Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
La couleur de l'isolant ne change rien sur la qualité du cuivre qui se trouve à l'intérieur c'est le même.
Citation :Recompter bien je crois qu'il y en a 7, mais pour faire simple utiliser plutôt du cuivre de 2.5mm² pour faire ces ponts, car un brin pris dans du 6mm² c'est pas assez gros.
Il y a 6 brins de fil de cuivre dans le câble marron
03 janvier 2018 à 22:25
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Cette installation n'est pas récente, si vous ne savez pas on devine que vous êtes nouveau propriétaire ou locataire.
Vous devez avoir dans la maison ou l'appartement un thermostat ou une horloge pour qu'il fonctionne en automatique en fonction de la température ambiante ou à certains horaires programmés.
02 janvier 2018 à 20:42
consulter ce sujet Conseils installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous faites des pontages avec du fil de cuivre dénudé cela remplacera sans problème les barrettes de pontage d'origine.
P. S. : il faut raccorder cette cuisinière sur une sortie 32A 6mm².
02 janvier 2018 à 19:27
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum ÉlectricitéJe viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis le violet au bon endroit, c'est sur la borne qui a la languette blanche de déconnexion, comme sur votre photo de 16:03.
01 janvier 2018 à 17:05
consulter ce sujet Changement de double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir sur votre moteur de recherche préféré : en tapant EP NF17200 vous y trouverez beaucoup d'infos.
01 janvier 2018 à 12:10
consulter ce sujet Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Comme GL sans aller plus loin il y a juste un petit fusible sur la carte qui pourrait être vérifié.
31 décembre 2017 à 18:25
consulter ce sujet Problème électrique SPA Coasts sur le forum ÉlectricitéSi les sorties 50/51 étaient en 12 volts continu, vous auriez pu faire un essai mais en 24 volts cela pourrait détruire le portier vidéo.
31 décembre 2017 à 16:56
consulter ce sujet Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos sur le forum ÉlectricitéNon surtout pas ! il faut utiliser l'alim prévue pour.
31 décembre 2017 à 14:18
consulter ce sujet Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour répondre plus précisément il faudrait voir l'élément où est apposé cette étiquette.
En partie supérieur on devine un élément de protection thermique.
Et en partie inférieur le symbole de danger électrique.
31 décembre 2017 à 11:30
consulter ce sujet Symbole tableau électrique information sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Les fils du contact sec sur les bornes COM 60 et IC1 61
Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation pour en déclencher l’ouverture et la fermeture.
Citation :Installer une prise Type plexo 230 volts en raccordant sur les bornes (vertes) L et N pour y brancher le petit transfo prise l'alimentation 15V DC1A.
Je dois en outre alimenter électriquement le portier via le moteur.
31 décembre 2017 à 11:11
C'est bizarre que les trois plaques soient HS en même temps, voir du côté de l'alimentation, fusible, ou disjoncteur.
26 décembre 2017 à 18:43
consulter ce sujet Plaques électriques mortes sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avez-vous dans la maison un thermostat d'ambiance avec horloge ?
25 décembre 2017 à 08:57
consulter ce sujet Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls sur le forum ÉlectricitéBonjour
Peut-être une question bête mais comme vous n'en parlez pas, avez-vous remplacé les piles par des neuves ?
19 décembre 2017 à 18:25
consulter ce sujet Carte électronique de tapis de course défectueuse sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Utilisez des borniers Legrand Neutre 004815 et Phase 004816
http://www.123elec.com/legrand-drivia-bornier-phase-noir-2x35-4x25.html
19 décembre 2017 à 18:15
consulter ce sujet Comment connecter 3 fils de 16mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pouvez-vous mettre une photo de l'ancien inter avec son branchement existant et une photo du nouvel inter côté bornes, avec ça ce sera plus facile de répondre.
19 décembre 2017 à 18:10
consulter ce sujet Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Comme l'a précisé GL il vous faut un ID tétrapolaire et un disjoncteur tétra où vous utiliserez que deux phases et le neutre.
Citation :Non cela ne va pas les ID vont déclencher.
Ce montage avec neutre en commun ne risque pas de faire disjoncter ?
14 décembre 2017 à 20:20
consulter ce sujet Alimenter table de cuisson conseils sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir la question 12483 : Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau en réponse 1 vous trouverez un schéma de câblage.
13 décembre 2017 à 17:42
consulter ce sujet Branchement compteur électrique au contacteur Jour/Nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Sans relation avec votre problème, mais c'est juste un constat photo 3 le raccordement électrique aurait dû être fait en respectant les couleurs le Neutre Bleu avec le bleu et la Phase le brun avec le brun.
09 décembre 2017 à 11:19
consulter ce sujet Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si le moteur de VMC fonctionne sous 230 volts, pour simplifier vous pouvez mettre en lieu et place des inters un variateur de vitesse pour moteur.
