Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. On ne peut pas improviser. Il faut absolument la notice de câblage et réglage. Éventuellement vous faites intervenir une société spécialisée dans les mécanismes de portail, en espérant qu'elle puisse se procurer la documentation.
Attendons d'autres avis.
28 octobre 2019 à 15:18
consulter ce sujet Problème câblage portail coulissant Beninca sur le forum ÉlectricitéBonjour Jarvis. On ne pourra pas se téléporter pour effectuer la recherche. Il y a déjà deux fils bleu et blanc reliés en A1 et A2 du contacteur qui sont le point de départ de votre recherche. Vous pouvez vous inspirer du document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Cela mis à part, si vous êtes propriétaire, vous pourriez effectuer une mini rénovation en changeant fil à fil les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
28 octobre 2019 à 07:35
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBien reçu Pierre. Au fil des questions qui sont posées sur le forum on ne peut être qu'agacé par les propriétaires plus avides de récupérer les loyers que d'assurer les charges qui leurs incombent.
Malheureusement vous êtes du mauvais côté, et initialement on ne le savait pas.
Le système à boule, assez archaïque désormais, finit toujours par fuir ; le caoutchouc vieillit et devient rugueux, la portée en laiton se dégrade et des mini fuites se produisent, mais fuites quand même. Le mécanisme ne permet pas les deux débits désormais classiques en vue des économies d'eau. Le propriétaire pourrait comprendre cela.
Vous pouvez nettoyer la portée du joint sur la faïence, passer un abrasif léger, et déposer un peu de silicone en laissant sécher (une sorte de joint supplémentaire), puis vous vissez.
Vous pouvez approvisionner un joint mousse de section rectangulaire qui viendra par dessus l'écrou inférieur et qui assurera l’étanchéité entre la cuvette et le réservoir. Ensuite on serre les fixations du réservoir sur la cuvette alors que le joint mousse va s'écraser.
Changer le WC de collection est une charge de propriétaire. Vous pouvez peut-être lui faire comprendre ses responsabilités.
Bref, il faut que vous continuiez à bricoler.
27 octobre 2019 à 13:53
consulter ce sujet Fuite tordue réservoir/cuvette WC sur le forum PlomberieBonjour réponse 8. On aimerait connaître le principe de la conversion à partir d'un petit condensateur de 55 µF (le terme phase artificielle n'a pas de signification ; en polyphasé les grandeurs ont des caractéristiques précises). Ici on manipule le kVA en tri et c'est beaucoup. Il s'agit d'appliquer aux bornes des trois enroulements des tensions déphasées de 120°. Ce montage ressemble à un mauvais bricolage non conforme aux règles de l'électrotechnique. Pas étonnant que le K8DS-PH1 indique des défauts si c'est ainsi.
A suivre.
A suivre.
27 octobre 2019 à 09:41
consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum ÉlectricitéBonsoir Patrick. Le mystère demeure. On ne voit de triphasé nulle part, et ce n'est pas le transformateur qui le fabrique. Il faut voir comment est alimenté ce transformateur. Il y a forcément du tri quelque part, du moins, comme le moteur de la presse est triphasé (à vérifier, on n'est plus sûr de rien - voir le dossier technique de la presse dans les archives en espérant qu'il y en ait), il faut ce type d'alimentation.
26 octobre 2019 à 23:41
consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum ÉlectricitéBonjour rphg. Hélas, les éventuelles réponses positives sont nulles, il n'y a qu'à consulter les sujets apparentés.
Ces appareils une fois sortis du magasin sont globalement irréparables faute de SAV compétent et efficace.
La commande moteur est peut-être en cause, voire le moteur lui même. Cela ne change rien.
Désolé.
Attendons d'autres avis quand même.
Désolé.
26 octobre 2019 à 18:26
consulter ce sujet Panne sur tapis de course pro-form 730 sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Juste une idée en passant.
