Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
L'essentiel est que vous ayez trouvé l'origine de la panne. En résumé, la prise sur laquelle vous avez branché la fiche était défectueuse ; mais quel défaut ?
Pourquoi le voltmètre analogique indiquait-il de la tension ? Peut-être un contact dégradé dans l'appareillage.
Les appareils analogiques ont des avantages par rapport aux appareils numériques. Ils sont moins sensibles aux tensions induites du fait de leur résistance d'entrée (la fameuse résistance spécifique en ohms par volt).
Vous avez gagné votre journée.
Autre source d'incident sur les aspirateurs : un conducteur coupé en sortie de fiche à force de tortillements.
24 mai 2018 à 21:10
consulter ce sujet Aspirateur Moulinex compacteo Ergo ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Robi.
Bien évidemment on peut l'utiliser en interrupteur simple.
Citation :De toute façon il n'y a pas d'autre possibilité. Cet appareillage se nomme va et vient, ou inverseur unipolaire.
Une de ces deux là c'est bien ça ?
24 mai 2018 à 14:11
consulter ce sujet Branchement interrupteur simple Schneider sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez ici la notice de montage d'un Sanicompact qui montre que le tuyau chez votre mère est de diamètre suffisant : http://www.sfa.fr/upload/products/34/notice-sanicompact.pdf
Effectivement il y a du nettoyage à effectuer préalablement au montage.
Si vous êtes bon bricoleur bien outillé vous pouvez effectuer le montage ; mais un plombier est à même de fournir, installer et entretenir un sanicompact ou équivalent.
Dans tous les cas il faut choisir un modèle silencieux, avec abattant amorti. Tant pis pour le prix, votre mère mérite un équipement moderne et confortable.
1er prix de Brico truc ! On n'ose penser quelle bidouille techniquement horrible ce peut être. Choisissez un produit sérieux et reconnu. SFA leader sur le marché.
24 mai 2018 à 14:07
consulter ce sujet Norme tuyau d'évacuation sanibroyeur ? sur le forum PlomberieCitation :Pas d'idée, mais celui ci n'aura pas à disposition le dossier de construction. Un auvent rétractable serait peut-être plus simple s'il ne s'agit que d'être à l'ombre les mois d'été ; et dans les Hauts de Seine la période ne dure pas bien longtemps.
Un archi indépendant peut-il être la solution sinon?
Les pieds de la pergola ne peuvent-ils pas être fixés avec des vis dans la terrasse ?
En tout cas votre projet en dur doit être dûment validé pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles.
24 mai 2018 à 13:42
consulter ce sujet Fixation pergolas sans percer toiture étanche sur le forum MaçonnerieLe premier site trouvé est celui là, mais il y en a d'autres https://www.mon-droguiste.com/index.cfm
Pas d'idées sur le coca. C'est surtout de l'eau avec un PH légèrement acide. C'est beaucoup plus cher au litre.
24 mai 2018 à 12:39
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversIl faudrait brancher l'aspirateur sur une autre prise. D'après ce que vous décrivez elle pourrait être en défaut. Vous pouvez y brancher une lampe, un mixer à soupe ou autre objet ménager.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui peut donner des indications erronées dans certains cas. C'est pour cela qu'un bon électricien a dans sa caisse à outils un multimètre et une lampe témoin.
24 mai 2018 à 11:39
consulter ce sujet Aspirateur Moulinex compacteo Ergo ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il s'agit d'un modèle premier prix à 100 € environ. On ne s'embête pas avec cet appareil. Un bon bricoleur expérimenté peut essayer de voir ce qui se passe comme vous le faites.
Voir un dépannage ici Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service
Cordialement
Citation :On ne comprend pas trop car normalement c'est directement le secteur 230 V.
Par contre, quand la carte électronique est branchée, cette tension baisse beaucoup et l'a plus que quelques Volts
Cordialement
24 mai 2018 à 10:31
consulter ce sujet Aspirateur Moulinex compacteo Ergo ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Antoine. Tel que vous présentez le projet on ne comprend pas tout.
Qu'appelez vous toit étanche ? Ce pourrait être la partie dure de la terrasse, celle sur laquelle sont posées les dalles.
Les dalles actuelles répartissent la pression de façon uniforme, semble-t-il, et non ponctuelle.
Couler 4 plots en béton va créer une charge supplémentaire de pas loin d'une tonne. On peut penser que la terrasse n'est pas prévue pour cela, d'autant plus qu'il faudra ajouter le poids de la pergola.
