Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Pour un habitat classique un parafoudre en tête de type 2 suffit.
Si des éléments particulièrement sensibles sont en aval du tableau 2 il faudra une configuration de type 3.
A priori, un seul parafoudre de type 2 devrait suffire dans votre cas.
Il faut voir si l'alimentation est en aérien ou en souterrain, de façon à justifier ou non l'installation d'un ou deux parafoudres.
17 mai 2018 à 14:31
forum consulter ce sujet Installation parafoudre dans un TGBT sur le forum Électricité
Bonjour. Vous faites comme régulièrement préconisé dans les sujets apparents ci-dessous :
Un départ d'une nouvelle ligne de section suffisante, une protection par DJ de calibre approprié à la section et branché en sortie du bornier principal, à l'arrivée dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel avec les DJ en cascade qui alimentent les nouvelles lignes.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux dans les questions apparentées.
Pour une seule prise et un seul éclairage le montage peut être très simple.
17 mai 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité
Bonjour Renaud. 0 gauche en haut s'il y a un disque qui tourne c'est bien le compteur.
A ses côtés au même niveau peut-être des disjoncteurs de branchement s'il y a des leviers de commande. Probablement différentiels, mais il faut regarder les indications en façade.
En dessous des borniers ?
Deux séries de fusibles unipolaires.
Deux télérupteurs (vous appuyez sur des BP dans l'habitat, vous devriez entendre un clic) ; à gauche on ne voit pas ce qu'est ce boitier plus large.
A droite en bas il faudrait faire un gros plan.
En tout cas vous devez tenir compte de la vétusté de ce tableau pour justifier une sérieuse moins value concernant sa rénovation, et probablement l'installation électrique générale. A la louche un bon 10 k€ voire plus s'il faut tirer des lignes nouvelles. Il y a du temps à passer.
17 mai 2018 à 09:12
forum consulter ce sujet Ancien tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Une installation prévue en amont comporte un réseau eau chaude adoucie, un réseau eau froide adoucie et un réseau eau non adoucie (puisage extérieur, WC, évier cuisine).
Ici, soit vous faites un réseau non adouci vers l'extérieur, soit vous by-passez l'adoucisseur avec le robinet normalement monté au dessus ou à proximité.
Faites vos comptes, l'adoucisseur nécessite, outre l'achat, la souscription d'un contrat annuel (environ 170 € + 100 € de sel).
Pour le petit jardin on peut récupérer l'eau de pluie. Les petites citernes de 300 litres sont vite vides. Sinon il faut envisager plus grand. Équipement dont le coût est à comparer avec de prix du m3 local.
17 mai 2018 à 00:04
forum consulter ce sujet Avis achat adoucisseur d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Pat31.
dois-je faire appel à un professionnel ? (soudure ?)
Oui, ce serait plus simple. Sinon outre l'expérience il faut du matériel.
Un amateur éclairé peut utiliser des raccords sans soudure à serrage dits "union". Il faut une certaine habitude. Tout compte fait, il vaut mieux appeler un professionnel.
16 mai 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Remplacer robinet d'arrêt sous évier sur le forum Plomberie
Bonjour pit.
il indique 0
Ce n'est pas beaucoup.
Comme il arrive qu'un manomètre se mette à fuir (expérience personnelle désagréable), il est prudent de le monter en aval d'une petite vanne.
Il faut chercher la position du rétrécissement éventuel
Eh bien on y est.
Vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez bien si débit et pression redeviennent normaux. Vous pouvez aussi raccorder un tuyau d'arrosage en sortie de la vanne d'arrêt général pour établir le diagnostic.
Ensuite il sera temps de remplacer l'ensemble réducteur - manomètre si besoin est. Notamment si la pression réseau est forte.
16 mai 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante sur le forum Plomberie
Bonjour Bernard.
Comment vérifier ?
Malheureusement il faut être sur place. Faites intervenir un électricien ou un pisciniste s'il a de bonnes connaissances en électricité.
16 mai 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Panne coffret filtration piscine Profil sur le forum Électricité
Bonjour. La notice précise : "Intensité (A) : 32 ; 2*16"
Vous devriez pouvoir la brancher entre deux phases et le neutre. Regardez la notice d'installation.
