Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Re. Pas Ah, mais ampères (A) ; confusion avec l'unité de quantité d'électricité.
Un commutateur inverseur bipolaire (c'est le vrai nom) 10 à 16 A convient. Regardez aussi chez RS Composants Particuliers. La batterie ne doit pas débiter un courant bien grand, certainement inférieur à 10 A. Si vous donnez la puissance du moteur on pourra faire une estimation.
Robuste n'a pas de signification scientifique ; c'est un argument commercial auquel on fait dire n'importe quoi.
06 novembre 2019 à 00:04
consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique sur le forum ÉlectricitéRe. Votre schéma de principe est bon. Le commutateur est un inverseur bipolaire premier prix qui semble un peu léger. Voyez ce que Conrad propose en 16 ou 20 A.
Vous faites au mieux avec les connecteurs (pas d'expérience particulière ; voyez leurs robustesses mécanique et électrique).
Du câble souple 1,5 mm² devrait suffire ; il n'y a pas une intensité énorme. Regardez la section des conducteurs d'origine.
05 novembre 2019 à 12:08
consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique sur le forum ÉlectricitéRe. L'explication est assez nébuleuse. Les bons produits sont insensibles à leur mise sous tension et à l'environnement électromagnétique en général.
Il faut voir ce que l'électricien a mis comme matériel. S'il s'est approvisionné chez bricotruc pour pas cher, tout est possible. Certains proches ont quelques variateurs chez eux, d'une marque bien connue à Limoges, et ils sont fiables.
05 novembre 2019 à 11:26
consulter ce sujet Allumage intempestif lumière et thermostats sur le forum ÉlectricitéBonjour Mariobros. Juste un avis en passant sur l'aspect électrique.
En théorie il n'y a aucun inconvénient à commuter une batterie à la place d'une autre à l'aide d’un inverseur unipolaire, un point commun (le moins) pouvant relier les deux. Reste à voir le problème de la recharge (il faudra deux cycles, un par batterie).
On ne voit pas pourquoi il y aurait explosion.
L'autre aspect est le montage pratique en lui même pour lequel nous n'avons pas d'avis.
Pas d'avis non plus sur le comportement de l'électronique embarquée quand on change de batterie.
Bref, il faut expérimenter en fils volants.
05 novembre 2019 à 09:08
consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Philou63. Ce problème semble inhérent à la qualité des matériels utilisés. Des premiers prix ? Des grandes marques ? Pour ces dernières un recours au service client serait un bon début.
Idem pour les thermostats ; que commandent-ils ?
05 novembre 2019 à 08:55
consulter ce sujet Allumage intempestif lumière et thermostats sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 14. Il est évident que les contacts de K1, comme ceux du commutateur, soufrent à chaque mise en service du transformateur. Tout d'abord par le courant d'appel du transformateur à la mise sous tension, et par le courant en régime établi. Les vérifications pratiques seront faites par le SAV.
Le terme self ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
04 novembre 2019 à 18:34
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéRe. Après vérification locale, on tourne la poignée de 30° environ, mais dans le sens anti horaire.
Un geste machinal qui ne prête pas attention, d'où l'erreur de sens à 18:37. Le mouvement est on ne peut plus libre. On ne voit pas ce qui peut bloquer chez vous. En photo le filtre en mode bloqué si c'est le même chez vous.
04 novembre 2019 à 12:35
consulter ce sujet Problème filtre lave vaisselle Miele G640 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Pirate. Pas trouvé la notice, mais il s'agit peut-être du filtre en inox fixé par une poignée qui tourne à 60° environ dans le sens horaire pour la déverrouiller. Il n'y a pas le choix ; allez y doucement.
03 novembre 2019 à 22:24
consulter ce sujet Problème filtre lave vaisselle Miele G640 sur le forum ÉlectroménagerCitation :Donc les pieds dans l'eau au dessus (normal) et en dessous (pas normal).
il y a une fuite sous le receveur
Vous avez un sacré moral pour encaisser toutes ces galères.
03 novembre 2019 à 21:53
consulter ce sujet Tuyau de cuivre pincé enlevé ? sur le forum PlomberieBonsoir.