Il serait probablement souhaitable de demander au constructeur de l'immeuble ou son représentant (l'architecte) d'effectuer une étude de faisabilité préalable, une fois l'accord de la copropriété obtenu.
Mais vu d'ici, on peut douter de la finalité du projet. Si la terrasse est couverte elle pourrait se suffire à elle même.
Attendons d'autres avis.
24 mai 2018 à 10:23
consulter ce sujet Fixation pergolas sans percer toiture étanche sur le forum MaçonnerieBonjour. Le PVC est un matériau très utilisé dans l'industrie, il suffit de feuilleter les catalogues Frans Bonhomme ou Nicoll pour en voir toutes les utilisations possibles, souvent dans des environnements agressifs.
Le PVC utilisé pour les huisseries diverses fait partie de la même famille. Si les constructeurs de fenêtres l'ont choisi, et pas seulement pour l'habitat individuel, c'est que ce matériau présente des qualités de robustesse chimique notamment.
Dans le temps on trouvait l'acide oxalique dans les drogueries. Maintenant on fait appel au net en VPC pour des quantités modestes ou importantes, suivant les usages (moins de 10 € le kg). Ici, il y en a un ou deux kg en réserve.
Si c'est pour dérouiller un vêtement, on dilue 1/2 pot à yaourt dans 2 litres d'eau et l'on fait agir jusqu'à ce que la rouille disparaisse.
Pour une dalle extérieure on fait pareil et l'on rince bien à la fin. Si les taches de rouille ont pénétré le matériau, l'action de la solution peut être sans effet (cas d'un enduit de façade par exemple).
Pour le PVC il n'y a pas de contrainte particulière et l'expérience manque. Mais il faut faire l'essai ce qui est sans risque. 2 cuillères dans un pot à yaourt + eau chaude.
Bien que ce soit un acide faible, on évite de respirer les vapeurs et l'on met des gants en caoutchouc.
On stocke le produit dans un flacon (en PVC) bien identifié et en dehors de la portée des enfants (aspect sucre en poudre).
La limaille de fer est une source de rouille sur différents matériaux poreux ; il est étonnant que le PVC soit affecté.
24 mai 2018 à 08:12
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBonjour. Il n'y aurait pas une cloison à abattre pour faire un peu de place ?
La vidéo rapide montre au fond un lavabo + cabine de douche, et à l'entrée un WC.
Une douche 1/4 de rond ne vous permettra pas de gagner beaucoup. Vous pouvez juste acquérir un WC étroit.
Le lavabo est quand même utile. Il pourrait être remplacé par un petit lave-mains à côté du WC.
Vous faites un dessin à l'échelle de la pièce sur du papier millimétré, et découpez des petits cartons à l'échelle également. Vous pourrez voir s'il y a des possibilités. Mais il n'y a pas de place supplémentaire pour un LL semble-t-il. Sauf un modèle de 40 cm. Mais tout dépend aussi de la composition de la famille, vu la capacité faible du LL.
Les designers salles de bains sont peu nombreux sur le forum.
23 mai 2018 à 23:50
consulter ce sujet Aménagement salle d’eau ? sur le forum PlomberieD'après Wiki : "Encore appelé sel d'oseille, on le trouve à l'état naturel sous forme d'oxalate de potassium ou de calcium dans les racines et rhizomes de nombreuses plantes telles que l'oseille, la rhubarbe, la betterave et les plantes de la famille des oxalis. Les oxalates sont également présents dans l'urine animale et humaine. Ils forment aussi des composés minéraux dans les rognons de silex.
Le terme oxalis, d'origine grecque, signifie oseille.
Le sel d'oseille est connu et d'emploi commun comme rongeant, décolorant en teinture, détartrant et complexant éliminant les taches de rouille, vernis et encres depuis le XVIIIe siècle."
Le plus simple et le plus efficace est d'utiliser l'acide oxalique en poudre que l'on dilue. On peut aussi utiliser la purée d'oseille mais l'opération est beaucoup plus longue.
Chaque lecteur comprendra pourquoi.
23 mai 2018 à 23:23
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBien reçu. Comme signalé le plus simple est d'associer un bloc différentiel 300 mA par départ. On ne raisonne pas en terme d'économie mais en efficacité et indépendance.
