Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Un exemple simple. La pression est ce que vous ressentez quand vous voulez boucher le tuyau d'arrosage avec le pouce. Le débit (en l/s) est juste quand vous prenez le jet dans la figure.
Autre exemple. Dans une bouteille de champagne, la pression intérieure pousse sur le bouchon mais celui-ci est retenu. Une mesure donnerait quelques bars. Quand le bouchon sort naturellement, il subit la pression interne qui le chasse (pression en kg/cm² mais l'unité légale est le pascal (1 Pa = 1 N / 1m² c'est très petit - le newton N est l'unité légale de force, environ 0,102 kg), tandis qu'un débit de champagne en litres par seconde se produit.
En électricité, pression = différence de potentiel en volts ; débit en ampères. L'analogie hydraulique est utilisée depuis les débuts de l'électricité.
Vous voulez peut-être dire que le débit d'eau chaude est faible, un mince filet d'eau coule.
11 octobre 2019 à 00:22
consulter ce sujet Fuite récurrente sur groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour Carole38. Question rouge :
Attendons d'autres avis. Il n'y a pas bousculade.
Citation :Jamais fait, et ne ferai pas. Pas franchement expérimenté en peinture décorative des objets. Davantage pour les plafonds et les murs. Mais je préfère sous-traiter désormais.
Concernant la mise en peinture directe sur un vernis qui date d'il y a bien longtemps, pas d'expérience particulière.
10 octobre 2019 à 20:06
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieBonjour Alamasse. La photo 1 représente un petit disjoncteur classique, probablement magnétothermique, calibre 20 A ; ce n'est pas une protection moteur.
Le lien montre un disjoncteur magnétothermique classique Phase+Neutre et non un relais. En aucun cas il s'agit d'une protection thermique moteur.
Le capteur thermique en photo est une sorte de klixon, soit un thermostat bimétallique. Il peut commander un contacteur. Mais il faudra un boitier extérieur.
Thermal Protector KSD-9700
Il faudra un circuit RC aux bornes du composant pour éviter de le tuer au bout d'un certain nombre de coupures du circuit inductif que constitue la bobine du contacteur.
Néanmoins, le moteur 3 kW est normalement prévu et ventilé en conséquence pour un service continu.
10 octobre 2019 à 13:59
consulter ce sujet Protection thermique moteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Votre belle-mère va découvrir que dans son habitat il y a un compteur (à la place duquel un compteur Linky sera installé un jour ou un autre), et un disjoncteur de branchement qui permet "de couper l'électricité dans la maison".
Au moment du changement l'opérateur coupera l'alimentation à partir du coffret extérieur. Ensuite, un contrôle instantané de la consommation sera enregistré par le fournisseur d'énergie.
10 octobre 2019 à 12:14
consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Carole. En peinture le ponçage préalable est une obligation. C'est pour cela que c'est fastidieux.
Le mécanisme est délicat, la poussière n'est pas recommandée.
L'ébénisterie d'origine, si elle n'est pas trop dégradée, pourrait être refaite à l'identique.
Vous faites au mieux.
10 octobre 2019 à 11:06
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieBonjour. On peut supposer que ce coffret est en limite de propriété. Il contient le coffret fusible plombé en amont du compteur (en monophasé un tube pour le neutre et un fusible). Il y a deux coffrets de ce type, certainement pour deux habitats.
Le compteur est ailleurs chez vous, mais vous ne précisez pas où. Votre description est succincte.
La photo est floue et on ne voit pas bien les détails.
Quant à la fibre, rien à voir. Elle passera par le conduit du téléphone filaire s'il y en a un, ou en aérien.
10 octobre 2019 à 11:00
consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Donc une facture sans description des travaux ? Le garagiste du coin mentionne tous les travaux, jusqu'au chiffon utilisé.
Vous verrez bien, mais ne payez pas tout de suite.
Vous nous direz.
Vous nous direz.
10 octobre 2019 à 10:52
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. D'accord s'il s'agit d'une plinthe comme évoqué à 18h 32. Luccio12 évoque juste un radiateur Acova, donc pas forcément de plinthe.
Sans plus de précision, on ne peut faire qu'une réponse très globale.
10 octobre 2019 à 10:49
consulter ce sujet Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour Freddu77 et merci pour votre retour.
