Profil du membre CMT
Actuellement 27 462 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 428 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est un fonctionnement en va et vient.
Pour faire l'équivalent, il faut prendre un programmateur qui offre à la fois un contact NO et un contact NC.
06 octobre 2021 à 20:38
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur vitesse VMC par programmateur ? sur le forum Électricité
Sans savoir comment est fait votre raccordement difficile de vous répondre.
Quelques schémas pour vous donner des idées de possibilité d'ajout d'un détecteur sur un éclairage existant.
Vous pouvez vous en inspirer pour modifier votre raccordement.
detecteur i
06 octobre 2021 à 19:14
forum consulter ce sujet Détecteur de présence interrupteur éclairage ou arrêt forcé sur le forum Électricité
Solution 1
Utiliser des disjoncteurs bipolaires qui acceptent du 25².
Exemple :
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 40A - courbe C - 2 modules
Solution 2
Utiliser des fouets de raccordement.
Embout à perforation d'isolant
06 octobre 2021 à 19:00
forum consulter ce sujet Raccordement 25mm² sur disjoncteurs sur le forum Électricité
Il suffit de faire un montage traditionnel avec un contacteur J/N en tri, sauf qu'à la place du contact EDF, vous utilisez le contact de votre horloge mono.
schéma branchement chauffe-eau triphasé
06 octobre 2021 à 13:19
forum consulter ce sujet Branchement minuterie modulaire hebdomadaire sur ballon triphasé sur le forum Électricité
Pour moi cela n’a rien à voir.
CF3/4
C’est ce qui remplacera l’ordre Éco partout où il est utilisé.
Dans CF1/2 ou à tout autre endroit.
Donc on ne peut pas vraiment parler de notion de priorité.
05 octobre 2021 à 08:07
forum consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500 sur le forum Électricité
Ce n'est pas normal.
Vous devriez avoir à +/- 10%
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Refaites des tests avec un autre voltmètre (le vôtre est peut-être défectueux).
Si cela se confirme, contactez ENEDIS pour les informer de cette tension anormalement faible.
03 octobre 2021 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème rénovation installation tétrapolaire sur le forum Électricité
Un montage à cheval phase/neutre sur 2 ID pourrait être une explication.
Mais cela n'aurait jamais fonctionné.
Vous êtes certain que votre lampe n'a pas un défaut d'isolement ?
02 octobre 2021 à 21:58
forum consulter ce sujet Panne va et vient intermittente sur le forum Électricité
Je n'avais pas vu que les bornes sur le schéma n'étaient pas placées comme les bornes réelles.
Donc plutôt :
Jaune en 2 4
Rouge en 1 3
02 octobre 2021 à 12:57
forum consulter ce sujet Remplacement ancien permutateur sur le forum Électricité
On peut supposer que les couleurs permettent d’identifier les navettes.
Donc jaune en 1 2
Rouge en 3 4
Si ce n’est pas cela, il faudra tester les fils.
02 octobre 2021 à 08:00
Regardez l'affichage de la séquence 7 du compteur.
Vous devez avoir :
- 1F - 2O pendant les HC
- 1O - 2O pendant les HP
Lorsqu'il ne déclenche pas vérifiez l'affichage pendant les HC.
Si ce n'est pas la bonne valeur, faite une photo et appelez ENEDIS dépannage.
01 octobre 2021 à 10:29
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit fonctionne à moitié sur le forum Électricité
Vous êtes certain que c'est alimenté par votre Linky ?
Et pas par un disjoncteur général des parties communes ?
Pour vous en assurer, prenez un appareil qui consomme pas mal : aspirateur, sèche cheveux...
Coupez un max d'appareils de votre appartement
Afficher la puissance apparente soutirée sur le Linky et mettez l'appareil en route.
Si c'est raccordé au Linky, la puissance apparente soutirée devrait faire un bon
La solution effectivement est de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 16A.
Le problème c'est de l'installer sans pouvoir couper le courant en amont.
L'idéal étant, si vous n’êtes pas loin du tableau de votre appartement, de vous reprendre sur celui-ci.
Pour la terre ne surtout pas en recréer une. Il faut obligatoirement reprendre celle de l'immeuble.