Un WC est un élément qui vieillit de par son mécanisme de vidange et par la faïence qui peut devenir poreuse au niveau du bol. Celui-ci devient couleur rouille et on ne peut le nettoyer. Trouver des pièces de rechange est difficile comme vous voyez. Vous pouvez passer du temps sans résultat probant, d'où votre demande de secours sur le forum.
La couleur passe de mode.
Maintenant on ne s’embarrasse pas avec le bleu Jacob-Delafon d'il y a 40 ans, et on met du blanc.
Vous trouverez des kits complets de qualité (deux débits) avec abattant ralenti pour quelques centaines d'euros chez les distributeurs spécialisés (Cedeo, Brossette, Aubade etc.).
L'expérience personnelle peut justifier de ne pas mettre de modèle sans bride, malgré la publicité concernant ces modèles.
Vous faites au mieux.
Citation :Oui.
Une meilleure idée ?
26 octobre 2019 à 16:15
consulter ce sujet Fuite tordue réservoir/cuvette WC sur le forum PlomberieBonjour Patrick. Il y a un gros mystère, car on ne peut pas faire du triphasé à partir du monophasé. On voit que le transformateur est en réalité un autotransformateur qui doit forcément être alimenté en tri pour fournir du tri. On hésite sur la puissance, il semble que ce soit 1,2 kVA vu la taille. On voit bien sur le bornier d'entrée 2 conducteurs par borne. Le primaire est couplé en étoile sans neutre (ce qui est bizarre vu d'ici), le secondaire de l'autotransformateur délivre le neutre et les trois tensions entre phases, sachant que l'autotransformateur est élévateur de tension.
Le tableau montre l'alimentation de grosses machines en monophasé, ce qui est plus qu'étrange.
Vous précisez que la machine a des difficultés à démarrer ; or, y a-t-il déclenchement d'une protection ou autre évènement ?
Il est certain que Le K8DS-PH1 doit recevoir le triphasé à contrôler. On ne voit pas comment cela est possible pour les raisons décrites précédemment. En supposant qu'il soit alimenté en triphasé, comme il est chargé de contrôler l'ordre de succession des phases, si celui ci n'est pas bon le contact ne se ferme pas. Peut-être faudrait-il inverser deux phases sur ses entrées.
Ce sujet mériterait qu'on puisse approfondir la fourniture de triphasé à partir du mono. Devant l'écran on ne peut rien imaginer pour le moment ; sur place ce serait plus simple. Il faudrait qu'un électrotechnicien expérimenté vous assiste.
26 octobre 2019 à 11:20
consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum ÉlectricitéBonjour germinal. On veut bien vous répondre, ce qui a été fait concernant le bidule, mais vous ne montrez pas les borniers et ne communiquez aucune notice.
On peut supposer que l'appareil peut être alimenté d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas, vous branchez d'un côté et vous verrez si l'appareil fonctionne. Regardez sous les couvercles si des indications sur le branchement y figurent.
Cette plinthe supposée neuve doit être livrée avec sa notice de branchement. Il faut vous y référer.
26 octobre 2019 à 08:42
consulter ce sujet Branchement d'une plinthe électrique sur le forum ChauffageBonjour germinal. Le bidule est un élément constitutif du thermostat de sécurité chargé de couper l'alimentation de la plinthe en cas de surchauffe. On ne touche pas à ce fil de cuivre.
Le bornier de raccordement se trouve derrière l'une des trappes.
On alimente avec les fils vivants, sans oublier de raccorder la terre. On suppose que la température de la pièce est contrôlée par un thermostat mural.
25 octobre 2019 à 14:47
consulter ce sujet Branchement d'une plinthe électrique sur le forum ChauffageBonjour hugh33.
Il faudra probablement faire changer cette carte.
Citation :Hélas non. Il faut déterminer dans quelles conditions le fusible saute. Ensuite, il faut avoir quelques connaissances mais cela ne suffit pas. On pourrait commencer par contrôler l'alimentation basse tension, mais il faut en connaitre la structure donc être très expérimenté et outillé ; et quand bien même, il y a trop de monde sur la carte.