On suppose qu'il n'y a pas eu de réception des travaux. Dans ce cas, l'impression personnelle est que l'artisan ne pourra vous opposer une acceptation des travaux terminés. On n'imagine pas qu'il puisse entreprendre une procédure longue et coûteuse.
Attendons d'autres avis concernant ce point, il est de bons professionnels qui participent à ce forum.
Concernant la différence de marque entre le devis et la réalisation, c'est un bon point pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, il est peut-être temps de prendre des photos de l'ensemble de la réalisation avec toutes les malfaçons. La durée de vie d'une pipe souple est sujette à caution. Des matières finissent par se solidifier.
Pour le carrelage rayé, le carrelage collé sans avoir enlevé la colle, le joint mal posé, la ventilation primaire cassée, le tuyau flexible et beaucoup d'etc. ce sont des arguments de plus pour vous. Faites un dossier récapitulatif au cas où. Pas de valeur juridique probablement.
Il est probable que la remise en état vous coûtera plus que les 15 % restants. Quant à la prise en charge par "l'artisan", pardon, le mauvais bricolo, il ne faut pas trop y compter, sauf accord amiable...
Il aurait mieux valu faire un courrier recommandé avec AR.
Un bricotruc est pas loin d'ici ; il n'est pas rare d'y voir que certains "artisans" s'y approvisionnent. Les vrais professionnels font leurs achats chez les professionnels du bâtiment.
Vous n'avez pas eu de chance avec le vôtre ; peut-être n'a-t-il pas suivi une voie de l'apprentissage sérieuse où la conscience professionnelle fait partie des acquis à mettre en œuvre en permanence.
Espérons que pour Noël l'installation soit saine. En attendant vous pourrez faire du bouche-à-oreille ciblé concernant vos travaux et celui qui les a réalisés.
10 octobre 2019 à 10:44
consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour. Établir un diagnostic devant un écran n'est pas aisé. Si tubes et starters sont bons, que dire de plus ? Essayez les starters sur une autre réglette.
Un starter en fonctionnement s'allume puis se coupe plusieurs fois ; c'est à ce moment que le tube finit par s'allumer. Une fois le tube allumé, le starter s'éteint. Si le starter correspond à celui adapté pour l’ensemble tube + starter, on ne voit pas pourquoi la réglette ne fonctionnerait pas.
Si vous ne trouvez pas, ce sera destination déchetterie.
On ne perd pas de temps sur un matériel pouvant être obsolète. Il n'y a pas que des pépites sur ce site de vente. A priori vous n'avez pas fait une bonne affaire.
10 octobre 2019 à 00:12
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéCQFD
09 octobre 2019 à 22:27
consulter ce sujet Fixation d'un meuble vasque dans une salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Carole38. Quoi que vous fassiez il faudra sortir le mécanisme.
Si vous avez des euros vous confiez le travail à un ébéniste.
Ce type de carillon est typique d'une époque, l'impression personnelle est qu'il serait dommage de le "customiser". C'est vous qui voyez.
Si vous voulez repeindre l'ébénisterie il faudra poncer le vernis pour que la peinture adhère.
Chez les distributeurs de peinture dont c'est vraiment le métier, vous aurez de bons conseils. Dans les grandes surfaces de bricolage, on vend.
Attendons d'autres avis pour d'autres détails.
09 octobre 2019 à 22:25
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieOK. Il faut faire les mesures de tension à vide pour voir si le transformateur est en état. Il y a aussi le redresseur. Le pays de Caux est un peu loin sinon on aurait pu s'amuser.
Le SAV a obligation de résultat, vous êtes normalement en position de force. Que dit la facture concernant les travaux effectués ?
09 octobre 2019 à 21:26
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéPourquoi ça ne marche pas.
Ce sont des récepteurs non linéaires, c'est à dire que la caractéristique U = f(I) n'est pas rectiligne ; on ne peut donc faire de pont diviseur comme on pourrait le faire avec des résistances pures (voire des capacités).
Des lampes à filament de tungstène ne sont pas des récepteurs linéaires non plus ; mais à caractéristiques de tension et de puissance identiques on peut les mettre en série (cas des rampes de PAR basse tension en éclairage scénique - Les courbes U = f(I) sont généralement superposables).
