Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 567 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Richard.
Votre problème ne pourra pas se régler à distance.
Tout d'abord il faut voir comment est votre réseau. S'il s'apparente à celui du Québec, il y a le réseau résidentiel et le commercial.
Vous évoquez 3 phases L1 L2 L3 ; Les tensions entre phases, dites composées, ont une valeur incertaine. Vous écrivez 230 V, ce qui correspondrait à un réseau 133 V / 230 V, ce qui nous semble bizarre.
Cela paraît d'autant plus bizarre que le convertisseur alimenté entre 2 phases a grillé. Le réseau pourrait donc être 230 / 400 V. Le convertisseur, branché sous 400 V entre phases aurait donc pu griller.
Vous êtes perdu et on le comprend. Le raccordement de cette machine ne pourra être fait que par un électricien local. Il vérifiera la compatibilité entre la machine et le réseau local.
Apparemment vous auriez pu confondre tensions simples entre phases et neutre (avec neutre non disponible ce qui est bizarre), et tensions composées entre phases.
La machine ne fonctionnera pas tout de suite.
11 août 2018 à 08:51
consulter ce sujet Peut-on remplacer neutre par le L3 230 volts pour aller au power supply sur le forum ÉlectricitéBonjour. D'abord vous essayez le nouveau luminaire sur une prise de courant qui fonctionne afin de voir s'il est en état.
10 août 2018 à 15:03
consulter ce sujet Comment passer de deux points lumineux à un seul ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans l'ordre on vérifie l'alimentation de la ligne de chauffe-eau et sa protection, le thermostat, la résistance.
Si vous vous sentez "léger" pour effectuer ces vérifications électriques méthodiques, il faut faire appel à un tiers expérimenté.
Citation :Dans ce cas votre diagnostic est sans appel. Mais on imagine mal le chauffe-eau explosé comme un vulgaire pétard de 14 juillet.
Mon chauffe eau a "explosé", il est HS
Citation :Avant d'invoquer une hypothétique surtension il faut voir ce qui peut être défectueux. On ne sait si le thermostat est électronique ou non.
Une surtension provoquée par l'orage
10 août 2018 à 14:12
consulter ce sujet Chauffe eau HS surtension provoquée par un orage sur le forum PlomberieBonjour Seb. Il y a certainement du calcaire dans la partie tournante du robinet.
On n'en sait pas plus que vous. Il y a la partie cannelée qui peut certainement être enlevée, bien que ce ne soit pas elle qui bloque le mécanisme. Derrière il y a un écrou qui a très probablement son rôle dans le démontage du mécanisme.
Une clé à tube devrait permettre de le dévisser sans trop forcer, et après, il faudra prendre la meilleure initiative pour enlever l'ensemble.
Un trempage dans du vinaigre ménager chaud bouillant dissoudra le calcaire. Ensuite il faudra voir s'il n'y a pas de joint à changer.
On remonte en enduisant les parties sensibles avec de la graisse silicone de plomberie.
L'autre solution serait de démonter le robinet, le retourner afin de faire rentrer du vinaigre ménager chaud par la sortie verticale de façon à noyer le mécanisme et de dissoudre ainsi le calcaire.
Quitte à s'y reprendre en plusieurs fois.
Il faudra prendre votre temps et boucher provisoirement les deux arrivées sous l'évier (si besoin est) s'il n'y a pas de vannes d'arrêt.
Vous faites au mieux.
10 août 2018 à 08:52
consulter ce sujet Problème débit robinet cuisine avec douchette sur le forum PlomberieBonjour Maryse. D'une façon générale les contributeurs ne peuvent donner d'adresses de professionnels, car les habitués ont l'habitude de faire le travail eux mêmes et quand bien même, ce n'est pas dans les principes d'entraide du forum.
Revoyez de nouveau avec un proche ou un voisin. Le bouche à oreilles peut donner de bons résultats pour le choix d'une entreprise.