Pouvez-vous me dire comment tester...
23 octobre 2019 à 09:15
consulter ce sujet Problème portail auto Came qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie85. En faisant la somme des puissances consommées par le gros récepteurs on trouve pas loin de 12 kW et c'est très important.
Voyez comment font vos collègues. Voyez également les questions apparentées.
Reste à voir s'il faut une distribution triphasée, auquel cas l'installation n'est pas simple : nécessité d'équilibrer les intensités sur les 3 phases. Un groupe électrogène de cette taille, et fiable, coûte quelques milliers d'euros.
Il faut revoir cette partie importante de votre projet.
22 octobre 2019 à 21:50
consulter ce sujet Puissance groupe électrogène pour Food Truck sur le forum ÉlectricitéBonsoir Denis75. La différence est faite fait au niveau de l'étiquetage des départs sur le tableau. Il n'y a rien à gérer sur un tableau de répartition. Il n'y a pas non plus de compteurs, il y en a déjà un en tête de distribution.
On peut mettre un tableau divisionnaire dans une dépendance et c'est généralement justifié, mais dans un habitat classique c'est inutile. D'autre part, en domestique il est très rare de voir des disjoncteurs déclencher.
22 octobre 2019 à 20:34
consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Il n'y a pas que lui.
le constructeur ne nous répond plus
CQFD
22 octobre 2019 à 18:44
consulter ce sujet Litige construction piscine que des problèmes sur le forum Litiges TravauxBonjour Alamasse. Pas d'expérience sur les compresseurs grand public.
Le moteur qui se bloque entraine une surintensité qui peut être coupée par le DJ. Ce sera plus rapide que la chauffe du klixon.
En plus vous pouvez rajouter la commande à klixon qui, elle, évitera toute surchauffe du moteur ; 145°C est déjà bien grand, il faudrait choisir moins par précaution. Il faudra passer par un contacteur. Le circuit RC est utile dès le moment ou l'on coupe des circuits inductifs. Vu la taille du contact du klixon, il vaut mieux le protéger. Un courant d'arc peut s'établir et c'est alors la mort du klixon.
On fait bien la différence entre la protection surintensité, et la protection thermique moteur.
Exemple personnel : il s'agit d'un nettoyeur haute pression orange et blanc. Lors d'un usage prolongé, il n'est pas rare que le moteur ne reparte pas. Il faut alors attendre un bon moment. C'est la plaie ; et il n'est plus sous garantie. Pas trouvé le moyen de le démonter.
La distance a peu d'importance si elle est raisonnable, vous faites au mieux.
22 octobre 2019 à 15:31
consulter ce sujet Protection thermique moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Si vous pouviez ne faire qu'un tableau unique ce ne serait pas plus mal. Il suffit de passer l'ensemble des lignes vers le tableau principal, quitte à en poser plus en réserve.
Penser également aux lignes informatiques.
22 octobre 2019 à 10:41
consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Fariobis.
Dans le temps on aurait mis des fils d'amiante.
A part cela, pas d'idée.
Le chanteur a été victime d'un défaut d'isolement d'un appareil sans qu'une protection différentielle 30 mA déclenche. Il n'y en avait probablement pas.
Votre appareil peut sembler dangereux néanmoins. Il faudrait vous en séparer. Surtout pour une utilisation en SDB.
Citation :Edison a fait beaucoup mieux.
Le fil a duré 1,2s.
21 octobre 2019 à 23:06
consulter ce sujet Radiateur portable électrique de salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonsoir à tous. En cherchant un peu, M. Omron précise :
"Le K8DS-PH1 est un relais de contrôle de 17,5 mm d'épaisseur avec des fonctions simplifiées pour les alimentations triphasées à trois fils. Il contrôle simultanément la séquence de phases et la perte de phases lors du démarrage ainsi que la perte de phases pendant le fonctionnement. Le relais de sortie se désactive lorsque les conditions d'alarme sont détectées et le mode d'avertissement peut facilement être contrôlé à l'aide du voyant LED."
