Profil du membre Bob
Actuellement 27 478 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous utilisez les trois dominos à votre disposition (un par couleur de fil) vous insérez les 2 conducteurs du même côté en prenant soin de ne pas avoir le cuivre qui dépasse de l'isolant accessible car risque de contact des doigts, voir croquis ci-joint.
Le vert jaune du câble avec le vert celui qui est relié à la tôle.
Le bleu du câble avec le blanc de la douille.
Le brun du câble avec le noir de la douille.
conseils branchement dominos
06 mars 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Conseils branchement ampoule sur le forum Électricité
Oui vous utilisez trois contacts en circuit puissance donc il vous faut ce modèle : Hager EPN540 qui n'est pas donné.
On ne sait pas à quoi sert et ce que pilote ce télérupteur ?
Avec des explications peut-être une autre solution serait possible ex : un contacteur simple piloté avec un télérupteur ordinaire.
04 mars 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur à impulsion silencieux sur le forum Électricité
Oui c'est vrai sur la RX avec la plaque alu ce n'est pas accessible, le mieux c'est d'en commander un jeu.
Voir ici : motorisationplus.com photocellules came dir 10
04 mars 2018 à 16:01
forum consulter ce sujet Led rouge motorisation de portail Came BX243 sur le forum Électricité
Sur la plaquette du circuit imprimé à l'arrière si une soudure est défectueuse cela doit se voir.
04 mars 2018 à 14:50
Je pense plutôt que vous avez un mauvais contact du fait que lorsque vous mettez le doigt cela fonctionne.
Vérifiez les connexions et le brochage du circuit dans cette cellule, les bornes vertes sont brochées sur la carte du circuit imprimé, j'ai eu le cas où les contacts étaient défectueux, j'ai dû tordre légèrement les picots pour reconnecter et ensuite c'est reparti.
Pour le (pontage) shunt sur la carte c'est entre 2 et C1 ou 2 et C3 selon la configuration que vous avez.
04 mars 2018 à 11:46
Logiquement c’est la Phase (rouge) qui devrait arriver à l’interrupteur. Moi c’est le Neutre (bleu).
Oui vous avez raison la phase devrait passer par les inters et le bleu (Neutre) direct aux lampes.
Je me demandais si la perte d’isolement était liée à un fil navette ? Celui qui fait disjoncter.
Oui le problème de défaut d'isolement se trouve sur un conducteur de navette, mais de toute façon que ce soit le neutre ou la phase qui présente un défaut d'isolement un différentiel 30mA déclenchera. @+
03 mars 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement sur le forum Électricité
Les fils de ce va et vient présente un défaut d'isolement puisque c'est l'inter dif 30mA qui déclenche si c'était un court-circuit se serait le disjoncteur 10A qui protège ce circuit qui déclencherait.
Les conduits des fils ne seraient pas en métallique par hasard ?
En 1950 pour cela on utilisait du tube MRL noir (métallique rigide Lisse) j'ai eu le cas sur une installation en tube métallique où un fil qui présentait un défaut d'isolement faisait déclencher le différentiel, heureusement j'avais accès à deux extrémités pour remplacer les conducteurs.
A part trouver cette boite pour vous en sortir sweat, vérifiez quand même dans le boitier inter au niveau du bout du tube métallique, parfois l'isolant du fil peut juste être abimé à cet endroit si c'est le cas glissez une petite gaine dessus.
03 mars 2018 à 17:09
Quel est le modèle de digicode ? fonctionne t-il sous 24 volts ?
Peut-il faire un contact sec en impulsion ?
Si oui à connecter sur les bornes 9 et 14 pour ouverture des deux vantaux ou sur 10 et 14 pour ouverture d'un vantail.
02 mars 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne sur le forum Électricité
Vous n'avez pas répondu à la question en réponse 1 ?
Sur le dernier message vous parlez de disjoncteur leg 16A est-il différentiel ?
Le fait qu'il disjoncte au bout de cinq minutes la première fois me fait penser qu'il s'agit plus d'un disjoncteur thermique que d'un différentiel du fait que dès que vous le réenclenchez il saute aussitôt car il n'a pas eu le temps de refroidir.
Qu'alimente ce disjoncteur ? on pourrait penser qu'il est surchargé en puissance ce qui le ferait déclencher après quelques minutes.
23 février 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Disjonction prise sans rien de branché sur le forum Électricité
J'ai plusieurs volets qui ont été montés, il y a 1 un et je les branche que maintenant.
