Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu. L'avis personnel est qu'il vaut mieux éviter de câbler une "usine à gaz" et de poser soit un interphone soit un simple bouton poussoir qui commanderait un avertisseur discret mais caractéristique plutôt qu'un klaxon forcément très bruyant.
La personne qui arrive peut descendre de véhicule.
D'autre part, on peut penser que vous êtes éloigné du métier et qu'il serait préférable de soumettre le projet à un professionnel mieux à même de conseiller le matériel qui convient.
Attendons d'autres avis.
16 juillet 2018 à 09:45
forum consulter ce sujet Activation d'un klaxon par une barrière infrarouge sur le forum Électricité
Le relais EJ 062 est affecté à une commande effacement jours de pointe (EJP) comme on peut le voir ici :
Forum électricité schémas ejp
Le net est muet concernant x N 520. Avec une photo nette on pourra émettre quelques hypothèses.
16 juillet 2018 à 08:19
forum consulter ce sujet Informations ancien module Hager sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait utiliser un relais temporisé, et pour cela, il vaut mieux être expérimenté.
Le klaxon voiture en 12 V n'est pas une bonne idée, un avertisseur en 230 V éventuellement.
Reste à estimer l'utilité du dispositif. Vous allez créer une forte nuisance sonore dont profiteront les voisins et les chiens du quartier. A toute heure du jour et de la nuit.
Bref il vaut mieux abandonner votre idée. Par contre, une télécommande dans l'auto permettrait d'ouvrir et fermer sans embêter quiconque. C'est ainsi que les portails fonctionnent.
Désolé, on n'ira pas plus loin sur ce sujet.
15 juillet 2018 à 18:07
Que faut-il employer pour repeindre les joints d'une terrasse extérieure
C'est simple, on ne peint pas les joints, surtout en extérieur.
15 juillet 2018 à 13:33
forum consulter ce sujet Repeindre des joints terrasse extérieure sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Fabien.
Le but de pré-percer est de faciliter la rotation de la vis et ainsi serrer sans fendre le bois.
Mais vous ne parlez pas de la nature du bois, ni du type de vis.
Dans du chêne c'est indispensable de pré-percer.
Vous pouvez essayer sur une chute. Pour une vis de 8 on perce à 5 mm environ.
On utilise des vis de qualité pour éviter la cassure de la vis si elle serre trop fort.
Pour éviter de percer trop profond on peut effectivement mettre un adhésif coloré sur le forêt ; on peut aussi utiliser une pige solidaire de la perceuse.
A vous de jouer.
15 juillet 2018 à 13:32
forum consulter ce sujet Doit-on pré-percer le bois pour des vis de 8mm sur le forum Menuiserie
Bonjour Fabien. Aimant il ne faut pas y compter, idem pour une ventouse. Regardez ce que font les carrossiers.
Il vaudrait mieux que vous laissiez en l'état.
15 juillet 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Porte mini frigo se déboîte assez facilement est-ce normal ? sur le forum Électroménager
Bonjour mvar64.
Qui sait s'il y en a un ?
Il faudra attendre les réponses, mais en ce moment les contributeurs sont peut-être déjà dans l'eau.
A défaut d'électricien sur place ou un ami expérimenté voir ce que dit la notice. Au besoin joignez là lors d'un prochain envoi.
15 juillet 2018 à 11:52
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement sur le forum Électricité
Bonjour manx.
Quelques explications sous forme graphique ou des photos seraient davantage explicites.
15 juillet 2018 à 10:05
forum consulter ce sujet Margelles de piscine différence entre angle sortant et rentrant ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour panpine. Il est probable que le bac ne résistera pas si vous faites levier alors qu'il est encore collé. Mais vous pouvez essayer.
S'il est ancien vous pourrez le changer.
En gros, c'est vous qui voyez.
15 juillet 2018 à 09:58
forum consulter ce sujet Retirer bac à douche encastré sur le forum Plomberie
Bonjour réponse 38. Il n'y a pas de solution à votre problème derrière un écran.
