Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour un va et vient il faut trois fils, en admettant que la phase (en rouge) soit commune au va et vient et au poussoir, il manque un fil soit un gris soit un brun ; Il faudrait voir sur l'autre inter va et vient quelle est la couleur des deux navettes ?
25 octobre 2017 à 18:26
consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient plus poussoir Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes sûr que votre nouvel inter Legrand Niolé est un va et vient, ça OK mais l'autre inter est-il bien un poussoir ? revient-il en position après appuis ?
Pour nous aider à s'y retrouver il faudrait donner les couleurs des fils des autres poussoirs.
Et les couleurs des fils du deuxième va et vient, une photo du boitier avec les fils et les gaines pour identifier le noir.
25 octobre 2017 à 18:14
consulter ce sujet Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La solution technique la plus sûre et moins onéreuse c'est de mettre un inter en parallèle que vous allumez lorsque vous bricolez.
23 octobre 2017 à 18:07
consulter ce sujet Détecteur de mouvement redéclenchable sur le forum ÉlectricitéBonjour
Vous pouvez utiliser un contacteur qui possède un contact NO et et NF et lorsque la bobine de celui-ci n'est plus alimenté le contact se ferme pour alimenter un voyant dont l'alimentation provient d'un autre circuit
Contacteur avec contacts NO/NF, 16 A, 240 V
contacteur acti9 ict 16a 1no 1nc 230 vac.pdf
21 octobre 2017 à 18:56
consulter ce sujet Installation d'un voyant défaut sur un circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec pas plus d'info on ne peut vous aider, explications + photos aideraient à vous répondre.
12 octobre 2017 à 19:08
consulter ce sujet Rebrancher câbles va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :C'est pour mettre un deuxième fil, dans votre cas les deux marrons vous pouvez en mettre un dans chaque borne.
à quoi sert la rangée de 4 plots du haut ?
12 octobre 2017 à 17:54
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne sais pas si c'est normal mais peut-être moins esthétique, mais c'est sans danger.
11 octobre 2017 à 19:09
consulter ce sujet Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre télérupteur est en branchement quatre fils, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Legrand silencieux réf : 49120
Je vous donne les branchements par rapport à votre photo car je n'arrive pas à mettre le croquis.
Télérupteur Legrand 1ère borne de gauche retour de poussoir le fil orange.
2ème borne identifiée N le fil bleu.
3ème borne identifiée L le fil rouge.
4ème borne identifiée rond avec une croix dedans retour lampe les deux marrons.
11 octobre 2017 à 18:58
Quel est l’intérêt dans votre cas de commander par Wi-Fi ?
De quel matériel est-il question, avez-vous la doc ?
11 octobre 2017 à 18:02
consulter ce sujet Branchement jour/nuit chauffe eau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vérifiez qu'il n'y a pas un poussoir qui reste en contact.
Pour s'en assurer débrancher ce fil de la minuterie et voyez si elle s'éteint.
10 octobre 2017 à 18:58
consulter ce sujet Minuterie qui ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Les connexions doivent rester accessibles c'est très important pour le dépannage.
Pour compenser l'épaisseur de l'isolation vous pouvez mettre deux boîtiers l'un sur l'autre en défonçant le fond du second boitier, prolonger les fils en utilisant des bornes de type Wago.
10 octobre 2017 à 18:19
consulter ce sujet Isolation des murs fils électriques trop courts sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Pourquoi internet ? je ne comprends pas ce que vous voulez faire ?
Je souhaite inclure dans le circuit un boitier de commande via Internet
10 octobre 2017 à 18:11
Il faut faire un pont depuis ce fil "rose" vers l'autre inter qui n'a qu'un fil.
10 octobre 2017 à 18:04
consulter ce sujet Changer un ancien interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Vous n'aurez pas beaucoup de différence de prix en 5G 6mm² par rapport à du 4mm² sachant que peut-être vous voulez mettre un tableau à côté, avec du 6² cela vous laisse de la marge.