16 mai 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIJ631FB1E en 380V sur le forum Électricité
Bonjour Maxouner. Juste un avis en passant.
Le tableau est très propre, vous voulez juste diminuer le montant de l'abonnement et faire ainsi quelques économies. Elles seront largement "mangées" en matériels et main d’œuvre si vous passez en monophasé.
Pas trop d'intérêt au niveau du porte-monnaie de passer en monophasé. Voyez combien vous gagnerez à passer en 15 kVA tri, 12 kVA tri peut-être si votre consommation est stabilisée.
Vous faites au mieux.
16 mai 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Triphasé passer en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour CMT. D'accord avec vos remarques de 8:14.
Tentative de synthèse.
Myn évoque le travail futur de l'électricien et n'est pas du métier, ce qui n'est pas un défaut, et donc demande quelques éclaircissements qui lui ont été fournis. Elle ne trouve pas de renseignements fiables dans le commerce classique, on comprend les grandes surfaces, alors que "les boutiques pour pros" semblent proposer des produits qui conviennent.
Il s'agit d'alimenter un système extérieur d'éclairage, bassins etc.
La ligne est en 5 fois 1,5 mm² et ce n'est pas l'idéal. Dans ce cas la seule solution viable est celle proposée à 8:42. Certes environ 250 €, mais par rapport aux frais engagés dans un habitat, c'est relativement négligeable.
6 fusibles pour les 6 phases
Non, car il faut des coupures omnipolaires pour l'ensemble des récepteurs, et l'on utilise des disjoncteurs.
En conclusion soit Myn garde ses lignes actuelles avec les protections déjà proposées, soit elle abandonne ces lignes anciennes et passe autant de lignes monophasées que nécessaire. Un investissement technologique sur le long terme.
Pas de compteur divisionnaire, pas de disjoncteur sélectif 63 mA, pas de risque en trempant les deux mains dans l'eau.
Ce serait maintenant à Myn de transmettre le projet à son électricien.
Mais 9 kVA en tri engendre des coûts de matériels supérieurs, et des difficultés à équilibrer les charges avec finesse. Ne serait-ce qu'une table de cuisson qui à elle seule épuisera deux phases. Il faut y regarder à deux fois avant de rester en triphasé pour une telle petite puissance. Il nous serait intéressant de connaitre les détails du devis Enedis.
16 mai 2018 à 09:40
forum consulter ce sujet Interdifférentiel triphasé tétra explications sur le forum Électricité
Bonjour. Juste deux remarques en passant.
Si vous êtes en tri, cela revient à dire que le courant dans le neutre est nul
A vrai dire le vocabulaire à employer est très précis.
Il existe en physique la distribution en triphasé avec ou sans neutre. Cela reste donc du triphasé dans les deux cas.
Tripolaire ou tétrapolaire n'est relatif qu'à un appareillage
Dans le cas du triphasé équilibré (cas d'un moteur asynchrone triphasé ou un chauffe-eau), le neutre ne s'impose pas. Dans tous les autres cas l'intensité dans le neutre n'est pas nulle et le neutre réseau doit être distribué.
Votre montage n'est pas bien bon, sauf si vous vous inspirez des schémas et recommandations de l'ami CMT.
En gros on comprend que le neutre sera commun à 3 circuits. Vous aurez donc droit au maximum à 16 A maximum dans ce conducteur.
A la limite vous protégez votre installation par un DJ différentiel tétrapolaire 16 A 30 mA ; ainsi vous respecterez l'intensité assignée du câble, et l'obligation de la coupure omnipolaire des charges. Tout ce que vous ferez en dehors de ce schéma sera hors normes, voire dangereux. Vous n'avez pas trop le choix.
16 mai 2018 à 00:18
Bonjour. On utilise une sorte de couteau de peintre à lame dure. Marteau éventuellement. Burin trop épais et pas assez large. Il faut conjuguer les méthodes.
Il faudra ré-enduire la partie du placo qui sera venue avec le carrelage. De toute façon il y aura des parties abimées. Peut-être faudra-t-il faire des rustines dans le placo troué avec plâtre + filasse de chanvre.