La seule certitude est qu'une vibration se quantifie avec des mesures, et pas des suppositions sur les antennes etc.
15 juillet 2018 à 00:20
forum consulter ce sujet Sifflement continu dans toute la maison sur le forum Électricité
Merci Cédric, mais à distance on ne peut rien faire. Le genre de problème pour lequel il faudrait avoir la machine sous les yeux, et encore. On ne connait pas le branchement "d’avant".
Désolé. Cordialement quand même.
15 juillet 2018 à 00:16
forum consulter ce sujet Problème commutateur trois positions sur le forum Électricité
Merci pour votre retour.
15 juillet 2018 à 00:13
forum consulter ce sujet Dépannage meuleuse Bosch PWS 8-125 CE sur le forum Outillage
Bonjour. C'est le problème d'un SAV défaillant. Le coup ne l'empêche pas de fonctionner.
Un tôlier spécialiste en traitement des impacts de grêle devrait savoir faire ce travail.
Mais vu le prix du frigo il vaut mieux oublier.
15 juillet 2018 à 00:12
ouvrir les luminaires encastrés et aiguiller le câble.
C'est une bonne solution.
Il faut utiliser des aiguilles relativement rigides et fines. La méthode personnelle consiste à utiliser des chutes de haubans pour antennes. C'est de la grosse corde à piano en inox.
On peut utiliser 2 aiguilles, une à chaque bout et recourbées en crochet. A force d'essayer la mise en contact il se fera et il n'y aura plus qu'à tirer.
Ensuite du câble souple fera l'affaire.
03 juillet 2018 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème passage des câbles faux plafond sur le forum Électricité
Bonjour. Essayez Décolnet Jelt.
Ce produit dissout la colle une fois la pellicule d’adhésif enlevée. Cordialement.
02 juillet 2018 à 08:23
forum consulter ce sujet Enlever adhésif desséché sur le forum Divers
Bonjour réponse 4. Il s'agit du câblage du relais thermique qui, comme vous savez, est différentiel. Le fait de rester appuyé sur l'armature mobile du contacteur ne présage en rien du fonctionnement du circuit de puissance et aussi du relais thermique. Le problème demeure sur la commande et pour le moment on attend un retour d'Axel.
01 juillet 2018 à 22:45
forum consulter ce sujet Problème machine bois ne démarre pas sur le forum Électricité
Bien reçu.
...pas mis assez de "pente".
?? Oui, mais on comprend qu'il y a une pente et c'est l'essentiel.
Finalement on ne voit pas d'où vient la fuite car vous n'avez pas apporté trop de précisions.
L'arrière ? Le dedans ? L'intérieur ? La pente ? Pourquoi une vasque fuit (par où ?) et pas l'autre ?
01 juillet 2018 à 20:54
forum consulter ce sujet Fuite vasque à poser sur le forum Plomberie
Re bonjour Backloop. On en sait désormais plus, ce qui permet de justifier vos choix, alors qu'au départ on pouvait comprendre que ce n'était pas un système aboutit.
Merci pour les précisions que vous avez apportées, et longue vie au Sonoff.
En résumé, l'appareil commandera un contacteur tri ou tétrapolaire et vous connaitrez l'état du système en temps réel.
01 juillet 2018 à 12:34
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé sur le forum Électricité
Bien reçu Solun.
le sol est bien en béton
Dans ce cas c'est facile et à la portée d'un bon bricoleur. La surface et le volume sont petits. Il n'y en n'a pas pour longtemps après avoir nettoyé, piqué et humidifié le sol.
01 juillet 2018 à 10:23
forum consulter ce sujet Ajouter béton dans trou 1600x 600 épaisseur 28 mm sur le forum Maçonnerie
Bonjour backloop. 400 km est quand même beaucoup plus près que le Québec. Autres remarques.
S'agissant d'une maison secondaire dont on comprend qu'elle est sous tension en votre absence, vous évoquez donc un chauffe-eau fonctionnant en triphasé. Sauf si vous avez des machines tournantes à alimenter le triphasé n'est pas utile, surtout pour des petites puissances souscrites ; dans ce dernier cas on connait les difficultés pour équilibrer les intensités.