Je ne comprends pas, vous voulez dire que ça fait un an qu'ils sont posés.
Le problème vient peut-être du moteur du volet des réglages des fins de course ?
20 février 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique sur le forum Électricité
Avez-vous un multimètre pour contrôler chaque contact de cet inter ? et contrôler l'alim s'il y a bien 230 volts ?
20 février 2018 à 20:03
Je suppose que cet inter étant donné qu'il est pour volet dispose d'un verrouillage mécanique pour ne pas pouvoir mettre montée et descente en même temps.
Câble noir alim 3 fils - câble blanc volet 4 fils.
Le vert jaune du câble alim avec le vert jaune du volet dans un domino (terre)
Le bleu du câble alim avec le vert jaune du volet dans un domino (neutre)
Le brun du câble dans une des deux borne L qui sont pontés en noir.
Ensuite le brun du volet sur 1 ou sur 2 selon comment monte ou descend le volet et les flèches de l'autre face de l'inter.
Idem pour le noir du volet sur 1 ou sur 2.
20 février 2018 à 19:08
C'est quoi qui déclenche un disjoncteur ou un inter différentiel ?
19 février 2018 à 18:03
Oui avec 16A vous arrivez juste à la limite, personnellement je ferai un essai comme c'est actuellement si à l'avenir ce disjoncteur déclenche vous pourrez toujours le remplacer par un 20A maxi.
18 février 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Changer un disjoncteur 16A en 20A sur ligne dédiée sur le forum Électricité
Oui je vois, vous la coupez et meulez avec mini perceuse type Drémel, pas besoin d'isoler sur la carte elle va se trouver dans une zone où il n'y a pas de piste donc pas de risque de contact avec un circuit.
18 février 2018 à 16:26
forum consulter ce sujet Branchement relais 24V SPST NC sur le forum Électricité
Je ne connais pas Extel donc je ne sais pas si c'est normal.
Voir pour réglage Vidéo branchement des photocellules Extel
18 février 2018 à 13:53
forum consulter ce sujet Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus sur le forum Électricité
Vous ne parlez pas de contacteur, il doit bien en avoir un pour qu'il soit alimenté en HC ??
17 février 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne fonctionne pas par défaut d'arrivée de courant sur le forum Électricité
Vérifiez les connexions des conducteurs dans chaque cellule et sur la carte.
17 février 2018 à 18:35
Vous pouvez installer un variateur encastrable que vous installez dans un boitier saillie ; en faisant une recherche on en trouve des 600 watts dans plusieurs marques connues.
Exemple : https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-SC5EPH6503121-Variateur-encastrable/dp/B0153E573C/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1518888160&sr=8-5&keywords=Variateur+Lampe+Halogene
17 février 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Diminuer puissance ampoules sur un lustre sur le forum Électricité
Avec une photo on se rendrait mieux compte du problème ?
Je suppose que cette 5ème broche est le contact inverse si vous pouvez le brocher à la place de l'autre relais et qu'il n'y a pas de fil en face pas de problème particulier, autrement vous pouvez toujours la couper.
17 février 2018 à 18:08
OK, merci. smile
16 février 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Vérification schéma unifilaire rénovation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Daniel.
Depuis combien de temps les ID HPI ne sont plus, car on le trouve toujours sur le catalogue Legrand.
Interrupteur différentiel bipolaire type Hpi 30mA
16 février 2018 à 17:07
Voir photo avec les fils.
Branchement interrupteur double va et vient
14 février 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Brancher un va et vient sur un autre interrupteur sur le forum Électricité
Pour ne pas subir cette coupure du délesteur qui fait son travail étant donné que c'est repris sur le circuit chauffage,
La solution pas forcément idéale mais beaucoup de volets posés par des installateurs de volets après coup sont alimentés comme ça, il faudrait réalimenter ce volet sur un circuit non délesté à partir d'une prise de courant.
12 février 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Réglage contacteur délesteur A9C 15906 sur le forum Électricité
Aucun problème pour la pose au plafond, du moment que L'I P soit respecté selon l'endroit où elle est située et qu'elle soit protégée selon la NFC15100.
10 février 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Poser prise au plafond pour motorisation porte garage sur le forum Électricité
en tenant le bouton appuyé mais dès qu'on le lâche plus rien.
C'est bien ce que je pensais lorsque je vous ai proposé de faire un essai, donc si cela ne fonctionne pas, vous connaissez la suite à donner à votre problème.