Autrement dit, il n'y a plus contrôle de l'alimentation, ce qui est gênant. Le moteur tourne-t-il dans le bon sens ? S'il tourne...
Je ne vois pas trop comment la machine peut tourner avec une alimentation mono. Le branchement sur le secteur doit être curieux.
L'autre interrogation concerne le transformateur triphasé (alimenté comment ?) prévu pour fonctionner sous 220 V entre phases et non 400.
Vu d'ici, il ne semble pas que cette machine ait pu tourner dans ces conditions.
En tout cas, il ne faut toucher à aucune partie du câblage, d'autant plus que bien alimentée avec les 3 phases avec le bon ordre de succession, la machine doit démarrer.
Si le patron n'a pas compris que le triphasé est nécessaire pour faire tourner des moteurs asynchrones, c'est un peu grave.
Daniel, je n'ai pas vu de condensateurs rajoutés. Les armoires sont bien câblées et chaque conducteur est dûment identifié ; la machine doit être livrée avec son dossier de câblage avec les folios.
A suivre, mais il faut une alimentation triphasée.
Citation :En monophasé il s'agit d'un contrat 12 kVA.
L'alimentation de l'atelier vient du pavillon d'un des 2 "patrons".
Le disjoncteur est réglé au maxi 60 A.
21 octobre 2019 à 22:41
consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne peut vous aider beaucoup. Un arrangement avec l'assurance et la voisine ? Ce n'est pas devant un écran que les contributeurs peuvent conseiller quoi que ce soit. Vous pouvez essayer.
Dans l’immédiat il faut trouver l'origine de la fuite.
Citation :Il n'est pas certain que vous puissiez louer sans avoir souscrit d'assurance habitation. Mais on comprend que vous l'aviez souscrite au début.
je n'ai pas d'assurance habitation
Citation :On ne peut savoir ; il faut être sur place.
le problème me semble venir des canalisations.
Citation :Idem.
Puis-je m'arranger avec ma voisine
21 octobre 2019 à 16:44
consulter ce sujet Dégât des eaux chez le voisin du dessous pas d'assurance sur le forum PlomberieBonjour Patrick.
On voit que le transformateur est triphasé 1,2 kVA probablement triangle étoile ; d'après la plaque signalétique il lui faudrait 3 phases 220 V d'un réseau 127/220 V au primaire. Or vous évoquez une alimentation mono 220 V issue d'une maison ?? C'est étrange.
On voit un shunt avec domino, ce n'est pas bien sain. A quoi sert-il ? C'est plus que délicat de shunter les sécurités sur une presse.
A suivre.
A suivre.
21 octobre 2019 à 16:32
consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne connait pas les particularités de la distribution d'énergie électrique à Abidjan ; c'est pourquoi il serait plus sûr de vous adresser à un électricien local.
Il faut déjà connaitre la puissance absorbée par chaque climatisation. On a juste fait une estimation, mais sans connaissance du détail.
Ici, on pourrait certainement faire fonctionner avec 45 A mono. Est-ce possible d'avoir ce type de distribution là bas ? Pas d'idée.
3 pièces modestes avec 5 climatisations est-ce vraiment réaliste ?
21 octobre 2019 à 16:23
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéBonjour Canto. Si le délesteur fonctionne et pas la commande de contacteur on peut incriminer le délesteur. Devant l'écran on ne peut en dire plus.
Si S4 est toujours allumé, cela signifie que le délestage de cette sortie est en cours et que le chauffe-eau n'est pas commandé, ce que vous vérifiez.
Le délesteur peut être en panne, mais ici on ne peut rien certifier. Si l'intensité en ligne est inférieure à la limite autorisée par le compteur, tous les voyants de délestage doivent être éteints (si le fonctionnement est le même que Fip'clic).
Attendons d'autres avis. Vous pouvez demander aussi au service clients de DD.