Dans le cas des lampes led elles sont généralement alimentées par un générateur de courant interne ; l'électronique interne fonctionne sous la tension secteur. Dans le cas de la mise en série, vu les périodes où le courant consommé est plus ou moins nul (que ceux qui disposent d'un oscilloscope avec une sonde de courant fassent l'essai), le diviseur de tension ne fonctionne pas. Renouvelé toutes les 10 ms, l'électronique interne soufre comme signalé par Caneco.
On n'attend plus que le retour dépité de Claudius31.
09 octobre 2019 à 21:22
consulter ce sujet Remplacer des spots par des LED sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est plutôt d'usage de monter un réducteur de pression avec manomètre en entrée de la distribution, juste après le compteur d'eau. Sans manomètre on ne voit pas grand chose.
Ce qui est certain c'est que le groupe taré à 7 bars, ne doit pas fuir, le réducteur en sortie de compteur étant réglé à 3 ou 4 bars.
Quant à changer le groupe vous même c'est très simple si vous possédez quelques clés plates de bonnes dimensions ainsi qu'une clé anglaise de bonne facture ; on aime bien Facom.
Citation :Pression ou débit ?
la pression d'eau chaude est bien plus faible.
09 octobre 2019 à 18:56
consulter ce sujet Fuite récurrente sur groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour Luccio12.
La solution du thermostat déporté comme au Québec pour l'alimentation des plinthes peut être envisagée. Il faut choisir un modèle capable de commuter 10 à 15 A pour une longue durée de vie du contact. Cela restera du bricolage. Certes, peu cher.
Citation :Il serait peut-être temps de passer à un modèle un peu plus moderne à thermostat électronique, rayonnant et à inertie. Il n'est pas certain que ce modèle n'ait pas été bricolé dans les 30 dernières années.
Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote.
09 octobre 2019 à 18:32
consulter ce sujet Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour Christophe. 63 A semble beaucoup. Pour une plaque de cuisson et un lave-linge il faut un type A.
Cordialement
Cordialement
09 octobre 2019 à 13:15
consulter ce sujet Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA sur le forum ÉlectricitéBonjour Claudius. Ces récepteurs non linéaires ne peuvent être branchés en série. Pour cet usage on aime bien les spots encastrés Indigo DO315WW30 alimentés en 230 V.
Cordialement
Cordialement
09 octobre 2019 à 13:12
consulter ce sujet Remplacer des spots par des LED sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend qu'un tube fonctionne mais pas l'autre. Celui qui ne s’allume pas est peut-être hors service. Si vous voyez du dépôt noir autour de chaque extrémité, il doit être mort.
Vous pouvez échanger les deux tubes et voir si celui présumé mort s'allume de l'autre côté. Idem avec les starters.
Acheter sur le site cité peut être risqué.
08 octobre 2019 à 23:12
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéAprès réflexion, il n'y a pas de danger à effectuer cette manipulation, à condition de fermer un contact bien repéré ; c'est assez facile.
Si c'est le redresseur, on fera une autre manipulation ultérieurement.
A moins que vous la fassiez dans la foulée. Une mesure en V AC en sortie de transformateur, puis une mesure simultanée en V DC en sortie de redresseur. Avec un autre multimètre si vous en avez un.
On doit trouver un peu plus de 2.V2.rac(2) / pi (en gros, 2.V2max/pi).
Le condensateur lisse cette tension ; s'il est bon, la tension trouvée est voisine de 2.V2max
Le transformateur étant monophasé, le redresseur est supposé double alternance ; pont de Graetz monophasé à 4 diodes. S'il y en a 2 de cuites, cela se verra. A l'oscilloscope ce serait vite fait.
Idem si le condensateur est vide. Pouvez vous voir sa valeur ?
On aimerait pouvoir écrire V2 avec 2 en indice.
Le bobinage secondaire semble avoir eu chaud.
08 octobre 2019 à 12:13
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. La position du commutateur donnant une tension secondaire minimum, intensité de soudage faible, correspond au schéma représenté en photo 3 en haut. Tous les contacts sont ouverts sauf celui à droite, repéré 1 et 2 (c'est un peu flou mais ce doit être bon).
Pour l'intensité de soudage maximum, le dernier contact à gauche est fermé (23 et 24). Et ainsi de suite.