A défaut de terre, votre 30mA sera une mesure compensatoire.
30 septembre 2021 à 08:30
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cave problématique sur le forum Électricité
Si déjà en hiver cela saute, cela va être pire en ajoutant 2 appareils gros consommateurs.
Il faudra sans doute envisager d'augmenter l'abonnement.
29 septembre 2021 à 23:15
forum consulter ce sujet Modification installation triphasé sur le forum Électricité
Pour confirmer, l'installation actuelle est tout à fait sécurisée et peut être conservée un l'état avec ajout de 2 disjoncteurs sur les phases les moins chargées.
Mais je rejoins GL, le tri ne se justifie pas sur une telle installation.
Un passage en mono simplifierait la vie.
29 septembre 2021 à 19:57
Oui c'est possible avec une bobine associée à un interrupteur sectionneur, la bobine étant pilotée par un dispositif à distance.
Mais si le but est d'avoir un dispositif de coupure général dans le logement, ce n'est pas autorisé pour une habitation.
La norme demande un dispositif à action directe.
29 septembre 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur radiocommandé sur le forum Électricité
S'assurer que le sauna fonctionne bien, malgré la coupure de la tension d'alimentation.
29 septembre 2021 à 07:29
forum consulter ce sujet Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna sur le forum Électricité
A mon avis, il faut prend un schéma classique de relais NO.
S'assurer que le relais est bien prévu pour 40A.
sauna
29 septembre 2021 à 07:28
Merci pour le retour biggrin
28 septembre 2021 à 07:23
forum consulter ce sujet Problème télérupteur dans ma future maison sur le forum Électricité
A mon avis, ce ne sera pas compatible avec les voyants.
27 septembre 2021 à 07:35
forum consulter ce sujet Branchement va et vient sur le forum Électricité
Comme l'a dit GL le double est tarif n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Tout dépend de vos habitudes d'usage.
Si néanmoins votre calcul montre que cela vaut encore le coup (éventuellement via des offres de certains fournisseurs d'énergie), votre schéma est bon (mais vous aurez du mal à amortir le prix de l'horloge).
Je vous en donne une version complète.
Voici les photos :
double tarif plus rentable
27 septembre 2021 à 07:33
forum consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501 sur le forum Électricité
Et au final c'est quoi votre question ?
Cela ne fonctionne pas ?
Vos voyants ne s'allument pas ?
Vous voulez juste comprendre le principe ?
26 septembre 2021 à 17:32
Pour s'assurer de cela, tester au multimètre par rapport à la terre ou au neutre
Vous devez trouver 230V sur les 2 bornes 1 quelques soient les positions des 2 interrupteurs
Mais peut-être que mon hypothèse n'est pas bonne.
26 septembre 2021 à 17:31
Si c'est bien un montage avec phase distribuée :
- Phase sur 1 (rouge ou noir)
- Retour lampe sur 2 : marrons (sans doute 1 fil de chaque côté vers chaque lampe et 1 navette marron entre les 2)
- Navette sur L : noir
- Neutre sur N : bleus
Si c'est bien cela :
- le voyant doit s'allumer sur celui de gauche
- il faut raccorder le voyant au neutre sur celui de droite
Cela pourrait donc ressembler à cela :
doublon 576837 provisoire
26 septembre 2021 à 17:28
Oui supprimer la triplite pour voir.
Mais sans doute défaut d'isolement sur la résistance du barbecue ce qui fait sauter le différentiel.
26 septembre 2021 à 13:48
forum consulter ce sujet Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison sur le forum Électricité
Si vous parlez des câbles en sortie du disjoncteur EDF, ils vous appartiennent.
C’est à vous de les changer.
Le capot du bas du disjoncteur n’est pas plombé à cet effet.
S’il s’agit de câbles en amont vous ne devriez pas y avoir accès.
Si c’est le cas, c’est dangereux appelez ENEDIS Dépannage.
25 septembre 2021 à 21:50
forum consulter ce sujet Rénovation tableau distribution câbles alimentation sur le forum Électricité
Bein si, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter !
Non, le Linky n'est pas un disjoncteur.
Il n'assure aucune protection, que ce soit contre les court-circuit ou des défauts d'isolement.
La seule chose pour laquelle il peut couper, c'est en cas de dépassement de la valeur d'abonnement.
Mais je n'appelle pas vraiment cela une disjonction.
25 septembre 2021 à 10:06
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte sur le forum Électricité
Vous mettez un tournevis dans les encoches qui sont sur le côté de la façade afin de déclipser le couvercle du tableau.
25 septembre 2021 à 10:03
Vous enlevez le capot du tableau pour voir ce qui se passe derrière.
En profiter pour s'assurer que toutes les connexions sont bien serrées.
Le disjoncteur EDF peut sauter pour 3 raisons :
- surcharge (vous tirer plus que votre abonnement), visiblement vous n’êtes pas dans ce cas de figure.
- court-circuit : contact phase/neutre.
- défaut d'isolement : contact phase/terre.
Si vous avez enlevé le radiateur à l'autre bout, que c'est le seul appareil sur le circuit (en êtes vous sûr ?) c'est que quelque chose cloche sur le circuit.
J'ai parlé d'infiltration d'eau, mais il y a d'autres raisons possibles : rongeur qui fait contact entre 2 fils, fils complètement desserré qui touche autre chose...
Il faut reconstituer le cheminement de de ce circuit et l'inspecter (tableau, câbles, fils, boite de dérivation, boitier d'encastrement...)
25 septembre 2021 à 07:36
1/ ID 63A c'est toujours mieux pour éviter tout risque de surcharge.
Mais tel que sont vos 40A actuellement, il n'y a vraiment pas grand chose derrière.
Donc vous pouvez laisser en l'état et garder vos 2 40A et votre 63A.
5/ A la place du contact EDF présent sur le compteur, vous pouvez utiliser le contact de n'importe quelle horloge, réglée sur les HC. Ou toute autre solution domotique équivalente.
Ce dispositif devra piloter le circuit de commande du contacteur J/N.
24 septembre 2021 à 22:44
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique garage sur le forum Électricité
Sur la photo à droite, c'est un télérupteur bipolaire.
A priori pour déclencher un éclairage type couloir avec plusieurs boutons poussoirs.
A mon avis peu de chance que cela ait un lien avec votre problème.
24 septembre 2021 à 22:15
Si ce n'est pas le radiateur lui-même (vu que vous le débranchez au niveau du domino), c'est le circuit entre le fusible et le radiateur.
Cela peut être par exemple une infiltration d'eau dans une boite de dérivation ou autre chose.
24 septembre 2021 à 22:12
Votre message n'est pas clair.
Un compteur, c'est fait pour "compter" (la consommation électrique), pas pour "disjoncter".
Faites des photos des différents éléments que vous évoquez pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe.
Mais à mon avis vous confondez compteur et disjoncteur différentiel.
Si en coupant le circuit radiateur le problème ne se produit pas et que cela saute lorsque vous remettez en service, c'est probablement que le radiateur a un défaut d'isolement.
24 septembre 2021 à 20:38
De toute façon même sur 1m, du 2,5² n'est pas suffisant pour passer 6kW, alors sur 35m...
Le risque c'est surchauffe et chute de tension.
En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas.
Je vous conseille un câble 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW avec une chute de tension maxi de 2,2% me semble un bon compromis, surtout qu'il faut que vous absorbiez les courants d'appel des pompes au démarrage.
Mais si vous voulez dimensionner plus juste, vous pouvez partir sur un 6²
24 septembre 2021 à 20:07
forum consulter ce sujet Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager sur le forum Électricité
Avant d'investir dans du matériel voyez à l'usage ce que cela donne.
Coupez manuellement la nuit en hiver, vous verrez que vous n'aurez pas bien chaud le matin.
Voyez si cela tient sans délesteur.
Une fois tous vos essais fait, trouvez le bon matériel en fonction de vos besoins.
24 septembre 2021 à 19:27
forum consulter ce sujet Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote sur le forum Électricité
1/ A 1m de la baignoire vous êtes hors volume, sachant qu'il n 'y a pas de distance normative vis à vis d'un lavabo.