La seule chose à éviter est de faire intervenir une entreprise de dépannage immédiat (pages jaunes ou prospectus), l'arnaque aux centaines d'euros étant implicite.
08 août 2018 à 10:40
consulter ce sujet Problème canalisations bouchées sur le forum PlomberieBonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
Le problème reste entier.
D'autre part on ne casse pas une terrasse parce que c'est l'idée du moment. Les professionnels méticuleux savent effectuer un diagnostic.
Il faudrait vous faire assister par un proche expérimenté.
Attendons d'autres avis.
Citation :Probablement.
le plombier me prend pour une nulle
Citation :Oui mais où ?
il a retiré beaucoup de calcaire
Citation :A priori votre interlocuteur n'est pas le meilleur. S'il veut que le siphon soit situé plus haut qu'actuellement, ce qui est une bonne idée indépendamment qu'il y a un problème d'évacuation pas bien résolue, il suffit de déplacer le groupe de sécurité en hauteur avec une simple liaison entre l'entrée eau froide du chauffe-eau et la sortie du groupe de sécurité.
le chauffe eau de 300l doit être posé sur un socle ou fixé au mur, pour avoir une pente…
Citation :Pour quoi faire ?
Car il doit démonter le chauffe eau
08 août 2018 à 09:07
consulter ce sujet Problème canalisations bouchées sur le forum PlomberieBonjour à tous. Effectivement et après relecture il se pourrait que l'ID 63 A soit logiquement un 30 mA. Si c'est ainsi, et crossfit83 devrait le préciser, le Dj de branchement type S et l'ID 63 A super immunisé devraient déjà améliorer les choses.
Attendons les précisions de crossfit83 demandées précédemment.
Cordialement
Cordialement
06 août 2018 à 22:46
consulter ce sujet Coupures électriques lors d'orages sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que l'installation présente deux protections différentielles 500 mA en cascade, le DJ de branchement qui devrait être de type S, et l'ID en tête de tableau. Cette fonction différentielle ne se justifie pas. A la limite un interrupteur sectionneur pourrait prendre la place, et quelques ID 30 mA. Le frigo est généralement branché sur un circuit de PC non dédié. Si l'on a les moyens un congélateur peut être alimenté par in DJ différentiel super immunisé. L'expérience montre que DJ ou pas, on peut retrouver le congélateur à température ambiante si la porte est mal fermée.
05 août 2018 à 21:58
C'est vous qui voyez en fonction de vos besoins et de vos moyens.
05 août 2018 à 17:08
consulter ce sujet Différence entre compresseurs ? sur le forum OutillageBonjour.
Désolé, on ne voit pas de quoi il s'agit.
Cordialement
Cordialement
05 août 2018 à 17:04
consulter ce sujet Remplacer feuillard porte Mugo sur le forum DiversBonjour.
Il faut enlever le bouchon au dessus du robinet supérieur fermé, puis raccorder le tuyau d'alimentation en eau du lave-linge.
Outils nécessaires : clef anglaise ou pince multiprise. Ouvrir la vanne en rouge ensuite.
On attend votre retour.
05 août 2018 à 17:02
consulter ce sujet Plomberie brancher arrivée d'eau machine à laver sur le forum DiversBien reçu. On comprend que le ventilateur et l'entrée du convertisseur sont branchés en parallèle sur les deux bornes de la batterie ; chaque récepteur consomme le courant nécessaire, la batterie fournit la somme des deux.
Cordialement
Cordialement
05 août 2018 à 11:44
consulter ce sujet Branchement ventilateur 24V. sur batteries sur le forum ÉlectricitéBonjour. Coupure et variation de tension sont deux phénomènes différents.
En cas d'orage l'un ou l'autre des phénomènes peut se produire, voire les deux. Il faut donc mieux cerner ce qui se passe.
S'il y a des orages fréquents avec une alimentation en aérien un parasurtenseur en tête de tableau peut se justifier juste pour protéger les équipements.
Pas d'onduleur de secours sauf pour l'informatique si cela est justifié. On débranche les matériels sensibles.