A vide, vous connectez un voltmètre AC et vous relevez la tension secondaire pour chaque position du commutateur. Vous devez constater que la tension augmente quand le contact fermé passe du premier (1 et 3) vers le dernier (23 et 24). Cette mesure ne peut se faire en charge car si l'arc est établi, le secondaire du transformateur est en court-circuit, ce qui est normal.
On ne voit pas l'intérieur du commutateur, mais vous pouvez vaporiser un aérosol de nettoyage des contacts (Jelt C1 par exemple) s'il y a un petit trou quelque part.
Après avoir fait cet essai à vide permettant ce confirmer que la position intensité maxi de soudage est bien 23 24 fermé, vous déconnectez un côté et faites une mesure de continuité du contact à l'ohmmètre. Puis vous reconnectez.
Une fois cela confirmé, vous faites un essai de cordon ; puis la même chose en court-circuitant ce contact. Ainsi vous verrez si le commutateur est en cause ou non si le cordon de soudure peut se faire ou non, avec le contact 23 24 fermé ou s'il faut le shunter.
La tension secondaire est V2 = (n2/n1)×V1 ; n1 et n2 sont les nombres de spires primaire et secondaire.
V1 = cte ; n2 = cte ; seul n1 varie ; quand n1 est minimum, V2 est maximum ; n1 est minimum quand 23 / 24 est fermé.
A suivre. Il faut être prudent pour cette manip.
08 octobre 2019 à 11:52
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. On a répondu à un problème de ce type il y a quelques années.
Ici le profilé est toujours fixé au mur et n'a pas été arraché. Mur plein ou placo ?
Par contre on voit qu'il s'est déformé sur la moitié de sa longueur à gauche.
Il faudrait voir si la partie fixée sur le meuble est dans l'axe ou est déportée sur la gauche. Cela pourrait expliquer qu'une forte contrainte d'arrachement s'exerçait sur la moitié de la platine et non sur toute la longueur. Si cela est le cas, le montage est défectueux. Il faut que les deux ferrures soient bien en face l'une de l'autre.
L'autre raison possible est que le meuble est de premier prix (magasin bleu ?) en rapport avec les fixations au rabais.
La platine déformée semble assez malléable, à moins qu'elle ait été tordue au au montage, ce qui ne serait pas impossible (pas vu, pas pris).
Quoi qu'il en soit, le poids de l'ensemble associé à un mauvais montage peut avoir entraîné le déboitement. C'est l'impression vue d'ici.
Si le mur est solide et la fixation bien montée le meuble ne bouge pas. Certes, on peut rajouter des pieds, ce n'est pas inesthétique.
Vu d'ici, on peut invoquer un mauvais montage, juste une impression. Mais si quelqu'un s'est lavé les pieds... on ne sait pas.
La personne blessée est à même de dire exactement comment s'est passé l'incident. La contrainte mécanique est quand même énorme, vu l'allure de la platine. A propos, vérifiez si elle est bien plaquée sur le mur ou si elle "brandouille".
La photo en plein soleil est mauvaise. Si vous utilisez un téléphone, vous passez en mode pro et fermez le diaphragme. Mais le plus simple est d'attendre que le soleil tourne.
L'agence a intérêt à dégager sa responsabilité.
Il faudrait regarder la pièce solidaire du meuble afin de voir son profil, et voir également si elle s'est déformée. Ce peut être également un sorte de griffe réglable en hauteur et profondeur, ce qui permet de régler la position du meuble (regardez à l'intérieur du meuble).
En conclusion, vu d'ici on peut incriminer un mauvais montage, sans certitude ; ou une grosse contrainte verticale ayant entraîné l'arrachement du meuble, surtout si les ferrures sont en chewing-gum. De bonnes ferrures possèdent des emboutissages limitant les déformations possibles. Il peut alors y avoir arrachement des fixations ; ce n'est pas mieux.
Nota : les contributeurs rechignent à répondre dans le cas où le demandeur ne s'est pas identifié, car la plupart du temps il n'y a pas de retour.
On attend le vôtre. Merci.
07 octobre 2019 à 21:49
consulter ce sujet Fixation d'un meuble vasque dans une salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Audrey.
Si vous gardez les tuyaux, vous pouvez les camoufler avec un coffrage. Ce sera rapide, simple et peu couteux.
