre ce point et les trois bornes (fils rouges - autre pointe de touche). Vous devez trouver la même valeur faible mais pas zéro ohms.
Vous vérifiez le bon raccordement de la sonde de température qui est insérée dans un petit fourreau ; il faut vous assurer qu'elle n'est pas coupée ; l'ohmmètre peut être utilisé.
A part ces deux points il n'y a pas d'autre chose à vérifier. La carte de commande ne peut être vérifiée ; seuls les relais sont des pièces d'usure.
On soupçonnerait plus la sonde que les résistances.
Vous pouvez manipuler brusquement le potentiomètre bleu au cas ou son curseur présente un mauvais contact. Repérer sa position initiale avant.
A suivre, avec des résultats.
Nota : il n'y a pas de thermostat électro-mécanique, donc pas de bouton rouge de réarmement. Le groupe de sécurité hydraulique est hors de cause.
26 juillet 2017 à 20:53
Vous devriez, si c'est possible, monter votre housse sur une autre tablette.
Vu la rigidité de l'étui vous ne pourrez pas le mettre dans une grande bobine. Resterait la méthode de l’aimant tournant.
Mais comme déjà dit, on ne voit pas comment un champ fixe pourrait agir sur la tablette, d'autant plus qu'il doit être faible.
26 juillet 2017 à 19:46
Bonjour deb75. Si la housse est plus ou moins magnétisée, c'est qu'elle comporte des pièces ferromagnétiques, ce qui est étrange. D'autre part, l'induction rémanente, si elle existe, est une grandeur fixe ou continue, et pas alternative. On ne voit pas comment un champ équivalent à un très faible aimant pourrait commander la tablette.
On ne voit pas non plus ce que vous entendez par "collée".
Il faudrait essayer avec une autre housse.
Indépendamment de cela, démagnétiser une pièce ferromagnétique consiste à faire décrire au matériau des cycles d'hystérésis de plus en plus petits.
Cela se fait aisément pour des tournevis ou pinces diverses si l'on a à sa disposition un autrotransformateur variable et une bobine de transformateur démontable 500 spires par exemple.
Au temps des têtes magnétiques des magnétophones on les démagnétisait en faisant tourner rapidement un aimant tournant dans l'environnement de la tête tout en l'éloignant. Ce pouvait être interprété comme des passes magiques par les non initiés.
Dans votre cas, le seul moyen est le premier décrit ici.
A vrai dire on ne pense pas que la housse soit en cause, la tablette respectant les règles de la CEM (compatibilité électro-magnétique) inhérent à tout équipement sensible.
La solution mumétal est aussi intéressante qu'inadaptée, la cause du dysfonctionnement n'étant pas établie. Vous savez peut-être que le mumétal peut perdre ses propriétés (sa très grande perméabilité magnétique relative) en cas de choc.
En conclusion la housse ne peut être que hors de cause, la tablette est davantage à suspecter.
Mais vous pouvez "dépiauter" la housse pour voir ce qu'elle contient.
26 juillet 2017 à 19:00
OK. Oui, mais il faudrait un électrolyte, à savoir de l'eau de pluie.
De toute façon il vaut mieux une liaison, même imparfaite, que pas de liaison du tout. Il suffit de regarder autour de soi (hangars métalliques) pour voir ce type de liaison.
Vous mettez du 16 mm² dans une cosse sertie et le tour est joué. Ou bien le câble recourbé autour de la vis avec rondelles laiton.
26 juillet 2017 à 14:05
forum consulter ce sujet Prise de terre sur citerne en fer sur le forum Électricité
Bonjour. A part suivre pas à pas la notice de réglage en votre possession il n'y a pas d'autres choses à faire. Cordialement.
25 juillet 2017 à 23:58
forum consulter ce sujet Problème synchronisation moteur Tucan 400 sur le forum Divers
Pas mal ! Et ça fonctionne ? Cordialement.
25 juillet 2017 à 22:46
forum consulter ce sujet Valeur condensateur chimique montage impulsionnel sur le forum Électricité
Je ferai cela d'ici quelques heures. En attendant, vous pouvez étudier la programmation. Vous mettez un ohmmètre entre les bornes du contact, vous faites la programmation en suivant pas à pas la notice, et une fois que celle-ci conviendra à votre usage, il sera temps de passer à la partie matériel.
La période d'éclairage correspondra à la fermeture du contact.
Avec de la patience et surtout de la méthode, c'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur.