Cordialement
Cordialement
04 août 2018 à 22:29
consulter ce sujet Coupures électriques lors d'orages sur le forum ÉlectricitéBonjour. Aucun danger dès l'instant où le ventilateur est alimenté sous sa tension nominale. Il consommera une intensité négligeable par rapport à celle du convertisseur.
04 août 2018 à 19:33
Il est bien que votre recherche ait abouti et que vous ayez fait un retour sur le forum.
Si d'autres incidents affecte votre installation il serait bon de ne pas invoquer des phénomènes mal maîtrisés tels que surtension, la chaleur, de même que le compteur qui, rappelons le, compte.
Les mauvais contacts sont des phénomènes pouvant être très dangereux. Quant aux multiprises on les évite pour les mêmes raisons.
02 août 2018 à 17:11
consulter ce sujet Surtension prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les tensions apparentes sont généralement le fait de conducteurs coupés.
Ce sont alors des tensions induites sont dépendantes du type de multimètre utilisé.
Le plus simple est d'utiliser un potentiel de référence, la barrette de neutre sur le tableau de répartition, et de connecter ne point chaud du voltmètre sur les fils de phase, directe ou coupée.
On n'utilise pas de testeur à lampe néon. Une lampe témoin à filament est bien utile.
On opère avec logique en se souvenant que la tension mesure entre 2 points. Dire je trouve 7 volts sans préciser entre quels points n'est pas significatif.
Cordialement
Cordialement
02 août 2018 à 16:57
consulter ce sujet Prise de courant 135V au lieu de 220V sur le forum ÉlectricitéBonjour Nathalie.
On rappelle qu' il serait étonnant que votre habitat soit équipé de plombs. Pour mémoire il s'agissait de petits fils fusibles insérés dans un circuit afin de couper les surintensités (quelquefois remplacés par du papier aluminium ou pire, des clous - histoire vraie). Ceux-ci sont le siège d'un effet joule qui, dans un milieu adiabatique, provoque une élévation de température pouvant entraîner la fusion de l'élément si la contrainte thermique est supérieure à ce qu'il peut supporter, ce qui entraîne la coupure du circuit. Improprement l'expression "un plomb a sauté " appartient au langage courant qu'il faut bannir car il n'y a plus de plombs, qu'ils ne sautent pas, contrairement aux puces et aux kangourous (sans applications connues en électrotechnique).
Dans votre cas il s'agit probablement d'un défaut d'isolement détecté par une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition.
On comprend que vos poissons manquent d'air et il est louable que vous vous souciiez de leur bien être. A défaut de faire intervenir un professionnel, un ami ou un proche expérimenté pourrait tester l'isolement de la machine et de son circuit d'alimentation.
Pour répondre à une partie de votre question une pompe est faite pour pomper ; si elle ne pompe pas ce peut être considéré la plupart du temps comme anormal. Vous voilà renseignée très simplement.
A suivre, avec des précisions, sur la pompe entre autres et l'élément qui déclenche.
30 juillet 2018 à 23:22
consulter ce sujet La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez utiliser des grands calendriers en carton en guise d'équerre, ou un grand carton découpé, ou finalement faire l'équerrage avec Pythagore (méthode 3 - 4 - 5).
26 juillet 2018 à 07:15
consulter ce sujet Utilisation de cordeaux sur le forum MaçonnerieBonjour.
Si l'amplificateur audio n'est pas ventilé à l'origine c'est qu'il a été conçu pour que le refroidissement naturel des composants suffise.
Il n'y a probablement pas besoin de rajouter un ventilateur.
Citation :C'est donc le ventilateur qui présente un problème vis à vis de la tension d'alimentation qui lui est appliquée.
une odeur de chaud qui provient du ventilateur,
26 juillet 2018 à 06:54
consulter ce sujet Comment faire passer du 1,5 ampère sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne précisez pas si le ventilateur fonctionne en continu ou en alternatif. Quant à l'alimentation délivre-t-elle du continu ou de l'alternatif ?