En gros la solution vous appartient, en fonction de la géographie des lieux. Pour une pièce auxiliaire, peut-être faudrait-il rester simple sans faire de dépenses superflues.
Citation :Si l'accès du vide sanitaire ne pose pas de problème et si la hauteur est suffisante pour se déplacer et travailler, ce peut être relativement simple. Quant au coût, c'est l'entreprise qui fera le travail qui vous le précisera.
Est-ce une opération simple, coûteuse ?
07 octobre 2019 à 19:34
consulter ce sujet Déplacer arrivée et évacuation d'eau sur le forum PlomberieBien reçu. Donc, il serait bien d'utiliser les fils pilotes pour un réglage plus souple.
Cela ne devrait pas poser de problème.
07 octobre 2019 à 19:22
consulter ce sujet Câblage thermostat Déléage TAI 63 sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci Audrey.
C'est le prix de la tranquillité et du travail bien fait si l'entreprise a pignon sur rue.
Ensuite il y a la porte-fenêtre.
07 octobre 2019 à 16:21
consulter ce sujet Remplacer porte garage par baie vitrée coulissante sur le forum MaçonnerieOk Patrick. Décidément, je focalise sur le commutateur. Vous pourriez essayer quelques cordons avec différentes positions du commutateur proches du maximum. Vous verrez alors si un contact particulier est en défaut.
On travaille devant l'écran sans outils. A vous de faire le TP sur place.
07 octobre 2019 à 09:36
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une question.
Ce produit neuf a-t-il fonctionné après déballage et montage ?
06 octobre 2019 à 23:51
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéBonjour. "Le TAI 63 est un thermostat spécialement conçu pour les systèmes de planchers chauffants électrique."
Des convecteurs ne se commandent pas par des relais.
Un programmateur utilise les fils pilote. Le TAI 63 permet la commande par fil pilote. Quoi qu'il en soit, il faut identifier tous les conducteurs présents dans le boitier de la sortie de câble.
En l'absence de fils pilote accessibles, des systèmes radio performants permettent une interconnexion entre appareils.
Essayez d'unifier votre installation.
Regardez ce que proposent les grandes marques, Campa, Thermor, Atlantic, Acova.
06 octobre 2019 à 23:27
consulter ce sujet Câblage thermostat Déléage TAI 63 sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre.
Combien y a-t-il de starters ? Si les extrémités d'un tube s'allument, le starter ne fait pas sa fonction ; quand il se coupe périodiquement le tube doit s'amorcer.
Vous intervertissez les tubes, puis les starters, et vous verrez ce qui se passe.
A part cela, vous n'avez pas choisi le meilleur type d'éclairage. Ce système est bien ancien, il existe des réglettes à ballast électronique et allumage instantané.
Il existe aussi des modèles à led assez esthétiques, et au fonctionnement rapide et fiable.
Favorisez également les températures de couleur de 3 000 K, guère plus.
Essayez de faire agir la garantie du produit auprès du vendeur.
A suivre.
Citation :Non, le ballast est une pièce increvable.
Et si je change le ballast ça ferait pareil ?
A suivre.
06 octobre 2019 à 22:48
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma. On ne comprend pas grand chose.
06 octobre 2019 à 20:17
consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéBien reçu Ericmc35.
Citation :Pas la moindre idée. La batterie a-t-elle été fournie par un installateur (ou la marque) spécifiquement pour ce modèle de mécanisme ? Si non, essayez de voir sur le bon site la polarité des fils de raccordement. N'y a-t-il pas sur la carte un commutateur permettant de mettre en service la batterie ?
j'ai 0.6V, est-ce que ça me donne la polarité ?
06 octobre 2019 à 13:50
consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail sur le forum ÉlectricitéLe lien télécharger est en bas de la première page. Cuve séparée ou non le mode d'emploi devrait être le même.
cillit rubis integral bio 028.pdf
06 octobre 2019 à 13:44
consulter ce sujet Recherche notice adoucisseur Cillit Rubis Bio sur le forum PlomberieBonjour à tous. La carte verte est bien dédiée au fonctionnement du dérouleur ; il n'est pas certain que ce dernier puisse dérouler s'il n'y a pas de courant d'arc, c'est à vérifier avec les commandes accessibles ; cela peut se simuler en labo d'électrotechnique. Quant au synoptique global agrandi il confirme que la partie puissance est indépendante. La vérification du fonctionnement de la partie puissance a été décrite précédemment. Mais qui saura la faire dans le pays de Caux ?