Nous n'avons pu remonter vers la notice sur le net en l'absence de référence.
Le symbole de la clé est peu reconnaissable si c'est bien de cela qu'il s'agit ; sur certaines plaques de la marque il est évoqué un symbole cadenas. Il aurait été souhaitable de rappeler l'opération à effectuer s'il s'agit bien du verrouillage enfants.
03 novembre 2019 à 20:51
consulter ce sujet Code erreur mystérieux plaque De Dietrich sur le forum ÉlectroménagerCitation :Oui, et également à 20h13 sur le forum.
Bon, ici il est dit qu'on peut réutiliser
03 novembre 2019 à 20:19
consulter ce sujet Tuyau de cuivre pincé enlevé ? sur le forum PlomberieRe re. La réponse est relative à la question : ce tuyau de cuivre ne pourra plus jamais servir.
En gros je ne sais pas si vous comptez l'utiliser de nouveau un jour. Ce sera toujours possible de toutes façons.
Le cuivre s'écrouit à la longue, il devient dur et cassant si on essaie de le plier. Il suffit de le recuire pour lui redonner ses caractéristiques de souplesse. On le chauffe au rouge sombre au chalumeau, puis on laisse refroidir doucement ou on le plonge dans l'eau (le cuivre ne prend pas la trempe).
Le copain devrait argumenter. Voyez comment il réagit à ces mots : écrouissage, recuit.
03 novembre 2019 à 20:13
consulter ce sujet Tuyau de cuivre pincé enlevé ? sur le forum PlomberieRe. Je ne sais pas, mais s'il doit servir de nouveau ce sera facile.
L'autre solution est de le pincer et de le braser. Mais il faut de l'outillage.
Si vous savez d'où vient ce tube vous pouvez également le couper à son origine.
Vous faites au mieux.
03 novembre 2019 à 18:17
consulter ce sujet Tuyau de cuivre pincé enlevé ? sur le forum PlomberieBonjour. C'est très simple.
Vous nettoyez le cuivre à l’abrasif fin puis vous coupez le tube (coupe-tube ou scie à métaux), que vous ébavurez soigneusement.
Auparavant vous aurez approvisionné un raccord olive de la dimension du tube sur lequel vous mettrez un bouchon. Un raccord olive permet de faire de la plomberie sans soudure.
Au moment de la pose du raccord olive, vous graissez au silicone plomberie le tube et l'olive, puis vous serrez avec les clés qu'il faut.
Par contre il faudra vous assurer que le tube est hors de pression au moment de le couper. Bref, il faudra fermer l'arrivée d'eau.
Donc il faut un raccord droit à compression olive filetage mâle, un bouchon femelle, un joint fibre de la bonne dimension.
03 novembre 2019 à 18:05
consulter ce sujet Tuyau de cuivre pincé enlevé ? sur le forum PlomberieBonjour Maçon 37. Et si vous saviez ce qui se passe ici ! Des travaux intérieurs divers, mais sous-traités : la peinture plafond c'était dans le temps. Le peintre plaquiste qui fait des trous pour spots dans du placo mal disposés. Une règle : on pose le placo et on fait les trous après, pas avant. Des rustines effectuées à 5 mm près durant le WE et bien d'autres choses (Céliane, un peu de Mosaic etc.). Et en passant, un coup d'oeil aux forums. Il y a des coings à cueillir.
Et voilà.
Et voilà.
03 novembre 2019 à 16:13
consulter ce sujet Fissures suite état de catastrophe naturelle sécheresse sur le forum MaçonnerieBonjour Alexandre.
Nous n'avons pas de compétence particulière. Par contre vous en aurez ici en mentionnant les références de votre plaque (induction ? vitroreram classique ?) http://sav.dedietrich-electromenager.fr/
03 novembre 2019 à 14:30
consulter ce sujet Code erreur mystérieux plaque De Dietrich sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Juste un avis en passant.
L'encastrement sur 10 cm fera supporter le couple agissant sur cette prolongation sur peu de profondeur, d'autant plus que la section actuelle du poteau (20×20) n'est pas bien grande. Le pied est endommagé.