Des questions qui nécessitent des réponses.
25 juillet 2018 à 23:00
consulter ce sujet Comment faire passer du 1,5 ampère sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Il faudra peut-être faire une rustine qui s'appuierait sur les solives en présence, et en rajoutant un tasseau sur le mur côté cheminée de façon que la planche repose sur ses quatre côtés. Quitte à rajouter des morceaux de 6x6 entre solives pour la même raison, faire reposer la planche additionnelle autrement que dans le vide. Outil nécessaire : une scie circulaire dont on maitrise les réglages pour le découpage du plancher actuel.
25 juillet 2018 à 20:45
consulter ce sujet Reboucher un trou de cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour. Quelle est la nature du plancher que l'on voit ?
Qu’y a-t-il en dessous sur lequel vous pourriez vous reposer ? Le mur lui même est en quelle matière ?
En attendant vous nettoyez soigneusement là où il y aura de la matière de remplissage.
Pas infaisable, il faudra juste être malin.
25 juillet 2018 à 13:22
On ne peut, de toute façon, réparer soi même ce type d'appareil. Seul un SAV agréé possède la documentation qui précise la procédure de réparation, et peut approvisionner les pièces détachées. En général cela se traduit par le changement de cartes électroniques d'un coût non négligeable par rapport au prix d'un appareil neuf.
Attendons d'autres réponses.
Citation :Pour répondre il faut connaitre la signification des codes d'erreur. En général les contributeurs n'ont pas l'information. Elle est peut-être présente dans la notice.
Quelle est la panne ?
25 juillet 2018 à 06:27
consulter ce sujet Panne plaques induction mixte Arthur Martin Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Juste un avis en passant.
Vous pensez pouvoir acheter cette maison, aussi il serait bon de ne pas avoir à envisager des travaux de mise sécurité dès la remise des clés ; d'autant plus que d'autres surprises peuvent apparaître à l'usage, en plomberie par exemple, état de la robinetterie, évacuations etc.
Il faut modifier le tableau pour que toute l'installation soit en aval de protections (avec un S) différentielles 30 mA, et revoir chaque détail relaté dans le rapport.
Difficile de faire une estimation que seul un professionnel sur place peut réaliser.
Si le propriétaire fait effectuer la correction des anomalies par un professionnel, elle sera conforme à la plupart des points du rapport et ce sera moins de soucis pour vous.
Si c'est vous qui faites traiter les problèmes ultérieurement, il faudra envisager la fourchette haute pour le coût.
Dans ce cas une moins value de 3 000 € (à la louche) sur le montant de la transaction pourrait sembler correcte.
A vous de faire au mieux : mise à niveau par le propriétaire, ou traitement ultérieur par vous même.
25 juillet 2018 à 06:17
consulter ce sujet Diagnostic électrique achat maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En électrotechnique on distingue les transformateurs ferromagnétiques, avec circuit magnétique, un bobinage primaire et un bobinage secondaire. Ceux-là peuvent être connectés comme vous le décrivez, bien que cela ne serve à rien.
Par contre les convertisseurs électroniques, quelquefois dénommés transformateurs alors que ce n'en sont pas au titre de l'électrotechnique ont un fonctionnement individuel.
Il n'y a pas de règle, il faut savoir de quoi l'on parle. Dans la cuisine il s'agit probablement d'un convertisseur 230 V AC / 11,5 V AC pour lampes à filament.
Citation :A voir.
Si j'ai un tranfo 230/ 24 puis un 24/230 ça fonctionne non
24 juillet 2018 à 21:26
consulter ce sujet Ampoule G4 qui clignote ? sur le forum ÉlectricitéBonjour sacrezozo. Diagnostic très facile.
Il s'agit d'un moteur universel comme on en trouve dans beaucoup d'appareils électroménagers, aspirateurs, mixers à soupe etc.