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
11 septembre 2017 à 18:36
consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il serait bon de savoir où va ce fil bleu non connecté ??
Vous notez sur la feuille plan :
Vous dites un autre repart du domino, est-ce le même domino ? car la photo n'est pas nette.
Citation :Question : combien de fils bleus y a t-il dans ce boitier ?
un fil bleu non connecté : il va sur un domino puis un autre bleu repart du domino vers le bas du mur
10 septembre 2017 à 11:15
consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce type d'inter équipe les machines outils pour avoir une sécurité en cas de coupure de courant la machine ne repart que sur un nouvel appui provoqué par l'utilisateur. Sécurité oblige.
Dans votre cas il s'agit probablement de la bobine de maintien de cet inter qui est HS, donc remplacement de cet inter par l'identique pour conserver cette sécurité utilisateur.
07 septembre 2017 à 18:26
consulter ce sujet Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour compléter et confirmer la réponse de PL, une dérivation ou simple jonction doit toujours rester accessible.
28 août 2017 à 17:53
consulter ce sujet Prolongement câblage électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est quoi qui disjoncte ? en tout cas ce n'est pas normal.
soit cela n'agit plus ou cela fait disjoncter
27 août 2017 à 15:21
consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il ne serait pas dommageable pour la pompe que ce soit inversé mais puisque c'est noté sur les bornes, vous mettez la phase sur L et le neutre sur N.
27 août 2017 à 14:01
consulter ce sujet Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12 sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est pour cela que j'ai pensé que les télérupteurs étaient HS.
J'ai tout essayé en vain, même en rebranchant l'ancien cela ne fonctionne plus !!!
Citation :Donc si cela fonctionne avec les autres poussoirs c'est que les télérupteurs (qui doivent être cachés dans une boite de dérivation) sont encore en état.
De plus, mon installation fonctionne encore, je peux allumer dans le garage et dans le couloir avec les autres boutons poussoirs.
Citation :Pourquoi il était en panne ? Et puis vous parlez de travaux qu'en est -il ?
Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne
27 août 2017 à 13:55
Si vous avez mis des simples inters au lieu de poussoirs, il est possible que le ou les télérupteurs n'ont pas supporté la tension permanente sur leurs bobines et sont maintenant HS.
27 août 2017 à 11:54
Sans savoir comment c'est câblé ni avoir de schéma difficile
Sans être sûr mais faite un essai en le branchant sur la borne 13 du contact auxiliaire 13 - 14 car il y a deux fils sur la borne 14 .et la logique voudrait qu'il y ai un fil sur l'autre borne de ce contact
13 août 2017 à 17:14
consulter ce sujet Problème Câblage contacteur LC1D18V7 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le condensateur 25µf c'est pour le moteur, mais cela n'a rien à voir avec les télécommandes puisque ça marche avec l'inter du garage.
10 août 2017 à 17:44
consulter ce sujet Problème télécommande portail électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avez-vous essayé de reprogrammer les télécommandes ?
Voir la question 17077 : Portail électrique inefficacité antenne déportée peut-être y trouverez-vous la solution pour votre cas.
09 août 2017 à 19:15
Citation :Et que se passe t-il ??
J'ai déconnecté tous les fils des interrupteurs (phases + neutres).
09 août 2017 à 19:03
consulter ce sujet Différentiel 30mA qui se déclenche sur le forum ÉlectricitéJe reposte, car je viens de voir 1 Insp
(salut) qui propose de supprimer le transfo mais si votre poussoir est un modèle simple à courant TBT et qui risque d'être exposé aux intempéries, il est préférable de conserver la commande en TBT et de remplacer la sonnette pour conserver une sécurité accrue.
(salut) qui propose de supprimer le transfo mais si votre poussoir est un modèle simple à courant TBT et qui risque d'être exposé aux intempéries, il est préférable de conserver la commande en TBT et de remplacer la sonnette pour conserver une sécurité accrue.@+
09 août 2017 à 18:57
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui vous avez le bon transformateur il faut juste remplacer la sonnette 16836 (230 volts) par le modèle 16837 qui fonctionne sur 8 -12 volts.