15 mai 2018 à 13:44
forum consulter ce sujet Enlever carreaux sans abimer le placo sur le forum Maçonnerie
Bien reçu.
Est-ce que au niveau norme cela passe ?
Pas de problème. Il faut une liaison en 6 mm². Un câble dans goulotte ou dans un tube, pourquoi pas. 3 conducteurs séparés aussi.
Attendons d'autres avis pour le changement de cousine.
15 mai 2018 à 12:31
forum consulter ce sujet Passer un câble sous le carrelage sur le forum Électricité
Bonjour. Tirer un tube ICT de 20 sous le placo n'est pas infaisable en faisant quelques alvéoles tous les 60 cm.
Sous le carrelage il faudra faire une saignée à la disqueuse, c'est possible également, mais il faut prendre ses précautions pour la poussière. Sinon marteau et burin est plus sain.
Vous faites au mieux. Vous aurez davantage de facilité à passer du HO7V-K souple. Pas de problème de normes.
14 mai 2018 à 23:00
Le PVC est un matériau que l'on enterre quand il est sous forme de tuyaux.
On s'en sert aussi pour les fenêtres, et normalement il ne se passe rien.
14 mai 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum Divers
Bonjour. Je comprends votre désarroi, mais votre problème ne peut se traiter que sur place.
D'autre part il n'est pas certain que l'objet grillé soit un disjoncteur. Ce serait plutôt un bouton poussoir ; il n'y a aucun capteur de d'intensité dans le boitier. Encore une fois, pour en avoir le cœur net il faut avoir la machine devant les yeux et voir comment elle est commandée.
Vous devez bien savoir comment vous mettez en service la machine avec ce BP supposé, et comment elle s'arrête.
C'est pour cela que malgré l'expérience des contributeurs, il y a impossibilité de traiter le problème à distance.
Bien désolé.
14 mai 2018 à 13:38
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur sur le forum Électricité
Bonjour réponse 4. On ne sait pas pas à quoi sert la borne S2 du RTO.
Il faut vous adresser à un électricien expérimenté qui saura étudier et traiter votre problème.
Cela nécessite du temps et de l'expérience.
La fonction à réaliser doit être traitée avec sérieux car il en va de la sécurité des personnes. Donc plan à main levée impossible.
13 mai 2018 à 23:14
forum consulter ce sujet Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 sur le forum Électricité
Il faudrait trouver un bobinier dans votre région. L'électricien du coin ne saura peut-être pas.
Vous pouvez aussi consulter un établissement d'enseignement technique professionnel ou un CFA. On contacte alors le Chef de Travaux des sections industrielles qui proposera un TP à une section spécialisée en électrotechnique.
Ici derrière l'écran on ne peut rien préconiser ; il faut travailler sur l'établi avec quelques appareils de mesure et de l'expérience.
13 mai 2018 à 22:58
Bonjour Oriane19. Il faudrait des chevilles Molly longues.
En attendant, vous pourrez tartiner profondément avec du map, tout en laissant un morceau de fil électrique pour matérialiser l'axe du trou. On gratouille la surface et on humidifie bien.
Pour faire une réparation finie en une fois, vous tartinez le map légèrement en excès, et vous posez une feuille de radiographie en la lissant au couteau à enduire large. Demain vous obtiendrez une surface "nickel".
Vous enlevez l'autre cheville et vous faites pareil.
Si les Molly sont trop courtes, vous percez la brique comme prévu et vous mettez des chevilles chimiques.
Le mortier (ciment) n'est probablement pas adapté.
13 mai 2018 à 22:50
forum consulter ce sujet Cheville à expansion arrachée qui a fait un trou sur le forum Maçonnerie
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Je suis en Tri et compte y rester.
A part si vous avez des machines-outils à faire tourner, la distribution en triphasé n'apporte que des difficultés à équilibrer les intensités avec 9 kVA, soit 3 kVA par phase (et ce n'est pas beaucoup). Le tableau nécessite des appareillages tétrapolaires et bipolaires, ce qui augmente le coût.
Voir une rénovation ici (il y a du monde dans le tableau) : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous auriez intérêt à passer en monophasé.