Constitué notamment d'un collecteur formé de lamettes en cuivre isolées les unes des autres sur lesquelles frottent deux balais en carbone, on constate que le collecteur est globalement hors service pour l’éternité. Complètement irréparable. Destination déchèterie.
Cela dit ce petit nettoyeur haute pression semble être un premier prix, donc à la durée de vie limitée. On n'argumentera pas sur l'obsolescence programmée, quoique...
24 juillet 2018 à 20:49
consulter ce sujet Réparer moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pourriez peut-être demander au propriétaire qu'il résolve le problème. Vous arrivez dans un appartement, vous n'êtes pas responsable de l'état dans lequel vous trouvez le matériel.
24 juillet 2018 à 18:56
consulter ce sujet Arrivée WC se déclenche toute seule sur le forum PlomberieBonjour. Hélas nous ne pouvons rien faire. Pour tout ce qui concerne les tapis de course, la plupart en panne, on ne peut rien faire. Pas de SAV, pas de pièces, pas d'interlocuteurs.
Essayez une recherche avec le mot clé Techness.
Désolé.
Désolé.
24 juillet 2018 à 10:33
consulter ce sujet Recherche le nom d'un câble sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu d'ici c'est fichu.
Seul un SAV agréé possède le schéma de raccordement.
Désolé.
Désolé.
24 juillet 2018 à 06:11
consulter ce sujet Rebrancher tableau de commande réfrigérateur Sharp Sjf790st sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Difficile, car il faut savoir comment cette scie est commandée. Si vous êtes un minimum bricoleur vous êtes à même de détailler le circuit et voir quel composant est en défaut. Dans le cas contraire il faut faire appel à un ami expérimenté ou un électricien.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller par manque de renseignements technologiques.
24 juillet 2018 à 06:07
consulter ce sujet Tester commutateur magnétique scie sur table Bosch GTS 10 sur le forum OutillageBien reçu.
En 2000 il fallait passer en monophasé (on peut penser que vous n'aviez pas de machines à bois équipées de moteurs triphasés à faire tourner).
Il est peut-être encore temps de faire le saut technologique, accompagné d'un bon débit d'euros.
Dans tous les cas l'électricien aura du travail. Un bon investissement pour les 18 prochaines années.
Citation :Eh oui, depuis toujours la répartition des charges est mauvaise.
Depuis toujours dés que je mets ensemble machine à laver sèche linge et four ou plaque chauffante, ça disjonctait.
23 juillet 2018 à 17:59
consulter ce sujet Problème disjoncteur compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. C'est l'inconvénient du triphasé.
Si les intensités ne sont pas équilibrées, et c'est rapidement le cas avec 9 kVA en tri, soit 3 kVA par phase (un fer à repasser et demi), il y a déclenchement.
La solution viendra de l'électricien qui répartira les différents gros consommateurs sur les 3 phases. L'autre solution est de passer en mono ; certes cela engendrera des frais conséquents.
Quelle que soit la solution vous aurez un certain nombre d'euros non négligeable à dépenser.
Citation :Il faut LL sur une phase, four sur une autre, et plaque de cuisson sur deux phases et non une. S'il y a un chauffe-eau électrique il faut le commuter en triphasé. Le triphasé c'est ainsi.
...machine à laver sèche linge et four ou plaque chauffante
23 juillet 2018 à 16:46
consulter ce sujet Problème disjoncteur compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Mais le GE possède peut-être déjà un DJ en sortie ?
23 juillet 2018 à 11:50
consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles sur le forum ÉlectricitéBonjour guy85. Vous pouvez faire un tour sur le net avec quelques mots clés bien choisis.
Chez Lapeyre il y a un service, semble-t-il, apte à faire du sur mesure.
Un menuisier ayant pignon sur rue pourrait vous conseiller ou réaliser la pièce.
Sur le site Bati Actu vous devriez aussi pouvoir trouver des liens.