21 octobre 2019 à 14:36
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ici les radiateurs plutôt haut de gamme ne sont pas affectés par une coupure de courant. Le plus simple est de poser la question là http://www.lecampuszehnder.fr/visitez-le-showroom/, téléphone ou par écrit.
21 octobre 2019 à 11:53
consulter ce sujet Radiateurs Acova après coupure de courant, retour à l’état initial ? sur le forum ChauffageBonjour.
Suivant la façon utilisée pour enlever l'ancien, le nouveau doit suivre le même chemin à l'envers.
On vous laisse réessayer.
Citation :Non, car si vous avez acheté exactement le même flexible aux bonnes dimensions, le nouveau doit s'adapter.
Avez-vous une solution à me proposer ?
20 octobre 2019 à 23:47
consulter ce sujet Nouveau flexible douchette évier qui ne passe pas dans le robinet ! sur le forum PlomberieBonjour Elodie. Vous tirez trop de puissance par rapport à la valeur souscrite au contrat.
19 octobre 2019 à 23:47
consulter ce sujet Cumulus et sèche linge qui disjonctent sur le forum ÉlectricitéRe. On reprend, il manquait des données.
A la louche, 5 clim à 1 cv = à peu près 5 kW.
Sans chauffage, le reste consommera peu. Arrondissons à 1 kW pour le chauffe-eau et le reste pour prises et lumière. Sachant qu'il faudra être modéré sur le clim, il semble qu'avec 9 kVA cela devrait suffire, et en Afrique c'est déjà beaucoup.
Dans ce cas, 45 A en mono devrait suffire. Moins si vous mettez moins de clim. Essayez avec 30 A avec un ID 45 A 30 mA. Et les disjoncteurs qui conviennent.
Sans savoir où vous êtes, en brousse et sans clim un panneau solaire modeste suffit pour apporter quelque confort aux villageois. Peut-être faut-il relativiser les besoins.
Citation :On serait modéré car la production d'électricité n'est pas abondante (on resterait en mono, le tri est vite galère). On irait voir les voisins pour examiner leur installation.
si vous étiez en charge de l'installation électrique
19 octobre 2019 à 23:45
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéRe. Pour éviter de faire une longue recherche, pouvez vous préciser la référence du programmateur délesteur ? On regardera alors ce que dit la notice si on la trouve sur le net.
A part le problème de la commande de chauffe-eau, constatez vous que la partie délesteur fonctionne ?
Pour l'instant on comprend que le contacteur n'est jamais alimenté.
La panne est-elle apparue subitement toute seule sans action de quiconque ? Même pas l'installation d'un Linky ?
19 octobre 2019 à 20:03
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut voir si le délesteur fonctionne, qu'est-ce qui le commande, un tore ou la sortie télé-information d'un compteur électronique.
19 octobre 2019 à 16:31
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Koradobif.
Vous prévoyez une installation dont il semble que vous ne maitrisez pas le dimensionnement.
Vous évoquez juste quelques climatiseurs, trois lignes lumière, quatre lignes de prises de courant.
Vous faites abstraction de toutes les lignes spécialisées que doit comporter un habitat.
On comprend que le point de livraison en énergie électrique est à créer, ce qui implique l'inspection du Consuel qui validera ou non l'installation.
Bien entendu on ne peut répondre à vos questions ne connaissant pas le détail de l'installation souhaitée, et quand bien même, le forum est lieu d'entraide bricolage et non de conception.
Tout cela pour vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien local qui saura dimensionner votre projet en fonction de votre cahier des charges.
Concernant la répartition des circuits en triphasé, cela se prépare largement en amont de la réalisation, après avoir effectué un bilan théorique de puissance, ou plutôt, d'intensité. Il n'est pas certain que le triphasé justifie.
Désolé.
Désolé.
19 octobre 2019 à 16:28
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous êtes au bon endroit.
Il s'agit d'une fiche mâle 2 pôles (phase + neutre) + terre 32 A à brancher sur un socle femelle 32 A. On peut aussi brancher le câble sans la fiche directement sur une sortie de câble 32 A.