25 juillet 2017 à 11:30
Bonjour kikose. Ce raccordement est de la compétence du monteur. Il a obligation de résultats et s'il ne sait pas effectuer les branchements il faut réclamer auprès de sa hiérarchie s'il en a une. Il s'agit d'une utilisation classique.
Bref, il faut donc utiliser un relais qui pourra commander une lampe extérieure. On utilise la sortie Aux 3 (contact sec) 26 27 et on la programme en fonction 2 ou 3. Voir page 3 tableau 2.
Il faudra un relais de tension bobine 24 V. Il faudra protéger la bobine par fusible et le circuit puissance pour la lampe avec DJ 2 A.
Il faut certaines capacités dans le métier pour effectuer branchements, programmation, et choix de matériels.
Un projecteur led serait plus économique.
25 juillet 2017 à 10:31
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Je serais également pour la solution dalle béton, pas bien compliquée à réaliser, avec l'option moule-frites-rosé-bien-frais pour les amis (il faudra transporter des seaux). L'option charcuterie de pays comme on voit le dimanche avec JL Petirenaud est bien aussi.
Un kit est moins cher que vous le pensez, tout dépend de sa surface. Peut-être faudra-t-il lasurer avant d'assembler, ou bien après. Les toitures sont généralement en tuiles shingle, faciles à poser, avec clous galvanisés.
Il faudra imaginer un système pour que l'eau de pluie ne rentre pas, et qu'elle n'imbibe pas les planches en contact.
Un travail de saison.
24 juillet 2017 à 21:58
forum consulter ce sujet Construction d'un abri de jardin avec accès difficile sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Votre question est intéressante, car n'étant pas spécialiste, une visite sur Wiki permet de découvrir que la plupart des poudres contiennent du silicate de potassium et d'aluminium. En gros, comme vous le signifiez, des produits abrasifs comme l'est le sable. Ici, la quantité est minime.
Au bout de deux ans la poudre est diluée par le vent, l'eau, et il ne doit plus rester grand chose. A l'intérieur de l'habitat ce serait plus embêtant.
Regardez sur le corps de l'extincteur de quelle poudre il s'agit. Et ensuite demandez des éclaircissements à un pompier ami.
Les extincteurs à eau semblent plus sains, mais n'ont pas les mêmes utilités.
24 juillet 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Avis poudre ABC venant d'un extincteur sur le forum Divers
Bonjour Wadoux. Il doit bien y avoir une patte quelque part que vous pourriez percer pour y mettre un boulon de 6 ou 8 avec cosse et câble serti ? Ne pas oublier de bien décaper. Une rondelle éventail peut assurer la liaison électrique certaine.
Vous êtes imaginatif, vous allez trouver une bonne solution.
24 juillet 2017 à 21:22
Bonjour Claire. Avant d'avoir lu votre post en entier on a pensé sulfates. Ensuite vous précisez les propriétés de l'eau et on ne peut pas dire qu'elle est bien bonne chimiquement parlant.
Il y a manifestement des phénomènes de piles électrochimiques entre laiton et fer galvanisé, qu'un bon physico chimiste pourrait expliquer et quantifier.
Vous pourriez peut-être vous adresser à l'INERIS ou au CETIM qui possèdent des équipes compétentes dans ces domaines, et à la rentrée dans des labos de lycée avec section BTS génie chimique ou équivalent.
A priori il y aurait moins d'ennuis avec de la tuyauterie inox. Les fabricants ne manquent pas.
Voilà donc quelques pistes de recherches.
24 juillet 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Poudre blanche sur raccord tuyaux eau sur le forum Plomberie
Ce qui importe n'est pas tant la longueur de la résistance mais la longueur du fil.
Pas d'idée sur les fournisseurs de fil résistant. Il faudrait faire une recherche sur le web, sur l'Usine Nouvelle etc.
Mais pour un four montant à plus de 1 000°C les contraintes sont énormes et votre projet risque de ne pas aboutir. Il faut également penser à la sécurité.
Par contre il existe des fournisseurs de résistances pour ces usages spécifiques. Ce que vous demandez n'est plus tout à fait de l'entraide bricolage.
Ce qui implique un fil résistif de 1.99mm.
La conclusion est hâtive et l'on ne voit pas comment elle est justifiée. On voudrait obtenir une longueur de fil (et non un diamètre), sa section, sa résistivité, son domaine d'emploi.
Avec des euros il serait plus simple d'acquérir un four industriel.
Sinon, le lien que vous proposez amène à une page où un téléphone d'assistance est proposé. Ici, on bloque.