23 juillet 2018 à 11:48
consulter ce sujet Escalier escamotable petite trémi sur le forum MenuiserieBonjour de nouveau. 6,5 kVA correspond à une intensité de 30 A environ. Le modèle de calibre 63 A n’empêchera pas une surcharge du groupe. Le fait qu'il soit bipolaire rend les deux pôles protégés, contrairement au DJ phase neutre (DPN), mais pour une alimentation monophasée phase neutre domestique, DPN ou bipolaire ne change pas le mode de déclenchement.
Par contre ce qui est gênant est le calibre du DJ, deux fois trop grand vis à vis du GE.
22 juillet 2018 à 21:11
consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles sur le forum ÉlectricitéBonjour Adriano. Si la peinture est rayée il faut la refaire après enduit. L'autre méthode consiste à coller de l'intissé et de peindre par dessus.
22 juillet 2018 à 14:12
consulter ce sujet Traces de brosse sur mur sur le forum PeintureVous n'avez pas trop le choix, hélas.
22 juillet 2018 à 14:05
consulter ce sujet Mystère canalisation bouchée sur le forum PlomberieBien reçu, et compris. C'est donc un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenche. Cet appareil détecte un défaut d'isolement de quelque chose vers la terre.
L'élément le plus apte à être défectueux est la résistance blindée, le thermoplongeur. Le fil résistant, connecté aux bornes de l'organe de chauffe est enserré dans un tube métallique relié à la terre. S'il y a contact entre l'enveloppe et le fil résistant, l'interrupteur différentiel s'en aperçoit et déclenche.
Maintenant il faut faire le test préconisé dans le post précédent ; mais il faut un ohmmètre.
Vous devriez pouvoir effectuer le diagnostic, puis changer le thermoplongeur. Mais il faudra vider le chauffe-eau.
22 juillet 2018 à 14:04
consulter ce sujet Chauffe-eau panne introuvable sur le forum PlomberieBonjour. Votre question est imprécise. Normalement le groupe possède sa propre protection surintensité interne. Vous ne précisez pas la puissance nominale du GE en kVA.
Pas de précision non plus de l'endroit où vous voulez poser ce DJ.
On suppose qu'il présente deux pôles protégés. A confirmer.
22 juillet 2018 à 12:40
consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le débouchage par jet d'eau sous forte pression est une solution à envisager. Ensuite, un changement des tubes s'ils sont de faible section pourrait être une solution également. Toujours à charge du propriétaire.
Citation :Il y a du travail de recherche et de résolution du problème. Normal qu'il faille payer. Ce n'est pas énorme. Et aux frais du propriétaire.
un plombier nous a parlé de 150€.
22 juillet 2018 à 09:10
consulter ce sujet Mystère canalisation bouchée sur le forum PlomberieBonjour Lovesh. La première chose à préciser concerne l'élément de protection qui déclenche. En effet il n'y a plus de plombs depuis très longtemps.
On comprend malgré tout que le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA déclenche. Il faudrait préciser si c'est instantanément ou après un certain temps.
On aimerait savoir si le circuit de puissance du chauffe-eau est protégé vis à vis des surintensités, fusible ou disjoncteur modulaire. De même, on peut comprendre qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Des points à éclaircir.
Pour le moment on penserait plutôt à un sérieux défaut d'isolement pouvant affecter la résistance, sachant qu'il n'y a guère d'autres éléments pouvant présenter ce défaut.
On peut contrôler à l'ohmmètre la valeur de la résistance entre bornes comme vous avez fait, mais également entre chaque borne et la terre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
L'anode étant un élément passif on ne voit pas pourquoi elle influerait sur le fonctionnement électrique du chauffe-eau.
A suivre.
A suivre.
22 juillet 2018 à 09:03
consulter ce sujet Chauffe-eau panne introuvable sur le forum PlomberieBonjour. Le dégât doit se traiter comme une carie. On nettoie l'ensemble en enlevant la matière dégradée dans laquelle la cheville exerçait son effort. On purge la racine en allant profond avec une mèche à béton de petit diamètre. Ensuite vous pouvez compléter la matière manquante avec un petit coffrage. On prend une sorte de mortier de réparation fibré qui existe en sacs comme Sika en propose. Auparavant vous aurez laissé une pige métallique lisse à l'endroit où vous allez faire une fixation neuve mais beaucoup plus profonde.