On comprend que les DJ sont tripolaires, ce qui n'est pas un problème.
On comprend aussi que la puissance unitaire est de l'ordre de 36 kVA.
Cordialement
Cordialement
23 mai 2018 à 12:56
consulter ce sujet Choix de protection différentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne connait pas votre application ni dans quel milieu elle est active.
Il serait facile d'adapter des blocs Vigi ou équivalents pour rendre les départs indépendants.
Information Bricovidéo.
À ce jour 75 501 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
23 mai 2018 à 11:26
consulter ce sujet Choix de protection différentielle sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Votre raisonnement est bon. Mais on aperçoit deux alimentations : une en haut avec un petit câble, et une autre en bas avec un plus gros câble, peut-être d'origine. On suppose qu'un seul est utilisé.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité dans chaque bobinage avec une pince ampèremétrique, voire tester avec un autotransformateur variable en entrée. C'est ce que l'on ferait sur l'établi.
La plaque signalétique indique quelle intensité nominale en 220 V ?
A ce niveau on ne voit pas bien comment vous guider davantage.
15 000ème contribution pour vous personnellement ; mais pas concluante. On aimerait que le moteur tourne sans fumée.
22 mai 2018 à 23:09
consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71P sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sauf si le moteur est mécaniquement bloqué, le condensateur moteur est probablement défectueux.
On le change pour un modèle identique.
22 mai 2018 à 17:47
consulter ce sujet Moteur Karcher MX 720 ronronne mais ne tourne pas sur le forum DiversBonjour. Juste un avis en passant.
Ce que vous demandez résulte d'une étude consécutive aux directives d'un cahier des charges précis.
Si la sirène déclenche et qu'il n'y a personne pour acquitter le défaut que se passe-t-il ?
En cas d'absence de réseau d'alimentation le système doit-il rester actif ?
Quelle information doit signifier le déclenchement de la sirène ? Une intrusion ? Un incendie ? Autre évènement ?
Pour avertir qui ? Les usagers du local ? Du public ?
Certes, le projet brut que vous décrivez n'est pas d'une difficulté importante, mais trop de détails sont manquants pour vous proposer une orientation.
D'autre part il vaudrait mieux laisser faire un professionnel plus aguerri concernant les bases du métier, et titulaire d'une qualification reconnue quant à la réalisation des systèmes d'alarme.
22 mai 2018 à 08:36
consulter ce sujet Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme sur le forum ÉlectricitéBonjour cocobeloeil. Bien sûr, cela est très pratique et permet des installations qui respirent et où les liaisons ne sont pas confinées au fond de boites d'appareillage de capacités limitées. Si en plus les couleurs utilisées pour les circuits lumière sont nombreuses, c'est encore mieux.
21 mai 2018 à 22:54
consulter ce sujet Boîte dérivation et pavillonnaire en neuf sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a deux enroulements avec un point commun. Il faut donc repérer les entrées des deux enroulements et le point commun. On mesure pour cela les résistances.
Le condensateur se met en série avec l'enroulement de plus forte résistance.
Une borne secteur sur le point commun (neutre par exemple ; phase sur enroulement le moins résistant ; la même phase sur une borne du condensateur en série avec l'autre enroulement.
Condensateur moteur 16 µF 400 V.
On ne voit que deux fils allant vers le moteur. Le manquant est probablement dans le noir.
21 mai 2018 à 21:47
consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71P sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le condensateur est permanent et est probablement monté sur le moteur. Vous branchez en direct et vous verrez bien. Cordialement.
21 mai 2018 à 10:08
consulter ce sujet Condensateur démarrage pompe immergée 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour. Confirmation, au vu du circuit magnétique.
Il s'agit bien d'un moteur à spire de Frager (jamais trouvé qui était ce monsieur - si quelqu'un sait...).
On en trouve dans certain ventilateurs, et dans le temps dans les électrophones genre Teppaz et bien d'autres. Avantage : robuste, pas cher, pas de condensateur, mais ne fonctionne que dans un sens.
21 mai 2018 à 10:06
consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si l'échange standard coûte 50 € cela vaut la peine pour un appareil d'amateur de 150 € neuf.
Mais ce n'est peut-être pas ce que vous voulez dire.
20 mai 2018 à 22:13
consulter ce sujet Réparation fenêtre en verre du Laser Bosch PLL 360 sur le forum OutillageUne ligne = Dj phase neutre (DPN) de calibre adapté (16 A est passe partout) + 3 conducteurs de section suffisante (lumière 1,5 mm² et PC 2,5 mm²) dont la terre en jaune vert.