Si la porte est en bois, elle va tirer fort sur la partie rallongée.
Vous pouvez toujours essayer, mais en encastrant les fers sur une profondeur plus importante, 20 ou 30 cm pour répartir les contraintes. Des fers de 12 ou 14 mm seraient plus sécurisants, même s'ils sont surdimensionnés.
Votre portail actuel semble avoir belle allure. Il est peut-être dommage de le remplacer.
Attendons d'autres avis.
03 novembre 2019 à 10:28
consulter ce sujet Rehausser pilier pour nouveau portail sur le forum MaçonnerieLe collecteur est beau comme tout. Pour les balais, vous remontez le tout et vous fixez un abrasif fin sur le collecteur ; puis vous tournez, éventuellement en faisant des allers-retours ; bref, on se débrouille. Les balais vont reprendre une forme convenable.
Vous pouvez atténuer l'angle de chaque lamette avec un abrasif plié. En général on utilise du papier 400, bien connu des bricoleurs soigneux.
Je sais qu'un robot de ce type est cher, il est vrai que 40 € c'est donné. Continuez à user le moteur de celui-ci, vous verrez après. Mais que c'est bruyant.
02 novembre 2019 à 21:10
consulter ce sujet Problème variation de vitesse robot Kenwood cooking chef KM210 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir CarlG. En France nous n'avons aucune idée, car la distribution est tout à fait différente.
A vous de trouver un technicien expérimenté. A ce qu'on sait, il y a la fourniture du matériel et beaucoup de main d’œuvre.
Vous auriez intérêt à changer les breakers (fusibles) par des disjoncteurs.
En gros il y en a pour beaucoup plus qu'une poignée de dollars.
02 novembre 2019 à 19:56
consulter ce sujet Changement boite électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Mike et merci pour votre retour. Comme quoi on ne pense pas à tout. Mais votre oreille n'a pas été bien directive.
Le technicien Thermor a dû subir le même problème. On saura pour la prochaine fois.
Si vous entendez des gratouillis dans l'habitat toute la nuit, c'est qu'un chat est resté enfermé dans un placard. On n'est plus sûr de rien...
02 novembre 2019 à 19:51
consulter ce sujet Radiateur électrique émet un bip régulier sur le forum ÉlectricitéRe
Le collecteur ne se change pas, c'est l'induit complet, le prix d'une machine neuve. Ces robots ont une durée de vie calculée, celle du moteur et de la mécanique associée.
Le test à l'ohmmètre indique que l'induit est électriquement en état. Mécaniquement (contact collecteur charbons), c'est autre chose.
Dommage que vous n'ayez pas de charbons neufs. Vous pouvez leur redonner un coup de neuf en posant un abrasif doux sur un manche de lime par exemple, et vous frottez légèrement de façon à garder le profil courbe.
Si l'abrasif a atténué les irrégularités des lamettes du collecteur c'est déjà bien.
Citation :Oui, mais surtout il est creusé, avec des stries. La surface est loin d'être lisse.
est-ce parce-qu'il est noir ?
Citation :Très peu.
Le charbon n'est pas supposé laisser de traces ?
02 novembre 2019 à 19:46
consulter ce sujet Problème variation de vitesse robot Kenwood cooking chef KM210 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Misso. Le test de valeur ohmique entre lamettes de collecteur consécutives est suffisant pour détecter une coupure du bobinage qui, rappelons le, est fermé sur lui même.
Le collecteur tel qu'on le voit noirci est en très mauvais état.
Un nettoyage au papier de verre peut suffire, associé avec des charbons neufs.
Dans le temps on pouvait tourner le collecteur (avec une machine-outil appelée tour) de façon à lui redonner une certaine jeunesse.
Un collecteur ouvert produit des étincelles bien grasses et odorantes alors que le couple moteur devient aléatoire, ce qui favorise la dégradation rapide de l'induit.
L'induit est la partie tournante de la machine (circuit magnétique + bobinage + collecteur), le collecteur est l'ensemble des lamettes en bout d'arbre.