09 août 2017 à 18:48
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum ÉlectricitéVoir réponse sur question 16990 : Raccordement tableau électrique principal suite
08 août 2017 à 18:40
consulter ce sujet Conseils raccordement électrique sonnerie sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Que se passe t-il avec la sonnerie ?
Votre schéma est bon mais c'est probablement votre sonnerie qui semble être faite pour être alimentée en 230 volts alors que vous l'alimentez en 8 volts.
08 août 2017 à 18:35
Sur ce circuit il doit y avoir défaut d'isolement (une fuite de courant vers la terre)
Citation :Même pas votre VMC ? qui devrait être raccordée à la terre et avoir sur un circuit dédié.
Cette même ligne n'est pas connectée à la terre
Citation :Avez-vous déconnecté les conducteurs de neutre aussi ?
J'ai donc décâblé les interrupteurs des luminaires et de la VMC
06 août 2017 à 18:04
consulter ce sujet Différentiel 30mA qui se déclenche sur le forum ÉlectricitéBonjour Louis.
La pile de la télécommande est-elle neuve ?
04 août 2017 à 18:11
consulter ce sujet Portail électrique inefficacité antenne déportée sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il est bien difficile de vous répondre sans savoir à quoi correspondent ces fils rouge noir et bleu et sans schéma, lorsque l'on entreprend une chose comme cela, je ne le dis pas seulement pour vous mais pour tous les internautes, il est toujours bon de prendre une ou des photos avant de déconnecter.
Malheureusement je ne peux pas plus.
03 août 2017 à 18:53
consulter ce sujet Branchement programmateur cuisinière sur le forum ÉlectricitéBonjour Stecy.
mais c'est pas le compteur qui disjoncte je suppose que vous voulez dire le disjoncteur différentiel d'abonné ou un disjoncteur ou un inter différentiel.
Et votre four micro-ondes fonctionne bien sur une autre prise également équipée d'une prise de terre je suppose ?
Le problème se situe peut-être dans la prise murale où vous branchez la machine à laver, il faudrait hors tension regarder si les connexions sont correctes et voir si cette prise n'a pas surchauffé (traces d'échauffement).
Citation :Bonne déduction.
Si c'était le cas le micro-ondes ne ferait pas disjoncter le compteur
03 août 2017 à 18:40
consulter ce sujet Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui vous pouvez brancher votre plaque de 3000W sur une prise 16A en 2.5mm² d'autant plus si c'est un circuit dédié.
03 août 2017 à 18:22
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique 2 feux 3000W sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous mettez ensemble dans une borne tous les bleus, y compris celui du plafond.
Et idem pour les bruns dans une autre borne, soignez les raccords, les conducteurs cuivre des fils ne doivent pas dépasser de l'isolant des bornes.
26 juin 2017 à 18:35
consulter ce sujet Brancher un lustre 5 branches 10 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Par quoi est commandé ce moteur ?
Si par contacteur coupe t-il bien la phase et le neutre ?
Observation : pour votre confort et éviter de subir les déclenchements intempestifs le différentiel dédié 40A 30mA à la pompe ne devrait pas être en cascade derrière le différentiel de rangée et le disjoncteur d'abonné devrait être 500mA de type S.
12 juin 2017 à 18:50
consulter ce sujet Disjonction moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Comme précisé par CMT le câble avec des conducteurs 5mm² n'existe pas.
Le 4mm² cuivre en un seul brin puis le 6 mm² composé de 7 brins par conducteurs.
Pour votre alim 32A il vous faut minimum du câble 3 G 6mm² avec en tête la protection adéquate disjoncteur 32A et pour la protection des personnes ID 30mA.
07 juin 2017 à 17:55
consulter ce sujet Alimentation électrique filtration piscine sur le forum ÉlectricitéDésolé de ne pouvoir répondre car vous ne vous donnez pas la peine de répondre aux questions posées.