On peut contrôler la valeur de la tension d'amorçage avec un voltmètre en position V CC ; le fait que le courant d'arc s'écroule montre qu'il y a un problème en amont. Le gros avantage est qu'il n'y a aucune électronique, un transformateur, un redresseur, une capacité de lissage de la tension qui doit ressembler à un redressement double alternance. Pas compliqué en théorie. Après, c'est de la mesure simple et de la patience.
Après nouvel examen des photos, on voit que le commutateur avec les 12 positions est un organe d'usure, tout le courant primaire passe dedans. Si les contacts sont dégradés; ils peuvent limiter le courant primaire. Il ne serait pas anormal que les pastilles soient plus ou moins carbonisées. Une vérification simple serait de shunter le dernier contact à gauche (courant de soudage maxi).
06 octobre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Daniel. Une recherche rapide sur le net amène sur ce site où la notice est proposée en téléchargement
https://www.pleguen.fr/index.php/adoucisseur-d-eau/cillit-rubis-integral-90-bio
Le réglage global de l'appareil demande une certaine expérience.
BWT service peut intervenir et entretenir l'appareil avec contrat annuel.
06 octobre 2019 à 11:02
consulter ce sujet Recherche notice adoucisseur Cillit Rubis Bio sur le forum PlomberieBonjour. En général le fournisseur du mécanisme de portail propose des accessoires en option, dont la batterie qui est alors prête à brancher. Sur les cartes autres que du bas de gamme, un connecteur embrochable permet un branchement direct avec la bonne polarité.
Dans votre cas on ne fait pas de branchement au hasard, on ne peut alors vous guider avec certitude. Il faut vous référer à la notice du produit où toute la procédure est normalement détaillée. On ne sait si une inversion de polarité peut être dommageable ou non. On espère que cela a été pris en compte à la conception.
06 octobre 2019 à 10:47
consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien vu, le compteur est monophasé et le disjoncteur de branchement est triphasé calibré à 30 A. Bizarre. Vous disposez de 6 kVA, puissance convenable à condition de ne pas faire fonctionner du gros électroménager simultanément.
D'après la photo, il n'est pas certain que l’alimentation du tableau soit en 6 mm². Sur l'écran on voit davantage du 2,5 mm². Si c'est ainsi, il y a malfaçon.
Vu l'intérieur du tableau, on peut déduire qu'il a été bricolé à la va vite.
La conclusion du 05 octobre 2019 à 09:16 demeure d'actualité.
Citation :La présence de deux interrupteurs différentiels est relativement rassurante, mais sans plus. Le tableau rajouté mériterait un gros coup de neuf, son alimentation, son câblage, les sections. Et le changement du DJ de branchement (gratuit ?) au titre de la vétusté. Voir alors avec le fournisseur d'énergie.
D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ?
06 octobre 2019 à 10:38
consulter ce sujet Avis sécurité installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. La carte semble contrôler l'avance de la bobine en fonction de l'intensité de soudage. Il y a 3 potentiomètres, R3 R2 R1 et un interrupteur repéré S1 ou S4 dont vous pouvez contrôler le fonctionnement.
La partie puissance est très simple : un transformateur abaisseur de tension à 12 positions au primaire, un redresseur certainement à 4 diodes, un condensateur électrochimique, un shunt de mesure de courant R5 (probablement pour prélever l'information courant permettant à la carte d'ajuster les paramètres de défilement du fil - à vérifier), et une inductance de lissage L1.
Le contrôle du fonctionnement de la partie puissance est relativement simple, à condition de posséder les connaissances de base en électrotechnique, et de bonnes capacités en mesurage.
On peut incriminer le pont de diodes, on vérifie le fonctionnement du transformateur, on teste la capacité, et c'est à peu près tout.
Outillage nécessaire : multimètre, oscilloscope avec sonde à effet hall (mesure du courant primaire), sonde différentielle (mesure de la tension secondaire pour chacune des 12 positions du commutateur), contrôle du fonctionnement du pont à l’oscilloscope. Enfin, une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesure du courant continu de soudage.