Souhaitons que votre réparation dure longtemps, mais vu l'état du collecteur ce n'est pas certain.
Quand vous changerez l'appareil, choisissez en un qui fasse moins de bruit. En fonctionnement, il faudrait presque un casque anti-bruit.
02 novembre 2019 à 13:32
consulter ce sujet Problème variation de vitesse robot Kenwood cooking chef KM210 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Rabali.
Il se pourrait que la pièce noire qui est le flasque semble-t-il soit collée sur le roulement. Vous seul avez la vue complète de l'assemblage.
Pas d'idée pour l'engrenage.
Êtes vous certain que l'induit est en défaut ?
On rappelle la procédure de vérification d'un induit : vérifier la valeur ohmique entre deux lamettes consécutives tout en faisant tout le tour. L'induit ne doit pas être ouvert, c'est un ensemble de bobines refermé sur lui même.
Il peut y avoir ouverture au niveau des raccordement de deux conducteurs en bout de lamette.
Le contact avec le SAV de la marque est ici http://www.flex-electroportatif.fr/contactez-nous
02 novembre 2019 à 09:53
consulter ce sujet Changer l'induit sur girafe FLEX GE5 sur le forum OutillageBonjour. Le domino pourrait être raccordé au contact C1 C2 du relais de télécommande 175 Hz. Si vous possédez un multimètre protégé contre les fausses manipulations (le secteur appliqué en fonction ohmmètre par exemple), vous testez la continuité entre les deux bornes du domino. En HP vous devez trouver l'infini ou pas loin, en HC pratiquement zéro. Normalement ce devraient être les bornes du contact sec, hors potentiel. Il se peut qu'il y ait un fusible verre 2 A dedans. S'il est coupé, vous ne pouvez pas déplomber.
Revenez auprès du relais tard ce soir. Vous devez voir également sur le cadran du compteur quel est le totalisateur qui fonctionne avec la petite flèche. D'ici on ne la voit pas.
Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : le double tarif n'a pratiquement plus d'intérêt.
Citation :Ce n'est pas très clair, voire pas du tout. Voir le document explicatif en question 6682 :
...les câbles de commande EDF HC/HP à raccorder à mon disjoncteur commutateur ac1 ac7.
01 novembre 2019 à 18:53
consulter ce sujet Branchement ballon HC HP sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 2. Vous pouvez contacter la Mairie car vous ne devez pas être le seul dans ce cas. Il faudrait que votre assurance délègue un expert qui déterminera la nature des travaux à effectuer ; le particulier n'a pas les capacités de faire une analyse des sols. Entre masquer les fissures et revoir les fondations, les montants diffèrent. Si le renforcement de fondations est envisagé, il s'en suivra une remise en état intérieure.
Les terrains argileux sont instables en fonction de leur état d'humidité.
Vous pouvez faire un tour sur le net avec les mots clés renforcement fondations.
Ce sera une opération de longue haleine et coûteuse.
01 novembre 2019 à 12:07
consulter ce sujet Fissures suite état de catastrophe naturelle sécheresse sur le forum MaçonnerieBonjour Miaou18.
S'il s'agit juste de donner un coup d'enduit, cela ne résoudra rien.
S’il s'agit de consolider les fondations par micropieux ou autres techniques c'est une autre affaire qui coûtera plusieurs dizaines de milliers d'euros. Votre assurance fera peut-être la grimace et il faudra qu'il y ait expertise(s) et cela durera des mois. Si l'état de catastrophe naturelle a été déclaré, cette opération pourra peut-être rentrer dans ce cadre. En tout cas, pour le moment, il faut étudier de près la situation, un devis de peinture ne servira à rien, tout dépend s’il y a catastrophe ou non.
01 novembre 2019 à 08:18
consulter ce sujet Fissures suite état de catastrophe naturelle sécheresse sur le forum MaçonnerieBonjour réponse 10. Shunter est un terme qui signifie relier (ou court-circuiter). Si vous regardez bien le bornier du petit gradateur, vous voyez que neutre alimentation et neutre lampe sont reliés par le circuit imprimé. Il suffit de relier entrée ligne et sortie vers lampe et celle-ci s'allumera si elle est bonne et que le gradateur est en panne.