Il doit y avoir un circuit spécifique pour la cuisson (ligne 32 A) présent dans votre habitat. Voir si vous en trouvez trace sur le tableau de répartition, fusible 32 A ou disjoncteur modulaire 32 A.
Il ne faut pas d'adaptateur, les socles communs sont prévus pour 16 A.
Vous voilà éclairé.
Vous voilà éclairé.
17 octobre 2019 à 16:10
consulter ce sujet Quel est le nom de cette prise ? sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 15 et merci pour le développement.
La conclusion est que, sauf exception où le courant absorbé par la charge est faible, on déroule le câble en entier pour que la puissance perdue par effet joule se dissipe dans l'air plutôt qu'au sein de l'enrouleur où celle-ci contribuerait à augmenter la température du câble.
Le raisonnement est bon, mis à part qu'on suppose que la charge est uniquement résistive ; il vaut mieux raisonner en intensité.
17 octobre 2019 à 16:03
consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Chaque appartement doit posséder son point de comptage, ainsi qu'un tableau de répartition propre.
Il faudra donc trois compteurs. Voire quatre avec un de plus pour les communs. Pour ce dernier point, qui va payer ?
Le comptage peut rester en bas car c'est plus simple.
15 octobre 2019 à 19:00
consulter ce sujet Compteur électrique et division appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian.
C'est une fausse bonne idée. Chaque hotte a ses commandes propres.
On vous voit mal réadapter la commande Robin sur la nouvelle hotte dont vous n'allez utiliser que la tôle.
Citation :Nulle part, car la hotte Robin comprend déjà tous les commutateurs de commande et la filerie qui va avec.
ou trouver les schémas de branchement de la hotte
" classique" pour pouvoir brancher mon moteur déporté ?
15 octobre 2019 à 18:54
consulter ce sujet Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour recevoir les notifications il faut être inscrit. La plupart du temps les contributeurs répondent quand même, et généralement il n'y a pas de retour.
Il faut voir le devis que vous avez signé, ensuite voir s'il y a eu réception officielle des travaux, puis ensuite, avant d'engager des poursuites, faire une mise en demeure en recommandé avec AR.
Parcourrez les sujets équivalents.
Pour les problèmes de ce type vous pouvez obtenir de l'aide par les associations de consommateurs.
14 octobre 2019 à 22:31
consulter ce sujet Litige construction piscine que des problèmes sur le forum Litiges TravauxBonjour Poiluu. Moi oui, mais les autres lecteurs pas forcément. La vulgarisation est une tâche difficile.
Vous avez voulu dire que la tension composée au primaire est de 400 V, et la tension composée disponible au secondaire doit être aussi de 400 V, avec un couplage étoile secondaire (zig-zag concerne de grosses machines), et peut-être triangle au primaire.
Dans le cas qui préoccupe François76, cette solution ne peut être envisagée.
Nous sommes donc d'accord.
14 octobre 2019 à 07:34
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et si une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire présente sur le tableau de répartition, ne déclenche pas, on peut penser à un sévère défaut d'isolement.
Pas d'explication autre devant l'écran. Pourquoi dans un sens et pas dans l'autre ? Il faut voir comment est réalisée cette inversion de sens. Pour cela, il faut être sur place avec sa caisse à outil et quelques instruments de mesure.
Il faudrait que vous trouviez un électricien compétent dans votre entourage, pas seulement un monteur, mais un bon électrotechnicien.
14 octobre 2019 à 07:27
consulter ce sujet Moteur monophasé de tour disjoncte sur le forum ÉlectricitéRe.
"Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type : paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain, conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm, isolant PVC - Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente." D'après document Enedis.
Cordialement
Cordialement
13 octobre 2019 à 21:52
consulter ce sujet Liaison compteur contacteur heures creuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Félix78. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Tour à vide ou en charge ?
On ne pourra pas réparer, seulement émettre quelques hypothèses.