Et voilà.
Et voilà.
20 mai 2018 à 20:23
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Autrefois c'était pendant les années 60 avec les postes à lampes dont les filaments n'aimaient pas trop les variations de tension.
On mettait effectivement ces régulateurs gros et lourds entre la prise de courant et le télé, en pensant faire des économies de pannes. Etait-ce justifié ? Pas d'avis.
Pas vu depuis très longtemps même en trainant dans les brocantes.
L'électronique moderne est passée par là.
Néanmoins il existe des conditionneurs de réseau comme on peut en voir ici
https://www.irem.it/fr/alimentation-electrique/conditionneurs-de-reseau/steroguard-y/
20 mai 2018 à 17:04
consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Après rapide traduction graphique non normalisée de votre description.
Ce qui est en pointillé est incertain. Vérifiez le fusible 2 ou 4 A interne au compteur.
20 mai 2018 à 13:58
consulter ce sujet Problème très vieille installation électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est à vous d'expérimenter.
Peut-être fait-il laisser agir plus longtemps?
20 mai 2018 à 13:52
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBonjour. On ne peut invoquer une surtension sur la ligne ; c'est très difficile à prouver. En cas d'orage on débranche tout, idem en cas d'absence prolongée.
Par précaution vous pouvez mettre un parafoudre de type 2 en tête de tableau de distribution. Cela se justifie si l'alimentation est en aérien et si l'indice kéraunique de votre région est élevé.
Pour les équipements sensibles il existe des blocs multiprises avec para-surtenseur intégré. C'est un minimum. Idem pour la ligne téléphonique. Pas d'avis sur leur efficacité.
20 mai 2018 à 11:46
consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ? sur le forum ÉlectricitéOk. La mise à la terre bien évidemment, mais elle doit déjà être présente.
La facturation au m² ne semble pas être une bonne méthode, d'autres contributeurs plus axés sur le commerce devraient vous préciser les choses.
On ne peut vous conseiller une rénovation n'étant pas sur place. Les DJ modulaires doivent dater de 40 ans environ et sont toujours en état. Mais il est vrai que les modèles actuels sont deux fois moins larges.
Le changement de DJ de branchement pour un modèle de type S est du ressort du fournisseur d'énergie (et normalement à ses frais si la vétusté est admise).
Faites vous assister, si possible, par un ami expérimenté. On ne balance pas une estimation à la louche au téléphone à 200 € / m². De toute façon l'électricien doit effectuer une inspection de l'installation. Il n'y a peut-être juste qu'une mise à niveau à entreprendre.
Citation :On ne pense rien. Ce qui n'est pas marqué n'est pas contractuel. Il faut un devis hyper détaillé. Voir le forum litiges ou des exemples douloureux sont relatés.
je pense que c'est compris dans le prix
20 mai 2018 à 10:42
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBonsoir Albrety. Pas particulièrement optimiste, mais il faut essayer. La pharmacie est tombée toute seule et boum. Horion verra mardi. Mais si la panne est simple ce ne devrait pas être très onéreux. Il faudra demander un devis, mais par un électricien sérieux, et non une société de dépannage qui peut donner plus ou moins dans l'indélicatesse.
Un ami expérimenté serait aussi une solution.
19 mai 2018 à 23:34
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Andrea.
Voir les sujets apparentés, notamment le 6597.
Citation :Il faut croire que oui. Mais cela ne se reproduira peut-être pas de nouveau.
j'ai eu de chance cette fois-ci
Citation :Peut-être pas, on souhaite que non.
un problème lié à ce tampon peut-il se produire par la suite ?
19 mai 2018 à 15:35
consulter ce sujet Tampon dans Sanibroyeur sur le forum PlomberieCitation :Moins que ce que vous pouvez être amené à dépenser pour soigner un animal de compagnie en cas d'urgence.
Cela risque de coûter cher tout ça
Comme il s'agit supposément d'un accident domestique, essayez de faire prendre la prise en charge par votre assurance habitation.
19 mai 2018 à 13:42
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéVous avez du mal à décrire l'appareillage qui déclenche. A 11:43 :
Le diagnostic exact et la réparation est du ressort d'un professionnel. Vous ne pourrez rien faire vous même sauf si vous êtes très expérimenté en électricité domestique, ce que l'on ne ressent pas bien.