Attention, on ne se fie pas aux couleurs, mais au circuit.
31 octobre 2019 à 23:41
consulter ce sujet Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour Mario. On est au Québec donc il y a deux phases sous 240 V environ. Le système de raccordement est plutôt basique ; il n'est pas certain qu'en Europe on laisserait passer un tel produit. Normal que germinal se pose des questions. Il devrait y avoir une notice explicative avec un appareil neuf.
La solution est venue de 6 000 km à l'est. Il n'y a plus qu'à.
31 octobre 2019 à 18:31
consulter ce sujet Branchement d'une plinthe électrique sur le forum ChauffageBonjour réponse 11. Dans ce cas tous les contributeurs sont devant des écrans, derrière il n'y a rien à voir. Clientèle ou non vous n'en savez rien.
Il serrait souhaitable d'employer le bon vocabulaire. Télécommande 175 Hz et fils pilotes n'ont rien à voir ; un peu de rigueur au niveau des termes techniques est souhaitable.
On répète que la panne est apparue subitement et que, sauf erreur, il n'y a pas eu d'intervention de quiconque. Mais on ne sait pas tout.
Maintenant, réponse 11, il serait souhaitable que vous ne preniez pas le forum pour un lieu de polémique.
Merci de passer votre chemin si c'est pour polluer les discussions par arrières pensées dont les motifs vous sont propres.
31 octobre 2019 à 11:38
consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum ÉlectricitéBonjour Estelleb.
Si le technicien a coupé l'eau en sortie de compteur c'est que ce robinet fonctionne bien. Peut-être fallait-il serrer fort.
Il faudrait que vous mettiez en évidence un écoulement éventuel tous robinets de l'habitat fermés ; pour cela vous observez le compteur, à savoir s'il tourne ou non. On insiste sur le fait qu'il faut effectuer cette observation. Un proche ne pourrait-il pas vous aider ?
Si vous possédez un chauffe-eau électrique, il faut aller voir si le groupe de sécurité produit un écoulement vers l'égout. Ce groupe de sécurité évacue la surpression lors de la chauffe seulement. S'il coule en permanence, on invoque une pression réseau trop importante. Le technicien ne vous a rien dit de plus ?
Le compteur est hors de cause, il ne fait que compter.
Pour l'instant nous n'avons pas évoqué l'existence d'une chaudière de chauffage central.
A suivre.
A suivre.
31 octobre 2019 à 10:41
consulter ce sujet Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces sur le forum PlomberieBonsoir et merci jervez pour votre retour. C'est le genre de dépannage pour lequel il faut être expérimenté. Les idées émises ici ne suffisent pas. Vous êtes le premier ayant demandé une aide spécifique concernant ce chariot. Il y a forcément d'autres utilisateurs, mais ils ne passent pas par le forum. L'essentiel est que vous soyez dépanné. Il faut quand même être un bon bricoleur.
31 octobre 2019 à 00:03
consulter ce sujet Déposer chariot moteur Sommer Duo 800 sur le forum ÉlectricitéRe. L'abonnement en kVA est pour 3 phases. Vous divisez par 3 pour avoir la puissance apparente disponible par phase, et de cela découle l'intensité disponible par phase (exemple : 18 kVA permet de disposer de 30 A par phase - bien équilibré il n'y a pas de déclenchement dans un habitat tout électrique). Il suffit qu'une seule intensité dépasse un peu trop la valeur souscrite pour que le DJ déclenche au bout d'un certain temps.
Avant d'augmenter la puissance souscrite, mesurez de nouveau les intensités à la pince.
Le compteur électronique vous donnera aussi les intensités maxi enregistrées par phase.
Voir la notice ou l'ami CMT qui connait son Linky par cœur. Ici c'est un compteur à l'ancienne.
L'ami CMT vous dira aussi que passer l'abonnement une tranche au dessus n'entraine qu'un surcoût minime.
Votre interrogation finale est certainement juste. Mais faites les mesures avant par acquis de conscience.