13 mai 2018 à 20:36
Bien reçu. Vous connectez le chauffe-eau en aval d'un autre disjoncteur de calibre 20 A maximum et vous verrez bien s'il déclenche.
Ce DJ devrait être de calibre maximum 20 A et non 25 A. Comme le suggère Berod il peut être fatigué.
En monophasé les trois résistances sont en parallèle.
Le DJ s'est-il mis à déclencher de façon inopinée ou suite à une intervention de votre part ?
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité absorbée par chaque résistance avec une pince ampèremétrique.
13 mai 2018 à 20:21
forum consulter ce sujet Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour Fabrice. D'une façon ou d'une autre le courant sera limité à 10 A. On sait que le calibre maximum d'un DJ est lié à la section de la ligne. Pour du 1,5 mm² on peut aller jusqu'à 16 A. Donc pas de problème pour un calibre inférieur. Il faudrait savoir combien consomme la climatisation, déjà pour savoir si le DJ 10 A tiendra. Il faudra qu'il puisse laisser passer l'éventuelle pointe d'intensité au démarrage.
13 mai 2018 à 15:34
forum consulter ce sujet Avis branchement électrique Mobil-Home sur le forum Électricité
Bonjour Daniel.
66 ans, actif et pépé (grand-père ?), en forme : le bonheur.
Ce n'est pas bien compliqué. Un ou plusieurs détecteur Flash Hager connectés en parallèle peuvent assurer la fonction. Il n'y aura pas lieu de relayer si les luminaires ne sont pas gourmand en intensité (leds).
L'éclairage sera autonome à partir du crépuscule (seuil à régler) pour une durée donnée à régler également.
Vous pouvez aussi poser des luminaires à détecteur intégré. On en trouve de bonne qualité chez les distributeurs (CGED et autres). On évite les grandes surfaces de bricolage plus ou moins discount.
Il y a le choix, et aucune difficulté technologique.
https://www.hager.fr/resultats-de-recherche/37689.htm
13 mai 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Éclairage progressif de l'allée qui va de la maison au portail sur le forum Électricité
Bonjour Berod. Ce n'est pas flagrant. Il faudrait que jml82 précise ce point. Surintensité ou défaut d'isolement ?
13 mai 2018 à 13:28
Bonjour Stéphane.
Il faut voir où est connectée la prise. Si c'est directement au niveau du plafonnier ce ne sera pas simple car il faut ramener la phase coupée de la prise au niveau de la phase directe (en rouge probablement) dans l'appareillage en photo. Il y aura peut-être moyen de repasser un toron du plafonnier vers l'appareillage si le tube n'est pas encombré.
Le plus simple serait de raccorder la prise sur une existante dans la pièce ou une autre à côté. Dans ce cas vous isolez les conducteurs en présence dans le boîtier de la prise.
13 mai 2018 à 10:30
forum consulter ce sujet Séparer prise électrique du plafonnier sur interrupteur sur le forum Électricité
Le cumulus saute en jour et en nuit... cela disjoncte
Le chauffe-eau ne saute pas. Quel est l'élément de protection qui déclenche ?
13 mai 2018 à 09:16
Bien reçu Pit. Vous évoquez un problème qui dure depuis des années ; mais doit-on comprendre qu'il y a eu une époque où la douche et peut-être d'autres points d'eau ne présentaient pas cet effet ?
Il faudrait voir du côté de l'arrivée de l'eau dans l'habitat si débit et pression sont normaux. Si oui, il s'agit d'un problème de canalisations internes relativement longues, et peut-être entartrées. On ne pense pas à la possibilité d'un bouchon. Y aurait-il des filtres en série avec un tube quelque part ?
Vu d'ici on pense quand-même à des possibilités évoquées à 14:03. Il faut chercher la position du rétrécissement éventuel. Voyez aussi comment se situe la douche par rapport à l'arrivée de l'eau dans l'habitat.
12 mai 2018 à 18:28
je risque de voir la lampe et ou l'alimentation du rétroprojecteur grillé ?
Oui. La lampe qui s'éteint dans un dernier éclair, le transformateur interne qui grille avec émission de fumée nocive, le ventilateur qui n'ira pas plus vite, mais de plus en plus lentement au fur et à mesure que le bobinage grillera.