Voir un exemple : eurolec.fr variateur vitesse 1,5A
09 décembre 2017 à 11:02
consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitesses sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Non pas du tout les deux bornes du Clonix où vous raccordez le deux fils des poussoirs sont libres de potentiel, donc il n'y a pas de risque que cela se mélange avec la TBT 24 volts.
je vais de par ce fait envoyer cette tension sur le réseau 24 volts du clonix ?
07 décembre 2017 à 18:48
consulter ce sujet Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis lorsque vous branchez une fiche sur le Dti cela coupe l'alimentation sur le reste des prises téléphone de l'installation.
Citation :Si sur le DTI ça fonctionne le problème se trouve sur votre installation peut-être même à partir de ce Dti.
Cependant sur la prise Dti, elle marche parfaitement.
Où se situe le problème ?
05 décembre 2017 à 20:31
consulter ce sujet Problème ADSL prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour
Votre Clonix vous délivre un contact sec sur un bornier libre de potentiel, mais est-ce un contact monostable ou bistable (impulsion ou permanent jusqu'à la prochaine demande par télécommande) ?
Il faut juste une impulsion, si c'est le cas il suffit de se brancher en parallèle d'un poussoir existant qui commande votre télérupteur.
05 décembre 2017 à 20:24
Si la lumière fonctionne avec le bouton manuel du télérupteur, c'est que le problème vient de la commande des poussoirs
par rapport à votre schéma si l'ancien télérupteur était branché comme ça n'est bien sur le branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs donc le schéma avec neutre aux poussoir essayez de voir de ce côté.
Peut-être que l'ancien télérupteur n'était pas HS, vérifiez dans chaque poussoir les connexions.
04 décembre 2017 à 17:54
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, vérifiez le petit curseur rotatif bleu sur la doc qu'il soit bien positionné.
Donc je supprime la phase connectée sur a2 ?
Citation :Mais vous avez cette tension que le bref instant de l'appui sur un poussoir.
et je teste si j'ai 220v entre les bornes a1 et a2, est-ce cela ?
03 décembre 2017 à 19:28
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Si l'inter différentiel déclenche c'est que la plaque présente un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre)
donc faire contrôler cette plaque au SAV.
Pour la prise le fait d'avoir débranché la plaque, l'inter dif ne devrait plus déclencher.
03 décembre 2017 à 19:17
consulter ce sujet Plaque à induction en panne et problème prise de courant sur le forum ÉlectricitéJe viens de faire une recherche sur ce type de télérupteur, le shunt entre phase et A2 se fait en interne à l'aide d'un curseur, voir la doc, donc pas besoin de mettre ce fil rouge.
03 décembre 2017 à 16:42
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéEssayez de voir lorsque vous appuyez sur un poussoir si vous avez 230 volts sur les bornes A1 et A2.
Si vous n'avez pas de multimètre vous utilisez une lampe avec une douille.
03 décembre 2017 à 16:18
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui il faut le conserver.
Je vois sur le croquis que bob a conservé le pont entre phase et borne 1.
C'est la phase qui alimente le contact du télérupteur en 1 et repart en 2 vers la lampe.
03 décembre 2017 à 14:52
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour la différence de résistance que vous trouvez 60 et 200 ohms c'est peut-être que les panneaux rayonnants ne sont pas de même puissance selon la formule P = U² / R peut-être y a t-il plusieurs résistances dans chaque panneau et l'une serait HS (coupée).
03 décembre 2017 à 14:34
consulter ce sujet Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714 sur le forum ÉlectricitéJe pense comme GL, retourner la plaquette pour voir apparaître 60 dans la fenêtre.
03 décembre 2017 à 14:20
consulter ce sujet Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je vois que votre disjoncteur est un 30/60 A donc vous devez pouvoir le mettre sur 60 en dévissant la vis de réglage et la déplaçant, faites ceci en sécurité en coupant le disjoncteur d'abonné avant.
Bien resserrer la vis dans la petite fenêtre du capot vous devez voir 60 au lieu des 45 actuel.
03 décembre 2017 à 13:55
Je confirme la réponse de CMT.
Voir croquis.
Voir croquis.
03 décembre 2017 à 12:08
Citation :Je n'ai pas dit cela, mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
si j'ai bien compris, ce petit transformateur ferait l'affaire ?
Citation :Non vous avez mal compris, il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC courant continu.
Si j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC
Citation :Bien sûr puisque courant continu avec un + et un - vu vos questions je vois que vous êtes très éloigné du métier, faites-vous aider par quelqu'un de compétent.
Y a t-il des couleurs de fil et/ou une polarité à respecter ?
01 décembre 2017 à 18:41
consulter ce sujet Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC (courant continu).
Mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Voir un exemple : http://www.derotronic.net/alimentation-continu-12vcc-17a-freebox-adsl--p-939.html
30 novembre 2017 à 19:09
Voir la question 14593 : Remplacer un télérupteur électromécanique
Télérupteur : Télérupteur 230 V/AC Finder
30 novembre 2017 à 18:56
consulter ce sujet Problème avec ancien télérupteur Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui c'est cette solution.
Si ils (les deux circuits) se déclenchent en même temps le circuit A est prioritaire et est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même par sa sonde, si le circuit B est en demande par sa sonde il devra attendre que le circuit A se coupe de lui même pour fonctionner.
Si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
C'est cela.
C'est cela.
27 novembre 2017 à 18:35
consulter ce sujet Réaliser commutateur cyclique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je vous propose un système simple avec deux contacteurs de puissance, un tétrapolaire Legrand réf: 04055 qui a deux contacts à fermeture pour la puissance A (circuit prioritaire) et deux contacts à ouverture dont un serait utilisé pour un verrouillage électrique de la bobine du deuxième contacteur Legrand Réf : 04049.
Voir schéma ci-joint.
26 novembre 2017 à 15:38
Pour plus de sécurité vous pouvez mettre ce disjoncteur 2A dans un mini boitier Legrand 4 modules réf : 001904
26 novembre 2017 à 12:33
consulter ce sujet Branchement disjoncteur pour VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il s’agit d'une chaudière tout électrique, il est possible que l'une des résistances présente un défaut d'isolement et provoque le déclenchement du différentiel.
23 novembre 2017 à 18:05
consulter ce sujet Chaudière électrique Bosch Tronic4500 H fait disjoncter le général sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Non pas de risque. @+
12 novembre 2017 à 17:31
consulter ce sujet Mousse expansive gaine électrique sur le forum ÉlectricitéAucun souci pour la bobine avec un inter si la bobine est prévue pour la tension qu'elle reçoit.
Pour faire un auto maintien il faut un contact auxiliaire sur le contacteur et une boite à deux boutons poussoir un avec contact à fermeture (ce que vous avez actuellement) et l'autre avec contact à ouverture pour la mise à l'arrêt et avec ce système la bobine est alimentée pareil.
Voir schéma réponse 7 : Conseils branchement osmoz Legrand
12 novembre 2017 à 17:22
consulter ce sujet Contacteur tétrapolaire qui ne colle pas sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Lorsque vous dites un BP s’agit-il d'un bouton poussoir ? il faut plutôt un inter qui maintient la bobine sous tension.
J'ai placé un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Citation :Elle doit coller le temps que vous appuyez sur le poussoir, autrement revoir votre branchement ou l'état de la bobine qui est peut-être HS.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas.
12 novembre 2017 à 11:17
Oui il faut rebrancher les fils sur les mêmes N° de borne qui ne sont pas situées à l'identique sur les deux modèles.
Ex : fil de A1 de Hager sur A1 de Legrand
fil de A2 de Hager sur A2 de Legrand
fil de1 de Hager sur 1 de Legrand
fil de 2 Hager sur 2 de Legrand
01 novembre 2017 à 13:55
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager e510 16A. sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui si c'est un différentiel qui déclenche c'est un problème de défaut d'isolement, peut-être le four mais il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent avoir un défaut d'isolement, dégivrage frigo, chauffe-eau, lave vaisselle, etc.
Dans un premier temps il faudrait identifier le circuit qui provoque ce déclenchement si vous pensez que c'est le four avec un contrôleur d'isolement ce sera facile de trouver la résistance ou l'élément défectueux.
31 octobre 2017 à 18:08
consulter ce sujet Problème disjoncteur testeur de tension qui bippe sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous pouvez toujours obturer autour du câble avec du silicone pour éviter les infiltrations.
30 octobre 2017 à 18:32
consulter ce sujet Installation d'une sonnette sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Vous appliquez le schéma 4 fils avec phase aux poussoirs.
30 octobre 2017 à 18:24
consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand par Yokis MTR2000 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec une photo de votre inter côté bornes, si vous voulez je vous fais un croquis.
30 octobre 2017 à 17:58
consulter ce sujet Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Normal qu'il trouve une continuité sur les fils qui vont au tableau si les différentiels ne sont pas ouverts, avec tous les appareils de l'installation cela fait une boucle.
30 octobre 2017 à 17:49
Je confirme ce que vient de dire SL77 problème d'appairage des circuits.
Dans un circuit la phase et le neutre doivent être issus d'un même disjoncteur et d'un même inter différentiel, autrement il y a déclenchement du différentiel.
Si vous ne trouvez pas où est le problème, il faut mettre les deux circuits lumière sous le même inter différentiel.
27 octobre 2017 à 17:54
consulter ce sujet Différentiel saute lors allumage circuit éclairage sur le forum Électricité