30 octobre 2019 à 21:12
consulter ce sujet Différentiel 500mA déclenche en aléatoire sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Le "30 mA" est un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement du récepteur, un courant de défaut qui s'écoule vers la terre. Ce n'est pas un fusible.
L'ID ne déclenche pas en cas de court-circuit. Cela est le rôle d'un fusible ou d'un disjoncteur.
Placé en tête de tableau de répartition, il alimente toute la rangée de disjoncteurs modulaires en aval. Et s'il n'y a qu'un seul ID, l'habitat est dans le noir.
D'où l'idée qu'il serait prudent d’alimenter la PAC par un DJ différentiel modulaire branché directement sur les borniers Ph et N du tableau, sans passer par l'ID actuel.
Ceci dit, trouver la panne sera difficile. On peut commencer par débrancher le circulateur. Mais il y a du monde dans une PAC.
30 octobre 2019 à 20:24
consulter ce sujet Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte sur le forum ChauffageBonjour Matamnezik.
Un disjoncteur de branchement n'est pas que différentiel.
Dans votre cas, il peut s'agir d'une surintensité dans un seul conducteur de phase.
Peut-être donc un problème d'équilibrage des intensités, toujours délicat en triphasé.
Si le compteur est électronique l'afficheur indique le courant dans chaque phase en faisant défiler les index.
Le fait que le déclenchement ne soit pas instantané montre plutôt une faible surintensité au delà de l'intensité souscrite au contrat.
Conclusion après relecture : probablement un défaut d'équilibrage des intensités permanent depuis 8 ans.
Citation :Sauf que le disjoncteur de branchement déclenche en cas de surintensité sur un phase, et également en cas de courant de défaut d'environ 200 mA. Il faut alors que le défaut d’isolement provienne d'un récepteur relié à la terre, ce qui n'est pas le cas d'un aspirateur et d'une perceuse.
...ne font jamais sauter le différentiel.
30 octobre 2019 à 20:14
consulter ce sujet Différentiel 500mA déclenche en aléatoire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Quant aux fils pilotes, on ne voit pas bien non plus ce qu'ils feraient dans une colonne montante. Rappelons que l'expression "fil pilote" ne concerne que le chauffage électrique (programmation et délestage).
On en saura plus après l'intervention d'une entreprise spécialisée.
Citation :On ne voit pas bien comment cela se serait produit subitement depuis 3 jours.
c'est un mélange de fil entre les installations
30 octobre 2019 à 20:02
consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum ÉlectricitéRe.
Pour le changement de section de petite vers grande, c'est la protection de la plus petite qui est à prendre en compte. Donc DJ 16 A maximum.
Encore une fois on peut insister sur la galère de manipuler le 2,5 mm² pour les circuits lumière.
Rappelons de même le choix des couleurs pour les circuits lumière : phase directe = rouge (ou autre), phase coupée = orange (ou autre), navettes = violet (ou autre), retour de BP télérupteur = marron (ou autre), neutre = bleu obligatoire. Couleurs interdites : jaune et vert.
Citation :Oui, mais vous êtes prestataire de service. Vous avez votre mot à dire, alors que vous avez les compétences techniques.
ce n'est pas moi qui choisit.
30 octobre 2019 à 19:19
consulter ce sujet Augmentation de section sur circuit d'éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour Mamiette69. Trouvé cela sur le net : "Pour ceux qui ont une plaque Candy, la manipulation est très simple et marche sans soucis.
Allumer votre plaque, elle affiche 4 L, appuyer simultanément sur le - et le + du bas à droite, ensuite appuyez sur le - seulement, et hop votre plaque affiche a nouveau 4 0 "
Maintenant, si elle se verrouille toute seule, pas d'idée.
30 octobre 2019 à 13:37
consulter ce sujet Problème plaque vitrocéramique Candy Sprinter sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Essayez de dissoudre la rouille sur le PVC avec de l'acide oxalique.
30 octobre 2019 à 13:31
consulter ce sujet Points de rouille sur volets PVC sur le forum DiversBonjour. Votre question est simple : peux-t-on prolonger un circuit lumière de section 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum par des conducteurs de section 2,5 mm² ? Il n'y a pas d'objection.