Une expérience à faire en plein air.
Regardez là Questions réponses installation d'un autotransformateur
Le changement de tension au début des année 60 consistait à remplacer les appareils par du neuf, et quand ce n'était pas possible, les agents les équipaient d'un autotransformateur (cas des frigos ou machines à coudre par ex.).
12 mai 2018 à 15:32
forum consulter ce sujet Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ? sur le forum Électricité
Bonjour. C'est plus un problème de débit que de pression. Voyez avec quels diamètres de tubes votre installation est effectuée. Estimer aussi les longueurs. Grande longueur + petit diamètre = faible débit.
12 mai 2018 à 14:03
Bonjour nico59173. Vous trouverez les renseignements en furetant sur le net avec les mots clés normes éclairage.
Il n'y a pas que l'éclairement en lux, mais également la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs, le papillotement, le taux d'UV admissible etc.
Regardez également chez les constructeurs, Mazda, Philips et autres.
Ces réponses conviennent-elles à votre attente ?
12 mai 2018 à 13:59
forum consulter ce sujet Norme éclairage dans un bâtiment scolaire sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut que vous trouviez (brocante par exemple) un transformateur ou autotransformateur abaisseur de tension environ 220 V / 110 ou 120 V 400 à 500 VA ; c'est déjà un gros modèle bien lourd.
Il faudrait voir s’il serait possible de changer la lampe ou son alimentation ; mais c'est probablement une basse tension alimentée par un transformateur interne ; et il doit y avoir également un ventilateur fonctionnant sous 115 V.
Conclusion : il est assez inenvisageable de modifier l'équipement interne du rétroprojecteur (transformateur de lampe et ventilateur). La seule solution est la récupération d'un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 400 VA. Ce n'est pas une tache impossible, mais cela aura un coût qui n'en vaut peut-être pas la peine sauf si l'on vous donne le transformateur.
12 mai 2018 à 12:29
Bonjour dam76. Vous trouverez les renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP ou un document explicatif est présent.
La réponse 1 ne peut être prise en compte. Désolé.
11 mai 2018 à 21:21
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit ne s'enclenche pas sur le forum Électricité
Bien reçu Chris. S'il y avait un court-circuit le fusible du circuit incriminé sauterait. On penche davantage vers un déclenchement intempestif du disjoncteur suite à quoi ? Mystère.
Vous pouvez vérifier si vos voisins sont équipés d'un disjoncteur de branchement de type S, insensible à certains déclenchements intempestifs. Les installations récentes sont équipées de ce type de disjoncteur.
Si votre disjoncteur est classique, donc non de type S, il pourrait être sujet à une sensibilité anormale. L'origine du déclenchement pourrait s'apparenter à un défaut d'isolement transitoire tels que l'on en trouve dans les systèmes informatiques qui écoulent des courants transitoires vers la terre lors de leur mise sous tension.
Vous pourriez faire un essai avec votre informatique déconnectée (PC).
Enedis est à même de changer votre DJ pour un type S.
Vous ne précisez pas si le phénomène est récent ou non. Mais les déclenchements intempestifs de DJ de branchement sont connus, d'où le type S. De même, la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau serait un plus, ce qui pourrait être fait dans le cadre de la rénovation du tableau de répartition : ID + disjoncteurs modulaires à la place des fusibles.
Conclusion : il y a des vérifications de matériels à effectuer.
11 mai 2018 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème sur compteur électrique sur le forum Électricité
l'eau de javel dilué ne fonctionnerait pas ?
Pas sur la rouille. Mais vous pouvez essayer.
Sur l'oxyde de fer c’est acide oxalique.
L'eau de javel décolore en surface.
11 mai 2018 à 20:04
Bien reçu. Essayez de voir sur une chute de PVC si le sulfate de fer pénètre. Ensuite l'acide oxalique peut être efficace.
Pas d'avis sur d'autres produits chimiques. Ici on a toujours cet acide disponible.
Quant au désherbant il n'y en n'a pas.
Sur du gazon le cyanamide de chaux est sans contre indication.