24 juillet 2017 à 20:44
OK rimiivo. Le fait que les cuves soient en béton change tout, et cela n'était pas signalé.
Pas d'idée particulière pour ouvrir en bas et monter un tube. S'il y avait un trou suffisamment grand en haut il y aurait peut-être moyen de glisser un tube fileté avec un épaulement large et joint côté intérieur cuve.
Il faut d'abord imaginer le système en bas permettant d'y fixer une vanne, et ensuite faire un trou. En attendant vous utiliserez la pompe.
24 juillet 2017 à 20:33
forum consulter ce sujet Ajout citerne d'eau de pluies à côté de celle existante sur le forum Plomberie
Bonjour poussinchauve justinpeu.
Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondent les différentes couleurs
Ce sera difficile.
Concernant la prise, on peut penser à un repiquage, les deux bleus pouvant être le neutre, et rouge peut-être une phase directe, et le noir une phase repiquée sur le rouge (ou vice-versa).
L'interrupteur, s'il comporte 3 bornes utilisées, est un commutateur va et vient. Mais le bleu ne serait pas un neutre.
Regardez aussi les sections.
Bref, dans ce cas et si l'on veut faire propre on remplace tout, au besoin en utilisant des goulottes, système souvent utilisé en rénovation.
24 juillet 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Anciennes normes concernant la couleur des fils électriques sur le forum Électricité
Ok. Cette machine est spécifique au traitement du chocolat.
Sans avoir de connaissances particulières dans ce domaine, il est rappelé régulièrement dans les média que la cuisine du chocolat nécessite des températures précises de même que les durées. Et peut-être même des gradients de température au niveau de la matière liquéfiée.
On ne peut pas se substituer au constructeur qui a élaboré sa machine et ses asservissements en fonction de données précises qui nous sont inconnues. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas trop bricoler sur la machine sans documents ni renseignements.
A priori chaque résistance est contrôlée en température, l'électronique de commande doit s'en charger. Mais comme elle ne semble pas être en votre possession il y a tout un système à élaborer. Les résistances étaient peut-être commandées comme les radiateurs électriques, c'est à dire par régulation à bande proportionnelle ; un système intéressant, mais qui nécessite de bonnes connaissances pour la mise en œuvre.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
24 juillet 2017 à 14:26
forum consulter ce sujet Remise en service fondoir à chocolat sur le forum Électricité
...branchés sur un système électronique démonté
Vous vous doutez bien que nous ne possédons aucune documentation sur cette machine et que nous ne pouvons être d'aucun secours.
Il doit bien y avoir un SAV compétent quelque part. Ou un constructeur ou même un distributeur.
Un Arduino, peut-être, mais sans renseignements techniques concernant les éléments vous ne pourrez pas faire grand chose.
Désolé.
24 juillet 2017 à 12:47
Bonjour. La commutation se fait sur le bornier de raccordement du cordon secteur.
On n'a pas besoin du schéma interne.
Voir les questions associées ci-dessous.
24 juillet 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé sur le forum Électricité
Ok. Dans ce cas le raccordement au niveau de la remorque n'est pas bon. On suppose qu'il y a court-circuit. Vous pouvez également essayer avec une autre remorque. Le plus simple est d'aller dans une grande surface genre Feu Vert et de demander de faire l'essai avec une remorque en stock. Vous saurez alors si la prise est en cause ou non.
24 juillet 2017 à 11:24
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de clignotant sur remorque sur le forum Électricité
Bonjour Sophia, et merci pour votre retour. Vous avez fait des progrès en plomberie et cela pourra vous servir ultérieurement. Quelque initiation en électricité domestique serait également nécessaire.
Votre témoignage n'est malheureusement pas unique concernant les relations locataire/propriétaire. Vous êtes tombée sur un modèle particulièrement nuisible concernant les relations et il est bien qu'il ait été "mouché" par le tribunal d'instance. Le beurre, l'argent du beurre, et ensuite je ne sais plus. L'âge n'y est pour rien.
Un jour ou l'autre le robinet auto-perceur fuira.
En attendant si vous pouvez changer d'adresse ce ne sera pas plus mal.
Lors d'une absence prolongée il faudra fermer le robinet général.
24 juillet 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Coupure arrivée d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Le plus simple est de relier les deux citernes par le bas. Vous mettez une ou deux vannes pour isoler au besoin les réservoirs.
