Passage de plusieurs câbles dans une même gaine
Question Forum Électricité : Passage de plusieurs câbles dans une même gaine
Pour des besoins d'aménagement, je voudrais savoir si je peut faire passer dans une même gaine plusieurs câbles.
A l'heure actuelle passent dans cette gaine : neutre, phase et terre pour une VMC.
Je voudrais y ajouter neutre, phase et terre pour une clim.
Dans la mesure où c'est physiquement possible, en ai-je le droit ?
Pierre.
Pierre.
24 juin 2026 à 11:58
24 juin 2026 à 12:37
Je suppose que vous parlez de fils et pas de câbles.
La règle de remplissage des 1/3 n'existe plus.
Donc, tant que vous arrivez à passer vos fils dedans, pas de soucis.
Je vous conseille l'usage d'un tire fils performant et de lubrifiant adapté (Caprigel, Yellow).
24 juin 2026 à 13:49
Merci "CMT" Pour cette réponse.
Oui, ce sont effectivement des fils.
Pierre.
Pierre.
24 juin 2026 à 14:34
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 11. Validation tableau électrique triphasé