13 octobre 2019 à 21:23
consulter ce sujet Moteur monophasé de tour disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
En éclairage scénique les puissances se comptent en dizaines de kilowatts, moins s'il y a des projecteurs led.
Il faut donc une ligne spécifique s'il n'y en n'a pas. Pas moyen de faire autrement.
Pour réponse 4 : le rapport de 1 n'a pas de signification concernant un transformateur triphasé. Les couplages primaire et secondaire ont une certaine importance.
13 octobre 2019 à 18:18
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dans la gaine TPC de 40 vous passez un câble R2V 2×1,5 mm². Le R2V est rigide.
Il serait prudent de tirer également un câble pour la télé-information.
13 octobre 2019 à 13:56
consulter ce sujet Liaison compteur contacteur heures creuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Freddu77. Impressions personnelles.
Tout dépend de ce que vous attendez de l’artisan en faute. Qu'il reprenne le chantier ne semble pas une bonne solution, il ne sait pas respecter les règles de l'art et l'expression conscience professionnelle lui est étrangère.
Qu'il prenne en charge la remise en état du chantier ne pourrait résulter que d'une action juridique ou une solution à l'amiable. Ce semble aussi assez utopique. Vous pouvez essayer la lettre recommandée, il serait étonnant qu'il y réponde favorablement.
Reste le solde que vous ne paierez pas, on ne le voit pas entamer une action judiciaire. Établissez le dossier de malfaçons néanmoins, au cas où.
Pas d'idée sur le délai ; fixez lui en un quand même, vous verrez bien s'il y a réaction. Peut-être deux semaines ?
Vous pouvez vous enquérir d'un professionnel prêt à reprendre le chantier. Il n'y a pas trop de travail vu d'ici, en deux jours ou trois ce devrait être réglé.
L'essentiel pour vous est de terminer le chantier et que tout fonctionne bien, même si vous y laissez quelques plumes.
Attendons d'autres avis de nouveau;
13 octobre 2019 à 09:18
consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour Bricolo92. Ce sera un vrai parquet à l'ancienne, ce n'est pas plus mal.
Avec une isolation en dessous ça ne peut pas faire de mal.
Le poseur devra vérifier l'alignement des lambourdes afin que la surface soit parfaitement horizontale.
Si possible vous faites couper les lames dehors pour limiter la poussière.
12 octobre 2019 à 17:25
consulter ce sujet Avis ponçage parquet flottant sur le forum MenuiserieBonjour. Vous trouverez des éléments de réponse concernant la protection différentielle ici :
Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
La pompe doit être surveillée par un DJ moteur dédié comme précisé précédemment, choisi en fonction de l'intensité moteur nominale. Cette dernière est inscrite sur la plaque signalétique.
Cela n'est pas contradictoire avec une protection classique de ligne soit par DJ différentiel soit par ID différentiel + DJ modulaire. La seule protection moteur est assurée par le DJ moteur magnétothermique avec son relais thermique différentiel à bilame.
Mots-clés disjoncteur moteur pompe (Série GV2 chez Schneider Electric).
Cordialement
Cordialement
12 octobre 2019 à 11:18
consulter ce sujet Pompe triphasé quel disjoncteur choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour François76. Vous avez la réponse. Pour disposer de la tension simple 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, il faut un neutre.
En gros, en présence de triphasé 400 V vous ne disposez que des trois tensions composées.
Un projecteur sous 400 V va faire "pschitt".
On suppose que les projecteurs vont être gradués. Le gradateur devra lui aussi fonctionner en 230/400 V.
Tout dépend où vous allez installer le matériel.
S'il y a un tableau de répartition triphasé, il faut repartir de celui-ci.
Toutes les salles de spectacle sont équipées en 230/400 sur des socles plutôt P17.
En industriel on peut être amené à brancher des machines sur 3 phases sans neutre, mais la commande en basse tension est effectuée à partir d'un transformateur monophasé abaisseur 400/24 ou 48 V.