Mine de rien il y a du temps à passer. L'avantage du poste est qu'il n'y a pas d'électronique pour régler le courant de soudage.
Le transformateur n'a pas l'air bien gros. Qu'a contrôlé le dépanneur pour 230 € ?
A suivre.
Pour Patrice : je veux bien un agrandissement de la photo de la carte.
A suivre.
05 octobre 2019 à 09:43
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le tableau rajouté est fait à l'économie avec du matériel de grande surface de bricolage ; on n'en pense pas du bien, même si c'est marqué NF ou CE dessus. On peut douter de la section des circuits vu le faible nombre de câbles reliés à ce tableau ; un point important à approfondir. Deux interrupteurs différentiels 30 mA sont présents et c'est un plus.
Le disjoncteur de branchement est plus que d'époque et mériterait d'être changé au titre de sa vétusté.
La distribution est triphasée 30 A, ce qui correspond à 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase. Cette puissance pouvait correspondre à un usage où des machines tournantes étaient raccordées, suivant les activités passées dans la maison (agriculture ?).
On ne voit pas d'autres protections surintensité et différentielle vers d'autres départs eux aussi. On ne peut donc rien dire sur la sécurité de ce qu'on ne voit pas, les protections précitées et les raccordements à la terre. La valeur de la résistance de terre est à connaître, sachant que sa valeur limite supérieure est 100 ohms.
Vous devez disposer d'un diagnostic de l'habitat si la vente est récente.
Un contrôle approfondi par un électricien local permettrait de lever des doutes.
consulter ce sujet Avis sécurité installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie-SV. Pas d'idée particulière, peut être qu'un ponçage très fin serait nécessaire. Demandez à un marbrier ce qu'il en pense. Faites quelques photos pour lui montrer.
Les sols en marbre existent depuis des lustres. A l'époque il n'y avait pas de vernis.
04 octobre 2019 à 22:45
consulter ce sujet Nettoyer un sol en marbre sur le forum Sols . CarrelagesBien reçu. Vous faites au mieux. On comprend que ces planches seront à l'eau, à l'intérieur de la douche ; c'est très humide.
04 octobre 2019 à 19:45
consulter ce sujet Lambris et paroi de douche sur le forum DiversBonjour. Les lampes sont en cascade, donc en parallèle.
Vous supprimez celle dont l'embase est cassée.
A terme vous pourrez changer l'ensemble pour des led 3 000 K. Pas plus.
04 octobre 2019 à 11:38
consulter ce sujet Supprimer une lampe montée en série sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce semble être un multimètre basique. Vous ne dites rien sur la sonde de température, supposée être en votre possession. Et il y en a de différents types. Il faut commencer par là.
De toutes façons elle se branche entre Com et °C.
Citation :Donc il y a un mode d'emploi.
J'ai acheté un multimètre.
04 octobre 2019 à 11:35
consulter ce sujet Brancher sonde de température sur un multimètre sur le forum ÉlectricitéIl faut vérifier ce qu'indique le compteur électronique comme période de comptage au moment où vous constatez que le chauffe-eau chauffe. Ce qui est certain c'est que le contact C1 C2 est alors fermé. A la limite vous pouvez déconnecter C1, vous verrez alors si le contacteur se coupe.
Confirmez que le compteur est électronique, bleu ou linky.
Si le signal de transmission est modifié, les périodes peuvent changer.
Regardez le document explicatif.
03 octobre 2019 à 23:19
consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le fait de manœuvrer le levier de position médiane (auto) à position 1 (forcé) et si ce le levier revient de lui même en position médiane, le régime est commande HC. Le contact de commande C1 C2 est alors fermé.
Vérifiez si le compteur compte alors en HC ou HP.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Citation :De quelle pièce s'agit-il ? Il est normal que le contacteur ronfle un peu, alors qu'il chauffe modérément. Il n'est pas certain qu'il soit en défaut.
un léger grignotement dans cette pièce électrique et qui est quelque peu chaude
03 octobre 2019 à 22:49
Il est peut-être encore temps de faire intervenir l'installateur au titre de la garantie.
Si les poteaux ont été livrés ainsi.