Une fois cela sec et bien dur on agrandit le trou à la dimension de la longue cheville que vous allez mettre. Il faut qu'elle tienne dans la partie massive du pilier. En diamètre 12 mm environ. Entre temps vous aurez ré enduit la partie dégradée avec un enduit de façade monocouche de la bonne couleur.
En résumé : choisir des ensembles cheville + vis inox de bonne taille, longueur et diamètre. Puis nettoyer et réparer. Le reste n'est que du fignolage. Pas compliqué, mais bien préparer son action.
20 juillet 2018 à 20:23
consulter ce sujet Angle pilier arraché mécanismes de portail sur le forum DiversBonjour. Si une machine supposée neuve présente les mêmes défauts de fonctionnement il faut faire intervenir un électricien chez vous. Il pourra contrôler le réseau d'alimentation de la machine. Il faudrait confirmer que la machine fonctionne en 240 V à partir de deux phases et vérifier cette tension. D'autre part, d'autres gros récepteurs fonctionnent-ils à partir de cette même alimentation ?
Si vous en avez la possibilité, il faudrait essayer la machine chez un ami ou chez le vendeur.
20 juillet 2018 à 09:44
consulter ce sujet Problème électrique sécheuse ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéVous tapez tampon de visite plomberie et vous verrez. On monte un té ou un Y quelque part et on colle un tampon. En cas de bouchon on peut alors passer un furet ou injecter de l'eau sous pression sans avoir à tout casser. La photo 3 n'est pas dans le bon sens. La 4 peut-être aussi.
Vu d'ici on ne voit pas l'ensemble. Mais s'il y a refoulement il faut savoir où et dans quelles conditions. Ensuite on agit.
17 juillet 2018 à 18:23
consulter ce sujet Légère fuite au niveau l'évacuation de évier sur le forum PlomberieBonjour. Il semblerait que de la colle néoprène ait été utilisée (ou pas de colle du tout). Vous démontez et collez de nouveau avec la colle qui convient.
Vous pouvez aussi entourer la jonction avec un ruban adhésif puissant ce qui éviterait de démonter. Il faut opérer à sec (vous séchez au sèche-cheveux).
Poser un tampon de visite permet de déboucher "au cas où".
17 juillet 2018 à 15:37
consulter ce sujet Légère fuite au niveau l'évacuation de évier sur le forum PlomberieOk. 6 et 7 pourraient être les bornes équivalentes à C1 et C2. Un contact sec n'est pas polarisé. Par contre, et on ne le sait pas, une des bornes pourrait être reliée à une phase présente en 1 ou 2 ce qui fait que l'autre fil irait directement vers un pôle de la bobine de contacteur ; l'autre pôle serait relié au neutre.
Il se peut qu'il n'y ait pas de protection 2 A pour le circuit bobine de contacteur (c'est pratiquement certain), et que l'alimentation phase (et peut-être neutre) du circuit de commande soit prise en aval du disjoncteur de protection de puissance du circuit puissance du contacteur de chauffe-eau. Donc le problème n'est pas simple et c'est ce que je laissais transparaître. En tout cas irrésolvable devant l'écran.
Le contacteur comprend une bobine et des contacts de puissance, et aucun fusible interne. Le relais 175 Hz pourrait contenir un fusible 2 A en série avec l'un des contacts ; peut-être sous le couvercle jaune mais on ne voit pas ce que c'est.
Le tableau est bien ancien, avec neutres communs et protections par fusibles ; avec très peu de circuits.
Il faut faire un schéma de la commande telle que vous l'observez et ainsi vous comprendrez le fonctionnement.
Il faut reconnaître que ce n'est pas un travail facile pour un non initié, d'où les réticences sous-entendues dans le post initial.