Aurez vous un retour d'information comme quoi le contacteur est enclenché ? La prudence personnelle impliquerait de ne faire confiance qu'à moité à un système qui ne fonctionne que dans un sens, sauf si votre application permet l'envoi d'informations duplex.
Il existe des systèmes domotiques duplex qui permettent la gestion de l'habitat à distance (et la surveillance intrusion, état de l'installation électrique, idem pour les fluides) et c'est remarquable. Aucune idée du coût.
Vous faites au mieux, en fonction de l'utilité ou non de ne pas attendre 4 à 8 heures pour avoir de l'eau chaude.
01 juillet 2018 à 10:18
Bonjour. Vous avez le choix. Vous ne précisez pas la nature de la surface à rehausser.
Ce peut être un mortier classique vendu en sacs prêts à être gâchés et qui vous laisse du temps pour tirer à la règle et lisser, ou bien un mortier de ragréage fibré autolissant qui réclame d'être rapide.
01 juillet 2018 à 08:12
Ce problème de commande peut venir du relais magnéto thermique
C'est tellement évident que l'on n'a pas pensé qu'Axel ait pu passer à côté de cette possibilité.
On espère que ce relais triphasé est câblé correctement pour un usage en monophasé.
A suivre.
01 juillet 2018 à 07:51
Bonjour Axel.
J'ai une machine bois toute neuve en monophasé
Dans ce cas là on ne touche à rien et on fait jouer la garantie auprès du vendeur ou même, vous exercez votre droit de rétractation si le délai n'est pas dépassé.
Il y a un problème dans le circuit de commande, peut-être un fil débranché sur les boutons de commande, l'alimentation de la bobine de contacteur coupée.
Pour un électricien le dépannage ne serait pas difficile, à condition d'avoir sous les yeux le schéma électrique de la machine.
Si vous possédez un multimètre il serait d'un grand secours, mais on devine que c'est un appareil qui peut vous sembler mystérieux.
A suivre.
01 juillet 2018 à 00:12
Bonjour. Juste une idée en passant, peut-être mauvaise.
Si le furet ne passe pas et qu'un nettoyeur haute pression ne résout rien, une aspiration avec un aspirateur à eau pourrait amener quelques résultats. Il y a ce genre d'aspirateur bidon dans les grandes surfaces.
Nota : le tube en aval de la bonde devrait être de 40 mm. On ne voit pas bien ce que vous signifiez par "le tube de diamètre inférieur ... l'espace entre ce tube et le trou principal..."
Ce tube ne débouche-t-il pas dans un vide sanitaire, ou mieux, dans un sous-sol ?
01 juillet 2018 à 00:00
forum consulter ce sujet Douche bouchée siphon non démontable ? sur le forum Plomberie
La réponse est dans les questions apparentées ci-dessous, notamment ici :
Connecter pompe piscine
Avec contacteur et protection bien évidemment.
On peut comprendre que vous n'êtes pas de la partie ; il serait mieux de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté.
30 juin 2018 à 16:54
forum consulter ce sujet Schéma pompe piscine sur le forum Électricité
L'eau sort par un des trous de l'arrière (le trop-plein je pense) et je constate qu'à l'intérieur c'est plein d'eau.
Des photos seraient plus explicites. Pas d'idée de ce qu'est l'arrière, idem pour le dedans.
Apparemment il y a deux vasques ; comparez les montages respectifs ; l'un des deux n'est pas bon.
30 juin 2018 à 15:14
Bonjour. Il faut utiliser la méthode OSDB (on se débrouille). Vous fouinez à l'extérieur des Bricotruc et vous y glanerez des idées.
La remorque mérite-telle un abri ? Ne peut-elle pas rester dehors ?
30 juin 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Fabrication abri en bois pour remorque sur le forum Divers
Bonjour. Juste un témoignage.
J'e possède ce genre de bonde depuis des années et elle donne entièrement satisfaction. Elle se prolonge verticalement par un tube annelé qui débouche en visuel quelques décimètres en dessous.