Citation :La première photo est celle du 18 mai 2018 à 20:57 ; on en déduit qu'il s'agit d'un court-circuit qui affecte la ligne qui alimente la salle de bain.
le disjoncteur d'en bas (première photo)
Citation :Pas plus que l'on remplace le thermomètre quand on a la fièvre.
On ne peut pas simplement remplacer le disjoncteur modulaire ?
19 mai 2018 à 13:09
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéCitation :Ça change tout. Dans ce cas ce n'est plus un défaut d'isolement mais un court-circuit franc que le disjoncteur modulaire coupe. L'armoire a dû tirer sur les conducteurs en tombant et a entrainé un contact anormal.
A priori vous ne pourrez dépanner vous même. Il faut enlever le toron et cela nécessite des précautions pour pouvoir en tirer un neuf.
Cordialement
19 mai 2018 à 11:56
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, mais il est bien vieux.
selon vous c'est le disjoncteur le principal soucis ?
Citation :On comprend alors qu'il y aurait un un défaut d'isolement phase terre si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche. Il faut être précis quand vous écrivez "cela saute".
cela saute quand c'est le neutre qui est retiré
19 mai 2018 à 11:36
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Fabrice. A priori la puissance électrique est inférieure à 1 kW. Soit environ 4 à 5 A. Ce devrait être bon.
19 mai 2018 à 10:48
consulter ce sujet Avis branchement électrique Mobil-Home sur le forum ÉlectricitéBonjour Luka62.
Désolé pour vous, mais le câblage d'un coffret de piscine est plus complexe que l'électricité domestique dans le cas où un asservissement PAC - filtration - chauffage prioritaire - horloge etc doit être mis en œuvre avec toutes les sécurités nécessaires.
Il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
En tout cas il ne s'agit pas de faire une entraide bricolage à distance, mais élaborer un projet très particulier pour lequel il faut être sur place.
On vous déconseille de vous lancer dans une galère prévisible.
Citation :Ce n'est pas une bonne idée si vous n'êtes pas du métier.
Ayant décidé de concevoir moi même le coffret électrique (monophasé) du locale technique
Citation :Les contributeurs réguliers du forum rappellent de temps en temps qu'on ne devient pas électrotechnicien avec quelques articles du net.
je commence à me perdre dans tout ce que je peux trouver sur le net
19 mai 2018 à 10:43
consulter ce sujet Câblage filtre et PAC piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple est de faire intervenir un professionnel. Le disjoncteur de branchement est largement vétuste et mériterait d'être changé.
19 mai 2018 à 09:53
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Hypothèses : il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ; le disjoncteur modulaire de la salle de bain ne déclenche pas ; le disjoncteur différentiel général déclenche.
On pense qu'il s'agit alors d'un défaut d'isolement phase ou neutre terre (des fils qui se touchent ?).
Ce que vous pouvez faire :
vous déclenchez le DJ SDB, puis vous déconnectez la phase en sortie ; vous ré-enclenchez ; que se passe-t-il ?
Même expérience mais en enlevant le neutre.
En fonction du déclenchement ou non du DJ de branchement vous déduirez s'il y a défaut d'isolement et entre quoi et quoi.
Ce sont des essais préliminaires compte tenu des hypothèses ; ce peut être autre chose.
Quand l'armoire est descendue a-t-elle entrainé les fils ?
18 mai 2018 à 21:38
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez dans la sortie où sortent les fils (pas de fil de terre ?) et regardez si l'isolant est en état ou non.
Citation :Tout dépend la signification de tout. Est-ce le disjoncteur de branchement, un disjoncteur modulaire sur le tableau, un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
cela fait tout sauter.
18 mai 2018 à 20:13
consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le Décapex est un produit très violent et polluant qui dissout les peintures.
Dans votre cas l'utilisation de ce produit ne se justifie pas, d'autant plus que la gelée pénètre plus ou moins le bois, et ce dernier doit sécher longuement, alors que du produit imprègne le bois.
Vous pouvez poncer le plan longuement, puis étaler un produit plus ou moins gras, mais qui dépose une pellicule en surface et légèrement en profondeur. Vous trouverez ce produit chez certains cuisinistes, peut-être des grandes surfaces de bricolage, et également dans le magasin suédois bleu.