La seule est d'origine physique : raccorder des conducteurs de section 2,5 mm² bien rigides dans des appareillages de commande d'éclairage est loin d'être chose facile. On n'a rien à gagner à utiliser cette section ; que des ennuis.
Citation :Quand bien même, si la protection est de 16 A maxi autant continuer en 1,5 mm².
mon pote me dit 2,5...
Citation :Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir sur ce choix, surtout qu'on peut comprendre que les ennuis seront pour vous.
Du coup il compte acheter du câble en 2,5.
30 octobre 2019 à 13:29
consulter ce sujet Augmentation de section sur circuit d'éclairage sur le forum ÉlectricitéRe. Les vendeurs vendent...
Voyez vous un cadenas affiché ? Si oui, elle est bien verrouillée.
Il faudrait arriver à démonter la plaque en la soulevant du plan de cuisson ; vous aurez alors accès à la plaque signalétique.
Munie de ces précieuses références, vous pourrez alors contacter le SAV de la marque en exposant le problème. Vous aurez peut-être accès à une notice.
C'est ici : http://www.sauter-electromenager.com/contact-services
29 octobre 2019 à 23:22
consulter ce sujet Problème plaque vitrocéramique Sauter bipe et se bloque sur le forum ÉlectricitéBonjour Mégane. Il arrive que la plaque bipe et que les voyants divers clignotent quand il y a de l'eau sur la commande sensitive, plaque en fonction. On force alors l'arrêt avec la commande correspondante et tout repart.
On peut penser que la plaque est en mode verrouillage. Essayez de trouver la notice sur le net ou auprès de votre propriétaire.
Il se pourrait qu'un contributeur connaisse l'astuce ; il faut attendre qu'il passe par le forum.
A vous relire on a des doutes : la plaque est-elle verrouillée à l'arrêt ou bipe-t-elle encore ? On la préfèrerait à l'arrêt.
29 octobre 2019 à 22:22
consulter ce sujet Problème plaque vitrocéramique Sauter bipe et se bloque sur le forum ÉlectricitéBonsoir Massalien.
Quelques précisions pour que l'on parle la même langue de technicien.
On utilise les abréviations suivantes pour les appareillages :
ID = interrupteur différentiel, normalement 30 mA sur les tableaux de répartition
DJ = disjoncteur modulaire, quelquefois DPN = disjoncteur (modulaire) phase neutre ; généralement seule la phase est protégée en surintensité (le neutre suit le mouvement quand il y a déclenchement).
DB = disjoncteur de branchement, généralement différentiel 500 mA ; type S ou non (S = super immunisé, ce qui serait peut-être une solution).
Vous évoquez donc des disjoncteurs de branchement bien âgés, mais fonctionnels, et instantanés (non type S). Il faudrait voir chez les voisins dont les DB ne déclenchent pas si ceux ci sont S ou non.
Le test de simultanéité en regardant les fenêtres est astucieux. Le déclenchement simultané n'est donc pas une légende...
Augmenter la sensibilité de la pince ampèremétrique si elle n'est pas spécifique consiste à bobiner le conducteur sous test entre les mâchoires : un passage = sensibilité nominale ; deux passages = sensibilité double etc. Avec 10 passages les mesures seraient plus fines. Le temps d'intégration de la pince fait que les pics sont lissés.
A part cela devant l'écran on est bien démunis.
Et pour vous ce n'est pas mieux.
Il faudrait savoir si les incidents datent de toujours ou sont apparus d'un coup.
29 octobre 2019 à 22:14
consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum ÉlectricitéBonjour chris151619. Les contributeurs sont peut-être un peu plus habitués au bricolage, mais peu inspirés par votre question.
Vous pourriez voir ici https://sav.noirot.fr/. Des renseignements sont disponibles sur le site. Il faut le numéro de référence de l'appareil. Peut-être ne faudrait-il changer que la platine de commande.
29 octobre 2019 à 18:03
consulter ce sujet Panne écran de commande radiateur électrique Noirot sur le forum ÉlectricitéBonjour Mike35.