Suivant le raccord utilisé le cheminement peut être vertical ou horizontal ; avec une lampe vous devriez voir le départ.
De temps en temps on enlève les amalgames de cheveux et savon, un petit coup de nettoyeur haute pression au besoin. Il peut arriver que cette bonde se vide par aspiration mais c'est rare.
Le point faible est la fixation de la cloche. Une vis inox permet alors de récupérer l'ensemble cloche + grille (pas de rechange correcte dans le commerce).
Sur le net : bonde laiton sortie verticale.
30 juin 2018 à 13:59
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Le terme boiler pourrait faire penser que votre installation n'est pas en France.
Reste la question concernant l'utilité de commander cet appareil du bout du monde, sachant que vous n'en n'aurez peut-être pas l'usage.
est-ce que je vais tout simplement consommer plus d’électricité ?
Elle est fonction de l'énergie consommée par le système. Toute possibilité d'économiser de l'énergie est à prendre en compte, surtout si vous êtes au bout du monde.
Et enfin la fiabilité d'une telle commande à distance qui n'est pas franchement du haut de gamme peut faire craindre des dysfonctionnements qui eux, seront incontrôlables, avec les risques afférents.
30 juin 2018 à 09:46
Bien reçu Amélie. Un terme qui vient à l'esprit est "vice de construction", qui risquerait de se transformer en vice caché si rien n'est fait. Peut-être un argument à utiliser. Au maçon de prendre en charge les travaux supplémentaires. Regardez si les tubes sont Nicoll ou Frans Bonhomme. Et non bricotruc.
Vous nous donnerez le résultat de vos tractations. On croise les doigts pour vous.
30 juin 2018 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème évacuation des eaux usées sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Pas très clair. Vous pouvez alimenter en cascade, d'un spot à l'autre, ou en araignée centrale.
Vous prenez des bornes type Wago à levier, plus pratiques que celles à emmanchement. Cordialement.
29 juin 2018 à 23:15
forum consulter ce sujet Branchement wago en série sur le forum Électricité
Bonjour. Si ce sont des artisans ils ne semblent pas avoir le goût du travail bien fait. Mettre la maison à terre est une idée, sans plus. Par contre casser là où il faut pour passer des canalisations dans le sens de l'écoulement serait un moindre mal.
Ce n'est pas être pointilleux que de faire son travail correctement dans les règles de l'art. Pas bien compliqué.
Mots clés : "conscience professionnelle". Problème de formation probablement.
Ne laissez pas les écoulements ainsi de toute façon. Regardez pendant que vous y êtes si les tubes sont de marque reconnue et non bricotruc, pour des grandes longueurs on ne colle pas mais on utilise des emboitements caoutchouc (+ lits de sable dessous et dessus + grillage avertisseur). Penser à poser des regards si les liaisons sont longues. Et enfin disposer des tampons de visite un peu partout pour déboucher au besoin.
29 juin 2018 à 19:38
Bonjour Vivi29. Comme vous pourrez voir sur les questions apparentées ci-dessous, il n'y a aucune solution pour réparer les tapis de course. Pratiquement pas de SAV, pas de connaissance des codes d'erreur. Ces machines sont vendues dans certaines grandes surfaces spécialisées en tout (pêche à la ligne, camping etc.) et une fois le produit dehors, sauf exception, c'est la loterie concernant la fiabilité.
Essayez de vous renseigner là https://www.tool-fitness.com/cat-554-o-fitness.html
Une recherche rapide montre que la société de Montgeron est en cours de liquidation judiciaire.
Destination déchèterie.
On conseille la course en forêt quand c'est possible.
28 juin 2018 à 23:50
forum consulter ce sujet Panne tapis de course O'fitness sur le forum Électricité
Car, il s'avère que la mienne serait en monophasé...
Aïe, c'était trop beau. Même moi j'aurais su rebrancher... enfin, peut-être.
Du coup, le schéma du commutateur n'est pas bon. Ça complique énormément.