10 février 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Carillon électronique Schneider sur le forum Électricité
Pas sûr que cette sonnette fonctionne, car sur le schéma elle est représentée avec une alimentation 230 permanente, et avec le poussoir on renvoie la phase sur une des mélodies.
Faites un essai en faisant un pont entre L et une entrée, mais sans certitude, si cela ne fonctionne pas il faudra trouver un autre modèle ou repasser des fils
branchement Schneider
10 février 2018 à 15:58
Vous avez le schéma sur votre notice, exactement ce qu'a décrit GL à 15:18.
L c'est la phase (rouge) N c'est le neutre (bleu).
Votre poussoir (deux fils ) un fil sur la phase et l'autre sur une des trois bornes disponibles suivant la mélodie que vous désirez.
Attention ! fil du poussoir en 1.5mm² et poussoir adapté à la tension dans votre cas qui est 230 volts.
10 février 2018 à 15:34
Personnellement je ne vois pas ce qui empêcherait, je dirais même au contraire il sera plus résistant et s'oxydera beaucoup moins dans le temps.
Ce qui compte après c'est de faire une mesure de terre pour contrôler si elle est bien inférieure à 100 ohms.
07 février 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Piquet de terre en inox à la place d'un galvanisé sur le forum Électricité
Pour éviter ce désagrément il faudrait installer deux clapets sur l'arrivée EC et EF de ce robinet.
clapet arrivée
30 janvier 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS sur le forum Électricité
Ce qui m'interpelle c'est ça :
la température dans le gant 81 ° et a la sortie sortie 35° tout au plus 40°
Pour moi il y a autre chose ?
Qui a installé ce chauffe eau ? a t-il bien été installé avec un groupe de sécurité en entrée eau froide ?
J'ai eu ce cas sur une installation où un plombier avait alimenté un lave vaisselle en eau froide et en eau chaude à la demande du client par l'intermédiaire d'un té qui était relié direct sur le tuyau du lave vaisselle, on pouvait soit utiliser l'eau chaude ou l'eau froide en agissant sur chaque robinet soit l'un soit l'autre pour une bonne utilisation, toujours est-il que les deux robinets étaient ouverts ensemble et cela faisait un bipasse et de ce fait l'eau de la maison sur l'ensemble des robinets eau chaude était au maxi à 35°.
Des photos des raccordements tuyaux nous permettraient peut-être de voir.
29 janvier 2018 à 18:02
Pouvez-vous être plus précis sur cet (inter à impulsion) ? s'agit-il d'un télérupteur ?
Ou d'un contacteur de puissance car avec 380 volts si c'est la tension de la bobine cela pourrait être un contacteur ?
25 janvier 2018 à 18:35
Si en court-circuitant les deux bornes sur la sonnette ça fonctionne, vous faites la même chose sur les plots du poussoir si pas de sonnerie voir le câble de la ligne qui est probablement coupé ou défectueux.
25 janvier 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99 sur le forum Électricité
La valeur de 18 ohms que vous trouvez c'est la valeur des trois résistances en parallèle créée par le pontage, car la valeur d'une résistance de 1000 watts sous une tension de 230 volts est environ 53 ohms ce qui prouve que les résistances sont en bon état.
Pour savoir si c'est bien le thermostat qui pose problème appliquez la méthode de GL en réponse 11.
test dépannage chauffe-eau électrique
25 janvier 2018 à 18:18
Avec la photo je peux vous dire qu'il y a bien trois résistances, on voit mal sur la photo le couplage effectué mais il faudrait voir si elles sont bien câblées pour être alimentées toutes les trois (câblage en parallèle), et comme déjà dit faire une mesure de chaque pour voir si elles sont toutes en état.
24 janvier 2018 à 20:48
Quel est le rôle du relais Finder que l'on voit en partie basse ?
Juste au dessus on aperçoit un pont de diodes connecté avec des dominos entre les fils banc et rouge et allant sur les bornes probablement pour redresser de l'alternatif en continu ? mais il faudrait savoir pourquoi ?
Et puis tel qu'il est disposé on ne peut pas voir comment c'est connecté.
Le mode filaire est commandé par un poussoir à clé et il fonctionne, je suppose que cette ouverture par interphone agit sur la bobine de ce relais Finder si vous avez la référence et la tension bobine ?
Et que le contact sec de ce relais vient sur les bornes de la commande à clé.
23 janvier 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème commande portail NICE A700F sur le forum Électricité
cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017.
Il doit y avoir plusieurs résistances sont elles bien câblés , un photo nette de ces connexions nous permettrait peut-être de déceler un problème.