Programmateur ?????
Programmateur ?????
05 juin 2017 à 17:24
consulter ce sujet Courant porteur programmateur radiateurs sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous ne donnez pas de marque de vos radiateurs ni de votre programmateur ??
Avez-vous un boitier récepteur à côté ou derrière le radiateur ?
05 juin 2017 à 15:44
Si vous êtes en branchement 4 fils normalement ça doit fonctionner.
Une photo d'avant modif permettrait peut-être de voir.
Citation :Ce pont est à faire que lorsqu'on est sur un branchement dit trois fils.
Faut-il faire un pont entre A1 et 1 en rajoutant un fil ?
21 mai 2017 à 11:25
consulter ce sujet Remplacer télérupteur MANG 41157 par FINDER séries 26 IP20 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si vous voulez l'ouverture totale c'est sur les bornes 9 et 14.
Si ouverture un ventail c'est sur les bornes 10 et 14.
Voir schéma.
Voir schéma.
21 mai 2017 à 11:17
consulter ce sujet Portail Faac installation commande ouverture par fils sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Juste une suggestion vérifier si cela ne vient pas d'une inversion de la phase et du neutre ??
18 mai 2017 à 14:16
consulter ce sujet Plaque électrique se met en sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui.
Oui.
18 mai 2017 à 12:06
consulter ce sujet Câblage portier visiophone biométrique avec portail sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Oui.
Peut-on alimenter à la fois les 2 moteurs et le portier avec le même câble d'alimentation 3×1.5 ?
Citation :Pas pour les moteurs, mais seulement pour le portier et les cellules tension inférieure à 50 volts.
Peut-on également prendre le même câble ptt pour le portier et les moteurs sachant qu'il y a 8 fils dans le ptt et que l'on a besoin de seulement 4 fils pour les photocellules et 4 fils pour le portier visiophone biométrique ?
16 mai 2017 à 09:58
consulter ce sujet Câblage portier visiophone biométrique avec portail sur le forum ÉlectricitéShunter c'est relier deux bornes à l'aide d'un fil ensemble pour établir le contact.
Avec la doc ou une photo de la carte de votre système je pourrai vous dire quelles bornes shunter.
08 mai 2017 à 18:39
consulter ce sujet Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour la plupart des automatismes de portail les cellules empêchent la fermeture de celui-ci mais pas l'ouverture.
Citation :En shuntant le contact des cellules vous pouvez vérifier si c'est bien les cellules qui sont en défaut.
Et dans l'un quelconque des cas, comment procéder ?
08 mai 2017 à 15:12
Sur les dominos le violet sur L qui en principe sur une douille à vis E14 ou E27 se trouve sur le plot central au fond de la douille - le vert jaune sur symbole terre au milieu - et le bleu neutre sur N qui en principe est sur la partie filetage (vis) de la douille.
08 mai 2017 à 14:57
consulter ce sujet Installation luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si le condensateur ne passe pas dans le logement prévu, vous pouvez le mettre à côté ; prenez un condensateur avec conducteurs.
Voir exemple : Condensateur permanent 25 µF 450V câble
08 mai 2017 à 14:46
consulter ce sujet Remplacement condensateur et caractéristiques sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Une solution pas chère, branchez votre ordi sur un bloc multiprise équipé d'un inter de coupure.
08 mai 2017 à 14:36
consulter ce sujet Problème électrique PC se met en marche tout seul sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si vous voulez faire une mesure d'isolement c'est que vous avez un ou des défauts d'isolement qui font que votre protection déclenche ?
Pourquoi vous dites alors que vous ne pouvez mettre hors tension votre installation ?
Le contrôle d'isolement se fait circuit par circuit, si vous avez des protections qui sont omnipolaires le contrôle peut donc se faire hors tension sur le circuit ouvert.
08 mai 2017 à 14:33
consulter ce sujet Réaliser mesure d'isolement sur le forum Électricité