La solution personnelle du 23 juin 2018 à 00:21 est de nouveau d'actualité.
28 juin 2018 à 22:33
Bonjour brisco974. Bigre, il y a du monde dedans, et c'est déjà un vieux produit (2006 peut-être) qui n'est plus en vente. Vous ne trouverez donc personne pour réparer.
Une fois que l'on a vérifié l'alimentation continue 5 V (on aperçoit un 7805) il n'y aura pas grand chose d'autre à faire. Il y a peut-être d'autres tensions et c'est par là que vous pouvez chercher. Un oscillo serait bien pratique.
28 juin 2018 à 22:26
forum consulter ce sujet Dépanner table de mixage Numark DXM 01 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour JP. Il y aura au minimum celle du DJ de branchement à 500 mA. Pour les précisions attendons.
28 juin 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Décharge électrique sur un congélateur sur le forum Électricité
Bonjour. Déjà vous le branchez sur une prise de courant muni d'une prise de terre saine. Vous verrez alors si une protection différentielle 30 mA déclenche.
Cordialement
28 juin 2018 à 16:11
Bonjour Tax. Ce sera difficile de vous dire quoi faire. Effectivement ces bouches doivent rester légèrement ouvertes puis s'ouvrir complètement lors de leur activation par détection ou commande manuelle suivant leur type. Ces bouches commandées doivent se trouver dans les WC et cuisine généralement ; la détection hygrométrique, s'il s'agit de cela, est effective en SDB sans commande.
Regardez ce que dit le site de la marque, et éventuellement posez la question. Sinon observez de près la technologie de la bouche afin de voir si le ruban n'aurait pas été affecté.
Et enfin, si cela vous est possible, regardez comment est faite une bouche neuve en magasin.
28 juin 2018 à 07:54
forum consulter ce sujet Problème bouche VMC à détection de présence Aldes sur le forum Électricité
Bonjour CMT. Oui, ce fut compris le 26 juin 2018 à 15:01. Maintenant c'est à Ilola de voir avec son électricien. Tout cela n'est pas bien difficile, BP ou interrupteur.
27 juin 2018 à 22:01
forum consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur sur le forum Électricité
Bien reçu. La note d'application est ici : Compteurs totalisateurs de kWh
La notice précise que le courant nominal est de 5 A, et la valeur maximum 40 A. On peut se demander si le calibre est adapté à votre usage. Regardez le modèle CONTAX 80A RAZ LCD.
27 juin 2018 à 16:24
forum consulter ce sujet Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie active sur le forum Électricité
Bonjour andreaude. L’alimentation du logement devant passer par un point de livraison comptage et protection indépendant, avec tableau de répartition incluant au besoin un organe de coupure général, l'usage d'un sous compteur ne se justifie pas forcément.
Des points à éclaircir.
27 juin 2018 à 14:47
Re. Il semble que vous ayez acquis un extracteur à alimentation permanente et avec déclenchement temporisé. Dans ce cas tout a été dit, notamment à 21h30. L'électricien se repique sur l'alimentation lumière du WC, phase et neutre. Inutile de compliquer quoi que ce soit.
Du moment que le voyant est éteint l'extracteur va automatiquement s'arrêter. Pas de confusion possible.
27 juin 2018 à 12:06
Bonjour. Juste un avis en passant.
On ne peut fournir d'estimation car cela ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage. Par contre il vous faudrait contacter un ou plusieurs professionnels reconnus afin qu'ils effectuent des devis détaillés poste par poste et non pas "à la louche".
Il est certain que le poste main d’œuvre sera important car il y a du temps à passer.
Vu que c'est les soldes avait vous des bon plans pour m’équiper a moindre frais ?
Il n'y a pas de mode en technologie et donc pas de modèles de l'année à déstocker.
"A moindre frais" n’est pas le bon terme. L'électricien utilisera des matériels de marque reconnue et ne s'approvisionnera pas chez bricotruc. Donc attendez vous à un montant non négligeable. Il en va de la sécurité des occupants, et c'est un investissement à très long terme. Le tableau a déjà été fait à l'économie en 1982. Il vaudrait mieux ne pas recommencer.