La mousse traitée revient toujours et en force. Autant la gratouiller avec un outil adapté. Cf Alain Baraton.
11 mai 2018 à 16:04
Bonjour David.
...ou une mauvaise manip de sa part
A priori non, sauf s'il a bidouillé au niveau du gestionnaire, d'où les vérifications simples à effectuer.
La téléinformation n'est pas une option, mais une fonction native du compteur électronique.
11 mai 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant, pour ne pas vous laisser tout seul.
La scie sauteuse n'est pas un outil de précision, surtout sur une épaisseur de 2 cm.
Cet ouvrage ancien a dû être réalisé à la main avec les outils d'époque comme le précise réponse 1.
A la main une scie à chantourner filaire à plateau permettrait peut-être de réaliser quelques motifs. Il faudrait un trou par motif élémentaire, passer le fil et découper. Un travail pour les longues soirées d'hiver. Un faux mouvement impliquerait de recommencer.
La fraiseuse numérique à bois semble être la seule solution actuelle rapide.
Une autre idée : vous découpez chaque motif en pointillé sur une perceuse à colonne, puis vous fignolez la découpe avec une fraise ou à la main avec les outils de l'ébéniste. A essayer sur du bois dur. A 13 trous par motif de base il va vous falloir des mois, et sans faux mouvement.
Un ébéniste serait à même de vous conseiller.
11 mai 2018 à 10:22
forum consulter ce sujet Reproduction décoration porte sur le forum Menuiserie
Bonjour Hélène1. Changer ce contacteur ne pose pas de problème. On le câble à l'identique.
1 3 5 et 2 4 6 sont les bornes de 3 contacts de puissance. Si au moins un contact n'est pas utilisé (en branchement monophasé), le chauffe-eau n'est pas alimenté par ce contacteur.
Si le bouton est mou lors du passage de la position auto à la position forcée et ne tient pas en auto, c'est que la bobine du contacteur est alimentée, lors d'une période HC ou un défaut du contact de commande EDF ou un défaut de câblage. Vous déconnectez une borne A1 ou A2 et le bouton devrait reprendre sa fonction sans mou et rester en position forcée à la demande.
Vous avez dû trouver les schémas explicatif ou une notice de branchement et dépannage, ici notamment Problème branchement cumulus HC et HP
Il se peut que l'intervention d'un professionnel soit nécessaire rapidement si vous voulez disposer d'eau chaude.
Ici, c'est le tableau de répartition qu'il faut rénover et non le compteur qui lui, compte. S'il y a autant de conducteurs bleu que de rouge ou orange ce devrait être assez simple ; dans le cas contraire il faudra que l'électricien fasse une grosse recherche des circuits.
Nota : le double tarif HP HC n'offre plus guère d'intérêt.
11 mai 2018 à 08:59
forum consulter ce sujet Branchement d’un contacteur jour-nuit sur le forum Électricité
Bonjour cris26. Il se pourrait qu'un de vos récepteurs relié à la terre présente un défaut d'isolement que détecte le disjoncteur de branchement (pas le compteur qui lui, compte).
Il faudrait déjà rénover partiellement le tableau à fusibles en l'équipant de disjoncteurs modulaires et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Un travail pas bien compliqué pour un électricien.
Dans l'immédiat, en semaine vous déconnectez les récepteurs reliés à la terre, chauffe-eau y compris, et vous verrez si le disjoncteur de branchement déclenche.
... ou même quand EDF remet le courant
On ne comprend pas bien le "ou". Si EDF ré-alimente, c'est qu'une coupure a été effectuée.
11 mai 2018 à 08:44
L'anti-mousse sulfate de fer pénètre bien la maçonnerie, dalles, enduits etc., mais le PVC c'est bizarre.
Essayez de pulvériser sur une chute.
Si c'est bien de la rouille, traitez avec l'acide oxalique. Vous achetez 1 kg de poudre et vous diluez 2 cuillères à soupe dans un pot à yaourt rempli d'eau chaude ; vous diluez bien. Sur une surface verticale un coton imbibé comme un pansement devrait convenir (jamais essayé) ; sur une surface plane c'est plus simple - on rince bien à la fin. Si l'oxyde de fer a trop imprégné le substrat la solution est inefficace.