23 juillet 2017 à 22:12
Bonjour teddo. Il y a un défaut d'isolement "costaud" si le DJ de branchement déclenche. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
A part confier la centrale à un SAV compétent, l'usager normal ne peut rien faire. Le démontage est déjà difficile, le remontage encore plus, et le diagnostic pas facile pour une panne intermittente.
A la limite vous pouvez tester l'isolement phase ou neutre et terre au niveau de la fiche. Mais comme il y a une électronique derrière rien n'est simple.
Le prix du dépannage en électroménager est dissuasif. Il est loin le temps où l'on changeait une semelle ou un thermostat électromécanique. On pourrait aussi évoquer les rasoirs dont on changeait les charbons.
23 juillet 2017 à 22:09
forum consulter ce sujet Problème électrique centrale vapeur Calor sur le forum Électricité
Bonjour. La solution du problème est entre les mains du monteur. On espère qu'il n'a pas endommagé le circuit électrique interne du véhicule concernant le clignotant. Si les clignotants fonctionnent quand la remorque est dételée il y a de l'espoir.
23 juillet 2017 à 22:01
Ah oui. En gros, vous voulez distribuer deux circuits à partir d'un seul disjoncteur. Dans ce cas vous pouvez faire ce type de connexion, et s'il s'agit de circuits lumière on choisit un DJ de calibre 16 A maximum. Rappelons que dans tous les cas le neutre est bleu, on ne peut y déroger.
23 juillet 2017 à 21:57
forum consulter ce sujet Shunt de deux fils électriques sur le forum Électricité
Re ok. Il faudra être énergique avec votre propriétaire. Sa responsabilité est engagée si la vanne de coupure générale est inactive, manette perpendiculaire au tube. En cas de fuite généralisée.
Le robinet machine est celui dont on parle depuis quelques heures ; c'est celui là qu'il faut fermer comme il l'était avant intervention des livreurs.
Si vous aviez un proche serviable cela vous faciliterait la vie.
23 juillet 2017 à 14:35
Bonjour Wadoux. Vous devriez vous reposer pendant les vacances, vous êtes toujours en activité !
Pas de problème pour le cuivre, qu'il véhicule du fuel ou qu'il baigne dans des vapeurs d'hydrocarbure.
Tant que vous n'utilisez pas le cuivre pour véhiculer de l'acide chlorhydrique c'est bon.
23 juillet 2017 à 14:24
forum consulter ce sujet Réservoir de fuel vide et cuivre sur le forum Chauffage
Bonjour Josef. Si vous voulez doubler la section d'une ligne vous ne pouvez utiliser deux conducteurs en parallèle.
La réponse à votre question est donc non. On utilise un conducteur unique de section adaptée..
23 juillet 2017 à 14:12
Ok. Il faut juste fermer le robinet horizontal ; il l'était bien avant l'intervention.
Le robinet auto-perçeur n'aime pas être "titillé", c'est pour cela que ses faiblesses ont été signalées.
Vous mettez une cuvette et une serpillière et l'eau résiduelle sera absorbée. Mais il faut fermer ce satané robinet. Au pire, vous fermez l'arrivée générale, mais une fois le robinet sous l'évier fermé, il ne doit pas couler. Vous ne dites pas si le robinet continue à couler, auquel cas il est mal fermé, ou bien si c'est simplement de l'eau résiduelle qui coule du tuyau souple.
23 juillet 2017 à 10:10
Bonjour Miaou 18. Regardez là https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=194-1132&Page=0
Vous pouvez aller sur le catalogue RS pro, mots clés plaque plastique noire, vous repérez une référence que vous collez dans le catalogue RS particulier et le tour sera joué.
Il faudra peut-être peindre l'intérieur de la visière en noir mat.
23 juillet 2017 à 10:03
forum consulter ce sujet Réalisation d'un cache de protection soleil sur le forum Divers
Bonjour. Si les siphons évier sont remplis il n'y a pas d'odeur. S'il y a glou-glou, l'écoulement se fait mal en aval ; dans ce cas il faut voir quel en serait la cause, notamment une grosse dépression provoquée par l'action d'une chasse d'eau. Si c'est le lave-vaisselle qui aspire, un clapet au niveau du lavabo peut être utile.
Vous ne dites pas si le phénomène est apparu subitement ou si c'est ancien.
Il faut continuer à chercher. En attendant vous pouvez nettoyer les deux siphons, d'accès facile.
23 juillet 2017 à 09:37
forum consulter ce sujet Problème siphonnage évier sur le forum Plomberie