A vous de jouer. Ce dont on est sûr c'est qu'au début de la période HC les deux contacts se ferment. Cela ne vous avance guère mais c'est le point de départ. On peut simuler le passage en HC en shuntant le contact 6 7 avec un petit fil ; le contacteur devrait s'enclencher. Manipulation sans danger.
16 juillet 2018 à 19:53
consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N sur le forum ÉlectricitéBien reçu avalon. Effectivement la réponse est abrupte. Énormément d'internautes se lancent plus ou moins consciemment dans des travaux d'électricité alors qu'ils ne le feraient pas pour une chasse d'eau qui fuit.
L'électricité est un métier, ce que les plus anciens contributeurs rappellent régulièrement sur le forum depuis plus de dix ans.
Vous pourrez regarder en 18193 où l'on atteint les limites du raisonnable depuis plus de 2 mois.
La première chose à faire est de laisser de côté le testeur à lampe néon ; ses indications ne sont pas significatives pour qui n'est pas expérimenté.
Ensuite vous regardez ici : Problème branchement cumulus HC et HP où un document explicatif est proposé.
L'un des contacts du relais 175 Hz fera office de C1C2, l’autre contact commutera le comptage. Tout cela disparaîtra quand un compteur électronique sera posé.
Maintenant il vous faut identifier tous les fils en présence, et cela se fera avec la fonction ohmmètre d'un multimètre une fois les conducteurs déconnectés et donc hors potentiel.
Devant l'écran on ne peut vous guider davantage ; c'est le genre de problème qui est à régler sur place.
La rénovation de l'ancien est souvent difficile ; c'est pourquoi quand on le peut on refait du neuf. Et malheureusement pour vous sans aide possible à distance malgré toute la bonne volonté déployée par les contributeurs.
16 juillet 2018 à 17:38
consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a pas de fils pilote dans une commande de chauffe-eau par contacteur.
Le terme fil pilote est réservé à la commande programmée de radiateurs électriques.
Il est au minimum dangereux de se lancer dans des travaux d'électricité sans connaissances, et avec comme appareil un seul tournevis testeur à lampe néon dont on rappelle régulièrement sur le forum que ce n'est pas un appareil de mesure.
La seule chose que vous pouvez faire est de raccorder les bobines des contacteurs, l'ancien et le nouveau, par une permutation. L'idéal serait que vous compreniez comment ce circuit fonctionne.
On ne touche pas au relais 175 Hz car un contact sert à la commande de chauffe-eau, et l'autre à la commutation du compteur en HC ou HP.
Et enfin on ne gagne rien désormais avec le double tarif HC HP.
Citation :Dans ce cas on peut supposer que vous êtes expérimenté et documenté.
Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison.
16 juillet 2018 à 14:12
consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N sur le forum ÉlectricitéDésolé, mais le forum pratique l'entraide bricolage et non l'élaboration de projets à partir d'un cahier des charges quand il existe, et pour laquelle il faut disposer d'un temps conséquent. Un professionnel pourra faire le travail moyennant quelques bonnes centaines d'euros.
Une simple cloche disposée à l'entrée pourrait vous avertir sans avoir besoin d'une technologie compliquée et pas forcément fiable. Et le son est agréable.
On en restera là.
On en restera là.
16 juillet 2018 à 11:52
consulter ce sujet Activation d'un klaxon par une barrière infrarouge sur le forum ÉlectricitéBien reçu. L'avis personnel est qu'il vaut mieux éviter de câbler une "usine à gaz" et de poser soit un interphone soit un simple bouton poussoir qui commanderait un avertisseur discret mais caractéristique plutôt qu'un klaxon forcément très bruyant.
La personne qui arrive peut descendre de véhicule.
D'autre part, on peut penser que vous êtes éloigné du métier et qu'il serait préférable de soumettre le projet à un professionnel mieux à même de conseiller le matériel qui convient.
16 juillet 2018 à 09:45