Votre équipement ne peut être alimenté ainsi, il faut 230 V maxi aux bornes d'un projecteur.
S'il s'agit d'un plateau de tournage provisoire, dans la fiche technique il faudra préciser la mise à disposition d'une alimentation qui convient. Ce n'est pas à vous de faire ce travail, vous ne pouvez intervenir sur le tableau du lieu. Vous devez juste avoir accès à une source 230/400 V et sa protection.
12 octobre 2019 à 09:47
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour François76. On ne peut pas alimenter grand chose sur un plateau de tournage en 400 V triphasé sans neutre. Mais vous dites posséder des machines fonctionnant dans ces conditions.
Il faudrait éclaircir vos besoins.
Vous disposez de socles femelles pentapolaires 3P + N + T, probablement P17.
Les machines sont équipés de fiches probablement P17 également, mais sans neutre. Si elles ne sont pas compatibles avec les socles, vous pouvez fabriquer des adaptateurs ; à éviter néanmoins, c'est une bidouille.
Vous pouvez également utiliser des fiches pentapolaires exclusivement pour ces machines, sans raccorder le neutre.
Qu'entendez vous par
A suivre.
Citation :Merci d'apporter des précisions car on ne comprend pas bien le problème.
j'ai du mal à imaginer que cela fonctionne
A suivre.
12 octobre 2019 à 00:02
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais si le spectre hertzien local n'est pas occupé pour la fréquence d'émission, la transmission s'établit. Sauf si émetteur et récepteur ne sont plus alignés.
la fréquence du micro n'est plus autorisé.
11 octobre 2019 à 14:05
consulter ce sujet Réalignement fréquence UHF micro sans fil Sennheiser sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour.
Citation :Si vous avez lu les différentes contributions, il n'y a pas de réponse. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Le moteur pourrait être en cause. Essayez de trouver un SAV.
Est-ce qu'il y aurait des réponses à mon problème svp ?
11 octobre 2019 à 11:25
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant, qui ne vaut pas plus que ceux que vous évoquez.
3,5 mm est déjà une bonne épaisseur, mais après ponçage il restera probablement moins de 3 mm, ce qui est encore suffisant (sauf peut-être au niveau de l'encliquetage qui pourrait être fragilisé, bien que le système soit rigide). C'est ce que le constructeur semble affirmer. Ceci est contradictoire avec l'avis du parqueteur.
Il y aura peut-être des bavures entre lames. La poussière pourra peut-être rentrer dans les interstices. Bref, on ne sait pas trop ce que cela va donner au final.
La couche d'usure est certainement traitée et le ponçage l'enlèvera.
Vous risquez d'engager des frais conséquents avec un résultat non garanti.
Bref, avant de poncer il faut voir où cela vous emmène.
Reste à changer le parquet, ce qui serait plus simple. Ce serait la solution personnelle au premier abord.
Il n'y a pas de bonne solution évidente.
Si vous avez une chute disponible, faites des essais avec une ponceuse. Vous verrez l'état de surface, les bavures en périphérie, le résultat avec vitrification. Ce semble être une grosse opération.
11 octobre 2019 à 09:59
consulter ce sujet Avis ponçage parquet flottant sur le forum MenuiserieBonjour Carole38. Vous avez eu raison, vous êtes au bon endroit. Il y a peu de passage dans le forum décoration.
11 octobre 2019 à 08:30
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieCitation :Ce sera difficile.
on a envie de refuser ce compteur
Coupe-circuit principal individuel (CCPI)
Merci Caneco, c'est bien du triphasé. Il manquerait un capot à gauche semble-t-il.
Pour fbneo : en sortie de coffret on aperçoit un neutre bleu et 3 phases noires. Donc du triphasé.
Au départ j'avais vu un neutre et un noir (un neutre + une phase = monophasé), et confondu une couleur sur la partie droite, d'où mon erreur.
Excuses cordiales
11 octobre 2019 à 00:30
consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum Électricité