De toute façon avec un classe 2 IP24, même juste à côté de la baignoire, cela aurait été bon.
Même si la norme autorise tout cela, cela n'empêche pas d'avoir un peu de bon sens lors de la pose.
2/ Même si cela chauffe, pas au point de cramer la goulotte à condition qu'elle ne touche pas le radiateur.
24 septembre 2021 à 19:25
forum consulter ce sujet Branchement chauffage soufflant sur le forum Électricité
1/ 63A maxi
Mais tout va dépendre de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau.
Descendre à 40A baissera fortement les coûts car vous pouvez tout dimensionner à 40A en aval.
Reste à voir si 9kW est suffisant pour votre usage.
2/ Non.
3/ C'est bien cela.
- 40A si disj 40A maxi au départ.
- 63A sinon.
4/ Oui disjoncteur différentiel dédié.
En principe 32A c'est ce qui se fait pour les installations domestiques.
5/ Oui, mais cela suppose que vous tiriez également un 2x1,5² depuis le compteur.
Mais si c'est pour un usage occasionnel, voire si c'est pertinent.
6/ Pas spécialiste du sujet, mais pas certain qu'un disjoncteur moteur se justifie pour une pompe d'arrosage.
7/ Idem.
8/ Les 2 sont possibles. Voir ce qui sera le plus pratique pour le tirage des câbles.
Voir les puissances cumulées, les longueurs qui occasionneraient de la chute de tension.
24 septembre 2021 à 18:33
Ça vaut le coup de couper un PRE la nuit ?
Cela a beaucoup d'inertie et vous allez consommer beaucoup lors de la remise en route (avec une longue pointe d'intensité)
Avec tout ce que vous avez, privilégier le délestage me semble préférable.
24 septembre 2021 à 12:35
1/ Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible.
Ou alors je n'ai pas compris votre question.
2/ électriquement c'est possible (et sans risque).
Normativement ce n'est pas autorisé : radiateur, prises, éclairage devant être sous 3 circuits différentes (mais c'est un critère de confort de la norme).
24 septembre 2021 à 12:32
Il faut dimensionner le câble de liaison (et son disjoncteur associé) en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans l'abri et de la longueur de la liaison.
Il faut donc que vous déterminez la puissance de vos 2 pompes et de votre sèche-linge en supposant (à confirmer) qu'ils fonctionnent simultanément.
Prévoir quelques usages annexes : aspirateur, outillage.
En fonction du résultat on pourra déterminer les bonnes valeurs.
Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un disjoncteur 20A dédié
C'est 20A maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant.
24 septembre 2021 à 12:29
GL vous à conseiller de travailler au repérage de l'ensemble et je vous souhaite que vous y arriviez.
Mais si ce n'était pas le cas, je reviens sur la solution radio que j'évoquais plus haut.
Vu que vous dites :
il faut ouvrir l'interrupteur du bas pour que celui du haut s'allume mais sans retour possible !
C'est qu'il y a moyen avec le câblage actuel de mettre la lampe sous tension pour qu'elle s'allume.
Donc la solution suivante est possible :
- vous démontez chaque va et vient et vous reliez ensemble les fils présents sur le va et vient à l'aide d'une borne Wago ou d'un domino.
- à ce stade la lumière devrait être allumée en permanence
- vous mettez un récepteur sans fil au niveau de la lampe raccordé au fils qui arrivent (phase, neutre) et à la lampe (retour lampe)
- vous reliez la lampe au retour lampe en provenance du récepteur, au neutre, à la terre.
- vous mettez un émetteur sans fil (raccordé à rien car fonctionnement à pile) à l'emplacement de chaque va et vient (voir d'autres ailleurs si cela vous arrange).
- chaque appui sur un émetteur allumera ou éteindra la lampe.
Côté fabricants vous trouverez cela par exemple, chez Yokis, Delta Dore... ou vous trouverez également des chinoiseries bon marché mais moins fiables.
Je vous donne un exemple chez Yokis :
KIT RADIO Va-et-Vient
Les émetteurs sont à positionner derrière des boutons poussoir (éventuellement des va et vient mais moins pratiques)
Comptez environ une centaine d'euros.