Êtes vous équipé d'un multimètre ? si oui position sur 200 ohms hors tension et avec une extrémité débranchée contrôler la valeur de chaque résistance. Par rapport à ce que vous avez contrôlé et remplacer on pourrait penser qu'il y a des résistances HS.
23 janvier 2018 à 18:02
Si votre ligne est en tétra cela ne pose pas de problème si l'une des trois phases n'est pas raccordée.
Vous la laissez en attente et isolée dans le boitier mural.
22 janvier 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre sur le forum Électricité
Oui je suis entièrement d'accord avec toi GL sur l'utilisation d'un contacteur chauffe-eau qui avec sa commande manuelle permet l'arrêt, la marche automatique, et la relance en dehors de HC mais ça je pense que Alain le sait.
Par contre pour information j'aimerai bien savoir pourquoi y a-t-il besoin du neutre sur son chauffe eau ?
20 janvier 2018 à 15:46
forum consulter ce sujet Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé sur le forum Électricité
Il n'y a pas réellement de schéma à faire pour un tel travail, il faut juste être méthodique.
Se fournir un câble 5G 2.5 type HO7RN-F et les fiches mâle et femelle 5 pôles.
Ensuite bien mettre les conducteurs sur les bornes repérées.
Exemple : la 1ère phase noir sur 1 des deux prises.
2ème phase brun sur 2 des deux prises.
3ème phase gris sur 3 des deux prises.
Le Neutre bleu sur la borne N des deux prises et le jaune-vert (terre) sur la borne qui a le symbole de terre sur les deux prises.
Vous pouvez aussi en commander une toute faite voir : outillage-industrie.com
rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
Rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
19 janvier 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N sur le forum Électricité
S'il s'agit d'une sonnette qui fonctionne sur le 230 volts.
Mettez les deux bleus ensemble dans le domino, puis le rouge et le noir un dans chaque borne de la sonnette là ou vous avez fait un cercle rouge sur la photo.
19 janvier 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'une sonnette sur le forum Électricité
Bonjour Alain.
Pour un chauffe eau électrique en triphasé il n'y a pas besoin du neutre sur le circuit puissance.
Voir schéma ci-joint.
schéma branchement horloge contacteur cumulus en triphasé
19 janvier 2018 à 17:48
Quelle est la démarche pour vérifier que le courant arrive sur les résistances SVP ?
Avec cette question j'ai un doute lorsque vous affirmez J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des heures creuses était resté en place surtout que j'ai dit ceci Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H.C.
Avec un multimètre si vous en avez un ou une lampe témoins mais vu votre question et si c'est alimenté en tri ce que nous ne savons pas, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un de plus averti en l'électricité.
Des photos nettes avec les raccordements nous aideraient peut-être.
18 janvier 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Oui vous pouvez agir sur le circulateur avec votre thermostat d'ambiance.
Voir schéma ci-joint avec bornier de votre thermostat Theben RAM 797
schéma thermostat circulateur
17 janvier 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Pilotage d'une pompe de chauffage central sur le forum Électricité
Selon vous quelles seraient les pannes possibles ?
Fusibles ou disjoncteur du circuit puissance.
Comment savoir s'il charge aux heures creuses ?
Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H. C.
17 janvier 2018 à 19:19
Schéma modifié par rapport à ce que disait GL, le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles, même pour un moteur alimenté en monophasé.
schéma contacteur Schneider modifié
16 janvier 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Contacteur et relais thermique sur le forum Électricité
Puisqu'elle a une seule vitesse vous pouvez la commander avec un télérupteur, cela vous autorise la commande avec des simples poussoirs en nombre illimité.
15 janvier 2018 à 17:53
forum consulter ce sujet VMC et commandes multiples sur le forum Électricité
En principe toute connexion doit rester accessible, même sertie cela ne garantie pas l'efficacité, je ferais plus confiance à une soudure à l'étain, enfin c'est vous qui voyez !
15 janvier 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Raccordement liaison froide d'un plancher chauffant électrique sur le forum Électricité
Il est préférable de remplacer les deux, la fiche du four et la prise murale pour éviter que cela recommence.
Refaire les connexions avec soin.
14 janvier 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Prise cordon alimentation fondue et noircie sur le forum Électricité
Cet inter (photo post 3) ne semble pas être un va et vient mais un double allumage.
Les deux navettes en orange devraient être sur la même ligne et le blanc au milieu.
Il faudrait un va et vient comme sur la photo 2 qui a le rouge (phase) avec les navettes (deux oranges).
06 janvier 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas sur le forum Électricité