Regardez là : Traces sur table de jardin en acier
03 octobre 2019 à 21:46
consulter ce sujet Enlever taches claires sur portail alu gris foncé sur le forum DiversBonjour. Comme dit précédemment, nous avons plus l'habitude de traiter des problèmes plus courants.
Si l'on reprend vos données :
100A/h : erreur d'unité
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037 : c'est une formule un peu magique et l'on ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle donne
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure : même remarque, les unités ne sont pas précisées et on ne sait ce qu'est ce résultat
1.25*1.41*60 = 1.05m3 sans vouloir trop pinailler, 0,60 aurait été une bonne valeur
0.55*n élément* ampères =m3/h Formule magique ; un nombre décimal s'écrit avec une virgule et non un point.
Et ainsi de suite.
Critique de la méthode
Le problème est qu'il n'y en n'a pas. Il y a une succession de calculs avec des coefficients d'origine inconnue, les unités ne sont pas précisées, bref, cette succession d'égalités ne peut mener à rien de vérifiable.
A la limite, un tableau excel dans lequel on rentrerait certaines valeurs suffirait.
Pour ce genre de détermination il y a un raisonnement à suivre et à comprendre. Ici on a l'impression qu'il n'y en n'a pas. A la première ligne vous utilisez une unité qui n'existe pas, ce qui ne laisse pas augurer que le reste soit bon.
S'il s'agit d'un exercice rentrant dans le cadre d'une formation, il faut reprendre toute la théorie à partir de zéro, savoir d'où vient tel ou tel paramètre.
Bref il y a du temps à passer. N'importe qui peut remplir un tableau excel ; par contre, l'élaborer est une autre histoire. C'est cette histoire qui vous fera progresser.
En physique on s'attache aux unités et aux relations entre elles.
A part cela, la charge des batteries est un phénomène très complexe. Ce calcul en est d'autant plus difficile. Ici, il est possible qu'il ait été simplifié en utilisant des formules pratiques suffisantes dans un certain nombre de cas courants.
Sur le forum personne ne pourra vous aider.
Suivant votre niveau de formation il y aura de toutes façons un gros effort de compréhension à fournir.
Désolé d'avoir été négatif.
Et ainsi de suite.
03 octobre 2019 à 21:39
consulter ce sujet Calculer le taux hydrogène batterie au plomb sur le forum ÉlectricitéBonjour Auguste.
De quel type de sonde s'agit-il ? Pt100 ? Thermocouple ? Si oui, quel type ?
03 octobre 2019 à 21:09
consulter ce sujet Brancher sonde de température sur un multimètre sur le forum ÉlectricitéBonjour Auguste.
La prise de collection est à réparer. Il faut démonter et voir dans quel état sont les conducteurs ; probablement carbonisés ou pas loin.
Votre installation est peut-être un peu vétuste, voire dangereuse. Un électricien local pourra vous arranger cela.
Citation :Devant un écran c'est impossible. Pour le poste à soudure il faudrait une prise de courant spécifique, avec une protection surintensité adaptée. 130 A est le courant d'arc.
quelqu'un peut m'aider ?
02 octobre 2019 à 19:46
consulter ce sujet Problème prise électrique avec terre et fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il n'est pas trop tard, un carrelage serait l'idéal. Le lambris plastique va très vite devenir terne, avec des gouttes qui vont déposer le calcaire et le savon, et vous ne pourrez plus nettoyer, que ce soit en surface ou sur les joints. L'eau risque de couler derrière le lambris.
Vous faites au mieux. Mais le lambris est loin d'être l'idéal. Son usage est plutôt d'être au sec.
Citation :Oui, il ne faudra pas visser très fort. Il faudra mettre du silicone entre le montant de la paroi et le lambris. Pour ne pas déborder on utilise la méthode de l'adhésif translucide.
risque d'écrasement du lambris ?
02 octobre 2019 à 15:00
consulter ce sujet Lambris et paroi de douche sur le forum DiversRe
Four + SL + LV = pas loin de 5 kW pendant la chauffe ; il ne restera pas grand chose pour le reste. Le compteur doit vous indiquer la puissance instantanée en W ou kW. A l'usage vous verrez bien s'il y a déclenchement par dépassement de la puissance souscrite. Vous devez également observer l'intensité instantanée sur le compteur.
02 octobre 2019 à 13:34
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par horloge sur le forum Électricité