Efficace aussi sur les vêtements tachés (cf Rubigine Tirel).
Il existe de l’anti-mousse qui ne tache pas.
11 mai 2018 à 00:02
Bonjour Adriano. Est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur ? Êtes-vous certain que ce soit de la rouille ? Si oui on peut essayer de traiter avec de l'acide oxalique, celui qui est utilisé pour dissoudre les taches de rouille sur les vêtements.
On ne voit pas comment le PVC peut être sensible à la rouille, et qui viendrait d'où ? Une pulvérisation de sulfate de fer (anti-mousse pour gazon) ? Le PVC est terriblement inerte chimiquement.
10 mai 2018 à 20:11
Bonjour. La raboteuse ne disjoncte pas. Un élément de protection électrique déclenche et lequel ? Incorporé à la machine ? Extérieur à la machine ?
Le phénomène est-il récent ou non ?
Vous confirmez que le déclenchement a lieu après un effort de la machine, peut-être une surcharge si la machine n'est pas un modèle professionnel ?
Le net est muet concernant marque et référence de la machine.
10 mai 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Ma raboteuse disjoncte sur le forum Outillage
En continu la prise serait la pile, et l'éclairage avec l’ampoule et l'interrupteur la lampe de poche.
10 mai 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur prise de courant sur le forum Électricité
Pour la hauteur c'est vous qui voyez après avoir choisi le siphon.
Il ne faut pas une grue pour rentrer dans la baignoire, prévoir aussi qu'avec une prothèse de hanche ce n'est pas facile d'enjamber;
Prévoyez le jour où vous changerez la baignoire pour une douche, moins encombrante, plus économique.
10 mai 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Encadrement baignoire en Siporex sur le forum Plomberie
Un adhésif isolant fera l'affaire. Ou un domino faute de mieux.
10 mai 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter sur le forum Électricité
on peut brancher la prise de la lampe dans les 2 sens...
Et voilà. Comme une grosse lampe de chevet.
Et si vous vous raccordez à l'intérieur de la prise, ce sera l'interrupteur qui coupera la phase. Ainsi l'installation respectera le branchement réglementé, neutre direct à la lampe, et phase coupée par l'interrupteur. Lampe et interrupteur sont connectés en série.
Vous voyez que vous avez fait des progrès.
10 mai 2018 à 14:32
Oui, je sais un peu faire, mais vous aussi. Aucune crainte de quoi que ce soit. Regardez le document brut.
On met l'interrupteur en série dans le circuit. Généralement on coupe la phase mais dans une lampe de chevet elle n'est pas repérée.
schéma simple allumage
10 mai 2018 à 13:08
Bonjour. On ne trouve aucun renseignement sur le net concernant cet appareil.
Vous ne précisez pas s'il est neuf ou non et s'il a déjà fonctionné.
Vous mentionnez tous les branchements, mais lesquels ?
Quant au compteur il ne disjoncte pas. Il faut préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ou une protection différentielle présente sur le tableau de répartition (celui avec tous les départs des lignes de l'habitat avec leur protection, fusible ou disjoncteur).
10 mai 2018 à 12:41
forum consulter ce sujet Branchement luminaire avec ventilateur sur le forum Électricité
Bonjour. Pour le moment il est inutile de démonter le thermoplongeur. Il suffit juste de mesurer sa résistance ou de le brancher en direct sur le secteur 230 V. Vous devez trouver deux fils raccordés sur le thermostat et reliés au thermoplongeur.
Vous ne précisez pas si le thermostat est électromécanique ou électronique.
A part cela, aucune expérience particulière sur ce radiateur.
10 mai 2018 à 12:35
forum consulter ce sujet Démonter résistance thermoplongeur sèche-serviettes sur le forum Électricité
Je laisse tomber.
Vous ne devriez pas. Vous avez bien une lampe de chevet ou n'importe quoi qui se branche à une prise de courant et qui s'allume ou met en route la cafetière qui vous servirait d'exemple ? Il faut une fiche mâle, un câble à deux conducteurs (ou trois s'il y a la terre), un interrupteur et la lampe.
10 mai 2018 à 11:32