24 septembre 2021 à 07:08
forum consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu sur le forum Électricité
J'ai l'impression qu'il y a une entrée de forçage, même 2, (en 2 et 3).
La présence d'une tension force l'arrêt.
Je ne sais pas si l'entrée de forçage du 194 fonctionnait sur le même principe ?
23 septembre 2021 à 22:50
J'ai l'impression que ça peut faire la même chose :
ED194 :
Entrée en 8
Sorties NO en 2 4 6
60060 :
Entrée en 1
Sorties NO (en positionnant comme il faut les commutateurs) en 4 5 6
23 septembre 2021 à 19:55
Bonsoir
Si au final, vous n'avez pas les bons fils, il vous reste les solutions Radio.
23 septembre 2021 à 18:36
J'adapte ma réponse à vos nouveaux paramètres :
Vous avez un DB 30/60A
Donc sur 112m il vous faudrait 4x35²
Sans faire un truc aux normes :
- 24kVA occasionne 1,3% de chute de tension maxi sur 50m de 4x16² cuivre
- En théorie, il vous reste 0,7% pour vos 62m
Du 4x25² sur 62m et 24 kVA donnerait 1% soit 2,3% cumulé.
Du 4x35² sur 62m et 24 kVA donnerait 0,7% soit 2% cumulé.
Pour le raccordement de 2 câbles enterrés, regardez du côté des trousses coulées (appelées parfois sous marin), par exemple chez 3M.
A mettre si nécessaire dans un regard.
23 septembre 2021 à 08:01
forum consulter ce sujet Branchement type 2 longueur de câble sur le forum Électricité
Les couleurs du plan n’ont pas l’air de correspondre aux photos.
22 septembre 2021 à 14:38
Autre complément.
si un jour je dois partir
Si un jour vous devez partir vous devrez fournir un diagnostic sécurité électrique (si votre logement a plus de 15 ans).
C'est un document qui vérifie les points essentiels de sécurité et absolument pas que vous êtes conforme à la dernière norme en vigueur.
Et heureusement car comme elle change régulièrement aucun logement de plus de 15 ans ne respecte la dernière norme en vigueur.
A noter que ce diagnostic n'est qu'informatif (pour que l'acheteur achète en connaissance de cause) et que vous n'avez aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
22 septembre 2021 à 07:33
forum consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum Électricité
En complément.
Ce que "On" pensait peut être, c'est que lorsqu'on a beaucoup de circuits chauffage, on dédie souvent une rangée au chauffage (et son programmateur).
Mais c'est une bonne pratique, pas du tout une obligation normative, surtout lorsqu'on a un seul circuit chauffage à mettre.
22 septembre 2021 à 07:24
... et aucun lien avec le fait d'avoir ou non des radiateurs.
"On" est mauvais conseiller. biggrin
21 septembre 2021 à 22:22
1/ Vous pouvez même les câbles courant fort/courant faible dans la même goulotte à condition qu'ils soient dans des compartiments séparés
2/ Je pense que vous confondez goulotte et GTL.
Vous n’êtes pas obligé de mettre une goulotte.
3/ Il n'y a aucune obligation de nombre de rangée dans la norme.
Par contre la norme demande à ce qu'il y ait 8 disjoncteur maxi par différentiel.
Mais c'est un critère de confort (apparu en 2015) afin qu'en cas de coupure d'un ID, un nombre raisonnable de circuit soit coupé.
S'il y en a un en plus ce n'est pas dramatique, surtout en rénovation.
21 septembre 2021 à 22:00
Je pense que vous avez utilisé le contact NC des poussoirs et pas le contact NO.
Revoir le câblage de l'ensemble des poussoirs.
Attention si un seul poussoir câblé en NC, cela fonctionne.
A partir de 2, cela ne fonctionne plus.
21 septembre 2021 à 19:05
Pour rappel, le symbole de la classe 2 c'est deux carrés imbriqués l'un dans l'autre.
20 septembre 2021 à 07:45
forum consulter ce sujet Normes sèche serviettes salle de bain sur le forum Électricité