Vernir le plan de travail n'est pas une solution à long terme. Il vaut mieux mettre le bois à nu et le traiter mais sans vernis.
18 mai 2018 à 13:57
consulter ce sujet Décaper un plan de travail de cuisine sur le forum MenuiserieBonjour Olivier de la Somme ?
Vous avez bien compris. Le DJ au départ de la ligne doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition. Ainsi, la protection différentielle 30 mA sera effectuée par l'ID du tableau secondaire.
18 mai 2018 à 13:49
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ne pouvez vous pas monter un siphon pour LL ou LV dans l'environnement de l'évier ? Le PVC se travaille bien.
18 mai 2018 à 11:01
consulter ce sujet Siphon extra plat évier compatible lave vaisselle ? sur le forum PlomberieOK. Avez-vous tenté un essai en sortie de robinet général avec tuyau d'arrosage ou système équivalent ?
Un proche a eu ce désagrément. La vanne d'arrêt sous la route avait mal été ré-ouverte après une fermeture suite à un incident.
18 mai 2018 à 10:34
consulter ce sujet Problème de douche pression non constante sur le forum PlomberieBien reçu Syl01.
Vous respecterez les distances de raccordement et vérifierez la terre de l'habitat.
Pas de problème particulier. Pour le montage, voir les sites de constructeurs.
Citation :Dans ce cas il n'y a pas grand risque que la ligne soit affectée par des ondes de surtension importantes, surtout si vous êtes dans une zone où l'indice kéraunique est peu élevé. Je ne mettrais qu'un seul parafoudre débrochable avec son DJ incorporé type 2 en tête du tableau principal.
mon alimentation est en souterrain
17 mai 2018 à 20:30
consulter ce sujet Installation parafoudre dans un TGBT sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon37. J'avais prévu votre intervention en ouvrant la porte. Ici il faut creuser dans la cave et il faudra prendre d'infinies précautions.
J'ai vu l'équipe des micro-pieux au travail, sous la maison jumelée, à la main, des Européens de l'Est, des costauds avec une dizaine de pelles dans le container attenant. Gros travail manuel.
Pour l'aération Gardons peut recycler une hotte de cuisine soigneusement transformée (ici elle est à environ 10 mètres) ou autre chose avec une turbine qui souffle d'un côté et aspire de l'autre. A 10 m avec des gros flexibles de 25 cm de VMC. Ici c'est pour aspirer en cas de ponçage.
C'est le moment pour les tomates.
Citation :On doit se sentir seul en bas ! Brrr. Il ne faut pas avoir de malaise.
J'ai fais dans des tubes métallique de 1.20 de diamètre jusqu'à 11m de profondeur....
17 mai 2018 à 15:42
consulter ce sujet Conseils création fondations dans une cave existante sur le forum MaçonnerieBonjour. Le travail du maçon est de prévoir les travaux préparatoires. La technique des micro-pieux permet de consolider les structures. Ce n'est plus de l'entraide bricolage.
17 mai 2018 à 15:00
consulter ce sujet Conseils création fondations dans une cave existante sur le forum MaçonnerieBonjour Flair. Lors de l'utilisation d'un forum, le bon usage implique d'y répondre un minimum, et non de se comporter en consommateur. Apparemment, il y a des points de la formation que vous suivez qui n'abordent pas les règles de savoir vivre, et pas seulement au niveau de l'usage des forums. Cordialement.
17 mai 2018 à 14:46
consulter ce sujet Mesure des phases pince ampèremétrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit du contacteur de chauffe-eau. O = arrêt. Milieu = auto, I en haut = commande forcée.
Il faut laisser la manette de commande au milieu ; quand il sera l'heure le contacteur commutera.
17 mai 2018 à 14:41
consulter ce sujet Fonctionnement télérupteur EPN 510 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voyez les notes d'applications des constructeurs de volets ou les applications spécifiques Legrand, Schneider Electric et Hager. Cordialement.
17 mai 2018 à 14:38
consulter ce sujet Schéma volet électrique avec télécommande et bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour Pascal.
Un va et vient à trois points de commande comprend deux commutateurs va et vient avec 3 conducteurs, et un permutateur où arrivent 4 conducteurs. Faites le schéma et vous verrez comment le montage est structuré.
Chez vous il y a anomalie dans le premier appareillage et dans les couleurs.
17 mai 2018 à 14:35
consulter ce sujet Câblage de 3 va et vient sur le forum Électricité