27 juin 2018 à 10:43
forum consulter ce sujet Aide pour lecture DPE électrique sur le forum Électricité
Au risque de répéter les choses : l'aérateur doit être alimenté par phase et neutre directs. La commande est assurée par un interrupteur qui commute la phase vers la borne commande de l'extracteur. Le voyant témoin peut être intégré à l'interrupteur si ce dernier est dehors. Mais il faut amener le neutre.
Pas compliqué.
26 juin 2018 à 21:30
Ok. Dans ce cas là il faut donc commander l'extracteur par un interrupteur. Vous branchez un voyant déporté hors des WC entre le neutre et la sortie de l'interrupteur vers la borne de commande.
Le voyant ne sera allumé que si l'interrupteur est sur on.
Un extracteur est bruyant. Une petite VMC aurait été préférable.
On insiste : pour la fonction demandée il faut un neutre disponible.
Vous faites au mieux.
26 juin 2018 à 17:14
Le plus simple est d'utiliser un bouton poussoir qui commandera l'extracteur comme le ferait la lumière. La commande de l'aération sera manuelle, et l'extracteur s'arrêtera au bout de la temporisation. Il faut simplement la phase directe sur l'entrée du BP, et la phase coupée ira vers la borne de commande. Pas besoin de voyant.
Pour un WC 30 minutes suffisent.
Le déclenchement hygrométrique est assez inefficace.
Bonjour. Il vous faut un extracteur temporisé et commandé par la lumière de la pièce. On entre, on allume, l'extracteur fonctionne. On sort, on éteint la lumière, l'extracteur s'arrête au bout du temps choisi.
L'appareil comporte donc phase directe, neutre direct, la phase coupée lumière (qui assure la commande). On peut rajouter un interrupteur en série avec la commande pour inhiber celle ci.
Mots clés Aérateur extracteur intermittent
26 juin 2018 à 14:10
Bien reçu. Si, c'est ce que j'avais globalement compris, sauf que vous ne mentionniez rien concernant l'alimentation de la charge en continu.
Dans le cas où deux sources débitent simultanément il n'y a pas de moyen simple pour équilibrer les puissances fournies. Cela se fait aisément dans le cas de la production d'énergie électrique mais ce n'est pas la même échelle.
C'est le cas aussi quand on couple des secondaires de transformateurs en parallèle. Équilibrer le montage pour que chaque source débite ce qu'elle peut (et pas plus pour éviter les surcharges) nécessite des choix des paramètres de construction des transformateurs.
Pour ce qui concerne votre montage la présence d'une interface entre le secteur et l'application ne permet pas que l'énergie transite vers le réseau.
On ne voit pas comment les deux sources pourraient être réglées pour que les deux débits soient réglés indépendamment.
Rien n'est précisé concernant la charge.
Pour quelques watts cela ne mérite pas de vous lancer dans une usine à gaz, surtout si vous êtes éloigné des métiers de l'électrotechnique.
26 juin 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable sur le forum Électricité
Bien reçu jakojako75. Pas un frigo classique en tout cas. Faites une recherche avec les mots glacière absorption 12 volts. Les capacités sont petites. Pas donné ; pas d'idée sur la fiabilité.
26 juin 2018 à 09:44
forum consulter ce sujet Marchand ambulant avec un vélo-triporteur sur le forum Électricité
j'espère ne pas devoir tout casser pour tout refaire.
Ce serait souhaitable, mais si la bonde ne possède pas de siphon (peu probable) vous serez probablement obligé. Vous obstruez la bonde avec un gros adhésif afin de voir si l'odeur vient de cette évacuation ou d'ailleurs.
Ce peut être aussi la ventilation de la canalisation.
Il faut voir aussi si le siphon de la douche ne se vide pas par aspiration.
Vu d'ici on ne peut rien suggérer d'autre.
26 juin 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Problème odeur douche à l'italienne sur le forum Plomberie