Vous pouvez poser la question par écrit ici : Assistance Thermor
Citation :On aimerait, mais la notice dénichée sur le net ne signale pas l'existence d'un bip.
Pouvez-vous identifier l'origine de ce bip
29 octobre 2019 à 17:48
consulter ce sujet Radiateur électrique émet un bip régulier sur le forum ÉlectricitéBien reçu Pierre. Je mettrais bien un boudin ; de toutes façons, il s'écrasera.
29 octobre 2019 à 13:17
consulter ce sujet Fuite tordue réservoir/cuvette WC sur le forum PlomberieBonjour.
Légende urbaine ou pas, coïncidence fortuite, les déclenchements de DJ d'abonné lors de l'allumage supposé des éclairages publics n'ont pas été inventés de toute pièce par les contributeurs. On ne fait que rapporter les faits sans a priori.
Voir pour cela les questions 5536, 3173, 12602 et d'autres accessibles par le moteur de recherche du forum.
Le phénomène ici, légende urbaine ou pas, est le fait que, d'après la description dont les contributeurs disposent, le déclenchement des DJ serait simultané ce qui est difficile à croire vu l'incertitude des observations de chacun des membres de la copropriété ; cela est difficile à mettre en évidence, il faudrait une veille permanente devant chaque DJ de branchement.
Il a été demandé à Massalien d'affiner ses observations, ce serait déjà un bon début d'analyse. Il signale des délais entre une minute et deux heures. Si c'est ainsi ce n'est pas de la simultanéité, et on rejoint alors la légende urbaine.
D'autres causes internes aux habitats peuvent être recherchés.
A suivre.
A suivre.
29 octobre 2019 à 13:14
consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci pour votre retour. C'est bien que vous ayez trouvé tout seul. On ne sait pas ce que protège le fusible, il y a tellement de causes possibles.
On y pensera si une question similaire est posée de nouveau sur le forum.
29 octobre 2019 à 08:45
consulter ce sujet Problème portail auto Came qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est curieux qu'un technicien Enedis vous ait affirmé tel quel qu’une protection différentielle déclenchait si le défaut d'isolement est en amont. Le tore de mesure est bien en sortie.
Il a voulu dire que des défauts sur la distribution locale pouvait entrainer des déclenchements, rares, mais réels. Cela a été abordé plusieurs fois sur le forum où l'allumage de l'éclairage public en défaut au voisinage entrainait un fort courant de fuite à la terre, ce qui provoquait de façon indirecte le déclenchement du DJ différentiel de branchement du particulier.
L'établissement d'un schéma équivalent explicatif est vite difficile. Mais on l'a tenté.
Une surcharge de transformateur ne peut avoir d'effet.
Le courant différentiel résiduel se mesure avec une pince ampèremétrique spécifique de grande sensibilité. Si vous avez utilisé une pince de grand calibre, il est normal qu'on ne voit pas grand chose. D'autant plus si le défaut est aléatoire. Il faudrait un dispositif de mesure avec mise en mémoire des grandeurs, bref, un analyseur de réseau.
Il faut continuer vos observations, être certain de la simultanéité des déclenchements, et voir si l'éclairage public peut être en cause. Ce serait étonnant quand même.
Ensuite, il faudrait vous assurer si les DJ sont de type S ou non. Dans une installation bien faite et moderne, le DJ de branchement est de type S, et en aval les tableaux sont équipés d'ID 30 mA.
On aimerait avoir d'autres avis sur votre problème. Ce ne sera pas simple.
28 octobre 2019 à 22:58
consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum ÉlectricitéBonjour titoc. Pas certain que ça marche : mettez quelques billes dans un pot en verre et ajoutez de l'acide chlorhydrique ; vous verrez s'il y a une réaction. Si l'argile est cuit il n'y aura pas de produit pour le dissoudre. Votre mélange initial est bien trop doux.
Si les canalisations sont apparentes il faudra peut-être démonter.
28 octobre 2019 à 18:22
consulter ce sujet Dissoudre billes d'argile dans canalisation sur le forum Plomberie
